Suunnittelun kukkaset
Saisi vaihtua ne vetun muovikorkit kans vanhoihin jota irtoo pullosta/tölkistä ilman repöisyä.. ei mun pullot ainakaan menneet ikuna ennenkään ilman korkkia kierrätykseen.. ja esim kerman kohdalla kuka vittu sen haluis huuhtoo ja kuluuttaa vettä putsaamiseen et saa kierrättää? Ko pitää viel rutistlla et saa ees noin lähes kaiken sieltä ulos..
Kyllä itse ainakin huuhdon ja rutistelen. Mutta ärsyttää kun se helvetin korkki pitää repiä irti ennenkuin alkaa purkista esim jogurttia kaatamaan kun muuten on sitten se korkkikin jogurtissa kun se kuitenkin valahtaa eteen tai kun viimeisiä tippoja koittaa ravistella purkista niin viimeistään silloin se ponnahtaa tielle. Roskiin menee edelleen itsellä noista se korkki kun purkki muuten pahvikierrätykseen.
Limupulloissa tarviikin sitten ihan saksia että saa myös sen rinkulan irti kun muuten siihen jää töröttämään ne "rimpsut" kun on korkin repäissyt irti että sitä pystyy käyttämään järkevästi. Niissä toki korkki palautuu pullon mukana mutta entiseen verrattuna menee nyt se ennen pulloon jäänyt rinkula roskiin.
Tuo "uusi parempi pakkaus" -juttu alkaa kyllä olemaan jo vitsi, oli kyse sitten jostain nenäsumutteesta, ketsuppipullosta, tai suurinpiirtein mistä tahansa purtilosta. Lähinnä tuntuu että ainoa "parempi" asia on se, että kyseisessä pakkauksessa olevaa tuotetta menee enemmän (ja suuri osa hukkaan) eli valmistajan kannalta on parempi pakkaus kun saa tuotetta enemmän myytyä.
Tulee mieleen tästä noi majoneesipurkkien uudet korkit joissa on se joku sulkijamekanismi, Rainbowlla tuo ei toimi lainkaan ja ilmeisesti falskaa jostain ilmaa kun ei meinaa saada tavaraa ulos mutta Hellmansin vastaava toimii kuin unelma, ei luulisi tuollaisessa korkissa olevan noin suuria eroja kun kyse on kuitenkin aika yksinkertaisesta osasta.
Ainoa huono puoli noissa EU-korkeissa on se, että osa valmistajista on palannut korkittomaan aikaan. Esim. duunin kahvimaatilla on tarjolla kevytmaitoa (joo, käytän sitä kahvissani, kun ei ole parempaakaan tarjolla) vanhanaikaisessa tetrassa, jonka purkin kärki pitää joko leikata tai repiä auki. Lienee Arlan purkki. Saatanallinen sotku siinä jääkapissa, kun jengi runttaa sitä tetraa noukkiessaan sitä ovesta ja ovan kaukalo lainehtii loiskunutta maitoa.
En kyllä tajua noita uusien muovikorkkien ongelmia. Mun mielestä se on erinomainen keksintö. Ei tarvii enää pelkää että tiputtaa korkin autossa tai leffateatterissa.
Ko vituttaa se korkki siinä naamalla, kermaa kaataessa tms.. osaan mä sen laittaa takasin ilman vitun typerää holhousta!!!
Yhdessä tilanteessa todennut noiden olevan aivan perseestä. Nimittäin smoothiepurkeissa tms. ravistettavissa juotavissa tuotteissa. Se smoothie tarttuu luonnollisesti ravistuksen jälkeen korkkiin ja kun sitä sen jälkeen juo, kääntyy korkki ylösalaisin ja smoothiet on rinnuksilla/housuilla.
Tämä. Eivät haittaa minua missään muualla, mutta ravistettavissa tuotteissa ne aiheuttavat tarpeetonta töhryä, kun soosit valuvat pitkin purkin kylkiä. Kohu niistä on kuitenkin aika kohtuutonta todellisiin ongelmiin suhteutettuna.
Sama juttu, vichy- ja limpparipulloissa nuo uudet korkit toimivat mielestäni ihan ok, muutamia huonoja yksilöitä lukuunottamatta. Kaikenmaailman maito- ja kermapurkeissa sun muissa vastaavissa nuo uudet korkit taas tuntuvat toimivan yleensä huonosti, joko repeävät jostain syystä irti avatessa, eivät pysy kiinni ensimmäisen avaamisen jälkeen tai ovat muuten aina tiellä jonka ansiosta sotkevat.
Ruokakermapurkissa korkki ei toimi kunnolla, sitä ei oikein pääse taivuttamaan pois tieltä ja sitten kun kaataa kermaa vaikka pataan reilummalla kädellä niin sitä valuu myös korkkia pitkin ja sotkee.
Tukevasti purkista tai pullosta kiinni. Toisella kädellä korkista kiinni. Pidä pulloa tai purkkia paikallaan ja nykäse korkista. Sen jälkeen ei ole enää ongelmaa korkista. Ja harvemmin se korkki siinä roikkuessaan haittaa.
Kokeiltu on puolityhjällä jugurttipurkilla: ei toimi jos korkki on tiukasti kuten aika moni nykyään on..
Ensin koitettu kaataa + puristaa loppuja jugurtteja mukiin, roikkuva korkki esti aika tehokkaasti.
Sitten tukevasti korkista kiinni ja nykäisy. Oli sen verran tukevasti kiinni että purkki meni otteesta hieman lyttyyn ja jugurttia purskahti purkin kylkeen + likaisesta korkista piti ottaa nyrkillä (joka puolelta) kiinni niin että käsikin oli lopuksi jugurtissa.
Muissakin purkeissa (pieni kermapurkki) riittävän tiukan korkin nyppäisy voi aiheuttaa ainakin sisällön roiskumista.
Sitä en kyllä käsitä miksi jugurttipurkkiin on pakko edes laittaa korkki jos siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
On näissäkin poikkeuksia..
Esim Siipiweikot vaihto yhdesä välissä kastikepullonsa simppelistä semmoiseen "sulkumekanismin" omaavaan joka taatusti on kalliimpi kuin perusputeli mutta sen käytettävyys oli jotain aivan karmeeta.. saivat vissiin niin paljon palautetta että vaihtoivat takas. Ja hyvä niin. Monessa tapauksessa aivan hirveä keksintö joka ei sovi kuin tietyille tuotteille.
Itse valitin heti kun sain tuolla "paremmalla" korkilla varustetun pullon ja verhot siipisoosiin. Sain ilmaisen siipisoosipullon.
Juomapulloissa nämä uudet korkit on paljon vaikeampi sulkea ennenkuin on repinyt korkin irti pullosta. Ei meinaa sitten millään asettua kierteille jos on pullossa kiinni.
Ainakaan itselläni ei ole ollut mitään ongelmaa Pirkan tai Bonaquan 1.5L tai 0.33L vichypullojen kanssa joita tässä kesän mittaan on jokunen puteli tullut avattua ja suljettua. Menee kiinni ihan samalla tavalla kuin irtokorkkisetkin.
Sama juttu ja autossakin avaaminen ja sulkeminen menee näppärästi yhdellä kädellä ilman että pelkää korkin tippumista.
Oma kokemus painottuu Pepsi, Coca-Cola, Värska ja Hartwall Vichy pulloihin. Kaikissa todella paskamainen käyttää. Ihan turha yrittää yhdellä kädellä käyttää kun saa kaksin käsinkin taistella korkin kanssa.
Hartwallin Vichy 1.5L aukesi ihan helposti yhdellä kädellä vieläpä sillä "heikommalla kädellä" ja kiinni laitto myös.
Ei kyllä niin mitään ongelmia käyttää kokis pulloissa minulla. Pääsääntöisesti sanoisin että ihan hyvä muutos.
Repäise/pyöräytä se korkki "puoliksi" irti, että jää vielä yhden pidemmän muovilangan päähän, nii on enempi "tilaa" asettaa korkki. Itsellä oli kans joskus jonku purkin/pullon kans sama ku ei saanu näppärästi kierteille, ku aina vähä vinoon jäi. En muista sen tarkemmin.
Kyllä sen repäisen sitten kokonaan irti niin on vielä helpompi :) Ja leikkelen sen rinkulan pois niin ei jää muovilankoja töröttämään :)
Oliko edes aikuisten korkilla varustettu pullo vai toinen samanlainen ruokaleikkiväline?
Tästä tulee mieleen koirankakan tunnistavat roboimurit ja akuankkahenkisesti nimetty iRobotin P.O.O.P.(Pet Owner Official Promise) -takuu. Lupaavat että jos kone ajaa skeidan pitkin kämppää, antavat uuden imurin. Ymmärtäisin jos maksaisivat siivoojan tai uuden maton tai rahat takaisin, mutta veikkaan että aika harva haluaa jatkaa saman imurimallin käyttöä ekan pahan sotkun jälkeen. Takuu on siis kahdella tavalla paska.
Asuntoni pesuhuoneen altaan tulppa. Tommonen kierrettävä. Olis toi jotenki käytettävä, jos olis edes karhennettu reunoilta tai jotain mut ei. Kiiltävä ympäriinsä ja vähänki märkänä liukas. Jos vieläpä on saippuavedessä jotain likuamassa, nii täytyy jollai kankaalla tarrata, että saa auki ruuvattua.
Ei oo kyllä kierrettävää tullut ikinä vastaan. Tuon näköiset yleensä sellasia pop-up tulppia jotka saa painamalla kiinni ja auki. Ootko kokeillut painaa? :sbsmile:
Juu ei kai tuota kiertämällä irti saa. Samanlainen painettava täällä. On kätevä, mutta vähän joutuu näkemään vaivaa, että saa puhdistettua reunojen alta moskat pois.
Minullekaan ei ole kierrettävää tulppaa tullut vastaan mutta juuri tuon näköisiä painettavia malleja kylläkin. Aikanaan duunissa oli vessassa tuollainen ja se painui niin herkästi pohjaan että jos avasi hanan nopeasti ja vesisuihku osui tulppaan niin se painautui kiinni. Varsin ärsyttävä keksintö.
Täällä saa painaa ihan kunnolla, että tuon saa pohjaan. Ei varmaan 10-vuotias lapsi saisi edes painettua. On toki uusi allas.
Oiskos vaihettu vääränkokonen O-rengas tilalle tms? Kun alkuperäinen siis alkanut vuotaan.. tietämättä enempää veikkaan et joku sellainen tiivistystapa lienee kuitenkin kyseessä
Meillä on tuon näköinen ja irti juurikin lähtee kiertämällä, että voi putsata. Normaali käyttö kyllä siis painamalla.
Kuten sanoin, toimii kiertämällä. Vastapäivään aukeaa ja myötäpäivään "tulppaa". Ei ole painettava. e: ja "tulppa"-asennossa ei lähde irti, mut aukiasennossa sen voi nostaa irti.
e: tommonen mekanismi. Tapit viemärissä, jotka kiertyy kannen sisälle kierteisiin.
e: ja mitenkää muuten tota kommentoimasta, nii suunnittelun kukkanen oli se, että tosta on pitäny tehdä liukas.
No nyt on keksitty tuota painettavaa tulppaakin idioottimaisempi ratkaisu. Kyllä noiden kuvien perusteella tuo oikeasti näyttäisi kierrettävältä.
Meillä on juurikin tuollaiset kierrettävät vessojen altaissa ja on kyllä aivan surkea tulppa. Ei tule vessan altaissa mitään liotettua, mutta käsittämätön ajatus että jos laittaisin jotain likoamaan, täytyisi allas tyhjentää työntämällä käsi sinne likaiseen veteen. Tuo "tulppa" myös limoittuu nopeasti kun on käytännössä aina tuossa paikallaan.
Näissä mennään joku suunnittelijaa miellyttävä ulkonäkö edellä eikä käytettävyys. Vähän sama asia kaikissa design tuotteissa. Yritä nyt istua jossain saatanan design jakkarassa. Suunnitellussa ollut vaan vähän eri kriteerit kuin mikä itselleni olisi tärkeää...
Suunnitteliat eivät myöskään ajattele korjattavuutta kun/jos joku menee rikki.. he tekevät vaan sen ekan.. si muiden murhe korjata... Nim merkki kokemusta on ja kokemus ole loppumassa...
Välillä kyllä ihmetyttää missä kuplassa jotkut suunnittelijat oikein elävät kun suunnittelevat niin epäkäytettäviä tuotteita jotka eivät monesti ainakaan minun mielstäni ole kovin miellyttävän näköisiäkään. Ehkä mun maku on vaan jotenkin kieroutunut kun pidän käytännöllisen näköisistä tuotteista jotka yleensä myös ovat käytännössä käytettäviä. Muutenkin silmää miellyttää monesti sen näköiset tuotteet jotka näyttävät että niitä voi edes vähän jostain korjata eivätkä ole ihan kertakäyttötuotteita. Tietty tuohon kieroutuneeseen makuun saattaa osasyynä olla se, että joskus nuorempana ei vaan ollut varaa ostaa kertakäyttötuotteita tai sellaisia joita ei ollut mukava käyttää (eli oli suuri riski että olisi jäänyt nurkkaan pölyttymään).
Eikä sekää ees, vaa että tilaaja hyväksyy. Rakennusala on kummallinen. e: toki on aina mahdollista, että vuokranantajani on just tollaisen halunnut.
Mä ko joudun aina korjaa laitteita,ni monasti sanonu et eka korjaus vähintään pitäis olla suunnittelijan omalla vastuulla.. oppisivat hiukan miettii sitäkin
No toi mun tulppa on sentää tosi yksinkertainen kapistus, mut käytettävyydeltää vähä kömpelö.
Juu, korjattavuutta ei ole kyllä pitkään aikaan suunnittelijat ajatelleet pätkääkään ja aina vaan vähemmän.
Tulee hyvin mieleen eräs Sonyn "minihifisarja" tai mikälienee oikeasti olikaan, ensinnäkin siinä oli tyyppivika (tai mahdollisesti tarkoituksella suunniteltu ominaisuus) että sulake oli mitoitettu vähän liian tiukille ja ihan normaalissa käytössäkin paloi parin vuoden sisällä ja kaiken lisäksi koko tekele oli kasattu sen hiton sulakkeen ympärille. Sai koko laitteen purkaa ihan atomeiksi että sai sulakkeen vaihdettua. Taisin kaksi kertaa sulakkeen vaihtaa alkuperäisen kokoiseen ja kolmannella kerralla vedin sitten parilla johdonpätkällä sulakepesän laitteen takaseinään ja samalla korvasin alkuperäisen T2A sulakkeen T2.5A sulakkeella eikä sitä ole sen jälkeen tarvinnut ikinä vaihtaa ja on ollut tuon jälkeen käytössä ainakin 20v.
Kivoin siinä on ko suunittelija tekee uutta cadillä.. helppo piirtää ja saa millilleen.. mut koitappa si rakentaa se!!
Esim jos pitää hitsata ei aateltu mitä lämpö tekee.. yms
Edit2 paras oli ko tein robotille hitsausohjelmaa ja sanoin et ei tonne voi hitsata.. suunittelija tuli ohkasen pahvin kanssa joka oli hitsikolvin muotoinen ja tunki sen sinne koloon ja kysyi miksei muka? Katsoin hetken sitä jasanoin et katos ko tos robos on toi varsikin ja si toi laineri josta se lanka kaasu ja jäähdytysneste kolville tulee.. hetkon katsoi ja läks pois.. ikuna en enää miestä nähny
Niin ja en ees kerenny sanoo et vaikka sun pahvi sinne menee ni hitsata ei voi enää siinä asennossa ainakaan hyvää saumaa
Ja kun suunnittelija tekee cadillä niin aina ne ei edes katso mitä tekee. Aikoinaan koneistushommissa yhdessä paikassa oli joku 2x3cm kolo missä oli joku kolmen satkun (0.03mm) toleranssi ja siihen oli aina helvetin hankala päästä. Kävin sitten kerran suunnittelijan luona asti kysymässä että mikä helvetin reikä tää on. Vastaus oli että siitä kokoonpanossa työnnetään ruuvari että saa alla olevan ruuvin ruuvattua. Loppui se hierominen sen palikan kanssa. Ja toisessa firmassa sitten pistivät kerran uusissa kuvissa moottorin paketin ja rungon toleranssit vääriin suuntiin lopputulemana että paketit pyöri rungoissa.
Noita on tullut jokunen sata asennettua mutta ei ole mieleen tullut että saattavat muuttua liukkaaksi, heti asennuksen jälkeen kun ei tunnu liukkaalta. Tuskin kukaan grynderin kalustepäättäjistä on edes nähnyt minkälaiset vesilukot sinne tulee, ovat katsoneet että tuommoinen allas pitää tulla ja toimittaja sitten laittaa jonkin vesilukon toimituksen mukana.
Carlo Casagrandelle (heidän allas ja vesilukko) tuota voisi valitella, mutta eipä tuolta saapasmaasta tule muutenkaan mitään järkevää ja hyvää.
No se on liukas viimeistään, ku on saippuaa mukana. Kuivana ja pölyisenä varmaan oikein näppärä.
No, eipä se esimerkiksi IKEAn altaista löytyvä tulppakaan mikään kovin loistava keksintö ole, tarkoitan siis tämmöistä:
Nuo keräävät mukavasti kaikki hiukset, partakarvat ja muut roskat itseensä ja vanhemmiten tuo tulppa löystyy ja rupeaa itsestään menemään kiinni. Lisäksi tuo nuppi, vaikka tuossa onkin kartio, on saatu jotenkin uskomattoman liukkaaksi. Tai ehkä se vaan johtuu siitä että tuo nuppi on niin pieni ja minä yritän omilla nakkisormilla sitä käyttää.
Itse olen edelleen sen wanhanaikaisen, ketjun perässä olevan kumitulpan kannalla, eihän se välttämättä kaunein keksintö ole mutta se vaan tuntuu toimivan.
Meillä sama ja tosiaan kiertämällä pelaa. Itse tosin en ole kokenut mitenkään ongelmallisen liukkaaksi, mutta näin reilu 10-vuoden ikäisenä ei enää pysy auki, vaan ihan painovoiman myötä kiertyy kiinni.. :rolleyes:
Eiköhän se reilu 10v ole ihan hyvä elinikä tuollaiselle muovirimpulalle. On se jo hintansa haukkunut.
Sitä en kiistä, mutta ihmetyttää vaan miksi se on alunperinkään pitänyt muovista vääntää. Hinnan takia toki, mutta ei tommosessa useemman tonnin WC+kylppäri-rempassa olis kymppi tai pari lisääkään tuntunut, että olis saanu kestävämpää ja kenties toimivampaakin. Vaikka itellä ei oo ollu liukkauden kanssa ongelmia, ei ton käyttö silti ole mitään riemunkiljahduksiakaan saanut koskaan aikaan - rimpula mikä rimpula. :D
Ei meillä 10v aikana ole ollut tuon kierretävän tulpan kanssa mitään ongelmia. Ettekö te ikinä pese allasta vai miten muovi muuttuu limaiseksi ja liukkaaksi?
Sevictory
