Super-Ultra-Wide näytöt (32:9, 32:10)
Uusi ruutu alkoi houkuttaan, kun osui tarjous silmään: Samsung Odyssey Neo G9 (S49G95) 49" Dual QHD -kaareva pelinäyttö 1 099,99
Vai liekö tuo tarjous ollenkaan, ei näistä tiedä kun ei ole seurannut hintoja. Mutta oisko tuo soiva ruutu? Miten pelit nykyään, tukevatko tuota postiluukkuresoa, vai onko homma edelleen taikinointia?
Meikä nappasi tuon siitä Powerin BF-tyrkystä ja maksoin satkun enemmän. Kunhan tulee hyvä yksilö kohdalle niin hyvähän tuolla on pelata ja kunhan näytönohjain jaksaa tuon reson kanssa. Tuo reso on kuitenkin liki 89% 4K resosta. Yllättävän moni peli tukee 32:9 suhdetta suoraan ja sitten ne missä tuki loppuu esim. 21:9:iin niin nekin on tuntuneet toimivan nätisti tällä. Sit lisäksi tietty Flawless Widescreen niin saa järkättyä laajemminkin sitä pelattavaa. Esim. Starfield toimii oikein nätisti Flawless Widescreenin avulla 32:9 suhteella.
Miten usein tämän G9 OLED:n pitäisi tehdä sitä ruudun korjausta. En ole kertaakaan nähnyt sitä vielä. Philipsin TV aloittaa todella usein ja nopeasti sen, kun ruudulla ei tapahdu mitään. Lisäksi näyttö on aina pistettävä napista päälle, kun kone ollut sammuksissa, vaikka en ole näytöstä virtoja pois ottanut.
Minkälaisilla asetuksilla muut G9 OLED:n omistajat ajatte näyttöä:
Itsellä seuraavat asetukset:
Ilmeisesti sama kuin LG:llä, eli aina 4 kumulatiivisen katselutunnin (eli vaikka tänään 2h ja huomenna 2h käyttöä) jälkeen kun seuraavan kerran näyttö sammutetaan, niin se ajaa sen syklin.
Isosta syklistä en osaa sanoa, mutta todennäköisesti ruutu antaa ilmoituksen, että seuraavan sammutuksen yhteydessä tehdään. LG:llä tämä oli 2021 vuosimalliin asti 2000 tuntia ja 2022 alkaen 500 tuntia (ilmeisesti uusi versio ei ole yhtä agressiivinen, jolloin se voidaan ajaa useammin).
Ok. Olen kyllä pelailllut lauantainkin yli 4h putkeen, mutta ei näyttö silti mitään tehnyt, kun lopetin ja sammutin koneen. Ei ole myöskään kertaakaan näkynyt mitään ilmoituksia siitä, että ajaisi sitä, kun näyttö sammuu.
Ei noista pienistä puhdistuksista pitäisikään mitään ilmoitusta tulla, ei ainakaan LG:llä, eli ne on varsin huomaamattomia ja ei taida ottaa nokkiinsa, vaikka sen keskeyttäisi käynnistämällä ruudun.
Isossa syklissä sitten tosiaan tulee ilmoitus, että näyttöä ei tulisi käyttää noin tuntiin ja ruutu saattaa välkkyä puhdistuksen aikana tms.
Laitoin sitten uuden akvaarion tilluuseen, saapa nähdä onko parempi tuuri kuin sinulla. Onneksi takuu kuitenkin toimi kuten pitääkin.
Itellähän resoluutio hieman laskee nykyisestä 4K-ruudusta, mutta vähän hirvittää tuo framerate, sillä nykyinen ruutu on 60Hz, ja jos sitten kultasilmät tottuu johonkin +200fps, niin onhan se vähän ikävää jos silmät vuotaa verta kun framerate laskee alle kahdensadan. Niin siinä mielessä tää saattaa tulla varsin kalliiksi, jos pitää kohta alkaa kattomaan uutta lappua joka tuuttaa grafiikkaa ruudulle.
Helpotan sun elämää: tuuttaa kiinni DP1.4 kaapeli ja valkkaile näytön virkistystaajuus 60Hz - 120Hz - 240 Hz pykälistä. Jos taas haluat kovempia framerateja niin sit voi päätyä näytönohjainkaupaksi toi näyttökokeilu :D
Hou hou hou! Joulu tuli taas. Ohan tämä ruutu melkoinen muutos edelliseen, joka oli siis 32" 4K. Tulee hassu optinen illuusio, tuntuu kuin korkeus kasvaisi reunoja kohti mentäessä. Kokeilin nopeasti Cyberpunkkia, ja nyt ensimmäistä kertaa tekee mieli ajella auton sisäpuolelta. Väänsin fovin ihan minimiin, eli 70-asteeseen, silti tuntuu että kalansilmäefektiä on aika voimakas, teenkö jotain väärin, vai pitääkö tuohon vain totutella? Surviving Aftermath -pelissä piti puukottaa ini-tiedostoa jotta sai reson päälle, (hassusti homma onnistui niin helposti, miksi ihmeessä tuota resoa ei laiteta pelin asetuksiin, on ne koodarit pöljiä), naurattaa kun tech-puut näkyy niin pitkältä matkalta.
Lisäksi tämä on minun ensimmäinen näyttö jossa on HDR (Odyssey Neo), oisko siihen mitään vinkkejä, kun en yhtään tiedä miten tuo pitäisi huomioida. Tällä hetkellä valkoinen tuntuu hieman liian kirkkaalta, olen laskenut brightnessin arvoon 60, mutta vielä tuntuu että silmiä käristää.
Yksi aivan jäätävä pöljyys tässä on, nimittäin USB-hubin portit on takakannen sisällä :darra: Olin kaavaillut nuita portteja semmoiseen pikakäyttöön, mutta sen saa nyt unohtaa.
Edit: Pläääh! Pikkasen liian aikaisin iloitsin ruudusta, nyt tuolta pompsahti yksi rikkinäinen pikseli. Punaisena helottaa vasemman ylänurkan lähettyvillä, voehan Rähmä & Käpälä :sad:
Ai saakeli, toivottavasti saat tuosta huoltocasen päälle. En tiedä riittääkö yksi jumiutunut pikseli, mutta toivotaan parasta. Kirkkaaksi jumiutuneissa taitaa olla kuluttajalla vahvempi tilanne ihan yleensä. Joku vaihto/palautus/RMA tuosta kannattaa tietty ottaa.
Sitten kun saat paneelin jossa ei ylläreitä ole, niin HDR:ää varten löytyy jonkunlaiset asetukset esim. redditistä kunhan ehdin kaivella, mutta tämän lisäksi on hyvin oleellista tehdä HDR:n määritys erillisellä Microsoftin sovelluksella.
Sitten vielä kun alat kaivella pelejä joissa HDR on toteutettu hyvin niin hommaa alkaakin olemaan. Yllättäen mitä oon testannut niin HDR:stä paras toteutus (tähän mennessä testaamistani) ainakin omaan silmään on ollut Rise of the Tomb Raiderissa. Tuon pelin visuaalit ja jossain määrin tunnelmakin muuttuu hyvin dramaattisesti ja parempaan suuntaan. Osassa pelejä HDR on lähinnä puhkipalamista ja ylisaturoitunutta paskaa ja joissain jää täysin kädenlämpöiseksi. Isoa osaa peleistä on mukavampi pelata hyvin säädetyllä SDR-määrityksellä.
Kiitos neuvoista!
Kuulostaa pienoiselta taikinoinnilta tuo HDR. Tieten aina voi käyttää sitä SDR-kuvaa, jos HDR on huono. Tähän liittyen olisi vielä kysymys: huomaan, että työkäytössä toimistotyökalujen tumma teema on jotenkin liian tumma. Näyttö on SDR-tilassa, ja tuntuu, että tummalla pohjalla olevaa tekstiä on vaikeampi lukea. Yritin säädellä kontrastia ja kirkkautta, mutta oikein millään kombinaatiolla en saa kuvaa hyväksi: joko valkoisella taustalla oleva ikkuna polttaa silmiä, tai sitten tummalla taustalla olevaa tekstiä on hankalampi lukea. Olisiko tähän jotain vinkkejä, mitä voisi kokeilla?
Tässä näytössä on varmaan kontrastia myös SDR-tilassa kontrastia enemmän kuin mihin olen tottunut vanhalla edullisen pään näytöllä. Itse tarvisin suht neutraalin kuvan, yleensä etenkin kirkkauden olen saanut vetää alas, jotta kuva ei rasita silmiä. Tuntuu, että HDR-tilassa luettavuus on jotenkin parempi, mutta kun yritin laittaa HDR:n päälle, kuva alkoi pätkimään eikä loppua tullut.
Kiitos neuvoista!
Mulla auttoi kovasti noi eri Picture mode valinnat. Tällä kyseisellä setupilla teen työt.
Meikäläisen 49" Neo G9:n tarina jatkuu. Gossen ukkeli soitti tässä aamusella ja juteltiin tovi tuosta näytön ongelmatiikasta ja mitä oon testannut jo. Sit hän kysyi että olikohan mahdollisesti alkuperäinen pakkaus tallella ja näin vanhempana milleniaalina: totta kai se on. Säilytetyn boksin ansiosta menee DOA-vaihtona.
Eli prosessi etenee Sampalla nyt sisäisesti, uus näyttö tulee Powerin kautta ja Gossen jäbä ilmeisesti tuo näytön ja nappaa rikkinäisen matkaansa ja tutkivat / takuukorjaavat sen sit ja laittavat kiertoon.
Laitetaas taas viimeisimpiä. Eilen soitteli ensin Gossen kaveri ja perään Powerin huollon puolelta joku. Nyt laitevaihtoa yritetään puljata Powerin saldojen kautta, mutta tätä BF tyrkyn näyttöä ei tietenkään ole saatavilla kun kyseessä oli joku varastoerä.
Näytön varaosia ei oikein ole Gossen mukaan saatavissa. Puhuivat jo hieman kaupan purkamisesta joka toki on sekin vaihtoehto, mutta haluaisin nyt vaan tämmöisen näytön toimivana ja mun mielestä nää tyrkkyhinnat on tälle näytölle kohtuullisia. En mä lähtisi tästä näytöstä esim. maksamaan 1600€:a missä näitä tuntuu näkevän aika tavalla.
Noh Powerin tyypille sanoin puhelimessa että koittaisi nyt selvittää Gossen ja Sampan kanssa että pystyykö Samppa tukemaan (eli hyvittämään) Poweria niin että sieltä vapautuisi rinnakkaismalli varmaan ihan toisella sisäänostohinnalla tähän takuukeissiin, kun Powerilla on saldoilla näitä 49" Neo G9:ejä missä myyntihinta on 2k€ ja ylikin. Täysin samoja näyttöjä eikä ne noista ikinä ole tuohon hintaan pääsemässä eroon.
Syy miksi edes ehdotin tuommoista puljausta on se että olen ollut IT ja AV puolen tukkurilla hommissa ja ollut juurikin näyttövalmistajien kanssa tekemisissä ja tiedän että noita tehdään, mutta en tiedä mihin asti Samsungin prosessit venyy.
..ja Powerilta tuli tuossa soitto että vapauttavat juurikin toisen mallin tuosta Neo G9:stä takuukeissiin. Ensi viikolla tulee luultavasti uusi näyttö.
Toivottavasti tule hyvä laite. Itse edelleen vähän tuskailen säätöjen kanssa. Työpöydällä koen vaikeuksia löytää sopivia säätöjä, joilla valkoinen ikkuna ei olisi häiritsevän kirkas, ja samalla tumma-teemaisesta ikkunasta olisi hyvä lukea vaaleaa tekstiä. Nyt tuntuu, että toistaiseksi paras tilanne on käyttämällä windösen HDR:ää työpöydälläkin.
Tänään huomasin myös cinebenchiä ajaessa että taustavalo koko ajan pumppasi, ei hirveän voimakkaasti, mutta selvästi havaittavissa tasaisen harmaata taustaa vasten, varsin ärsyttävää ja häiritsevää. Tuntuu niin kuin tässä olisi jonkinlaisena alpha-testaajana tai early-adopterina :D
Tieten ihmiset pitävät hyvin erilaisista asetuksista, ja myös tottuminen varmaankin näyttelee jonkinlaista roolia. Näytön leveys on aika muikeaa peleissä (tosin cyberpunkissa tulee aika karmea fish-eye, jolle ei kai voi mitään), mutta matala korkeus ahdistaa työpöytäkäytössä. Vitsit on vaikeaa, 3rd world problems :D
Tämmönen seuraavaks? Sit tarvii vaan olla katseluetäisyyttä vähän eri tavalla.
55 inch Odyssey Ark 4K Curved Gaming Monitor | Samsung {Country}
No nyt riittäis korkeus ruudussa! Tollasia kolme vierekkäin ois varmaan soppeli.
Tämän näytön taustavalon pumppaus on tosiaan varsin häiritsevä, esim kun vaihtelee tumman iotechin ja tuon mainossivun välillä, niin kun vaihdan tumman sivun, taustavalo himmenee ihan näkyvästi, viiveellä. Noh, tilannehan korjaantui, kun tajusi ottaa tuon Local Dimmingin pois päältä, nyt on hyvä.
Eiks toi toimis paremmin vaakasuunnassa juuri tuosta syystä?
Siis tuo Ark 55" on nimenomaan nivelletty niin että sen saa käännettyä pystyyn tai vaakaan. Tuosta riippumatta silmät joutuu läheltä katsoessa hakemaan aika korkealta ylimpiä pikseleitä ellei tuota näyttöä laita jotenkin ihan pöydän pintaan ja tuolia säädä korkeaksi.
Tätä juuri tarkoitin eli vaakasuuntaan näyttö ja niin alas kun mahdollista, pieni kallistus siten että alalaita tulee hippasen lähemmäksi vs. ylälaita.
On vaikea käsittää kuka tuota pystyy oikeasti käyttämään pystysuunnassa.
Pystysuuntainen käyttö on varmaan hyvin harvinaista ja ehkäpä rajoittuu joidenkin köllöttelytuolien käyttäjiin. En ainakaan itse keksi muuta tapaa käyttää sitä mikä ei räjäyttäisi niskaa tai kipeyttäisi silmiä.
Päivitetään omaa keissiä sen verran, että päädyin lopulta palauttamaan koko näytön. Kyllä näyttää wanha 32" 16:9 ruutu pikkuruiselta...
Onko G9 Olediin mahdollista ajaa itse jotain pikselin korjausta? Näyttäisi, että yksi punainen pikseli on jumissa tai sitten se on kuollut.
OLED-näytöistä en tiedä. Itse kokeilin korjata G9 VA:n yhtä Maon punaista pikseliä tällaisella jumpalla: JScreenFix - Pixel Repair Ei tosin auttanut.
Disclaimer: en tiedä soveltuuko tuo OLED-näyttöihin, käyttö joka tapauksessa omalla vastuulla
Samsung tuki pyysi ajamaan 1h välkkyvän videon ja resetoimaan. Eivät auttaneet. Nyt tiketti vetää j katsotaan mitä sanovat.
Tänään tuli viimein uusi näyttö kotiin asti Gossen tuomana. Vei samalla vanhan pois. Tuntuu että naksuu/rutisee vähemmän kuin se viallinen näyttö. Toki, töitä tehdessä ei ole tarvetta pitää paneelia HDR:illä ja 240Hzillä, niin ei välttämättä ole lämmenytkään tarpeeksi.
Vajaan viikon viive tuli Powerin sisäisen tiedonkulun hitauden vuoksi. Eli näyttö oli siellä jo perillä hyvissä ajoin viime viikolla mutta huoltojehulle ei info kulkeutunut. Soittelin hänelle sit torstaina että mikäs tilanne, niin lähti etenemään.
Täällä meni G9 Oled pimeäksi viime viikolla. Ei ole Samsungin on-site takuuseen kuuluvia näyttöjä, joten joutui kärräämään Gosselle perjantaina. Siellä se nyt odottelee osia ennen korjaamista. Toivotaan ettei kovin kauaa mene.
Oliko vanha?
Nyt tässä on illan mittaan kolisteltu Ready or Notia ja ai perhana kun näyttää kivalta eikä toistaiseksi ole näkynyt mitään ongelmia.
Kyllähän se kaareva ultra-wide oli melkoisen kiva pelikäytössä. Toimistokäyttöön kaipasin kuitenkin enemmän korkeutta, niin piti vaihtaa 4K-ruutuun. Niitä ultra-widejä ois pitäny olla kaksi päällekäin :rofl2:
Pieni varoituksen sana. Tästä tuli Gosselta viestiä että varaosan saapuminen kestää niin kauan että palauttavat näytön hinnan, jolla ei tietenkään saa korvaavaa näyttöä jos on BF hintaan ostanut. Näyttö ostettu Powerilta, jonka sivuilla lukee että näyttöjä tulossa keskusvarastoon 14.2.2024. Katsotaan syntyykö tästä vielä taistelua...
Tuntuu kun on lukenut eri lähteistä, että on ihan herran haltuun, millasen Samsungin näytön saa (kestääkö vai ei). Se että tollasta isoa mötikkää pitää lähteä huoltoon raijaamaan on aika syvältä. Heti kun Dell/Alienwarelta tulee ton kokonen oled superwide, alan vakavissani harkita sen ostoa...
Monitorit ovat aina olleet silkkaa arpapeliä, nykyään vielä enemmän kun virtalähteet sun muut valmistetaan ihan halpis elektroniikasta, hinnat kyllä nousee, mutta ei laatu.
Onhan se näinkin. Siksi yksi tekijä ostopäätöksessä on onsite takuu, että tulevat hakemaan näytön paikan päältä, jos jotain menee vikaan. Sen takia en enää Samsungia tule ostamaan, jolleivat muuta käytäntöjään tämän suhteen.
Alienware ei vaikuta kyllä yhtään luotettavammalta vaihtoehdolta tuota uw ketjua lukiessa..
meillä on duunissa toistakymmentä vanhempaa 49”uw samsungia, nyt tulee g9 oledeja tilalle ja toistaiseksi ei ole ainakaan yhtään viallista osunut.
Itsekin tätä hieman ihmettelin. Parhaan ymmärrykseni mukaan ei tee lainkaan valmiustilassa puhdistussyklejä / tms. ajastettuja, eikä niitä voi itse myöskään manuaalisesti tehdä valikkojen kautta kuten muissa oled-ruuduissa yleisesti. Ilmeisesti toisen sukupolven qd-oled paneelit tekevät jonkunlaista puhdistusalgoritmia aktiivisesti jatkuvasti ruudun ollessa käytössä.Tämä on kyllä mielestäni iso bonus, sillä jotenkin ärsytti aina LG oledissa jos ruudun keskelle hyppäsi joku "puhdistetaanko nyt" ilmoitus tai vaihtoehtoisesti jos käytti pois päältä syystä x turhan pikaiseen niin "ruudun puhdistus ei ole valmis"
Sinulla on ilmeisesti G93 malli. Menu ainakin kovin erilainen kuin G95 versiossa. Jäkimmäisessä itsellä ollut tärkeimmät avainasetukset Sharpness: 7, Dynamic contrast enhancer: Off, Color space: Auto, White balance: Warm 1.
Joo G93:n on itsellä. Mitenköjän tuo Color Space auto toimii? Mihin se perustuu, että se valitsee automaattisesti jonkun tilan?
Oma OLED G9 G93 tekee n. 4 tunnin välein n. 15 minuutin puhdistussyklejä eli samalla tavalla kuin edellinen LG CX OLED. Parhaiten tuon huomaa, kun käyttää CoreSync valaistusta niin näytön taakse jää valo päälle kun sen sammuttaa ja se sammuu sitten itsestään n. 15 minuutin kuluttua. Mitään erillistä ilmoitusta ei ole alun jälkeen tullut.
SAMSUNG ODYSSEY C49RG90 on ollut kyllä melkoinen pettymys. En olisi ostanut, jos olisin tiennyt, että softa on täysin keskeneräinen, päivitystuki olematon ja USB-hubin kautta yhdistetyt laitteet bugittavat tai sitten eivät toimi ollenkaan.
Ei varmaan sinua lohduta mutta se uudempi malli tuosta eli jossa 1000R on toiminut kuin junan vessa eikä mikään noista listatuista asioista ole ollut ongelma näin nopeasti mietittynä.
Käsittääkseni "Auto" asetus color spacessa. SDR inputilla käyttää sRGB clamppia, ja HDR inputilla puolestaan ottaa käyttöön rec2020 / rajoitttamaton wide gamut profiilin. Omaan silmään ainakin näyttää riittävän hyvältä, ettei ole erikseen tarvinnut ruutua kalbroida ja aika pitkään tullut kuvien ja muun graffan kanssa väännettyä hommia joten aika hyvä näppituntuma siihen milloin kuva näyttää siltä miltä pitää on.
Huomioitavana seikkana toki, että olen käyttänyt hyvin hyvin vähän HDR tilassa näyttöä, enkä täysin vielä siellä puolella hahmota silmämääräisesti mikä sitten on oikea ja tarkka toisto. Tyyliin kerran katsonut youtubesta jonkun HDR testiklipin, sekä Doom Eternalissa ja Cyberpunkissa käynyt pikaisesti ihastelemassa ja ne näyttivät ihan hyvältä.
Tuo on kyllä jännä jos noin. Itselläkin on tuo coresync päällä ja kyllä se omasta mielestä aina sammuu samaan tahtiin kun näyttö laskee levolle G95C mallissa. Voi toki olla pieni ero mallien softassa vaan tuo valo ja tämäkin yhtälailla 4h välein tekee jotain. Kertaakaan tosin ruudulle asti en ole saanut mitään ilmoitusta puhdisteluista.
Ilmeisesti 1 jumittunut/kuollut ei ole takuunalaista.
Odotan vastausta missä näin lukee. G9 Oled.
Kiinnostaisi tietää, oletko käyttänyt useampaa inputtia ja sitä kautta PBT tilaa, käyttänyt Displayport liitintä tai vaihdellut eri inputtien välillä? Suurin osa omista ongelmistani ei toistu, jos käytän ainoastaan yhtä inputtia ja siinä HDMI kaapelia 32x9 näyttötilassa.
Ollut kiinni läppäri ja Xbox samaan aikaan, toinen DP:llä ja toinen HDMI:llä (muistaakseni), PBP:llä jaettu screeni. On myös tullut vaihdellut eri inputtien välillä, ainakin kahden eri DP:n välillä.
On vähän aikaa tästä joten tarkkaa en muista.
Sama juttu oli kun LG CX tuli kuolleita pikseleitä, missään ei lukenut mutta vasta kun takuuseen yritti niin LG kertoi että speksin mukaan 8 kuollutta pikseliä sallittu mutta yksi kirkas pikseli olisi riittänyt takuuseen.
Joo. Katsotaan kun saan tietoon missä tuo virallisesti lukee. En ainakaan itse löytänyt Googlella.
Ja homma jatkuu. Nyt ilmeisesti saamassa tiedon mihin on vedottu pikseleiden osalta eli montako saa olla kuollut, jumissa tai muuta.
Tietoa raja-arvoista ei ole suoraan missään saatavilla vaan nyt laiteasiantuntija etsii ja kertoo nämä. Näyttöä on tutkittu yhden tai useamman laiteasiantuntijan toimesta kuvien perusteella mutta aina vastattu, että on raja-arvon sisällä. Mutta näitä ei koskaan vaan ole kerrottu mitä ne ovat.
Olivat valmiita myös tutkimaan näytön ilmaiseksi mutta kun kysyin että miten se vaikuttaa mihinkään, niin totesivat että ei se oikeastaan. Eivät suostu korjaamaan tai vaihtamaan uuteen mutta ilmeisesti kaupan purku kelpaa. Katsotaan mitä tuleva tuo.
Lisäksi selvisi, että olisin joulukuussa voinut vielä palauttaa näytön mutta tätä ei kerrottu. Asiakkaan näkökulmasta homma olisi jo maalissa kun tiedot olisivat selkeästi esillä mihin vedotaan ja nyt kun eivät ole niin suoraan uusi tai korjaus mutta kun vedotaan raja-arvoihin ja pyydetään maksua niin se menee yli.
Tässä Samsungin vastaus liittyen OLED-paneeleiden takuisiin.
The panel of OLED Monitor products are made up of numerous RGB pixels. Some pixels may look dark or bright, but this does not affect the performance of the product. This phenomenon can also occur in other manufacturers' products.
Aika ympäripyöreä vastaus. Jotenka näytössä saa olla n+1 pikseliä ja silti takuu ei kata.
Onko tämä tulkittava niin, että minkäänlaista pikselitakuuta ei ole :btooth:
jerjjjjjjj
