Suositeltavia koteloita
Mietin corsair 5000d airflow vaihtoa 3500X malliin, Jäähdytys tehohan tuossa ei kasva lainkaan mutta hiljeneekö pumpun meteli kun ainoa reikä on pohjassa ja edessä on vain lasilevy?
Ja miten tuollainen 7-8kpl poisto tuuletinta vaikuttaa ilmankiertoon kun pohjassa on pelkkä reikä ilman tuuletinta.
Tässä 5000D:ssä on 9 tuuletin mutta yksikään niistä ei ole kiinni kotelon etulevyssä vaan kaikki 8 niistä on radeissa kiinni (1x120 ja 2x360) ja yksi puskee ilmaa m.2ssd heatsinkeille, viiltentäen siinä sivussa näyttiksen virransyöttöä (tuuletin on alle 2cm päässä kortista), etupaneeliin sais 3 tuuletinta mutta jätin pois kun arvelin että 3 tuuletinta ei riitä puskemaan ilmaa sisään kun 8 tuuletinta puskee sitä ulos.
Oletteko löytäneet euroopassa myytäviä pieniä m-atx koteloita, valkoisia?
NR200P on aika täydellinen mutta toimii vain itx-koossa, varsinkin power & etu-usbit katossa on plussaa.
Inter-tech Im1 pocket olisi kai se lupaavin, mutta hakusessa valkoinen ihan pelkästään ulkonäkösyistä. Toki muuta en ole löytänyt mitä euroopasta saisi, et kai se pitää vaan tyytyä
Jonsbo/Jonsplus Z20, ei näköjään nyt saatavilla, mutta ainakin Casekingistä tilattavissa, arvioitu saatavuus 10.12.
https://www.caseking.de/en/jonsplus-z20-micro-atx-case-with-carrying-handle-white/GEJP-009.html
Nuo ois kaikki ihan varteenotettavia kyllä, mut power-nappula yms ovat etupaneelissa. Ei nyt välttämätöntä mut katossa ois paremmat. Fractalin Pop mini air ois kans ihan ok vaikka on lasikyljellä
Onkos kellään kokemusta tästä tarjouskotelosta?
Ihan jees tarjous tuntuisi olevan kun sisältää AIO:n. Ihan uudesta kotelosta ei taida kuitenkaan kyse?
Halvalla pääsee jos vaikka lapsen koneen tuohon asentaa, mutta ulkonäkö on sellainen että monelle pitäisi maksaa tuon ottamisesta ja loput ei ottaisi mistään hinnasta. Halpuus on hyvin suhteellista :D
e. ja jos oikein muistan niin noi AIO:t oli hyvin herkkiä vuodoille, joten mitään kovin kallista ei kannata iskeä sisään.
Pojalle pitikin tulla mutta hiukan alkoi arveluttamaan toi vuotohomma. Täytyy hetki miettiä josko kuitenkin peruisi kun kerkisin jo tilaamaan.
Taitaa olla kuutisen vuotta vanha, netistä löytyy muutama arvostelu. Tuohon hintaan kyllä ok.
Uutta koteloa ajatellen ehdotuksia kyselen. Nykyinen Corsair 680X, vaihto edessä kun tuohon ei mahdu kuin 320 mm näyttis ja nuo uudet, mitä olen harkinnut, on melkein kaikki +330mm pitkiä.
Vastaavanlainen kotelo hakusessa, yhtenä vaihtoehtona ajattelin Corsairin 6500X kotelo, tai jos ehkä haluaisin pois Corsairista niin joku vastaavanlainen toiselta valmistajalta. Eli mahdollisimman hyvä näkyvyys kotelon sisälle, ja mielellään dual chamber.
Minä en en viitsisi maksaa Corsairin laadusta Corsairin hintaa. Nykyään nimi maksaa liikaa.
Antec C8 on ainakin kehuttu.
Montech on tyylikkään yksinkertainen.
Be Quiet! antaa mahdollisuuden käyttää myös vaakatasossa.
Minkälaisia nuo Montech koteloiden mukana tulevat flektit on? Saako nuo rgb valot pois päältä ja minkälaista mekkalaa nuo flektit pitää?
Siitä ei ole kokemusta, mutta kokeilisin ja säätäisin oman mielen mukaan. Ja vaihtaisin jos ei miellytä niinkuin kaikkiin muihinkin koteloihin. Yleensä tämän tyylisissä koteloissa ei edes tule tuulettimia mukana.
Mites kun tarvisi saada 10G verkkokortille jäähdytystä, mutta ATX-emossa on vain alin slotti käytettävissä. Meshify S2:ssa ei mahdu jäähdytystä oikein mitenkään verkkokortille, kun PSU shroud ottaa vastaan. Eli tarvisi uuden kotelon.
Pohdin esim. Lian Li O11 Air Miniä. Siinä voisi kotelotuuletin suoraan puhaltaa pohjasta ilmaa verkkokortille, tai tarvittaessa korttiin voisi asentaa Noctuan 40mm tuulettimen. Eikä ottaisi kotelon pohjaan kiinni.
Kysymyksenä siis on, että miten tyhmä idea on käyttää mustia osia valkoisessa kotelossa? Tällä hetkellä on 6kpl mustia P14 RGB-tuulettimia, myös emo on musta, Noctuan D15 on musta jne. ja näyttiksen tuulettimet ja backplate... :beye: Silti valkoinen kotelo kiinnostaa. Mustia koteloita on ollut niin pitkään, että on vähän kyllästynyt niiden tuomaan "synkkyyteen" huoneessa.
Saisko tuuletinta kiinni korttiin jollain nippusideviritelmällä tai vastaavalla?
Mutta luulisi ettei kotelon värillä ole väliä jos sen saa johonkin piiloon.
Pöydällä se kotelo on näytön vieressä. Ei oikein muualla ole tilaa huoneessa.
Narulla tai ruuvilla verkkokortin jäähdytyssiiliin saa tuulettimen kiinni. Ongelmana on, että meshify s2:ssa ei ole tilaa riittävästi emon alapuolella. PSU shroud ottaa vastaan. Eikä etutuulettimien ilmavirta jäähdytä riittävästi.
Siksi ryhdyin katselemaan koteloita, joissa on enemmän vapaata tilaa emon alapuolella ja ilman saa virtaamaan. O11 air mini olisi nätti etenkin valkoisena. Päivityksestä tulee vaan aika kallis, jos pitäisi vähintään kaikki tuulettimet uusia ja prossun jäähy :darra: Tai sitten pitäisi katsella ikkunattomia valkoisia/hopeisia koteloita.
Niin joo, jotenkin onnistuin lukemaan että kyse olisi NAS-kotelosta. Ei sitten mitään...
Ei kun yritän saada vähän nopeampaa yhteyttä NAS:n ja pöytäkoneen välille. Nuo 10G kortit mitä onnistuin hankkimaan käyvät aika kuumana, eikä passiivinen jäähdytys riitä.
Joku dual chamber-kotelo johon saa alatuulettimet.
Nämä vain esimerkiksi. Saa varmasti valkoisenakin.
Ei ihan tyhmä.
Hei! Onko Fractal Designin Define R5 vielä nykystandardeillakin hyvä koppa vai kannattaako päivittää uuden koneen yhteydessä? Ilmeisesti 5070Ti siihen juuri ja juuri mahtuu kuitenkin.
Melkein ostasin uuden ellei halua ottaa tuon etuoven pois.
Nykyrauta vaatii aika paljon jäähdytystehoa mikä on R5 malissa haastava ellei halua modata kotelon.
Jos tarvitsee 5.25" asemapaikan niin vaihtoehdot ovat aika heikot Be quiet ainakin tekee pure base 600
Fractalin Pop Air on toinen mihin saa optisen aseman.
Itsehän olen pitänyt kyseisen kopan vielä käytössä, vaikka sisuskalut päivittynyt.
Rtx 3080 tuolla lämpenee max 67 asteeseen, joten ei kotelo huono ole nykymittapuullakaan...
Eri asia sitten jos ulkonäköjä haluaa jo päivitellä
Jees, asemapaikalle ei siis ole tarvetta enää. Lähinnä juuri mietin tuota jäähdytystehoa, joten ehkä parempi uusia koko setti samalla.
Vaihtoehdot todella laajat eli pitäisi tietää minkä hintaluokan kotelon haet.
Iso valkoinen kotelo kiinnostaisi vanhan tilalle Fractal R5 tai 6 tai joku numero ei pärjää ilmanvaihdossa enää tulevaisuudessa, joten airflown lisäksi mahdollisimman kookas ja mahdollisimman valkoinen kotelo haussa ilman lasista/pleksistä kylkeä, koska juuri kyseinen kylki olisi hyvä olla mahdollisimman valkoinen onko north xl mesh kyljellä ainoa uhka ja/vai mahdollisuus vai saisinko mahdollisesti jotain vaihtoehtoja tähän probleemaan? Full size fractal torrentin maalauskin kävi mielessä, mutta olisi todnäk liian hankala operaatio tehdä siististi eli north xl vai onko vaihtoehtoja?
Kuinka iso pitää olla?
NZXT H5 Flow:n 2024-versio on aika kiinnostava. Suhteellisen kompakti, minimalistinen ja ilmanvaihtoon on todella panostettu. Jos haluaa värejä ja ledejä, niin saa myös RGB-versiona. Virtalähteen osalta tuossa on tosin tehty erikoinen ratkaisu. Pohja on umpinainen ja virtalähde on käännettävä tuuletin ylöspäin. Jos haluaa laittaa pohjaan tuulettimia jäähdyttämään näytönohjainta, taistelevat ne ilmasta virtalähteen tuulettimen kanssa. Tiedä sitten, miten iso ongelma tuo on :confused:
Corsair Frame 4000D näytti paperilla myös hyvältä ja aika samanlaiselta. Entistä modulaarisempi versio 4000D:stä tarjoten monipuolisempia vaihtoehtoja jäähdytykseen. Katsoin kuitenkin arvostelun Youtubessa ja huono laatuvaikutelma jäi päällimmäisenä mieleen. Kaikki osat olivat heppoista ja ohutta tekoa.
Lian Li 216 on ollut pitkään jo käytössä ja ihan vaihtelun takia tekisi mieli vaihtaa johonkin kompaktimpaan. Tämä on jämäkkää tekoa ja ilmanvaihto on erinomainen, mutta iso koko ja epästandardit ARGB-tuulettimet hieman vaivaavat. Jos haluaa hyvän ilmanvaihdon ja pohjatuulettimet, ei vain ole hirveästi vaihtoehtoja. Lian Li 207 on toki olemassa, mutta se ei niele nykyistä 180mm virtalähdettä. Torrent Compact taas rajoittaa näytönohjaimien kokoa ja en tykkää lasikyljestä kaapelien puolella.
Pallotellut myös mielessä johonkin mATX-koppaan vaihtoa, kuten Asus AP201, Lian Li A3 tai Jonsbo D31, mutta vaatisi emolevyn ja varmaan myös prossun vaihdon samalla. Jos katsoo AMD:n prossuvalikoimaa noin 300€ hintaluokasta, niin mikään ei tarjoa peli- ja hyötykäytössä kummemin parannusta nykyiseen Inteliin nähden. 3D-prossujen hinta taas karkaa, kun en halua investoida 500-600€ pelkkään prossuun. Lisäksi pitäisi ostaa emolevy, jossa näytönohjain tulee ylimpään PCI-slottiin. Muuten noissa ei taida mahtua tuulettimia pohjaan. 180mm Corsair RM1000x pitäisi mahduttaa noihinkin koteloihin.
Mulla ei valitettavasti oo antaa muuta inputtia kuin että H5 Flow on ideana kiva, mutta käytännön toteutuksena ei ole ilmeisesti mitenkään erityinen. TPU:n testeissä aika keskitason vekottimelta vaikutti ja Gamers Nexuksen testeissä todettiin että Fractalin Pop Air suunnilleen samassa hintapisteessä olisi viileämpi, varsinkin näytönohjaimen kannalta. Veikkailen että kuinka hyvin H5 Flow palvelisi, niin on ihan kiinni siitä kuinka lämpöistä kikkulaa sinne sisään olisi menossa.
NZXT H5 Flow ja H5 Flow 2024 ovat ihan eri koteloita :)
Mun mielestä näyttäis että sielä pohjassa olisi kuitenkin viistosti jonkunlainen tila ja kotelon toisella puolella korkeampi tuo ritilä josta pääsisi sinne ilmaa. Että voisi ehkä kuitenkin pitää powerin kuinka päin haluaa.
edit. Ei kyllä se poweri vaan aika pohjalle sinne asennetaan...
Jep, yhdessä arvostelussa sanottiin, että tilaa jäi noin tuuman verran. Siltä alueelta sitten virtalähteen tuuletin ja pohjatuuletin joutuvat kamppailemaan viileästä ilmasta eri suuntiin.
Tuli ostettua Deepcool CH160 mesh:
+ Edullinen, maksoin 77 euroa posteineen.
+ 310mm näytönohjain mahtuu
+ isot ilmajäähyt mahtuu
+ ei tarvi PCIE-riseria
+ 120mm tuulettimille paikat edessä, takana, ylhäällä ja sivupaneelissa (alaskin varmaan saa, mutta ei virallisesti tuettu)
+ kohtuullisen hyvät suodattimet (hankala tosin irrottaa)
+ saa mallin ilman ikkunaa
+ kotelon saa käännettyä vertikaaliseksi kympin maksavalla jalustalisäosalla
- liikaa ruuveja pikaliitinten jne. sijaan
- kiinalainen
Yhteenvetona sanoisiin, että hyvä ja edullinen ITX-kotelo.
Edit:
Ostin tuon vertikaalisen asennon mahdollistavan jalustan:
8,9 euroa posteineen, ei tosiaan hinnalla pilattu. Tuo kiinnittyy siten, että tuo pitää irroittaa ennen kuin sivupaneelin saa irti. Siitä miinusta. Muuten ihan asiallinen pellinpala.
Fractal Design Focus 2 Black Solid ATX
En ole pitkään aikaan rakennellut uusia koneita, joten kokemukseni saattaa sisältää hieman vanhanaikaisia näkökulmia, mutta ehkä tästä on jollekulle hyötyä joka harkitsee ko. koteloa.
Kokeilin koteloa hieman erilaisilla konfiguraatioilla, AM4 ja AM5 kantaisen asus emon kanssa, ilmajäähyn ja vesijäähyn (Arctic Liquid Freezer III 280) kanssa.
Hyvää
-Asennus oli suht. helppoa, AM4 kanssa jäähdytinkiinnityksen takalevyn ollessa irtonainen, prosessorin kohdalla oleva taka-aukko mahdollisti jäähyn kiinnityksen emolevy jo koneessa.
-Isot jäähdytysaukot edessä ja ylhäällä, takapaneelikin hyvin ilmava. Kone jäähtyy puhaltimet pois päältä riittävästi selainkäytössä.
-Sivupaneelit lähtevät helposti irti, ruuvit voi jättää paneeliin kiinni.
-Koteloon saa myös kaksi 2.5" ja kaksi 3.5" levyä kiinni ilman lisähankintoja. 2.5" paikat on tarkoitettu ssd-levyille, levyt vain työnnetään kiinni eikä niille ole ollenkaan ruuvikiinnityksiä. 3.5" paikat on asianmukaisesti vaimennettu.
-Perinteiset levyt menevät emolevyn takapuolelle kiinni, joten kotelo on hieman leveämpi tämän johdosta kuin perinteiset. Tämän ansiosta takana on kuitenkin myös tilaa johtojen hallinnalle, ja johtojen kiinnityspisteitä onkin kiitettävästi tarjolla.
-Yläpuolinen pölysuodatin on magneeteilla kiinni, helpppo puhdistaa. Etusuodatinkin on helppo imuroida / pyyhkiä tarvittaessa, ja pöly on näkyvissä.
-Etupaneelin saa helposti vetämällä irti jos haluaa puhdistaa tarkemmin / tuuletinasennuksia varten.
-Virtalähde on helppo asentaa, erillinen pölysuodatin ja ilmanotto koneen pohjassa kun virtalähde asentaan ilmanotto alaspäin. Ei mitään ylimääräisiä esteitä.
-Vesijäähyn lauhdutin oli helppo asentaa koneen etupuolelle.
-Selkeä musta laatikko, ei mitään krumeluureja. (makuasia) Virtanappi koneen päällä, yhdistettu virtavaloon.
-USB-"etu"paneelin liittimet ja virtanappi helposti saatavilla koneen päällä.
-Mukana tulee kaksi isoa tuuletinta jotka valmiiksi edessä kiinni ilmajäähdytystä ajatellen.
-Kaapelien hallinta on minusta riittävä ja selkeä, tästä ei tosin ole kokemusta muiden uudempien koteloiden osalta.
Huonoa / kyseenalaista
-Ruuvit (sivupaneelien kiinnitys, pci-e paikkojen levyt) ovat hieman halvan oloisia, kierteitä saa vähän hakea ja vaikka ruuvien olisi tarkoitus pysyä sivupaneelia irroitettaessa kiinni, saattaa ruuvi kuitenkin tippua kiinnikkeestään. (ainakin kerran kävi näin) Tämä ei kuitenkaan ole ongelma jos ruuvimeisseli pysyy kädessä, kokemattomalle ruuvaajalle suosittelen koteloa jossa paremmat ruuvit.
-Pellit ovat hieman ohuita, paketti pysyy kasassa, mutta ei ole kaikista tukevin kotelo. Hinnan huomioiden ihan asiallinen kuitenkin.
-Päällä oleva magneettikiinnityksellä olevaan verkkoon tulee helposti painaumia jos koneeseen nojaa varomattomasti.
-Magneettikiinnityksellä oleva pölysuodatinverkko voi aiheuttaa koneen lipeämisen otteesta sitä kannettaessa, jos kantaja ottaa verkon kohdalta koneesta kiinni.
-Ilmajäähdytteisenä oletuskonfiguraationa etutuulettimet tekevät etupölysuodattimeen pyöreät pölyiset rinkulat hyvinkin nopeasti. Toisaalta tämä on helpohko puhdistaa. AIOn kanssa ongelmaa ei ilmennyt, asensin AIOn sisäpuolelle, ilmajäähdytystuulettimet ovat oletuksena ulkopuolella kiinni eturitilässä mutta AIO ei asennustavasta johtuen. Tarvittaessa ilmajäähdytyksessäkin voinee tuulettimet siirtää sisäpuolelle, mutta vaikuttaa ehkä ilman siirtymiseen negatiivisesti?
-Asuksen emo on sen verran korkea (VRM), että ainakin liquid freezerin isohkon lauhduttimen kanssa sai lauhduttimen ylä-asennuksen unohtaa.
-Asennettaessa kahta 140 mm tuuletinta ylös, toisesta joutui sahaamaan yhden kulman pois, muuten ei mahtunut asuksen emon kanssa. Yksi 140 ja yksi 120 mm mahtui toisella konfiguraatiolla.
-Takana on vain 120 mm tuuletinpaikka johon ei tullut tuuletinta mukana. Tämä vaikuttanee tosin hinnassa, kaikki eivät tätä välttämättä tarvitse.
-Mukana tullee tuulettimet eivät ole PWM mallia, sain koneen kokonaan hiljaiseksi vain säätämällä tuulettimet pysähtymään kokonaan kun kuormaa (lämpöä) ei ole.
-Koneen suuret ilmanvaihtoaukot päästävät koneen sisuksista äänet ulos esteettä, tämän huomasi etenkin liquid freezerin pumpun osalta kun olin säätänyt tuulettimet ensin hiljaisiksi. Säätämällä aio-pumpun pyörimään hiljaisemmin, ongelma kuitenkin ratkesi ja sain koneesta täysin äänettömän selailukäytössä. (liquid freezerin pumpun äänekkyydestä oli muitakin havaintoja netissä, ei sinänsä kotelon ongelma)
-Koneen yläpuolella olevat USB-liittimet osoittavat ylöspäin, aika näyttää kuinka pahasti ne keräävät pölyä ym. sisäänsä.
-USB C liittimelle on varattu yläpaneeliin paikka, mutta piuhan emolevyn ja yläpaneelin välille joutuu ostamaan erikseen jos sellaisen haluaa. Sama pölynkertymismahdollisuus koskee usb-c piuhaa.
-Koska kone on ylhäältä auki ilmanvaihdon osalta, ei sen päällä kannata pitää kahvikuppia tms., nesteen päätymisriski koneen sisälle on ilmeinen.
-Takapaneelin tuuletinpaikan kolmioista muodostuva verkko ei vaikuta kovin optimoidulta hiljaisuuteen, tämä on kuitenkin vain tuntuma, en ole testannut erilaisia ratkaisuja.
-Virtalähteen pölysuodatin on sen verran piilossa, että sen puhdistaminen voi unohtua.
Yhteenveto:
Hintaluokassaan ihan hyvän oloinen kotelo.
Suosittelen hyvää jäähdytystä halvahkossa hintaluokassa hakevalle, jos musta pelkistetty ulkonäkö on mieleen eikä ole turhan tarkka AIOn asentamisesta kattoon tai koneen ruuvien laadusta, eikä odota valmiskotelossa tulevan pwm tuulettimia mukana.
Muutama asia voisi olla suunniteltu paremmin, mutta melko toimiva kotelo.
Vastaus vähän vanhaan viestiin, mutta Havn HS420 on yksi vaihtoehto.
Onko täällä vielä kokemuksia Montechin koteloista? Millaista laatu on ja saako varaosia helposti takuuseen? XR Tower näyttäisi kiinnostavalta. Hinta on edullinen ja tuo on varsin kompakti.
Kasailin hetki sitten pojalle budjettikoneen tähän koteloon. Kokemus sinänsä suht vähäistä eri kotelomalleista mutta mielestäni tämä oli hintaansa nähden varsin laadukkaan oloinen ja olen ollut tyytyväinen. Takuuseen ja varaosiin ei onneksi ole tarvinnut turvautua.
Lämmöt on pysynyt varsin asiallisena, toki sisällä kevyt setti(r3600/RX5600XT). Tuulettimet tuntuu pitävän mekkalaa, etenkin kun vertaa omaan vanhaan Fractalin Define R5.
Miten olet ne säätänyt?
Tuossa kun on pwm-tuulettimet vakiona niin mekkalan saa varmasti poiskin, jos ovat biossin vakiokäyrillä vain niin voivat olla aivan liian isolle säädettynä.
Biosista kyllä käyrät on säädetty mutta varmasti vielä voisi hieman twiikkailla kun kerkeää. Alunperin käyrä oli huomattavasti jyrkempi.
Ei tuo nyt mikään suihkumoottori kuitenkaan ole ja poika pelailee kuulokkeet päässä.
Siinä on vissiin takana 1 kpl näitä ja sivussa 2 kpl näitä. Minimi nopeus on 800 RPM että joo kyllähän sen väistämättä kuulee, ei semmoisia 120mm tuulettimia varmaan olekaan jotka olisi 800 RPM:llä äänettömät. Itse vaihtaisin tohon koteloon paremmat tuulettimet kun ei tommonen arcticin bundle maksa kuin muutaman kympin ja sitten ei tarvitse puhinaa kuunnella
e: vai onkohan ne sivutuulettimet jotain spessuja joita ei saa erikseen, speksit sanoo "reversed" mutta toi RX on eri näköisellä framella kuin kotelon kuvissa.
Valitettavasti nuo koteloarvostelijatkaan harvoin noiden kopan tuulettimia ja niiden speksejä avaa, vaikka oikeasti se olisi monesti varsin oleellinen tieto.
Toisen linkin mukaan olisi 600rpm alaraja jolla voisin kuvitella että ovat jo hiljaiset. EIkä tuo 800rpm normaalistikaan mikään turbiini ole ja joku voi sitäkin hiljaiseksi mainostaa.
Oman kopan tuuletinsäätö on välillä 33%-100%. Kolmanneksen alle ne sammuvat. 33% on noin 450rpm ja itellä on säädetty idlessä 38% eli ~550rpm jolloin äänitaso on lähes olematon, niin toki varmasti siirretty ilmakin kovin vaatimatonta.
Väkisinkin tulee meteliä, jos on suht tiheä verkko ihan kiinni tuulettimissa. Suosituissa ilmankiertoon painottuvissa malleissa verkko on harvempaa. Se on myös kauempana tuulettimista jolloin ilma virtaa sisään laajemmalta alalta parempaa verkkoa.
About sama itsellä, arcticit säädetty <500 RPM idlessä. Niitä on kopassa yhteensä 9 kpl eikä kuulu pihaustakaan, kiintolevyjen suhina vaan kuuluu. Montechin tuulettimissa tuskin on yhtä hyvä dba/RPM, veikkaisin että 800 RPM montech on noin 1000 RPM arctic P12
E: AX120 on ollut täällä vertailussa Montech AX120 PWM Fan Review - Page 8 of 10 - Hardware Busters, noi on toki eri kuin mitä kotelossa mutta tuskin ne kotelon GF120:t ainakaan on merkittävästi parempia
Juu, monen asian summa. Laatuvalmistajanakin tunnettu FD on moisiin mokiin sortunut. Montechin XR Tower on kyllä ihan budjetin alapään malli noista uuden genren akvaariokoteloista. Eipä taida vastaavaa saada muilta valmistajilta halvemmalla edes ilman tuulettimia niin ehkä jotain voi noille antaa anteeksikin.
Lisäksi spacereita on helppo itsekin askarrella, jos verkon muotoilu tai liika läheisyys aiheuttaa ylimääräisiä tuhinoita.
Mikael26
