Suositeltavia koteloita
Tuo etupaneelin rakenne on aika huono ilmanvirtauksen kannalta. En silti kuitenkaan lähtisi suinpäin tuomitsemaan.
Avaappa sivupaneeli ja kokeile vaikka ihan kädellä niitä emolevyn jäähdyttimiä niin osaat arvioida mikä se kuumin komponentti on. Samalla näet onko se ilmanvirtauksesta kiinni.
emon virran syötön alla oleva jäähdytys siili oli pirun kuuma ja sitten näyttis oli todella kuuma. myöskin toi kotelon takaosa missä kovo kiinni on aivan saatanan kuuma koska kovo ei saa ilmaa ollenkaan.. mietin et oiskohan vaa järkevää heittää toi tinakoppa kierrätys keskuksee ja niellä tappio?
Ota noi pölysuodatinpaneelit pois ja katso, paraneeko tilanne.
ei vaikutusta ollut tuolla. tiedän että tää saattaa olla väärä ketju mutta mitä tässä kannataisi tehdä? tuo äänen tuotto on järkyttävä ja lämmöt myös. idlenähän tuo on kiva mutta heti kun alkaa pelaamaan niin ei saakutti samoin kun editoi pieniö video clippejä ni ziisus..
Minun mielestäni täällä keskustellaan nyt kotelon ilmanvaihdosta ja yleisestä huonoudesta, niin modet voi huomauttaa, jos katsoo meidän eksyvän aiheesta..
Kaveri on ratkaissut saman ongelman pitämällä toista sivua kotelosta auki. Ja sitä @Hessu jo ehdottikin. Ja käännä se poweri niin, että tuuletinosa osoittaa alaspäin.
Itse ratkaisin vastaavat ongelman Phanteks P400S:llä alikellottamalla näytönohjainta ja ostamalla kunnon läjän tuulettimia. Nyt on uusi kotelo (Define C/Meshify C). Minulla tosin on niille splittereitä ja kontrollerikin jossain, mutta 2 eteen ja 1 taakse on minimi. Tuonne saisi kattoonkin pari..
ARCTIC Arctic F12, 120 x 120 x 25, 1350RPM - 5,00€
ARCTIC Arctic F12 TC, 120 x 120 x 25mm, 300rpm - 5,50€
Koeta nyt kuitenkin ensin sivupaneeli auki, poweri käännettynä ja kotelotuulettimet tehokkailla asetuksilla.
Jos siellä ilma ei vaan kierrä niin vaihtoehtoina dremel tai kotelon vaihto.
poweri on käänetty jo kun kasasin koteloa eli tuuletin on alaspäin powerilla. eli siis kaksi tuuletinta eteen 1 taakse? toi vaan imee sit aika hyvin pölyä jos paneeli on auki. mietin kyllä et voisin siirtyä vanhaan isompaan koppaan ja ostella uuden m-atx kopan jossain kohtaa. kyllä tää vaan paskalle tuntuu et 50€ meni ku kaivoon.. kai pitää linkasta koko koppa parvekkeelta katuun :/
Myyt vaan pois jollekin vaikka nas koteloksi.
Kyllä siitä kotelosta parikymppiä saa takaisin. Kympin, jos osat ei ole kaikki tallessa tai akryylipaneeli on naarmuinen. Aina kelpaa jollekin.
Ei ne tuulettimetkaan ihmeitä tee, ja jos sivupaneeli aukikaan ei auta, niin kotelossa vaan tulee liian kuuma.
Jooruuvvit löytyy mut toki toi virtapaneelli on rikki tai levis käsiin kun vaihtoi paikkaa että vähän on kärsiny tässä matkan varrella nyt kun säätänyt. kyllähän ton vois melkee parilla kympillä myydäkkin pois.
Mitähän he*lvettiä oikeen. Vaihdoin nyt näyttikseen tahnat ja samalla vaihdoin edestä yhden tuulettimen parempaan ja laitoin vakio amd ryzeni mukana tulleen coolerin ja lämmöt tippui radikaalisti! tunnin pelailua bf4/bf1:stä ja ei nouseet kovinkaan korkeelle. Oliskohan mun silti pitänyt ottaa se perhanan aio vesicooleri ku toi ilma koska nyt kiertää ilma paljon paremmin. toki mietin että voikohan tuossa vielä vähän hiljaisuuteen pyrkiä ja laittaa kattoon kaksi hiljaista tuuletinta ettei lämmät nouse? kaipa se pitää käydä se aio ehkä hakemassa koska ilma cooleri tossa jotenkin ilmeisesti blokkaa ja pahasti?
@hsalonen Onkos noi sun linkkaamat tuulettimet hiljaisia mutta tehokkaita? kaipa tuohon voisin kattoo iskeä yhden ja pohjaan myös hiljaisia tuulettimia niin ainakin on sitten ilmava kuutio. Näytönohjaimen tahnat muuten oli aika kuivuneet että en tiedä paraniko tuo tahnojen vaihto asiaa =) Ja kiitos että täältä saa apua kun toi murobbs tuntuu aika kuoleva olevan.
Ei nuo Arcticit mitään loistavia ole. Jos budjetti on tiukka niin katsele täältä foorumilta vähän käytettynä pari hyvää fööniä.
Ne on turvallinen keskitason valinta. Paitsi F12 Silent, joka on oikeasti hiljainen, mutta tehoja ei sitten ole riittävästi.
Ehkä parhaat on niitä Corsairin MagLev-tuulettimia tai Noctuoita, mutta ne maksaakin sitten moninkertaisesti.
Ok ilma nyt ainakin kiertää ja lämmöt tippui kun laittoi vakiocoolerin takaisin ja tosiaan se tahnojen vaihto. Mietin vain että tuohonhan saisi vielä kattoon toisen lisää ja pohjaan yhden jolla voisi edes vähän lisää parantaa tuuletusta vielä siksi mietin halpaa ja hiljaista vaihtoehtoa koska kyllähän nuo varmaan auttaa jotenkin? ilmeisesti tuollainen ilmajäähy prossulle vaan blokkaa jäähytystä? mietin että oisko tollanen Noctua Prosessorijäähdytin NH-L12S, LGA115x/2011/2066, AMD AM2/AM2+/AM3/AM4/FM1*/FM2(+) - 54,90€ tohon koteloon sopiva vai sitten suoraan iskee aio?
Jooh nyt tuhansien säätöjen ja kikkailuiden jälkeen vaihdon osat fractal arc mini 2:seen ja ei mitään ongelmia. en siis voi suositella coolermaster q 300l kenelekkään. laatu on huonoa. Ilma ei kierrä ja aivan liian hintava laatuisekseen. Jättäkää kaupan hyllyyn mokoma jos rakenatte m-atx buildia.. fractalissa jykevä rakenne ja ongelmat poistui heti ja ilma kiertää ja kotelo on hiljainen.
Kuinkahan surkea tuo vielä tilkitympi malli tuosta on :D
revikasta päätellen paskempi ku ilma ei kierrä tossa yhtään. pakko sanoo et oli vika coolermasterin tuotos tässä talossa ikinä ja koppa lentää vesilintua parvekkeelta varmasti.. ahistaa että rahaa meni tohon koppaan mut ei voi mitään. arc mini r2:seen oon erittäin tyytyväinen. jämäkkä hiljainen ja kestävä ja varmasti menee tulevaisuudessakin. suosittelen kyllä tuota arcia ja fractalin laatu ei petä. kaiken lisäks tuulareilla on takuu ✌️
Menin ja tilasin Define S kotelon,ja nyt mietityttää että riittääköhän nuo mukana tulevat 2 ropelia kun sisuksìin tulee Xeon 1231v3 ja Asuksen Dual GTX1060.
Nykyisessä Zalman Z3 plus kotelossa riittää noille komponenteille ilmaa kun on vakiona 1 edessä 2 katossa ja yksi persiissä,muuten kotelo on ihan paska.
Otat vanhasta yhden uuteen, jos näyttää tarvitsevan?
Pistä kolme tuuletinta tohon eteen puskee ilmaan sisään ja taakse ja kattoon yksi kappale. pitäs hoituu tuuletuksen toihan on tilava ja ilmava koppa kyllä.
@9700... eiku @Chloe Price :D mites define C? Tuota PCI-e kaapelin läpivientiä ei ole mutta shroudin etuosassa saa saa avattua sen aukon eturadille niin siitä saa jos haluu. Kattoon radi ei kyllä varmaan mahdu jos muistijäähy pitää olla.
Mikä olisi kohtuuhintainen ja laadukas ATX-kotelo, jossa virta- ja reset-nappi olisivat lukkojen takana tai ainakin suojassa taaperoilta? Antec sonata 3:sta on lukko rikki ja kotelo kaipaisi muutenkin päivittämistä. Kasetti ei kestä lasten tekemiä yllätysboottauksia.
Mitä tässä olen koteloa etsiskellyt syksystä, niin eipä tule mieleen että olisn nähnyt ensimmäistäkään lukollista.
Olisiko joku muu ratkaisu? Reset ja power-napit irti tai reset irti ja windowssista säätö että lyhyt power ei shutdownaa tms.
No tuo kyllä. Törmäsitkö koteloon, jossa ei olisi reset-nappia edessä (tai ollenkaan)?
Kaveri jolla kolme muksua ratkaisi ongelman hakemalla biltemasta näinkin "tyylikkään" ratkaisun ser-purkkiinsa:D ja laittoi sen kotelon taakse lasten ulottumattomiin.
Käynnistyspainike - Autosähkötarvikkeet Katkaisimet - Biltema
Phanteks enthoo pro m:ssä ne on etupaneelin kyljessä. Isoveljessä se on keulassa läpän alla. Muita ei just nyt muistu mieleen.
Oletan että aikalailla kaikissa on reset jossain. Mutta mitä väliä missä se on jos et kytke johtoa emolevyyn?
Kai se täytyy uskoa ettei omassa kopassa ilmankierto riitä tuolla vesisetupilla. Toinen kylki auki lämmöt 15 astetta kauttaaltaan pienemmät kuin koppa kiinni... Ehkä sitä voisi siirtyä näistä itx setupeista isompiinkin.
Mikä kotelo sitten?
https://www.amazon.co.uk/SilverStone-SST-ES01-PCIe-Wireless-Computer-Control/dp/B01N2NA86O?th=1
Tuollaisen kun laittaa niin voi tehdä mistä tahansa haluamastaan kotelosta "virtanapittoman".
Tällä hetkellä siis bitfenix colossus mini
Eihän tuo koppa ole itx:ää nähnytkään. Lienee suunniteltu lähinnä ulkonäön ehdoilla, joten jo reippaasti pienemmässä Node 304:ssa pitäisi olla selvästi parempi ilmanvaihto.
Toihan nyt on todella hölmösti suunniteltu kotelo ilmankierron kannalta kun vertaa vaikka bitfenixin prodigy ITX versioon jossa on sisälayout täysin sama. Siinä tosin on näyttiksen puolella rei'itetty sivupaneeli ja edessä kunnon ilmanotto (ainakin jos on se rei'itetty etupaneeli. Kyllä ITX koppakin voi olla viileä jos se on järkevästi suunniteltu.
E: Smancin mainitsema node 304 vois olla hyvä jos palikat mahtuu siihen, tai sitten jos haluat 240mm radia niin core 500. Jos ei isompi koko (about nykyisen kokonen) haittaa niin corsair 250D on sekin parempi kuin tuo nykynen.
OT: tekis niin perhanasti mieli itse laittaa Louqe ghost s1 tilaukseen mutta on se niin perkeleen suolasen hintanen...
Nuo kaikki on vain omasta mielestä niin typerän näköisiä että sellaista ei tule. Kamat mahtuu kyllä pieneenkin koppaan kun on itx näyttis.
Mites raijintek metis plus? Kyllä noita ITX koppia löytyy vaikka minkä näkösiä nykyään. Kattele vähän videoita ja jimmsin valikoimia esim.
Isompia tornimallisiakin löytyy fractalilta, NZXT:ltä ja phanteksilta.
Monta kertaa olen tsekkaillut Bitfenixin eri itx- ja mtx-koteloita ja aina on jäänyt ostamatta nimenomaan järjettömästi toteutetun ilmanvaihdon takia. Ihan kivan näköisiä, mutta todella kummallisia ratkaisuja vähän liikaa.
Alunperin tuoss kopassa oli ideana että siitä löytyy 5,25” paikka. Monesta itx kopasta syystäkin sitä ei ole. Nyt olen todennut että tarvii todennäköisesti tuo asema siirtää ulkoiseen koteloon. Rajintek metis on ihan ok näköinen kyllä. Täytyy tutkia millaiset radit menisi.
Eipä tohon mee juuri muu kuin 120mm radi, eikä välttämättä paksu sellainen niin sanoisin että tuossa kopassa ilmajäähy on paras kun isohkokin menee.
Kannattaa noita jonsbon/cooltekin koppia myös kattoa.
Ok, phanteksin enthoo evolv itx näyttää myös potentiaaliselta. Siihen menisi suoraan tuo nykyinen 120+180 radi kokoonpanokin. Joku oli tuota kehunut, mutta näyttää kovin suljetulta tuokin rakenne. Thermaltaken core p1 minin ostaisin jos siihen saisi enemmän radeja kuin tuon yhden 240mm kokoisen.
Ei halvimmasta päästä, mutta Lian Li PC-Q38 saisi kattoon 240mm radin, tuosta tosin vähän heikosti löytyy kokemuksia mutta ilmankierto vaikuttaa ihan järkevältä. Tuollaisen evolv:n omistanutkin ja hyvä koppa se oli ainakin ilmajäähyjen kanssa, mutta kokonsa puolesta on kyllä imo ihan jotain muuta kun itx..
Tuo lian li on liian pieni kun pitää saada atx poweri ja mielellään 240+120 radit minimissään. Yhtään pienemmällä radimäärällä en ala tuota nykyistä kokoonpanoa jäähdyttämään. Tai sitten pitää tosiaan mennä isompaan kokoluokkaan ja unohtaa itx.
Fractal define nano s? ITX emoa voi tosin ihan hyvin pitää mATX kopassa kuten mullakin on tällä hetkellä jos radeja tarvii saada pirusti. Esim silverstone tj08-e menis 180+120 radit. Tai KL06 240+120 radit. Molemmat aika pieniä mATX kopiksi.
Jollei se hieman suurempi koko haittaa niin Evolv ITX:sään saisi 240+240 radit, tai sitten vaan kuten yllä ehdotettiinkin, itx:sää isompaa koteloon
Evolv ITX on kyllä vähän vaikea suositella etenkään nestejäähykäyttöön kun se kärsii samasta ilmankulkuongelmasta kuin isoveljensä eli kattoradia ei voi koteload modaamatta laittaa puhaltamaan ulos tai muuten lämmin ilma kiertää takaisin koteloon. Lisäksi Evolv ITX on niin iso että se on jo pienen ATX kotelon kokoinen. Plussapuolina se on kyllä ihan kivannäköinen ja siihen on helppo rakentaa kokoonpanoa ja tilaa on tosiaan parille 240 radillekin mutta on vain vähän vaikea keksiä sille järkevää funktiota ITX kotelona kun se on isompi kuin 90% mATX koteloista.
Hakusessa Corsair C400 Midi kotelolle korvaaja. Lähinnä ainut syy on että haluaisin Kraken X62 mahtumaan kattoon.
Vaatimuksia:
-Mahdollisimman pieni
-X62 2x140mm kattoon
-Eteen 2x120mm/140mm
-Taakse 1x120mm/140mm
-Ikkuna
-Normi ATX-emo
-Poweri piilossa
-3x2,5" SSD
-Ei tarvetta normi HDD:lle
-Tumma väritys, ei välttämättä musta
-Hyvä ilmankierto ylipäätään
-Hyvät tuulettimet löytyy omasta takaa, niin niillä ei niin väliä.
-Hinta mielellään lähempänä 100e kuin 200euroa (ehdoton max. 200e)
-Msi Gtx 1080ti Gaming X tulee mahtua pituus suunnassa+nuo etu tuulettimet siihen lisäksi
-Hiljainen
Mahtaako noihin kriteereihin löytyä sopivaa? :D
Enthoo pro m, ostin itselleni kun oli vastaavat tarpeet. Tosin kokoluokka on fractal design r sarjan tasolla.
No tämähän voisi olla passeli. X62 menee ilmeisesti helposti kattoon vaikka muistit ovat vähän korkeammat? Eli jäähy ei tule ollenkaan emon tasolle?
Phanteks Enthoo Pro M ATX Tempered Glass, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 109,00€
Tämä tempered glass malli olisi vielä tyylikkäämpi. Ilmeisesti koko sama eli samat palikat mahtunee :rolleyes:
Kyllä huomaa eron Define S:n ja Zalman Z3 plussan välillä,ei päästä nettiselailussa minkäänlaista pihinää näillä sisuskaluilla,ja pelatessakin hyvin minimaalisesti.
Oli oikein ilo siirtää kamat uuteen koteloon,ei modulaarisen powerin johdot mahtui heittämällä emolevyn taakse,eikä enää tarvitse katsoa sinistä loistetta etupanelista.
Olisi varmaan kannattanut panostaa jo aikaisemmin kunnon koteloon,vaikka ei tämä nyt fractalin parhaimmistoa olekaan.
Aika orvon näköinen on sisusta kun ei ole kiintolevykelkkoja,mutta eipä ole ikkunaakaan niin ei tarvitse katsella.:tup:
Eipä löytynyt mitään lukollista mallia, joten täytyy tyytyä koteloon, jossa painikkeet ovat yläpinnalla. Tarvittaessa johto irti tai esim. tarralla/teipillä ja prikalla reset piiloon.
On tiukassa löytää budjettiluokasta kotelo, jossa on paikka optiselle asemalle sekä paikat vähintään 2x 3,5" ja 2x2,5" levylle ilman, että ulkomitat paisuvat Fractal Design Define r6:n tasolle. Fractal Desing Core 2500 vaikuttaa kohtuulliselta vaihtoehdolta. Harmi, että Define-sarjassa ei ole R6:sta pienempää vaihtoehtoa optisella asemalla.
Timbeer
