Edullisesta virtalähteestä suosituksia? Pitäisi kotelon kanssa päästä mieluiten johonkin max 100e hujakoille et jommasta kummasta sit tinkii paljon. Lapsen koneeseen mihin vanha GTX 1080 tulossa, eli varmaan joku 450w-550w pitäisi riittää kevyesti.
Eli kotelon ja virtalähteen pitäisi yhdessä maksaa sen 100€ max, menee melkoisen hankalaksi koska halvimmat kotelot ovat luokkaa 30€ mikä tarkoittaa ettei virtalähde saisi maksaa kuin max 70€ luokkaa...
Tässä olisi 5v takuulla oleva (tosin EI modulaarinen) 650W 80+ Bronze virtalähde alle 70€:
Pystyykö tuota 12VHWPR ja 12V-2x6 liittimen eroa jotenkin mittaamaan?
Tilasin siis datatronicilta Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable, Type 4, WHITE
joka oli samalla tuotekoodilla, Datatronicin sivuilla luki että on 12VHWPR, ja myös paketissa lukee 12VHWPR.
Onko tuo silti sillä 12V-2x6 liittimellä, miten sen voi varmistaa loppukäyttäjänä?
Jos ton lykkää 1000W Type 3 Corsair HX1000i niin saako kaapelista ulos sitten sen luvatun 600W?
Ei ole olemassa 12V-2x6 kaapelia, kaikki muutokset, eli pinnien lyhennys, on liittimen toisessa puolessa näyttis tai virtalähde.
Juu, mutta mistä sen tietää onko se 12VHWPR vai 12V-2x6 liitin kaapelissa?
Se kaapeli on identtinen kummassakin standardissa edelleen.
Koko ajan olen mielestäni puhut liittimestä. 3. Yritys:
Mistä tietää onko 12vhwpr vai 12v-2x6 liitin?
Ainakin omassa GB rtx4090 aerossa tuo liitin on merkattu h++ joka merkkaa uudempaa versiota. En kyllä muista oli corsairin virtiksen kaapeleissa mitään merkintää vaikka on atx 3.1 ja pcie 5.1? Standardin omaava.
ja 12vhpwr (naaras) pitäisi olla merkinnällä H+
Cooler Master ELITE NEX White W500
Modulaarisuus taitaa olla aivan turha ominaisuuus tämmöiseen 10v tytön koneeseen. Kotelon koitan varmaan jostain roskalavalta bongata. Toinen virtalähde mitä katoin oli Cooler Master ELITE NEX White W500 ATX -virtalähde, 500 W 54,99 mutta menee sitten x-viikon toimitukselle. Pitäneee emolevy palauttaa Verkkokauppaan niin olisi tietty kiva saaada suoraan hyllystä yhdellä reissulla niin ei tarttisi postitella.
Juu, ajattelin perusteena tuolle "ylimitoitetulle" että siinä on vain 5v takuu (mutta kuitenkin 5v mikä ei sinänsä hintaluokkaa miettien ole paha) ja 650W riittää oikeasti hyvin eikä ole edes lähellä mitään rajoja = voi melkoisen turvallisin mielin sitten ajaa ehkä jopa sen 10 vuotta samassa kokoonpanossa.
Itse vaan aika pitkään olen pyrkinyt hankkimaan 10-12 vuoden takuulla olevia ajatuksena että niin pitkään kuin on takuuta voi huolettomasti käyttää virtalähdettäkin mutta toki ostos täytyy katsoa muiden osien mukaisesti ja jos käytettyä osaa (omia tai muiden) laittaa ei ole perusteltua hankkia ehkä sitten päälle 100€ uutta virtalähdettä.
Edelleen, siinä kaapelissä kiinni olevassa liittimessä ei ole mitään eroa versioiden välillä. Ainoastaan itse powerissa tai näytönohjaimessa kiinni olevassa liittimessä on eroa. Kaapeli liittimineen on identtinen.
Eikös se nyt kuitenkin oo niin että kaapeli on sama mut liitin on paranneltua mallia.Vai minkä takia myydään kahta eri versiota kaapelista jos liitin on sama?Esimerkiksi nämä kaapelit.
Ei ole paranneltu kaapelin liittimen osalta. Myydään todennäköisesti juuri tämän takia kun ihmiset eivät voi millään uskoa että sitä ei ole muutettu.
Voihan olla, että Seasonic on tehnyt entistä paremman johdon jossa parempi liitin vaikka standardissa ei ole tullut muutoksia johtoon.
Monesti standardin täyttävissä tuotteissa on laatueroja. Moni miettii mitä öljyä autoonsa laittaa, jne.
Noniin, olisitte heti sanoneet, että gpu:n virtakaapelin liittimet ovat identtiset vanhan kanssa, eli ainoa ero on GPU:n liittimessä :D Jotenkin asia ilmaistiin niin epäselvästi. Ihmettelin että mitä pirun eroa siinä kuparikaapelissa pitäisi muka olla :tdown: Kiitos :D
Onko jotain psu tierlistiä joka olis ajantasalla. Pitäs päästä näistä kärryille taas pitkästä aikaa. Jotain 1000w/1200w kampetta hakusassa. Mielellään nii hiljasta ku on.
N. 30 asteen lämpötilassa:
jos ei riitä, niin aina voi laittaa 600 € virtalähteeseen.
250e jos sillä viidelläkympillä tossa oikeasti jotain merkittävää hyötyä saavutetaan. Kun ei näiden päälle ymmärrä, niin vaikea myös ymmärtää milloin ne saadut hyödyt laskevat per mätetty euro. Kellottelua ei tule harrastettua, mutta mahdollisesti jopa jotain RTX 90 sarjan näyttistä siihen voidaan parittaa 9800x3dn kaverina. Hirveesti ei mitään lisälaitteita muuten(SSD:t lähinnä).
Timo 2:n suosittelema NZXT C1200 Gold on erinomainen vaihtoehto.
Best PSU Picks 2025 - Hardware Busters
Saatavuus on tällä hetkellä heikohko. Onko hankinnalla kuinka kiire?
Kai tollasella 3.0 ja 5.0 pärjää kuitenkin ihan hyvin vielä pitkän aikaa? Toivottavasti. Tuli kesällä ostettua tuo tx-1600, niin alkaa vähän potuttaa jos nyt jotain radikaalia muutosta on käynyt?
Kyllä se sun virtalähtees on ihan hyvä noissa uudemmissa standardeissa on vähän noita littimiä paranneltu, mutta kun varmistaa että ne näyttiksen piuhat on pohjassa molemmin puolin niin tuskimpa se siittä lähtee palamaan ja jos lähtee nii sit vaa takuuseen.
Juu ei ainakaan tähän mennessä oo ongelmia ollut. Enkä kyllä ois varmaan tätä ostanut jos ei proshopissa ois ollut tarjouksessa silloin vähän päälle 400e.
Itsellä myös ~1200W virtalähde hakusessa ja näitä kahta ainakin katsellut:
* Seasonic VERTEX PX-1200 hintaan 328€ (Seasonic VERTEX PX-1200, 328€ | Hinta.fi)
* Corsair HX1200i hintaan 320€ (Corsair HX1200i, 319€ | Hinta.fi)
Onko tuo yllä mainittu NZXT C1200 Gold 1200 W hintaan 190€ (NZXT C1200 Gold, 189€ | Hinta.fi) parempi ostos? Onko muita tasokkaita vaihtoehtoja joita kannattaisi katsella? Tavoitteena olisi saada ~2kk päästä kone kasaan, joten erityistä kiirettä saatavuuksien kanssa ei (toivottavasti) tarvitse murehtia :)
EDIT: Itseasiassa Corsair HX1500i lähtisi vielä tarjoushintaan 280€ (Corsair HX1500i, 279€ | Hinta.fi)
Paremmuuteen en osaa ottaa kantaa, mutta tuon HX1200i:n saat Corsairin omasta verkkokaupasta juuri ja juuri alle kolmen sadan: Klik (toimituskulut 0€ kotiovelle toimitettuna).
Noh, onhan toi px1200 hiljaisempi yli 800w kuormalla, mutta paljonko on oikeasti sellaisia tilanteita? Toki myös energiatehokkuus on vähän paremp.
Tuolta voit käydä lukemassa arvostelun.
Corsairista en nopsaan löytänyt arvostelua, mutta eiköhän sekin ole ihan laadukas.
Itse googlettelin myös tuota nztx c1200 ja löytyi yksittäistapauksia että koko virtalähde hajonnut nopeasti. Toki kyseessä voi olla vain joku valmistuserä ja ei kerro mitään tilastollisesti, mutta en sitten uskaltanut tilata vaikka hintaansa nähden hyvin arvosteltu.
Minulla on ennestään koneessa NZXT C850 gold , PA-8G1BB-EU tuotenumerolla.
Jos ostan tuon NZXT C1200, niin säästynkö johtojen vaihtelemiselta, tökkäisin koneessa jo kiinni olevat modulaariset johdot uuteen virtalähteeseen?
Näköjään tuossa C1200 mallissa on tuommoinen 12vhwpr liitin eli selviäisinko vain yhden johdon vaihtamisella?
Valmistajan sivuilta löysin itse tämmöisen artikkelin joka näyttäisi vihreää valoa?
Motiivina lähinnä että kun olen kokoamassa kakkoskonetta niin voisin siihen siirtää tuon vanhan PSU:n , ja samalla päivittäisin ykköskoneeseen 5090-ready PSU:n.
Onkohan millasta laatua nämä Enermaxin uudet CyberG II ja Revolution III mallit?
80 PLUS GOLD, ATX3.1, "Industrial-Grade 100% Japanese Capacitors"
Mistään ei oikein revikoita taida löytyä. Pistin vaan silmään tuo CyberG II, kun saksan hintaseurantaa selasin.
Ainut mikä itselle särähti korvaan on tuo CyberG II mallin liukulaakeroitu tuuletin. Revolution III mallissa on FDB.
CyberG II valmistajan sivu
Revolution III valmistajan sivu
Jos valmistaja kertoo että on yhteensopivat, niin eiköhän ne silloin ole.
Mitkä ovat tämän hetken top-3 PSU:t jos balanssissa korkea hyötysuhde, hiljaisuus (semi-passiivinen on plussaa) ja ei liian tajunnanräjäyttävä hinta? Kokoonpano olisi lopulta 9800x3d + 5080 ilman kummempia kellotuksia. Eli joku 850W riittää mainiosti.
En osaa sanoa mitään top 3 listaa mutta itse kun olen hankkinut virtalähteitä katson että mieluusti 80+ gold merkintä, 10-12 vuoden takuu, modulaarisuus ja noin 100€ hinta. Tarvittaessa hieman joustaen suuntaan tai toiseen.
Itsekin olin samassa tilanteessa kuin sinä ja päädyin sitten black friday tarjouksena ostamaan tehokkaamman (1000W) virtalähteen missä oli "vain" 7 vuoden takuu koska hinta oli 89€ ( Corsair RM1000e ATX -virtalähde, 1000 W 124,99 ) vaikka itsekin etsin 750-850W yksilöä. Ajatuksena että eiköhän tuo kestä vähäisemmällä kulutuksella yhtä pitkään kuin 750-850W yksilö 10v takuulla.
Eli jos ei ole kiire niin odota hyvää tarjousta.
Rm750x sift datatronicista 116 € on aika hyvä.
Noissa Shift-malleissa näköjään voi olla yhteensopivuusongelmia joidenkin koteloiden kanssa. Pitää olla riittävän leveä ja tilaa sivulla.
Virtalähteissä hinta on aika kova tekijä.
Tuossa nyt nopeasti klikkailtu jotain pcpartpickeriin, kun sinne saa helposti whitelistin kasaan. Ei ole mikään täysi lista, mutta ajan kanssa tuonne saisi helposti semmoisen joka automaattisesti linkkaa sen hetken halvimman ns. riittävän hyviksi todetuista. Hinta fi voisi inspiroitua sivusta ja saisi vähän kattavamman kauppatarjonnan minuutin klikkailulla.
Missä kohtaa se taju räjähtää? Suomesta pitää saada jne? Värillä ei väliä?
No yli 250e tuntuu jo aika kalliilta 850W powerille. Suomi tai saksan Amazon ainakin käyvät. Musta mieluiten. Mutta se yleinen hiljaisuus on varmaan yksi tärkeämmistä ominaisuuksista.
Pitää vielä kaivella testejä. Esim. täällä ihan kivasti vertailtu 850W malleja myös äänen puolesta:
Miks et vaa suoraa osta jotai 1000w jos oot lähemmäs 200€ laittamassa poweriin, harmi ku proshopist sai joku kuukaus corsair hx1200i virtalähteen jollakin 180€, mutta ku tossaki miettii että seuraava watti määrä olis vaa x määrä euroja lisää nii alkaa kyl mopo keulimaan hyvin äkkiä.
EDIT: Toi be-quiet virtalähde olis kyl järkevämmän hintanen ku noi mitä tossa kuvassa on, mutta toi on vaa atx 3.0 jos sillä nyt on jotain väliä tai corsair rm850x mutta toi corsairi on kyl hieman kalliin puoleinen ku o tarjoukset loppuneet.
Menee aika rajoilla, mut ei ainakaan ole koko ajan pelatessa siellä +50%, ja ilmeisesti joka osa-alueella hyvä. Meinasin ite sillo ostaa kyseisen mallin kun oli juuri tullut, mut joka paikka myi eioota. Ja ei tarvii murehtia vaikka joskus vaihdat tehokkaampaakin näyttikseen, kun itselläni virtalähde varmaan ainut mikä kestää pisimpään, jos kympillä menee yli ja 1200w ni. Nxzt:n virtalähteistä ei kokemusta mut aika kärkipäässä nekin tuntuu olevan. Starcartin kautta saattaa saada halvemmalla.
Huoh.. juuri tämän takia ihmiset eivät halua sanoa hintarajoja. Kun etsitään hyvää 850W virtalähdettä => kysytään maksimi hintaa ja heitetään joku 1200W hieman päälle maksimi hinnan.
On se varmaan hyvä ja kestää mutta kyllähän nyt oikeasti tuohon hintaan saa vaikka miten monta erilaista 850W-1000W virtalähdettä ja vielä halvemmalla.
Kieltämättä kun kyselly komponenttien perään nii vastaukset on kyl monessa kohassa just tämmösiä. Eikä monestikaan kerrota et mitä sillä lisärahalla saa. Jos laittaa vaatimukset tiskiin ja hinnan reilusti ylös nii silti laitetaan jotain joka ylittää kaikki vaatimukset kuuskertasena ja turhilla ominaisuuksilla kuhan hintakatto tulee täyteen. Vähän sama ku näyttisbudjetti olis 3000e ja kysytään fullhd 60fps pelailuun hyvää hintalaatukorttia nii tarjotaan rtx5090.
OHK
