Tätä ja guru-jonin revikoita aikani selailtua, päädyin laittaan jimbolta tilaukseen EVGA:n 650w supernova GS:n (115e~). Nykyisestä Corsairin HX520W:stä meinaa loppua satapiuhat, ja totesin, että mieluummin modernisoi kuin ostaa adaptereita.
Vaikka nyt mentiin vähän yläkanttiin (1230v3+1080ti), niin ajatus semipassiivisuudesta houkuttelee, kun ilman gpu kuormaa definen R5:ssä pyörii hissukseen 3kpl 140mm ropellia.
En ole ihan varma mutta luulen että GS ei ole superkukka malli jos sitä hait.
En osaa sanoa, mutta en kyllä moista hakenutkaan. Pienen kuorman passiivisuus (hiljaisuus), modulaariset piuhat ja yleinen laatuvaikutelma oli tässä pääosassa. Varsinkin tohon about satkun hintaluokkaan. Toki esim. 150e olis jimboltakin saanut vissiin jo platinaa, mutta tällä kertaa en oikein nähnyt syytä moiseen överiyteen (yli 20% hintaero).
revikka: EVGA Supernova GS 650W Review
Siksi ne valmistajat onkin suurimmaksi osaksi tuolla AP:ssä listattuna. ;)
Muistelin samaa, ja tarkistin vasta kirjoiteltuani vastineen niin en lähtenyt mutuilemaan. En kyllä tässä tapauksessa osaa oikein arvostaa sen valmistajan arvoa, kun testien perusteella kuitenkin laatukamaa. Eikös joskus seasonicit olleet ihan arvostettuja powereita myös?
Tokihan tilauksen voi myös perua jos floweriin vaihto on perusteltua.
Jos GS:n saa selvästi halvemmalla, se on ihan ok vaihtoehto. GS on fyysisesti pienempi ja lyhyemmällä takuulla eikä se yllä laadun puolesta ihan samalle tasolle kuin esim. G2:n Leadex Gold -malliin perustuva alusta.
Jimmsillä 115e ja 160e. Kieltämättä 10v takuu kuulostaa lupaavalta, mutta hinta pompsahtaa vähän liikaa.
No tähän ei kyllä oikein voi olla enää tarttumatta. Onko gigantin diilit myös liikkeissä vai onkohan tämä nettihinta?
Gigantin nettihinnan saa myös liikkeestä, kun kertoo haluavansa se nettihinnalla. Siinä sitten joku myyjä tsekkaa mikä hinta on netissä ja kirjoittaa lapun, joka näytetään kassalla.
Jos ei halua etsiä myyjää ja jutella sille, niin tilaa sen sitten collect storeen ja käy hakemassa.
Edit: Tosin kaikkia tuotteita ei saa collect storeen. Kujn katsoin, niin tuon toimituskulut on 0 euroa, niin mitäpä se tilaaminenkaan haittaisi.
Prööt, ei tuo 3.3V ole välttämättömyys. Molex->SATA adapterillakinhan nuo levyt toimii, ja niissä ei ole kuin 5/12V ;)
Kyselin tuossa aiemmin mutta kukaan ei vastannut, tarvis kakkoskoneeseen peruspoweria, Seasonic Eco 430W vissiin perushyvä?
Mainitsin sen siksi kun on tulluttu vastaan 2,5 tuuman levyjät jotka käyttää 3.3 Volttia ne ei toimisi Molex sovittimen kautta.
Jos kakkoskone on sulla samanlainen kuin mulla (ts siihen laitetaan kaikki ykköskoneesta yli jäänyt) eikös se ole sama mikä se virtalähde on kunhan virta riittää ja se ei olle täysi pommin ja Seasonic ei tee täysiä pommeja.
Jos 100W tehokkaampi ei haittaa niin 10v takuulla ja 4€ lisää hintaa (119€) olisi tässä:
EVGA Supernova G2 750W virtalähde - Tietokonekomponentit
Ja jos se 100W haittaa niin samasta paikasta saa näimmän 650 Wattisen 99 euroalla eli vielä 20 € halvempi.
Se ero on että Jimmsillä on G3 malleja ja nuo Gigantin mallit on G2 malleja eli vähän vanhamepaan mallia joka näkyy lähinnä hiukan hyötsuhteessa joillakin kuormilla.
Edit
Noudatin omaa neuvoani ja ostin sen 650W Supernova G2 virtalähteen @ 99€ sis. pk.
Ahaa, 2.5" virrantarpeista en tiedäkään sen tarkemmin, lienenkö sitten itse vain suoraan poweriin nakannut kiinni.
Sigussahan tuo kakkoskone, eli MSI P67/2500K/12GB/GTX560Ti-448 jne.
Tuo näyttis ei ole vähä Wattisimpia niin kun lisäksi on tuo prossu ja 12Gt muisti (oletan että se on nejällä kammalla toteutettu) niin 430W virtalähteellä ei jää paljon pelivaraa mutta sen pitäis (just) riittää jos et kellota prosesoria ja/tai näytönohjainta, jos kellotat niin sinuna katsoisin 500W virtalähdettä.
Tämä siksi kun ainakin yhdessa testissä väitettiin GTX560Ti-448 näyttiksen yksin kuluttaneen 188 Wattia eli n. kaksikertaa enempi kuin prossu, emo ja muistit yhteensä, ts jos lähiaikoina vaihdat näyttiksen uudempaan joka on tehokkaampi ja tietenkin vähä Wattisempi tuo 430 Watin virtalähde riittää hyvin.
Nyt lähtee risuja aika reilusti Seasonicin suuntaan. Tuli hankittua aiemmin mainittu 850W Prime Platinum ja tuuletin käynnistyy ja sammuu ihan netin selailussa. Muuten tuo ei haittaisi, mutta laakerin äänet ovat niin jäätävän pahaa kuunneltavaa, että on pakko musiikilla koittaa hukuttaa sitä. Ehdottomasti kokoonpanon äänekkäin komponentti, vaikka vesipumppukin melko äänekäs on.
Johdot olivat myös melko surkeat, 24 pinnin emoliittimessä oli noin 10cm verran kutistesukkaa ja nippusidettä sisällä joka esti sen tiukan kääntämisen kotelon johdotusaukkoon. Lisäksi PCI-E virtaliittimet ovat kaikki jaettuja, toisin sanoen nyt molemmassa näyttiksen virtajohdoissa on noin 5cm hukkapätkä roikkumassa ilmassa.
Taidan heittää tuon tuulettimen vuoksi virtalähteen takuuseen ja toivon, että Titanium malli olisi parempi. Alkaa kyllä mennä usko Seasoniciin kun jo kolmas virtalähde on menossa takuuseen joko tuulettimien rahinan tai coil whinen vuoksi.
Ilman nauhoitetta on paha kommentoida tuohon mitään, mutta prime titanium- ja platinum-sarjoissa on ilmeisesti käytössä sama Hong Huan FDB-flekti, josta tuli jonkin verran negatiivisia kommentteja XFX:n powerien omistajilta. Ettei kyseessä sattuisi olemaan sellainen dieselmäinen raksutus tai nakutus?
Ääni on vähän kuin vesipumpun surina, mutta huomattavasti kovempi, hyvin rasittava kun kone on pöydällä. Tässä Platinum mallissa on ainakin sama Hong Huan 135mm FDB kuin kilowatin versiossa, Titaniumista en ole varma.
Kävin liikkeessä pyörimässä samalla kun muuten olin kaupoilla, eikä näkynyt juuri muita komponentteja kuin yksi gaming-x 1080 (näytti palautukselta). Varmaankin tulevat jostain keskusvarastosta tms.
Oli sen verran muita asiakkaita, ettei myyjät ehtineet kiusaamaan niin en katsonut aiheelliseksi mennä kyselemään löytyykö takahuoneesta. Eipä siinä, laitoin nettikaupasta tulemaan kun ei kerran toimituskuluja tule. Eikä nyt muutenkaan mikään hengenhätä ole, kun kerran vanhakin pelaa.
Eli propsit @Taneli- :lle hyvästä vinkistä!
Täytyy mainostaa, että minulta lahosi tällainen juuri tänään peräti 11 kuukauden käytön jälkeen. Kuvittelin laadukkaaksi, mutta netistä löytyy paljon hyvinkin päinvastaisia näkemyksiä.
Pitäisin todennäköisenä, että saat tilalle G3:n. Ehkä seuraavan 9v aikana saavat kehiteltyä tuotteen, joka kestää koko takuujakson.
Kaikki tapaukset ovat toki yksittäisiä. Itse voisin todeta että vasta viimevuoden marraskuussa kaverilta lahosi Tagan 2-Force II 600W U33 virtalähde. Se EI tee siitä erittäin hyvää enkä menisi sanomaan että AUTOMAATTISESTI kaikki kyseiset virtalähteet kestäisivät sen 10+ vuotta.
Vaihdoin tilalle XTX Core 650W mikä on ostettu 2011 helmikuussa. Eli sekin on todistetusti kestänyt vähintään 6 vuotta käyttöä. Nyt käytössä samainen malli kuin sinulla oli ja @koodi lle suosittelin, ostettu joulukuussa 2016. Ainakin vielä toimii ja se että takuuta on jäljellä noin 9½ vuotta tuntuu ihan hyvältä.
Hieman asiaa sivuten sanoisin että komponentin yleisyys vaikuttaa siihen paljonko löytää netistä palautetta siitä. Siksi esim. Asuksen emolevyistä löytyy suhteessa huomattavasti enempi negatiivista palautetta kuin esim. Biostarin levyistä etsimällä esim. 2017 vuoden satoa. Tämä ei silti automaattisesti tarkoita että esim. Biostar tekisi laadukkaampia sekä kestävämpiä AM4 emolevyjä.
Toki osittain vika on meissä kuluttajissakin. En muista koska viimeksi olen esim. kehunut MSI P35 Neo2 emolevyä, loistava levy, toimii edelleen kaverillani ja ikää reippaat 10 vuotta! Mutta aivan varmasti olisin muistanut kirjoittaa siitä jos se olisi päästänyt toimintasavut pihalle!
Mikä virtalähde olisi paras ~150€ luokassa, mindfactorylta olisi tarkoitus tilata.
Tulee custom loop i7 7700K ja GTX 1080 Ti setille. Hiljainen pitäisi olla ja koolla ei väliä, koska koppana luultavasti Phanteks evolv atx.
Onko tässä hintaluokassa paras ja hiljaisin tämä: 850 Watt Corsair RMi Series RM850i Modular 80+ Gold
Ainakin tämän perusteella ihan hirveästi parempaa tuskin löytyy. Itse päädyin tohon EVGA:n vehkeeseen juuri sen takia, että tuuletin ei pyöri lainkaan kevyellä kuormalla. Tossa corsairissa ilmeisesti tuuletin pyörii kaikissa testeissä, eli hiljaisin tuskin on.
Olisi myös vaihtoehtona käytetty AX860i, onko AX parempi ja laadukkaampi vielä ? Saisi tuossa ~150€ pintaan käytettynä siis. Onkohan AX kuitenkin äänekäs rasituksessa ?
Kannattaa kurkata jonnygurun revikoista sitämukaa kun keksit vaihtoehtoja. En vielä yhtäkään poweria ite keksinyt jota siellä ei olis purettu atomeiksi.
Onko tässä hintaluokassa paras ja hiljaisin tämä: https://www.mindfactory.de/product_...i-Series-RM850i-Modular-80--Gold_1005947.html
i7 ja 1080 Ti ei tarvitse 850 wattia. 500W riittää jos ei kellota, 600W jos kellottaa.
RMi/RMx on edelleenkin vähintään selvästi hiljaisempia järkevämmän tuuletinprofiilin ja laakeroinnin ansiosta. Semipassiivisuus ei takaa hiljaisuutta ja juurikin esim. Evgan G2/3-sarjoja ei voi varauksetta suositella jos tuuletin sattuu pärähtämään käyntiin.
En voi kyllä ymmärtää, että jos 60 euron virtalähteissä on ollut ja on todella hiljaisia tuulettimia, niin kalliimpiin vehkeisiin ei osata valkata hiljaista tuuletinta tai edes tehdä siitä tuuletinkäyrästä sellaista, että se pyörii aluksi korkeintaan jotain 500 rpm.
Itse halusin idlenä äänettömästi toimivan, ja nyt selkeästi ylimitoitettu 750w g2 näyttäisi taulukoiden perusteella menevän passiivisena vaikka 1080ti hörppäisi powerlimittiin asti. Toki pelaillessa möly ei niin häiritse, kun luurit päässä kuitenkin.
Jos oikeasti hiljaisen powerin haluaa ilman järjetöntä overkill 1200w jöötiä niin HX750i jossa FDB tuulari. Taisi juuri ja juuri käynnistyä kun oli kellotettu 980Ti (1480mhz) ja kellotettu 6700K (4.8Ghz) eikä kuulunut pihaustakaan. Käynnistyy jollain 350-400w kuormalla jota nyky osilla vaikea edes saavuttaa.
Toinen vaihtoehto AX860i mutta en tiedä kannattaako maksaa digitaalisesta virransyötöstä ekstraa.
Evgoista itsellä kokemusta G2 750W ja P2 850W verran. Molemmat äänekkäitä heti kun tuuletin pyrähtää käyntiin. Ecomodea en suosittele ottamaan pois, ovat melkosia huristimia tuulettimen pyöriessä minimissään 900rpm.
Nyt käytössä hiljattain ostettu Seasonicin Prime 1000w titanium, tämä ainakin on hiljainen. Täydessä rasituksessa koneeni saa kyllä tämän tuulettimen pyörimään, mutta sitä ei kuule sitten vaikka päällään seisoisi. Evgan P2/G2 kuuli välittömästi kaikkien muiden tuulettimien alta kun virtalähteen tuuletin alkoi hurisemaan rasituksessa. Siinä on äänessä on erittäin tunnistettava surina/sirinä mistä tiesi tasan tarkkaan milloin virtalähteen tuuletin oli aktivoitunut.
Joo, itsellä ollut aikaisemmin kanssa G2 750 ja täytyy sanoa, että kun alkoi kone olla suuressa rasituksessa niin poveri kuului selkeästi...
Ajattelin nostaa budjetin ~160€ tienoille, jos saisi laadukkaampaa ja hiljaisempaa tällärahalla. Laittakaa siis mielestänne parasta poveria tuohon hintaluokkaan. :comp:
Onkohan FSP/Fortronin oma Hydro G 750W sittenkin jotenkin erilainen? Olen siis siinä käsityksessä, että EVGAn pelit on ton tekemiä. (Ei olekaan, kyllä tämä on ihan eri, Super Flower tekee G2 powerit)
Tämän testin perusteella pitäisi olla kyllä aika hiljainen:
The FSP Hydro G 750W Power Supply Review
Tästä tuli mieleen, että ovatko nämä identtiset virtalähteet:
https://www.mindfactory.de/product_...eries-HX750i-Modular-80--Platinum_971738.html
750 Watt Corsair HX Series HX750M Modular 80+ Platinum
Sekä minkä näistä kolmesta virtalähteestä valitsisitte ?
750 Watt Seasonic Prime Modular 80+ Platinum
Seasonic taitaa olla hiljaisin näistä :)
Olihan tuossa aiemmin myös noita huonoja kokemuksia, joten kai noissa eroja on.
750 Watt Corsair HXi Series HX750i Modular 80+ Platinum
Ei sen edelleenkään tarvitse olla 750W. 500W riittää hyvin mainitulle kokoonpanolle, jos ei kellota. Silloin tuolla rahalla saa jo täysin passiivisen 520W virtalähteen.
520 Watt Seasonic Platinum Series Fanless Modular 80+ Platinum
Jos kellottaa niin, noh, halvimmat passiiviset 600W virtalähteet on jo yli 200€. Mietin vain, onko se virtalähteen hiljaisuus todella niin tärkeää. Ihan peruskäytössä riittävän hiljaisia (hukkuu muiden osien meluun) io-kriteerit täyttäviä 500W ja 600W virtalähteitä saa noin 100€. Onko se pieni hiljaisuuslisä todella sen ylimääräisen 60€ arvoista, niin että pitää kikkailla ylimitoitetuilla virtalähteillä?
Yritän saada tässä jotain eroa EVGA G3:n, Whisper M:n ja RM550x välille. G3:ssa kiinnostaisi etenkin tuo pienin koko, mutta ilmeisesti myös tuon kolmikon äänekkäin?
Corsairissa ainakin pisin takuu (10v vs BF&EVGA 7v). :)
Osaisko joku sanoa hyvää poweria fractal core 500 sisälle(node 304 kokoinen)? Itsellä joku vanha fractalin poweri (ei modu) ja toi johtoviidakko alkaa vähän ahistamaan, voisin vaihtaa jonkin sortin modupoweriin kunhan koteloon sopisi vielä pitkä näyttis.
Riippuu toki minkälaisia osia siellä on sisällä, eli kuinka tehokas pitää olla.
Tuon kotelon vaatimukset max 160mm ATX-virtalähde. Tuollaisia löytyy aika paljon.
Alustavasti vaan kellotettu 7700k näyttisvaralla, nykynen on 750w ja 140mm pitkä, pidemmissä ja varsinkin modulaarisissa vissiin vaan ongelmana että ei kaikki näyttikset välttämättä mahdu (mutu). Mietin että onkohan toi ylempänä linkitetty seasonikki semmonen minkä kehtais tuonne ostaa.
Virtalähde ei mene näytönohjaimen tielle tuossa kotelossa, ainakaan valmistajan mukaan:
"Graphics cards up to 310 mm in length (note: graphics cards longer than 170 mm will not fit with PSUs that exceed 170 mm)"
Eli virtalähde ja pitkä näytönohjain osuvat toisiinsa vasta, jos virtalähde on yli 170mm.
Olettaen, että tuskin laitat noin pieneen koteloon kaikkein virtasyöpöintä (yli 280W) näytönohjainta, 550W on riittävä teho kokoonpanollesi.
Kriteerisi on siis seuraavat:
  • laadukas
  • vähintään 550W
  • enintään 160mm pitkä
Yllä linkattu Seasonic on semi-modulaarinen. Jos semi-modulaarinen riittää, niin ihan hyvä vaihtoehto.
Jos haluat täysmodulaarista, halvin kriteerit täyttävä virtalähde on tällä hetkellä XFX XTR 550 Systemastoresta, postikuluineen 97,25€:
XFX XTR, 550W, 92€ | Hinta.fi
Siis ainakin tuossa sivu pari takaperin itse harkitsemani EVGA 650W GS-sarjalainen oli 150mm. Olettaisin, että esim. 750W on myös 150mm. 650W oli jimssillä 115e.
keklukoo
