Ei ole.
Mutta ellei tosiaan ole tarkoitus kengännauhabudjetilla selvitä niin suosittelisin paljon modernimman rakenteen 80+ Gold poweria.
Kiitos. Ei nyt ihan kengännauhabudjetti mutta sellanen että pystyn vaimon ja 2 lasta elättämään niin että ei tarvi montaa päivää puuroa syödä[emoji1]
No eikös silloin 10v takuinen Focus+ olisi se sopiva?
Taatusti on komponenttien mitoitus kohdallaan ja jos sattuu se tilaston huonotuurisen rooli ja ennen aikojaan hajoava yksilö, niin takuu ei heti lopu.
Oisko kellään suositeltavaksi RGB valaistuja virtalähteitä? Hölmön kuuloinen tuote, myönnettäköön :D mutta alkaa kutkuttamaan RGB komponenttien lisääminen pikkuhiljaa, jos jossain vaiheessa huomais missä se raja tulee vastaan.
Thermaltakella on ainakin RGB malleja, löytyykö mitään muita valmistajia?
Tuommonen valaistu tuuletin siis vain lootan sisällä.
Empä muista millon olisin asentanut viimeksi psu ottamaan ilmaa kopasta... Joten rgb lisäarvo < 0
Hep, ostin kesällä tuon Corsairin RM750i-powerin ja heti kun koneella alkaa tekemään jotain raskaampaa (esim. jos lyö Prime95:n jylläämään, pelaa CS:GO jne.) niin alkaa kuulua sellainen korkea ininä koneesta, 95% varmuudella sanoisin että powerista, kun koppa auki vieressä kuuntelin. Myös kaverini sanoi että hänellä ihan sama oire, joku muu Corsairin poweri (ei osannut varmaksi sanoa), ostettu keväällä. Meneekö nuo takuisiin? Entä miten pitkään uutta joutunee venailemaan jos Jimmsille palauttaa? Ei ole toista käyttökelpoista poweria niin vituttaahan se viikkotolkulla peukaloita pyöritellä. :rolleyes:
Jotkut kummat pitävät koteloitaan pöydällä takaperin jotta pääsee io-portteihin helpommin käsiksi. Ehkäpä silloin joku tykkää rgb-psu:n valoista.
Täällä mennään Seasonicin ti prime mallilla ja täytyy kehua, silloin harvoin kun tuuletin pyörähtää käyntiin vaikeaa kuulla yhtään mitään ääntä siitä. Ja kyllähän tuo takuuaika lämmittää kun useinkin hajoillut noita powereita.. viimeksi "laadukas psu" posahti meni 2500k +mobo mukana.
Nyt taisi mennä tuo idea ohi... Jos PSU:n asentaa tuuletinpuoli alaspäin eli että se ottaa kotelon sijasta pohjasta ilmaa ja työntää sen takaa ulos niin silloin ne PSU ledit eivät näy minnekään kun virtalähde on ylösalaisin. Ihan sama onko kotelo etuperin vai takaperin. Nykykoteloissa on aika usein toteutettu tuo niin että virtalähteelle on oma ilmanottoaukko ja pölysuojakin jolloin sen ei tarvitse kierrättää kotelossa jo valmiiksi lämmennyttä ilmaa.
Ledit virtalähteessä on nichea, jota ei kannata yrittää tyydyttää koska lisääntyneistä kustannuksista kärsii käytännössä jokainen virtalähteen ostaja. Mikään ei toki estä itse vaihtamasta virtalähteeseen ledituuletinta tai ottamalla piirilevystä ulostulopuolelta jännitteen ja kytkemällä muutaman ledin sopivaan paikkaan.
Itse olen kyllä miettinyt että käännän tuon PSU:n tuolla Define R2 sisällä ottamaan ilmaa kotelon sisästä. Sisusta pysyy täysin pölyttömänä, toisin kuin tuo huoneen nurkan lattia pöydän alla mitä on täysin helvettiä imuroida, aivan uskomaton duuni koittaa saada tuota pölysuodatinta pois suolta jos sitä haluaisi puhdistaa. Pienemmällä vaivalla pääsee enkä usko että PSU siitä nokkiinsa ottaa jos on vähän lämpimämpää ilmaa. Tällähetkellä kotelossa 2x tuuletinta puhaltaa sisään ja 1x ulos joten tulisi siihenkin varmaan vähän paremmin balanssia.
Kannattaa huomioida se että jos poweri on ollut pitkään tuuletin alaspäin ovat laakerit siihen tässä vaiheessa asennoituneet ja kun käännät sen ympäri ne voivat alkaa pitämään ääntä tai niissä voi olla väljyyttä.
Silverstone 500W Strider SFX 100% modulaarinen, 80 Plus Gold - 93,00€ Tämä ilmeisesti laadukas SFX-koon poweri? Pentium G4560 + GTX 1060 kombolle varmaan riittäisi myös 400/450W. Mitä muita laadukkaita SFX kokosia powereita tässä teholuokassa on? Suomikauppojen tarjonnassa siis.
Mulla on tämä:
Corsair 450W SF450 SFX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 102,00€
Käytännössä täysin äänetön. Suosittelen! Pyörittelee i5-7600K:ta ja GTX 1070:ää.
E: Tuossa vielä jonnyGURUn revikka.
Onkos näissä virtalähteissä paljon kokoeroja? Jos haluaisi mahdollisimman pienen, täysin modulaarisen ja kuitenkin laadukkaan, niin mitä sarjaa kannattaisi katsoa? Vai onko tuo Focus+ tän hetken "pienikokoisia" ja laadukkaita? Vai onko nuo SFX-virtalähteet pienempiä kuin ATX-virtalähteet?
Käytössä Ryzen 1600X ja 1080, mutta vähän saisi powerissa olla varalla "ilmaa" eli oisko joku 550-600W passeli.
Olisi uuden powerin hankinta edessä kokoonpanolle i3-4130+hd7870. Joku laadukas olisi tarkoitus ostaa. Olin miettinut joko seasonic M12II 520w tai 430w. Riittääköhän tuo 430w ja löytyykö hintaluokassa <70e mitään parempaa? Tänks jos joku jaksaa vastailla.
Tässä nyt vähän kokoonpanoon ylimitoitettu, mutta Evga supernova 650w g2 olisi gigantissa 105€ ja on täys modulaarinen. Vaihtoehtoisesti tuo 550w vähän edullisemmin.
Jos pc olisi muuten vähä tuoreempi niin menisi varmaan tuo 650w malli hankintaan, mutta ei millään viitsisi sijoittaa melkein muiden komponenttien hintaa pelkkään virtalähteeseen :D
Totta. Ellet sitten päivitystä ole harkinnut. Noihin saa pitkän takuun kun rekisteröi tuotteensa.
Kun noita serrejä pyörittelee niin sama oli itellekki hankkia kunnon virtalähde, voi eliminoida aina yhden porsastajan pois.
Kiitos vaan vastanneille, löytyikin täältä myyntipalstalta itselleni sopiva virtalähde. :tup:
Mikä SFX-virtalähde mitx-kokoonpanoon? Rauta tulee olemaan MSI RX480 8GB Gaming X + Ryzen tai Coffee Lake (tod.näk. Coffee Lake, kun Ryzenille ei ole näköpiirissä mitään laadukasta emolevyä pienessä koossa). Lisäksi kaksi SSD-levyä ja mahdollisesti laitan tuon vanhan HDD:n vielä, jos se sattuu mahtumaan. Alustavasti katsoin tätä Silverstonen 500 wattista Silverstone 500W Strider SFX 100% modulaarinen, 80 Plus Gold - 93,00€, kun Corsairin 600 wattista haukuttiin vähän äänekkääksi muistaakseni tom's hardwaren arvostelussa. Vai riittäisikö tuo 450W Corsair? Corsair 450W SF450 SFX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 102,00€
Tossa revikkaa Silverstonen konkarista: Silverstone SX500-LG 500W Review
Eli pätevän oloinen laitos mutta tuo 3v takuu vähän epäilyttää kun useimmin näissä gold-hyötysuhteen vehkeissä on se 7-12v takuu.
Tuossa Jonnygurun revikka 600 watin Corsairista:
Corsair SF600 600W Review
Valitettavasti näissä arvosteuissa ei paljon puhuta melusta. Vaikea kuitenkaan kuvitella tuota 600 wattista kovin äänekkääksi kun omaa SF450:tä ei erota missään vaiheessa omassa kokoonpanossa.
E: tsekkasin Tomshardwaren, aika yllättävää:
SF600:
"Zero RPM mode doesn't last long, and the PSU's fan ramps up quickly, as you can see in the graph above. At loads in excess of 350W, the fan noise is between 43 dB(A) and 46 dB(A)—that's anything but quiet. Given the SF600's observed efficiency, we believe the fan profile could be relaxed a bit without affecting reliability."
SF450:
"Under normal operating conditions the SF450 is a very quiet PSU. That's amazing given its ultra-compact dimensions that lead to a densely-populated PCB with restricted airflow between components. Apparently, high efficiency, minimal thermal output and a semi-passive mode combine to deliver near-silence, especially in ambient environments under 30 °C."
Seison korjattuna.
Samaa mietin itsekin, mutta sitten tuossa Toms Hardwaren arvostelussa sanoivat että tuossa 600 wattisessa olisi paljon aggressiivisempi se tuulettin kuin 450 wattisessa minkä vuoksi se on äänekkäämpi.
Jes, samaa kävin itsekin lukemassa ja editoin viestinkin sen mukaan.
Jatkan vielä tämän virtalähteen kanssa vatvomista. Näköjään tuohon Jonsbo VR1 koppaan mahtuu ihan sujuvasti normaali ATX-virtalähde, joka varmaan olisi kuitenkin hiljaisempi ja viileämpi kuin tuollainen pieni virtalähde. Katsoin alustavasti tämmöistä Seasonic Focus+ 550w virtalähdettä: Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 94,90€
Kävisiköhän tuohon tämä Silverstonen johtosarja? Silverstone PP05-E modulaarinen kaapelisetti Silverstone-virtalähteille (lyhyet kaapelit) - 23,00€
Silverstonen johtosarja toimii vain Silverstonen virtalähteessä.
SilverStone Technology Co., Ltd.- PP05-E Alhaalla kommenteissa.
Millaisista virrankulutuksista puhutaan seuraavan combon kanssa.
i5-6600K ja 1060 6Gb.
Nykyinen poweri on Super flower golden green 400W. Riittääkö powerissa tehot vai pitääkö päivitellä jytympään?
Jos päivitystä kaivataan, mikä olisi huokean hintaluokan poweri, joka kuitenkin olisi ns hyvä?
Kiitos!
Kiitos!
Onhan se aika alakanttiin mitoitettu, mutta luulisi piisaavan.. eiköhän se kulutus jää alle 250 watin rasituksessa.
Kiitos!
Kyllä toi 400W riittää, ainakin jos et meinaa kellottaa.
Kiitos molemmille nopeasta vastauksesta! Taitaa kokoonpano kasaantua ensin vanhalla virtalähteellä ja myöhemmin kellotushuuman lisääntyessä ostaa uutta tilalle.
Vähän pienepi poweri saattaa pitää vähän kovempaa ääntä muuta haittaa siitä ei ole. Ei tuota konetta saa viemään 300w mitenkään.
Corsair SFX600. Aivan jäätävä pieni tehokuutio. Yhdessäkään arvostelussa ei mitään negatiivista. Toimii itsellä moitteetta ja pääsee platinum hyötysuhteelle, vaikka vaan gold rating. Vielä kohtuu hintainenkin.
Mikä virtalähde olisi hyvä AsRock Z370M Pro4 + Intel i3-8350K paketille Jimm'sin valikoimasta, Seasonic Focus+ 550W Gold lienee ainakin hyvä, onko halvemmissa varmoja tapauksia? Tehokasta näytönohjainta ei ole tulossa eli wattien puolesta riittänee mikä tahansa.
G-360 ja Whisper 450M. Hiukka vanhempina malleina melkeinpä varmempia.
keklukoo
