Vanha virtalähde Modxstream Pro 600w hajosi äsken.
Nyt pitäisi saada uusi tilalle.
Koneessa i-930 kellotettu ja gtx1060
Mitä suosittelette tilalle 100e luokkaa olevaa vai saako tuolla hintaa enää edullista/hyvää virtalähdettä?
Ehkä jossain vaiheess tarkotus päivittää prossu/emolevy ja näyttis uudempiin nii pitääkö olla 750w jo?
Saa niitä tuohon hintaluokkaan. Esim. jonkin aikaa sitten sai RM750:n 90 eurolla. Se tarjous taisi loppua, mutta eiköhän niitä vielä ole.
Varmaankin tuon coolermaster v850 on hyvä sfx kokoisena?
Pitäisi päivittää sfx kokoiseen niin tuo olisi hinnaltaan ainakin hyvä
Jotain pieniä moitteitahan se on saanut transienteista ja kaapelin lyhyydestä. Mutta itse pidän parhaana vaihtoehtona nyt. 3080:n kanssa ei ainakaan ongelmia tuolla itsellä. Mietin tässä itsekin toisen tilaamista vaikka ATX poweri (short version) sopii omaan koppaan. Sen verran mukava kun poweri ei syö kaikkea tilaa.
Hinta/laatu vaikuttaa erinomaiselta.
Hei, kysymys tietäjille. Uutta konetta kasaamassa ja osia hankkimassa tuli virtalähteeksi valittua bf tarjouksesta Seasonicin Focus gx-750. Prossuksi Amd Ryzen 7 5700X. Kysymys kuuluu, että meneekö virtalähde liian tiukille jos näytönohjaimeksi hankkii Radeon RX 6800XT? Esim. Powercolor suosittelee Red Devil mallille 850W virtalähdettä. Amd omalle refulle 750W.
Ei mene, itsellä Corsairin 750w virtalähde, Ryzen 5900x prossu ja hyvin on pelittänyt
Edit: Plus joku 10 RGB tuotetta ja yksi SATA HDD
Pitäisi ostaa kakkoskoneeseen SFX poweri uuden kopan kaveriksi ja katsellut tätä Cooler Masterin V750 SFX Gold virtalähdettä?
Datatronicilla 85,90e kirjotushetkellä.
Tuo ei ymmärtääkseni ole pommi ja hintaluokassaan ihan ok SFX poweri? Kone vie tällä hetkellä ~350W (3600+3070)
Corsairin 600W katselin, mutta en pysty perustelemaan 1,5 kertaista hintaa.
AMD 3700X ja 6900XT koneessa, ja nyt näyttiksen päivittelyn jälkeen kaatuilua 750w Seasonic gold + powerilla.
Veikkaisin että se on tuo virtalähde minkä tämän kokoonpanon kaataa koska emon ajurit päivitetty ja näyttikselle 2 eri whql ajureita nyt kokeiltu driver cleanin kera.
Kannattaako noita platinum tason virtalähteitä lähteä ostelemaan 850w +tasosta vai mitä suosittelette?
Mielestäni tämä tarjoaa todella hyvin vastinetta rahalle
Myös voit kitsastella ja pistää tuon sun virtalähteen takuuseen ja pärjätä sieltä tulevalla.
Corsairin on parempi, mutta ei tuosta Coolermasteristakaan ole hirveästi huonoa kuulunut. Siinä on kai jossain versiossa ollut äänekäs tuuletin - ja Datatronicin erän pitäisi olla uudempaa erää. 3070 ostaisin ainakin sen 600W powerin, kun sieltä vedetään piikkejä.
Muutenkin, Gold-virtalähteet harvoin ovat huonoja, yleensä huonotkin (Kolink) ovat keskinkertaisia.
Tuohon hintaan, ostaisin Cooler Masterin. Datatronicilta on saanut 89.90€ Corsairin SF600 Platinumia, siihen hintaan ostaisin sen.
Toki sopivasta tarjouksesta saa Corsairia tuohon samaan hintaan, mutta ajatus kasata kone uuteen koppaan ensi viikolla, niin ei ehdi jäädä odottelemaan. Laitoin tällä suosituksella powerin tilaukseen :tup:
Kaatuuko kaikissa peleissä? Alivoltitettuna ja power limittiä tiukentamalla?
On todennäköisempää, että vika on itse näyttiksessä ja kannattaa kokeilla lainapowerilla tai näyttistä toisessa koneessa ellei tarkoitus ollut muutenkin päivittää virtalähdettä.
Ettei tuo mallisi olisi näitä muutaman vuoden takaisia Seasonic Focus Plus malleja, missä on tyyppivikana satunnainen kaatuilu.
Onko suosituksia powerista koneeseen jossa mahdollisesti 7950x ja 4090 tai 7900xtx?
Tuo on hyvä hintaisekseen. Asus suosittelee 1000 wattista, mutta uskoisin että tuollakin pärjäät varsinkin jos et kellota kaikkea irti.
Seuraava pykälä onkin sitten jo kalliimpi ja hintaa se alkaen 175.
Kiitos Timo. Ei ole tarkoitus ylikellotella. Ihan vakiona CPU ja jompi kumpi noista näyttiksistä. Varmaan se tonninen vois olla hyvä valinta. Mutta hyvä kuulla että ei ole tarvetta 1200W tai 1500W poweriin.
Isompi virtalähde on rasituksessa hiljaisempi.
Mutta jos aletaan laskemaan tuota kulutusta tarkemmin, niin gpu 450 w ja prossu 200 w, niin saadaan 650w kun ajat jotain cinebechia ja timespytä rinnakkain. Sitten emo 50 w ssd 15 w ja tuulettimet vaikka 35w niin saadaan 750w täyteen. Täten tuo laadukas 850 riittää, mutta sitten tulee ne piikkivirrat, niin tuo 1000w on ihan perusteltu valinta.
Nyt kun näitä ATX 3.0 / PCIe 5.0 virtalähteitä alkaa saamaan, niin onko ehdottaa n. 1000W laitetta?
Vai vieläkö kannattaa sijoittaa vanhempaan tekniikkaan esim. Corsair Rm1000x ja Corsairin adapterilla kiinni RTX 4090?
Muoks. Vielä ei ainakaan ole tuohon ion+ 860p saatavilla adapteri VHPWR12 kaapelia?
Sigussa näkyvään ryzen 5 2600+gtx1060 -kokoonpanoon olisi tarkoitus vaihtaa rtx 3070 näyttikseksi. Powerina on 10 vuotta vanha, silloin huippulaadukkaaksi monessa paikassa todettu SuperFlowerin Golden King Platinum 500W. Poweri on ollut varsin kevyellä rasituksella, eli käyttöikää voisi olla vielä hetkinen.
Omien laskelmien mukaan tuon pitäisi vielä välttää, varsinkin kun gpu:n kuorma ei pääse maksimiinsa prossun jäädessä pullonkaulaksi peleissä. Ajatuksena olisi päivitellä poweri sitten kun muu kokoonpano menee päivitykseen.
Mutta mitäs suosittelette, eli olisiko tuo psu tarpeen iskeä samaan syssyyn vaihtoon? Ja jos kyllä, niin varmaan 650W tai 750W laatupowerit olisivat aika optimaalisia olettaen, että jatkossakaan ei aivan high-end raudoilla pelata?
Tuohonhan saa vielä päivitettyä prossun, niin periaatteessa voisi samalla hommata sen ja virtalähteen näyttiksen lisäksi. Jos emossa on hyvä VRM, 5800x3d on edelleen parhaita peliprossuja. Jos taas VRM ei ole kovin hyvä, 5600 tai 5600x olisi nekin hyviä päivityksiä.
Samaa mieltä, voi hyvin käyttää nykyistä virtalähdettä, kunhan näyttistä ei lähde kellottelemaan. Sitten kun vaihtaa paremman prosessorin, niin kannattaa uusia samalla virtalähde moderniin gold/platinum tasoiseen 650w =>
Lisäyksenä edellisiin sanoisin, että jos päivität poweria, kannattaa laittaa suoraan laadukas 850W. Sillä menee jo 4090, eli on 5xxx sarjallekin tulevaisuudessakin hyvä. Nuo hintaerot laadukkaissa 650W-850W powereissa ei oo isoja, jos kattoo esim Corsairin Rm sarjaa. Mutta ei tosiaan noilla komponenteilla tarvetta päivittää poweria
EDIT: Ja liian tehokas virtalähde toimii paremmalla hyötysuhteella -> säästää sähköä
Joo, ellei ole jotain hyvää tarjousta 650W tai 750W powerista, kannattanee suoraan hommata 850W. Itse tosin hommasin syksyllä RM750:n juurikin siksi koska se oli tarjouksessa, ja siksi hyppy normihintaiseen RM850:n olisi ollut melko iso.
Tarvitsen apua uuden powerin valinnassa kun toivon onnistuvani tänään ostamaan Asuksen RTX 4070 Ti:n.
Nykyinen kokoonpano:
Emo: MSI MPG B550 Gaming Plus
Prossu: AMD Ryzen 5 5600X
Prossun jäähy: Deepcool AK620
Muisti: T-Forze Vulcan 32 GB
Näyttis: Geforce GTX 970
Poweri: Seasonic Focus+ 550W Gold
1 kpl m.2 levy
2 kpl SSD levyjä
2 kpl HDD levyjä
Prossun mahdollisesti tulen päivittämään tämän vuoden aikana 5800X3D:n jos vaan rahatilanne sen sallii.
Tämä nykyinen poweri tuskin enää pyörittää tätä kokoonpanoa jos laitan RTX 4070 Ti:n koneeseen kiinni?
Itse jos juuri NYT pitäisi ostaa uusi virtalähde harkitsisin vahvasti tätä hankintaa 159,99€ hintaan:
(Corsair RM1000x (2021) Virtalähde - 1000 Watt - 135 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Virtalähde ( sisäinen ), ATX12V 2.4 / EPS12V 2.92, 80 Plus Gold, 135mm tuuletin zero RPM fan mode technology kanssa levitation bearing tuuletin, aktiivinen PFC, kaapelit: 6 x 8 (6+2) pins että näytönohjaimet / 14 x 5 pins SATA / 8 x 4 pins Molex / 1 x Floppy / 1 x 20+4 pins ATX / 3 x 4+4 pins CPU, täydellinen modulaarinen & ohut hihaiset kaapelit, 1000 watt - Corsair RMx (2021) Series)
Tuo oli marraskuussa vielä hieman paremmassa tarjouksessa, taisi olla kympin vähemmän. Ostin silloin kuitenkin RM750:n, kun sen sai 90 eurolla. Nyt pienemmistä RM-sarjalaisista ei kuitenkaan näytä enää olevan hyviä tarjouksia...
Itsekin olen yleensä ostanut noin 100€ hintaisia virtalähteitä (99€ evga supernova 750 g2 Gigantista 2016 joulukuusta ja 124€ evga supernova 850 g3 saksan amazonista 2019 kesällä) mutta noiden hinnat ovat hieman eläneet tässä. Eli enää ei välttämättä tahdo saada noin 100€ pintaan hyvää 10-12 vuoden takuulla olevaa 750+W virtalähdettä paitsi tarjouksesta.
No en olisi osannut arvata että 1000w powerin vaatis. Kiitos avusta ja neuvosta, pitää laittaa tilaukseen :thumbsup:
Ei vaadi, mutta jos katsoo mihin hintaan nyt lähtisi joku 850W niin hintaeroa tulee sen verran vähän että tuo kannattaa (IMO) tilata mieluummin. Riittää sitten sen seuraavat 10 vuotta minkä takuukin kattaa vaikka laittaisi hieman tehokkaampia osia alle. Eikä käy lämpöisenä kevyemmälläkään kuormalla.
Jätän suosilla pois jotkut Kolinkin virtalähteet jotka toki ajavat asiansa jos pyrkii rakentamaan mahdollisimman halvan koneen mutta en hyvään kokoonpanoon laittaisi. Tällöin mennään vaikka Jimm's:n hintoja katsomalla lähes samaan tai päälle kun etsitään hyvää 850W Gold 80+ 10-12vuoden takuulla olevaa virtalähdettä. (Esim. tästä 850W 165€, mikä olisi kalliimpi hinta joten mieluummin ottaisin tuon 1000W)
Kyllä niitä 850 w virtalähteitä saa 125 - 140 €
Esim c850 tai rm850, yms.
Ja toki myös rm850e 7v takuulla 110 €
Ai noissa menee takuuajat powerin wattien suhteen. Katoin tuolta Proshopista tuota Corsairin RM850e poweria ja olis ollut hitusen halvempi. Mutta jos onkin 3 vuotta lyhyempi takuu niin pitää miettii vielä uudelleen.
Ei mene.
Rm850e 7v takuu
Rm850 10v takuu
Rm850x 10v takuu
Joo nyt selkis, en kiinnittänyt huomiota kun tuolla perässä luki RMe tai RMx taikka pelkkä RM. No mitä nämä tarkoittaa, löysinkin aiemmista tämän ketjun viesteistä hyvän selostuksen.
EDIT: Nyt ostettu Corsair 1000RMx ja kiitos kaikille tässtä poweri asiassa neuvoineille :cool:
Erinomainen valinta. Yksi markkinoiden parhaista powereista, Jonnyguru mukana suunnittelussa. :tup:
Ostin konepaketin, minkä mukana tuli Corsair AX1600i:
Nurkista löytyy myös pari Seasonic Prime TX-1000:
Tarkoitus on ajella seuraavanlaista kokoonpanoa, nyt toistaiseksi, jonkun aikaa:
Windows 11 Pro
Lian Li PC-D8000A (+9x Noctua NF-A14 PWM, 7x NF-P12 redux-1700 PWM)
Aquaero 6 Pro USB
Asus Maximus Z690 Extreme
Intel Core i9-12900k (+Noctua NH-D15 & 2x NF-A15 PWM 1500rpm)
Kingston HyperX 2x16GB 4800 MHz DDR5
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G
LSI OEM 9217-8i (Supermicro AOC-S2308L-L8e - flashed to LSI 9207-8i)
_01: Samsung 980 Pro 2 TB (M.2 PCIe x4 Gen4 - OS drive)
_02: WD100EFAX-68LHPN0 (Western Digital Red NAS HDD 10,0TB SATA3 6,0Gb 7200RPM)
_03: WD100EFAX-68LHPN0 (Western Digital Red NAS HDD 10,0TB SATA3 6,0Gb 7200RPM)
_04: WD80EFAX-68KNBN0 (Western Digital Red NAS HDD 8,0TB SATA3 6,0Gb 7200RPM)
_05: WD80EFAX-68KNBN0 (Western Digital Red NAS HDD 8,0TB SATA3 6,0Gb 7200RPM)
_06: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_07: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_08: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_09: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_10: WD60EFAX-68JH4N1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_11: WD60EFAX-68JH4N1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_12: Samsung 870 QVO 2 TB
_13: Samsung 960 Pro 512 GB OEM SM961 (M.2 PCIe x4 Gen3)
_14: Samsung 850 Pro 256 GB - TILAPÄINEN JÄÄNNE VANHASTA KOKOONPANOSTA
Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion PCIe
Onko selvää mielipidettä kumpi noista on laadukkaampi ja parempi virtalähde? Varmaan kummatkin selviää maksimirasituksesta ja GPU:n piikeistä, mutta toki Corsulla olisi paremmin niiden kohdalla pelivaraa. Onko siis ihan järjetön jättää tuo Corsu, kun käyttö on suurimmaksi osaksi Windowsin työpöytäkäyttöä, missä rasitus pyörinee jossain 200-300 W tienoilla? Häviääkö Corsu niissä kuormissa hyötysuhteessa merkittävästi Seasonicille?
edit: Jos täällä kerran joku tietäjä pitää tuota Corsua maailman parhaana, niin ehkä pidän sitten sen:
Eli onko siis tää mun 2019 ostettu AX1600i joku seasonic paska? Ihan jees jaksaa vetää rtx 3090 kylläkin. Tuuletin ei vielä toistaiseksi ole koskaan edes mulla pyörinyt tässä, kun kuormat tarpeeksi matalia.
Ei ole. Sinulla ei ole ax vaan axi-sarja. Se on se corsair/flextronics yhteistyöpoweri joka on täysin uniikki corsairille. Vaikka en omista niin pidän maailman parhaana powerina. :thumbsup:
Windows 11 Pro
Aquaero 6 Pro USB
Myös Seasonic riittää tarpeisiisi täysin ja on erinomainen poweri.
Corsair on aivan huippulaite. Hardware Bustersin Aris Mpitziopoulos - yksi maailman arvostetuimmista PC-virtalähdeasiantuntijoista - testasi sen tuoreeltaan TechPowerUpissa jo 2018. Tehokkaampia löytyy markkinoilta, mutta lienee tosiaan kokonaisuutena (osavalinnat, yleinen laatu, juottolaatu, ominaisuudet, liitännät, hiljaisuus, takuu jne.) edelleen maailman paras poweri.
Corsair AXi Series 1600 W Review
Joo. Kyllä toi vaikuttaa sen verran messevältä egoa buustaavalta beenorin jatkeelta, että täytyy pitää Corsu. Laitan toisen Seasonic myyntiin.
Tunnistaako joku minkä, luultavasti aika tuoreen modulaarisen PSUn, 3-päiset SATA-kaapelit kyseessä? Pinnien kytkentä eroaa Corsun AX1600istä ja Seasonicin TX1000sta.
Käytetyn AX1600in mukana tuli 2 ylimääräistä 3-päistä SATA-kaapelia. Manuaalin mukaan mukana tulee 2x2-päistä ja 3x4-päistä SATA-kaapelia, ei yhtään 3-päistä. PINnityksen lisäksi johdot eroaa muutenkin ulkonäöltään. Vasemmalla Corsu, oikealla vieras johto:
Noi kytkemällä levyasemiin seurauksena olisi voinut olla laiterikko?
Myyjän mukaan käyttänyt lisäksi RM850X ja RM1000X virtiksiä, eli siinä vahvimmat vaihtoehdot. Samapa tuo. Hakee johdot lähipäivinä ja tuo väärien tilalta puuttuneet oikeat johdot.
Oisko tollanen Fractalin 760W Ion+ 2 Platinum hyvä ostos Antec TruePower New 650W powerin tilalle? Kun alkaa olla tollakin ikää jo sen 12 vuotta, jote ois varmaan aika alkaa totakin päivittää?! :D
Toi Fractal ois vaan tarjouksessa Jimsissä ~115€. Muita vaihtoehtoja tossa 100€ paikkeilla? Koneesta tällä hetkellä löytyy mm. i5-4690K ja GTX1660S joten millekkään 1kW tai isommalle powerille ei kyl ole tarvetta luultavasti.
cat
