Kiitos vaan vastauksista.
Tavoite olisi kuitenkin se, että PSU:n tuuletin pysyisi paikallaan, koska nytkin on käytössä erittäin hiljainen Seasonic, mutta koska koko PC on niin äärimmilleen hiljennetty, niin sen ääni alkaa erottua.
Onko siis SFX-kokoluokassa mahdollista saavuttaa passiivista toimintaa, jos nyt oletetaan vaikka maksimivirrantarpeeksi 350-400 W virtalähteestä?
Sf750 on äänetön 300w asti ja senkin jälkeen aika hiljainen. Ehkäpä tämä riittää sulle:
On myös pärjännyt hyvin testeissä
Kiitos, tuo vaikuttaa oikein hyvältä.
Vielä kiinnostaa mahtaisiko samaa toimintoa olla tarjolla vielä tehokkaammassa PSU:ssa. Tehontarve kun saattaa helposti ylittää tuon 300W.
Meinaat, että yli 300W:n kulutuksella itx-kopassa virtalähde olisi merkittävä melunlähde eikä esim. gpu:n tai cpu:n jäähy?
Ei ole ITX-koppa kyseessä.
Kuten jo aikaisemmin totesin, niin nykyisessä kokoonpanossa virtalähteen tuuletin on merkittävä melunlähde nimenomaan pitkälle viedyn äänitason optimoinnin takia. Ei siksi että se olisi äänekäs vaan siksi, että muu kokoonpano on niin hiljainen.
Uusi kokoonpano mitä nyt suunnittelen ei tietenkään missään tapauksessa saa olla yhtään nykyistä äänekkäämpi, vaan parannusta pitää olla luvassa. Pääpointti on selvittää voiko SFX-tyyppisiä virtiksiä edes harkita näillä ehdoilla.
Silverstonella näyttää olevan 1000W SFX-L. Vieläkö nämä ovat Seasonicin tekemiä? Silloin ilmeisesti on samanlainen semipassiiviinen tuuletus kuin Seasonicin omissa tuotteissa?
Tulee infoa kuin apteekin hyllyltä :)
Nähtävästi tuo 300W raja on aika monessa vastassa.
Täysin passiivisena tällöin yksi vaihtoehto olisi kai Silverstonen NJ450.
Siinä vaan arveluttaa pärjääkö millään lailla uusien näytönohjainten 'transient' piikkien kanssa.
Muutenhan esim. Amperea pystyy käyttämään ihan maltillisella virralla; nytkin RTX 3060ti nykykokoonpanossa kuluttaa omilla säädöillä n. 160W maksimissaan pelikäytössä. Tehokkaamman näyttiksen kanssa varmaan ei enää ihan 450W PSU:lla pärjää, vaikka nykyisellä kenties jopa voisi?
Onhan nuo luettu, mutta ei meinaa osua silmiin missään kokemuksia miten tuolla on pärjätty uusien ja isompien näyttisten kanssa.
Vanha 1200W Leadex SuperFlower ollut koneessa vuosia. Kaiken maailman SLI virityksiä ollut + D5 pumppua koneessa, nyt 3090 + 5900X. Virtis äänetön kun on Eco tilassa eikä tuuletin käy.
Jos tulee jossain vaiheessa 4090 hommattua niin menee varmaan vielä näyttisten mukana tulevalla adapterilla joka vaatii sen 4 x 8 pin johtoa virtikseltä?
Myöhemmin vois olla jo aiheellista ostaa uusi virtis oikealla kaapelilla jo ihan johtosotkun hallinnankin takia, ja alkaahan Superkukka olla jo aika iäkäs vaikka aikansa laadukkaimpia vehkeitä olikin.
Kesällä räpsähti ukkosessa kone kiinni ja aukesi uudestaan. Kaupungissa oleva luhtitalo. Mielestäni sen jälkeen poweri alotti semmoisen että sen tuuletin alkaa välillä huutamaan 5-10 min ja sitten lakkaa, toistuu useita kertoja päivässä. Ihan vaikka kone olisi idlessä. HWMonitorista katellut ettei kyseessä ole CPU, GPU tai kotelon tuulettimet. Pitäsköhän tästä olla huolissaan? About 5v vanha EVGA SuperNOVA 750 G3, 80 Plus GOLD kyseessä.
Jos haluan oman mielenrauhan vuoksi vaihtaa tuon, niin minkälaista sitä laittaisi, kun tähtäimessä olisi ensi vuoden puolella Ryzenin 7000 3D V-Cache prossu ja esimerkiksi 4060, 4070? Nykyisessä koneessa 8700K ja 2080.
Varmaan tarvii jo 2kw powerin jos meinaa uusia tiiliskiviä ajaa. Viehän nuo uudet ryzenitkin kivasti. Jos 50% kuormaa hakee niin joku 1600 wattinen...
4080 12gb vie vain joku 300w vaan, eli ei tarvitse varmaankaan juuri mitään jos kortti on 4070 tai alle
Nyt kun noista transient -piikeistä on ollut paljon puhetta, niin revikoissa näkyy monen PSU:n olevan heikohko 3.3V transienteissa, vaikka usein 12V transient -vaste on hyvä.
Kysymys kuuluu missä määrin tuota 3.3V jännitettä ylipäänsä sovelletaan uusilla alustoilla? Näytönohjainten 'transient-ongelmaan' tuolla ei kai ainakaan pitäisi olla minkäänlaista vaikutusta?
Käyttäiskö M.2 palikat 3,3V? Ja muistit muuntajien läpi kun niiden toimintarange on tuolla 1,2V - 1,5V maastossa? Empä osaa tarkkaa vastausta antaa, mutta jotain ajatuksia. Tuskin on suunnaton ongelma tuon 3,3V linjan piikit.
E: SATA power kaapelissa taitaa mennä myös 3,3V linja.
Onkos uusia PCIe -virtaliittimiä vielä missään järkevän hintaisia powereissa? Mietin tässä koneen päivitystä, mutta toisaalta vois samalla sitten hommata powerin josta ne löytyy.
Jotain tuon suuntaista vähän muistelinkin, mutta kaipaan vielä varmistusta sille, että RAM-virta otetaan edelleen samalla tavalla. Jossain oli esitetty väite, että tuossa olisi viime vuosina tapahtunut jokin muutos, mutta mitään dataa ei ollut asiasta jakaa.
Lienevätkö sitten nuo tallennuslaitteet (M.2. nvme, 2.5" SSD tai perinteinen pyörivä HDD) kuinka herkkiä noille mainituille 3.3V piikeille?
Asia kiinnostaa, koska näköjään yllättävän monessa high-end virtalähteessäkin nuo 3.3V -piikit ovat tarpeettoman heikossa hallinnassa.
Mitäs se nyt käytännössä vaatii powerilta, kun uusi 4090 antaa maksimivirran käyttöön ilmeisesti vasta neljällä virtajohdolla? Taitaa useimmissa virtalähteissä olla vähemmän kuin neljä tarjolla.
Uusimman sukupolven näyttiksiä tulee markkinoille taas muutaman kuukauden syötöllä monia, eikä virtaliitinpolitiikka ole näistä vielä täysin selvillä. Varmaan olisi nyt virtalähteen hankkijoille hyödyllistä tietää mitä se powerilta vaatii, ettei tule rajoituksia millään uuden sukupolven näyttiksellä.
No tätähän pystyy kiertää. Useimmissa on kaksi lisävirtajohtoa näytönohjaimelle ja molemmissa on tuplaliitin/hyppyliitin, niin näillä saat sen 4 paikkaa täyteen. Muut saa arvioida tämän turvallisuutta, sekä muita tekiöitä. Mutta ainakin on saatavissa 4 paikkaa täyteen.
Kuinkahan lienee silloin jos on kolme aidosti erillistä johtoa. Tuo on aika monessa tarjolla. Sen neljännen joutuu ottamaan yhden "kokonaisen" johdon lisäliittimellä. Vielä jos sattuu olla multirail -poweri, niin vähän askarruttaa miten tuollainenkin kobinaatio mahtaa toimia.
Miksei toimisi?
En tiedä. Powerien ympärillä on vaan ollut niin paljon polemiikkia viimeisen parin vuoden aikana, että itse haluaisin tietää jottei tarvitse vain olettaa.
Ostin Seasonic Focus PX 550:n. Saakos tähän jostain lisää SATA-johtoja? Sellaisia, joista menee liittimen "läpi" ne virtajohdot. Jos virtajohto ottaa kotelon kylkeen kiinni, niin kylki resonoi kiintolevyistä :dead: Mukana tuli vain yksi johto, jossa on kolme tollaista sata-liitintä, mutta niitä johtoja vois kyllä ostaa pari lisääkin.
1000W Corsairin mukana tuli tuonkaltaisia johtoja enemmänkin, mutta siinä on pinnit eri järjestyksessä, vaikka powerin pään liitin onkin samannäköinen.
Edit: kysyin suoraan Seasonicilta, olisko niillä myydä. Tällaisia siis:
Sinänsä tehokkaamman powerin ostamisesta ei olisi ollut mitään iloa, kun noita kaapeleita tulee vain 1kpl myös 850W mallissa...
Edit: 21,90€ maksaa 2 kaapelia ja postit, lähettää listan tarvittavista hiluista handrea@sander-europe.eu ja yhteystiedot, niin sieltä tulee hinta ja maksutiedot. Tavara tullee joskus.
Hei. Hakusessa sfx kokoluokan virtalähde min 750w, mutta mieluiten 850w tulevaisuutta ajatellen. Virtalähteen tulisi olla laadukas sekä mahdollisimman hiljainen ja tietysti modulaarinen. Olisiko hyviä suosituksia ?
(Siirretty NVIDIA ketjusta tänne kun koskee enemmän virtalähteitä kun näytönohjaimia)
Eihän tuota ole kenenkään pakko ostaa. Tarkoittaa vain ettei ihan heti saa virtalähdettä. Varmasti Corsairilla menee kuukausia vielä, että uudet pahvilaatikot kaapeleineen valuu kauppoihin. Minulle itselle riittää tietä ATX 3.0 standardin täyttymisestä.
Mä peruin muut virtalähdeiden tilaukseni mitä oli, ja tilasin suoraan Corsairilta HX1500i, noiden perusteella mitä tänne kirjoitit ja redditissä on, niin HXi (2022) on tosiaan ATX 3.0 sertifioitu, tuotepaketista puuttuu nyt kaapeli ja natiivia 12VHPWR ei ole virtalähteessä, vaan 2x PCIe, mutta muuten pitäisi olla virtalähdettä seuraavaksi 10v taas.
Virtalähde on yksi niistä osista joiden kanssa ei halua tehdä kompromissia, viimeiset 10v+ mennyt virtalähteellä jossa 2x PCIe ja aina ollut kauhea kikkailu, esim. MSIn näytönohjaimia ei ole voinut ostaa kun ovat 3x PCIe. Sitten tulee seuraavaksi SATA-kaapelien vähyys tai sitten ne on niin, että kaikki liitännät samassa kaapelissa ja taas vähentää mahdollisuuksia. Vakausongelmat on usein myös liittyväisiä virtalähteiisin joten ei halua niitäkään. Äänestä puhumattakaan.
Mulla oli SilverStonen 850R HELA mielessä, mutta 600W 12VHPWR liitäntä on yleisesti ottaen vain 1200W+ malleissa.
850-1000W = 450W
ja <750W = 300W.
Joten HELAn kanssa olisi tullut heti 450W kompromissi. Tarvitseeko 600W koskaan? Ehkä ei, mutta onpahan sitten valmius kaikkeen tulevaisuudessa ja 320€ kotiinkuljetuksen kanssa vs ~250€ HELA, jossa 5v takuu niin valinta kallistui kyllä Corsairiin kun on 10v takuu. Plussaa tietysti myös monitorointi iCuen kautta.
On muuten toistaiseksi vielä yksi harvinaisista tuotteista, joissa euro-hinta on kilpailukykyisin: dollarin suositushinta $399 ja £330, mutta suoraan Corsaisilta kotiinkuljetuksen kanssa 319,90€.
Vähän täälläkin on mennyt sekaisin niin muistutetaan että atx 3.0 ei vaadi että PSUn mukana tulee 12vhpwr liitin.
Seasonic päätti sitten, että alle 1000W virtalähteiden omistajille ei jaeta 12VHPWR-kaapeleita. Jos nyt tuollaisen kuitenkin haluaisi, niin tekeekö joku noita jo?
Kirjoitan tänne Corsairin HX1200 omistajana ja Gigabyten Gaming OC 4090 omistajana. Ostin myös corsairin oman 12VHPWR johdon.
Mitään käytännön syytä tällä hetkellä ei ole odottaa ATX3.0 PCIE-5 virtalähteitä. Olen kellotellu tuota korttia ja yrittänyt löytää sen rajoja, mutta ei se raja ainakaan virtalähteestä löydy. Minun kombolla saa kellotettuna +500W irti tuosta kortista ja tuntikausien pelailujen (Cyberpunk) perusteella en ole nähnyt mitään häröjä.
Ostakaa laadukas +1000W virtalähde ja kaikki ok jos meinaatte 4090 hommata
Seasonicilta saa näemmä johtoja tilaamalla, kuten aiemmin kerroin. Fedex kantoi TNT:n välityksellä johdot suoraan kotiin, ja syynäsin tarkasti pinnit läpi - oikein oli. Johdot vastaavat alkuperäisiä ja toimivat hyvin, ei valittamista. Powerin mukana tuli kaikenlaisia näyttis- ja molex -johtoja yms. iso kasa, joilla ei valitettavasti ole käyttöä, ja vain yksi sata-johto kulmaliitännöillä. Noh nyt on kulmaliitäntöjä yhteensä yhdeksälle levylle, joten NAS:ssa on mukavasti laajentamisen varaa.
Onko suosituksia powerista 5800x3d ja 6800xt:lle, nykyinen 620w seasonic ei taida enään riittää?
Corsair SF750 Platinum lienee tällä hetkellä markkinoiden paras SFX-virtalähde. Se on tällä hetkellä hyvässä tarjouksessa Jimmyllä ja Starcartin kautta hinnasta saa maanantaihin 07.11.2022 klo 23:59 asti vielä 20 euroa pois. Erinomainen tuote, vahva suositus.
Tekniikka - Corsair 750W SF Series SF750 (147,90 € Jimms tai 127,90 € Starcart)
Corsair SF750 PSU Review: A Tiny Power Factory
Corsair SF Series 750 W Review
Corsair SF750 SFX Platinum Power Supply Review - KitGuru
Corsair SF750 Platinum power supply review
EDIT: tarkennusta.
Uskaltaako Corsair RM750x 80 PLUS Gold (750W) virtalähteellä käyttää väliaikaisesti TUF 4090 OC Blender rendailuun? Tekisi mieli hommata kerralla 12VHPWR liittimellä varustettu virtalähde mutta saatavuus näyttäisi vähän heikolta eikä huvittaisi hommata väliaikaisesti mitään muuta.
Uskaltaa. Tuohan on ollut oikein laatukampe. Parhaasta päästä mitä vuonna 2018 on voinut ostella. (oletan että vanhempi malli).
Muutenkin ei-pommi powerien kanssa lopputulos olisi lähinnä koneen sammuminen kuorman alle. Ei se särje korttia ei virtalähdettä. Tietty jotain datamenetyksia voisi seurata kun kone lähtee softan alta.
Kiitos! Huomasin nyt tosin että tuossa powerissa on vain 4 x 8pin PCIE liitäntää josta kaksi menee jo cpu. Onkohan turvallista kytkeä 4090 kahteen liittimeen splitattuna.
Vaihtoehtona splitata CPU tulemaan yhdestä liittimestä ja hommata cablemodin 3x 8pin -> 12VHPWR kaapeli. Toki Corsairilla olisi suoraan bueno piuha tähän mutta näitä saa varmaan odottaa kuukauden. Kyllä tämä pc-rauta on kertäkäyttöistä kun joka kerta saa uusia koko tietokoneen :)
Aivan täysin ehdottomasti CPU yhdellä. Onko sinulla joku erikoisemo jossa on 3 4-pinnistä slottia CPU:lle? Minun kaikissa emoissa taitaa olla vain kaksi ja selviää yhdellä kaapelilla ihan normisti
Cpun virtamäärät on hurjillakin kellotuksilla pienemmät kuin sen näytönohjaimen. Jos et kellottele tai mitään niin sen kolmannen CPU:n saa jättää kytkemättä. Lukee varmasti manuaalissa. Jos liittimiä on vain kaksi (4+4) niin se on tarkoitettu kyllä kytkettäväksi ihan yhdellä johdolla.
Jätä emolla toinen CPU lisävirta kytkemättä. Se on tarkoitettu överikellotuksiin lisävirraksi.
Hommasin silloin Corsairin sleeve kaapelit joissa näköjään on vain yksi liitin per kaapeli niin olen kytkenyt nuo emoon kahdella kaapelilla. Eli ei hyvä idea näin? :hmm:
Jaaha. Tuossa MSI x570 unifyssä on noin paljon noita CPU-liittimiä. Eli 2 paria 4+4 liittimiä. Vakio tai nuo sleevejohdot ei sisällä sellaista kaapelia jolla saat yhdellä nuo kaikki laitettua.
Monessa tuollaisessa emossa lukee että power2:sta ei ole pakko kytkeä paitsi jos ylikellottaa maksimit. Mutta äkkiä katsoin unifyn manuaalia ja se ei nyt erityisesti ottanut kantaa. Tai vihjasi että bios updatea varten ainakin power1 pitää olla.
Paras tie eteenpäin on silti melkein koittaa ilman cpu power 2:sta ja antaa 4090:lle omat johdot.
Joo muistelenkin nyt että arvoin rakentaessa tuon kanssa kauan ja totesin että manuaali ohjeisti kytkemään molemmat, ja hyvin on toiminut siitä asti niin enpä ole koskaan miettinyt että tarvitseeko sitä toista kaapelia. Täytyypä testaa tätä huomenna! Kiitos!
Onkohan tämä hyvä virtalähde? Vai kannattaako odotella black friday ja Corsairin virtalähdettä?
Kyllähän tuo hyvältä näyttää. PSU Tier List kommentoi poweria seuraavasti:
The best Seasonic-made PSU on the market, ironically not sold by Seasonic themselves. Better built than Focus GX, comparable to competition like Corsair RM/RMx.
Hei, varmistelisin vielä vähä powerin riittävyyttä ennen virallista bläkkäriä että onko päivitystarvetta.
Nappasin alesta Asus tuf - 6900XT TOP mallin ja prossuna Ryzen7 3700X.
Powerina on EVGA Supernova 750 G2 , jonka oletin riittävän, mutta tarkistettuani revikan io-techistä niin suositeltu olisi kuitenkin 850w.
Tierlistin sivulta1 tarkistin ja A-ryhmää pitäisi powerin olla.
Riittääkö tuo vai pitääkö tarkistella tarjouksia sillä silmällä?
Ja jos pitää niin onko rahan arvoista ottaa joku 850 platinum versio vai merkittävää eroa noihin gold+ vehkeisiin (muuta kuin joku kymppi hintaa) ?
Riittää varmasti. Mikäli teet kovia kellotuksia, niin voi poweri loppuakin. Mutta ei sen pitäisi restarttia pahempaa aiheuttaa ja sitten voi päivittää poweria -jos siis tarvetta löytyy
rmx on laadukaampi, vaikka suurta eroa ei ole
Taidanpa sitten hommata RM750:n konepäivityksen yhteydessä, kun se on Proshopilla tarjouksessa, olettaen ettei tule parempia tarjouksia vastaan...
Tuo on hyvä hinta, vaikkakin on monesti aiemmin ollut tuohon hintaan myynnissä.
Miten Corsairin RM- ja RMx-sarjat eroavat toisistaan?
Datatronicin mukaam erot noissa rm sarjoissa on seuraavat:
RMe taiwanilaiset komponentit ja 120mm tuuletin (2. paras laatu mutta pienempi tuuletin) 7v takuu valmistajalta
RMx japanilaiset komponentit ja 140mm tuuletin (Paras laatu, paras tuuletin) 10b takuu valmistajalta
RM kiinalaiset komponentit ja 135mm tuuletin (huonoin laatu mutta hyvä tuuletin) 10v takuu valmistajalta
Onko tämä hyvä PSU tohon hintaan kun alessa, vai kannattaako katella jotain muita? Tulossa buildiin missä RTX 3070, minkä suositeltu virtalähteen koko 750W.
En sinänsä tarvi täysin modulaarista virtalähdettä. Tiukka budjetti 100€, saa tietysti olla halvempikin. Yksi vaihtoehto myös on ostaa käytettynä jos sattuu löytyyn sopiva.
Tuossa juuri muutama viesti takaperin kysyttiin+vastattiin saman virtalähteen 850 W versiosta, ja kun se on kerran hyvä, niin tuskin tämä 750 W mallikaan huono on... (tosin näyttää olevan pykälää heppoisammat kaapelit kuin 850 W versioissa, minkä vuoksi ei ole kullan värinen PSU tier listissä... hyvänä puolena tietenkin sitten taipuisammat ne).
cat
