Eikös noille näytönohjaimille ole suositeltu vähintään 750w virtalähdettä, joten menisin sen mukaan, jotta valmistajat ei voi pestä käsiään, mahdollisen ongelman ilmetessä.
joo täytyy katsoa mistä löytyis SFX-L 750W "lyhyellä" toimitus ajalla. Onko merkkiä mallia suositella ?
Siinä on kyllä hinta kohdallaan. En tuota Jimssin RM750x:kään pitänyt mahdottomana 132,90 hintaan, kun hankin 2 koneeseen. Saa kuitenkin vinkata jos tulee vastaan vielä 850 tms powereit :) Hieman jännittää ajella tuota 3090:aa nyt 650W MSI:llä :D
Jimmsissä ainakin on noita RM850x:iä tarjolla reilustikin
Kun paketti tulee, niin katso sarjanumerosta onko virtalähde takaisinvedon kohteena, eli välillä 2030XXXX - 2041XXXX. Lähettivät Hollannin varastolta minulle tuollaisen valmiiksi viallisen ja nyt on pari viikkoa ollut keikka auki, että mitä tehdään.
2038XXXX Oli itsellä tuo corsair HX1200W UK-version numero ja on toiminut tähän asti ongelmitta ja hiljaa. Tulleja ja alveja ei tilaukseen tullut ja paketti tosiaan lähti hollannista.
Parin vuoden vanha Corsair RM650x pitää vaimeaa surinaa kun pelaa jotain. Levossa on hiljaa. Pitäskö tuo nyt vaihtaa uuteen heti paikalla?
Jos se tuulettimesta kuuluu, niin kannattaa varmistaa ettei tuulettimessa pyöri jotain roskaa tms. Jos se on coilwhinemäistä sirinää, niin se ei taida kuulua takuun piiriin. Mutta jos se tuulettimesta tulee ja häiritsee, niin voihan sen takuuseen laittaa. Itsellä GPU:n tuuletin kans surisee satunnaisesti, kevyesti tuuletinta painamalla saattaa taas pysyä hiljaa pitkäänkin.
Corsairilla, seasonicilla ja varmaankin muillakin coil whine kuuluu takuun piiriin.
Yleensä sille on joku epämääräinen määritelmä että pitää kuulua metrin päähän jne.
Niin, ja mikä on kuulua..? Onneksi omat powerit on olleet coinwhinen suhteen hiljaisia. Samoin nämä 3000 sarjan näyttikset (joskaan pelatessa tuleva whine ei niin haittaa)
Sitä minä vaan ajan takaa että onko sivuääninen (muu kuin tuulettimen ääni) virtalähde jotenkin viallinen tai tikittävä aikapommi.
Corsair RM650x 80 PLUS Gold alkaa tulemaan tulevaisuuden suunnitelmieni kanssa vähän vastaan. Tarkoitus on vaihtaa 9600KF prossu -) 9900K prossuun. Ja toki kellotan sitä 4,9 - 5,0 nurkille (9600KF kellottuu nyt 4,9ghz ja piikkaa 120w HWinfon mukaan). 9900K piikannee 175-200w väliin. HWinfon mukaan mun koneen watit ois yhteensä 537w (=CPUpackage power IA Cores power, Total Dram power, Rest of Chip Power, GPU Power) ja näyttis on 2080ti Trio Gaming, joka piikkaa 330w. Luulisin, että pelkkä prossun vaihto vielä mennee tällä powerilla, mutta kun tuo 3080 on ostoslistalla kevään aikana, kun niitä alkaisi saamaan käytettynä järkevällä hinnalla.
Eli kysymys kuuluu, jos ostan Corsair RM750x 80 PLUS Gold tohon tilalle, niin voinko vain vaihtaa ton virtalähteen ja pitää kaapelit paikallaan? Toimiiko ihan noin vain vaihtamalla?
Käyttämällä muita kuin juuri tietyn yksilön mukana tulevia kaapeleita on mahdollisuus käräyttää osia. Itse en ikinä tekisi tuollaista.
Corsairilla on sivuillaan lista eri mallien yhteensopivista kaapeleista. RMx-sarjan kaapelit ovat muistaakseni toistensa kanssa yhteensopivia. Itse olen tämän pohjalta vaihtanut koneessa vain virtalähdettä, en kaapeleita.
Ei varmasti aihetta huoleen. Noissa laatupowereissa on suojaukset kunnossa, ja hajotessaan äärimmäisen harvoin ottaa muita osia mukanaan. Jos se on sellaista korkeaa surinaa, niin voi olla coilwhineä joka on melko yleistä ja täysin vaaratonta. Coilwhineä saattaa nimenomaan ilmetä rasituksessa. Mitään muuta en keksi, mistä se surina voisi tulla, jos ei kerran kuulu tuulettimesta.
@Jamboa ja muutkin poweria etsivät!
Corsairilla taas stockia ja sieltä HX850 viikossa Hollannin kautta suoraan kotiovelle kannettuna 143,99 €.
Kannattaa tsekata muidenkin powerien statusta tuolta. Paikka on kuin AMD:n verkkokauppa tai Annelin faksi masiina, stockia ilmestyy yhtäkkiä ja yllättäen :)
HUOM ! Tuo toimitetaan UK virtajohdolla, eli joudut kaivamaan jostain EU virtajohdon. Poweri muuten identtinen ja siinä on 3 pin virtaliitin.
Helpointa varmaan on mennä samalla johdolla, joka valmiina jo on. Itsellä on virtajohto niputettu velcroilla kaikkien muiden piuhojen kanssa, niin siinä on kova vaiva yleensä saada se pois :D Toki jos on uutta konetta uuteen paikkaan hommaamassa, jossa virtajohtoa ei vielä ole, eikä ole hillonut kaikkia johtoja vuosien varrelta.. mulla on itsellä vähän liikaakin virtajohtoja kertynyt kaikenlaisista serriin päätyneistä laitteista.
Itselläkin Corsair RM550x pitää pientä surinaa, kun konetta rasittaa. Äänen erottaa vain, jos kumartuu kuuntelemaan koneen taakse. Kyselin vielä Corsairilta tuosta ja sanoivat, ettei tarvitse huolehtia. Kuulemma menee takuuseen vasta, jos ininä ja surina on sietämättömän äänekästä.
Niinpä. Itse koen että pienikin sirinä (edes korva kiinni kuultuna) on sietämätöntä. Siksi ei uskalla yhtä ylihintaan ostettua poweria palauttaa ja ostaa uutta kohtuuhintaan, ettei tulisi surisevaa tilalle...
Onko tuo Corsair HX1000i nyt paras minkä voi hommata? Vai onko jotain muita huomioitavia (perustelut, kiitos)? Rahalla ei niin väliä, mutta kiva olis jos sen sais tässä kuukauden sisään.
Jimmsillä olis kai yks "vapaana" seuraavasta erästä.
Edit: Verkkiksessä lukee tuon kohdalla että poistotuote, onko tilalle tulossa joku uudempi? Toki voi hankintaa hieman siirtää tai katsella muualle jos näin on...
Jaa-a. Eipä tuossa paljoa voi muuta muuttaa kuin vähentää molex-liitäntöjä. Niitä tuli aika nippu powerin mukana. HX1200i:n kanssa on ollut jotain yhteensopivuusongelmia, HX1000i:stä ei ole kuulut sanottavaa. Itsellä on HX1000i, tilasin tuosta Jimmsin erästä powerin jo marraskuussa, mutta sain sen nopeammin Corsairilta suoraan niin peruin oman jonopaikkani Jimmsiltä.
Tai siis tuolla rahalla tuskin saa mistään parempia komponentteja, etenkään näin korona-aikana. Että en keksi miten hinta-laatusuhde voi parantua. Hinta voi toki aina nousta jos uusi tuote tulee tilalle.
Powerin äänekkyyttä voin kommentoida sitten, kunhan uusi nvme-levy saapuu. Tällä hetkellä mahdollinen tuuletinääni peittyy kiintolevyn tuottamien äänien alle. Kyllä siellä jotain tapahtuu, kun pelatessa tuntuu ilmavirta kämmensyrjällä powerista. Tai sit etutuulettimet painaa ilmaa powerin läpi... emt.
Onko kellään kokemusta Fractalin ION+ 660w virtalähteestä? Tekisi mieli hommata semmonen, kun löytyis suoraan verkkiksen hyllystä. Tän hetkinen buildi 5600x + 3060ti. Riittääkö toi poweri, jos meinaa tulevaisuudessa upgradea näyttistä?
Kyllä se varmaan riittää ja laatu ihan ok. Itse painin saman asian kanssa aiemmin ja ostin jimssiltä rm750x:n. Olen tyytyväinen, paitsi piuhat on liittimien vierestä vähän jäykät. Potkua kuitenkin riittää ja on hiljainen
Mitä eroa on OneSeasonic 1000W PX, TX ja GX malleilla? Siis muuta kuin tuo 80Plus sertifiointitaso.
Sisäkalut tuotesivun kuvissa samat ja spec sheetissä ei näy eroa. Hintaeroa on kuitenkin mallien välillä melko paljon, mutta maksetaanko näissä tarran väristä ja rauta on sama?
Ei ole sisuskalut samat. Arvosteluista voit kaivaa lisätietoa. En jaksa muistaa nyt tarkkaa arvostelua enkä jaksa etsiäkään sitä, mutta jossakin PX-1000 sarjan arvostelussa hieman ihmeteletiin kondensaattorieroa TX sarjaan. Siis sitä että pienemmissä TX-sarjalaisissa olisi ollut järeämpää konkkaa.
Ostin rtx 3070 gaming x trio näytönohjaimen ja prosessorina on ryzen 5 1600 (ehkä hieman hidas tälle näyttikselle). uskaltaako seasonic focus 550w gold virtalähteellä käyttää tätä kokoonpanoa, vai ostanko suoraan rm750x virtalähteen?
Ehdottomasti tuo isompi. Varmasti 550w riittää kun ei tuo prossu paljoa kuluta, mutta kannattaa jättää päivitysvaraa ja ottaa isompi. Prossu varmasti pullonkaulana eli se kannattaa uusia kun kerkeet, niin saa 3070 kaiken irti.
Pitäis varmaan virtalähde päivittää. Tällä hetkellä 3800x koneessa ja näyttiksenä tulossa 3080 nii oma virtalähde on tällä hetkellä EVGA SuperNOVA 650 GS (80Plus Gold) , nii mihin kannattais päivittää? Enpä pahemmi kellottelle, mut näyttistä saatan vähän.
Katselin näitä 800 wattisia 80Plus Platinum powereita uutta buildia varten. Minkähän takia tämä Fractal Design Ion+ 860W on kymmeniä euroja edullisempi, kuin esim. Corsairin HX850? Mikä koira on haudattuna vai lykkääkö fractal vaan erittäin kilpailukykyistä hintoja lyödäkseen itsensä läpi PSU markkinoille. Löytyy jopa 135€ alkaen eri liikkeistä.
Corsairissa on (enemmän) brändilisää, koronalisää ja jimmslisää. Sitä on saanut joulukuussa 2018 alle 130€ ja vielä vuosi sitten ennen kuin korona vaikutti hintoihin niin 160€.
Ion+ on tällä hetkellä parhaasta päästä hinta-laatusuhteen kanssa. Aina joku noita edullisia laatupowereita tarjoaa. Ainakin SuperFlower, XFX ja EVGA muistuu vuosien varrelta joilta sai paljon halvemmalla laatua kuin muilta, ehkä se on nyt Fractal Design
Tilasin kun oli vielä varastossa, mutta myöhemmin tuli viestiä että ovatkin loppu ja seuraava erä tulossa vasta helmikuun lopulla. Noh, tänään tuli kuitenkin lähetystunnus, mutta näyttää että olisi tulossa Hong Kongista, eikä Hollannin varastolta. Eli eikös tässä tapauksessa tule tullit maksettavaksi minulle?
E: Päivitetään vielä tilanne eli poweri tuli perille ja lähettäjä oli merkitty vastaamaan tullauskuluista oletuksena, eli turhaan olin huolissani.
Juuh, mutta heidän se kuuluis maksaa koska verot on jo hollannista tulleista paketeissa. Ole yhteydessä sinne.
Itsellä on nyt tuo Ion+ 860W ja on todella hiljainen. Pari Seasonicia meni takuuvaihtoon muutaman kuukauden sisällä joten vaihdoin tähän. Tyytyväinen olen.
Täälläkin tuo ion+ 860W vuoden porskuttanut, hiljainen on ja toimii ja hintakin oli suht halpa. Olin tätä ostaessani miettimässä kylläkin corsairilta vastaavan kokoista, mutta saatavuus oli silloin huono, vaikka loppupelissä piti prossua odotella pitempään.
gigantilla ja jimms oli silloin samat hinnat niin otin gigantilta.
Nyt, kun saatavuus on tiukkaa, niin itseäkin kiinnostaisi tuo. Oma arvioitu kokonaisteho on n. luokkaa 480 W ja ajattelin, että tollanen 850 W PSU olisi sopiva. Silloin olisi varaa päivittää esim. prossua jossakin vaiheessa, ja edelleen jäisi hieman pelivaraa. Varmaan 750 W riittäisi myös, mutta ehkä siinä hiukan enemmän voisi olla marginaalia? Ja taitaa tehokkuuskin olla parhaimmillaan, kun kuorma on n. 50 %?
Tälle Fractalille lähinnä vaihtoehdot ajattelin Seasonic Focus GX-850 tai esim. Corsair HX850. Corsairissa ja Fractalissa on isompi tuuletin kuin Seasonicissa, mikä voisi olla hyvä hiljaisuuden kannalta?
Aikeissa päivittää sigun koneeseen näytönohjain 3060 Ti / 3070. Kysymys kuuluukin onko tästä vanhasta XFX 550W Core edition pyörittämään kumpaakaan näytönohjainta vai täytyykö harkita uuden hommaamista ja laittaa tämä tulevaan kakkoskoneeseen? Myös siinä piilee idea kun näytönohjaimen suorituskyky nousee sen verran paljon niin prossukin on lähes pakko päivittää 3600 / 5600 tasolle. Toinen myös kiinnostaa jos nuita näytönohjaimia saa kaksi toimimaan samana aikaan niin 750W virtis riittäisi? Koneen päivitys väistämättä edessä pakko saada 1440p 144fps lähes kaikissa peleissä.
Olen tässä miettinyt, että nyt varsinkin korona-aikana kun kysyntä on ollut suurempaa kuin saatavuus joka osittain johtunut myös komponenttipulasta, että onkoha komponenttien laatutaso pysynyt samana kuin aikana ennen koronaa.
Pakkohan valmistajien on turvauduttava muihin kanaviin jos tuotetta pitää valmistaa, mutta komponenttien nykyinen laadukas sopimusvalmistaja ei pysty toimittamaan tarpeeksi.
Varsinkin powereissa laatu heikkenee hyvin nopeasti jos esim. laadukkaita kondensaattoreita ei saada tarpeeksi.
Ei kannata. Pelit ei enään hyödy tuosta kovin paljoa, jos ollenkaan, vai meinasitko tehdä jotain tieteellistä laskentaa, tai jotain muuta spesifiä.
Folding@home tai mainaamista, jää tosin nähtäväksi tuleeko harrastettua enään silloin kun kortin saa ja mielellään ei näillä hinnoilla. Tuleva 3060 tosin houkuttaisi todella paljon jos saa siihen 300-400e.
Vain 3090 tukee SLI:tä. Laskentaan toki saa nuo kaksi rinnakkain toimimaan mutta ei peleihin, ellei peli tue erikseen directX:n multigpu ominaisuutta. Sitä tukevia pelejä on joku kolme...
Taitaa ainakin Nvidialla sen niminen systeemi kuin NVlink tänä päivänä. Kaveri sitä kokeili, mutta jotenkin ymmärsin, että vähän köpelöä sen käyttö on. Ja jos sen haluaa kytkeä pois esim. foldaamiseen, se taisi vaatia buuttaamista. Foldaamisessa sitä taas ei voi käyttää kytkettynä, sekoaa koko systeemi jotenkin, toinen näyttis vissiin lämpesi aika lailla jostain syystä.
Kesällä ostettu Fractal Design 760W Ion+ Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta/Gunmetal - 137,90€ (silloin tarjouksessa 119,90). Toistaiseksi hiljaisin virtalähde mikä minulla on ollut. Saatavuuskin kohtuullinen.
Itselläni tosiaan kiikarissa 860 W samanlainen ja mielestäni jo katsoin, että sitä olisi ollut jossain saatavilla. Vaan eipä näy missään olevan parhaillaan. Jimmsissä päivällä kävin kyselemässä, että Corsairin 850 W virtalähteitä olisi tulossa helmikuussa.
EDIT: Olikin Verkkokaupassa Raisiossa. Verkkokaupan hinta ei tosin ihan halvinta, mitä noita on myyty.
EDIT2: Proshoppiin on tulossa näemmä useampaakin vaihtoehtoa piakkoin. Asuksen ROG Strixiä olisi saman tien, halvempi kuin Thor-sarja. Tuolla 1-sivun suositelluissa ei ollut Asusta mainittu ollenkaan, onko niitä käsitelty jossain vaiheessa ketjua? Pikaisesti googletin, että olisivat ainakin jotkut mallit Seasoniciin perustuvia ja jopa paranneltuja sellaisia?
Reactions: Mop
Vaan eipä ole enää, tulossa ilmeisesti on. Katselin, että Proshopissa on ehkä eniten tavaraa tulossa pian ja jotain löytyy hyllystäkin.
Mulla on Seasonicin 650W PRIME 650 Platinum (SSR-650PD). Nyt tuli hommattua 3080 ja ilmeisesti on suositeltavaa laittaa kahdella PCIe kaapelilla, vaikkakin tuo näyttäisi nätisti toimivan yhdellä.
En vaan mistään löydä enää niitä extrakaapeleita, modulaarinen kun on. Mistähän tuollaisen yhden lisäkaapelin voisi hankkia?
Cablemod tulee enimmäisenä mieleen. Seasonicilta itseltäänkin voisi toki kysyä ja en yllätyisi yhtään, mikäli sieltä tulisi helposti apua.
Kävin Helsingin Verkkiksessä illalla kahdeksan maissa ja ihmettelin kun yksi orpo Corsair RM1000X koristi hyllyä. Näitä ei ihan hirveesti ole liikkunut, sain omani tuurilla Amazonista tämän ketjun ansiosta. Muuten olisin napannut talteen.
RM750x:n saatavuus ainakin tuntuu parantuneen, joten (9-sarjalaisten omistajat pois lukien) ehkä valoisammat päivät koittaa eioohon tottuneille powerinmetsästäjille.
Tarkoituksena olisi ostaa 100-120e joku laadukas 650w virtalähde, millä pärjää sitten seuraavat 10v. Jimmsistä olisi tarkoitus ostaa, kun tilaan sieltä muutkin osat. Olin jo päätynyt tuohon 109e Corsairiin, mutta erehdyin sitten katsomaan arvostelut ja nyt japanilaiset konduktorit vs kiinalaiset tuulettimet vaan pyörivät päässä enkä osaa tehdä päätöstä. Toisaalta sitten 750w ei kauheasti olisi kalliimpia. Voisiko joku puhua vähän jårkeä...
Laita reilusti vaan se 10-20e lisää ja älä ota kinalaisilla tuulettimilla olevaa. Kiität itseäsi sitten myöhemmin :thumbsup:
10 vuoden takuulla olevat 80 plus gold virtalähteet on hyviä, näitä on mm. Corsair RMx, seasonic focus, msin nämä uudet A GF virtalähteet
Eli jos otan nyt esimerkiksi tämän, niin voin suurella todennäköisyydellä päivittää sitten 3v päästä johonkin 4080ti malliin tms?
jorma___
