2016 hankittu poweri (lukee specseis mikä) ja nyt taloon olisi ehkä tulossa RTX 2080 TI, minkälaista poweria porukka suosittelis tämmöseen kokoonpanoon? Nykyinen on vissii aika "mopo" tuleville osille..
Eiköhän noin kalliille kortille voi ostaa sen 100€:n virtalähteen. Vähän kortista riippuen menisi vanhalla adapteripelleilyksi pcie-lisävirtojen kanssa.
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 94,90€
Antec 750W High Current Gamer HCG750 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 104,00€
Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Plus Gold - 122,90€
Mitä poweria suosittelisitte tällä hetkellä, jos ainoa vaatimus on äärimmäinen hiljaisuus? Nykyinen Seasonic X-560 -virtalähde (vuodelta 2011) on lähes ainut äänenlähde koko setupissa sirinöineen ja surinoineen. Mitään kummoista tehoa ei varmaankaan tarvita, koska kone on vanha eikä ole pelikäytössä. Keskeisimmät komponentit ovat i5 3570K + GTX 1060.
Täysin modulaarisesta rakenteesta plussat.
Toisaalta korkeatehoisuus nostaa kuormia, joilla poweri toimii passiivisena. Eli siinä mielessä ylimitoitus voi tässä tapauksessa auttaa äänen kanssa. Paljonko tähän olisi muuten budjetti?
Tuota Seasonicin focusta ehdinkin jo katsella, mutta nuo ilmoitetut sirinäongelmat vähän mietityttää.
Budjettia ei nyt varsinaisesti ole asetettu, tosin en miellään yli 150 euroa kuitenkaan maksaisi.
Sirinät on siitä harmittavia, että tuurista kiinni osuuko kohdille vai ei. Saattaa jopa vaikuttaa se, että minkälaista virtaa tulee seinästä tai mitä osia koneessa on.
Kannattaa melkein laittaa kotelon kylkiin massaa lisää ja aukot umpeen. Ei sirinät enää tule läpi yhtä helposti. be quiet! Hiljennysmattosarja Universal Midi - 25,90€
RM850X:ssä olisi zero fan mode, jolloin poweri on ohjekirjan mukaan 340W kuormaan asti passiivinen. Tässä IOTechin RTX2070 testissä i7 8700K pohjainen kokoonpano käytti Battlefield 1 pelissä RTX2070:llä 250W ja RTX2080Ti:lläkin 363W. Pitäisi siis pyöriä tuolla nykyisellä kokoonpanolla passiivisena ja myös jatkossa, jos et mitään älytöntä high-end kokoonpanoa ala kasaamaan. Noin muutenkin tuo olisi kanssa ihan laadukas poweri 10v takuulla ja Gigantista ostaessa saisi kohtuulliseen hintaan plus hyvän palautusoikeuden. Toki hetken joutuu vartoamaan toimitusta, kun saatavuus näyttää vasta loppukuuta. Ei tuo Seasonicin Focuskaan siis varmasti huono ole mutta siinä tuo passiivisuus toimii valmistajan mukaan 30% kuormaan saakka suhteessa powerin kapasiteettiin vs. Corsairin RMx sarjassa 40%. Tuolla 550W powerilla se tarkoittaisi passiivisuutta 165W kuormaan saakka. Passiivisuushan nyt loppupeleissä täyttää kriteerin "ääretön hiljaisuus" aina parhaiten (vaikka wattimäärän kannalta tuo RM850x on aivan älytön overkill).
EDIT: Ja kyllähän tuon passiivisuuden siis varmaan saa tuolla nykyisellä kokoonpanolla aikaan jopa RM650x:llä mutta hintaeroa taisi olla jotain 20€ tuohon suurempaan, joten en tiedä kannattaako tässä tilanteessa noin pienen säästön vuoksi ottaa pienempää.
Tuo Corsair vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta. Eipä tässä mikään hätä ole uuden hankinnan kanssa, joten tuo odotus ei haittaa. Tietysti tuon nykyisen coil whine jne. pureutuu aivoihin ja nakertaa sielua joka päivä enemmän, mutta ehkä se samalla kasvattaa luonnetta.
Jos powerin puhallin on kunnossa ja pyörii minimi kierroksilla niin pitäisi olla hiljainen, tällöin ilma liikkuu ja komponentit jäähtyy edes vähän paremmin kun täys passiivisena. Mikäli et ole erittäin allerginen melulle ja käytä ylimitoitettua vesijäähdytystä niin väittäisin tuon olevan ihan validi vaihtoehto. Prossujäähy ja näyttis pitää kuitenkin ilmajäähdytettyinä yleensä enemmän ääntä. Gold poweri jäähdyttää n.5-10% tehosta eli 10-35w kun prossu tai näyttis 100-300w/ kapine.
Tähän pitää muuten todeta samaa mitä tuolla vesijäähyketjussa on myös todettu: siihen asti että saa täysin äänettömän kokoonpanon ilman mitään liikkuvia osia niin aina, siis ihan AINA löytyy joku ääni mikä ärsyttää jos siihen hiljaisuuteen pyrkii. Vesijäähyillä saa yleensä ensin tuulettimet hiljaisiksi minkä jälkeen seuraavaksi voimakkain ääni on pumppu. Jos sitä voi pyörittää kiinnityksellä mikä ei resonoi kotelossa ja tarpeeksi pienillä kierroksilla niin sitten on virtalähteen tuuletin. Jos sen saa semipassiiviseksi niin sitten rupeaa kuulemaan ääniä joiden olemassaoloa ei aiemmin edes tiennyt kuten näytönohjaimen coil whineä joka on aika tavallista mutta yleensä niin heikkoa ettei siihen kiinnitä huomiota. Jos sattuu semmoiset palikat ettei tule edes coil whineä niin seuraavaksi rupeaa kiinnittämään huomiota typeriin pikkuasioihin kuten siihen että tuulettimet ja pumppu hörähtävät koneen käynnistyessä hetken 100% nopeudella.
Aina löytyy joku ääni mikä ärsyttää ja paras onkin yrittää etsiä joku tasapainotila. Itse kuuntelen mieluiten radituuletinten mietoa huminaa koska se on "tasaisin" ääni eikä ole korkea eikä vaihtele joten pidän niitä päällä aina vaikka tuota mo-raa voisi pitää ainakin idlenä passiivisenakin. Jos laitan ne pois rupean kuulemaan korvan vieressä olevien pumppujen äänen.
Miksiköhän Enermax powereit ei löydä enää pahemmin suomesta vai enkö vaan osaa kunnolla etsiä? ei ainakaa tunnus jimms ja verkkis enää myyvän ja power pulju tais myydä jotain vanhoja enermax powereit..
Testasin joku aika sitten Enermaxin Revobron 600 watin mallia, kaikki piuhat kankeita ja muovipäällysteisiä joten kaapelointi pieneen koteloon oli vaivalloista. Mukana tullut fanhubi oli ihan kiva lisä mutta jokseenkin epäkäytännöllinen, mahdollisti kaikkien tuulettimien sammuttamisen silloin kun kuormitus on alle 40 %. Paketin kyljessä hehkutettu pölysuojattu, väärinpäin pyörivä tuuletin päästi ikävää naputusta joten vaihtoon meni.
Miksei kukaan ikinä ehdota tai harkitse ostavansa Seasonicin Prime- sarjan virtalähdettä. Nykyään näyttää siltä, että Seasonic=Focus sarja..?
Itselläni on Seasonic Prime Gold 750 ja en keksi mitään moitittavaa. Hintaa on hieman enemmän kuin Corsair RMx- sarjalla ja Seasonic Focus- sarjalla, mutta maksaako laatu vai onko vaan ylihinnoiteltu?
Jos jostain pitää antaa miinusta niin on melko järkyttävä lämmin muovin haju mitä sisuksistaan päästää. Onko tämä tyypillistä vai katoaako kun on ajettu tietty määrä tunteja sisään?
Oma ei ainakaan enää päästä hajua ilmaan, en muista miten uutena oli.
Varmaan koska PSU on ensimmäinen osa josta säästetään
Koska peruskäyttäjä ei saa mitään etua kalliimmasta powerista. Mikäli tuollainen focus on mitoitettu oikein, niin se ei melua muun kokoonpanon yli. Siinä on hemmetin pitkä takuu ja laadukkaat komponentit, joten se tulee kestämään pitkään. 80 gold hyötysuhdekin alkaa olla sen verran hyvä, että sähkölaskussa ei kovallakaan pelaajalla kalliimpiin malleihin päivittäminen sinänsä näy (ja tätä eroa ei edes näillä malleilla ole). Sitten jos kasataan jotain tonnin konetta, niin esim. 50€ kalliimpi virranlähde on suoraan näyttiksen tai prossun mallista pois tai esim 16gb vs 8gb RAM ero.
Lyhyesti:
Focus on niin hyvä, että kalliimpi malli on vaikea perustella.
Täällä olisi hankintalistalla jokin 1kW tai pikkaisen ylikin oleva poweri, ja pituutta ei laitoksella saisi olla käytännössä yhtään enempää kuin nykyisellä (17cm.) Tulee ultrahiljaiseen koneeseen eli mielellään malli jossa powerin tuuletin pois päältä ainakin ~500w kuormaan saakka. Toki myös laatu etusijalla ja hinta toissijainen seikka. Mitä vaihtoehtoja (käytettyjen) markkinoilta löytyisi näillä spekseillä?
edit. Karvan päälle satasella irtoisi käytettynä esim. Seasonic Prime 1300W 80 Plus Gold SSR1300GD, liekö ok valinta?
Mikähän on toi hybrid mode. ja tuli jo tilattua toi seasonic. tosin voihan sen vielä perua.
Tuuletin alkaa pyörimään vasta kun tietty lämpötila ylittyy joten työpöydällä virtalähde käytännössä äänetön. En tiedä onko ongelmana Seasonicin tuuletinprofiili vai mikä, mutta rasituksessa Hybrid mode kytkettynä kuuluu virtalähteestä todella rasittava ääni. Palautin ja otin tilalle Seasonic 600w Platinum Fanless. Mulla ollut kokoonpanossa sekä PRIME että Focus sarjan virtalähteet.
Jos sen hybrid moden ottaa pois käytöstä niin kuuluuko sillon millaiset äänet työpöydällä/rasituksessa (esim vaikka tuossa primessä)?
Ainakaan työpöydällä ei muistaakseni kovinkaan äänekäs, mutta rasituksesta en muista. Menee vaan vähän idea hienosta ominaisuudesta kun sitä ei viitsi käyttää.
Kannattaa kääntää tuuletin ylös ja lämmöt karkaa passiivisestakin ulos ilman tuuletinta. Ja ei se 600-800rpm tuuletin kuulu mihinkään jollei ole kone ilman koteloa.
Corsair AX1600i on passiivinen huoneenlämmössä yli 600W kuormalle asti, mutta pituutta on 20cm (todella lyhyt kapasiteettiin nähden). Tietääkseni millään muulla virtalähteellä ei pääse noin kovaan kulutukseen passiivisena, jos yli 650W tarvitsee (tehokkain täysin passiivinen). Minulla oli aiemmin EVGA SuperNOVA 1000 T2, mutta sen tuuletin välillä käynnistyi pelatessa ja 600W passiivinen ei kestänyt nykyisen kokoonpanoni piikkikuormaa. Jollain osa-alueella joudut siis joustamaan vaatimuksistasi.
Tuolle kysymäni 1300W Seasonicin mallille luvattiin vielä hystereesivaihetta jopa 50% kuormalle, ja pituuttakin vain 15cm.
Minkälainen kokoonpano? Reilusti ylikellotettu vai useampi GPU? Itsellä 8770k, RTX 2080, Corsair nestejäähy, Corsair Commander, 2xSSD jne eikä mitään ongelmia 600w passiivisen virtalähteen kanssa.
Mikäs on se eniten suositeltu SFX-virtalähde? Corsair SF600? Käy tuo Strix 1080 sen verran kuumana NZXT H200 -kopassa että pienempi virtalähde voisi auttaa ilmankierrossa. Ainakin Gamers Nexus ja JayzTwoCents suositteli SFX virtalähdettä kyseiseen koppaan..
SF750 maksaa muutaman kympin enemmän, riittää minulla 9700Klle ja 2080 TIlle. Tuossa olisi päivitettävyyttä enemmän.
Katsoin juuri Seasonicin sivuilta ja ainakin kaikki nykyiset 1300W mallit ovat 17 senttiä pitkiä. Valmistajan lupauksille en anna mitään painoarvoa, kun tarkkoja lukemia ei näy olevan. Nuo kun ovat vielä huonommalla hyötysuhteella, niin varmasti lähtee tuuletin aiemmin pyörimään.
7700K @ 5,2GHz 1,43V + kellotettu 1080 Ti toimi sillä kyllä hienosti, mutta vaihdettuani 2080 Ti:hin kone alkoi sammuilla ihan vakionopeuksillakin pelatessa.
Aina puhutaan päivitettävyydestä, mutta eikö virrankulutuksien pitäisi laskea kun teknologia kehittyy? :D
Ei tuo nyt iso sijoitus ole ja parin vuoden sisällä jos on osia vaihtamassa, ei tarvi uusilla osilla taas ostaa yli 100€ poweria. Toki jos tietää ettei kellottele tai ole virtasyöpöimpiä osia hankkimassa, ottaa pienemmän teholtaan.
Kuinkas pitkät letkut noissa Corsair SF-sarjalaisissa on? Ylettyykö edes H200:ses emolevylle?
Mulla on nykyisessä EVGA Supernova G2:sessa jotkut jälkeenpäin ostetut valkoiset johdot. Onko noissa liittimissä jotain eroa ettei käy Corsairiin?
Lähinnä mietin, miksi 7700k + 2080 Ti sammuttaa koneen, mutta 8700k + 2080 toimii vakaasti. Molemmat 600w passiivisella virtalähteellä. En keksi muuta eroa kun 2080 Ti suurempi virrantarve.
Peleissä 8700K:n lisäytimet eivät oikeastaan kasvata tehonkulutusta, koska niillä tuskin on paljoa kuormaa.
En jaksa uskoa että 7700k + 2080ti vielä 600w poweria liikaa rasittaa, itselläni 2700x + 2080 ja max kulutus mitä koneesta olen mitannut on 450w. Seasonicin passiivi 600w poweri löytyy täältäkin.
2080 ti vie hetkittäin jopa 350w ja kellotettuna vielä enemmän (?) ja tuo 7700k 5,2Ghz vie varmaan myös noin 200w hetkittäin eli veikkaan että virtalähde saattaa kyykätä hetkittäisiin piikkeihin jotka ylittävät tuon 600w.
Jep. Itsellä tosiaan 8700K + 2080 toimivat vakaasti Seasonicin 600w passiivilla, mutta nimimerkillä qazserNOS on kone sammuillut 7700k + 2080ti yhdistelmällä. Siksi pohdin, viekö 2080ti niin paljon enemmän virtaa.
Kokoonpanoa oli ajettu käsittääkseni ainakin 2080ti osalta vakiokelloilla, mutta sammuili silti.
Mitäs arvon raati on mieltä. Onko järkeä vaihtaa NAS-serverissä noin 6v 24/7 palvellut XFX Pro 450W poweri pois jos tilalle on tarjolla vähällä käytöllä ollut vuoden ikäinen Corsair CX450. XFX lienee seasonicin sisäkaluilla(?) ja corsair on cwt.
Kuormana Supermicron emo, Xeon E3, 9*SATA levyt.
soarchois
