Enköhän mie ton seasonicin m12ii-520 tai s12ii pistä tilaukseen, olkoon tarpeeksi hyvä olkkarikoneeseen. Onko tossa M:ssä muuta parempaa kun modulaarisuus? Jos ei niin pistän ton vanhemman s sarjalaisen tilaukseen.
M12ii-520:ssa ei ole enää ollenkaan järkeä, koska vanha ja on samoissa hinnoissa kuin esim. joka kantilta paremmat Whisper 450M ja G-450.
Siinä tapauksessa tilaan ton s12ii version koska kengännauhabudjetti. Kiitoksia vastauksista.
Jep, minullakin alkuperäinen golden green 450W vielä hyrräämässä kopassa. Muistaakseni nuo alkuperäiset olivat seasonicin valmistamia ja ne katosivat vauhdilla kauppojen hyllyiltä, tilalle tuli sitten nuo mitä ilmeisemmin halvemmalla valmistetut.
SuperFlower on OEM kuten esim. Seasonic, FSP, Enhance, CWT, Sirfa etc. Eli kaikki SuperFlowerit on superflowerin valmistamia, kuten kaikki seasonicit on seasonicin valmistamia tai kaikki fsp:t on fsp:n valmistamia.
Onhan se, mutta minulle on jäänyt kyllä mielikuva ettei tuo alkuperäinen golden green sarja ollut niiden itse valmistama. En muista mistä tuon vaikutelman sain, onhan se mahdollista että joku aikoinaan mutuili.
8700k @ 4.7ghz ja gtx 970 ottaa seinästä ~300w destinyssä ja realbenchissä. Joku 1080ti ottaa max 100w enemmän. Eli kyllä noilla 450w powereillakin pitäisi pärjätä, ellei aja jotain prime95+furmark comboa. Ääntä ne toki voi pitää, jos niissä on tuuletin...
Kumpi
Corsair CX850W 850W Modular
Vai
Seasonic Focus+ 850W 85+ GOLD PSU
Tosiaan 2x Gtx 1080Ti kaveriksi.
Ryzen 5 1600, Rx580 näyttis, 1kpl ssd ja 2kpl normaaleja kiintolevyjä. Mikä olisi hinta laatusuhteeltaan järkevä poweri? Ei ole ainakaan kovin rajuja kellotussuunnitelmia. Huomenna pitäisi osat saapua mutta eiköhän olisi viisasta 7v vanha Corsair Vx550w uusia tässä vaiheessa? Irroitettavia kaapeleita en tarvitse.
Jos budjettina on 60-70e ja tarvitaan luotettavaa poweria niin onko seasonicin s12ii 520w vieläkin varma valinta?
// Verkkiksessä näkyy olevan 87e Seasonicin Focus Plus 550w (10v takuu, gold, modulaarinen) joten tuossa lienee seuraava mitä kannattaa miettiä?
Jos hintaero on tuo niin ehdottomasti kannattaa ottaa tuo Focus Plus. Ei toki S12II mielestäni ole paska virtalähde, mutta Bronze-hyötysuhteella on vähän vanhaa kamaa jo.
Jep 10€ jos tilaus on yli 100€. Tottakai tuo 100W isompi kannattaa ottaa jos samaan hintaan saa ellei ole kiire saada kone kasaan jouluksi.
Unohdin sitten tilata tuon tuolla alennuksella, mutta onnekseni verkkokaupasta löytyy hintaan 95.90e. Tälläinen kysymys vielä, että itselläni on mATX kotelo jossa virtalähde on ylhäällä ja nykyään virtalähde menee alas. Niin sopiihan tuo tuohon kotelooni kun muistaakseni nuo virtalähteen reiät eivät ole symmetriset toisiinsa nähden ja tässähän virtalähde pitää pistää toisinpäin?
Sopii kyllä. Ainoa mitä sun pitää katsoa pituuden suhteen että mahtuu.
Minkälaista poweria suosittelette i7700k.lle ja jos siihen nappais jossain kohtaa 2 x 1080 näyttikset?
Laadukas 850 pitäis riittää eli seasonic evga corsair +gold hyötysuhteella minimissään.
Tuosta tilasin 750w version uuden kopan kanssa.. Sit kun tarvis laittaa toinen näyttis kiinni niin heittää vesilintua tuolla powerilla jos ei riitä :D
Riippuu näytönohjaimista. Kyllä melkein mikä vain SLI-yhdistelmä tuolla pyörii. Hieman kun on enemmön varaa niin poweri ei lämpene joten pysyy hiljaisena.
2x RX480 korttia kellotettuna ainakin meni RM750x powerilla ongelmitta kellotetun Ryzenin kanssa.
Kumpi näistä olisi parempi?
Corsair 750W RM750x, modulaarinen virtalähde, 80 Plus Gold - 119,90€
vai
Seasonic 760W P-760 (XP²) modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, semi-passiivinen - 134,00€
Äänettömyys tärkeinpänä kriteerinä, olettaisin molempien olevan sähköisiltä ominaisuuksiltaan kunnossa.
Koneena 8700k@5.0Ghz sekä Nvidia geforce 1080.
650W pitäisi ihan hyvin riittää:
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 99,00€
Focus+ on periaatteessa tuon XP2:n seuraaja, samaa laatua suurin piirtein ovat. Itsellä tällä hetkellä Ryzen 5 1600 + GTX 1080 tuon perässä ja todella hiljainen on hybrid modella. Ei taida edes tuuletin lähteä noiden rasituksella käyntiin.
R5 1600 + GTX 1080Ti OC - Rusina 3,8GHz ja näyttis OC-modella. Riittääkö Seasonic FOCUS+ 650W Gold? Lähti kortti palautukseen/vaihtoon coil whinen ja kaatuilun takia ja samalla mietin päivittäisinkö PSU:n astetta tehokkaampaan tohon Seasonic FOCUS+ 750W... Järkee vai not, tuskin siitä haittaakaan on?
Noiden kanssa 750W lisäisi hiljaisuutta. Jos sillä ei ole väliä niin 650W on enemmän kuin tarpeeksi.
Focus+ on muutenkin kyllä jo niin hiljainen että ei sitä kovin paljoa yleensä lisää tarvitse.
Uutta virtälähdettä hankkimassa. toimiihan toi vanhakin vielä Corsair HX 850w . Mut ikää silläkin jo kohta 7 v. Nykysessä koneesa i7 8700k, Gforse 1070 , muutama ssd levy . Yhdellä näyttiksellä jatkossakin mennään mut jos nyt jotain uutta näyttistä tulee ni semmosen voin hankkia.Vanha virtalähde menossa kakkos koneeseen. Elikä mikä virtälähde olis kelpo peli kun prossua ja näyttistä kellotetaankin.
Onko missään oikeita revikoita tai muuta faktaa miten paljon ihan oikeasti joku merkki/malli x poweri 750w olisi hiljaisempi kuin 650w poweri vai heittääkö jengi ihan hatusta? Trendi tuntuu menneen siihen että ostetaan nyt vaan v*tun iso ja överi poweri kun joku kertoi että se on tosi paljon hiljaisempi.
Tom'silta, Techpowerupilta tai vastaavalta revikkasaitilta keskenään vertailen. Pääsääntöisestihän överi on hiljaisempi-mytissä on parhaimmillaan erittäin hatara perä kun keskenään verailukelpoisia revoitakin on = minimit :dead:
Seasonicilta joku pudjettiin sopiva malli, minimi 650w. Corsairikin on hyvä, mutta mitä noita revikoita on tullu luettua niin juotoksissa tuntuu olevan jonku verran parannettavaa.
1) Ota mikä vaan valmistaja
2) Katso tuuletinprofiilikaavio, esim:
3) Laske itse:
400W kulutus 500W virtalähteessä on 80%. Piirrä tämä kaavioon.
400W kulutus 750W on 53%. Piirrä myös kaavioon.
Tee silmämääräinen vertailu, kumpi pisteistä on ylempänä.
Tämän pitäisi olla ihan perustietoutta ja ei tarvitse katsoa kuin yksi kuva :facepalm:
Meinasin ruveta louhimaan jotain kryptovaluuttaa kun on suora sähkölämmitys niin kai siitä sais jotai takasi.
Muistaakseni tällä hetkellä powerina ainakin 5 vuotta vanha corsair rm650(käytettynä hankittu), ja kone ollut päällä arkisin käytännössä 24/7
sähköä käyttää:
asus 1070 dual
i7-3770k vakiokelloilla
6 sata ssd
2 sata hdd
useempi ropelli
usb headset ja peliohjain tai pari
jos tässä uutta joutuu hommaamaan niin
toivomuksena olis tietysti hiljaisuus kuormituksella louhiessa(yöllä) ja kesää varten tietty hyvä hyötysuhde ettei turhaan sillon lämmitä kämppää
ehdotuksia?
sähköä käyttää:
asus 1070 dual
6 sata ssd
2 sata hdd
useempi ropelli
ehdotuksia?
Powerin meteli on viimeinen asia joka tuossa yhtälössä tarvitsee ottaa huomioon. :rofl: Lämpökin tulee ihan muualta kuin powerista. :geek:
Koska powerin meteli on viimeinen asia ne lienevät kaikki äänettömiä nykyään.
Lämpö tulee tosiaan tällä hetkellä pattereista ja satunnaisesti takasta. Jos se sähköllä tuotettu lämpö näin talvisaikaan tulis näyttiksestä ja prossusta ja powerista niin ei varsinaisesti haittais, mielellään hiljaisesti, vaikka kaippa sitä lämpöä voidaan tehdä työpäivän aikana jos kovin unta häiritsee.
Kesällä taas ei tarttis oikein tulla mistään mutta kun ei jaksa vehkeitä sammuttaa niin se 10% parannus powerin hyötysuhteessa 22h päivässä idlenä vaikuttaa johonkin, ja ne 2h maksimeilla vielä ehkä enemmän. Ainakin voi koittaa lohkeaisko karvaiselta hipiltä kun sanon koittavani pelastaa maailmaa.
Että jos saan ystävällisesti pyytää herra Mänttiä ottamaan paperilapun, kirjoittamaan mielipiteensä siihen, ja tunkemaan sen hanuriinsa jonka jälkeen voit vaikka suksia
Näytönohjaimistasi lähtee sen verran ääntä, että äänekkäinkin poweri peittyisi niiden alle. Tätä tarkoitin. Ja kun mainaat, niin niiden tarvii rullata nonstop eikä pätkitä kesken kaiken saati hypitä poolien välillä, koska PPLNS ja muut maksurakenteet. Googlesta jatkot. Itsehän en näistä ymmärrä mitään, sillä en mainaa, esson baarista kuullut juttuja.
3) Laske itse:
Pisteitä voi kyllä piirrellä käyriin tai vaikka joulukortteihin. Kyse olikin nyt siitä että onko missään reaalimailman testejä vaikkapa samalla kokoonpanolla että paljonko melutaso mitatusti laskee esim. 750w powerilla, vaikka 500w olisi sinänsä riittävä. Itse siirryin 525w enermax -> Seasonic 760W P-760 (XP²) ja en huomannut käytännössä mitään eroa.
Kahden powerin ostaminen olisi edessä, isäukolle toimistokoneeseen (i3 2120, GT710, 1xSSD) joku vähävirtainen mutta pitkäikäinen ja itselleni yleiskoneen (3570k, GTX970) hiljainen modulaarinen (tai semi) jolta toivoisi myös pitkäikäisyyttä. Luulen että itselleni 550-wattinen riittää pitkän aikaa, seuraava päivitys varmaan prossulle joskus vuoden-parin sisään.
Aiemmalle en ole löytänyt vaihtoehtoja, Corsairin VX-sarjaa pitää kuulemma välttää. Jälkimmäiseksi kaavailin tässä ketjussa paljon mainostettua Seasonicin FOCUS+ 550W goldia, mutta olisiko muita ehdotuksia?
Mitäs virtalähdettä porukka ehdottelee combolle 8700k / msi 1080ti. Alkaa vanhalla HX650 olla reilu 7v ikää ja tarkotus hommata täysmodulaari ja sleevatut kaapelit. Corsair 750w/850w RMX / HXi ??
skodaoktaavi
