Rozor ja Tege jos ei SLI kokoonpano ole mielessä niin laadukas 650w pitäisi riittää lähes kaikkiin tilanteisiin uudella raudalla ja nuo paremmat on vielä hiljaisiakin kun sammuttavat puhaltimen pienemmillä kuormilla. Joissakin harvinaisissa tilanteissa saattaa käydä niin että kokoonpanon tehonkulutus liikkuu siinä puhaltimen käynnistyksen rajalla jolloin se veivaaminen on ärsyttävää mutta en ole moisesta kuullut kuin pari kertaa. Silloinkin voi monessa powerissa laittaa sen puhaltimen päälle manuaalisesti jolloin se puhaltaa minimi kierroksilla vaikka ei tarvetta käytännössä ole, minimi kierroksilla puhaltimet on yleensä melko hiljaisia. Tuntuu vain joillakin täällä olevan sellainen tapa että otetaan tuplatehoinen poweri tarpeeseen nähden että on varmasti hiljainen, toimiva mutta kallis tapa sekin.
Laitat pari euroa lisää, niin saat titaanin.
Seasonic Prime 750W Titanium Fully Modular
Markkinoiden paras, ja vissiin corsairit perustuu noihin?
Wanhat AX sarjalaiset perustuu vanhaan seasonicin platformiin(XP², käytössä seasonicilla P-x60 sarjalaisissa). Primet ovat seasonicin uusinta uutta, eikä noilla pohjilla vielä ole tullut kolmansien osapuolten teholähteitä markkinoille. Corsairin AXi on Flectronicsia ja uudet mallit aikalailla kaikki CWT:tä...
Yksi vaihtoehto lisää EVGA:n supernova 750W P2(SF leadex).
Juu Corsairin on samaa. Speksien mukaan AX760 saisi muutamat amppeerit enemmän mutta eipä ne kait juurikaan vaikuta?
Prime titaniumia ajelee platinana 120% kuormalla plus tolla on alhasilla tehoilla parempi hyötysuhde(titaniumin hyötysuhde määritys alue on 10%-100%, platinalla 20%-100%). Eli ehdottomasti toi prime titanium jos tolla hinnalla olet ostamassa. Platinoista itse ottaisin ton evga:n.
Juu näinhän se menee. 650w riittäisi varmaan ihan hyvin. Tässä vaan pitää punnita mikä se sitten olisi. Seasonic Prime Titanium lienee parasta mitä saa mutta miten paljon titanium sitten eroaa? Onko vain väritys virtalähteessä.
Edelleen... Liitän tähän nämä Evgan paskeiden käyttäjien palautteet. EVGAlla noin 10% 1-2 tähden asiakkaita tappelee RMA palautuksien kanssa, kun laatu powereissa sama luku luokkaa 1-4%. Ottakoon kukin niinkuin tykkää.
Newegg asiakaspalautteet
Amazon asiakaspalautteet
Hippasen mielestäni EVGA:lla ote lipsunut jos otetaan vaikka näyttiksien huijausbios RMA hässäkät tähän mukaan. Jos tosiaan tahtoo kunnon virtalähdettä on ehkä ihan mielenrauhan vuoksi parempi maksaa se 20€ enempi ettei tule ongelmia. Pahimmissa käyttäjäkommenteissa on hajonneita emolevyjä ja prossuja...
Noh kukin tyylillään, mutta turha näitä johnegurun priimakappaleiden revikoiden perusteella ostaa kun on laajaskaala käyttäjäkommentteja tehdaslinjan tuotteista netissä joka virtalähteestä.
Noissa 650w ei taida olla kahta 8pin cpu liitintä?
750w näyttäisi aika monessa olevan.
Platina primessa tulee mukana yksi 8pinninen letku, titanium primessa kaksi.
Nojaa, maanantaikappaleita tulee aina jokaiselta valmistajalta. Huvikseen kattelin seasonicin palautteita, mutta niissä oli se otanta sen verran pieni tuolla ettei siitä sen enempää. EVGA:lla on kuitenkin 10 vuoden takuu, toki seasonicilla on 12V. Molemmat ovat kyllä aivan liian pitkiä tietotekniikan komponetteihin.
Joka tapauksessa sen verran hintavaa kamaa nuot että kotivakuutusta + UPS:iä kehiin, niissä kun on usein vakuutus hajonneille laitteille.
Niin tuota jo sivusin tuolla ylempänä. Mutta otetaanpa se taulukko vielä tuolta viralliselta plugloadsolutions sivustolta.
Eli hyötysuhde titaniumilla korkeampi kautta linjan + vaatimus lähtee jo 10% kuormasta platinan 20% kuorman sijaan eli alhaisten kuormien hyötysuhde on pakostikkin parempi. Voit toki käydä esim. jonnygurun revikat läpi platina ja titanium primeistä.
Hetkinen...? CPU liittimessä on lukitusklipsin puoleisissa pinneissä +12V linja. PCI-e liittimessä +12V linjat on "vapaalla", siis vastakkaisella puolella, ja niitä on vaan kolme kpl. Saattaa tulla hassu haju jos laitat CPU-liittimellä virtaa näyttikselle...
Ei niihin piuhoihin huvin vuoksi ole merkattu "CPU" tai PCI-e...
Vai ymmärsinkö mä sun viestin väärin?
Niin piuhoissa on koska cpu lisävirtaliitin on erinlainen kuin pcie lisävirtaliitin, ne ei edes käy ristiin. Tässä oli kyse virtalähteen kyljen liittimistä ja niiden ei tarvitse olla toisistaan poikkeavia kun niissä on sama jännite ja pinnilukumäärä. Etuna on se ettei tarvitse miettiä onko powerissa 1 vai 2 cpu lisävirtaliitintä. Tuosta saisi vaikka 5 powerin puolesta. Tai minkälaisen tahansa yhdistelmän.
Ookke, eli väärinymmärrys. Olin johdon toisessa päässä...:oops:
Lukases tuolta:
Seasonic Presents the PRIME Ultra Power Supplies - Sea Sonic
Toki näin mutta noita letkuja tulee powerin mukana aina tietty määrä. Seasoniclla ainoastaan Prime titaniumille tulee kaksi cpu letkua alle 750W powereille. Enkä nyt oikein tiedä myykö seasonic noita erikseen, toki jos omistaa ennestään tarvittavan pinniyhteensopivan letkun tai tekee moisen sitten.
Luin ja pientä muokkausta mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
One of the most noticeable of the upgrades is that the inline capacitors on the cables were removed, which takes away from the bulk and improves cable management inside the system.
Katsoin videoita mutta en oikein hahmota kaapeloinnissa mitä niissä olisi.
Alkuperäsissä prime platinoissa ja kultasissa on johdoissa konkat, titaniumeissa niitä ei ole ollut tähänkään asti.
Haussa hyvä virtalähde. Vaatimukset modulaarinen,yli 600w ja ei Seasonic. Kiitokset vastauksista!
Jaa millä tavalla hyvä? Noh jos otetaan kultasia 80plus virtiksiä, niin joku CWT:n valmistama eli corsair tai bitfenix. Tai sitten superflowerin kasaama evga. Jos semimodu riittää niin sitten ehkä corsairin TX -sarjalainen tai jopa CS -sarjalainen.
Gigantissa edelleen g2 750w 109e. En nyt muista oliko takuuta 10v vai vähemmän, mutta vuositolkulla kuitenkin. Omasta ei vieläkään pahaa sanottavaa.
Onko kellään kokemusta tuosta Corsair AX860i powerista? Tekeekö tuolla mitään ja onko hiljainen? Vai olisiko jotain parempaa ehdotusta powerista? (8700K+1080ti setille)
Kotelon sisälmykset menossa käytännössä kokonaan uusiksi lukematta virtalähdettä ja tallennustilaa. Kuitenkin syystä x hiipii mieleen ajatus siitä, että pitäisikö virtalähde vaihtaa samaan syssyyn? Nykynen virtalähde on Seasonicin M12II 750w, ei siis huonoimmasta päästä kuitenkaan ja löytyy aloituspostauksestakin, mutta kuten samassa postauksessa mainitaan, kyseessä on kuitenkin budjettiluokan virtalähde Bronze-ratingilla ja jokseenkin tuntuu hölmöltä ajella kalliita osia halvalla virtalähteellä, vaikkei tuossa nyt sinällänsä mitään vikaakaan ole. Tuleva setti on 8700k ja GTX 1080ti, 750w on siis luonnollisesti enemmän kuin oikeasti tarvitsisi.
Kysymys nyt oikeastaan kuuluukin, että onko järkeä ruveta vaihtamaan tuota laadukkaampaan vekottimeen? Funtsin asian siihen malliin, että mikäli päivitän virtalähteen, tulee uudessa olemaan vähintään Platinum tai jopa Titanium. Samassa merkissä tulee todennäköisesti ainakin pysyttyä, ja tuo ylhäällä linkattu 850W Prime Titanium hyötysuhteella vaikuttaisi olevan ihan passeli vaihtoehto (850w siksi koska jimmsillä 750w saman hintainen). Toki eka pitäisi päättää onko virtalähteen vaihto edes mitenkään järkevä ajatus, ja enemmänkin se on tässä kysymyksenä, kuin se että mihin olisi kannattavaa vaihtaa. Mielipiteitä kaivattaisiin asian tiimoilta, onko järkeä vai ei?
En ota kantaa siihen pitäisikö virtalähde vaihtaa, mutta se on kuitenkin pitkäikäisin komponentti koneessa.
Esim uudet Seasonicit tulee 12v takuulla, joten vuotta kohden tuolle hintaa jää vähän toista kymppiä.
Oma poweri on corsairin ax850 jolla on kk päästä 7 vuotis syntymäpäivä. Mitään vikaa en ole siinä havainnut, mutta vaihtunee lähiaikoina Seasonicciin.
Jep, näinhän se on, lisäks vielä about tärkein palikka tuolla koneen sisällä yksinomaan siitä syystä että mikäli virtalähde pamahtaa on suhteellisen kova riski et vie jotain mukanansa. Hirveesti naurattais ainakaan itteä siinä vaiheessa kun virtalähde vie näyttiksen mukanaan ja kädessä on 800€ paperipaino. Eihän tuolla nykysellä virtalähteellä ikää ole kun öööh, kolme vuotta? Vuoden alussa tulee neljäs täyteen. Eli onhan tälläkin jo jonkun verran ikää, eniten huolestuttaa et alkaako se ikä pikkuhiljaa jo näkymään kun budjettimalli kuitenkin kyseessä.
Eiköhän noi nykypowerit osaa hajottaa itsensä ennen kuin hajottaa muita komponentteja.
Paha sanoa, eikä ole mielenkiintoa ottaa selkoakaan ottaako jotain mukaansa.
Kysytään näin että, monta vuotta siinä on takuuta ja onko sitä vielä voimassa?
Voin sanoa omasta elämästäni esimerkkinä kolme viimeisintä virtalähdettä mitä on ollut omassa (pää)koneessa käytössäni:
- Tagan 2-Force II 600W U33 <= sanoi itsensä irti, hajoittamatta mitään muuta, viimevuoden marraskuussa. Oli käytössä kaverilla millä myös Q6600 ja MSI P35 Neo2 emolevy.
- XTX Core 650W, hankittu helmikuussa 2011, vaihdettu kaverille tuon Tagan 2 virtalähteen tilalle viimevuoden marraskuussa.
- EVGA SuperNOVA 750 G2 käytössä nyt, 10v takuu toiminut oikein hyvin ~1v ja toiminee seuraavat noin 9?+vuotta.
Suurin syy miksi tuo Tagan hajosi oli varmasti kotelon sisälle kertynyt pöly (niin paljon että tuuletin ei pyörinyt) ja ehkä ikä. Kait se noin 10 vuotta ainakin ehti hyvin toimia.
Hieman laadukkaampi (ei, en väitä että Tagan 2 oli erityisen laadukas tai että KAIKKI sen malliset kestäisivät ~10v käyttöä) virtalähde yleensä hajoaa keskenään eikä tee virtapiikkiä mikä hajoittaisi mitään muita osia.
Mikäli tarkoituksesi on hankkia taas uusi kone noin 3v kuluttua käyttäisin nykyistä virtalähdettä. Jos käyttötarkoitus on 5+ vuotta luultavasti vaihtaisin myös virtalähteen joko nyt (helpompaa) tai myöhemmin (joutuu ottamaan pahimmillaan emon jne. irti koneesta).
Nykyinen alusta (emo, muistit + prossu) on karvan yli 5v vanha, ja uudella setillä oli tarkoitus pötkiä niin pitkälle kunnes alkaa tehot loppumaan. Eli varmaan about sama 5v, riippunee vähän mitä tulevaisuus tuo tullessaan raudan osalta ja kuinka nopeasti 8700k käy vanhaksi. Takuuta virtalähteellä on se 5 vuotta, eli 2019 alkuvuodesta loppuu takuu.
Eipä ole aikaisemminkaan joutunut irrottamaan emoa tai edes näyttistä virtalähdettä vaihtaessa, eikä nykyisessä kotelossa (Define XL R2) ainakaan luulisi tuota joutuvan tekevän, eikä se niinkään olisi se ongelma vaikka sen joutuisikin tekemään. Setti ainakin toistaiseksi tulee vanhan tilalle nykyiseen koppaan, ellen nyt sit saa päähänpistosta että koteloakin ruvetaan vaihtamaan. Pitää vähän puntaroida asiaa, vaihteeksi näyttäisi kyseessä olevan sellainen keissi että välttämätöntä tarvetta ei ole, vaan kyse on enemmänkin halusta.
Mulla hajos hiljan Corsair ax650, oireili vuoden päivät siten ettei kokoonpano syttynyt aina virtanapista tulille.
Tein jumpperitestin ja satunnaisesti lähti päälle. Pari kuukautta oli takuuaikaa jäljellä tosta 7:stä vuodesta.
Tilalle antoivat jimiltä tämän kun samaa ei enää ollut Corsair 650W RM650x, modulaarinen virtalähde, 80 Plus Gold - 125,90€ . Onko parempi vai huonompi, mene ja tiedä. No onhan tossa tilalle tulleessa 10v. takuu.
Mites kun olen ton takuuseen saanut niin onko tossa uudessa nyt toi 10v. voimassa?
Muistaakseni tuo RMx on parempi kuin vanha AX oli.
Takuusta pitää kysyä Jimmyltä itseltään.
Ax wanhan platformin Seasonic, RMx uutta CWTtä. Kunnon virtiksiä molemmat.
Jep näyttää Corsair hoitavan asian näin. Yleensä nuo ylimääräiset takuut hoitaa valmistaja(yli kolmen vuoden takuissa), mutta corsair näyttää tekevän takuu asioinnit ostopaikan kautta. Eli @jone1 kysy Jimmyltä
Varmaankin joutuu ostamaan htpc:seen uutena virtalähteen, eli olisiko seasonicin 520w halvin "hyvä" tähän kokoonpanoon? Rautana SER:iä, eli core 2 duo, 560 ti ja ssd. Mahdollisesti q6600 tulee jos löytyy, mutta ei välttämättä.
Terve, mikä olisi halvin/järkevin laadukas 450w-550w poweri tällähetkellä?
Vanha poweri hajosi AM3 Budjettikoneesta eikä siihen viitsisi oikein kauheita sijoittaa.
Tilasin RM750x uutta konepakettia varten 8700k + 1080ti, tarkotus olis kellotella prossu +5ghz ja samoin näyttiksestä kaikki mitä ilmalla saa. Jääköhän tuossa paljonki pelivaraa?. Katoin noita muitten konepaketteja niin moni on laittanu 850w.
Reippailla kelloilla tuo setti syönee jotain 500W luokkaa, joten tuo 750W poweri riittää hyvin. 850W malli saattaisi olla hiljaisempi mutta ei sinulta watit lopu kesken.
CORSAIR Builder Serie CX550M 550W Modular Power Supply
Tämä taitaa olla tuota uudempaa cx sarjaa joka on ihan ookoo? Mitähän konkkia tuo on syönyt ja liekkö seasoniccia vai cwt:tä.
Mites noi seasonicin s12 ja m12, onko ne äänekkäitä? Ämpyilyt on nyt maksimissa, muutenhan tuo m12-520 olisi ihan varma valinta.
CWT:tä noissa on jos oikein muistan, mutta konkkien puolelta ihan ok laatuisia. Reilusti parempaa kuin aiemmat "Vihreät" CX/CXM:t.
Ja nuo S12 ja M12 eivät ole mitenkään äänekkäitä. Mukavan hiljaisia kun vain ei liikaa kuormaa ole.
Uudempi CXM-sarja on nkystandardeilla luvattoman äänekäs. Seasonicissa tuuletin taitaa sentään idlessä pyöriä järkevää tahtia, mutta CXM ottaa 800 kierrosta jo nollasta lähtien.
Ei hirveän lupaavalta näytä.
Corsair CX550M power supply review
Itselläkin olisi tarvetta jollekin 400-550w halpikselle retroprojektiin, aika kehnot valikoimat alle satasen hintaluokassa jos yhtään laadukkaampaa haluaa.
Itellä on tuleva kokoonpano 1700, Asus STRIX B350-I-GAMING ja 1060 3gb. Keväällä ajattelin hankkia Vega 56.
Vega 56 on powerin suositus 650w.
Samalla Seasonic P-660 mennään. Muisteja ja prossua kyllä kellotan. Riittääkö toi poweri Vega 56 kanssa?
Riittää, mutta onkos koneen tarkoituksena tehdä jotain 3D mallinnusta kun Vega 56:n ajattelit hankkia?
NVidian tarjonta kun olisi pelaamiseen parempi.
E: 760W olisi paras vaihtoehto kuitenkin tuohon systeemiin, mutta toimii tosiaan tuollakin etenkin jos vain näyttiksen alivoltittaa.
Freesync näyttö löytyy.
Mitenkäs nuo Super Flowerin Golden Greenit? Oma 400 wattinen on ainakin toiminut moitteetta vuosia ja ihan kelpo arvosteluita se sarja kaiketi on saanut. Näyttäisi saavan kaupasta selvästi alle satasella.
Edit: Juuri postattuani keksin etsiä mitä täällä kyseisestä sarjasta sanotaan. Ja ilmeisesti tuo uusi HX-sarja on kuin onkin alkuperäistä huonommista komponenteista kasattu...
Jep, minullakin alkuperäinen golden green 450W vielä hyrräämässä kopassa. Muistaakseni nuo alkuperäiset olivat seasonicin valmistamia ja ne katosivat vauhdilla kauppojen hyllyiltä, tilalle tuli sitten nuo mitä ilmeisemmin halvemmalla valmistetut.
keklukoo
