Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Muutama sana 256-QAM uplinkistä. Ensi viikon alkupuolella palaveri, jossa arvioidaan tuloksia C48 Pieksämäki alueelta. Feature kyllä toimii, mutta halutaan varmistua, että parametrointi optimaalinen, ennenkuin rullataan verkon yli.
Hyvä tietää, että verkossa on lomakaudesta johtuva muutosten jäädytys 9.1.2023 asti.
Taisi tulla mentyä ojasta allikkoon. 5G päivitykset tuli tänne Lappeenrannan seutukuntiin, ja vaihdoin Elisasta Moille, kun Elisa tuntui hyytyvän 20-30Mbits nopeuksiin iltaisin, ja Yhteisverkot tuntui muutoksen jälkeen antavan jatkuvasti yli 100MBits 4G verkossa. Nopeus on edelleen hyvä, mutta jostain syystä säännöllisesti yhteyden avaaminen sivuille tökkii ihan urakalla. Välillä myös osa kuvista jää latautumatta. Saman näkee myös speedtestissä, välillä ei meinaa löytää serveriä ollenkaan. Sitten kuitenkin kun serveri löytyy, on nopeus taas sen 100Mbits.. On kokeiltu eri DNS palveluita, mutta en havaitse muutosta. APN on oikea. Reititimessä on ulkoiset suunta-antennit, ja ne on kohdistettu lähimastoon. Reitittimestä ei näe mitään erikoista, laite on yhteydessä samaan soluun ja laatu on hyvä. Onko tämä joku tyypillinen ongelma yhteisverkoissa, mitä kannattaisi vielä kokeilla? Tämä toimii hyvin 90% päivästä, mutta lähes päivittäin tulee näitä tökkimisiä jossain vaiheessa.
E: Taidanpa vielä kokeilla heivaamalla nuo ulkoiset antennit kokonaan pois, antaa modeemin yhdistellä minne tykkää.
Onko antennit oikeille taajuuksille, onko oikea tolppa johon suunnattu ja röpeltääkö jokin tietty taajuus siellä välissä. Käy vaikka yksitellen taajuudet läpi speedtestillä ja kattele myös viiveitä ja raksi pois se mikä tahmaa. Täällä ainakin 900MHz taajuuskaista on niin tukossa että käyttäytyy hyvin samansuuntaisesti jollei sitä raksi pois.
Hoksasin juuri, että tämä Huawei B715 näköjään ei anna lukita taajuuksia siltatilassa. En tuota ollut hoksannutkaan, kun Elisalla homma toimi mallikkaasti oletuksena 1800Mhz verkossa, ja olin jossain vaiheessa ottanut tuon siltatilan käyttöön mesh-purkkien hankinnan jälkeen. Kyllä tuo nytkin näyttää 1800Mhz yhteyttä, mutta välillä yhteyden tiedoissa näkyy 4G ja välillä 4G+, eli nähtävästi käyttää välillä useampia taajuuksia. Laitanpas pariksi päivää takaisin reitittävään tilaan lukittuna 1800 MHz taajuudelle, ja katsellaan jatkuuko ongelmat.
Oireesi kuulostaa hyvin tutulta, taudin nimi on Nokia. Samat temput käynyt itse läpi, onneksi tauti on hellittämässä. Palvelin/sivu kateissa ilmiötä nykyään harvemmin mutta esiintyy edelleen muutaman kerran viikkoon. Sama onko DNA tai Telian liittymä.
Taajuuksia siis lukittu tai mastoa vaihdettu, antenneja pyöritelty, useampaa päätelaitetta käytetty ja niitä resetoitu. Ei auttaneet ongelmaan.
Ehkä joku sovellus tai skripti testaamaan packet lossia ympäri vuorokauden (kun ilmeisesti reitittimessä ei moista luksusta ole)
Vuosi 2023, Nokia 5G rolloutin 3. vuosi, mitä lie se tuo tullessaan SYV käyttäjille? Vaatii melkein ihmeen, että projekti valmistuisi tänä vuonna. Mitä sitten kukin valmistumisella tarkoittaa? Mielestäni tarkoittaa suunniteltua kattavuutta, viimeisteltyä teknistä toimivuutta kaiken merkkisillä päätelaitteilla, korkeaa suorituskykyä ja luotettavuutta, ennen kaikkea miellyttävää käyttäjäkokemusta.
Ei ole itsellä kokemusta SYV verkoista kokemusta mut itsellä pirkanmaalla ZTE MC8020 ja DNA 400 liittymä niin jos 5G 700MHz taajuuden sinr laskee johonkin 10db tasolle niin rupee NHL pelin nettipelit lagaan (ping 25 - 400) ja download nousee hitaasti. Nyt nostin joku 30-40cm modeemia niin sinr on 25-30 niin toimii taas riittävällä tasolla eikä lagaile. Näin täällä maalla :D
Ei tunnu olevan mitään vaikutusta onko lukittuna 1800Mhz verkkoon vai autotilaan, ja onko modeemi siltaavana vai onko käytössä tupla-nat. Tuo 1800Mhz pitää olla valittuna kuitenkin, kun muuten nopeudet laskee liikaa. Wlanissa kiinni olevasta kännykästä pistin merkille, että kun netti alkaa hidastelemaan yleensä pian wlan-kuvakkeen päälle tulee huutomerkki ja ilmoitus että ei internet-yhteyttä. Sama tieto näkyy myös mesh purkkien hallintasovelluksessa. Varsinaisessa modeemissa ei näy mitään erikoista, tosin modeemin ledejä en ole ehtinyt käydä katsomassa, koska katkos on niin lyhyt ( korjaantuu muutamissa sekunneissa)
Jotain on pakko tehdä, kun tämä vaikuttaa jo työntekoon. Yksi vaihtoehto voisi tietysti olla hankkia uusi modeemi ja valmistautua jo 5G aikaan, mutta ei taida olla takeita että tuo tilannetta korjaisi. Tai sitten haen vain sen Elisan liittymän takaisin. Se ei ollut nopea ruuhka-aikaan, mutta ping oli hyvä ja se toimi luotettavasti.
Vikailmoitusta vaan kehiin jos omat laitteet on kunnossa. Kyllä se pistää operaattorin kautta laitetoimittajalle painetta korjata katiskansa.
Vikailmoitukset verkon osalta on turhaa huttua, monet naapurit olen saanut valittamaan huonoista yhteyksistä, minä ilmoitusten teossa varmaankin kärjessä. Myös tiedotusvälineissä ollut tietoa ajoittain ruuhkautuneesta vikapalvelusta.
Niin DNA kuin Telia ovat ilmoittaneet etteivät voi asialle mitään kuin ehkä tulevaisuudessa. Antaa ruusuisen kuvan suomalaisesta osaamisesta.
Jos kerran asiat on niin huonosti, että asialle ei mitään voi, niin sitten vaan Elisalle mars mars.
Elisa ollut monta vuotta myös käytössä yhtä heikoin tuloksin. Lähin masto 3 km päässä, 50 m korkean mäen takana kotiin nähden. Toisen maston keilat täysin väärään suuntaan. Parhaiten kuuluva masto 12 km päässä. Eikä päivityksiä Elisalta tulossa, viimeksi 8 vuotta sitten. Toimii maalla liikkuessa heikosti todella harvasta mastoinfrasta johtuen.
Kaikki vaihtoehdot käyty moneen kertaan läpi vuosien varrella mutta lopulta pohjan toimivuudelle vei SYV.
Testitukiasemassa Oulussa makustelin vähän tuota SYV Nokia 256-QAM uplinkiä tänään.
Olisi kiva saada Suomesta käyttökokemuksia starlinkistä. Jos joku tarvitsee nettiä oikeasti töiden tekoon, niin hinta on tietysti maksettavissa.
450€ aloitus ja 85€/kk lupaa liittymän hinnaksi ja ainakin starlinkin nettisivu lupaa toimitusta Suomeen. Asennuspaikalta olisi vissiin hyvä olla näkyvyyttä etelätaivaalle.
Joensuuhun kun on noita tukareita nyt päivitetty, niin tuleeko niihin heti 5G vai aktivoidaanko se myöhemmin?
Näyttäisi uusimman tiedotteen mukaan viimeinkin laajentua käyttöpaikalleni, pääsevät viimeinkin kolmatta vuotta jo olleet 5G-laitteet käyttöön:
Rusinat pullasta:
Työn aikana päivitetään yhteensä 57 tukiasemaa. Rakentaminen aloitetaan maanantaina 6. helmikuuta, ja koko alueen tukiasemavaihtojen on tarkoitus valmistua perjantaina 28. huhtikuuta 2023.
  • Oulu: Huttukylä, Loukko, Jylhänkylä, Kirveslä, Lamula, Madekoski, Pikkarala, Kontiokoski, Sankivaara, Tervahaara, Vesala, Ylikiiminki, Ala-Vuotta ja Yli-Vuotto
  • Kempele: Juurussuo
  • Muhos: Keskusta, Lukkarinkangas, Soso, Päivärinne, Sanginjoki, Leppiniemi, Perukka, Honkala ja Hyrkäs
  • Utajärvi: Pälli
  • Oulu (Kiiminki): Kiiminki keskusta, Viitanmäki, Hakomäki, Honkimaa, Tirinkylä, Alakylä, Taipaleenkylä, Niskapää, Raatelamminkangas, Arkala, Hannusperä, Talkkunamaa ja Ylikylä
  • Oulu (Haukipudas): Keiska, Sumeninmäki, Martinniemi, Ojalanperä, Halosenniemi
  • Oulu (Yli-Ii): Yli-Ii, Jakkukylä
  • Ii: Keskusta, Liedes, Porkanperä, Suvanto, Mökkiperä, Kestilä, Illinsaari, Pakkilankangas, Kuninkaanniemi, Olhava, Väli-Olhava
Rusinat pullasta:
Hyvä, että laajenee, Kuopiossa pitäisi maaseudulle(Puutosmäki yms) laajentua kesällä ja näillä näkymin itselle tärkeää mökin läheistä Telian mastoa ei oltaisi poistamassa, DNA:n omistaman maston kohtalosta ei tietoa, että siirtyykö vain Elisalle käyttöön vai jatkaako SYV.
Testasin tänään X70 modeemilla varustetulla puhelimella(S23) SYV Nokia saitteja, jossa Nokian C-band "lippulaiva"-tuotteensa AQQC 5G radio. On kyllä täysin käsittämätöntä kuinka heikko n78@100MHz throughput tuosta saadaan kilpailijoihin verrattuna ja vielä uusi tuote. Tämän täytyy olla äärimmäisen kiusallista Nokialle. Niinkin paljon kun näistä Reefsharkeista jne. on kohkattu viime vuosina. Tämän 5G radion throughput ongelmat jatkuneet jo kuukausia ja tilanne kentällä ei käytännöllisesti katsoen ole parantunut viime syksyn aloituksesta.
Päivitystä uudistuneen SYV- verkon toimivuudesta reilun puolentoista toimintavuoden jälkeen.
Paikkana etelä- Savo, Pieksämäki ja maaseutu.
Laitteena ZTE MC801A.
RSRP -90 dbm, RSRQ -5 ja SINR+15.
700 MHz 5G ja 800 MHz 4G NSA, nopeudet max. 40-55 Mbps.
4G 700 tai 800 MHz, nopeudet max. 30-40 Mbps.
4G 700/800 MHz CA- yhdistelmä ei enään toimi ainakaan kyseisellä laitteella 5G:n käyttöönoton jälkeen.
Puhelin, Xiaomi 10 5G, RSRP -96-98 dbm, nopeus 5G 700 MHz / 4G 800 MHz NSA yhdistelmällä 4/3 Mbps kotoa käsin. Mastosta puolen kilometrin päässä, keskellä keilaa, RSRP -85 dbm, mahdolliset taajuudet 700/800/1800/2100, nopeus max. 110/40 Mbps. Liittymän nopeus 400.
Mittaukset kirkkaalla pakkassäällä, hyvän radiokelin vallitessa. Kun saadaan puihin lehdet ja kesäasukkaat mökeille tilanne huononee merkittävästi.
Yksi positiivinen asia löytyi, mastosta toiseen muutaman sekunnin välein hyppelyä ei esiintynyt niin kuin aikaisemmin. Joskin vanhat DNA- mastot SYV- rajalla on kuin imupaperia, hyvin helpolla laite jää niihin roikkumaan.
Testattu sekä Telian että DNA:n yhteyksin, ei nopeuksissa poikkeavaa eroa olkoot vuorokauden aika mikä tahansa.
Ilmeisesti SYV-alueella ei ole käytössä ensimmäistäkään 4G/5G yritysliittymää, joka kärsisi huonosta verkon toiminnasta, joten ainoatakaan vikaraporttia ei ole, jonka operaattori olisi tutkinut sekä selvittänyt tehokkaasti ja perinpohjaisesti
On 4G-yritysliittymiä, kymmenittäin. Operaattoria vaan ei ilmeisesti kiinnosta, asenne on ollut vähän "odotellaan kun saadaan tukareita uusittua niin ehkä se siitä paranee". Vielä pahempi tapaus on SYV-alueella oleva roamaava liittymä joka pystyy tarttumaan vähän kaikkien operaattoreiden 2G/3G/4G -verkkoihin, niisä tapahtuu välillä aika jänniä juttuja jos ottaa yhteisverkon tukariin kiinni 3G:llä mutta se ei olekaan kuin osittain kotimaisten operaattoreiden vika, puolittain johtuu myös ulkomaisen roaming-liitymän operaattorin konffauksista.
Muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomessa Telian ja DNA:n tukiasemista vastaava yhtiö kuitenkin lupaa hieman pitempää siirtymäaikaa.
– Me emme ole tehneet päätöstä, milloin yhteisverkon 3G-verkko sammutetaan, mutta me ei sammuteta sitä ennen kuin vastaavalla peitolla olevat 4G-, 5G-palvelut on saatavilla. Ja sen voi sanoa, että nyt 2023 vuoden aikana se ei tule tapahtumaan, sanoo Suomen yhteisverkko oy:n toimitusjohtaja Antti Jokinen.
Tuo väite ei pidä suoranaisesti paikkaansa koska 3G mastoja on sammutettu pitkin itäistä Suomea ja 4G/5G palvelut jäljelle jääneissä mastoissa ei ole pystyneet korvaamaan palvelun tasoa.
Jokinen ei taida sieltä toimiston tuolilta nähdä kokonaisuutta, yhtä huonot viestin tuojat kuin Putinilla?
Niin no tämä nyt ei 3G:n alasajoon varsinaisesti liity vaan Yhteisverkon laajentumiseen. Kaikki vanhat mastot eivät siirry Yhteisverkon käyttöön.
Mutta toisaalta kertoo kyllä siitä miten verkon päivitys on aikataulustaan jäljessä aika lailla.
Nonii, nyt kun vihdoin Yhteisverkon 5g alkaa vihdoista toimia, niin Telia ei suostu nostamaan liittymän nopeutta 100M korkeammalle. Ei omilta sivuilta eikä liikkeessä.Toki oma moka kun on menny ottamaan määräaikaisen liittymän.
256QAM uplink hyvässä iskussa ja pitäisi löytyä nyt koko SYV Nokia verkosta. Totesin myös samalla Xiaomi 12T Pro n78 NR-CA toimivuuden DNA:n ja Telian simmeillä.
Meidän firman puhelimissa uusi ilmiö tämän vuoden aikana Nokian romujen alueella: 4g-puhelut pätkivät ja jos kytkee 4g-puhelut pois niin puhelimiin soittavalle on turhan usein tullut ilmoitus ettei puhelimeen saa yhteyttä vaikka puhelin verkossa ja kenttääkin riittää. Firman johto täysin kypsä ja edessä kuulemma vaihto Elisalle meilläkin.
Samaa ilmiötä Telian liittymissä myös Jyväskylän seudulla perus Telian verkossa eli ei SYV. Omat liittymät vaihtui Telialta tämän ja monen muun syyn vuoksi Elisalle ja myös moni tuttu kironnut samaa ihan yksityisillä ja yritysliittymillä. Jälkimmäisissä tapauksissa lähti nopeasti vaihtoon kun asiakkaat oli koittanut useampaan kertaan soittaa ja ei muka saa yhteyttä vaikka firman puhelin oli vieressä täysin normaalisti päällä verkkoon yhdistettynä.
Säälittävää tämä Nokia räpellys, pari vuotta ollut aikaa saada homma kuntoon ja samalla tasolla uusia saitteja asennetaan.
Operaattoreille hirveä mainehsitta ja Nokialle unohtumaton.
Tulispa sitä kapasiteettia lissee. Viiveet aika kovat ja tukossa on
    88,3 KB · Luettu: 126
    64,4 KB · Luettu: 129
Nuo tukarit on jo uusittu, joten tuskin tulee kapaa lisää ihan hetkeen. Kannattaisi katsoa myös signaaliarvot (RSRP,SINR,RSRQ ja käytetty tukari), jotain outoa tuossa on. Tuo keskustan tukari pitäisi palvella sinua eikä tuo Äestäjäntien masto. Mikäs 5G-laite on käytössä?
Kytänniemeä palvelee äestäjäntien masto eli ihan oikea on merkkasin vain paikkakunnan tuohon van ainahan tuo ollut aika puuroinen verrattuna keskustan tukariin. NR7101 laite käytössä
Kyllä tuota 800 taajuutta on cellmapperin mukaan mm. Kiteellä ohiajotien varrella (42356) ja Tohmajärven keskustan (42472) mastossa.
Etäisyys vaihtelee rajasta 20:tä km reiluun sataan kilsaan. Riippuu veli venäläisten tutkien sijainnista tai ihan mistä muusta vain, miten ovat halunneet kartalle viivaa vetää.
Nämä yhteisverkon parannukset ei taida näkyä operaattoreiden kuuluvuuskartoissa rakenteilla-osioissa?
SOP
