Suomalaistaustainen yritys esitteli 100 % kiinteän olomuodon akun – liian hyvä ollakseen totta?
Kokolailla juurikin näin.
Sivuhuomiona: juuri tämä kokonaisuuden sertifiointi on yksi syy siihen, että Euroopassa ei enää juuri näe pitkää varustelista-“ruksaa mitä haluat” -mallia (Rolls-Roycea halvemmissa hintaluokissa siis), vaan valitaan paketti 1 tai paketti 2. Kun jokainen variantti (massa, rengaskoko, jarrut, akkuversio, ohjelmisto) voi vaikuttaa hyväksyntään, variaatioiden määrä halutaan pitää hallittavana. Jokainen merkittävä muutos voi tarkoittaa lisätestejä tai vähintään teknistä uudelleenarviointia.
Ei tuo nyt ihan noinkaan ole, on vaikka ihan Fabiassa sivutolkulla ruksittavaa, https://www.skoda.fi/_doc/9b3a4f6e-9d8b-4e3c-a8e5-b4dce5576a44 varsinkin jos ottaa sen toisiksi alimman varustelun.
Mutta joka tapauksessa, en oikein usko että markkinoille saisi päästää sähköajoneuvon kertomatta edes akkukemiaa sanomalla vaan että ”ei ole vaarallinen, trust me bro”.
Tässä kohtaa voisi muistella miten viranomainen suhtautui siihen kun Kokkolan Autohuolto 3D printtasi parannetun version yhdestä liittimestä siten että ainoa muutos oli mekaaninen eikä mikään sähköissä muuttunut tippaakaan. Traficomin mukaan tämä ei ole mahdollista koska tyyppihyväksyntä raukeaa.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=UIe5zE35AZM
Kiitos, kuullostaa ihan siltä miten noita kuvaillaan.
Eli voiko olettaa että tämä osa akunhallinta järjestelmästä ei ole jossain boxissa akkun kulmassa, vaai ne IC on siellä kennojen tuntumassa, jos ei joka kennolla, niin kenno nipussa, modulissa ja väylässä joka sinne varsinaiseen akunkulmaan purkkiin ( masteri).
Näistä hyväksynnöistä, voiko oikeasti säästää vuoden akun hyväksynnöissä jos elektroniikka hyväksytty , ilman akkukoteloa. Siis tässä Donatisi tapauksessa jossa akkukemia , kotelo, sen rakenne ihan uutta. Algoritmit uutta jne.
Entä sitten relimailmaan, silloin jos kuoret sama, elektroniikka sama, kenno tomittaja vaihtuu, litum sukusta kuitenkin, ja no virrat moninkertaistaa, akussa menee jäähdytykset uusisi.
No ilmeisesti pyöreistä kennoista vaihtuu pusseihin.
Tollanen BMS-mittapiiri sisältää yleensä 12-18 mittakanavaa, niitä on samalla piirilevyllä yksi, tai pari-kolme tapauksesta riippuen. Tyypillisesti jokaista kennomoduulia kohti on yksi tuollainen piirilevy, cell2pack-rakenteessa on noita isompia. Eli autoakussa niitä on helposti toistakymmentä. Nuo sitten liittyy jollain sarjaväylällä BMS-masteriin (BMU) jossa on prosessori, IO:ta ja väylät (CAN yleisin) akusta ulos. Usein nuo on melko paljaita piirilevyjä, mutta voi myös olla kevyesti koteloituja ”ohjainlaitteita”.
Tuossa on yksi tällainen järjestelmä evaluontikortteineen ja aika hitosti tietoa aiheesta, jos kiinnostaa: Battery Management System (BMS)
Nuo tyyppihyväksyntätestit tehdään koko akkupaketille (ns. komponenttitestit), ja kyllähän niissä aikaa menee. Ei välttämättä vuotta sentään, riippuu mitä ja paljonko muuttuu.
Tuo kannattaa ottaa kourallisen suolaa ja kuraveden kanssa. Trafi on tuossakin taitanut hieman ylitellä valtuuksiaan ja pistellä ns. ”tiskin alta” omia, epävirallisia ja mitättömiä ”ohjeistuksiaan” katsastuskonttoreille jne. Siellä tietääkseni taas mennyt eräällä tunnetulla rötösherralla hieman ”lujaa” kun lienee Autotuojat tms. vähän saunottaneet..
Tästä tulee vielä sotku. Odotellaan rauhassa KO:n/EU:n päätöksiä ja linjauksia.
Liittimen kohdalla voi ottaa suolan kera, mutta se ei muuta sitä faktaa että markkinoille ei todellakaan laiteta vekotinta minkään mysteeriakun kanssa, saati että niitä akkuja voitaisiin vaihtaa olemassa oleviin vehkeisiin ilman tyyppihyväksytystä.
Mutta tämä ihem akku on kuitenkin ihan erilainen kemioltaan ja virrat ihan eri tasoilla, jos nut kaiken sisältä paketti, niin onko sellaiseen oikeasti hyllytavaraa
Miksei voisi? Laturin valitsee niin että latausvirta on tuettuna.
Kemiat on kans yhteensopivat ”drop in replacement”.
Jos oikein ymmärsin niin virtojen takia menii uusiksi virtojen mittaus, johtimet, jäähdytys, jos siihen laturinimella kutsumaasi komponenttiin kuuluu nuo kaikki, niin onko siellä hyllyssä valmiina sellasta settiä, vai onko ne ison virran "laturit" suunniteltu ihan eri tuotteisiin. Siis rekan akun sisuskamat moottoripyörän akkuun.
Mutta moni nimimerkki on vakuutellut että jos pienempikin muutos niin hyväksynnät menee uusiksi. Jännite mittaus on peruskauraa suunnittelialle.
Messu tarinassa ei kai sitä luvattu, Mutta tarinaan kyllä sopii sekin että nano firman tiedemihet kehittäneet myös kemia emuloinnin. Siis tegnologista ylivoimaa, voidaan emuloida perinteisten akkujen heikkouksia.
Vähnä sama kuin midakselta kysyttäisiin että miksi tämä kultaharkkon ominais paino on sama kuin hopealla, juu yhteensopivuuden takia. Miksi tämä muistuttaa hopeaa , juu yhteen sopivuuden takia, miksi tämä tummuu, juu yhteensopivuuden takia, voi poistaa samalla tavalla kuin hopeasta.
Öö, mihin perustuen? Eikös noissa ole yleensä kiertävä vesijäähy kennoineen kaikkineen. Ne toimii todella korkealla teholla jos kennot (eli käytännössä veden) saa vetästä 90 asteiseksi.
Vtt:n testissä oli huonolla kontaktilla oleva alumiinimöykky kiinni ilman pakotettua ilmavirtaa. Puhutaan aivan eri mittaluokan jäähdytystehosta.
Akussa yleensä yhdeltä pinnalta jäähdytys ja muut pinnat pikemmin lämmittää kuin jäähdyttää. Ongelmaksi tulee että kennon joka osa pitää pystyä pitämään tietyn lämpötilan alapuolella. 11C lataus tuolla kennolla on käytänössä tekemätön paikka ja akut olisivat enemmänkin 5C. Varsinkin moottoripyörässä jossa monimutkaiseen jäähdytykseen ei ole tilaa. Kennosta, varsinkin töysi uuden tyypisestä, on vielä monta mutkaa ennen kuin kaikissa olosuhteissa toimiva akku on valmis.
Vergen pyörän lataus lupaus oli pienempi, ja ihan fiksusti se mietitty, mahdollistaa sen akun tekemisen markkinoilla olevilla kennoilla, jokin sykli kestokin säilyy, ja kuten sanoit jäähdytyskin helpomi, fiksusti se matalampi lataus tehokin luvattu vai osittaiselle lataukselle.
VTT testin mukaan akku täytyisi saada kuumaksi että se nielee virtaa, niin nyt motskarissa ei tarvi niin paljoa lämittää että päästään kivaan demoon.
Jotkut menee, toiset ehkä ei.
Eikös niissä sen vesikierron myötä ole jäähdytys erillisessä jäähdytyskennossa, vai meinaatko nyt että vesikierto jäähdyttää vain yhtä sivua kennoista?
Ite oon käsittäny että litteiden kennojen kanssa rakenneltais ennemmin tämmösiä:
Toi jäähdyttää aika tasaisesti kennoja isolla pinta-alalla. Mielenkiinnolla varsinaisia akkupaketteja odotellessa. Veikkaan että voi jäädä kans näkemättä 😉
Tänään taas ilmeisesti kohta uusia hienoja testituloksia joiden pohjalta spekuloidaan sit uusista asioista.
Mitä olen vaikkapa Kokkolan autohuollon akkukorjausvideoita katsellut, niin taitaa olla autojen akustoissa pussikennot yleensä jäähdytetty vain yhdeltä laidalta ja sekin laita on se kapea paksuussuuntainen laita.
Kannattaa katella tarkemmin. Pussikenno ei siitä kapealta sivulta jäähdy.
Taitaa ne monella valmistajalta silti sieltä kapealta sivulta jäähtyä. Esim meb moduli ja noita käsittääkseni pohjan kautta jäähdytetään kun itse jäähdytys on akkukotelon pohjassa kiertävässä nesteloopissa.
Noita ei sitten kovin kovalla vauhdilla välttämättä latailla. Paha sanoa tietämättä kaikkia yksityiskohtia että millainen jäähdytys riittää mihinkin.
Kaipa tuossa tehdään kompromissi hinnan ja lämmönhallinnan kanssa. Jos miettii että tuossa ylemmän kuvan rakenteessa pitäisi olla jokaisen pussin välissä jäähdytyselementti, niin ensinnä modulin koko kasvaa ihan suhteettoman paljon ja kustannukset/monimutkaisuus nousee ihan eri tasolle.
Huono paikkahan tuo kapealta sivulta jäähdytys on, mutta tuokin on varmaan taklattavissa bms virta rajoilla/lämpö rajoilla yms tai ylimitottamalla kennot speksit ja käyttämällä niitä reilusti alle "speksin". Uudemmista mebeistä on huhuja liikkunut että ne jäähdytettäisiin pohjasta ja kannesta, mutta tämä on ihan pelkkää huhu puhetta, jospa jollain enemmän tietoa siitä.
Koitetaanpas sitten pitää keskustelu uutisen kontekstissa, eli Donut Labin akkutekniikkaan liittyvänä, ettei pääse karkaamaan ihan täysin aiheesta :thumbsup:
Muistaako joku muuten Toroidion sähköauton? Käsienheilutteluksihan se jäi.
Siinähän piti olla joku toroidin siis donitsin muotoinen ihmemoottori jolla piti saada 1000 kW tehoa jollain 50 voltin akustolla vai miten se nyt meni.
Kuulostaako tutulta? Onkohan samoja miehiä näiden takana? :kahvi:
Eli testi tehtiin tasan yhden kerran +80c ja yhden kerran +100c. Ei kyllä itsessä herätä suurta luottamusta jos dataa on saatavilla vain _yhdestä_ testikerrasta, sentään samalla kennolla tekivät molemmat testit.
Ainakin erikoisakut kestänee muutaman lataussyklin tai jonkin aikaa käyttöä 100c lämpötilassa. Eli jälleen kai kysymys mitä voi tehdä hetken ja mitä maailman tappiin asti.
Kestäisikö litium akku vastaavia kahta testikertaa?
Ei toki kerro mistään muusta kuin itse testatusta asiasta tämäkään testi. Hauskaa viihdettä kyllä ja akuista jotain tietävien vastauksia odotellessa
:thumbsup:
:thumbsup:
:thumbsup:
:thumbsup:
Kestikö donitsiakku? VTT toteaa, että pussikenno oli menettänyt tyhjiönsä eli siellä on tapahtunut merkittäviä muodonmuutoksia ja pussi on rikkoutunut.
Saako niillä samoilla erikoisakuilla kans 11C latauksen? Joku esimerkki tälläisestä akusta olis kiva!
En nyt ole expertti, mutta "normaalit" litium akut ei ole suunniteltu kestämään tälläistä. Toki, en näe miksei olisi mahdollista tehdä akkua, jossa on paksummat polymeerikalvot tai vaihtoehtoinen materiaali "erottajana" joka ei sula näissä lämpötiloissa. Testi tuntuis olevan taas vähän niin, että ei vahvista, mutta ei myöskään kumoa esitettyjä väitteitä... ENSVIIKKOON :lol:
En tiedä. Pitkälti kai kyse siitä mitä voi tehdä kun ottaa huomioon akun odotetun käyttöajan. Jos sen pitää kestää vaikka 30 minuuttia, voinee akkua rääkätä eri malliin kuin jos luvattu elinikä on 30 vuotta.
Ja ei kyllä sitten ajettu testejä samalla kennolla, ekassa dl 3 ja tässä tokassa dl 2.
Jos nuo testit ajettaisiin samalla kennolla niin testit saastuttaisivat toisiensa tuloksia. Esim. tässä viimeisimmässä testissä akku on jo puhjennut joten ainakaan siitä siitä ei ole enää muihin testeihin. Tärkeintä on ettei donitsit ole kertoneet VTT:lle mikä akku mitäkin testiä varten.
Mut tapahtuuko tätä solid-state-akuilla, että rupee "pullistumaan"? tuskin se nyt pelkän lämpötilan takia on puhjennut, vaa paineen vuoksi. Sori, jos tyhmä kysymys :)
Raportista: "Three visually identical cells were provided for testing and labeled DL1, DL2, and DL3. Each cell was subjected to different tests conducted in parallel, all of which began with an initial capacity test."
Eiköhän tuo ole vain ajankäytöllisistä syistä kun nämä testit ovat näin pitkiä.
No, kyllä ja ei, testituloksia lainaten:
"After Cycle 1, the cell pouch was observed to have lost its vacuum (Figure 4). Nevertheless, the cell was able to charge normally after the discharge at 100 °C."
Eli vaikka tyhjeni, toimi (ainakin kerran).
Okei. Löytyykö joku akku jostain jota voisi keittää 100 asteessa kolme tuntia? Ja saisi myös ladattua 11C virralla.
Mut tapahtuuko tätä solid-state-akuilla, että rupee "pullistumaan"? Sori, jos tyhmä kysymys :)
En ota kantaa aitoihin solid-state -akkuihin, mutta tätä kaasujen muodostumista korkeissa lämpötiloissa tapahtuu litium-akuilla oli elektrolyyttinä sitten neste tai geelipolymeeri. Heitän tässä spekulaation, että kyseessä on LiPo-akku, jossa kuitenkin tapahtuu näitä kaasun muodostumisia korkeissa lämpötiloissa vaikka kestävätkin paremmin kuin nestemäisellä elektrolyytillä olevat. Kompression alla kennon "pussi" on sitten vähän revähtänyt jostain kulmasta, kun kaasuja on muodostunut sisään.
Hyvin tiivistetty. Itse vielä innolla odottelen josko joku akkuexpertti laittais litiumkennon 100 asteiseen uuniin ja kattois mitä tapahtuu.
Tyhjiötä on paha tyhjentää. Sinne pääsi ilma sisään jonkin nyt tuntemattoman tapahtumaketjun seurauksena. Kenno ei ole enää ympäristöltä tiivistetty ja tavallisen litium-akun kohdalla se on käyttökelvoton. Toimii siis vielä, mutta ei sitä missään oikeassa sovelluksessa voi käyttää, kun kosteus pääsee sisään.
Kun sanoin että siitä ei ole enää muihin testeihin, tarkoitin sitä että sen suorituskykyä ei voi enää verrata normaaliin uuteen ei-kaltoinkohdeltuun akkuun ja siten luotettavia tuloksia ei enää saa.
Kaasujahan ei koskaan muodostu kun kiinteitä aineita lämmitetään?
Ei kaasun muodostuminen oikein taida kertoa mistään mitään. Paitsi ehkä että 100C on tuon akkuyksilön kohdalla hieman liikaa.
Eikös se pointti tässä ole että kun on luvattu että tuo "ihmeakku" pystyy kaikkeen, niin silloin se pitäisi maalaisjärjen mukaan myös testata yhdellä kennolla kaikki luvatut asiat. Kerta kenno pystyy kaikkeen, kuumaan, kylmään, nopeuteen etcetc.
Kaltoinkohdeltuun? Donitsilabran mielestä nämä on ihan speksien mukaisia olosuhteita.
Mielenkiintoista, että 100 asteessa olisi 107% kapasiteetista käytettävissä. Se ei varmaan sikäli ihmeellistä, että sisäinen resistanssi laskee lämmetessä.
Mutta samalla -30 asteessa 99%. Tämä vaatisi jonkun jännän epäjatkuvuuskohdan sisäiseen resistanssiin, jossa se ei kuitenkaan nouse kylmetessään, mutta laskee lämmetessään. Mielenkiinnolla kylmätestejä odottamaan siis, miten saavat puljattua luvut kohdilleen
:kahvi:
Kuten sanoin, en ota kantaa kiinteän olomuodon akkuihin. Voin vain todeta, että VTT raportti jälleen osoittaa mahdollisesti tietynlaisten litiumakkujen käyttäytymistä. Eihän tämä nyt kovin vakuuttavalta näytä, jos tuotannosta markkinoille valmiit akut eivät kestä edes yhtä luvattua +100 C käyttöä ilman fyysisiä muodonmuutoksia. Tässähän ei ole mikään prototyyppi testauksessa vaan kaikki on jo valmista ja tuotantoa näillä kennoilla se 1 GWh tänä vuonna.
Tällaisena tavallisena koneinsinöörinä ihmetyttää tuo mittausten lukumäärä, ei noin vähillä mittauksilla saa tehtyä luotettavaa dataa. Näissä kahdessa testijulkaisussa on mittauksia jotain luokkaa 10kpl tehty? Ihan esimerkki omasta elämästä jos mitataan vaikka maalin kuivakalvon paksuutta tuotteesta niin mittauksia tehdään se 10-20 jotta saadaan oikeasti luotettava mittaustulos. Se että tehdään yksittäismittauksia ei valitettavasti paljon anna dataa mistään luotettavuudesta.
Millanen litiumakku kestää 100 asteessa keittämisen? Olis kiva tietää, niin ymmärtää sit asettaa nämä testitulokset paremmin oikeaan valoon.
Toivottavasti ei hypoteettinen.
Tässä onkin kyse markkinoinnista.
Ilmeisesti ei ainakaan Donut Labin akku, koska se ei testistä selvinnyt ilman vaurioita.
Vaikea keksiä muuta syytä miksi ei tehtäisi useampia mittauksia kuin se, että ei luoteta tuotteen kestävän useampaa mittausta, tai että useampi mittaus paljastaisi jotain ei toivottuja ominaisuuksia. Kustannukset tai ajankäyttö on huonoja argumentteja, kun käsissä on graalin malja joka ratkaisee monia maailman ongelmia…
Näin maallikkona uskaltaisin silti väittää, että aika moni "perinteinen" Li-ion akku kestää tuollaiset nopeat uunittamiset, ainakin riskillä. Ja riskillähän tämä koko donutti selvästi ratsastaa.
Eli tämäkin testi oli aika nollatulos sinänsä. Edelleen odotan sitä -30 Celsiuksen testiä, jossa mikään olemassaoleva akkutekniikka (edes Solid-state akut) tulisi selvitä.
sundae
