Sulake ei kestä rigikamoja ja ei tullut manuaalia mukana!
Moikka,
Elikkä tämmöinen on ongelmana; Sulake ei kestä rigikamojen kuormitusta, turvasulake aktivoituu ja tuossa ei tullut yhtään mitään manuaalia mukana, kun tilasin yhdeltä miljonääriltä.
Silloin se turvasulake aktivoituu, kun lähtee täydellä teholla louhimaan, nousee siihen 100 Terahashiin per/sekunti + varianssi.
Minkälainen ja missä oleva "turvasulake"? Pistäppä siitä vaikka muutama kuva. Tuo "turvasulake" ei kerro ongelmasta juuri mitään.
Jos itse laitteessa oleva "turvasulake" "aktivoituu, niin laite on rikki tai ympäristössä, jossa se ei pysty toimimaan (esim liian lämpimässä). Tai joku muu syy. Onhan virransyöttö riittävä, eikä tuuletusaukkoja ole tukossa? Toki laite voi olla myös rikki (Esim kuljetusvaurio tai myyjällä on ollut sama ongelma ja kusetti ostajaa).
Yleensä laitteiden ominaisuudet tietää laitteiden valmistaja? Oletko jo kysellyt sieltä?
Oli kyllä tosi hyvin pakattu laite, ei ollut mitään sen suhteen ongelmia. Ne oli laittanut sen EU -powerin siihen kylkeen ei ollut vieraan maan sähkösysteemin poweri. Ei ollut laiteessa turvasulake, vaan mun asunnossa olevassa sähköpääkeskuksessa. Sittenkuin se alkaa oikein täysillä pyörimään, niin menee osasta asuntoa sähköt, ei se laite "temppuile" mitenkään, jostain farmista ruuvattu irti, yksittäinen louhinta yksikkö.
"turvasulake" Voi tarkoittaa ns vikavirtasuojaa, joka laukeaa, kun ja jos laite yrittää vuotaza virtaa runkoon. Tällöin laitteessa on vikaa.
Ihan vain sulake taas laukeaa, kun sulakkeen maksimivirta ylitetään.
1. !!!Kun sulake laukeaa, sammuuko MITÄÄN muuta, kuin kyseinen laite!!!
2. Onko se sellainen "vipu", joka kääntyy vai nappi vai minkälainen?
3. Mitä siinä sulakkeessa lukee? Yleensä sen virta-arvo ja nopeuskäyrän tyyppi on ihan näkyvillä, vaikka keskus on kiinni (jos on nykyaikainen "vipu" sulake.
4. Mitä siinä laitteen virtalähteessä lukee jännite ja maksimi teho / virta?
Suosittelesin edelleen: Ota kuvat!
a) Siitä sulakkeesta, siten, että teksteistä saa selvän
b) Laitteen virtalähteen arvokilvestä.
Tarkista myös kohta 1 huollellisesti!
Eli sulla on mitä ilmeisemmin liian pieni sulake. Etsippä sieltä sähkökaapista isompi sulakepaikka ja kytke sen takana olevaan pistorasiaan. 10A ei ilmeisesti riittänyt, vaan tarviit 16A.n, jonka läpit voit ottaa yli 3500 wattia.
Ja tähän lisäten. Jos kyse on vanhanmallisesta 10A sulakkeesta, niin ÄLÄ laita tilalle 16A sulaketta, vaan etsi laitteelle pistorasia joka on moisen takana. Vaihtamalla 10A sulakkeen 16A sulakkeeseen piirissä jota ei ole isommalle tarkotettu, saatat polttaa hyvässä tapauksessa sähköjohdot taulun ja pistorasian välistä, huonossa tapauksessa palaa mukana koko talo.
Laukeaako ryhmäkeskuksessa johdonsuojakatkaisija vai vikavirtasuojakytkin? Vikavirtasuojakytkimen tunnistaa testinapista.
"Jos sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa uudelleen heti päälle kytkettäessä, irrota kyseisessä ryhmässä olevat sähkölaitteet ja kytke ne yksitellen. Jos laitetta käytettäessä sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa, on kyseinen laite rikki eikä sitä tule käyttää. Jos ryhmän yksikään sähkölaite ei polta sulaketta, voi kyseessä olla ylikuormitus eli päälle on kytketty enemmän sähkölaitteita, kuin kyseisen sulakkeen nimellisvirta kestää."
"Vikavirtasuojakytkimen laukeamisen syynä on yleensä viallinen tai kastunut sähkölaite."
"Vikavirtasuojaa käytetään aina sulakkeen tai johdonsuojakatkaisijan kanssa toimivana lisäsuojana, sillä vikavirtasuoja ei laukea nolla- ja vaihejohtimen välisessä oikosulussa eikä ylikuormitustilanteessa, koska menevä ja tuleva virta pysyvät näissä tapauksissa keskenään samansuuruisina."
edit: Kuvassa neljä vikavirtasuojakytkintä, joihin jokaiseen on kytketty useampi johdonsuojakatkaisija.
Tai saman sulakkeen takana on muutakin kuormaa tai kyseessä on vikavityasuojai ja laite on rikki tai vikuri on rikki.. Lisäksi ei ole tiedossa, paljonko laite voi ottaa..
Varmasti järkevämpiä vastauksia voisi kaikki antaa, jos kysyjä postaisi olenaiset tiedot, joita tuolla ylempänä pyysin.
Se on hieman huolestuttava juttu, jos polttaa ihan normisti toimiessaan YKSINÄÄN 10 A sulakkeen, joka tarkoittaa sitä, jotta vie yli 10A jatkuvasti ja jos tuo on joku mainauspökäle, niin se paska vie sitä jatkuvasti.
Silloin siihen pätee sama, kuin sähköauton lataukseen: Pistorasian YM paikkojen, josta virta otetaan on kestettävä kyseinen kuorma PITKIÄ AIKOJA (=vaikka jatkuvasti). Normaali, vanhempi käytetty rasia ylikuumenee ja voi aiheuttaa esim tulipalon, (ne eivät nimittäin ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön..). Normaalit kodinkoneet ottavat suurta virtaa yleensä hyvin rajallisia aikoja ja silti esim pesukoneen pistorasioita kärähtelee aika-ajoin..
Lisäksi, jos on "normaali" talo, niin siellä ei pääsulakkeet ole yleensä kovin isot /esim 25A ja varsinkin talvella, jos sinne lyödään ylimääräinen 10-16A johonkin vaiheeseen jatkuvasti, niin sitten voi käydä niitä palamaan, melko helposti..
Jos taas on juku halli tms, niin voimavirtapistorasiat on yleensä luotettavampia. 16A rasiasta voi ottaa haaroittimella valovirtaa, niitä saa ihan kaupasta tai isommasta vähintään työmaakeskuksen tms läpi (oltava 16A sulakkeet ja vikurit, shukot on MAX 16A + säädökset.) Toki jos on virranpuuteonglma, niin SUOSITTELEN voimakkaasti sähkömiehen paikallakäyttämistä ja sille tilanteen kertomista, niin saa sinne toimivan, turvallisen ja riittävän virransyötön.. Ja vaikka toimisi, niin vähintään oikosulkuvirran mittaus kannattaisi tehdä siitä rasiasta ja keskukselta (Kertoo liitosten kunnon).
Mitäs jos kertoisit tuosta itse laitteesta tarkemmin, vai ostitko sian säkissä?
Mikähän poweri siellä vehkeessä on? 10A sulake kun pitäisi kestää 2,3kW tehon, toki saman sulakkeen takana on varmasti muutakin. Veikkaisin viallista virtalähdettä.
Aloittaja todennäköisesti tarkoittaa ihan tavallista automaattisulaketta. Herkimmät joskus sammuvat suht tavallisesta tietokoneestakin jotka kytketään kylmiltään kiinni. Ne eivät toimi pelkästään wattien tai amperien pohjalta vaan niissä on joku oikovirtasulkudiipadaa juttu jonka takia osa tehokkaammista tietokoneiden virtalähteistä laukaisee ne ihan kytkiessä töpselin kiinni, ilman että sitä tietokonetta edes käynnistetään. Kaikkein paskimmat kai jotkut Siemensin jutut voivat laueta ihan pölynimuristakin. Mulla on yhdessä 90-luvun kämpässä ollut sellaiset, aina sai tiettyjä laitteita käynnistää tai kytkeä kiinni yksi kerrallaan, ja silti joskus pölynimuri onnistui vetämään sulakkeen nolliin.
Tässähän aloittaja kertoo että se laite lähtee kyllä päälle eli idlaamaan ja näin, mutta yrittäessä nostaa tehoja täysille, se vetää sulakkeen alas. Jolloin kyse voi olla puhtaasti wateista, tai myös tuosta toisesta jutusta.
Aloittaja ei ole kertonut mitään laitteen ottotehosta koska eihän juuri kukaan kerro mitään kysymyksen kannalta oleellisia teknisiä tietoja kättelyssä. Mitään terhashia ei kai ole joten aloittaja tarkoitti terahashia.
Tulee voimakas mielikuva jostain ikivanhasta bitcoin louhimesta, joka siis tarkoittaa yli 3 vuotta vanhaa paskaa. Jotain viimeiset 15-10 vuotta aloittaja onkin puhunut datakeskuksista ja bitcoin mainaamisesti, niin nyt onkin hieno hetki aloittaa jollain varmaankin ikivanhalla vehkeellä joka korkeitaan hetkellisesti tuottaa ylipäätään tulosta. Vantaalla pelkkä siirto maksaa vajaa 6 senttiä niin plus miinus nolla menee jonnekin 2021 laitteisiin, ja katsomatta veikkaan ettei aloittajalla sellaisiin olisi varaa.
Mutta ensinhän on ongelma saada se laite toimimaan eli sulake kestämään.
Noh, se voi auttaa että kytkee laitteen sellaiseen piiriin jossa ei ole muita sähkölaitteita saman sulakkeen takana. Normaalisti kai kuitenkin on monta eri sulaketta, yleensä yksi per jokaisen huoneen seinäpistokkeet, ja sitten vähän muille. Jossain tapauksissa voi sulakkeen vaihdattaa suurempaan. Veikkaan vaan että aloittajalla vuokrakämppä ja lupa sulakkeen vaihdattamiseen voi olla hankalaa saada. Ja lisäksi se maksaa. Jos tuota reittiä kokeilee niin ei välttämättä kannata liian avoimesti puhua mistään bitcoin vehkeistä vaan kertoo että liian heikko sulake ei kestä jotain tehokkaampaa laitetta.
Ehkä se laite toimisi jos sen tehoa rajoittaa? Näissä kaikissa on selaimella toimiva hallinta joten arvelisin että sieltä voisi rajoittaa hashratea joka rajoittaisi watteja.
Mutta noita bitcoin laitteita ei ole millään tavalla tarkoitettu tavallisiin kotitalouksiin. Ne ovat tyypillisesti hyvin äänekkäitä. Siis aiheuttaa kuulovaurioita pidemmän päälle äänekkäitä. Aloittaja voi tietysti sanoa ettei se "häiritse". Aloittajat naapurit eivät luultavasti jaa tätä mielipidettä. Erityisesti ne vehkeet jotka laukovat tavallisia sulakkeita samantien, ovat näitä 3++ kW vehkeitä jotka ovat liian kovaäänisiä asuinhuoneistoon.
Kuljetusvaurio ei ole mitenkään mahdollista, oli tosi hyvin pakattu. Edelleenkään se ei ollut itse laitteessa ko sulake. Minun asunnon sulake. Sama kun olisi ostanut serverin eräältä miljonääriltä, joka omistaa Microsoftin.
Jollei se ennemmin ollut miljonääri niin nyt ainakin on kun myy vanhat romut eteenpäin :D
Mutta edelleenkin, kannattaisi nyt kertoa se laitteen virrankulutus, jos tosiaan laitat jotain 3kw härpätintä normaaliin 10A sulakkeen taakse niin palaahan se aina ja joka kerta :(
Miksibet vastaa/tee mitä moni ehdottanut? Se ja sama vaikka Elon Muskilta sen olisit ostanut.
En rajoita yhtään rigikamojen louhintatehoa, koska tarvitsen jokaisen Terahashin/per sekunti.
Pooli oli kyllä tiedossa mihin kohdistan sen. Valoihin oli kytketty aika paljon sähkölaitteita minun asunnossani ja tuo on 3++kW, laite, halpa sähkö ei sen puoleen.
Tuo on kyllä tosi kova-ääninen, ajattelin että ostaisin temu.com vaimennuslevyjä maksaa jonkun 33 euroa toimituksineen.
Sulle on kerrottu jo, että 10A sulakkeen takaa ei saa otettua tuota 3kw.
Sun on kytkettävä se 16A sulakkeeseen, yleisesti asunnoissa esim kylppärin pistorasian sulake on sellainen.
Joten vilkaiset nyt sitä sähkötauluasi.
Aivan, tarkka kuva sulakkeista ja sitten sen laitteen malli että nähdään kuinka yhteensopivia se laite ja kämpän sähköt ylipäätään on.
Ok, tarvitset sulakkeen, jonkja takana ei ole mitään muita laitteita kuin tuo ja sulakkeen koko on vähintään 16A
Mitä tuo 3++kW, tarkottaa paljonko se teho nyt on maksimissaan tismalleen?
Suosittelen soittamaan sähkärin asentamaan sen laitteen sähköihin. Saatat joutua laitattamaan sille turvakytkimen ja kiinteän johdon, jos teho on lähes 4KW, kuten tuo antaa ymmärtää..
Mä sain peukun, voimme siis olettaa että rigi pyörii nyt pesuhuoneessa :D
(Ja vaurastumista miljonääriksi ei estä enää mikään, ei edes palava sulake)
Seuraavaks si kysytään ohjeita ko taas sulakepalo ko kövi suihkussa 🤣😁 ja enää ei käynnisty...
Tai vaihtoehtoisesti vinkkiä hyvistä kosteuspyyhkeistä
Edit kuulostaa siltä kyllä et sähkärin käynti ois paikallaan joka kertois saako ees sellasia watteja mistään ko tarve. Ja pelkät äänieristyslevyt temusta saattaa olla koht paikallaan et case jatkuu perkeleen naapureissa... Jonkun toisen toimesta..
kW tarkoittaa kilowattia. kilo on etuliite, joka tarkoittaa tuhatta.
Tehon saat helposti laskettua kaavalla P=U × I, joss U on jännite (230 volttia) ja I on virta (se sulakkeen 16 Ampperia), tekee yhteensä 3680 wattia.
Aika arveluttavaa ehdottaa sähköstä ilmeisen tietämätöntä henkilöä viemään kylpyhuoneeseen sähkölaitetta, josta ei siitäkään juuri mitään tiedetä.
No tuossa jaoin tietoa, jonka jollakin asteella asuntojen sähköistä perilläoleva tietää jo ennestään tai olisi voinut sähkökeskuksesta katsoa.
Kun kyseessä ilmeisesti ei ole sellainen niin @Rockbear tule pois sieltä suihkusta sen masiinan kanssa!
Ainakin kyseinen miesolettama on vielä hengissä kun kyseisen postauksen jälkeen on foorumillakin käynyt.
Eli @Rockbear :
Älä asenna sitä rigiä pesuhuoneeseen vaikka olisit valmis haisemaan tai käymään suihkussa naapurissa/uimahallilla!
Älä vedä miljoonamasiinaa jatkoroikalla kylppärin ulkopuolelle, ne EI OLE tarkoitettu noin suurelle kuormalle ja jatkuvaan käyttöön!
no en itse kyllä sähkärinä laittas 16 A taakse mitään kylpäriin. joku sano niistä siemensin sulakkesta että ne on paskoja. joka sulake arvolla on käyrät millä niiten pitää laueta. ei ole valmistajasta kiiinni vaan säännöistä.
jos pitää virtaa ottaa niin laittsin jonkun ketiön pistorasiian. siellä saattaa löytä ihan iksi pistoke 16 a viralla
Lukutaito kunniaan!! Tuossa ei lukenut 3kW vaan 3++kW
Mä haluisin kyl jo jättää arpomisen mistä virta vois riittää ko kysyjä ole speksejä toistuvista pyynnöista antanut ja ei tunnu tietävän wattiien tarkoitusta louhintakiinto silmissä.. jos vie keittiöön ni seuraavalla kahvinkeitolla/leivän paahtamisella taas sama homma.
Muttatotta hiukan parempi ko kylppäri 🤣 vaikka ei tiedetä josko rigi ois si tiskipöydällä
no ei kyllä ole 16A takana. ollu kohta 40 vuoteen. ovat vaan eri sulake tyypin takan toine laukee herkemmin toinen ei
jos haluta tehoja tarviit virtaa. toi laskukaava aika simpeli. Mutta siinä vaiheessa kun joku myy sulle kotia 10 kw laitettta että se toimii pistorasiasta niin voi voi. 3,6 kw on mahdollista saada yhdestä pistorasiasta ja sekin siten että sulake laitettu niin ja se ainut vekotin sen takana
kestää se enemmän käynistys virtaaa mutta joo et voi otta enempää. se on tosin eri asia jos se vekotin lyödään 3 vaihteeseen. sit vaidaan ottaa vaikka 50 kw eikä tule ongelmia. tosin ei ehkä ihan kotitaloissa joa pää on 3 X 25
No nimenomaan sitä koitin sanoa et ny mennään louhintamielessä eikä osata suhteuttaa/tiedetä mitä tehoja laitos vaatii.. eikä mitään tietoa (ilmeisesti) kerrostalon huonneiston kapasta toimittaa sähköä kämppään..
Edit, vöhän kuin et tökkelistä siyämsähköä tulee, mä laitannny tähän tän ja se siinä. Auton akussakin vesi vähissä ko oo huoltovapaa ni lasken kraanasta ja vien sitä tolla colapullolla sinne jonka just join tyhjäks...
Varmaan joku 110v laite annettu ja sitä nyt yritetään jotenkin säättää käyttöön.
Jos valot ovat saman sulakkeen takana niin se on lähes varmasti 10A joka ei riitä yli 3kw laitteelle. Pitää olla 16A kuten aiemminkin on kerrottu
Jos olisi ollut oikeasti 110V pelkästään, niin se poweri olisi posahtanut ensimmäiseen käynnistysyritykseen. Kun laite ilmeisesti edelleen toimii, niin se on ilmiselvästi rakennettu molemmille jännitteille
Saattaa kyllä alkaa taloyhtiö ja vuokran-ataja kohta ihmetteleen kun yhtäkkiä pomppaa sähkönkulutus tappiinsa. Olettaen että härvelit saadaan toimimaan.
Eikä muutenkaan tule kylmä kämpässä kun lämpöä pukataan vajaat 70 kW vuorokaudessa muutama kuukausi.
Lämpöä pukataan 3++kW voimalla, ja se tekee 72++kWh vuorokaudessa. Joten varmaan tarkenee. Toivottavasti kylpyhuoneessa on hyvä ilmanvaihto ettei terahashit katoa throtlaukseen ja/tai katuiluun.
Hyvin meni ohjeistus, kannatettiin kytkemään kiuasta keittiöön ja kylppäriin. Voi naapuri parkoja jos sellaisia on.
Me nyt kuitenkin puhutaan amerikkalaiselta miljonääriltä ostetusta laitteesta, josta ei ole speksejä eikä kuvia. Eli meillä on hauska tarina ja joku kuvan kaltainen jenkki ”maineri” eu adapterilla. Aloituspostauksen ja aikaisempien viestien perusteella tämä ketju kuuluisi peikkometsään / R&T alueelle.
Täytyy soittaa tuolle huoltoukolle, että saisi rigikamoille semmoisen sulakkeen, joka kestää rasituksen jotta saan rigit käyttöön, jos kohdistaa sen pool mining ASIC pooliin, tukee kaikkea kolmea coinia.
Harrastushan tuo tietysti on, nykyään on jo mahdollista käyttää isompaa louhintatehoa ilman, että tarvitsee joltain ostaa farmista ruuvatun yksikön, luotan Muskiin. EU plugi siinä oli.
Sulakkeiden mittoitus on mitä on ja sille on hyvä syy. Ei niitä kannata vaihtaa isompiin, tai voi kärähtää vaikka ja mitä.
Se mitä sun pitää tehdä, on katsoa mitkä pistorasiat on niiden 16A sulakkeiden takana. Ota kuva siitä sähkötaulusta, niin voidaan auttaa. Muu on rahan ja ajan haaskuuta.
Näinköhän suostuuvat vaihtamaan sulaketta rigikamojen takia?
Ohhoh ihanko Elon Musk möi rigikamat? No sitten on pakko luottaa...
Kyllä ainakin taloyhtiössä laittoivat 16A taakse kun kylppäriremppa on tehty. Näin oli myös edellisessä kämpässä. 2000 luvulla rempattuja kuitenkin.
brutzero
