Subwooferin hankinta?
Olen tässä katsellut XTZ:n subeja sillä silmällä jo tovin, mutta saatavuus on ollut tosi heikkoa. Nyt sitten noista .17 Edge -malleista on vihdoin taas mahdollisuus tehdä pre-ordereita heti heinäkuussa saataviin eriin, ja samalla hinnatkin pompanneet aika mukavasti (tai sitten ne olivat out-of-stock -vaiheessa normaalia alemmat). Heikko saatavuus jo vähän on laskenut mielenkiintoa, ja se yhdistettynä (ainakin oman seurantani perusteella) melko paljon nousseihin hintoihin on nyt oikeastaan vienyt kaiken sen keulan, mikä noilla oli omassa mielessäni esim. SVS:ää kohtaan. PB-1000:n pelkkä musta väritys ja eurooppalaisittain melko tujut hinnat eivät silti oikein edelleenkään puhuttele.
Onko täällä jollain parempaa kokemusta, että kuinka nopeasti tuommoiset XTZ:n erät esimerkiksi menevät ja onko noita mitään mahdollisuuksia saada esim. tarjoushinnoin?
@RevoJanne
Kahdesta subista todellakin on hyötyä. Siihen vielä vaikka Antimode kaveriksi. Toki Antimodea suosittelen myös yhdenkin subin kanssa jos ei muuta korjausta subille ole tarjolla esim. vahvistimen tms kautta.
Ja itse laittaisin ehdottomasti kaksi identtistä subia. Eihän sulla ole kahta erilaista pääkaiutintakaan ;)
Ts. samanlainen toisto se paras on subien kanssakin. Eli sinuna ostaisin suoraan toisen R-115SW. Eikös noita käytettynäkin liiku jonnin verta?
Kaksi subia myös yleensä parantaa, kun oikein säädetty, sitä basson toistoa huomattavasti.
Itsellä nyt muutaman vuoden ollut 2x SVS 12" ja paluuta yhteen subiin ei kyllä kovin helposti ole.
Lienee Black Friday suunnilleen ainoa, jossa XTZ myy noita halvemmalla. En tullut katsoneeksi hintaa viime vuonna, mutta toissa vuonna taisi olla -15% ovh:sta. Ostin silloin oman Edgen kotiintoimitettuna 683 €:lla rahteineen. Silloinkin oli varasto tyhjä ja ennakkotilaus päällä, mutta ei siinä kovin pitkään mennyt kun pömpeli oli kotona.
Kävisikö Elac Varro RS700 hikulmalla 1500 €.
Klipsch RP-1600SW audiokaupassa 1700 €.
SVS SB-3000 1400 € audiokauppa.fi
Tilasin itse 12.17 edge mallin viime black friday viikolla pre-orderista. Rahteineen n. 743e, rahdin osuus 50e. Oli muistaakseni alennuksessa 95e silloin. Toimitus oli tuossa tammikuun 27 pvä. Mitä nyt tuotesivua katsoin niin näyttää hinta nousseen aikalailla.
Mietin tuossa että jos päivittäisi 2 x SVS pb-12 ultraa kyvykkäämmiksi.
Leffoja 80/20 musaa.
Olohuone on niin iso että kaipaisin vieläkin enemmän voimaa näiltä.
Mitäs raati suosittelis korvaajiksi?
Erilliset sohvantäristimet löytyy kaveriksi.
Et maininnut budjettiasi ?
Riittäisikö nämä ?
Monitor Audio Anthra W15
REL Acoustics HT/1510 Predator
REL Acoustics 212/SX
Geneleciltäkin löytyy malleja, jotka pesevät nuo pikkupurkit heittämällä. Hintaluokka on toki hieman eri, mutta laatu maksaa. Visuaalisesti nämä spiraalisubbarit eivät kyllä kaikkia miellytä eli siinä voi olla mahdollisuus hellasärön kehittymiselle. Jos ei jää heti jo budjetista kiinni, niin kannattaa käydä koekuuntelemassa vähintään. Väittäisin jopa, että parempaa suorituskykyä saadaan, vaikkei mentäisi edes isompaan elementtikokoon, mutta toki menemällä 12" elementeistä 15" ero on merkittävä jo pelkässä elementin pinta-alassa.
Mulla saattais ehkä rakennuspeukaloa kutitella.. jos kiinnostaa pari 18" -tuumaista DIY pömpeliä vahvistimineen niin paa privaa.
Ei nämä minusta ole ihan pikku purkkeja. Ei millään mittapuulla
Saa olla pirskatin iso olkkari että pari PB-12 ultraa ei riitä. 2x lisää niitä PB-12 edellisten päälle, luulisi että pikkukyttäämisellä löytyy käytettynä :hmm: Tai sitten asut jossain jäätävänkokoisessa hirsitalossa jossa jotenkin passot vuotaa todella voimakkaasti läpi (hyvä juttu akustisesti), tai sun kuuntelupaikka on tasan siinä heijastuman kuolleessa kulmassa.
Ootko mittaillut millä taajuuksilla se voima oikein loppuu? Auttas pikkasen hahmottamaan ongelmaa, eli löytyykö potkun puute kuitenkin välillä 40-120hz vai siellä alle 40hz.
Se livekeikkojen "isku rintaan" on yleensä välillä 40-80hz, sitten kun kaipaa lisää sitä että maailma tärisee, niin mennään sen alle, ja se taas vaatii sitten kartiolta liikettä sekä pinta-alaa.
SVS tuli just uudet revolutionit, se 3000 sarjakin on nyt 1200w ja piikkitehot 4000w.
Pari isompaa mallia luulis olevan aika hyvin €/laatu ellei nuo 13” riitä.
Olohuoneen pituus on n. 10 metriä. Ja kun laskee nuo avoimet neliöt yhteen niin sitä tilaa on. Th tila myös ilman väliseinää.
Subbarit ovat tuon kulmasohvan takana vastakkaisilla sivuilla. Talo on betonia niin seisovat aallot sai näin huomattavasti pienemmäksi. Subit ovat niin isoja ettei oikein muu sijoittelu onnistunut. Testattu kyllä mutta tämä toistaiseksi paras.
Tuossa taajuusvaste kuuntelupaikalta (bassojen osalta). Mitään isoa dippiä siinä ei ole ja menee vaimentumatta alle 20Hz
Näitä subeja ei saa mistään ja mielellään päivittäisin ne uusiin. Alkaahan näillä olla jo ikää.
Bassot kuulostaa hyvältä ja integroituu muihin kajareihin, mutta sitten isommalla soittaessa rajat tulevat vain vastaan. En sanoisi että miltään tietyltä taajuudelta vaan kokonaisuutena. Eli äänenlaatu olis hyvä, mutta desibelejä täytyis saada vain lisää alapäähän.
Marekilla olisi GoldenEar SuperSub XXL subwoofer, jossa 2 x 12 tuumaset aktiiviset plus 15x13 passiivisäteilijät 2100 € kpl
Vaikutti ihan mielenkiintoiselta siihen asti, kun revikoita lueskellessa mainittiin, ettei pääse alle 20Hz. Musakäyttöön varmaan soiva peli tolla hinnalla.
No tuonkokoisessa tilassa jos 2 svs:a ei basso riitä, niin sitten se tulee joko todella kalliiksi tai DIY. Ja onhan tossa tosiaan kuutioita mihin sitä äänenpainetta saa hukattua. Ootko tehnyt db-mittaukset taajuusvasteen lisäksi? Eli missä kohtaan tulee noiden svs:n raja vastaan vs. mihin pääkajarit (mitkä ne muuten on?) pystyy vielä puskemaan lisää +120hz taajuuksilla? Jako sulla lienee on noilla kohdin.
HSU: subbareita ei taida edelleenkään saada kun jenkeistä. Mutta Chimera+extraboksi ainakin näytti mielenkiintoiselta Youtubessa.
7382A - Genelec Suomi :hmm:
Niin se tahtoo olla, että jos kaipaa kunnolla vaivatonta toistoa, niin pitää valita kerralla jykevät subi/t. Itsekin tuli mentyä useamman subin kautta 18 tuumaseen ja sitten vasta alkoi bassonälkä olla tyydytetty. Toki varmasti pinemmälläkin tuuma koolla pärjää, kun on laadukas elementti, mutta joku hyvä 18" kartio liikkuu yllättävän vähän vaikka ääntä lähtee niin pirusti. Toki itellä on kyllä aika hyvä LMS 5400 ultraa 18" + 2x18" PR, niin on kyllä aikansa parhaimpia elementtejä hintasekseen. Ja kun jäi ylimääräiseksi myös 18" Exodus Audion Maelstrom-X gen1, niin laittelin senkin kotiteatteriin kaveriksi. Yllättävän toimii yhdessä, niin jäi säätelyjen jälkeen käyttöön. Näille ei mene kuin 1000w per elementti ja nyt tässä pienessä kellarin betonikuutiossa riittää paremmin kuin hyvin.
Joten ehdotan, että DIY 2x18" voisi olla hyvä lähtökohta ettei tartteis heti olla päivittämässä. Alkaa kartiopinta-alaa olla reilusti enemmän. Ja kerralla, kun panostaa, niin niistä on pitkäksi aikaa iloa. Itselläni ollut n.15 vuotta käytössä ja eipä ole tarvetta päivittää. Ei ole tarvinnut pelätä pohjaamista. 12" bk elec monolithin kanssa sai pohjaamista pelätä.
tekoälyn luoma viitteellinen kuva:
Mitenkähän tuo kotiteatteriharrastus "kuoli" pikkuhiljaa noiden hullujen vuosien jälkeen. DVD-plazalla tosiaan tuolloin 2005-2010 kieppeillä oli aivan älyttömästi juttua monsterisubbareista, ja sitten se vaan pikkuhiljaa loppui sielläkin.
Kaverilla oli JL Audion Fathom rintamamiestalon olkkarissa, ja kaipaili lisää potkua kuitenkin. DIY 18" jäi sitten lopulta tekemättä vaikka suunnitelmat oli kovat.
Silloin ei juuri kaupallisia järkeviä versioita löytynyt, jos halusi jotain suurempaa. Vaihtoehdot elementtien suhteenkin oli aika onnettomat, jos halusin euroopasta tilata 15-18" elementin, joka soveltui kotiteatteriin. Harmi, että miten lopulta DVDplazalle kävi.
Muttei oikein taida löytyä edelleenkään, ellei sitten mennä jäätävänhintaisiin kokoonpanoihin tai tosiaan tehdä itse. Pro-audiopuolella sitten on, millä miksaillaan leffoja jne. mutta muutama kymppitonni siihen uppoaa heittämällä. Tai sitten PA-puolelta kun ei piitata siitä hifimmästä äänenlaadusta.
Mutta tosiaan dvd-plaza sit kanssa kuoli, eli kasvoiko sen ajan harrastajapuoli ohi siitä spl-kotiteatterivaiheesta vai mikä kävi.
Mulla oli nämä ultrat aikaisemmin 11m2 rintamamiestalon huoneessa. Siellä riitti näissä potkua :D
Ehkä se diy voisi olla nyt kustannustehokkaampi. Audysseylla erilliset säädöt ja av vahvarin etäisyydensäädöillä sais vaiheet melko hyvin sitten hiottua minttiin.
Ja 2 kpl oltava ehdottomasti että saa paremman vasteen aikaisemmaksi. 4 vielä parempi mutta ei onnistu sijoituksen kanssa näin
Voisi. Tai jos ongelma tosiaan on noin erikoinen, niin pakko saada kaupalliset laitteet ensin kotitestiin ettei mene tonneja hukkaan. Subbarikotelon teko/teettäminen ei ole iso juttu, elementtien saaminen on sitten toinen asia. PA-puolellakin tuppaavat olla leikattu 30hz alapuolelta äänenpaineen maksimoimiseksi.
Olisi silti hauska kuulla kotiteatterissa vaikkapa JBL SRX828SP paria. Huonekorostuksella pitäisi mennä heittämällä alle 30hz muttei tietenkään juuri sen alle.
PA -puolella elementtien FS on siellä ~30hz alueella monestikin ja silti esim. 2 kpl B&C IPAL 21" -tuumaisella PA-elementillä on saatu aikaan 119.8dB @ 20hz. Yksikään kaupallinen Genelec ei tuohon pääse ( siis @20hz). Tämä siis tokikin puhtaasti DIY -reitti. Se kotelon viritys (kun itse tehdään) tässä merkkaa, ei esim. elementin FS -arvo. Toki korkealla FS:llä ~50hz ei mennä enään voimalla 20hz.
Valmiit PA -subbarit, jonka tuossa tosiaan linkkasit on tarkoitettu lähestulkoon aina siihen konserttien ns. "slämmiin" siellä jossain 100hz tuntumassa. Ei ne leffakäyttöön sellaisenaan sovikaan (ellei haeta rintalastatuntumaa)
Toki valmiit PA -subbarit, jonka tuossa tosiaan linkkasit on tarkoitettu lähestulkoon aina siihen konserttien ns. "slämmiin" siellä jossain 100hz tuntumassa. Ei ne leffakäyttöön sellaisenaan sovikaan (ellei haeta rintalastatuntumaa)
Kuten totesin, olisi hauska testata tuollaista kotiteatterissa tekemään sen slämmin- leffateattereissahan tuollaisia systeemejä on.
Jäätävän hintaiseksi menee DIY-hommatkin jos pyritään saamaan isoon tilaan oikeasti kovat äänenpaineet isossa tilassa sitä 15hz. kohti.
Jäätävä on todella suhteellinen käsite. Kuvan subwooferit rakensin reilulla 2.2k€ :llä. Mielestäni ei kovinkaan jäätävä. Ja todellakin menee voimalla 20hz ja reeeeilusti sen alle huoneessa kun huoneessa.
No varmasti noilla koolla. Mitkä elementit? Onko projektista muuta infoa, ihan mielenkiinnosta
Sound Town STLF-N2406 muistaakseni. Noita uittelin konttirahtina jokunen vuosi useamman kappaleen kun oli -50%. Tein tuollaisia mörköjä samaisena kesänä 6kpl (pienillä eroavaisuuksilla). Pariin muuhun meni 21" -tuumaisia B&C -sarjalaisia. Ei ole mitään painettua infoa / kuvaprojektia. Sen verta monta noita tehnyt ettei moisia jaksa ylös rustailla.
No se seilittää että reilun tonnin/kpl on saanut tehtyä. Kun päätteeseen&puihin menee kuitenkin helposti satasia niihinkin. Harvoin reilusti alle tonnin on saatavilla +18" järeitä subbarielementtejä. Ja sitten pitää olla työkalut millä ne vanerit/mdf:t tukineen pilkkoo.
No kyllä niitä kuule on. Tässä heti ensimmäinen esimerkki -> B&C 21DS115 - subwoofer - 21", 4ohm, 1700W, 99dB
On täällä hirveät äänenpainetarpeet. :) Varmaan tulisi halvemmaksi ostaa PA puolen subbareita niin riittäisi voima vähän isompaankin olohuoneeseen, esim jotain JBL:n PRX 18" pari kappaletta ensihätään?
Näyttäisi siltä ettei riitä toisto riittävän alas (35hz -3db), mutta 2x 1000W RMS on kyllä sen verran paljon löylyä noissa vehkeissä ettei omakotitalossa pysy enää taulut seinillä ja tavarat hyllyssä saati kuulo korvissa.
Ei kai kukaan aikuinen pelkällä keski- ja yläbassolla halua luukuttaa kuulovauriota?
Jos järeää subwooferia on vailla niin tuolla on ihan hyviä vaihtoehtoja -> TV126T/TV126 iPal-T näyttäisi olevan 6kpl 21" -tuumaisia elementtejä per subbari. Toisto sinne 5hz saakka. Kiva huomata että on ylipäätään mahdollista ostaa oikeasti järeitä subbareita jos on vaan massia.
Eikös pääkaiuttimet ollut jo olemassa :)
Jos viittasit vain siihen että ei toista alas niin aika monilla festareilla ja liveäänentoistossa tuollaisilla mennään, eikä alle 30Hz (jos silläkään) on käyttöä. Bassari on kuitenkin enemmän siellä 50Hz alueella eikä sen alle paljon tavaraa työnnetä, ehkä tehosteääniä lähinnä.
Itse ainakin ollut erittäin tyytyväinen 29Hz-120Hz toistavaan (Klipsch R-120SW) subbariin minkä ostin tarjouksesta 299€. Toki asun rivarissa eikä ole tarvetta kaikille asukkaille luukuttaa joten tuo riittää omiin tarpeisiin.
Musiikkikäytössä pohjamutiin menevä subbari ei ole niin tarpeellinen, mutta leffakäytössä siitä on etua.
Näin olen ymmärtänyt. En tosin huomannut että keskustellaan ainoastaan leffasubbareista vaan tehokkaista isompaan tilaan. Silloin PA kamat ovat omimmillaan kun ääntä lähtee reilummin. Joku tosin jo sanoi niitä alakeskiäänisiksi niin eihän niitä sitten voi hommata kumisemaan :)
Keskustelun aloituspostauksessa mainittiin, että jakauma leffojen ja musiikin välillä on 80/20.
On the fivesit jo töllössä niin onko näistä käytettävyydessä hyötyä muihin verrattuna vai iha sama mitkä lyö kiinni? 299€ taas ja mieli taas vähän parannella saundeja. Halvalla
Ei se nyt ihan sama ole, itse arvostan kyllä paljonkin jos vertaa "vaihtoehtoja" eli käyttää TV:n omia kaiuttimia (toki ne toimivat mutta..) tai käyttää esim. langattomia "markan kuulokkeita" (19,99€ tarjouksesta: ProCaster BH04 ANC vastamelukuulokkeet, valkoinen 39,99 ) tai hieman laadukkaampia langallisia (mitä yleensä koneella käytän, nuo vastamelukuulokkeet on yhtä peliä varten että pääsee tarvittaessa keittiöön jne. samalla: HD 599 SE Refurbished )
Eli itselleni 5.1 ja viritinvahvistin on huomattava parannus (TV / tietokone [musiikki] ja PS3 elokuvien katselua varten) eikä "ihan sama" vs. noin 20€ 2.0 Logitech tietokonepöytä kajarit tms. ( https://www.gigantti.fi/product/tie...logitech-z150-20-kaiuttimet-musta/LTZ150BLACK )
Mutta realistisemmin kyllä se tietysti hieman "potkii" kun on subbari. Eikä edes mikään monien tonnien "tällä kelpaa kuunnella yksin keskellä metsää olevassa omakotitalossa". Eikä tuota todellakaan tarvitse ns. luukuttaa täysillä. Eron huomaa kyllä tai jopa "tuntee", asia mitä on hieman vaikea kuvailla mutta ääni kulkee aaltoina ja erilaiset räjähdykset jne. tuntee erilailla kun subbari käytössä. Myös silloin kun ottaa naapureita huomioon...
Eli eiköhän hommata tämä Klipsch R-120SW, ainakin samalla Appillä(kait?) saa jotain säätöjä jos tarvetta.
Pitipäs tällaiset hakea :)
2x Eighteen Sound 18LW2400 noin 240l refleksilootassa.
Viritys jossain 32hz paikkeilla...
Vahvistimena IcePower 1200AS2 joka toivottavasti riittää noille kahdelle.
Tähän pitäisi jotenkin saada triggeri laitettua toimintaan, manuaalin mukaan onnistuu. En ole vain vielä perehtynyt sen tarkemmin että miten käytännössä tapahtuu.
Ei hirveästi ole intoa erikseen käydä aina napsauttamassa vahvistinta päälle.
Mielenkiintoista nähdä, jahka kytkemään pääsee, että mikä ero nykyisiin 2x SVS PB-2000 tulee.
Vaatii vähän laitteiston uudelleen sijoittelua olohuoneessa.
Jos vahvistimesta löytyy 12v triggeri lähtö suosittelen Vocomon triggeri shukoa, ite hommasin oman subbarin kaveriksi ja nyt on subbari aina päällä kun pitääkin.
Edit:
Löytyy myös usb versio jos vahvarista löytyy usb portti mikä sammuu virtojen katkaisuun.
max1
