Steam yleisesti
ohan steamissa "kunnon" parental control. pin-koodin takana kaikki tuhma matsku että nakkaat sen päälle sille lapsen tilille ja et anna pin-koodia niin eipähän selaile animetissipelejä.
”Kunnon” parental controllilla kaikki säädöt junnujen tileille pystyy tekemään vaikka etänä päätiliä käyttäen. Mutta toki parempi kuin ei mitään.
Mitä ihmettä Steam nyt sekoilee. Ei nyt mene refund läpi Horizon Zero Dawnista, koska on ostettu yli 14 päivää sitten 9.7..
Olen nyt kolme kertaa yrittänyt ja laittanut siihen lisätietokenttään hieman kommenttiakin jo, mutta ei tunnu olevan vaikutusta.
Tiketissä on vielä linkki heidän omalle refund-infosivulle: Steam Refunds. Siellä on ihan selkeästi lukee:
REFUNDS ON PRE-PURCHASED TITLES
When you pre-purchase a title on Steam (and have paid for the title in advance), you can request a refund at any time prior to release of that title. The standard 14-day/two-hour refund period also applies, starting on the game’s release date.
Peli julkaistu 7.8. ja pelattu 47 minuuttia.
Muilla ollut samaa?
Muilla ollut samaa?
Itellä meni läpi ongelmitta, mutta onhan tuosta muutkin valittaneet.
Käyttää refundin sijaan i have question about this purchase, niin menee ihmiselle.
Kiitos vinkistä. Tuon kautta sai refundin tehtyä. Hakemus kesti 24 tuntia, mutta ei väliä.
Tarkoitus on peli hommata joskus myöhemmin, mutta meni henkilökohtaiseksi tämä säätö, kun alkoivat hylkäämään refund-hakemuksia.
Ilmeisesti muillakin ollut tämän pelin refundin kanssa ongelmia, niin onkohan jonnekin taustajärjestelmään vaan jäänyt joku vanha päivämäärä minkä takia automaattiset hakemukset hylkääntyy.
Näköjään oli tullut supportista ihan vastauskin tikettiin:
Our refund system is designed to approve or deny the refund based solely on the terms set by the policy. It does not recognized pre-purchases. In this case, it's good that you've reached out directly to Steam support so real humans can manually review your refund request. We apologize for the confusion.
Hämmentävää jos ei osaa ennakkotilauksia ottaa huomioon. Luulisi teettävän turhaa työtä ja tuskinpa kovin hankalaa olisi koodata muutosta...
Ehkä laskettu että osa jättää refundaamatta...
Veikkaan, että järjestelmiin ostopäiväksi tallentuu se päivä, jolloin pelin on iskenyt ostoskoriin ja hyväksynyt ostoksen/maksanut sen. Jos näin on, tämä on ihan luonnollinen tapa toimia järjestelmän kannalta ja muu toiminta vaatisi muutoksia. Ei kyllä minustakaan kuulosta isolta muutokselta, mutta kaiketi ketään ei ole vielä kiinnostanut tarpeeksi, että asialle olisi tehtykään mitään.
Jos olisi näin simppeli ongelma, varmasti sama ongelma toistuisi kaikilla. (Horizon taitaa olla eka peli, jossa on laajalti raportoituja ongelmia - olisi varmaan 5 vuodessa tulut enemmän ilmi).
Jaa-a, ehkäpä näin. Toinen vaihtoehto on varmaan se, että tämä ei vain ole tullut puheeksi missään laajemmin, kun ongelman saa kerran helposti ratkaistua ottamalla tukeen yhteyttä. Onpa toki voinut järjestelmissä tapahtua muutoksiakin, joiden vuoksi toimintakin on jotenkin muuttunut.
Onko kukaan sattunut painimaan Steamin kaverilistaan liittyvien ongelmien kanssa viime aikoina? Mulla on friends-valikon alla valittuna näemmä "offline", eikä se suostu siitä muuksi muuttumaan, vaikka minkä vaihtoehdon valitsisin. Kaverilistan avatessani näen oman nickini alla "disconnected" ja "friends network unreachable".
Googletuksen tuloksena olen käynyt täppäilemässä settingseistä vähän vaikka mitä asetuksia ja käynnistänyt uusiksi, tyhjentänyt cachet ja kokeillut lisätä parametrejä pikakuvakkeen ominaisuuksista. Tyhjensin kaiken muun Steamin kansiosta, paitsi steamappsin ja steam.exen, jonka jälkeen käynnistin uusiksi. En vain mikään auttanut.
Kun laitan Steamin big picture modeen, niin olenkin online ja kaverit näkyy normaalisti. Tämä hauskuus kuitenkin lakkaa heti, kun tuosta modesta poistutaan. Myöskin mobiiliappissa & nettiselaimessa kirjautumalla kaverit näkyy normaalisti. Oliskohan kellään tähän mitään oikeita neuvoja tarjota?
Kaveri tuossa antoi peliavaimen, ja Steam-palvelimissa oli just aktivointiyrityksen aikana jotain häikkää, eli kesti kauan aktivoida ja ei onnistunut. Yritin kaksi kertaa, ja tämän jälkeen tuli "liian monta aktivointiyritystä, yritä myöhemmin uudelleen". Kuinka kauan tässä pitää odotella, nyt joku 30min odotellut :O
About tunti. Ei kyllä pitäisi tulla ennen 10. kertaa, tosin ehkä tuo häiriö vaikutti jotenkin.
Joo, se siis latasi sitä aktivointiruutuakin aika pitkään. Voi olla, että sinä aikana yritti muutamaan otteeseen, no eipä tuo iso menetys ole jos avain meni jo, mutta toivon että ei. Kymmenen pintaan uusiksi yrittämään.
Tämmöstä virhettä on tullut tänään kun on yrittänyt ladata uutta peliä tai päivittänyt vanhaa. Olen asentanut Steamin uudelleen mutta ei auta.
Pitääkö päivitykset nykyisin klikata latautumaan manuaaliesti? Asetuksista en löytänyt tuohon vaikuttavaa täppää..
Pelin hyvitys takaisin tilille PayPalin kautta, kauanko tässä mahdollisesti saa varautua odottelemaan? Tuli tossa vklp pienessä sievässä osteltua peli, ja eipä se ollutkaan hyvä. Refund tulille ja se hyväksyttiinkin n. tunnissa, mutta tajusin valinneeni palautustavaksi PayPalin kautta takaisin tilille - kauanko tässä metodissa yleisesti on porukalla mennyt? Joo, olisi voinut ottaa myös Steam-lompakkoon, mutta toisaalta - eipä Steamissä tällä hetkellä ole juuri mitään kiinnostavaa.
Joitain päiviä menee. Ei viikkoa.
Miksi tuo vaikuttaisi eri peleihin, tuossahan puhutaan vain Steamin lompakosta?
Lähinnä ajattelin, että luulisi isompi ongelma olevan pelejä myyvät tahot ja niitäkin pelejä on ostettu eri valuutoilla ja myydään euroina eteenpäin. Kyllä steam sen näkee myös.
Lahjakortteja liikkuu huijauksissa, siis yksiselitteisen rikollisessa toiminnassa. Siis huijataan tai kiristetään uhria maksamaan huijareille, ja näissä lahjakorttikoodit on siitä käteviä, että niitä ei voi peruuttaa eikä jäljittää kuten monia muita maksutapoja. Juuri Steamin lahjakortit on vain yksi monista huijareiden suosimista lahjakorteista.
Jahas, näköjään nyt tuo EA Access saatavilla myös steamin kautta. Mielenkiintoinen pelinavaus kuukausittaisille tilauspalveluille.
Originissa parempi. Mutta ehkäpä saamme myös muille julkaisijoille omia.
Mitkä erot ton halvemman ja steamin version välillä? Eiköhän nämä tule yleistymään, eri asia tuleeko sit kaikki Steamiin. Valve tuskin mitään koko Steamin kattavaa alkaa tehdä, liikaa julkaisijoita joiden kanssa sumplia asioita. KK-maksu vois tosin helpottaa noiden heidän suosituimpien moninpelien cheater yms. ongelmia.
Täältä näkee eron mitä pelejä on tarjolla EA Playssä Steam vs Origin List of EA Play games - PCGamingWiki PCGW - bugs, fixes, crashes, mods, guides and improvements for every PC game
Oishan tossa ainaki Sea of Solitude, FE, Unravel 1&2 mitkä vois pelata EA Playn kautta. Ja jos ton SW squadronin ostaa niin tuleepi pikku alet samalla
Yksi Steam-tili. Ei vissiin voi pelata kahdella koneella samaan aikaan?
Pojalle hommattava oma kone. Miten kannattaisi Steam-tilin jako hoitaa? Pelataan eri pelejä. Saako esim. puolet peleistä siirrettyä toiselle Steam-tilille jos pojalle tekee oman tilin???
Toinen voi muistaakseni pelata offline tilassa, molemmat ei voi yhtä aikaa olla online.
Family sharella voi pelata toisen librarysta pelejä silloin kun toinen ei ole pelaamassa. Eli library voi olla yhden käyttäjän käytössä kerrallaan.
"In order to combat common scams related to gift cards, Steam will no longer allow activating Steam Wallet codes issued in a different currency than the one of your Steam User Account."
Onkos kellään kikkakolmosia, miten saisi MSI:n näytön kylkiäisinä tulleen 50$:n Steam Wallet rahen käyttöön? Ei tunnu kelpaavan, kun kai valuutta eri? Uusi jenkkitili ja ostaa lahjaksi suomalaiselle tilille ym...?
Onkos kellään kikkakolmosia, miten saisi MSI:n näytön kylkiäisinä tulleen 50$:n Steam Wallet rahen käyttöön? Ei tunnu kelpaavan, kun kai valuutta eri. Uusi jenkkitili ja ostaa lahjaksi suomalaiselle tilille ym...?
Itsellä kävi hyvä tuuri (tai enemmän myyjällä), tuo muutos tapahtui samana päivänä kun ostin joltain tuon koodin.
Steam-pelien lahjoituksessa on nykyään aika paljon rajoitteita ettei maa-rajoituksia kierretä. USA -> Suomi voisi luulla onnistuvan, mutta en lupaa. Voi olla että ei onnistu.
Mielestäni sinun kannattaa myydä toi koodi pois suoraan rahaksi.
Voishan koittaa vinkua tuonne MSI:n suuntaan, että kiva olis että lahjakortit toimisivat.
No tuli vinguttua ja aika äkkiä vastasivatkin. Eli ei ongelmaa koodeissa, paitsi urpo käyttäjä. Eli koodeja olikin 3 kpl ja jokaisesta sai rahaa. Sähköpostin merkkirimpsusta sain kuvitelman, että onkin vain yksi pitkä koodi ja koitin sitä syöttää. Eli homma ok ja saa myös dollarilahjakortit euroksi
Ilmeisesti Steamin haku ei edelleenkään tue audiokielellä hakemista?
Olisi tarpeen hakea pelejä tai filtteröidä omaa kirjastoa sen mukaan, mistä löytyisi espanjankielinen audio. Ainakin yleishaku antaa kyllä rajata pelejä kielen mukaan, mutta se ottaa mukaan kaikki pelit, joissa edes UI/tekstitykset tarjotaan kyseisellä kielellä. Olisikohan jotain muuta sivustoa, joka antaisi etsiä puhutun kielen mukaan?
Pöllitäänkö Steam-tilejä? Kysyn koska sattuu löytymään kaksi viidenkymmenen euron arvoista lahjakorttia Konsolinettiin ja huomasin, että sieltähän saa ostettua lahjakortteja Steamiin. Nyt sitten alkoi jännittää, että jos lataan Steam-tililleni saldoa ja tilini varastetaan.
Teoriassa tuon hyödyntäminen vaatisi sen, että korttien myyjä tietää myös Steam-tilisi sähköpostiosoitteen ja luultavasti myös jotain muita yksilöiviä tietoja.
Näen tuon sinun kuvaamasi skenaarion erittäin epätodennäköisenä.
Yhtälailla sama vaara on, että tili "pöllitään" kun olet Steamiin laittanut luottokortti tiedot (ja monella käyttäjällä on ne sinne laitettu).
Ihan yleisesti voidaan "pölliä" mikä vaan tili ja hyödyntää sinne laitettuja rahoja/kortti tietoja jne... Ei Steam eroa tästä mitenkään, palvelu muiden joukossa.
Tärkeää on pitää tietoturva-asiat kunnossa, eli hyvä salasana ja 2FA aktivoituna.
Ja joka palvelussa on syytä olla eri salasana.
Mulla ei ole valitettavasti mitään noista. Onneksi lahjakortit voi syöttää pienempinä summina, niin ei ole niin suurta riskiä.
Jäikö monella muulla viimehetken aleostokset tekemättä kun Steamin maksupalvelut ei toimineet? Redditissä oli melko monella samaa ongelmaa. Laittelin jo supporttiin epätoivoiset toiveet alennuksen saamisesta kun vika oli ilmeisesti heidän päässä.
Jos tuo on kirjautunut järjestelmään, Steam lähettää linkin automaattisesti jonkun muutaman tunnin jälkeen. Jos ei, riippunee siitä kelle tiketitti meni.
Mutta luulisi että vuonna 2020 Steam jo osaisi varautua ruuhkaan viimeisillä tunneilla.
Juu jäi. Ihme venkoilua, välillä mustaa ruutua ja välillä ei maksutiedot toimineet. Hukatut kaksi tuntia tapellessa. :tdown:
Tunkkinsa voivat pitää.
Anakin e-mail 2FA:n saat päälle. Eli mailiin tulee koodi joka pitää syöttää Steam-clienttiin/selaimeen, kun kirjautuu uudella laitteella.
Jair
