Steam yleisesti
Ensimmäistä kertaa poistettu peli Steamista. Tuli tuota hieman tutkittua ja peli on tullut aikoinaan Fanatical kaupasta bundlen (Origins Bundle) mukana. Eli ei mistään hämäräpuljusta ostettu.
Aktivoimasi Steam-tuotetunnus on poistettu tililtäsi.
24.10.2018 Overfall
Viime aikoina rekisteröimäsi tuotetunnus on vedetty tililtäsi pois tuotteen maksukäsittelyssä tapahtuneen virheen takia. Tästä johtuen tuotetunnukseen liittyviä pelejä ei voi pelata tililläsi. Tämä voi johtua joko käyttämäsi maksutavan aiheuttamasta ongelmasta kun ostit tuotteen Steamin ulkopuolelta tai siitä, kuinka tuotetunnuksen myyjä sai tuotetunnuksen haltuunsa. Ota yhteyttä tuotetunnuksen myyjään saadaksesi lisätietoja.
Jos tahdot ostaa tämän tuotteen, vieraile Steam-kaupassa. Jos et tahdo ostaa tuotetta, voit poistaa peliin liittyvät paikallistiedostot tietokoneeltasi.
Edit:
Täällä näköjään uutinen aiheesta: Overfall has been removed from some Steam libraries due to alleged scam
Mitä toi tarkoittaa, kun joskus kun käynnistää pelin tulee "processing vulkan shaders" tms. En nyt tarkkaa kirjoitustyyliä muista mutta jotain tommosta tulee ja sen voi skipata. vaikuttaako skippaaminen jotenkin pelaamiseen?
Steam perhe / Lainaamo.
Nurkissa olisi nyt ser-tietokoneita ylimääräisiä ja pari pientä poikaa myös. Ajattelin rakennella heille omat pelikoneet ja yhteisen peli-illan järjestäminen askarruttaa. Luonko molemmille omat steam-tilit, tai yhdelle koneelle lasten tilin ja lainaan heille käyttöoikeuden peliin jota he pelaavat? Voinko samalla pelata omaa erillistä aikuisten peliä omalta koneelta?
Ajatuksella että tasohyppely pyörii yhdellä koneella, toisella ajopeli, ja kolmas streamaa oman pelin tv:lle etc.
Jatketaan vielä, että jos sopivat pelit löytyy Game Passista, voisi olla helpompaa maksaa jokaiselle se Game Pass tilaus (aloitushinta 1€/kk, sitten 10€/kk). Jos ei ole, niin sitten ei jää juuri vaihtoehtoja kuin ostaa pelejä kolmelle tilille, jakaa ne toisilleen, ja yrittää pärjätä jos yhdellä on joku tietty kirjasto käytössä.
Mistä muuten johtuu,. että välillä steam keskusteluikkunat ovat pelkkää mustaa? Alkoi itsellä jonkun päivityksen jälkeen. Alkanut häiritsemään kun pitää sulkea ja availla uudelleen keskusteluja että musta ruutu poistuu.
Minulla tehnyt tuota jo monta kuukautta. Onneksi ei ihan hirveän usein tapahdu.
Kokeileppa ottaa pois täppä "Kiihdytetty renderöinti verkkonäkymissä" löytyy Asetukset -> Käyttöliittymä välilehestä. Lontooksi tuo on gpu accelerated web views
Tämä tais olla joskus Steamissä oleva bugi joka piti korjata mutta ilmeisesti alkanut taas. Melkeinpä päivittäin tulee joillekkin peleille alle puolen megatavun tai alle megatavun kokoisia todella pieniä päivityksiä. Aikanaan näin pienet piti olla niin että ei näy erikseen päivityksissä mutta nyt niitä on näkyvästi alkanut satelemaan suoritettaviin päivityksiin. Onko vika vai ominaisuus?
Esimerkiksi Tropico 6 päivitys nyt noin 325KB kooltaan.
Ainakin tekisin Steamista noiden pelien tiedostoille tarkistuksen: Properties -> Local Files -> Verify Integrity
Sitten voisi tutkailla vaikka CrystalDiskInfolla, että levy on kunnossa. Ja jos SSD, niin tsekkaisin onko uudempia päivityksiä firmwareen.
Kaikki nuo kondiksessa. Parikin SSD levyä koneessa toinen sata ja toinen M2 niin molemmat kunnossa. Tekee samaa asennuslevystä riippumatta.
Edit. Unohdin sata hdd mutta sillä myös sama. Muu rauta paitsi osa kovalevyistä käytännössä alle vuoden vanhaa.
Steamin asennus uusiksi? Samalla appdatat pois:
C:\Users\user\AppData\Local\Steam
Nyt kun itteasiassa otit puheeksi nuo kovalevyt niin älysin juuri että pelit mitkä tuota tekee on HDD osioilla eikä itseasiassa sittenkään SSD ja vaikka softat näyttää että smart data ois ok niin raw read error dataahan sieltä näköjään paukkuu sekä reallocated sector count lähtenyt nollasta nousemaan. Onneksi on historialla varustettu automaattinen backup koko koneesta olemassa. Pistin juuri jo olemassa olevaan verkkiksen tilaukseen levyn tulemaan vanhan tilalle. Täytyy katsoa tekeekö vielä samaa levyn vaihdon jälkeen kun backupista palauttaa tiedot. Onneksi kaikki data levyllä on vielä ok ja vaikka kilahtais niin vaikka data ois sekaisin niin suht pitkältä ajalta data on backupattu historian kanssa, ei siis sinällään onneksi vaaraa ole vaikka kerran korruptoitunut data pääsisi menemään backuppiin eikä tuolla levyllä muutenkaan ole juuri mitään kovin tärkeää.
Typeriä nuo levyjen valvontasoftat kun vaikka selviä merkkejä levyn kuolemalle on niin nämä näyttää silti että kaikki smart data ois ok. :facepalm:
Muistanut tuota että ne onkin sittenkin HDD-osiolla kun tuli vähän aikaa sitten hieman rukattua osioita uusiksi niin meni alkuun vanhasta muistista.
Tulkitsin muuten arvoja väärin. Tuo hdd olikin muuten SSHD ja on melko uusi ja crystal disk markilla tsekkasin niin arvot on ok ja tarkistin myös Samsungin Magigian softalla ja sama tulos. Tosin crystal disk mark varoitti yhdestä usb levystä joka on tosin ollut jo tiedossa et se täytyis vaihtaa niin vaihdankin lennosta tuon 2.5 tuumasen hdd tilalle usb levyn. Eli ongelma ei ole steamin kanssa kovalevyillä eli ollaan takaisin alkupisteessä. Onko lisää ideoita mistä aloittaa?
Millä tapaa uudelleenasennus auttaisi tuohon kun ei yhtään innostais rueta asentelee toista teraa pelejä takaisin.
Ei ole pitkään aikaan joutunut noita smart arvoja tutkimaan ja huonosti nukuttu yö niin tulkitsin arvot väärin mut onneks tuli puheeksi ja tsekattua niin samalla tulee tilattua tuo usb levy.
Eipä se kyllä välttämättä auta. Ajattelin vain jos olisi Steamin puolella joku bitti poikittain ja siksi tuota tekee. Eli siis tuolla steam peli levyllä ei ole noita reallocated sectoreita nyt kuitenkaan?
Ei ole kuin se mitä noissa yleensä vakiona on... smart tiedoilla 2 eri ohjelmaa näytti ok, väsyneenä vaan tuli luultua että uutta levyä tilalle mutta onneksi tuli tsekattua niin huomasi samalla että yksi usb levy lähtee vaihtoon joka tosin on jo ollut epäilyksen alla muiden syiden vuoksi. Sillä levyllä onneksi ei ole mitään huipputärkeää dataa ja se ei liity steamiin sekä sen peleihin millään tapaa.
Ois tämmönen kysymys suht pikku jutusta joka lähinnä vain ärsyttää silmää. Kuitenkin haluaisin ton säätää pois niin kysyn.
Jonkun aikaa sitten steami alko avautumaan hirveen pieneen ikkunaan. Siitä ikkunasta voi tietenkin tehdä isomman, mutta aina se palautuu sellaiseksi pieneksi. Millä ton sais pysyyn sen kokoisena miksi sen säädän?
Taitaa olla ihan Winkkarin syytä tuo, etenkin jos on useampi näyttö, niin noiden ikkunoiden avautumisen koon kanssa saa tapella.
Koska jokapaikassa ns. virallinen ohjeistus on:
Open the application you wish to, drag and alter the window size you wish to, move to any location on the desktop and close it. Once again when you open the same application if refines the same even after the restart.
Eli sen pitäisi tallentaa ikkunan koko ja paikka, kun ohjelma suljetaan ja uudelleen avatessa palautua siihen, mutta eipä vaan toimi! Joskus auttaa, ku sammutat toiset näytöt, ja sitten teet tuon operaation, niin saattaa tallentua (olettaen että kuu on oikeassa asennossa sillä hetkellä).
Näyttäisi toimivan. Kiitos.
Olin ajatellut että olisi ollut steamin joku säätö, mutta olikin sitten windowsin sekoilua ilmeisesti.
Kuinka hyvin tuo Steamin striimaus toiseen koneeseen toimii?
Olisi tarkoitus viimeistellä talon yleiskaapelointi että pääsee HTPC:llä sohvalta pelailemaan, mutta ei viitsisi sitä alkaa päivittämään tähän hätään. Jos tuo striimaus toimii suht järkevästi niin mahtavaa. Joskus kauan aikaa sitten testasin langattomassa verkossa ja se ei ollut kovin häävi kokemus, ymmärtäähän tuon. Kaapelin kautta varmasti parempi.
Jos on kokemuksia, niin mielellään kuulisin niitä.
Joko on tietoa koska perinteinen kesä-ale alkaa? Eikös se yleensä ole siinä juhannuksen tienoilla ollut?
Toimii ihan hyvin ainakin itselläni.
Eli HTPC:nä toimii Ryzen 3 2200G ja se itse pyörittää kevyempiä pelejä, sitten raskaammat striimaan yläkerran Ryzen 7 2700 + Vega 64 koneelta.
Mutta suosittelen käyttämään Steam ohjainta, ettei tarvitse erillistä näppäimistöä sekä hiirtä.
Tämä siis gigabitin ethernetillä ja wifillä taas on hemmettin häiriö herkkä. Eli todella pitää olla täydellinen kuuluvuus tai äkkiä pätkimis ja kuva mössöksi ongelmia alkaa esiintymään.
Välillä striimaan myös vanhalle kännykälleni josta tein käsikonsolin, kun välillä on hauska pelata sängyssä maaten:
Mutta sänkyä kauemmas onkin turha mennä kokeilemaan peli striimausta tuon wifi jutun takia.
Wlan reititin mulla on noin 3m päässä sängystä ja välissä yksi seinä.
Powerlinella tuota tuli myös aikoinaan kokeiltua ja oli todella epävakaa sillä. Siksi lopulta vedinkin yläkerrasta alakertaan gigabitin ethernetin.
Joo itseasiassa koitinkin tuota wifin yli, mutta tosiaan aika häiriöherkkä näky olevan ja ylimääräistä pätkimistä esiintyi jonkun verran.
Täytyy tässä kesälomalla askarella tuo yleiskaapelointi loppuun. Ethernetit tulee joka huoneeseen, mutta sähkökeskuksessa niitä ei ole kytketty. Pienestä kiinni siis.
Kai tuo toimii langattomalla xbox one ohjaimellakin mikä on kytketty tuohon htpc koneeseen? Sellaisen nimittäin meinasin tuohon hankkia.
Toimii toki Xbox ohjaimella, mutta yllättävän moni peli tarvii näppistä ja/tai hiirtä ja tällöin ne pitää olla siinä vieressä.
Steam ohjaimella taas ei tuota ongelmaa ole, koska se toimii näppiksenä, hiirenä sekä tietenkin peliohjaimena.
Eli sillä hommasta tulee todella vaivatonta vähän kuin konsolilla konsanaan.
Vittu että vituttaa kun Steamiin joutuu nykyään melkein joka kerta ostoksia tehdessä kirjautumaan paypaliin uudestaan "varmistuksena" tjs.
Mitäköhän varten tuonne edes saa tallentaa paypal-tunnuksiaan, jos ne silti melkein aina joutuu manuaalisesti laittamaan?
Eipä tuo sinänsä suuri vaiva ole, alt-tab ja ctrl-c, ctrl-v suunnilleen, mutta on se silti kymmenen kertaa rasittavampaa kuin vaan painaa maksunappia.
Jos toteutus on vastaava kuin steam linkissä niin pahoin pelkään että floppaa. En tiedä yhtäkään joka olisi oikeasti kokenut WOW-efektin linkistä.
Toi on linux läppäri jolla pelataan pelejä joko natiivina tai protonin läpi windows binääreitä. Eikö link ollu vaan striimauslaite?
Täytyy kyllä myöntää että nyt laittoi Valve todella kovan.
Oli harkinnassa uusi Switch, mutta ei tän jälkeen tarvitse harkita.
Ja mikä parasta hinta on kohtuullinen, toisin kuin muissa vastaavissa (GDP Win, Aya, yms.), joiden lähtöhinta on siellä 800-1000€ luokkaa veroineen (ja speksit CPU/GPU paljon huonommat).
Ainut vika vaan on että tuntuu ettei mikään peli mitä tekis mieli pelata tolla, niin ei sit tue steam os;ää. Eli aika turhake. Että saa windowsin toimimaan, niin tarviikin sitten koneinsinöörin koulutusta.
tuo 256 gb mallinen ois halvin mihinkä ees windowsia vois asenta, kun se halvimmassa versiossa on liian vähän tilaa windowssiin.
Vaikka tykkään kyllä ideasta paljon, mut oisivat saaneet pistää winkun siihen natiivina päälle.
Windows pelit ajetaan Protonilla Linuxissa.
Toteutus ei varmaan ole vastaava kun ihan täysin eri laitteesta ja asiasta kyse. :confused:
Toi on ihan normaali pc asennat Windowsin, jos siltä tuntuu. Windowsin asentaminen ei ole vaikeaa. Tuohon saa laitettua SD kortin kiinni, jos haluaa lisää tilaa ja tuo 64GB riittää windowsille.
30fps taitais olla kuolinisku että tehot ilmeisesti riittää 60fps jopa uusissa AAA peleissä. Ihan mielenkiintoinen laite kun tuon voi kytkeä myös näyttöpäätteeseen kiinni, tosin laite tähtää 720p 60fps, ei tuo 720p kyllä kovin kummoiselta näytä peleissä isolla ruudulla.
En ole niin seurannut, mutta eikös tuo ole selkeästi parempi kuin peliläppärit ellei lado reilusti rahaa?
Aika mielenkiintoinen kyllä..
Nyt kyllä osui kiinnostushermoon tämä. Loppuvuodesta luovuin peli-pc:stä kun tuntui että pleikkari riitti ja riittää edelleen mutta tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta.
Tuohonhan tulee myös telakka joten onnistuisi varmaan kotikäyttökin TV:n kautta. Mitenhän ohjaimet tuossa toimii, saisiko Dial Sensen toimimaan suoraan tuon kanssa?
No etköhän, kun siitä löytyy usb-c portti ja jos olet sen saanut muutenkin toimimaan pc:n kanssa.
Luultavasti toimii ok Steam Inputin kautta: Store:Steam - PCGamingWiki PCGW - bugs, fixes, crashes, mods, guides and improvements for every PC game
Mitä tolla tabletti rautaa sisältävällä Steam Deckillä ois tarkotus sit pelata? :smoke:
En ole kohderyhmää mutta kaippa tuolla jotku pelaisi vaikka tasohyppelyitä aka. Hollow Knight, Celeste tai vaikka xcomia tai muita vastaavia naksutteluita.
Jotain tuollaisia juuri itse, mutta sitten mietin, että aika kallis, kun olisi niin satunnaisesti käytössä. Reissuissakin olen pelien sijaan kirjat mukana.
Mielenkiintoinen laite kyllä. Ei siinä.
Noh, tein sen ennakkovarauksen tosta halvimmasta tuhnu mallista. Voikohan ton laitteen sitten ostaa steam walletilla kokonaan, vai pitääkö se ostaa visalla tai paypalilla?
Näyttäis ebayssa olevan jälleenmyyjät liikkeellä, kun tuhansissa euroissa pyörii laitteen hinnat.
Steamissa kalliimmat mallit tulee vasta Q1 2022.
Ok, mielenkiintoista. Tämän takia päätinkin sitten tilata.
Olikos tää varaus nyt vaan tälle vuodelle? Ensi vuonna tulossa lisää? Tuli ps5 jonot mieleen viime marraskuulta, en saanut laitettua jonoon, aivan tukossa oli, oh well :D
Taisi vaan tuon SteamDeckin ennakkovarauksen alkaminen aiheuttaa käyttäjäryntäyksen.
Jair
