Sony Xperia XZ1 Compact (Android 10 asennusohjeet viestissä nro 2)
Tuottaako muille ongelmia tuo ääni, kun pistää puhelimen lataukseen illalla. Tulee siis ilmoitus, että alkaa lataamaan ja ISO ÄÄNI, että lataa akkua säästäen aamulla täyteen. Tuntuu, että joka ilta puoliso herää tuohon ääneen, jos on nukkumassa ennen minua. :dead:
Ei tuota, kun ottaa äänet pois päältä. Settings / Sound / Other sounds and vibrations. Siellä on erikseen joku täppä Charging sounds. Kannattaa kokeilla.
Vissiin lisäsivät piirakassa, Oreossa on vain dialpad/screen lock/touch/vibrate on tap.
P.S. Jotenkin käsittämätöntä että tuo lataus ääni ei kunnoita Do not disturb asetusta..
No tuon takia sitä ei tullutkaan etsittyä niin tarkkaan alun pitäen :facepalm:
Suosittelen tätä suojaa jos tämmösistä tykkää, ei ole liukas niin pysyy puhelin kädessä ja näkee heti että on laadukas.
Sony Xperia XZ1 Compact [FUSION]
Mulla on omassa ja vaimon XZ1 Compactissa ollut Ringke Fusionit alusta saakka, kun kumpikaan ei diggaa läppäkuorista. Istuu hiton hyvin ja on suojannut puhelimen pudotessa. Ainoa ongelma on ollut kun reunat kaartuvat vähän puhelimen etupuolelle, niin se alkoi vaimon puhelimessa nostaa Ultimate Shieldin lasikalvoa irti näytöstä. Ratkaisu oli vaihtaa tilalle halpa ebayn 1,5 euron lasi, joka jää reunoilta vajaaksi. Omassa yksilössä suojalasi napsui yhdessä vaiheessa ja näyttö reagoi vasemmassa reunassa kosketukseen huonosti, mutta nyt se on taas asettunut niin, ettei ongelmia ole.
Noin yleisesti voin suositella myös noita Ultimate Shieldin lasikalvoja. Ovat tarkkoja mitoiltaan, toki hintakin on kovempi kuin Kiinasta tilatuissa. Olen hommannut niitä suoraan valmistajalta, tulee kirjepostina Briteistä viikossa.
Mullakin on toi Ringke ja on tosiaan hyvä. Kaipaisin kyllä jotain ohutta skiniä vaan päälle, muttei ole.
Kannattaako tätä hankkia uutena [ainoa käteensopiva sopiva puhelin]? Täällä varmaan on porukkaa joilla ollut yli vuoden tuo käytössä, joten osaa kertoa hyvän yhteenvedon?
Toimiiko softa, pyöriikö ui liukkaasti, mites antutu stress test? jauhaako ongelmitta "throttlaamatta"
Toimii, pyörii, Googleta jos sellaiset turhat numerot kiinnostaa ja jauhaa*. 199€ hinnalla aika helvetin hyvä diili.
Kamera on toki höyryävä kasa paskaa mutta muuten olen ollut tyytyväinen.
*Katso postaukset #23 ja #25 tästä ketjusta missä throttlaus testaukseni tuloksia PCMark Work 2.0 ja 3DMark Sling Shot Extreme (Vulkan) kuormilla. Kaikki puhelimet throttlaa, jotkut enemmän jotkut vähemmän. Omasta mielestäni Sonyn kerneli hoitaa homman erittäin hienosti.
Siksi ettei tarvitse näille hyvin saman kaltaisille puhelimille tehdä kahta erillistä ketjua, kun tuo kameran laatukin koskee kumpaakin mallia. @FlyingAntero voi kirjoittaa viestin jos haluaa että tästä eteenpäin ketju koskee kumpaakin mallia. Veikkaan että moni osti mustan perjantain viikolla nimenomaan isomman mallin, joten keskusteltavaa saattaa löytyä.
Jos en nyt ihan väärin muista, niin näille on aiemminkin ollut omat ketjunsa. Osa ominaisuuksista on samoja ja osa ei. Henkilökohtaisesti ei juurikaan kiinnosta sen jumboversion ympärillä pyörivä keskustelu, olkoonkin että käyttäjäkunta on kohtuullisen rajallinen.
Luulin tuon toimineen, mutta nyt pitää taas samanlaisen äänen. Ääni tulee siis siitä ilmoituksesta, että lataa täyteen vasta aamulla.
Aika pehmeää kuvaa toi xz1 tekee verrattuna x5c:hen, videokuva on kyllä parempaa.
Vaimolle ostin Elisalta kun halvalla sai. Hyvän kokoinen, nopea ja akku kestää hyvin. Kamerallakin tuntuu saavan aivan riittävän hyviä kuvia. Hintaansa nähden oli kyllä loistava ostos.
Tuon Qualcomin SnapDragon 835:n turvin Sony on oikeasti nopea, kyllä 8 ytimessä on ideaa. Sony on ainakin joskus aiemmin luvannut huippumalleilleen "2 isompaa päivitystä", joten voisi toivoa, että syksyllä tai vuoden lopussa tuleva seuraava Android näihin vielä päivittyisi. Se kai tuon treble pohjan ajatus aikoinaan oli. Jos noin tulee tapahtumaan, niin Firma saa anteeksi ne rootti sekoilunsa menneisyydessä. Pidin tähän saakka merkin omalla mustalla listallani tuon syyn takia. Elisan hinnoittelu sai sitten mielen muuttumaan... (pohjoisen sanontoja: Itselleenhän se koira kiusaa tekee, jos ei syödä halua.)
T -.-
Edit: Edellinen puhelin oli 2 -ytiminen. Nyt sitä töllää innoissaan tuota boottia, että miten se sujuukin noin nopeasti ja näppärästi. Asiallinen laite kerta kaikkiaan.
Tökkiikö muilla tuo käyttö? Välillä aina tilttaa puhelin esim. Chromea käytettäessä. Yleensä lähtee toimimaan lukitusnäppäimellä ja uudestaan herättämällä. Siinäkin kestää hetki, että toimii. Näkisikö jostain logia, mistä tuo johtuu?
Tuollaista ei ole itsellä esiintynyt. Joskus hyvin harvoin automaattisen käännön jälkeen näyttö ei päivity, vaan kuva jää kapeaksi ja toinen puoli mustaksi. Keikautan puhelinta silloin uudestaan, ja asia on aina korjaantunut. Tuo on ainoa huomaamani anomalia puhelimen toiminnassa. En ole mikään tehokäyttäjä tosin.
T -.-
Nyt tuli pie ota:na. Mistäs mä nyt saan vaihdettua tumman teeman?
Huippuluuri näin reilun viikon käytön jälkeen sanottuna.
Asetukset, esteettömyys, alhaalla siellä kokeelliset tms.
Tuli tommonen ostettua kun kehuttiin niin kovasti, on toi applea hitaampi. Safariin kun tottunut selaimena niin ei taida androidille sulavaa vastaavaa löytyäkään.
Ostin tarkoituksella vaan androidin kun apple kelpasi pitkäkyntiselle, josko pysyisi paremmin, oli paljon halvempikin joten menetys pienempi mikäli karkuun lähtee. Koko oli se pääasiallinen juttu jonka takia kiinnosti, kun tottunut kohtuukokoisiin.
Pari kertaa on tiltannut. Oisiko ylikuumennut tms. kun sisätiloissa ton tehnyt.
Hyvää: Näyttönäppis toimii oikein hyvin
Videokuva vaikuttaa peräti paremmalle kuin iphone seiskassa (koitin kuitenkin vain kertaalleen, puhelimen liikkuessa ei oikein pysy mukana mutta kuva selkeä, ainutlaatuista ei taida tuo olla että liikkuessa ei pysy mukana)
Akku vaikuttaa kestävän koko päivän ongelmitta, kuudessakymmenessä prosentissa vain käynyt
Näyttö selkeä, pieni resoluutio ei haittaa laisinkaan.
Huonoa: Valokuvat vaikuttaa kehnoille, ketjun mukaan optinen vakain puuttuu mikä selittänee asian, merkityksellisiä itselle nämä kuvaamiset ei kuitenkaan ole, järkkärillä olen joskus kuitenkin kuvaillut luonnossa aikani kuluksi ja eihän puhelimet niitten kanssa voi kilpailla.
Mikä selain ? Kannattaa koittaa Operaa. Itse olen tykästynyt siihen ja Operasta löytyy myös "mini" versio joka vielä kevyempi. Safarin käytöstä pari kuukautta aikaa, mutta muistaakseni Opera on hyvin samanlainen. Itse vaihdoin senkin pois sekä tabletista & Macbookista. Muistaakseni kyllä Safari oli nopein iOs laitteissa, lieneekö Apple tahallaan vähän kampittanut muita...
Kamera ei tosiaan ole kaksinen kokemus. Vaikka puhelimen ruudulla näyttäisi hyvältä niin auta armias jos katsoo suuremmasta tai zoomaa kuvaa...
Itsellä oli myös vaihtoehdot iPhone 8 ja XZ1C. 829€ vs 199€ oli loppujen lopuksi aika helppo päätös :D Langaton lataus ja iPhonen parempi kamera olisi toki olleet kivat, mutta muuten identtiset speksit + Sonyn pienempi koko. Varsinkin kun XZ1C:ssä on "integroituna varashälytin" eli ei sitä kukaan pölli vaikka olis kuinka kamoissa :D
Jotakuinkin noin se meni itsellänikin. Ja ajattelin myös, että ne iPhonet odottavat kyllä kaupassa, jos Sony on ostoksena täysi susi, ja alkaa Android puhelin kaduttamaan.
iPhonen syvin idea on kai siinä, että pitäisi olla käytössä myös ne muut Applen vermeet, ja sitä kautta saada aikaiseksi se eheä ja keskenään yhteensopiva ekosysteemi. Siitä valmiiksi tehdystä työstä kai tuossa iPhonessa asiakas maksaa.
Koska puhelin on itselleni vain ja ainoastaan oikeastaan pelkkä puhelin, niin on loppujen lopuksi melko sama, mikä systeemi sen sisällä raksuttaa. Harvoin enää tuota puhelinta tuuppaisen edes pois tuosta Ultra Stamina säästötilasta, ja silloinkin on kyseessä jokin pitkä odottaminen, jota täytän hetken aikaa nettailemalla. Tuohon nyt pystyy laite kuin laite.
200 euron hintaryhmässä tämä on varmasti kaikkein eniten premium puhelimen ominaisuuksia tarjoava pikkulaite, eikä sille varsinaisesti taida olla edes kilpailijaa. Laitteen akku on lisäksi kohtalaisen tilava suhteessa puhelimen ulkomittoihin, akku on melkein koko puhelimen taustan kokoinen ja kaikki elektroniikka on akun ja näytön välissä.
Sony Xperia XZ1 Compact Repair
Kyllä tuostakin tuon akun itse vaihtaa, vaikka rakenne onkin alkuun vähän ikävän oloinen.
T -.-
Eipä taida montaa tämän tasoista puhelinta olla, jota myydään näin halvalla ikinä. Yleensä valmistus/varastot loppuu ennen kuin päästää hinnassa alle 300e.
Vai onko tälle edes kilpailijoita vastaavilla spekseillä pl. pieni näytön koko?
Tänään tuli Compactiin järjestelmäpäivitys. Jotain viilausta ilmeisesti parempaan suuntaan.
Haluaisin tuon vanhan äänien hallinnan takaisin. Tyhmää ku ei voi perustilassa säätää suoraan soittoäänen voimakkuutta vaan pitää mennä valikon kautta.
Lueskelin interwebsiä ja siellä sanottiin että tän Pro-versiolla onnistuis. En oo kyllä kokeillu, koska itellä käytännössä aina pelkällä värinällä ja mediaääniä lähinnä haluunkin säätää.
Siellä luki myös, että jollain vanhemmalla versiolla onnistui ilman pron ostamistakin, mutta se on muutettu. Eli ehkä jos jostain vanhan apk:n löytää, niin voi sitä kokeilla myös.
https://play.google.com/store/apps/details?id=flar2.homebutton&hl=en_US
Noh miksi ne meni pilaamaan sen. Ei kyllä kiinnostaisi lisäohjelmia ladata.
Kivempihan se ois jos vois ite päättää natiivisti, mutta tosiaan omasta mielestäni tuota ei pilattu, vaan tehtiin järkeväksi tuolla muutoksella.
Ja ainahan voit palata Oreoon, jos et kestä.
Mitä tässä päivityksessä joka nyt tuli, on?
XperiaBlog.net:
Sony Mobile is rolling out a new firmware update for the Xperia XZ Premium, XZ1 and XZ1 Compact that adds the January 2019 Android security patches. The update moves the build number from 47.2.A.4.45 to version 47.2.A.6.30. Some people were experiencing a loudspeaker issue on previous Android Pie builds, which Sony promised would be fixed in an upcoming update. Hopefully, this has now been sorted with this firmware release. Please let us know your impressions in the comments below.
Tulipa xz1c hommattua väliaikaispuhelimeksi ihan ilman mitään testejä livenä, ajatuksella että pitää jotain vaihtelua saada.
Vähän pelästyin aluksi tuota näytön kokoa ja kivikautista muotoilua.
Muotoilusta nyt ei pääse mihinkään. Ankea, paksu ja kulmikas 10 vuoden takaiselta vaikuttava boksi.
Mutta näytön kokoon jopa tottunut muutamassa tunnissa. Ehkä tästä nyt yli pääsee edellisen 6.2" luurin jälkeen.
Keskihintainen vajaan vuoden vanha Huawei nyt vaan oli aika kuppainen kun vierekkäin vertailee softan ja yleistäkin nopeutta. Puhumattakaan EMUI:sta:darra:
Kamera vaikuttaa suht paskalta mutta pitää sitä vielä testailla.
Hintaansa nähden vaikuttaa kyllä aivan loistavan ripeältä ja muutenkin toimivalta peliltä, eli saa jäädä vähäksi aikaa käyttöön:tup:
Nämä siis puolen vrk käytöllä.
Vittumaista ja hermoja raastavaa vikaa kyseissä luurissa. Duunissa kuuntelen piuhan kans kuulokkeilla musiikkia niin ei tarvitse paljoa johdon heilahtaa kun jo kuuluu pari piippausta ja puhelin hyppää "kuunnellaan" tilaan. Aivan pirun rasittava. Täytyy varmaan siirtyä langattomaan aikaan kun piuhan kanssa touhu on aivan toivotonta.
Jossain arvostelussa mainitsivat samasta, en vaan pysty muistamaan missä.
BT:n kautta tulee itse yleensä kuunneltua musat niin en ole muutaman päivän aikana tsekannut.
Osaisko joku sanoa mistä tämmöinen ongelma johtuu, kun tuntuu et puhelin menee jossain vaiheessa johonki "horrostilaan"? eli välillä mulle on koitettu soittaa ni puhelin sanoo ettei saada yhteyttä ja samalla sitten kun ite avaa näytön vaikka 2h hiljaiselon jälkeen, niin sitten vasta whatsapp viestit tulee vaikka ne ois lähetetty tunti sit.
Onko sulla toi Ultra stamina tila päällä? Ei kyllä kuulosta normaalilta. Ootko kokeillut laittaa luurin tehdasasetuksille?
Ite haluaisin vanhan ajan stamina tilan käyttöön. Ku oli näyttö sammuksissa niin nettiliikenne menee poikki. Näytön aktivoidessa netti tulee taas päälle. Se säästi hyvin akkua.
Google sit muutti jotain Vaahtokarkkiin niin Sony joutui muuttamaan sitä.
Ei ole kumpikaan stamina-tila ollut tuolloin päällä kun tuota tehnyt. En ole viel koittanut tehdasasetuksille palauttamista. Varmaan se vuorossa seuraavaksi.
Olikos kellään mitään oikeasti hyvää lasia tiedossa, josta nyt ei ihan liikaa tarvitsisi maksaa? Ostin aikaisemmin Alista 3D-laseja, jotka olivat kuitenkin 2.5D --> Dispute ja rahat takaisin.
Screenorilta ostin hajonneen vastaavan tilalle ja eihän se nyt edelleenkään hyvä ole. Suoja on reunoilta 2 milliä vajaa ja siltikin jää lasin reunoille 2 milliä ilmaa alle eli ei tartu kokonaan.
Ostin myös PuhelinFixiltä Panssarilasi (3D Full Cover), joka on kuitenkin täysin levy. Jäisi siis reunoille 4 mm lasista ilmaan. Otin yhteyttä ja kuulemma normaalisti on oikeasti kaareva, mutta ei juuri tässä mallissa. No sepäs lohduttaa...
Tilatako seuraavaksi:
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Tässä on niin pieni tuo pyöristys, että tuskin löytyy 100% istuvaa lasia. Käytä ilman ja osta uusi luuri jos menee ihan sutuksi ? Hyvä suoja on kuitenkin jo 1/20 osa puhelimen hinnasta :D
Kovin helposti tähän ei tunnu tulevan naarmuja. Olen tällä hetkellä aika ääriolosuhteissa käyttäjä eli hiekka/metalli/jne. pölyä riittää mutta vielä ei näy yhtään viirua/jälkeä 3kk jälkeen. Joku Ringken fusion case ainoastaan päällä, muttei mitään näytön suojaa.
Ei sellaisia ole. Jos tulee "3D lasi" vastaan niin liimaa on vain reunoilla. Kuten kaikissa noissa kolmessa mitkä linkkasit. Näin ollen lasin alle pääsee pölyä ja paskaa esim. etukameran reiästä tjsp. Eivätkä välttämättä ole edes lasia.
Joissakin on myös noiden reikien ympärillä liima mutta ei paljon lohduta jos se "lasi" ei istu täydellisesti jolloin hyvin suurella todennäköisyydellä joku kohta rupeaa repsottamaan ja lika pääsee lasin alle.
Mikähän asetus puhelimessa muuttunut, kun puhelin heräilee itsestään ja ruudulla lukee "kuunnellaan". Alkanut nyt viime aikoina tätä tekemään.
Google assistentti. Sen voi ottaa pois päältä. On ärsyttävä toiminto vaikka ei tue suomenkieltä.
EDIT: huomasin et toi Google voice-kirjoitus oli päällä.
Otin pois päältä.
Jaahas, OTA updatea pukkaa. Täytyypä tässä jossain vaiheessa koittaa miten toimii tällä unlockatulla / rootatulla vehkeellä ja j4nnin modatulla kernelillä, jolla pitäisi onnistua.
Uusimman päivityksen mukana tuli varmaan parannus tohon ilmoituksen pois pyyhkäisyyn ku ei tule enään sitä ilmoitusta et haluaako enään nähdä sitä ilmoitusta.
Oli kyllä ärsyttävä ku melkein aina tuli se.
Muut huomannu että viimesen päivityksen jälkeen ois akkukesto huonontunut? Aiemmin sot helposti 6-8h, nyt 4-5
keklukoo
