Sony AndroidTV päivitykset
Eipä ole vielä mitään fixiä. Puuttuu android tv-appsista tekstityksen säätömahdollisuus ainakin vielä. Eikä pc:n puolella tehdyt ole globaaleja kuten flixillä ja amazonilla. Tosin sama ongelma myös PS4/Xbox One-appseissa, ei tekstin optioita.
Oli näköjään tullut saataville "EU" päivitys (KD-55XF9005) versioon > 6.6575 mutta se ei ainakaan release notesin mukaan pidä sisällään esim. latin. amer. julkaistua "9.0" käyttöliittymää < lähde Reddit (versio 6.7115).
Itsellä ei ole misssän vaiheessa ole ollut ongelmia lataus/usb-päivityksissä.
Oliko Gardenan omistajilta huoltovinkkejä? Aattelin putsata ja ottaa akun irti ja viedä se talveksi lämpimään. Telakka ja loppukone kylmään ulkovarastoon talveksi...
edit: Väärä topic
Juu ei siinä varmaan olekaan, mutta mulla on sellainen upotettu asennus, etten pääse käytännössä USB-porttiin kiinni.
Mielenkiintoista tuleeko se "9.0 UI" update meillekin kuten latin america reddit ketju antaisi osviittaa...
Asensin päivityksen mutten kyllä huomaa mitään eroa toiminnoissa. Tosin tässä ei kai mitään suurempaa ollutkaan.
Toissapäivänä tuli XE9005:lle joku päivitys. Onko tarkempia tietoja tästä mitä piti sisällään? Ei ainakaan sen jälkeen ole bootannut androidia
Eipä juuri mitään:
"Tietoja tästä latauksesta
Hyödyt ja parannukset
  • Korjaa järjestelmän väärästä aika-asetuksesta aiheutuvan verkkovirheen
  • Korjaa AG8-malleissa esiintyvän LED-valon vilkkumisongelman ja parantaa järjestelmän suorituskykyä
Aiemmat hyödyt ja parannukset
Myös seuraavat hyödyt ja parannukset sisältyvät tähän päivitykseen.
  • Parantaa television vastetta, kun se käynnistetään valmiustilasta"
Omassa XE:ssä hidastui soundbarin herääminen valmiustilasta käynnistettäessä jonkunverran, ei mitenkään dramaattisesti mut sen verran ett sen huomaa.
Eipä juuri mitään:
Hienoa jos tuo verkkoyhteyden toimimattomuus loppuisi tällä. Pari kertaa on joutunut tekemään tehdasresetin kun ei ole muuten toiminut LAN eikä Wlan. Harmi toki jos HDMI kättelyytn tulee viivettä. Oletko huomannut, että kun laite on herännyt, niin reagoiko volumesäätö yhtä hyvin?
Vasta eilen illalla ton masentelin, en oo juuri ehtinyt telkkaria sen jälkeen pähkäillä paitsi aamulla hetken jolloin huomasin tuon soundbarin viiveen, koitin pari kertaa huvikseni mut ei ollut aikaa sen kummempaan tutkailuun.
Itsellä tuo taisi jotenkin hukata bravia syncin asetukset ja joutui ns skannaamaan laitteet uusiksi, että suostui laitteet herättämään telkkarin.
Itse huomasin eilen, että Bluetooth kuulokkeita ei tarvitse enää yhdistellä joka kerta valikkojen kautta. TV ja kuulokkeet löysivät toisensa automaattisesti kun kuulokkeet käynnistetään. Vaihtokauppassa tuli sitten rätinää ja satunnaisesti jatkuvaa naksuntaa kun vaihtaa kuvalähdettä.
Muuten tosiaan ei ainakaan XF:ään tullut mitään havaittavaa, ne mediaplayeritkin vielä näyttää ihan samalta.
Tohon on vähän helpompi korjaus, laita telkun kello oikeaan aikaan tai vaihtoehtoisesti että hakee netistä ajan. Täällä oli yhteys kunnossa mutta kaikki sovellukset ilmoitti ettei internetyhteyttä. Kello oli mennyt väärään aikaan virtakatkon takia ja sen myötä ei sovellukset mennyt nettiin, aika oikeaksi ja nyt on toiminut kuin unelma.
Tämäkin näköjään korjaantui itsekseen.
Ei oo itellä kummassakaan XE9005 ollu mitään vikoja koskaan. Ykskään päivitys ei oo tuonut mitään hyödyllistä, käytän toki paljon suoratoistopalveluita. Toinen kiinteellä netillä kytkimessä kii, toinen wlanissa. Eniten tykkäsin vanhemmasta Anterosta näissä, missä on app killi helposti.
Toki se "seuraava" kiinnostaa jos oikeasti tulossa suuria muutoksia menuihin etc. Jos ei muuten niin olisi sitten jotain uutta ihmeteltävää.
Oletko kokenut päivityksistä mitään hyötyä? Itsellä on vielä elokuu 2018 päivitys. En käytä smart-ominaisuuksia.
Enpä juuri, en kyllä haittaakaan. Masentelen ne about sitä mukaa kun ne ota:na tulee. Jonkun päivityksen masentelin joskus vuos sitten kesällä tikulta jostain syystä, sen jälkeen oli jtn ongelmaa mutta en tarkkaan muista mitä, korjautui kyllä töllön resetillä. Muutoin toi XE on kyl toiminut melkolailla niinkuin se kuuluisa junan vessa.
Ainoa haitta on se app killin häviiminen / hankaloituminen kuk siirtyi 8-Androidiin...
Toimiiko teillä, varsinkin XF9005:n omistaja, nyt Areena appsi kuten kuuluu? Yritän katsoa Junamatka australiaan osaa 2 ja telkkari kaatuu joka kerta heti jakson alussa. Muuten kaikki toiminut viimeisimmän pätsin jälkeen jo pitkää ja areenakin aiemmin.
Pikaisella testauksella ainakin XE9005:ssä toimaa. 30 s. jaksoin pyöritellä juurikin tuota samaa ohjelmaa ja jaksoa, ei ongelmaa. :joy:
Kummallista, tosiaan mihinkään vastaavaan en ole koskaan tv:n omistusaikana törmännyt. Ja muut appsit toimii. Ja siis tv tekee android buutin.
Onko nää nykyajan telvisiot oikeasti tälläisiä sattumageneraattoreita että toimii ei toimi ja odotellaan ohjelmisto päivityksiä jos vaikka korjaisi vian.
Vai miten luotettavan pidätte näitä järjestelmiä? pitäisi vissiin kokeilla vaihtaa mun LG töllö sonyn xh95 malliin niin tarviiko jännittää miten ne toimii vai toimiiko oikeasti hyvin?
Toimii ohan niinkuin mikä tahansa android laite. Tökkien, yskien ja softat bugailee, mutta softat korjaantuu ja niitä on paljon. Hitauteenkin tottuu. Käytettävyys ei ole kuitenkaan lähelläkään Lg webOs tai samsung tizenin tasolla
Eikä tuo areenan ongelma ollut playstopper-itselle, katsoin vaan plese 4:n kautta sitten.
Ohhoh, myös oma kd-65x8505 on listalla!
Vai olikokaan - 65xf8505 siellä on, se on ilmeisesti eri?
Asensin tikulta XE9005 malliin. Asetukset on vähän eri tavalla ryhmitelty ja aloitusnäyttöön taisi tulla oletuksena muutama rivi lisää, mutta muuten en huomannut mitään erityistä. Kaikki tuntuu kuitenkin toimivan ja ehkä jopa suht nopeasti.
Asensin myös tikulta tuon ja alkoi taas vahvistinta herättäelemään vähän väliä. Jo ties kuinka monta kertaa naksahtanut vahvistin päälle itsekseen.. (sammuu luonnollisesti 10min ei aktiivisuuden takia).
Aikoinaan googlettelin, niin vissiin tuo töllö jotaiun "spammaa" hdmi:hin, joka sit herättää vahvistimen.
Ai sinulla on jossain vaiheessa ollut softaversio jolla tuota ei tekisi..?
En sanonut niin, mutta siinä missä edellinen versio esim teki niin kerran viikossa tai parissa, niin onhan tuo ihan hanurista jos paukuttaa useasti päivässä.
Tähän ei taida olla yhtään kunnollista fiksiä? Netissäkin kaikki vain suosittelee ottamaan hdmi-ohjauksen pois päältä, mut sekään ei houkuta oikein.
En ole itsekään muuta keksinyt. Kaikki taustapäivitykset yms. on disabloitu. Tarkoitan vaan, että kun olen tässä vuoden ollut etätöissä, niin kyllähän tuo vahvistin tuolla viereisessä huoneessa on naksunut joka firmiksellä. Iltaisin nukkumaan mennessä se kuitenkin enempi häiritsee. Onneksi ei kuitenkaan itse kaiuttimista kuulu mitään, kuten kuulemma jossain Samsungin telkkareista ainakin joskus oli
Onko tässä nyt suuri overhaul niissä mediaplayereissä yms? Eikös aiemmin ollut jotain huhua tuollaisista tulevista muutoksista. Kyllähän tämän taas laitan kun ei tässä ~parin vuoden tms aikana ole yhdenkään pätsin kohdalla olleen ainakaan mitään ongelmaa minkä olisin huomannut.
Itsellä ei ole XF9005 koskaan muita laitteita herätellyt kun itsellä aina kaikki cec:it yms pois päältä.
Tämän päivityksen myötä tuossa vahvistimen herättelyssä muuttui jotain. Nyt se tekee sitä tosi usein ja siten myös vaihdattaa vahvistimen inputin tv:lle. Tosi kiva kuunnella esim spotifyä.
PS4:sta pelatessa myös vilkuttelee sitä infopalkkia jatkuvasti.
hdmi ohjaus nyt pois päältä. Kattoo jos jaksais tehdä resetin töllölle jossain vaiheessa. Tai sit vain uutta töllö bf tarjouksista
Hieno nähdä että vielä jaksoivat xe malleihin päivittää, toimivalta vaikuttaa näin päivän testailun jälkeen.
Itselläkin XD malli sai päivityksen. Jätän viel XE mallin hetkeksi päivittävät, niin jää referenssiä Android 8 ja 9 välillä. Mutta hyvältä vaikuttaa. Toivottavasti WLANin toiminta olisi hieman varmempaa :btooth:
Käyttääkö teistä kukaan Elisan Viihde sovellusta? Omassa Sonyssa kuvanlaatu huomattavasti heikompi,kun 3v vanhemmalla samsungilla.
Päivityksen jälkeen taas tuossa omassa tuo HDMI3/ARC herkempi bugittamaan.. 4k moodeilla rupeaa yhteys räpsymään, räpsyy, näkyy jokusen sekunnin, räpsyy ja sen jälkeen mikä auttaa on telkun uudelleen käynnistys.. pelkkä lepotila tai muiden porttien vaihto ei vaikuta että resetoituisi tuon tila.. sama ollut vaihtelevasti melko alusta asti, pari edellistä firmistä oli tuossa stabiilempia.. mitään ongelmaa ei ole kun vahvarin tai konsolit kytkee suoraan HDMI2:een.. mutta sitten ei saa tuota ääntä telkusta vahvariin.. tai no, pitää kurkata oliko telkussa ja vahvarissa enää optista..
Oletko löytänyt korjausta tuohon info palkki vilautteluun.. itselläni tekee HDMI3/arc porttia käytettäessä samaa kun sille päälle innostuu.. telkun (oikea) käynnistys korjaa taas asian ainakin siksi aikaa kun tuota telkkua pitää auki (sama päivä)
Voi toki johtua joskus kaapelista mutta ne itse katsoin jo aikaa sitten kuntoon.. ei ollut mulla kiinni siitä. (tai mistä sen nyt tietää, 4k 60 HDR speksin kaapeli on nyt)
Eikös tuo mahda olle pleikkarin ominaisuus. Mielestäni on tehnyt joskus Samsungillakin tuota. Varma en voi olla, kun siitä on jo pari vuotta aikaa kun Samppa oli kotona
edit. Sonyssa toki on 100 kertaa ärsyttävämpää, koska se palkki on niin iso ja peittävä
Onko tietoa miksi Sony on vetänyt lähes kaikki fw-päivitykset pois sivuiltaan? Esim. XG95-sarjaan tullut iso päivitys ei ole enää saatavilla. Googlen välimuistista sony.fi:n firmissivu kumminkin löytyy.
Voisko liittyä tuohon Google TV hommaan? Jos se tulee vanhoille malleille myös.
Hmm. Voihan se olla. Se firmis, joka siis vedettiin pois sisälsi ainakin seuraavat uudistukset:
  • Uusi Apple TV -sovellus
  • Uusi lapsilukkotoiminto ruutuajan rajoittamiseen
  • Uutena usein käytettyjen sovellusten/asetusten automaattinen lisääminen tulovalikkoon ja pika-asetuksiin
  • Lisää esteettömyyden pikavalikkoja pika-asetuksiin.
  • Parantaa liitettyjen HDMI-laitteiden käytettävyyttä
  • Ratkaisee ongelman, jossa kanavat vaihtuvat itsestään kanavajärjestyksen muuttamisen jälkeen
  • Ratkaisee ongelman, jossa ääntä ei kuulu OPT OUT -liitännästä verkkovirran palautuksen jälkeen
  • Ratkaisee OLED-mallien ongelman, jossa näytönsäästäjä aktivoituu toisinaan HbbTV-sisältöä katsottaessa
  • Ratkaisee ongelman, jossa Dolby Atmos -ääni vääristyy joskus
  • Ratkaisee ongelman, jossa oletuksena oleva DNS asettuu aina tiettyyn arvoon
  • Ratkaisee Alankomaita koskevan ongelman, jossa teksti-TV ei käynnisty tai katoaa
  • Ratkaisee ongelman, jossa HDMI ARC -liitännällä yhdistettyjen soundbarien ääni on katkonainen, kun katsotaan suoratoistosovellusten sisältöä
  • Ratkaisee ongelman, jossa video pysähtyy hetkeksi suoratoistopalveluiden sisältöä katseltaessa
HUOMAUTUS:
Lisätietoja ominaisuuksista ja parannuksista on tässä artikkelissa.
  • Lisää 4k 120 Hz -signaalin tuen PS5™:lle – koskee ZH8-sarjaa
  • Parantaa television yleistä suorituskykyä ja reagointia
Rajoitukset
  • Käytettävissä vain Euroopassa myydyissä TV:issä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.
Kale222
