Sony AndroidTV päivitykset
Onko Sonyn omistajilla ollut vaikeuksia youtube sovelluksen kanssa?
Nyt viikon verran ollut sellaista että kaikki videot eivät lataudu, jotkut taas kestää aueta useita sekunteja ja välillä myös laatu on tyyliä koiran oksennus. Töllönä xh9505 ja päivitykset ajantasalla sekä netti ok.
Vähän samaa on vanhan XE9005:n kanssa havaittu.
Samaa olen huomannut myös. Luulin että ongelma olisi nettiyhteydessä mutta ei ollut kun muut sovellukset toimivat hyvin. Itsellä XG95.
Oli. Pistin pakkolopetus ja sen jälkeen käynnistin uusiksi YT:n. Ei oo sen koommin vaivannut. XE9005.
Mulla ei ole auttanut pakkolopetus, eikä soft reset. Tehdasasetuksien palautusta en ole vielä yrittänyt.
Julkaiseeko Sony aina kaikki firmikset nettisivuilla vai tuleeko osa päivityksistä vain töllön oman päivitystoiminnon kautta? Ainakin Philips tekee tuota, ettei julkaise kaikkia. Sitten jos töllö ei ole liitetty nettiin niin ei saa kaikkia päivityksiä :(
Philipsillä päivitys tulee ensin nettisivuille ladattavaksi ja vasta myöhemmin televisioon. Netissä on aina viimeisin versio saatavilla.
Varmaankin mallikohtaista sitten Philipsillä. Ennen edellisen Tv:n siirtymistä seuraavalle omistajalle kytkin sen nettiin ja sieltä tippui päivitys, jota ei Philipsin tukisivuilta löytynyt. Syynä saattoi tietysti olla sekin, että katsoin suomenkielisiltä sivuilta.
Mutta jos jollain on tieto Sonyn kohdalla tästä niin pysytään topicissa.
Ennemminkin päivitys tulee nettiin ja noin puolenvuoden-vuoden päästä sen saa ladattua vasta suoraan telkkariin, eli tulee käytyä nettisivuilta hakemassa
About aina fiksumpaa odotella se puoli vuotta kun noita on niin usein vedetty pois bugikorjauksia varten. Ja ennen asennusta kattoo vielä foorumeilta kokemukset ko. versiosta. OTAna tulevat on about aina ne vakaat ja korjatut kyllä...
Omasta 9505 telkusta lakkasi näppäimistö toimimasta. Eli kun siirtyy haku- tai muuhun tekstikenttään, niin näppäimistö ei käynnisty. Oletuksena Gboard. Poistin tuon sovelluksen ja asensin uudelleen, ei vaikutusta. Telkkariin kytketty logitechin näppäimistö toimii osittain. Esimerkiksi "enter" ei tee mitään. altgr+2 vaihtaa television inputin.... eli en pysty kirjatumaan mihinkään mikä vaatii @ merkin.
Asensin kolmannen osapuolen virtuaalinäppiksen ja sillä toimii, mutta tuo ulkoinen ei vieläkään.
Telkku käynnistetty uudelleen, ja koitettu muuttaa näppäimistöasetuksia, mutta ei vaikutusta. Onko jotain vinkkiä mitä yrittää vielä ennen resettiä?
Aika rasittava on tämä Sonyn "käyttöjärjestelmä", Adroid. Tv boottailee ihan säännöllisesti, kun esim laittaa kuvan päälle, Samba TV-roskaa tyrkytetään koko ajan uudestaan ja uudestaan, ihan sama laittaako, että en halua palvelua tai haluan palvelua ja Wifi verkko katoaa koko ajan alta. Hyvä telkkari, mutta Android on kyllä aivan surkea käyttis tv-käytössä. Sais tulla päivityksiä näihin ongelmiin asap.
Jaa, itsellä ei XF9005 kaatuile/boottaile. Wifiä en edes kuvittelisi käyttäväni muutenkaan niin töllö toki piuhassa kuten kaikki tärkeät laitteet kuuluukin olla.
Android 9:llä toimii ihan ok. Samban prosessin olen sammuttanut jo vuosia sitten niin ei ole sekään häirinnyt.
Android on kyllä pahimmillaan susipaska mutta toimiessaan taas paras käyttis.
Itselläni kokemuksia kolmesta tv:stä.
Sonyn xg800 sarjalainen oli niin paska esitys että meinas usko loppua sen kanssa, tai siis loppuikin ja n.vuoden taistelun jälkeen sen sain vaihdatettua xh95 malliin mikä on taas ollut kuin se kuuluisa junan vessa. Tv ollut käytössä nyt n.9kk ja ei ole kuin kerran tarvinut bootata.
Myös vaimon käytössä oleva philipsin android on toiminut lähes moitteetta n.1.5 vuotta.
Juu, sen verran rasittava on jo laite, että olen miettinyt, että ottaisin kokonaan netistä pois telkun. Mulla on telkussa kiinni ps5 sekä läppäri, joten voin älyominaisuuksia käyttää myös läppärin tai pleikkarin kautta.
Oma XE-9005 boottailee ittensä pari kertaa/kk, hattuvakiolla epäilisin sen liittyvän töllön youtube-appiin jollain tasolla kun tuon telkkarin käyttö on käytännössä pelkkää tuben tai netflixin/amazon Primen katselua.
Täällä samanlaisia oireita, mutta kun en ole katsellut töllön kautta youtubea pitkään aikaan, ei täällä ainakaan siitä appista johdu. Voisihan tuon kokeeksi vielä kokeilla poistaa kokonaan..
Täällä 2 kpl XE9005, toinen LANissa ja toinen wifissä, molemmat toimineet jo Android 7 lähtien oikein mallikkaasti, toki Samba, Sony Select/Shelf tjsp. disabloitu aina paitsi 9:n jälkeen pelkkä Samba ja suositukset veks.
Onhan noista molemmat resetoitu pari kertaa vuodessa, lähinnä jos YLEn tekstit hävinny täällä dna:n verkossa jonkun bugin takia tai 8-versiossa Youtube saattoi jumia toisen näistä. 9:llä ei jumi mikään ja toisessa olen saanut YT:n näyttämään pelkkää mustaa pari kertaa niin sitten vaan pakkolopetusta ko. sovellukselle ja uusiks auki niin toimii.
Toinen on puoli vuotta uudempi (wlanissa oleva) niin saa ota-päivitykset aina about sen verran aikaisemmin. Mitään ihmeellistä ei oo muuttunu seiskan ajoilta... Toisessa kii Sonyn vahvari(+Oppo+Wii+jne) ja PS4 ja aina toimineet yhteen ku junan vessa pl. viime aikoina PS4 äänet ei halua aina kuulua mutta tais korjaantua PS4 päivityksellä viikko sitten...
Sonyn käyttöjärjestelmä kangistui jälleen. Nyt kun esimerkiksi pika-asetuksista aikoo säätää kirkkautta, pitää erikseen hyväksyä (OK/Cancel) kirkkauden muutos, koska se saattaa lisätä energiankulutusta. Sama koskee kuva-asetuksia. Melkoista, että paketista otettaessa telkkarin käyttis on täysin kelvollinen, ja sitten sitä päivityksillä huononnetaan. Jos olisin tiennyt tästä, en olisi asentanut päivitystä.
Onko kukaan saanut tuota pois päältä?
Tämä "ominaisuus" on nyt uusimmassa päivityksessä fiksattu eli poistettu. Kiitos kaikille, jotka jättivät palautetta Sonyn asiakaspalveluun.
Myös veljen XH90:ssa on nuo ärsyttävät energiankulutusilmoitukset edelleen. Omaan XE90:een niitä ei onneksi ikinä tullutkaan.
Mikä malli? Omassa xh95 tuo ärsyttävä ominaisuus vielä on.
3.9.2021 on tullut päivitys (v. 6.5076), joka lähes poistaa nuo varoitukset, tulevat vain ensimmäisellä kerralla asetuksia muutettaessa. Kannattaa päivittää manuaalisesti, itse tein tuon 2--3 viikkoa sitten XH9505 malliin. Automaattipäivitys (jos päällä) voi kestää kuukausia ennekuin se omaan telkkariin tulee.
XG95. Telkkari tarjosi itsekseen päivitystä, eli tässä tapauksessa ei tarvinnut tikulta asentaa. Olin aluksi vähän skeptinen koko päivityksen suhteen, kun tätä korjausta ei mainostettu missään.
Onko joku uskaltanut päivittää xh90 käyttiksen android 10 oma tv eilisestä lähtien on sitä tarjonnut mutta en ole vielä tohtinut asentaa. Ja mitä sen mukana tulee sitten kauan puhuttu vrr tuki? :hmm:
Päivitin, settings valikko tehty vaikeammaksi,kanavan vaihtoon tulee kellon aika lisänä ja se hiton ilmotus energian kulutuksesta vieläkin asetuksia muuttaesaa. Muuten en huomannu mitään uutta tai rikki.
Hyvä tietää, kävin katsomasa rtingssin sivulta onko tullut arvosteluun jotain uutta niin tosiaan uuden päivityksen myötä tulee myös vrr tuki, mutta se samalla myös disabloi local dimmingin käytöstä, kai ne tähän tekee taas korjauksen myöhemmin.
Päivitin eilen kans XH9096 uusimpaan, ei mitään erikoista tullut eteen. Hetken tuo bootattua nyki ja pätki, mutta siellä olikin vielä jotain päivitysjuttuja mennyt taustalla. Päivityksen valmistuttua kaikki ihan ok.
Edelleen se valittaa tuosta energiankulutuksesta kun vaihtaa asetuksia, mutta enpä huomannut onko se vaan kertaluonteinen rutina tällä kertaa. On kyllä todella rasittava ominaisuus, mutta onneksi melko harvoin tarvii säätää.
e: testasin onhan se muuten vain yhden kerran tuo valitus, mahtavaa.
Onko muilla ollut ongelmia kanavalistan viennin/tuonnin kanssa uusimmalla firmiksellä? Pitäisi Sony Channel Editor -työkalulla hieman taas muokata kanavia, mutta kanavalistan vienti ei onnistu koska kyseinen rivi valikosta menee harmaaksi samantien kun kytken USB tikun telkkariin.
Kokeiltu eri portteja, useammalla tikulla, useammanlaista eri formatointia, useampaa eri USB median käyttövalintaa kun tikun telkkariin tökkää. Ainoa jolla onnistuu listan vienti on valinta jolla määritellään USB media telkkarin digiboxin tallennusmediaksi (en muista millä nimellä tuo oli), mutta silloin tikku ei tunnistu tietokoneessa vaan ehdottaa heti sen formatointia.
Telkkari on XE9305 ja firmis uusin 6.7165. Aikaisemmin olen tuota kanava editoria käyttänyt (edellisen firmiksen aikaan) ja silloin se toimi ongelmitta.
Laita maaksi Tanska niin ei tarvitse mitään editoreita käyttää siihen että saa kanavat haluamaansa järjestykseen.
No tuota resetoinnin tarvetta itsekin tuumailin, kun joku ohje löytyi jossa piti ainakin kanavat hakea uudestaan, niin mietin vaatiiko se kuitenkin resetinkin lisäksi. :hmm:
Jäi vielä kokeilematta tallenteisiin varatun ulkoisen USB levyn irroitus kanavalistan viennin ajaksi, se mulla oli jäänyt paikoilleen.
Ei se resetointi pahaa tee.
Hetki tietty menee että saa säädöt tehtyä, mutta sehän on vaan plussaa.
Jos ulkoinen kovalevy on kiinni ei kanavalistan vienti onnistu.
No siinähän se syy sitten oli, eli ylimääräiset USB muistit irti niin alkoi toimimaan. :thumbsup:
edit: kiitokset kaikille vinkeistä. :kippis:
Sonyn android tv jumittaa kaupassa ja ilmoittaa odottaa ja mitään ei tapahtu kun yrittää asentaa sovelluksia. Tyhjensin välimuistin ja resotoin netin.edit. tehdasastusten palautuksella alkoi toimimaan.
Eikö Sonyn android tv:siin todella ole mitään app-kaukosäädintä olemassa, sellaista jolla pääsee asetuksiinkin tms. Nähtävästi XF9005:n kauko pimeni ihan yhtäkkiä. Ei tee mitään vaikka mitä tekisi. Hieman vaikeaa käyttää tv:tä ilman.
Kun asentaa uusimman version Google play moviesta, puhelimen pikanäppäimiin tulee android kaukosäädin mistä ohjata. Ennen oli oma sovellus, mutta meni pari kk sitten rikki.
Telkkarin käyttöliittymä muuttui äsken vähän erilaiseksi. Se oli yllättäen muuttunut kun lähdin pois Youtube-sovelluksesta. En huomannut että olisi asentanut mitään päivitystä. Tv on Sony XG95.
Saman näkyi tehneen vanhassa XE9005:ssä kun juuri sen avasin, kesti toisenkin hetken päästä tuben etusivulle.
Oma XE9005 alkoi eilen kyseleen, että haluaako muuttaa uuteen selkeämpään käyttönäkymään. En antanu vielä, ei muuttunu mikään.
Kale222
