Sony AndroidTV päivitykset
Nyt vasta löysin isomman bugin. Johtuu siitä, että en ole pitkään aikaan ominaisuutta tarvinut. Eli USB tallennus ei enää onnistu. Tunnistaa kyllä kiintolevyn ja USB-tikunkin. Antaa rekisteröidä myös molemmat. Mutta kun käynnistää tallennuksen, niin hetken päästä koko TV appi kaatuu eikä mitään tallennu. Antaa myös virheilmoituksen rekisteröimättömästä tallennuslaitteesta. En osaa sanoa, missä vaiheessa ongelma on ilmaantunut. Ainakin kaksi päivitystä tehty sen jälkeen, kun homma viimeksi toimi. Onko kenelläkään tullut sama vastaan ? Vai onko vaan sekä levy, että tikku rikki ? Samalle 32GB tikulle ainakin aiemmin tallennus onnistui.
Oli itsellänikin ongelmia useamman tikun kanssa. Nyt on ssd telkkarissa kiinni eikä ole ongelmia enää.
XE9005 tarjoaa päivitystä nyt OTA:na, onko havaittu isompia ongelmia nyt kun päivitys on taas jakelussa. Nykyinen versio toimii hienosti, joskus käynnistelee Denon X4400:sta jos on vahvistinta edellisellä käyttökerralla käytetty.
eilen tuli KD-55XD8005 malliin joku ota päivitys. tuon jälkeen tuli se tumma palkki yläreunaan missä on resoluutia yms tietoa, aika monta kertaa. ainakin kun näyttölähteen on digiboxina vu + solo sev2. buuttasin kyllä ja tuntui rauhoittuvan. tänään ei ole ehtinyt ihmettelemään.
Edit: kyllä se palkki vieläkin tulee tuonne ylös.
Polku kuva lähteelle on vu+ - denon vahvari - telkkari
Oliko tästä päivityksestä tarkempia tietoja. Laitoin sisään sen enempiä miettimättä :)
välillä semmosta minuuttiia polttaa tuota yläpalkkia. sitten voi olla tuntikin ettei tule..
vaihdoin nyt hdmi kaapelin josko auttaisi. kokeilin jo eri hdmi porttia vahvistimesta kun siinä niitä on pari..
Omasta sonyn xf9005 otin infopalkin pois päältä niin ei vilkuta.
Niin juuri kerro ihmeessä. Ei auttanut kaapelin vaihto, nyt on testissä vahvistimen ohitus.
Jaa, olihan täällä tälläinenkin ketju.. Oma XE-9005 päätti tän muutama päivä sitten tulleen päivityksen jälkeen, että jos sen sammuttaa youtube-appia käyttäessä niin sepä buuttaa koko androidin ja käynnistyy uudestaan.
Ei tähän SONY TV päivitysten OTA saatavuuden viiveisiin voi muuta kuin nauraa... Itsellä vielä versio 6.6575.0259 ja odottelen OTA päivitystä (en voi tehdä USB päivitystä TV:n upotuksen takia).
"Hauskaa" tässä on se, että verrokkina viritinvahvistin (YAMAHA RX-685) kun siihen tulee firmis päivitys, niin se on asennettavissa OTAna about instantly kun vahvari on päällä... No, tämä ei nyt sinällään ollut uutta... :D
Just tän boottailun takia varmaan viimenen Sony mitä uskaltaa ostaa. Liekkö vaivaa muita malleja kun tätä XE-9005?
Täällä 2 kpl XE9005 puolen vuoden valmistusaikaerolla, kumpikaan oo koskaan buuttaillut mitään paitsi ehkä kerran pari vuodessa ja toisesta hävis YLE1:n tekstitys pari viikkoo sit niin buutilla palas. Vanhempi saa OTA-päivitykset puol vuotta myöhemmin...
Joo nyt taas loppui :) Vaivannut jokaisen firmiksen päivityksen jälkeen, mikä lie?
Itsellä en oo kyllä huomannut aikasemmin tuollaista, tosin toi XE on aika vähällä käytölläkin nykyään.
Vaikuttaa että nämä XE sarjalaiset on aika herkkiä boottailemaan milloin mistäkin syystä.. viimeksi tällä viikolla vaihdoin HDMI lähdön päälle ja telkku yritti käynnistää vahvaria... epäonnistuen ja sitten kaatui :)
Eilen ostettun xh9505 telkkuun päivitetty tuo viimeisin versio, resetoin varmuuden vuoksi redditin keskustelun perusteella ja hyvin näyttää toimivan. Ainoa ongelma mitä jo ennen päivitystäkin löytyy että unohtaa philips bluray soittimen määrityksen ja herjaa sitä aina uudestaan.
XH9096, viimeisimmän päivityksen jälkeen kuva pikselöityy kun ci moduuli on paikoillaan. Moduulin kun ottaa pois niin kuva on normaali.
Kokeiltu kahdella eri moduulilla, toinen ver 1.0 ja toinen 1.4
Toisessa telkkarissa moduulit toimivat.
Onko muilla vastaavia ongelmia?
Sonyn käyttöjärjestelmä kangistui jälleen. Nyt kun esimerkiksi pika-asetuksista aikoo säätää kirkkautta, pitää erikseen hyväksyä (OK/Cancel) kirkkauden muutos, koska se saattaa lisätä energiankulutusta. Sama koskee kuva-asetuksia. Melkoista, että paketista otettaessa telkkarin käyttis on täysin kelvollinen, ja sitten sitä päivityksillä huononnetaan. Jos olisin tiennyt tästä, en olisi asentanut päivitystä.
Onko kukaan saanut tuota pois päältä?
Eipä taida saada pois, tuossa videossa Vincenttikin sitä ihmettelee. Onneksi omaa XE90 on niin vanha, ettei tuota ole siihen tullut (vielä...)
Miks te säädätte asetuksia sitten jatkuvasti? Uutena kalibroi jokaisen sovelluksen / sisääntulon jne. niin eipä oo sen jälkeen tarvinu koskee. Edes kirkkauteen.
Kun kattelee esim. urheilua keskellä päivää ja aurinko loimottaa ruutuun niin kyllä minä ainakin lisään kirkkautta töllöön.
En tiedä kuuluuko tänne (saattaa olla ihan puhdas vikakin), mutta XE9005 alkoi eilen pätkimään ääntä ulkoisille kaiuttimille (optisella vahvistimessa kiinni). Television äänet saattavat toimia, mutta kun vaihtaa kanavaa, niin äänet saattavat hävitä. Ja nyt pätkii samalla kanavallakin satunnaisesti. Korjautuu itsestään tai sitten ääniasetuksissa käydessä. Mutta äänet eivät toimi ollenkaan appeja käytettäessä. Olisiko kenelläkään ideaa tähän vai pitääkö resetoida ja toivoa parasta ?
Koita tehdä soft reset - paina pitkään kaukosäätimen virtapainiketta, ainakin omassa xg sarjalaisessa tuota joutui usein tekemään.
Tein jo isommankin resetiin, mutta siitä ei ollut apua. Samoin vaihdoin varmuuden vuoksi optisen kaapelin. Luulin jo, että toimii, kun netflixin puolella äänet toimi n. puoli minuuttia, mutta sen jälkeen ei taas mitään. Nyt on telkkari auki ja ääniä ei kuulu. Todennäköisesti palaavat muutaman minuutin päästä ja häviävät taas, jos kanavaa vaihtaa. Television omat kaiuttimet tuntuvat toimivan, mutta niiden äänen laatu ei kyllä oikein miellytä.
Itseä aina ärsyttänyt kun optisella kiinni oleva soundbar(JBL) alkaa yleensä aina jossain vaiheessa jätättämään. On/off barissa ja esim äänen painellus pois ja takaisin taas saa sen tahtiin, mutta ärsyttävää kuitenkin. Säädöt siis niin että tv:stä tasasignaali optiseen/ulos ja kun kaukosäätimestä säätää, muuttuu soundbaarin äänitaso suoraan.
En ole hdmi:lla kokeillut laittaa kun Sonyn XF9005:ssa se olisi Hdmi(3, vai oliko 2) mutta kuitenkin siinä liitännässä 4K-konsoli.
Itsellä XE9005:ssä jää välillä käyntiin laittaessa äänet jonnekin, soundbariin tulee kyllä virta ja volyymia säätäessä numerot muuttuu, mut ääniä ei kuulu telkkarissa, youtube-appissa tai flixissä, telkkarin sammuttaminen ja uudestaan päälle laitto auttaa tai sit vaihtamalla asetuksista telkkarin äänet käyttöön ja sit takaisin soundbariin. Tääkin bugi on ilmaantunut nyt viimeaikoina.
Mulla näyttää toimivan niin, että äänet tulee 1-2 minuutin päästä, ja häviävät tosiaan heti, kun vaihtaa kanavaa, käynnistää Netflixin, Youtuben jne. Niihinkin yleensä äänet tulevat, kun jaksaa odottaa, mutta onhan toi melkoista pelleilyä. Muutaman vuoden hyvin toiminut laite ja nyt sitten tollanen show.
Omalla XE8505:llä ei ole ääniongelmia, vaikka on uusin ohjelmisto ja käytössä yamaha vahvistimella (hdmi)
Joskus telkkari ei tosin sammu kaukosäätimestä, vaan sammuttaa vaan vahvistimien. Lisäksi joskus käynnistelee itsekseen vahvistinta. Tässä ainoat havaitsemani "viat" .
Sony XF9005:een tullut näemmä päivitys juuri. v6.7165
Laitoin tuossa heti usbilla päivittymään kun ei niistä aiemmistakaan itselle mitään harmia ole ollut. Saa nähdä miten tämän kanssa.
edit. Tv ainakin hengissä vielä tuon jälkeen ja kuvakin tulee, eli ainakin vielä kaikki hyvin.
Omaa 65xe9305 mallia vaivaa tuo nyt korjauslistalla oleva "Ratkaisee ongelman, jossa tietobanneri ilmestyy satunnaisesti, kun sisältöä katsotaan HDMI-liitännän kautta yhdistetyiltä laitteilta"
Tuo oli välillä pois mutta tuli edellisessä tai sitä edellisessä päivityksessä takaisin.. kuva räpsyi ja synkkasi jonkun ajan kuluessa jolloin telkun uudelleen käynnistys auttoi.. melko ärsyttävää, toivotaan että korjaantuu nyt.
Itsellä ollut disabloituna jo pitkään niin en tiedä vaikuttiko tämä uusi nyt siihen mitenkään. En kovin sitä infoa kaipaakaan, niin en ole tarkistanut miten toimii.
Siis tuo tietobanneri kun TV vaihtaa kuvatilaa jne? Mistäs sen saa pois? (ei se tietty ole se ongelma vaan se että HDMI-ARC postin data/kuva synkkaus rupesi räpsymään kun sopiva aika oli kulunut.. muissa HDMI porteissa ei esiintynyt samaa)
Ekan kerran kun päivityksestä on ollut harmia. Suoratoistosovellusten käytön jälkeen TV-kanavissa ei ole ääntä ja MTV-sovellus ei toimi enää kunnolla (video ei lähde pyörimään mutta mainokset tietysti toimivat), vaatii TV:n reboottia jotta toimii. Telkkuna siis KD-65XD7505.
XE9005 kans toimii 9-version kans ilman ropleemia (hyvin on aiemminkin toiminut toki). Netflixin joutui pakkolopettamaan päivityksen jälkeen / käynnistään ko. softan uusiksi kerran kun meni vaan mustaan ruutuun sovelluksen käynnistämällä. Vois kai sitä tv:nki toki bootata varuiksi kuhan jaksaa / jos sattuis jotain tuleen.
Omassa XE9005:ssa kanavanvaihto hidastui selvästi tämän viimeisimmän päivityksen jälkeen
Vähän samaa vikaa täälläkin. On se kyllä kumma kun tuo kanavanvaihto tuntuu kaikilla kestävän. Elisa Viihde Premium boksi on muuten poikkeus, kanava vaihtuu sekunnin osissa.
Ei kyl täällä hidastunu. Kehittäjäasetukset päällä toki + Sony select pois + suositukset pois + Samba interactive pois + guiden mitä muut katsoo jne pois. Noi hidastaa ihan perkeleesti ko. töllötintä. Joita täällä siis 2 kpl :)
Pitääkin tarkistaa, itsellä ollut nuo samat joskus tehty. Olisiko päivityksessä joku muutos nollaantunut.
Omaan xe:hen tuli tuo eilen masenneltua, en huomannut hidastumista kanavan vaihdossa, enkä kyllä muutakaan muutosta. Nuo yllä mainitut juttuset on ainakin joskus otettu pois käytöstä. Tuossa mun yksilössä on kyllä ollut jo pitkään taipumuksena bootata koko toosa jos sammutan telkkarin youtube-videon pyöriessä, ei aina mut about 1 kerta viidestä. Samoin äänien tulo soundbarista juurikin tubea käyttäessä kestää ekan pätkän kohdalla jonkun 5-10 sekuntia jos laittelen jonkun pätkän heti käynnistyksen jälkeen pyörimään.
Onko kellään ongelmia XE9005 Yle Areenan kanssa, on kuin katselisi katkokävelyä 720 tarkkuudella. Kun vaihtaa 576 tarkkuudelle niin ongelma poistuu. Muut sovellukset toimivat hyvin.
Sama homma täällä. Ihan katselukelvotonta 720p.
Liittyy tähän tai ainakin samaan aikaan tämän uutisen kanssa alkoi tökkimään:
Kale222
