Tila
Keskustelu on suljettu.
Taisi olla sisäpiiri kaupat kyseessä.:)
Ei kyllä ollut. Harmi sinänsä, että vinkki ei auennut. Kuten edellisellä kerralla, kyseisen tuotteen koodina toimi kirjain/merkkiyhdistelmä. Tässä tapauksessa kirjainyhdistelmä muodostui muistipiirien pohjalta. Oli kyllä selkeesti vähän kaukaa haettu vihje, mutta ei huomattu korjata kun luultiin sen olleen liian helppo kun tuote myytiin niin nopsaan :eek:
Ensi kerralla jotain muuta, siis!
Voisitteko kertoa, mikä se oikea kirjainyhdistelmä sitten olisi ollut? En varmaan ollut ainoa, joka yritti tuota ihan huvin ja urheilun vuoksi ratkoa ja kun tuote oli myyti niin nopeasti niin varmaan oikeakaan ratkaisu ei olisi tuossa auttanut. Itse mietin annetun vihjeen pohjalta nimenomaan noita muistipiirejä (kun ei tässä hirveän paljon muitakaan piirejä ollut) ja asia jää muuten vaivaamaan. :)
Mistä tuo numero siis löytyy? Tuolla on kuva muistipiiristä, siinä lukee S 501 BCPB K4A4G085WD GJJ5289SC.
"Vinkki: vastaus löytyy piireistä :think:"
Niin että tämä viesti oli sitten ihan huijausta, ok...
"Sain vastauksen siten että ryzeneissä on 8 ydintä ja lisäsin sen tuohon 127437 joten siitä tuli 127445. En ole ennen tehnyt näitä tarjouksia joten en tiennyt miten toi numero laitetaan niin vaihdoin sen vaa siitä linkistä tohon."
Kyselisin Nintendo Switch -ennakkotilauksesta, jos tilaan sen nyt niin saanko laitteen ekasta erästä? Ja miten niiden toimitus mahtaa tapahtua, laitetaanko matkaan niin että on mahdollista saada se jo julkaisupäivänä perjantaina tänne Tampereelle?
Aika hauska sattuma tämä kyllä :D
Ainakin toistaiseksi menossa olevien määrä (5) on pienempi kuin tulossa olevien (7) joten sen pohjalta näyttäisi että ekasta erästä vielä riittää. Kyselen nyt kuitenkin onko tuo määrä vahvistettu saapuvaksi julkkarin aikoihin. Tilaus kannattanee kuitenkin tehdä, jos mielii saada oman kappaleensa ekasta erästä :)
Jaa että Jimmy sitten vahvistaa Ryzenien mallinimet oikeiksi tämänkertaisen kyselyn myötä? Vahvistakaa vähän jotain muutakin. :nb:
Ehkä kannattaisi laittaa myös hinta tuohon kyselyyn..
1800X 8/16 4.0GHz $499
1700X 8/16 3.8GHz $389
1700 8/16 3.7GHz $319
En mä ainakaan ole makselemassa 300MHz:stä ja XFR:stä yli 180 euroa lisää..
Väitän, että hinnat tulevat olemaan;
(Jos nuo dollarihinnat ovat nyt 100% varmat)
0-10€ heitolla
R7 1800X - 580€
R7 1700X - 450€
R7 1700 - 370€
Asiakaspalautus käsitelty älyttömän vauhikkaasti. Sen verran rautaista ja nopiaa on ollut asiakaspalvelu teillä, että nämä rahat palautuu tähän samaan putiikkiin viimistään kun punanen & vihreä leiri lyövät seuraavaa sukupolvea ulos. Jotain kulutuskohdetta etsiessä ajatus harhaili siihen, että voisi hieman tuota tuotehakua parannella, lähinnä jokainen katselemani tuote kaipais jotain yksinkertaista ominaisuushakua, esim. muisteihin määrä, näyttöihin resoluutio. Näyttiksiäkin kun hakee vaikka 1080 mallia, niin se jostain syystä tarjoaa myös nuo 1070 mallit siihen jonoon ensin.
Sama tuote, eri hinta ja toimitusaika?
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2133 MHz, CL14 - 143,00€
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2133 MHz, CL14 - 152,00€
Toinen näyttäis olevan Single-Rank ja toinen Dual-Rank. En edes moisista ollut aikaisemmin lukenut, mutta googletin molempien datasheetit ja sieltä löytyi erot.
Mitähän merkitystä tällä nyt sitten käytännössä esim. pelaajalle on?
Kuinka paljon takuupuolen jannuilla on työkuormaa niskassaan tällä hetkellä? :nb:
Itse laitoin maanantaina paketin postiin ja eilen tuli ilmoitus että paketti vastaanotettu ja saman päivän aikana reklamaatio hyväksytty.
Nyt on kyllä pakko kehua Jimmsin asiakaspalvelua. Laitoin eilen tilauksen menemään jossa oli konsoliohjain pc:lle sekä ssd. Ja sitten muistin tilauksen jälkeen että piti se hiirimattokin tilata. Laitoin samantien viestiä ja ei illalla kuulunut mitään viestiä. Aamulla heräsin klo 5 töihin ja kattelin kappasta: tullut viesti spostiin että tilaukseen lisätty pyytämäni tuote, ja se kellon aika: 02:48 yöllä. Erittäin isot peukut ja papukaijamerkki sekä terveiset täältä suunnalta henkilölle Mika J. Tattista! :kippis:
Jimmsillähän on se 24/7 aspa mutta Jimmsin suuntaan ylipäätänsä viesti että pitäkää tämä mahdollisesti jatkossakin näin, tykkään.
Kiitos kehuista! :) Aspa käsittelee tosiaan maileja ja vastailee puhelimeen ja sähköpostiin vuorokauden ympäri. Näin myös tilausmuutokset saadaan yleensä hoidettua hyvinkin ripeästi kuntoon.
Lisäisittekö valikoimiinne uudesta Seasonic Prime Gold -mallistosta myös tuon 650W-mallin (SSR-650GD), kiitos!
Minkälainen palautuspolitiikka Jimm's teillä on koskien yhteensopivuusongelmia? Tuli hankittua tuollainen Intelin 600p M.2 SSD 256 GB ja nyt näyttää siltä että emolevyni ei sitä tue. Kyseessä on Asus Z97K/USB3.1. Asuksen laitelistassa ei tätä mallia lue, mutta toisaalta valmiskoneessanne olevassa Asuksen emossa (B250F) ei myöskään ole listattuna ko. tikkua mutta siinä se kaiketi toimii. Onhan siinä toki eri piirisarjakin mutta...
Ei tullut mieleenkään että M.2 olisi jotenkin kriittinen osa ja vain tietyt toimivat. BIOSin päivitys on vielä tekemättä, mutta ainakaan levy ei näy BIOSissa boottilaitteissa tällä hetkellä. Tosin ei siltä voisi bootatakaan kun on tyhjä.
Teilläkun on noita z270+prossu+muu tarjoussettejä, eikö kiinnostaisi tarjota samanlaisia vastikkeita m-itx koossa? :shy:
Yhä useampaa kiinnostaa tehokkaat pikkukoneetkin!
Viimeksi kun tiedusteltiin niin mITX-bundlea ei ollut näköpiirissä :/
Tässä nyt koittanut about viikon ratkoa mikä on paskana. Memtest86 antaa molemmilla kammoilla erroria samassa kohdassa, joten epäilen joko muisteja tai prossun muistiohjainta. Ei vaan löydy käypää rautaa ylimääräisenä erikseen testaamista varten, joten pistänkö molemmat RMA:han, vai?
Ongelmat alkoi heti prossun vaihdettuani (G4400 -> G4560) ja socketti on 100% varmuudella ehjä.
Olitko tästä täyttänyt jo RMA:n? Onko muistit ostettu kittinä vai erikseen?
Täytä RMA-lomake tästä: RMA lomake - Jimms.fi niin saat lisätoimintaohjeet :)
Onko Scythe Big Shuriken 2 rev B low profile tuulettimia tulossa pian? Muuten on ostoskori täynnä, mutta nettiarvostelujen mukaan tuo olisi paras jäähy pieneen koppaan, ja sellaisen haluan sit kanssa.
Onko m.2-paikka pcie-moodissa?
Valintaa ei ko. emossa voi tehdä erikseen, mutta manuaali sanoo että valinta SATA-moodin ja PCIe-moodin välillä tapahtuu automaattisesti. Ainoa valinta mitä olen löytänyt on pakottaa M.2 socket päälle jolloin SATA-portit 5 ja 6 on pois käytöstä.
Tuotekortissa olevan arvion varassa ollaan!
Morjes Jimmy, onko Alpenföhnin Olymp- jäähdytintä saatavilla?
Kiitokset Jimms.fi nopeasta GTX 1070 toimituksesta! + nallekarkeista :lol: :tup::tup:
Kiitoksia RMA nallekarkeista, ei jääny paskanmaku suuhun täytellessä RMAta kun uusissa palikoissa on sama vika(vähän jäi).
Ja tosiaan edellistä pakettia palauttaessa oli postin tädillä ongelmia löytää teidän tiedot järjestelmästä, liekkö tuo heittomerkki sekoittaa postin hakusysteemit tms.
Tosiaan sama ongelma oli täälläkin vasta. Koodilla sit onnistu.
Tila
Tarjoushaukk4
