Tila
Keskustelu on suljettu.
Ja aika hyvin kaikkialla tekstit tuntuvat skaalaan hyvin, joissain vaihemmissa peleissä tai epäkelvosti toteutetuissa sivustoissa on toivomisen varaan.. Tai siis tuolla AMD VSR pistät työpöytää myöten 4k resoluution niin näet, minkä kokoiseksi teksti menee (ei tietysti niin terävää, mutta kuitenkin) ja mitkä kaikki ohjelmat skaalaavat riittävän hyvin.
Tää ei valitettavasti tue 4K työpöydällä ainakana mutta tuo 2560x1440 sai kyllä uskomaan että uusi näyttö ois jees. Tässä on tekstit kyllä jo sen verran pieniä että 4K:ssa pitäisi ehkä suurentaa niitä...
Mut hei kiitti vinkistä! Tällä pitäisi saada peleistä enemmän yksityiskohtia esiin tms. myös
Tuleeks messuille jtn alen tynkää ? Ja tuleeko etukäteen nähtäville ?
Tässä kun vesijäähy projekti tulossa, niin saisiko seuraavat kamat vielä teiltäkin ostettua, niin ei tarvii liikettä vaihtaa sen takia:
- letkua: 9,6/6,4mm (OD 3/8", ID 1/4") (Esimerkiksi Tygonia)
- ylläolevalla letkulle käyvät letkunkiristimet (9-10mm ilmeisesti oikea koko).
Myöskin bonuksena olisi, jos 8mm/6mm letkuille saisi myös niitä letkukiristimiä.
Nämä nyt tilattavissa! https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/124788/at57015/tygon-10-7mm-tygon-r3603-letku-kirkas ja https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/124824/4049469009199/n-a-letkunkiristin-8-12mm (käy kumpaankin kokoon!)
Ei sitten päässyt Jimmssiä pakoon tännekkään, kun Jimms oli jo täällä valmiiksi :)
No nyt tuli Jimmsin ja Raudanturvaajan pähkinöiden perässä kirjauduttua tänne muron seuraajana
Tuleeko tämä jo jouluksi:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...z9-neo-ikkunallinen-atx-miditornikotelo-musta
ja onkohan kenelläkään tietoa noiden tuulettimien nopeuksista; etu x 2, taka x 1, ylä x 2 (sisältyy hintaan, molex kiinteä nopeus, jos oikein ymmärrsin).
Tukkurilta näyttää löytyvän, joten 2-4 viikon kuluessa tilauksesta saataneen toimitettua jos laitat tilaukseen :) Noista tuulettimista ei ollut tarkempaa tietoa tuotteen yhteydessä :/
Expolippuarvonta on suoritettu ja voittajille laitettu mailia! :)
Ei taaskaan voittoa. Yrittäkää saada gtx 1080 alennuksiin niin ostetaan sitten rahalla sellainen kun ei iobbsin arvontakaan sellaista suo. (olen tosin luvannut itselleni etten 1080 hanki vaan odottelen Ti mallia)
Eyy onks teillä hirviä ruuhka sielä konttorisa? Pistin viime perjantaina sähköpostia ja vielä ei ole kuulunna mittää.
Saisko Jimmy listoille shock mountteja muillekkin mikrofoneille kuin Blue Snowbalille? Itseä kiinnostaisi joku Audio-Technica 2020:n kanssa yhteensopiva kapistus :think: kyseinen mikrofoni löytyy myös teidän valikoimasta niin eikös se menis yks yhteen? :geek: Myös tämmöiset popkillerit kelpaisi
*Kyseinen versio Rode WS2
Hei, ostin Murotarjouksesta Asuksen 1070 Dual kortin, onko tälläinen tuuletinkäyttäytyminen takuunalainen homma?
http://oh7fqp.kapsi.fi/temp/Asus1070Tuuletin.wav
Ei ihan noin hirveältä kuulosta, jouduin laittamaan mikrofonin aika lähelle korttia että herkkyys riitti. Mutta ärsyttävähän tuo tuulettimen kaasuttelu on, tapahtuu ihan selaimella foorumia selaillessa.
Veikkaan että tuossa kortissa on 0% fan mode eli se sammuttaa tuulettimet lämpöjen ollessa alle 60C. Jos käytössä on esim useampi näyttö ja yksi 144Hz monitori niin ei tahdo Nvidian kortit laskea kelloja idleen jolloin lämmöt jää ikävästi leijumaan siihen 60 asteeseen jossa on juurikin tuo raja tuulettimien sammuttamiselle/käynnistämiselle. Toinen on jos Shadowplay on päällä niin ei laske kelloja idleen jolloin lämmöt korkeammat ja jää sahaamaan tuohon 60c kohille.
Lähtisin tsekkailemaan kortin lämpötiloja/tuuletinnopeuksia vapaavalintaisella softalla (MSI afterburner, HWmonitor, GPU-Z jne..) jolloin näkee selvästi jos on tästä kyse.
Ei kyllä.?? Kannattaa laittaa sitten uudelleen jos jotain kummallista olisi siinä käynyt.
Nyt Jimmy jotain io-tech exclusive diilejä käyntiin ennen joulua ;) black fridayhin on vielä aikaa!
Kokeile laittaa uusi bios niin saat 0 db moodin aktivoitua?
http://www.asus.com/Graphics-Cards/DUAL-GTX1070-8G/HelpDesk_Download/
1. DUAL GTX 1070 series now support 0dB function.
2. Improve Micron memory overclock stability.
Juurikin tuo 0dB firmiksen asennuksen jälkeen alkoi tekemään tuota. 144Hz 2K monitori ainoana näyttönä.
Pitää tutustua mikä on tuo shadowplay vai kytkenkö pois tuon 0dB moodin jollain softalla.
Tuossa jo kyseltiinkin mutta boostataan: milloin Define C mini tulee myyntiin? Vois jo varata yhden :)
Itsellä käytössä yksi 1440p 144Hz monitori ja toinen 1440p 60Hz ja tällä setupilla ei kellot tipu ja lännöt jää ikävästi 60c kohille. Itse päädyin laskemaan näytön virkistystaajuuden 120Hz jolloin kellot tippuu idleen.
Tila
Tarjoushaukk4
