Sauna - keskustelua saunomisesta
Saunassa koneellinen tulo/poisto katossa ja näiden lisäksi seinälle asennetun kiukaan alla aivan lattiarajassa on ollut perinteineen pyöritettävä lautasventtiili myös. Tuon olen aina pitänyt täysin kiinni. Nyt sauna kokee koon pienentymisen ja kiukaan paikan vaihdon remontin yhteydessä ja tuo lautasventtiili tulee jatkossa olemaan kiukaan vastaisella seinällä lauteiden alla siellä lattianpinnassa. Mieleen tuli onko tuolle jatkossakaan mitään käyttöä, vai pitäisikö muurata lopullisesti umpeen ennen lattian ylösnoston viimeistelyä ja pinnoitusta?
Lisäksi kun kopin koko pienenee reiluun pariin neliöön ja aiemmin iv litramäärät/s olleet 6,2 tulo ja 8,4 poisto reilun kolmen neliön tilassa, niin jatkossa poistoa voisi varmaan pudottaa litran verran. Kokeilemallahan se lopulta selviää miten happi tuntuu riittävän, mutta lähtökohtaisesti ettei lämmitetty ilma karkaa suoraan katosta pihalle liian suuren poiston vuoksi. Alle kuuden ei ilmeisesti säännösten mukaan tuota saa säätää saunassa.
Tyypillinen järjestelyhän on että saunan pääpoisto on kiukaan vastapäisessä nurkassa, ja katon poisto avataan vain kuivatuksen ajaksi.
Tuon etu on se että saunoessa sitä lämmintä ja kosteaa pakotetaan koneellisesti alaspäin. Sähkökiukaan (ja kertalämmitteisen) kanssahan on hieman ongelmana lämmön kerrostuminen, jatkuvalämmitteisen puukiukaan kanssa tuon vastaavan lämmön alaskiskomisen hoitaa hiukaan paloilman otto.
Eli mä en poistaisi sitä alapoistoa käytöstä, vaan tekisin siitä pääkanavan. Se riittävä perusilmanvaihto kyllä hoituu sitäkin kautta, koneellisesti ilma vaihtuu myös "väärään suuntaan", painovoimaisestihan tuollainen järjestely ei ole mahdollinen.
Pystyykö jälkeen päin puukiukaan laittamaan? Seinän vieressä menee se takan savupiippu, mutta jos siihen tekee reiän niin eikö savut tule saunaan jos varaavassatakassa polttaa?
Muut korjatkoon, mutta joka tulisijalla pitäisi olla oma hormi. Oletko varma että siinä ei ole kiuasvarausta eli tyhjää hormia samassa piipussa? Meillä nimittäin sama homma mutta meillä on kiuasvaraus eli tyhjä hormi takan hormin vieressä.
Yhteen hormiin voi laittaa useamman tulisijan, meilläkin on. Molemmilla pitää olla omat pellit, mutta en tiedä onko hormin muodossa/rakenteessa muuten erityisiä vaatimuksia. Muistaakseni tuohon oli joitain kieltoja tyyliin öljypoltin ja puutakka eivät saa mennä samaan hormiin ja yhtä hormia ei saanut jakaa eri asuntojen välillä tms.
En epäile vastausta, mutta miten samassa hormissa voi olla useampia peltejä? En oikein hahmota tota vai miten toi oikein toimii..?
Siis alkupää on Y:n mallinen tai siis väärinpäin olevan Y:n eli ⅄:n :cigar2:
Meillä tuossa on yksi "perinteinen" vedettävä pelti ylempänä ja alempana kaksi 90 astetta käännettävää peltiä joilla avataan/suljetaan hormi takoille. Sitä en tiedä miksi tuollaiseen ratkaisuun on päädytty tai onko siitä mitään hyötyä. Piippu on kuitenkin ihan reilun kokoinen tiilestä muurattu niin luulisi ettei rahaa hirveästi säästy tuolla virityksellä vs kaksi hormia...
Jaa no nyt ymmärrän. Vähän tota ajattelinkin mutta en ollu varma.
E: tosin tästä seuraa se että jos hormia ei ole kahdelle tulisijalle tehty niin silloin ei käytännössä jälkiasennuksena toista tulisijaa saa. Eikö niin? Eli kyyjän tilanteessa se on game over tai takka pois käytöstä.
En tiedä. Joka tapauksessa hormia pitäisi muokata niin ehkä olisi mahdollista lisätä takkaan toinen pelti alemmas ja laittaa kiukaan lähtö noiden peltien väliin (kiukaalle sulkupelti saunan puolelle putkeen). Se on sitten eri asia onko järkevää tai mahdollista tässä kohteessa :asif:
Yksi vaihtoehto on päältäliitos metallihormilla. Toki on kallis ja vaatii suunnittelua.
Asunnon edellisen omistajan jäljiltä kiukaan vastukset näyttää tältä. Olivat siis väkivalloin runnoneet kivet paikalleen, ja vastukset ovat aivan solmussa. Onko tuolle mitään tehtävissä järkevään (alle uuden kiukaan arvoiseen) hintaan? Vastusten vaihto nyt ilmeisesti on mahdollista? Ei jotenkin tunnu järkevältä alkaa noita taivuttamaan suoraksi. Hauskinta on se, että kiukaan käyttöohjeen ensimmäisellä sivulla mainitaan, että kivien ladonnassa vastuksia EI SAA kiilata yhteen. Kiuas on Helon Ring Wall STJ mallia.
Hyvä syy perustella perheelle että tarvitaan uusi Wifi-ohjattava kiuas :D
.....ja LED valoilla ja Genelecin kajareilla. Kajareista kuuluu piip kun sauna on valmis. Äänimerkit ei toimi muilla kajareilla.
Mutta joskushan vastukset vaan väähtyy ajan kanssa vaikka olis kuinka latonut kivet oiken.
Ei noita kiviä latoessa tuollaiseksi ole väännelty, vaan esim liian tiukasti latodut kivet, ja kovista/kuumista löylyistä pitävä ja pitkään saunova käyttäjä, niin nuo vastukset menee solmuun.
Ei tuossa muuta kuin taivuttelee toisiinsa nojaavat vastukset irti toisistaan, latoo uudet kivet riittävän väljästi ja käyttöä kunnes vastukset hajoaa. Voi mennä miedommalla käytöllä vielä 20 vuotta.
Joo täytyyhän kiukaassa jotain älyä olla,,
Nuo ovat tosiaan vaan niin mutkallaan että hankalasti ovat taivuteltavissa. Uudet kivet kuitenkin nyt ladottu, kiviä meni puolet vähemmän "oikein" ladottuna, kuin mitä tuossa aiemmin oli.
Kerrohan kokemukset miten toimii. Oliko aiemmin jotain ongelmaa vai muuten vaa "kausihuolto"? Kyllä toi varmasti muuttaa saunakokemusta, jos oikeesti puolet vähemmän kivee on. Ainaki varmasti kiuas kuumempana käy ja lämpenee nopeemmin.
Tuollainen vastus ei kovin kummoinen laite ole. Se on tosiaan ihan sama millaisella mutkalla se on, pääasia etteivät osu toisiinsa koska silloin vastus kuumenee tästä kohdasta liikaa ja käyttöikä lyhenee.
Ei noita kannata lähteä oikomaan, puukeppi tai vaikka golfmailan grippipää ja sillä väännät toisissaan kiinni olevat vastukset irti toisistaan (jos ei käsivoimat siis riitä) ja sujautat kiven väliin. Valmis.
Ja ajan kanssa tosiaan kivet murenevat ja siten samalla painuvat alaspäin = kiviä menee enemmän ja samalla ilmankierto heikkenee. Mitä parempi ilmankierto, sitä nopeammin lämpenee sauna ja tulee myös paremmat löylyt. Siksi ne kiukaat kannattaa latoa uusiksi esim 100 käyttökerran välein, heitellä pienimmät alle 5cm kivet metsään ja ostaa uusia tilalle tarvittaessa.
Juuri ostettu asunto, ja en kerennyt saunaa tuolla edellisen omistajan ladonnalla kokeilemaan. Näytti vaan omaan silmään niin hassulta että noukin kivet pois ja otin kuvan. "Puolet vähemmän" on ehkä vähän liioittelua, mutta sanoisin että 60% aiemmasta määrästä on jo hyvin lähellä totuutta.
Tosiaan kivien kanssa nuo 2 etummaista riviä vastuksia oli lähes koko matkaltaan kiinni toisissaan. Kyllä niitä kiviä oli ihan selvästi sullottu sinne väkisin huomattavasti enemmän mitä tuohon kuuluisi laittaa.
Normaaliaham on se, että vaikka ladonta olis tehty alunperin oiken, niin kivet ja vastukset elävät. Lopputulos on se, että ladonta tiivistyy. Sen huomaa parhaiten kun kivikasa menwttä korkeutta.
On meinaan omia ladontoja tullut purettua, niin joka kerta tulee ihmeteltyä että miten kivet on noin tiukkaan ladottu ja tungettu tiukasti vastusten väliin.
Mahtaakohan tollanen olla mitenkään kokeilemisen arvoinen. Googlettelen tässä kaikkea höyryjuttuja. Millä saisi puukiukaasta hyvät höyryt.
Itselläni ei ainakaan tuntunut toimivan, tai en huomannut eroa.. on tuolla jossain varaston perukoilla varmaan tyhjän panttina jollen väärin muista.
Pitäisi olla alapuolella jumalaton määrä kiviä, että toimii. Itselläni oli normaali kiukaassa (40kg kiviä) ja ei tuntunu vaikuttavan mitenkään vaikka miten koitti asetella.
Tämän uuen kiukaan kanssa ei tuollasia tartte, kun kivimäärä on sen verran iso.
Toimiskohan tuo paremmin jos pistäisi suoraan palotilan yläosaan kiinni eikä kivien päälle?
Hyvin toimii, mutta melkein vaatii pilarikiukaan ja asennuksen niin että pelkkä suuaukko näkyvissä ja alapuolella runsaasti kiviä.
Yksi tapa pehmentää löylyjä
Mikähän juttu kun noita reiällisiä löylykauhoja tuppaa nyt joka tuutista. Ei sinällään mikään uusi juttu mut vissiin pyörä keksitty uudelleen tms.
Kai oletetaan, että nykyiset saunojat ovat niin kusetettavia. Tavallisesta löylykauhastakin pystyy kaatamaan vettä varovasti liruttaen. Kun liruttaa samaan kohtaan kiuasta, tulee vielä höyrykin samaan hintaan ilman ihmeellisiä valurautasuppiloita. Ei se ole hullu joka myy, vaan se joka ajattelematta ostaa.
Toi höyrylöyly on siitä hyvä että ei tarvii iste lirutella kiukaalle ja senkus vaan kaataa suppiloon vettä niin se lorottaa itsekseen sitä vettä ilman että sun tarvii tehdä mitään. Sopii varsinkin meikäläiselle joka vihaa veden liruttelua kiukaalle ja mieluummin haittää kun liruttelee. Mutta sitten jos haluaa "lirutusta" niin tuuppaa tohon höyrylöylyyn. Toki itsellä on kiuaskin sen verran kaukana ja lyhyt kuuppa että pitää nousta lauteilta jos haluaa liruttelua harrastaa. Heittäessähän etäisyydellä ei ole merkitystä.
Täytyis kehitellä joku teleskooppivarsi, että saa alalauteelta vettä kiulusta ja silti ylettyy kiukaan päälle ilman, että nousee selkä selkänojasta. Voin uhrautua koekaniiniksi protolle 😅
Edit. Miksi se on aina kiukaan vastakkainen kulma, mihin tulee parhaimmat löylyt? Johtuuko se poistoventtiilistä, vai onko vesihöyryllä joku vakio laajentuma?
Onnan tuohon jo keksitty ratkaisu HARVIA Autodose -vesi-tuoksuannostelija ja voisihan tuohon itsekkin viritellä kiukaan päälle vesisäiliön jossa on narulla tai tangolla säädettävä ventiili.
Kysyjän ongelma voisi ratketa sillä ettei lämmitä kiuasta liian kuumaksi jolloin kestää heittää enemmän löylyä,olettaen että nyt on ilmanvaihto oikein mitoitettu ja kiukaan kivimäärä riittävän iso.
Kiukaan hitsaus. Onko jossain saatavilla noita piipun lähtölaippoja? Senverran ohkaisia nuo, että nyt olisi hyvä hetki uusia nuo 115mm lähdöt/nuohousluukut samaan syssyyn. Ei vaan kirveelläkään löydy netistä etsimällä. Ei viitsisi alkaa itsekään patentoimaan.
Helpottaisi vastaamista jos tietäisi mistä kiukaasta on kysymys ja mihin ne ollaan liittämässä?
Harvia legend 240. 115mm lähdöt on tuossa kuten lähes kaikissa kiukaissa. Eli kysymyksen tarkoituksena oli selvittää josko jostain saa valmiina peltilättyä johon on hitsattu tuo 115mm holkki/laippa kiinni mihin saa sitten savupiipun/nuohousluukun kannen kiinni.
Sain nakiksi katsoa saunaa tädeille mökille, varmaankin ainakin jossain määrin pohjatyöt ja kasauksen sisältävänä kun ei tuota ehdi itse isommin rakentamaan (kattopellit, terassit, pintakäsittely, kiukaan asennukset, lauteiden teko, ympäristön laitto kasauksen jälkeen ja muut nyt onnistuu kun ovat kohtuu simppeleitä duuneja).
Keski-suomessa varteenotettavia vaihtoehtoja? Lievestuoreelle tuo pitäisi saada. Varmaankin joku "kevythirsisauna" olisi passelein, mikään jättimäinen ei tarvitse olla vaan aika simppeli kelvannee. Mutta noitakaan ei ilmeisesti ihan ohuimmasta kamasta tehtynä kannata ottaa, vaan jotain vähän jämäkämpää? Plussa jos ulkonäkö ei kovin moderni kuutio.
Vähän osaisi myös tuota hintaluokkaa arvioida jos on kokemuksia näistä?
Maailman isoin tuo ei tosiaan tarvii olla, vaan ihan perus sauna johon mahtuu vaikka max 5 hlö kerrallaan, ja sitten pukkarin puolelle vaikka simppeli vuodesohva jotta siellä voi vaikka kesällä yöpyä.
Onko nykyään kiukaita jossa toimii kohtuullisesti tuo integroitu vesipata? Mietin pärjääkö ns. 2 hormisella piipulla vai kannattaako suosiolla pistää 3 horminen, eli kiuas + erillinen vesipata + kamiina pukkarin puolelle? Kamiina siksi, jotta tuolla olis vähän kivempi vaikka syksyllä ja keväällä saunoa ja vailla tosiaan yöpyä. Mökin kellarisaunassa ainakin tuo pata on ollut tosi hyvä, ei lopu vesi kesken eikä turhaan kiehu saunomisen aikana.
Perustukset, pilariperustus varmaan yleisin? Tuolla on jonkun verran routivaa tuo maa, tahtoo savimaata olla ainakin nuo pellot.
Ja joo paras olis se käsin veistetty 20cm hirrestä tehty, mutta se ei taida nyt olla vaihtoehto. Vanha -20 tai -30 luvulla tehty pihasauna on aika huonossa kunnossa, jotta siitä ei oikein taida enää saada kalua. Toimii tällä hetkellä varastona, tarkoitus jättää se ennalleen (vähän paikata kattoa ettei mene enää huonommaksi).
Jämsän huvilarakentajat ovat tehneet lähipiiriin kaksi pihasaunaa lähes tuollaisilla spekseillä ja hyvin on saunottu. Toinen oli sauna-pesuhuone-pukuhuone -yhdistelmä ja toinen sauna-pesuhuone ja erillinen takkatupa. Paikallinen timpuriporukka pystytti nämä rakennukset.
Yöpyminen ja erillinen kamiina vaatimuksissa -> menee valmisratkaisuissa aika vahvasti saunamökkien puolelle. Jos taas jossain pukuhuoneessa meinaa hyvin satunnaisesti nukkua ja pakkaskauden ulkopuolella, niin ehkä kiukaan tai padan lämmittäminen riittäisi tuomaan lämpöä sinne pukuhuoneeseenkin. 5 hlö kerrallaan ei muuten ole enää mikään ihan pieni sauna.
Googletas löytyykö hakusanalla "takkakiuas" mitään valmissaunaratkaisuja. Takkakiuas (tai joku vastaava nimi) voisi olla aika käytännöllinen. Tiilimuuri tai joku vähän varaamaan lämpöä siihen makuutilan ja löylyhuoneen väliin.
Hyviä kommentteja, kiitos. Nyt kun miettii, niin meneehän tuo ehkä turhan jämeräksi. Varmaan pärjäisi sitten tosiaan ilman kamiinaa, ja saunalla lämmittää vähän jos tarvii.
Ja tuo 5 hlöäkin, kaippa tuolla menis jos vaikka 4 mahtuisi ahtautumaan. Pitää vähän mittailla minkä kokoinen sopisi mihin kohti tonttia, onhan tuota tilaa.
Todellakin Höyrylöyly toimii ainakin itsellä puulämmitteisessä Harvian kivikasassa upeasti. Mulla se on upotettu nk. puoliväliin eli suppilo ja pätkä vartta näkyvissä.
Suositus siis.
Esimerkiksi tori.fi:stä löytyy useita vaihtoehtoja hakusanalla "pihasauna". Ja nämä kun järjestää kalliimmista alkaen, niin tulee aika hyvä käsitys hintatasoista. Löytyy kaikennäköistä joka lähtöön.
Joltain Jämsän Huvilarakentajilta saa tietysti hyvän ja hienon saunarakennuksen, mutta se on sitten aikalailla hintakategorian yläpäästä ja avaimet käteen -ratkaisuna melko kallis.
Nykyään pieniin pihasanoihin tyyliin "sauna+tupa" harvemmin enää tehdään muurattuja hormeja. Eikä myöskään vesipatoja.
Nykyään käytetään pääasiassa valmispiippuja pienemmissä pihasaunoissa (kuva alla). Ja jos pukuhuone/tupa on alle 10 neliön pieni huone, niin lämmitys on helpoin hoitaa lämpöpatterilla. Lähinnä jotain takka-/kamiinaratkaisua kannattaa miettiä vain, jos siinä pukuhuoneessa/tuvassa istuskellaan ja tulen haluaa tunnelman vuoksi.
Samaa mieltä, mitä @jonniv yllä kertoili. Meillä on muuten vanhasta saunatuvasta purettu tuvan puolelta tulisija turhaa tilaa viemästä. Matala pieni tupa tai makuusoppi ei paljoa tarvi lämmetäkseen. Meidän saunatuvassa on melkein liian kuuma (kuulemma), kun saunaa on lämmitelty vähän reilummin. Kiuas ja pata siis jakavat tuvan kanssa muurin, joka on käytännössä kokonaan yksi tuvan seinistä... kyllähän se lämpöä johtaa ja varaa luonnollisesti.
Jos tässä kysyjän projektissa mennään astetta järeämmän kaavan kautta (eli makuutilat ja löylyhuoneessa erillinen pata ja laudetilaa viidelle) niin miettisin kyllä jotain tiili-muuria/seinää tilojen välille ja tulisijat siihen kylkeen. Samalla kutistuu tulisijojen etäisyysvaatimukset kivasti, kun vieressä on jotain muuta kuin paneelia tai hirttä jollain suojalevyllä eristettynä. Vaikka pata mahtuu varsin kevyesti viidelle mitoitettuun saunaan, niin peseytymistilojen kanssa saattaa vähän joutua kompromisseihin. Laudetta tarvinnee vanhan laskuopin mukaan olla jotain 3m (60cm/perse).
Padat on muuten yllättävän kalliita... ja lähes poikkeuksetta se vaikein lämmitettävä monille, mataline tulipesineen ja veto-ongelmineen. Toisaalta, jos boileriin ei huvita investoida, niin ei paljon muuta vaihtoehtoa. Joukossa on kun on usein niitä "hienohelmoja" jotka haluavat peseytyä lämpimällä vedellä myös aamuisin :eek:
Oma saunaprojekti valmistui parin vuoden säätämisellä viime vuonna. Meinasi mennä ilo saunomisesta, kun koko ajan joku keskeneräinen tai tilapäinen viritys vei huomion löylytellessä. Luin ihan liikaa fiksumpien ohjeita ja menin vähän vaikeimman kautta ja kaikessa säästäen. Seinät ja pata sai jäädä ennalleen. Lauteet lähti vähän lapasesta ja koska paneeleita ja höyrysulkuja repimättä ei voi tietää mitä höttöä ikivanhat hirret on, niin piti viritellä lauteille vähän tukijalkoja pahimman varalle.
...suunnittelu aloitetaan kuulemma ylhäältä ja tila täytetään lauteilla..
...ja vasta sitten ihmetellään, että missäs nyt peseydytään.
Ilman (kylmä)vesi hanaa tästä ei olis tullu ikinä mitään siedettävää. Tää oli varmaan mun neljäs viritelmä. Iso kylmävesisaavi ei vain ollut luontevasti missään, tai sitten pesuvadit ei olisi mahtuneet mihinkään. Lisäksi vesi oli koko ajan lopussa ja sai olla raahaamassa lisää. Ennen juoksevaan veteen investointia, toimivin ratkaisu (eikä kukaan kai edes huomannut) oli vaihtaa vesikauhat pienempiin :)
Niin, mulla on lisäksi joku neuroosi alalauteille laitettaville pesuvadeille ja välineille. Jengi tartuttaa ties mitkä bakteerit siitä sen suurempaa surua pesuvateihin ja sitä kautta puhtaaseen veteen :p Saunotan kesäisin siis oman porukan lisäksi paljon "turisteja" ja muuta kesävierasta. Se on myös se syy vähän liioittelulta ensikuulemalla vaikuttavaan turvallisuuteen. Padan vaippa ei onneksi ole tulikuuma ja vedet pitää pystyä sekoittamaan sen enempää paikoiltaan liikkumatta.
Pitäis uusia taas kivet kiukaaseen. Harvian sähkö Cilindro, 90kg.
Tähän asti ollut ihan perus oliviinidiabaaseja, mutta nyt näin että on myös vulkaniittikiviä. Kalliimpia ovat, mutta onko näillä käytännön eroja ja jos laittaa sekaisin niin olisiko nää vulkaniitit parempi laittaa vastusväleihin ja perus oliviinit ympärille ja reunoille?
itellä ollut pelkkää vulkaniittia nyt. Kyllä siitä erilaiset löylyt hiema tulee, ja täysin mustia kun kastuvat.
Osta keraamiset. Ei tartte pelätä hajuja ja tulee kosteat löytyt, kun on niin huokoista.
On vähän suolasen hintaiset niin ei mene oikein budjettiin. Jonkun vastusvälisetin vois ostaa mutta niiden saatavuus on aika rajattua.
Voishan noita kokeilla, tuplahintaisia tosin mutta kestävyys parempi mutta ei se kestävyys ole ollut ongelma vaan enemmänkin se että kivet kalkkiutuvat..
Kauneus on toki katsojan silmissä, mutta onhan nuo nyt ihan h*lvetin rumia. Kerran näin yhden kiukaan täytettynä moisilla ja ensimmäinen ajatus mikä tuli mieleen oli se, että kiuas on täytetty jostain muun tuotannon ylijäämäpaloista.
Katsojan silmässä joo. Mutta jos ei anna olemassaolevan mielikuvan perinteisistä saunakivistä häiritä niin eihän noissa nyt ainakaan omasta mielestäni mitään erityisen rumaa ole. Tuollaisia valkoisia savipötkön paloja. Tietty päällehän voi laittaa jonkun muun näköisiä kiviä, jos ulkonäkö häiritsee. Jos olisi jonkun muun tuotannon ylijäämäpaloja niin sehän tekisi asiasta vaan paremman.
Katsojan silmässä joo. Mutta jos ei anna olemassaolevan käsityksen perinteisistä saunakivistä häiritä niin eihän noissa nyt ainakaan omasta mielestäni mitään erityisen rumaa ole. Tuollaisia valkoisia savipötkön paloja. Tietty päällehän voi laittaa jonkun muun näköisiä kiviä, jos ulkonäkö häiritsee. Jos olisi jonkun muun tuotannon ylijäämäpala niin sehän tekisi asiasta vaan paremman.
Valkoisia?
rikkitikiardo
