Samsung Galaxy S9 / S9 Plus
Tilasin italialaisen S9+:n ja mainiosti tämä pelittää. Hinta noin 650e, ei paha!
S9 tuli hommattua ja nyt kaipailisin kokemuksia parhaista suojista. Tarkoituksena olisi hommata varmaankin joku flipcase tai vastaava ja näytölle suoja. Nyt tarvittais käyttäjien mielipiteitä.
Varmaan oot jo kerinny hommata kuoret, mutta itse suosittelen vahvasti Otterbox Stradaa. Näytölle en ole laittanut kalvoa tuon kuoren kanssa, kun on kyseessä "flipcase"
Tuli tänään tilattua tarjouksesta (599e) S9+ ja juurikin tuo Otterbox strada. Oletko vielä ollu tyytyväinen tuohon suojakuoreen?
Vaihtui luuri ainakin toistaiseksi nokia 8 --> S9. Kaikki aiemmat androidit ovat automaattisesti palauttaneet vanhat sovellukset ja taustakuvat jne., kun on vaihtanut uuteen luuriin. Eikö tämä tonnin paske osaa ladata googlen varmuuskopiosta sovelluksiani ja aloitusnäytöjen widgettejä & kuvakkeita? Älytön vaiva ladata kaikki yksitellen takaisin. Ties kuinka monta vuotta on android -> android siirtymä vaatinut vain kirjautumisen jokaiselle synkronoitavalle tilille ja valmista tuli.
Kyllä mielestäni vaimokkeen luurilla se sitä kysyi.
Ettei vaan olisi jäänyt tuo vaihe käymättä? Eikö se kuitenkin heti ensimmäisen käynnistymisen ja Googlen tilin liittämisen yhteydessä kysytä.
Voin toki muistaa väärin, siis tuon S9 kohdalla miten meni.
Itselläkin kyllä softat asentui ihan ok s9+ keväällä, kun tuon käyttöön otti.
Hmm. Pakotin varmuuskopioinnin nokiasta ja ei silti s9 löytänyt sitä käynnistyessä. Täytyy illalla selvitellä tarkemmin. Sokkona tilasin tuon duuniluuriksi ja olisi kyllä pitänyt ottaa + malli. Tämä tuntuu liian pieneltä 2 käden käytölle ja ja liian suurelta yhdelle kädellle. No, kai tuohon kokoon tottuu.
EDIT: Nokian varmuuskopio löytyy drivestä, mutta s9 ei käynnistyessään löydä. Olen yrittänyt niin mobiilidatan kuin wifinkin kautta (tehdasreset välissä). Voiko tuota varmuuskopiota pakottaa asentumaan tuon aloitusvalinnan jälkeen?
Noniin. N8 ja S9 eivät saa yhteyttä eivät sitten millään. Samsungin oma "smart connect" ei suostu asentumaan nokialaiseen ja S9 ei löydä googlen drivestä löytyvää N8 backuppia kirveelläkään. Ei toimi myöskään johdolla, bluethootilla tai NFCllä.
On kyllä viimeinen samsung, jonka koskaan tulen ottamaan käyttöön. Ikinä millään muulla android --> android siirtymällä ei ole ollut mitään ongelmia.
Voisiko vikana olla muka se, että N8 on android 8.1 ja S9 8.0? Vaikea uskoa.
Oletko testannut jollain toisella luurilla S9:n sijaan eli oletko varma, että juuri S9 tuossa bugittaa?
Ei ole toimivaa vara-androidia hyllyssä. tietenkin voisin koittaa resetoida tuon N8 ja katsoa löytääkö backupin. Aika hyvin olen saanut jo kaiken käsin asennettua. Huomasin, että ainakin kaikki nokian luurit puuttuvat tuetuista malleista tossa samsungin omassa ohjelmassa.
On puhelinten kanssa sen verran tullut säädettyä, että ei tämä mikään maailmanloppu ole, mutta ihmetystä aiheutti. Taitaapi olla eka ja vika samsung mulle tämä ainakin hetkeen.
Pie päivityksen jälkeen toimii sormenjälki todella huonosti.?! Monta kertaa joutu lopuksi laittamaan kuvion kun ei viidellä yrittämällä onnistu.
Saako muuten tuon alapalkin häviämään samalla tavalla kuin vanhassa versiossa?
Onkohan S9+ näytössä jotenkin erikoinen/heikko tuo oleofobinen pinnoite? Tuli tuollainen testiin ja näyttö täynnä sormenjälkiä samantien kun tuohon koskee. Note 9 verrattuna huomattava ero näytön "likaantumisessa", jälkimmäisellä ei edes päivän käytöstä saanut näyttöä noin tahmaisen näköiseksi kun pikaisella 15min testillä tolla S9+:lla.
En ole Note9:iin verrannut, mutta en ole kyllä huomannut yhtään eroa edellisiin puhelimiini näytön sormenjälkiherkkyydessä. Eihän sulla mitään kalvoa ole näytön pinnassa, vaan ihan pelkkä puhelimen oma lasi?
Ihan paljas näyttö on. Vähän ehkä huonosti muotoilin tuon aiemman viestin, oikeastaan kaikkiin aikaisempiin näyttöihin verrattuna tähän tuntuu likaa tulevan helpommin. Mutta mitä eilen googlettelin ni aika paljon löytyi valituksia S9+ kohdalla tuosta näytön pinnoitteesta.
Onko kenelläkään tuosta sormenjälkilukijasta alkanut irtoamaan pinta? Omasta on irronnut ja googlella löytyy jotain juttua tuosta.
Täällä ehjä S9+, mutta ikää vasta noin puoli vuotta. Muistaakseni kyse lähinnä kosmeettisesta asiasta. Tuota tapahtui myös aiempien mallien kanssa. Toimiiko se sensori muutoin kunnolla (eli ei täydellisesti, mutta riittävän hyvin)?
Tämä ostettu huhtikuussa 2018. Ehkä vähän on alkanut huonommin toimimaan, välillä ei ota ollenkaan ja kun avaa lukituksen kuviolla alkaa taas tuo tunnistin toimimaan. En tosin tiedä onko se tuosta johtuvaa vai jotain muuta.
Kannattaa uudelleenopettaa ne sormenjäljet joka tapauksessa ensin ja sitten testata toimivuus.
Mikähän on kun Pie-päivityksen jälkeen mobile hotspot lakkasi toimimasta kokonaan? Ei suostu aktivoitumaan enää ollenkaan. Luurina siis S9.
Mistähän saisi pois tuon WLANin uni-tilan? Eli puhelin ei yhdistä WLANiin ennen kuin herätän puhelin esimerkiksi avaamalla näytön? Tuo asetus on aiemmin ollut WIFI valikon takana lisäasetuksissa, mutta Pie- päivityksen jälkeen sitä ei löydy mistään. Vaihtoehtoisesti voisi poistaa koko uni-tilan tmv puhelimesta, kun ajoittain notifikaatit ei tule läpi kuin tietyn ajan välein ryppäissä.
Mihin katosi Vastaa puheluun napauttamalla -asetus? Helppokäyttöisyys, Vuorovaikutus ja näppäryys ja siellä Keskustelut otsikon alta.
Minulla on helmikuun päivitys puhelimessa eikä tuota asetusta löydy, työkaverin tammikuun versioisesta löytyy. Onko vika minulla vai poistiko Samsung tuon toiminnon?
Tarkoitatko tätä? Toi löytyy kohdasta helppokäyttöisyys -> vuorovaikutus ja näppäryys -> apuvalikko.
Se on sitten siirretty tuonne helmikuun päivityksessä, tammikuun softassa se oli tuossa toisessa kohdassa. Mutta miten sen saa päälle ilman, että tuo typerä apuvalikkokin menee päälle? Ei toimi jos tuon napautuksen laittaa päälle ja sitten kytkee apuvalikon pois.
Yritin vähän googletella tuota asiaa ja näyttäs olevan aika yleinen ongelma. Ratkaisuksi samsungin foorumeillakin tarjoavat vaan, että käyttää volume-näppäintä vastaamiseen.
Joo, niin näyttää olevan. Yritin ennen täällä kysymistä jo hakea Googlella, mutta oli väärät hakusanat. Single tap tai one tap sanoilla kun hakee, niin alkaa löytymään. Sama vika myös S10:ssä. Varmaankin seuraava päivitys korjaa tuon.
Minullahan ei tuo ole ollut päällä, mutta jostain syystä peukalolla pyyhkimällä vastaaminen ei enää kunnolla onnistu, joten ajattelin testata tuota. En tiedä onko vika peukalossa vai muuttuiko joku näytön herkkyydessä/reuna-alueen tunnistuksessa, ennen 9.0 päivitystä mielestäni toimi paremmin. (Ei ole suojakalvoa näytössä)
Laitoin puheluun vastaamisen Bixby-nappiin bxActionsilla. Täytyy testailla miltä tuo tuntuu.
Onko muilla ongelmaa Googlen näppiksen kanssa (ehkä Sampan omankin), että kun luurin avaa lukosta, tulee usein pari random-kirjainta tekstikenttään, jos esim. Whatsapp ja näppis olivat auki? Tuo tuli päivityksen yhteydessä ja tapahtuu jatkuvasti. 1-2 merkkiä, jotka pitää sitten erikseen pyyhkiä pois. Käytössä S9+
Ongelmana on kuvakaappausten/videoiden nauhoitus snapchatistä:
Kuviin/videoihin tulee nuo alalaidan näppäimet mukaan:
S7:llä ei tullut alalaidan näppäimiä mukaan kun ne eivät olleet näytöllä.
Miten Samsung on noin typerän ratkaisun tehnyt että alalaidan napit ovat osa näyttöä? :facepalm:
Tässä S9:ssä sama ongelma kuin S7:ssä eli kuvat on välillä väärinpäin kun ne siirtää tietokoneelle. Ei helvetti sentään. :mad::rage: Sen takia S9 ostin kun olin varma että pääsisin ongelmasta eroon.
Sattuuko täällä olemaan ketään kuka olisi vaikka saanut S9n kylkiäisenä Gear IconX:n tai ostanut? Oliko IconXn mukana puhdistusharja ja varakalvoja?
Ei kyllä tainnut olla, se valkoinen kalvokin on joku vedenkestävyyshomma, revin sen omista pois kun ei kuulunut rasaisesti molemmista ja netinmukaan yleinen vika. Hyvin toimineet pelkällä mustalla "verkollakin"
Kiitos! Ei taas aspa tiennyt mitään. Väitti, että mukana on tullut. Nippelit ja nappelit on tallessa, mutta noita en löytänyt mistään. Minulla alkoi ihan vasta kuulua epätasaisesti, niin kyselin aspasta apua. En muista tuollaista valkoista kalvoa, pelkkä musta verkko on siis.
Huollosta sain harjan ja verkkoja Gear IconX:lle. Uuden verkon vaihdon jälkeen ääni kuuluu taas tasaisesti.
Gear Icon X:n puhdistus ja huolto (kuvissa Gear Icon X SMR 140 -malli) | Samsung Tuki Suomi
Ja taas uusin päivitys pilasi asioita: nyt näytön kosketuksen ääni oli pitänyt muuttaa. Ei voi enää pitää tuota toimintoa päällä, ei kestä pää kuunnella tuota uutta. Eikä ääntä ilmeisesti voi vaihtaa? Ilman roottausta siis.
Tuli tilattua uusi luuri vanha S5 Activen tilalle ja nyt aloin miettimään että tohon tulevaan S9 olisi varmaan hyvä jotkut kuoret laittaa.
Niin tekeekö tuollaisilla mitään
Samsung Galaxy S9 LED View Cover -suojakotelo, musta 69,90 €
tai
Samsung Galaxy S9 Clear View Cover -suojakansi, violetti 59,90 €
vai olisiko joku muu parempi vaihtoehto?
Toisaalta taas tuo saattaisi olla kestävämpi kun yllä olevat ja tuohon mahtuisi muutama korttikin matkaan.
Tech21 Evo Wallet -suojakotelo, Samsung Galaxy S9, musta 49,90 €
Mulla on nyt viikon vanha tuollainen LED view cover. Toimii odotetusti ja istuu hyvin. Tällä kevyellä kokemuksella voin suositella.
Tuo Clear view näyttää samalta, mikä minulla hajosi vanhassa S7ssä n. vuoden kohdalla "saranasta", eli ei lopulta kestänyt taivuttelua.
Ookoo,eli tuo Clear view ei siis jatkoon. Täytyy siis vähän arpoa että kumpi noista muista sopii paremmin omaan käyttöön.
Kiitoksia jelpistä. :)
Nyt ollu luuri käytössä muutaman päivän ja ihan kiva peli vaikuttaa olevan. Latailla saa kerran päivään,niin nyt heräsi muutama kysymys noita langattomia lataus juttuja kohtaa ja niistä kun en mitään tiedä.
-Onko väliä millainen se asema on vai käykö kaikki lagattomat lataus jutut?
-Onko Samsungin oma asema hintansa väärti vai tekeekö joku halpis malli saman asian halvemmalla?
-Monessa noissa asemissa ei näyttänyt tulevan sitä itte laturia mukana,niin mikä laturi olisi hyvä vaihtoehto? Kun meinasin pistää tuon luurin mukana tulleen laturin reppuun,niin on sitten laturi aina matkassa kun tuola maailmalla on.
Nyt kun alkaa puhelimen ikä lähestyä kahta vuotta ja akku alkaa osoittaa hyytymisen merkkejä. Mistä sais varmasti alkuperäisen samsungin akun, jossa ei valmistuspäiväkään ois kauhean kaukaa.
Itsellähän meni puhelin vaihtoon pari vkoa sitten kun ilmeni jotain ääniongelmaa kaiuttimessa, sekä lataus temppuillut pitempään tuossa S9:ssä. Puhelimessa on olevinansa takuu voimassa. Kävin Telia-liikkessä josta se minulle myytiin, ja minulle kerrottiin, että Samsungilta on tullut linjaus että takuun alla ei huolleta puhelimia mikäli puhelimessa on jotain fyysistä vikaa. Siis mitä vittua? Voiko noin tehdä? Ko. puhelimessa on taka-lasissa pieni murtuma. Ei siis millään tapaa liity mitenkään kaiutin tai latausongelmaan.
Eli mulla on nyt melkein 2v vanha puhelin joka melkein toimii täydellisesti mutta sen jälleenmyynti on erittäin hankalaa eikä puhelinta muka saa takuuseen?
Eilen asensin Android 10 omaan Galaxy S9 puhelimeen. Päivityksen jälkeen puhelin herjaa kokoajan notifikaatiolla (jota ei saa pois) "Can't write to SD card". Kortin sisältö kuitenkin näkyy normaalisti, ja uudet kuvat tallentuvat sinne nätisti. Nopean googlauksen perusteella löysin threadin Samsungin omalta foorumilta jossa muutkin valittelevat samaa, joten en ilmeisesti ole yksin ongelman kanssa. Yritin fiksata ejectaamalla kortin pariin otteeseen ja käynnistämällä uusiks, mutta ei ole auttanut.
Kysyn tätä toki liikkeestä, mutta onko kellään hajua, paljonko sormenpäälukijan vaihtaminen kustantaa? Mitä muuta sen vaihdon yhteydessä menee uusiksi? Kyseessä S9 Plus.
Takuu voimassa?
Ilman takuuta veikkaisin noin 100:sta jos osa on noin 20e
Edit. Varaosa
Android 10 päivityksen jälkeen on luuri jostain syystä alkanut tiputtamaan mobiilidataa kokonaan pois päältä kun puhelu on käynnissä. Vanhemmalla versiolla toimi vielä hienosti, joko VoLTElla tai sitten vain tiputtamalla 3G -verkkoon. Asetuksissa oleva vipu jonka pitäisi nimenomaan käyttää dataa puhelun aikana ei tunnu vaikuttavan mitenkään toimintaan. Muilla vastaavaa sekoilua?
Eilen huomasin vajaa pari vuotta käytössä olleessa s9 plussassa jotain omituista. Jos esimerkiksi scrollaan youtuben kommentteja, ja jollakin käyttäjällä on osittain tai kokonaan musta profiilikuva, niin tuo musta väri ikäänkuin venyy. Sama on havaittavissa jos liikutan näytöllä mitä tahansa mustaa, esimerkiksi scrollaan asetusvalikkoa dark mode päällä. Mitä pienempi näytönkirkkaus, sitä selkeämmin tämä näkyy. Näyttäisi olevan pieni viive, kun musta vaihtuu muuksi väriksi? En ole kuullut että kukaan muu olisi törmännyt vastaavaan. Pitänee laittaa puhelin takuuseen.
Mulla oli tätäedellisessä S9+ sekä nyt nykyisessä Note10+, amoledin ominaisuuksia, black smear-hakusanalla löytyy lisää.
skodaoktaavi
