Samsung Galaxy S9 / S9 Plus
Jep, heitin laitteen Samsung Serviceen Espoon Otaniemeen, katsotaan ja odotellaan tuomiota.
edit: seurannan mukaan työn alla jo, kannatti siis heittää suoraan huoltoon eikä millekään jämylle.
Joo-o. S9+:n näyttö on vaihdettu, mutta mitään parannusta tilanteeseen ei tullut.
Kuvissa yllä Galaxy s9+ ja alla Honor 8 (elokuva netflix wonderwoman)
Toki tilanne ei ole tuollainen läheskään kaikissa elokuvissa / videoissa. Netflixstä en ole ku parissa filkassa tätä huomannu, mutta youtube videoissa tuota tpahatuu huomattavasti useammin.
Huomenna luuri takas kauppaan ja ehdottelemaan taas kaupan purkua. Todennäköisesti pitää vielä kertaalleen lähettää "RMA arviointiin", jonka jälkeen saa joko hyväskyvän tai hylky päätösen palutuksen suhteen.
Sampalta alkanu tippumaan S9+lle uutta firmwarea ulos jossa huhtikuun tietoturvat.NEE versiota odotellessa. Jotain bugeja korjanneet tossa. Saa nähä poistuuko näyttö ja puhelu ongelmat.
ARD1 loppuinen päivitys tuli juuri, ennen siis ARCC. Mutta käsittääkseni se ei tuota mykistymisongelmaa korjaa. Jossain oli jo juttua ARD3 päivityksestä joka sen kai korjaa..
Katselin työnkulkua, niin luki: "odottaa varaosaa" eli jotain sinne ilmeisesti on vaihdettu.
Tosin akkuhan näissä vissiin vaihtuu aina automaattisesti kun kuoret auki ?
Sain laitteen takaisin Samsung Servicestä, olivat odottaneet päivitys softaa,jonka pitäisi korjata puhelujen pätkiminen.
Laitteessa nyt Huhtikuun tietoturvat patchit ja softan versio on ARD1, katsotaan nyt onko tuosta apua..
Just eli antoivat ns. valohoitoa. Itse asentelin myös kyseisen softan mutta puheluiden äänenlaatuun se ei vaikuttanut mitään ainakaan mulla. Kuulemma ARD3 firmwaressa olisivat enemmän keskittynyt tuohon puheluiden ongelmaan mutta se jää nähtäväksi koska tämä ARD3 tulee exynos S9+lle vai tuleeko ollenkaan.
Jep tai sitten huolto ignooraa keissin, koska Samsung käskee niin.
Tuolla eu.community.samsung.com sivulla on mielenkiintoinen threedi, jossa jengi jo saanut 4 uutta luuria tilalle ja aina sama vika..
S9 speaker phone cutting out on call
Otin tuon jutun puheeksi luuria hakieassani ja vastaus oli,että tullut päivitys korjaa puhelujen katkeamisen.
No sehän nähdään jos ei muuta niin 2 keikka ja sitten 3 keikka ja kaupan purkua peliin lopulta, minä kyllä jaksan vääntää,jotta 1k eur luuri toimii kuten pitääkin eli sillä voi soittaa ja vastaanottaa puheluja normaalisti.
Äänenlaadussa ei ole ollut mitään vikaa eikä uusia mykistymisiä tai katkoja ole ilmennyt. Mutta torstaina puhelimeeni ei jossain vaiheessa saatu yhteyttä. Puhelu kyllä yhdistyi, mutta ei kuulemma kuulunut hälytysääntä eikä puhelin minulla soinut. Joku taisi netissä tuollaisestakin raportoida, mutta ei kertonut tarkempia tietoja miten tuo hänellä ilmeni.
So far so good, ärsyttävä pätkiminen DNA liittymän kanssa on poissa toistaiseksi, mutta testi jatkuu...
Nyt tuli ARD4 päivitys. Parannuksena: puheluiden vakautta parannettu...
Toivottvasti jeesaa,koska ARD1 joka minulle laitettiin Samsung Servicessä ei auttanut yhtään.
Ja eikun testaamaan...
No niin. Ite oon jaksanu ton näytön takia vääntää ja nyt luuri siis 3:tta kertaa mobylifen huollossa ja nyt tuli tämmönen status:
Nyt vaan kädet ristissä toivotaan, että lupa tulee.
Kattelin tuolta mobylifen sivulta, että tuossa mahdollisen hyvitysluvan saannissa menee sitten 1-2 viikkoa... :grumpy:
Sitten jos sitä saakaan, niin turhaa odotellu pahimmillaan vielä 2 viikkoa lisää... :darra:
Tuossa ku oli puhetta tuosta että S9+lla ei pysty enään nauhottamaan puheluita. Hyvin näkyy nauhottavan edelleen kaikki puhelut viimisimmällä ARD4 firmwarellakin. Pitää vain olla oikea softa. Löytyy mm. Google Playsta
En olekkaan kuullut sovelluksesta nimeltä "oikea softa". Täytyypä testata onko tässä mitään perää.
Eiköhän nekin kohta korjaudu, niillä joilla ongelmaa edes on. Ilmeisesti vain plus mallin ongelma. :)
Luultavasti korjaantuu, tiedä sitten tehdäänkö se kuvanlaadun kustannuksella. Taisi olla joku softakin millä tuota pystyi korjaamaan säätämällä valoisuutta yms.
No nyt on p20 pro hyppysissä ja ihan uskomaton ero kuvanlaadussa videoiden osalta. Kaikki ongelmavideot näyttää todella hyvälle tällä. Ehkä saavat korjattua ehkä eivät noi s9:n kuvalaatuongelmat. Eipä tartte ainakaan enää ite ton kanssa tuskailla. Ei ne ole ai Akaan tähän astisilla firmiksillä korjaantuneet, joten en välttis odottelisi korjausta sieltä suunnalta.
Hyvitysvaihdossa ei saa välirahaa takasin, jos vaihtaa halvempaan, niin otin tohon vielä langattomat Bosen kuulokkeet mukaan. Ei tartte pahkiä lataako vai kuunteleeko. :D
Tässä puhutaan siis näytön ongelmista tietyissä video-toistoissa. Ei kamerasta. Lähinnä tiedoksi niille jotka eivät ole tapausta seuranneet. :)
Hyvä jos pelittää. Ei tonnin luurin kanssa kannata kompromissiin tyytyä.
Mites luuri muuten vertautuu s9+ nähden?
Juu nimenomaan videotoisto-ongelmista esim youtubesta tai netflixistä katsottaessa oli kyse.
Tommosella "display tester" ohjelmalla tulee myös selkeitä eroja S9+:n ja tän P20 Pron:n väillä. Tuossa softassa on mm. semmonen testi, missä on 28 harmaata kuviota mustalla taustalla. 27 on vaaleinmman harmaa ja siitä lähtee sitten 0 kohti tummenemaan ne kuviot. S9+:ssä kuvio 11:sta eteenpäin kaikki loput oli täysin mustia, eikä erottunu ollenkaan. Tällä P20 Prolla näkee vielä kuvion 3 ja vasta kolme viimeistä on mustana.
Ei ole muuta pahaa sanottavaa tästä P20 Prosta, kun se että myös homescreeni kääntyy vaakatasoon, jos on päällä tuo automaaginen näytön kierto, eikä sitä ilmeisesti saa lukittua erikseen ilman erillisiä ohjelmia. Ja tosiaa tuo sovelluvalikko on hieman kankeampi/yksinkertaisenmpi, kun sampassa. Kasvojen tunnistus/sormenjälkilukija toimii todella nopeasti ja luotettavasti, vaikka ei ne huonoja enää ollut tossa S9 mallissakaan.
Tuossa se video S9+ näyttöongelmista ja korjauksesta, linkki osoittaa kohtaan jossa "korjaus":
S9 kanssa kuvio 7 on näkyvissä himmeälläkin valolla, mutta 6 kuvio vasta yli 60% kirkkaudella.
Ainakin omassa Honor 9:ssä (oreo) saa aloitusnätön kierron päälle/pois kun painaa pitkään näytön tyhjästä kohdasta - asetukset - automaattinen kierto päälle tai pois...
Ite ton kanssa leikin kyllä, mutta en saanu sitä ikinä sillein toimimaan, että musta olis ollu mustaa ja noi ongelmat samalla poistuneet. Tolla sai kyllä tota black crushia pienemmäksi ja ei niin näkyväksi, mutta samalla mustan taso vaaleni, eli ei toi mikään kunnon fixi ollu ainakaan oman yksilön kohdalla.
Joo ei ole tässä P20 Prossa tuolla valikossa tommosta asetusta. Ei muuten myöskään Honor 8:ssa, joka on työpuhelimena. Siinä toi atomaattinen näytön kierto ei silti vaikuta tohon home screeniin.
Edit: Ongelma poistui, kun boottasin puhelimen. Toi oli ilmeisesti jääny johonkin bugitilaan ton eilisen päivityksen jälkeen.
Noniin. 23.5 julkaistu uusi G965FXXU1BRE5 firmware toukokuun tietoturvalla ja nyt on kaikki raportoidut ongelmat suurimmaksi osaksi korjattu.
Ei enään puhelu ja kuuluvuus ongelmia. Myöskin raportoidut videoiden kuvanlaatu ongelmat ovat historiaa. Nämä ongelmat poistuivat BRE5 softalla ainakin omalta osalta.
Oli aikakin kun hetken aikaa jo Saksasta saanut tuota alle 700€... Taidan silti pähkäilyn jälkeen päätyä op6 vaikka s9 varmasti ainakin kameran osalta olisi parempi ratkaisu.
Näin S8+ vuoden käyttäneenä, on tuo op:n androidi vaan parempi ja sisältää huomattavasti vähemmän kaikkea pakollista turhaa softaa.
itel oli pikkusen julkkareiden jälkeen normi s8 käytös 3 päivää ja täytyy myöntää et akun kesto oli syy miks luuri liikahti uudelle omistajalle melkeen heti... vaikka en etes räpeltäny sitä paljoa niin 17-18 aikana sai lykätä laturiin...
Uutena oli kyl akun kulutus hämmentävän kovaa, en ees muista mitä asialle tein vai teinkö mitään mut kyl se parani aika pian ja esim nyt aamulla klo 6.30 laturista ottaneena akkua jäljellä 16%.
Ja teen töitä puhelimella/puhun 2-3 tuntia päivässä joten käyttöä on. Tosin jos wifiä joutuu jakamaan niin sitten saa kyllä melkeen heti laittaa laturiin.
Työkaverit kertoneet että s9 akunkesto myös ihan ok, päivän pärjää mutta ei kyllä enään seuraavaa yötä jos pitäisi illanviettoon lähteä.
Mutta tälläisiä nämä uudet puhelimet on. Ei kestä iphonet, huaweit tai tuskin tuo oneplussakaan yli päivän käyttää. Itselle kuitenkin tärkeämpää että isot tiedostot (pdf, dwg, xls, png) aukeaa ja pyörii sujuvasti joten ei se oikeen noilla tehottomammilla ja pieniruutuisilla puhelimilla toimi.
S9 6.00 irti laturista ja 39% akkua vielä jäljellä. Sot 2,5h eli aika kevyellä käytöllä tän päivää. Iso parannus vanhaan s6 edgeen nähden.
Pistetääs tähän vertailun vuoksi oman Huawei P20 Pro:n lukemia.
Irti laturista tiistai-iltana 29.5 klo 20:30.
Nyt To 31.5 8:38 akkua jäljellä 44% ja näyttö ollut päällä 3,5H
Juu meni näemmä vähän päivät sekasin. :D
Päivämäärät oli siis oikein, mutta oikeat päivät oli tiistai ja torstai. :D
Onko muilla ongelmia S9:n mukana tulevien kuulokkeiden istuvuudessa? Itsellä nuo ei meinaa pysyä korvissa millään.
Onko kukaan teistä S9:n (kumpi vaan) käyttäjistä kokenut tällaista:
mtv.fi sanoi:
Samsungin puhelinten omistajat ovat raportoineet erikoisesta ongelmasta: heidän laitteensa ovat lähettäneet puhelimeen tallennettuja kuvia satunnaisille henkilöille heidän yhteystiedoissaan – ilman puhelimen omistajan lupaa tai hyväksyntää.
mtv.fi sanoi:
Käyttäjien kommenttien perusteella ongelma on ilmennyt ainakin Galaxy S9 ja S9+ -laitteissa, mutta se voi myös koskea muitakin puhelimia.
Samsungilla hurja bugi: Puhelimet lähettelevät kuvia satunnaisiin numeroihin käyttäjien tietämättä
RCS aka "Rich Communication Services" ei taida olla vielä käytössä suomi operaattoreilla?
Elisalta tänään soittivat ja lupasivat "ostaa" vanhan S7Edgen pois jos vaihtaa joko S8 S9 tai S9+ puhelimeen. Houkuttas kyllä uus luuri kun takuukin jo ummessa vanhasta. S9+ olis se kiinnostavin eikä hintaakaan oo ku joku 4€/kk enemmän ku nykyses ja si olis uus luuri taas käytös. Ainut vaan et tarvinnee vissiin luottaa siihen et posti tuo uuden ja vie vanhan ehjänä perille :D Toki ajattelin käydä ihan kivijalka liikkeessä kysymässä et onnistuuko se vaihto sielläkin vai vaan postilla.
Sori TP mut soitin elisalle et saako tota tarjousta kivijalka liikkeestä ja sanoivat et myynnistä soittavat et mikä aika olis hyvä johon sanoin et puol 4 ku pääsen töistä ja no eipä niitä kiinnostanu soitella ni satuin käymään DNA:n liikkees ja kyselin siä et mitä he hyvittää S7Edgestä ja sain vastaavan tarjouksen ku elisalta aiemmin puhelimessa ja samalla pistettiin viä halvempi liittymä samaan pakettiin. Siin meni elisalta todella pitkä aikainen asiakas ku eivät voi soittaa ku lupaavat. Tänään tuli kyl perästä viesti et oot vaihtamas liittymää et voisivat soittaa ja tehä tarjouksen mut luulen et heidän tilaisuus oli ja meni jo :D Tarinan opetus, soittakaa sillon ku sovitaan :D
Mitä eroa käytännössä on S9+:n eri kielisillä versioilla? (Saksan Amazon)
Onko mitään haittaa siitä, että ostaa dual-sim-mallin, vaikka käyttää yhtä sim-korttia? (Se kun on 40e halvempi, vain 675e)
Saako näitä muka ilman dual simiä?
Se toinen paikkahan toimii joko sim-paikkana tai microSD paikkana. Riippuen vain siitä kumman kortin satut laittamaan.
Edit: on näköjään myös single sim malleja:
Expandable Memory & SIM Card
Single SIM model: one Nano SIM and one MicroSD slot (up to 400GB)
Dual SIM model (Hybrid SIM slot): one Nano SIM and one Nano SIM or one MicroSD slot (up to 400GB)
*May differ by country and carrier.
*Availability of Dual SIM may vary by country and carrier.
*MicroSD card sold separately.
Specifications | Samsung Galaxy S9 and S9+ – The Official Samsung Galaxy Site
Edit2: mutta ei, en tiedä mitään ongelmaa dualissa. :)
Mulla on Saksan S9 dual-sim ostettuna Amazonista, ei mitään ihmeellistä. Sanoo avatessa Hallo ja sitten voi vaihtaakin jo kielen. Jossain kohtaa puhelin ilmoittelee että operaattorilla olisi uusia asetuksia, mutta ne vaativat puhelimen tehdasresetin. Ilmeisesti vaihtaisi Saksa rommin tilalle Nordicin, en ole jaksanut tehdä.
skodaoktaavi
