Samsung Galaxy S9 / S9 Plus
Toivotaan.. Tänään katkesi yksi puhelu ennen kuin ehdin vastaamaan (hälytti 2 kertaa) ja puhelin vaihtoi 4G-3G välillä tai jotain sinnepäin näkyi noissa yläreunan palkeissa. Signaalin voimakkuudessa ei pitäisi tässä paikassa olla mitään vikaa.
Luuri vaihtaa 3G verkkoon puhelun tullessa tai soittaessa mikäli ei ole voltea käytössä.
Kiitos tiedosta! Oli minulle ihan outo juttu koko volte... Elisan liittymä, joten pitänee ottaa tuo käyttöön. Vai onko jotain syitä miksi ei kannattaisi?
OTAna tuon äsken asensin. Piti itse hakea päivitystä että löytyi.
OTA:na näyttää tulevan ARCC loppuinen päivitys eikä tuossa linkissä (nyt) näkyvä ARC4. Mutta tuon ARCC:n jälkeenkin on ulkomailla raportoitu pätkimisestä.
Allekirjoitan tämän ongelman, oma tekee tuota satunnaisesti kun LTE signaalissa kiinni ja signaali heikko. Tähän oli joku päivitys tullutkin joka auttaa,mutta ei tietenkään vielä NEE versioihin saatavilla.
Myös täällä samaa ongelmaa ja uusin firmware ei auttanu. Jotenki puhelut kuuluu päin persettä. Rätisee,kaikuu paukkuu. Muille kuuluu hyvin mutta itselle päin huonommin. Onkohan vika siis softassa vai puhelimessa. Toivottavasti tämän sais selvitettyä...
Minulla ei ole ollut mitään ongelmia puheluiden kuulumisessa/laadussa. Ilman VoLTE:a siis, nyt on tuo kytketty päälle, joten pitää kuulostella tapahtuiko muutosta.
DNA liittymä mulla ja ongelmia ollut.
Olisiko DNA ilman VOLTE tukea syy ongelmiin jos puhelin pudottaa 3G:lle puhelun tullessa LTE kentässä?
Kenties Samppa ei pysty handlaamaan tota vaihtoa optimaalisesti.
Elisalla on VOLTE tuki Telialla ei onko jollain ollut ongelmia Telian liittymällä ja S9 ja S9+ puhelimella ?
Mulla myös DNA ja puhelun kuuluvuudessa ongelmia, kuuluvuuden laadussa. Huomasin myös että puhelimen virransäästö ominaisuudella oli jotain pientä osuutta asiaan kun kokeilin ilman virran säästöä ja säästön kanssa soitella. Välillä siis puhelun aikana itselle kuuluu kohinaa, kaikua, isommista tausta äänistä rätinää jne.
Noinhan tuon kuuluu toimi jos verkko ei tue VoLTEa tai jos operaattori ei ole sitä kys puhelinmallille aktivoinut
Juu, mutta jos Samsungissa on bugi tuossa verkon vaihdossa. Mutta ei se tuosta taida johtua, xda forumilla ovat testanneet VoLTE:lla ja ilman ja yhä on ollut ongelmia. Tosin ei ne siellä käsittääkseni ole puhelun laadusta puhuneet, ainoastaan mykistymisestä ja katkeamisesta.
Joo eli odotella vielä seuraavaa firmwarea ja jos ei korjaannu niin joutuu kuskaamaan huoltoon. Kyllä tonnin puhelimessa pitäs puhelut kuulua jo suosiolla. Takuuhuolto hommatki on vähän niin ja näin.. Puhelin huollossa viikkoja, jopa kuukausia ja kun luuri vihdoin palautuu, ongelma pysyy ennallaan
Samsungin Helsingin huolto hoitaa hommat yleensä odottaessa. Yleensä pidemmältä tulleille antavat vielä kahviliputkin, kun vaan muistaa pyytää....
Ainoa huolto, johon Sampan puhelimen vien! Tietää mitä tekee ja nopeasti. Toki on hyvä etukäteen puhelimella sopia asioista, kun kauempaa tulee.
Saa nähä kauan oma s9+ viihtyy huollossa. Toissapäivänä menny seurannan mukaan "teknikolle". Aiemmin tässä ketjusssa ilmottamani näyttövian takia siis vein huoltoon. Saa nähdä tekeekö ne sille mitään tai auttaako se. Jos ei niin kauppa tosta kyllä purkaantuu ja ostan vaikka P20 Pron tms.
Eiköhän noin selvä virhe takuuseen mene. Itsellä S7 kanssa meni "kiinni palanut viiva" takuuseen, vaikka se olikin lopulta näytön kiinnitysteippi, joka kuulsi läpi. Tämä siis 1.5v jälkeenkin.
Näkyykö teillä joku ilmoitus/kuvake/LED vastaamattomasta puhelusta? Huomasin juuri, että eihän tuo näytä mitään. Ainoastaan puhelulokista näkee tuon. Aikamoinen bugi... Ongelma näyttäisi korjaantuvan kun kytkee saapuvan puhelun ponnahdusikkunan päälle.
Itsellä sama ja nettiä kun tutkin niin yleinen bugi tuntuu olevan.
Juu ei. Kuappa vaan purkuun ja oli kyllä viimenen kerta, kun edes yritän ostaa Samsungin puhelinta... :dead::grumpy:
Kai esittelit ongelman paikan päällä? Ei tuollaista huippuluurissa hyväksytä. :D
Tottakai siellä kaupassa sille myyjälle sitä esittelin ja se sinne sen kanssa vikailmoituksen rustasimme, jossa oli hyvin selkeästi kerrottu ongelma ja milloin se ilemenee.
Missäs huollossa tuo on ?
Mobylifella.
Taidan kallistua Huawein P20 Pro malliin. Siinäkin tosin AMOLED näyttö, että saattaa olla kyllä samaa kuraa. Toisaalta testien mukaan Huawei ei ole lähteny hakemaan ihan yhtä kirkkaita värejä ja kontrastia, niin saattaa olla tasampi eri olosuhteissa.
Mobylifesta on noin 90% huonoa palautetta mitä tuolta olen lukenu, sinne ei kannata kuulemma lähettää mitään huoltoon. Puhelimet tulevat takaisin saman vian kanssa plus että kuoret on vielä runnottu, keksivät vikojen syyksi kastumisia ja pistävät takuun ulkopuolelle asiakkaan maksettavaksi. Sen takia en viitsi itsekään vielä vaivautua lähettämään omaani huoltoon vaan odottelen josko nuo pienet viat korjautuu uusilla päivityksillä.
Pistin myös Samsung Servicelle kyselyä että voiko dnalta hommatun puhelimen lähettää heille itse suoraan huoltoon mikäli tarvetta on, se on kuulemma paikka missä hommat hoituu ja viat korjataan kunnolla.
Tuo näyttövika eli mustan blurrautuminen on vissiin softa pohjainen eli oreossa ilmenevä, myöskin pixel 2xl puhelimissa samaa häikkää.. HDR asetuksilla tämä poistuu. Saavat varmaan tuonkin softalla kuntoon.
Vituttaahan tuo, 1000eur puhelin ja julkaistiin raakileena.
Juu ketuttaa se. Itellä HDR ei poistanu tota ongelmaa kokonaan. Vähemmän siinä häirii kyllä, mutta esim Digital Foundryn Rise of the Tomb Raiderin HDR videossa näkyy samat virheet kyllä.
Yksi huono puoli tässä exynos mallissa: et voi nauhoittaa puheluita. Tai voit, mutta vain oman äänesi. Mikään softa ei tue vastapään puheen nauhoittamista. :/
Huomaan itse myös joissain videoissa kyseistä blurria ihan väritoistollakin, ei pelkästään mustassa. Mielestäni terävin toisto on ilman hdr video. Esim. jos youtubesta kattelee noita niin sielläkin laatu vaihtelee perkeleesti. Joissain hdr videoissa blurria, joissain ei.
Suurinosa esim. full hd tai 4k trailereista näkyy terävästi ilman blurreja. Luulen että softapohjainen ongelma ja monet ei edes huomaa kyseistä ongelmaa ellei siihen ala kiinnittämään tarkoituksella huomiota. Itsekin aloin kiinnittämään tuohon huomiota vasta kun isommat ketjut ovat asiasta kirjoitelleet
Ilmeisesti samsung on siis päättänyt blokata nauhoitukset tästä luurista ja mahdollisesti vanhoistakin (päivityksellä). Jotain huhua olisi että olisi tulossa samsungin oma sovellus nauhoittamiseen. Onhan tuo nyt aivan perseestä ettei voi puheluita nauhoittaa. Osa on saanut palautettua luurinsa vedoten tähän.
Testasin Netflix toistoa tossa..Kyllä tossa kuvanlaadussa on sanomista. Blurria ja epäterävyyttä havaittavissa melkein kaikissa leffoissa.. Toivottavasti nuo on siis softapohjaisia ettei ole saatu käsiin paskan tuotantolinjan mallia.
"Based on Google’s security policy and local law, Samsung has blocked call recording through 3rd party applications. Thus this operation is intended behavior. However some 3rd party application developers had found a detour to record each voice during calls and applied it to their apps. Those applications have been working on previous Samsung devices whereas is blocked on S9/S9+ device due to improved call recording solutions. So we have a plan to apply this solution on old models."
Jos tuo todella johtuu Googlen turvallisuuslinjasta niin eiköhän sama nähdä kaikissa muissakin Googlea käyttävissä Android puhelimissa. Ja tuo Samsungin oma nauhoitussovellus on saatavilla (ja on ollut jo useamman vuoden) osassa Aasian maissa (esim. Etelä-Korea, Kiina) eikä välttämättää koskaan saavu muihin maihin. Tosin joitakin huhuja on liikkunut että saapuisi niihin maihin joissa puhelujen nauhoitus on laillista.
Itse luulen kanssa, että tää on oikeasti yleisempikin ongelma, mutta monikaan ei völttis sitä huomaa, varsinkaan jos ei kattele illalla hämärässä videoita. Ite huomasin ton melkein heti, kun tukee tosiaan illalla paljon vielä sängyssä kateltua videoita.
Ehkä se on softavika, ehkö ei. Itse en viitsisi jäädä siihen vastausta odottelemaan mahdollinen tonnin "tyhjä kortti" kädessä...
Onko täällä joku joka on päätynyt suojalasin sijaan ihan vain kalvoon? Omalla kokemuksella suojalasi olisi toki ihan mukava, mutta näytön kaartuessa suojalasit ovat olleet aika pitkälti täyttä paskaa.
No niin. Nyt sitten DNA kaupassa sanoivat, että vaihto onnistuu vasta siinä vaiheessa, kun luuri on käynyt 3 kertaa huollossa ilman vian korjaantumista... Tässä saa sitten vielä 2 huoltoreissua odotella... :facepalm:
Tietysti voi. Sehän on SAMSUNG huolto. Samsung tehdastakuu 3 vuotta.
Ei ole koskaan edes tullut mieleenkään, että ei valmistajan huoltoon voisi puhelinta viedä, oli ostettu vaikka mustalaiselta, kun siinä on kerran 3 vuotta takuu. Ja 3 vuotta siis vain siinä huollossa, tehdashuolto !
Niin sen vois olettaa että puhelimen voi viedä huoltoon takuuaikana mihin vaan. Mutta esim. dnalta tai telialta ostettu puhelin pitäisi vissiin kuskata dna:n / telian:n kautta heidän yhteistyö huoltoliikkeelle Mobylifelle jotta homma toimisi ns. oikein heidän mielestään.
Näin se pitäis järjellä ajateltuna olla eli kun siinä on valmistajan takuu niin sen pitäisi pystyä huoltamaan takuu aikana missä vaan, ei pelkästään siellä surullisen kuuluisassa mobylifessa.
Nimimerkki PcLAYERIN kannattais kokeilla pistää se kapula Samsung Servicelle ja katsoa tekeekö ne sille mitään. Mobylifellahan ne anto sille pari päivää valohoitoa.
Joo kerkisin sen taas jo DNA kapuan kautta laittamaan toiselle kierrokselle mobylifelle. Pitää sen jälkeen taas miettiä... :D
Vie suoraan Samsung serviceen niin hoituu. Elisan liikkeessä sanoivat että voi viedä itse tai jättää heidän vietäväksi. Nopeampi jos itse kuskasi.
Puheluissa on alkanut ilmenemään ongelmia, eilen mykistyi 2-3 sekunniksi ja tänään mykistyi pidemmäksi aikaa, kuului ihmeellinen piip-ääni ja sitten puhelu katkesi...
Nyt on puhelin huoltostatuksen mukaan jo toista täyttä päivää "teknikon" ihemeteltävänä mobylifessa. Ainakin kestää kauemmin nyt, kun viimeksi tuli 1:n päivän jälkeen tuo ilmoitus, että eivät ole pystyneet vikaa todentamaan. Ehkä ne nyt jopa oikeesti vaihtas näytön tms... Taitaa olla kyllä toiveajattelua.
Jees nyt oli status vaihtunut "odotetaan varaosaa" tilaan. Eli nyt sille sitten jotain jopa oikeasti tehdäänkin. Saa nähdä auttaako. Joskus töistä lähetettiin tuonne uudehko puhelin, kuin sinä ei kestänyt akku yhtään... Vaihtoivat siihen USB portin... :facepalm:
Se usb portti on voinut aiheuttaa pienen oikosulun ja sitten purkanut akkua. Saa nähdä mitä ovat luurille tehneet. :)
Juu ei auttanut silloin portin vaihto. :D
Nyt tuli uusi tieto, että näyttö ja akku vaihdettu... Miksiköhän siihen on pitäny akkukin vaihtaa... :think:
Johonkin ulkomaisen foorumin ketjuun oli joku kirjoittanut, että Sampan teknikko olisi todennut, että vika ei ole näytössä vaan ohjainpiirissä... Saa nähdä auttoiko tuo näytön ja akun vaihto.
Oma S9+ lähtee huoltoon,puhelut pätkii vieläkin mikä ei ole normia lähes 1K EUR puhelimelle.
Laitoin viestiä tekniseen tukeen noista puhelujen pätkimisestä ja sanoivat jotta huoltoon vaan.
Oletko kokeillut käyttää SIM2-paikkaa? Joidenkin juttujen mukaan se on auttanut noihin mykistymisiin.
Dual Simmillä mentiin koko ajan, pakkasin vehkeen laatikkoon ja heitän huomenna huoltoon, katsotaan mikä rumba tästä tulee ennen kuin on kunnossa.
Pistä infoa miten homma etenee ja tuliko puhelimesta parempi rumban jälkeen. Mulla kans satunnaista ongelmaa puheluiden kuuluvuuden kanssa, operaattori DNA. On kokeiltu Sim1 ja Sim2. On hard resetoitu ja Odinilla työnnetty firmwarea sisälle. Ei vaikutusta.
Jonnebonne
