Samsung Galaxy S9 / S9 Plus
Ehkä aihetta vähän sivuten, onko käyttäjässä vaiko suojalasissa jotain vikaa? Meinaan tämä puhelin sekä Copter-panssarilasi tuli haettua postista tänään, ja lasihan meni suoraan roskiin kun se oli hetken aikaa viettänyt näytön päällä. Vaikka lasi tuntui olevan näytössä kiinni, ei se ilmeisesti ollut kokonaan kaikkialta koska kuului outoa naksumista puhelinta käyttäessä, ja kosketusnäyttö ei tietenkään toiminut kunnolla tietyiltä alueilta. Koitin asentaa lasin varmaan viis kertaa uudelleen jonka jälkeen lens roskiin vittujen saattelemana, kun tuossa vaiheessa lasissa nyt oli jo pölyä ja muuta paskaa muutenkin. Olipa hieno kokemus siis, 30€ tuosta paskasta.
Eka puhelin tää itselle missä tuo Edge on, niin vähän kyllä epäilinkin että miten muka voi asentaa suojalasin tuollaiseen näyttöön. No ei vissiin mitenkään .. vai voiko? Maksaisin mieluusti siitä että joku muu asentaisi tämän mulle, mutta eipä tuommoista palvelua missään ole kuin puhelimen osto-yhteydessä ..
Kannattaa kokeilla ZAGGin suojalasia:
S9+
https://www.zagg.com/eu/fi_eu/invis...ctor/glass-curve-elite-samsung-galaxy-s9-plus
S9
ZAGG EU - InvisibleShield Glass Curve Elite for the Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9 | InvisibleShield
Suojalasiksi kallis (44,99e), mutta liimapintana toimii koko suojalasi eikä vain reunat. Pitäisi myös tukea suurimpaa osaa suojakoteloista.
Myöskään tuota Copterin suojalasia ei ole suunniteltu käytettäväksi suojakoteloiden kanssa.
"Copter suosittelee Curved-lasisuojan käyttöä ilman suojakuorta, sillä suojakuori saattaa nostaa lasikalvon paikaltaan tai särkeä lasikalvon reunat."
Ja noita suojalaseja ei saisi asentamisen jälkeen poistaa, koska liimapinta kärsii sekä lasin väliin pääsee kaikkea paskaa...
Vaikkei kokemusta nyt S9stä olekaan, niin S8+ kohdalla kävi niin että pari Gigantista ostettua lasia (copter tms.) aiheutti juuri noita tunnottomia kohtia. Vein lasit takaisin, vaikka hajosivat poisotettaessa ja sain rahat takaisin mukisematta. En kuulemma ollut ensimmäinen valittaja :cigar2:
Nyt sitten käytössä aliexpressiltä tilattuja laseja ála 2.5€ kappale. Viisi tilasin ja jo ensimmäinen sattui asentumaan hyvin. Suosittelen kyllä testaamaan noita ennen kun ostaa suomesta neljälläkympillä yhden. Kys. laseissa oli liimaa koko pinta-alalla.
Nyt pukkaa uutta firmistä jo suomessakin. Kasvotunnistuksen ja kameran vakautta lupaili... katsotaan huomaako mitään eroa.
Uusi artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S9 ja S9+ - io-tech.fi
Optinen vakautus on käytössä kaikissa tilanteissa ja se tekee hyvää työtä häiritsevän tärinän karsimisessa. Elektroninen vakautus on puolestaan käytössä vain 30 FPS –tallennustiloissa ja se siistii kuvasta tärinöitä entisestään.
Tätä täytyi ihan itse testata kun puhelimen valikossa on suoraan teksti:
Video stabilization isn't available in UHD (60 fps) and 1:1 resolutions.
Aika erikoinen tapa tosiaan ilmoittaa että elektroninen vakautus ei ole käytössä, mutta optinen on. Mutta kyllä, optinen vakain tuntuu toimvan myös UHD 60fps videolla. Elektronisen vakautuksen voi sitten tehdä koneella jos riittävän paljon jaksamista on johonkin videoon. 4K UHD alkaa olla aika tarkkaa videota, josta vakautus onnistuu helposti pienellä cropilla esim QHD resolle.
Niin ja täytyy sanoa että uudemmalla (2017) Gear VR laseilla tuntuu että kuvan tarkkuus olisi noussut S7 ajoilta. Täytyy vielä testata uudella Gear VR silmiköllä tuota vanhaa S7 luuria, että onko muutos lähinnä luurin ominaisuuksissa vai tuossa silmikössä itsessään. DPI näissä on kuitenkin hyvin lähellä toisiaan, että periaatteessa reson vaikutus ei pitäisi olla suuri.
GSMArena sanoi:
It's an awesome phone, the Samsung Galaxy S9+. But awesome doesn't necessarily make it an easy recommendation if you can have 0.95*awesome at 0.8*price. Let's put it this way - if there's room for reason in your life, the Samsung to have right now is the Galaxy Note8; if moderation is not your thing, well... make it the Galaxy S9+, then.
Samsung Galaxy S9+ review
Mistä lähtien näytön kierto on lukinnut näytön myös vaaka-asentoon? S7 asti ainakin kierron lukitus on kääntänyt näytön aina pystyyn, vaikka asetuksen laittaessa laite olisi kyljellään
Eiköhän ketjuun sovi myös keskustelut S9/9+ lisävarusteista.
Naiselle käytiin eilen katsomassa luureja, ja mukaan tarttui sitten S9.
Omasta S7E ja emännän aiemmasta Huawei on haljennut näytöt, joten mietittiin että panssarilasi olisi sitten hyvä. Gigantissa ei S9 vielä ollut mitään, mutta Verkkokauppa.com:issa oli tuollainen: Wave 3D ‐panssarisuojalasi, Samsung Galaxy S9, musta 24,90 €
Pakko sanoa eilisen testanneena että on kyllä todella huono. Helposti se meni paikallaan, eikä napsu tms. Eli ihan hyvin meni myös kaarevuuden kanssa kiinni.
Sen sijaan kosketusnäytön toiminta on aika luokatonta, ei voi muuta sanoa. Aivan karmivan paljon vaikuttaa herkkyyteen.
Pitäisi siis katsoa jokin toinen, ja mielellään laakista oikein seuraavaksi. Ei ehkä viitsi kolmatta tuollaista 25-45€ lasia ostella.
Ylempänä olikin mainittu toi Zagg, mutta siellä on varastot tyhjät.
Löytyykö siis muista laseista kokemusta?
Varmaan pätee kokemukset myös toisen mallin laseista, eli oletettavasti jos sellainen oli hyvä niin saman valmistajan S9 on myös.
Vaikka ei omaksi luuriksi tullut, niin kyllähän tuota S9 käpisteli jonkin verran. Toihan on yllättävän siro. Ei oikeen päde tuumakoon vertailu esim. jokusen vuotta vanhempiin.
Hieno kapistus.
Katsotaan tuleeko itselle kohta S9+, koska nykyisen S7E etu+takalasin vaihtaminen esim. Digimanilla kevyet 430€. Firman kautta, joten ei itseä kirpase firman kautta ottaa suoraan uusi laite.
Kokeilehan laittaa asetuksista se herkkyyden boostaus päälle. Tarkoitettu juuri suojalasien kanssa käytettäväksi. Olisi kiva kuulla vaikuttaako miten.
Löytyy advanced features valikon lopulta.
Reactions: TML
No juu, juuri olin tulossa asiasta kirjoittamaan. Selvisi kun rupesin etsimään tietoa panssarilaseista, ja joku kommentoi tuosta.
Hyvä tosiaan kun asetuksessa vielä lukee että "for use with screen protectors". :D
Välitinkin heti viestin emännälle asiasta, ja raportoi heti perään että toimii paremmin.
Pitää itse illalla testailla kuinka paljon auttaa, kun olen varmasti paljon vaativampi.
Voisi olla ihan hyvä idea mainita asiasta suoraan panssarilasin ohjeessa. Lasi on kuitenkin tiettyyn malliin mistä asetus löytyy.
Toisaalta paketit on universaalit puhelimesta riippumatta, ja mallikin on erillisella tarralla laitettu. Eli varmaan oma hommansa noista infoa laittaa mukaan.
Oli kuitenkin jo eilen liipasimella että lasi lentää roskiin. Sen verran karu oli kosketuksen toiminta.
Ainoa toimiva kaareva lasi on Whitestone Dome. Törkeän hintainen ja asennus pitää tehdä huolella mutta omassa Note 8:ssa toiminut moitteetta nyt puolisen vuotta Spigenin rugged armorin kanssa. Kosketus toimii täydellisesti ja pysyy paikallaan ainakin tuon kotelon kanssa.
Jään odottamaan tuloksia. Itsekin tässä jotain lasia suunnitellut. Taidan ensin testata ebayn kiinan ihmeet. Joskus nekin olleet ihan hyviä, toisinaan ei todellakaan.
Toinen asia mikä asetusvalikoista löytyy niin developers valikkoon on tullut valinnat bluetooth audio-codeceille. Nyt saa valita itse laatuasetukset yms. Täytyypä testat eri asetuksia kunhan ehtii.
Vakiona näyttää aika maltillisilta asetuksilta:
"Maksimit" onkin aika hc
AVRCP 1.6
Kasa eri codeceja
96kHz
32bit
990kbps
Minulla ei jostain syystä latauspiuha meinaa pysyä kännyssä kiinni vaan se tippuu pienestäkin liikahduksesta. Samoin usein känny sitten valittaa, että käytössä vain hidas lataus.
AVRCP 1.6
Kasa eri codeceja
96kHz
32bit
990kbps
Avrcp on ainoa joka tuntui itsellä jäävän. Ylläri, puhelin käyttää kyllä suurinta mahdollista kodekkia, jonka kuulokkeet ilmoittavat. Myöskään muut asetukset noista eivät tuntuneet toimivan, vaan resetoituivat aina ko kuulokkeiden/kaiuttimen maksimeiksi. Ldacia en saanut testattua, kun ei ole sellaisia luureja, joten voinee olla, että siihen muutkin asetukset vaikuttaisivat.
Saisi olla kyllä aavistuksen pidempi tuo super slow motion. Toki pidemmät pätkät voi nauhoittaa normaalina 240fps slow motionina, mutta silti.
Okei, ei kyllä enää tarvitse mutta kiitos kuitenkin tiedosta.
Tietää nyt sitten vaikka omalle seuraavalle luurille että Zagg tuotteita voi olla Gigantissa.
Tuolla puhelimen herkkyyden nosto -asetuksella ei ole enää lainkaan ongelmaa.
AVRCP 1.6
Kasa eri codeceja
96kHz
32bit
990kbps
Vaatii tietysti sen että sun kuulokkeet tukee LDAC:ia jotta noihin maksimeihin päästään, eli lähinnä Sonyn kuulokkeet.
Pari uutta hidastuvideota jaettavaksi:
Anandtech: Suomessa myytävän Galaxy S9:n järjestelmäpiirissä on ongelmia – ”Ehdottomasti deal-breaker”
The Samsung Galaxy S9 and S9+ Review: Exynos and Snapdragon at 960fps
While the performance advantage of the Snapdragon 845 variant over the Exynos 9810 variant is something we could live with, the battery life results of the Exynos is definitely a deal-breaker. I’m not sure of the root cause here and whether it’s something that can be fixed by software, but showcasing such a battery runtime regression over its predecessor is universally something that we can all agree on as not acceptable for a flagship device. Based on our testing, it’s especially in heavy use-cases where this will most evident. The Snapdragon 845 variant performed as expected in the battery life tests.
Eli anandtechin mukaan Exynos variantin akunkesto olisi todella huono. Itsellä ainakin voittaa mennen tullen vanhan S7 akunkeston (juuri vaihdetulla akulla).
Tänään tosin android otti ja rupesi kuluttamaan virtaa aivan tuhottomasti. Katsotaan auttaako perinteinen bootti...
Semmosta jatkoa tuohon aiempaan kun puhuin S9 panssarilaseista, että näemmä toi Wave 3D ei pysy kiinni...............
Emäntä tuolta juuri viestitteli että alkanut irtoamaan. :shifty:
Mä sen asensin, ja huolella kyllä tuli tehtyä omasta mielestä. Puhelinhan oli suoraan pakasta vedetty, eli juuri ennen asennusta vain vedetty lasin päältä irti se muovi. Puhdistin kyllä silti näytön lasin ohjeiden mukaan sen mukana tulleella märällä sekä kuivalla liinalla yms.
Oliko tässä ketjussa, muissa Wave 3D arvosteluissa, vai muuten netissä kun luin että osa laseista sisältää liimapinnan vain osassa lasia. Olisiko siitä tässä kyse, ja ratkaisu ei ole kestävä.
En tietenkään tiedä miten menee Wave 3D lasien kanssa, koska eihän sitä lasi nyt alapuolelta ruveta sörkkimään.
Puhelimessa on muuten sitten sampan oma takakuori joka ostettiin samalla luurin kanssa.
Minä taisin asiasta tässä ketjussa mainita. Ainakin joissain laseissa "liima" on vain reunoissa, eli ei todellakaan toimi. Asennusvaiheessa jos lasin alta puristelee ilmakuplat pois niin silloin se todennäköisesti liimautuu koko alalta. Jos ilmakuplia ei tullut/tarvinnut puristella niin huono lasi. (niille jotka ei tiedä, ne ilmakuplat on äärimmäisen helppo puristaa lasin alta, toisin kuin muovien)
Joo, kunnon valaistuksella tarkasti tuli katsottua myös se oliko kuplia.
Eli ei ollut, joten oletetttavasti toi nyt on vaan susi koko lasi.
Omiin puhelimiin en ikinä ole hankkinut kuoreja enkä laseja, ja onhan tämä kyllä melkosta hommaa. :D
Onhan se pohjimmiltaan ihan typerää että mukavan sleekkiin designiiin tunget tavallaan pakon edestä tuollaisia.
Seuraavaan omaan tosin luultavasti hankin panssarilasin, koska kyllähän toi mun S7E etu+taka halkeaminen vähän rassaa. Puhelimella kuitenkin vain noin 1.5v ikää. Varmasti jossain halvemmalla voisi vaihtaa, mutta Digimanissa olisi vaihto yhteensä 430€.
Nyt kun tuota S9 lasilla käpisetellyt niin aika yksi ja samahan se on, kunhan pysyy kiinni...... takakuoren hankinnasta sen sijaan en tiedä kun kohta pitäisi itselle uusi luuri ostaa. Tuntuu että riittäisi jos saisi erikseen vain panssarilasit kameran linsseille. Eli siis suojattuna ja todennäköisestti vain lasien vaihdolla kaikki funktionaalisuus on taas kunnossa.
Tulee myös mieleen että voisiko luureissa joskus tulevaisuudessa olla vakiona etu+taka+linssit jokin helposti halvalla vaihdettava panssarilasi. Tavallaan siis sen panssarilasin 0,3mm sulauttaa rakenteeseen.
Jooh tosiaan itsellähän oli se Copter ja se oli ainakin ihan sysipaska. Sitten tilasin tuon Screenor lasin joka taas ei ollut edes sopivan kokoinen :confused: .. Mut tosiaan tilasin sitten vielä testiksi tuon Zagg lasin jota yllä suositeltu (aika sairasta että tähän mennessä mennyt panssarilaseihin 100e), ja pakko antaa sille kyllä pisteet täältä. Liimautuu koko alalta, ilmakuplia tosiaan tuli reilusti mutta ne oli naurettavan helppo saada pois mukana tulleen työkalun avulla. Erityistä plussaa kyllä asennuksesta .. mukana tulleiden tarvikkeiden avulla lasin saa täsmälleen just siihen kohtaan mihin se kuuluu asentaa, joten virheitä ei voi mitenkään tulla. Ja tuohan on sen kokoinen että tuon kanssa voi nimenomaan käyttää suojakuoria halutessaan .. kaikkien lasien kanssa tätä ei voi tehdä.
Suht suolainen hinta kyllä, mut jos meinaat eri lasin ostaa niin kannattaa kokeilla tuota. Tosin pieni esteettinen haitta: Jos puhelimen väri on muu kuin musta, voi jotakuta häiritä se että lasin reuna on musta. Näyttää siis kuulemma typerältä etenkin siinä pinkissä puhelimessa.
Reactions: TML
Eikö kukaan muu s9+ ostaja ole huomannut ihan hirveetä black crushia videotoistossa... Omalla ei pysty videoita hämärämmässä kattomaan ollenkaan, kun tummat kohtaukset menee ihan puuroksi ja mustaksi. HDR kontentti toimii ilman ongelmia.
Tosta on kyllä jenkkifoorumeilla aika paljon juttua ja näyttäisi olevan aika yleinen ongelma s9+ mallissa ainakin. Monella ollu vaihtoluurissakin sama ongelma. Ite vien heti tiistaina luurin takasin dna kauppaan. On se saatana, että taas tämmöstä paskaa sampalta.
Galaxy S9+ Black Crush and Gradient Banding Issues - Android Forums at AndroidCentral.com
Tässä vielä kuva oman luurin näytöstä. Kuva netflixin wonder womanista kohdasta 33:15 tai siitä paikkeilta .
Juu tää on ilmeisesti nimenomaan +version ongelma.
Vanhassa s7 vastaavaa oli, kunnes koko näyttö vaihdettiin takuuseen.
Sellaista tässä omassa esiintyy että täällä foorumilla tumman teeman kanssa esim tuo sinun lähes musta kuva lagaa kun sivua vierittää. Siitä jää sellainen haamu nopeassa liikkeessä. Samaa teki s7.
Joo toi mustan lagaaminen tummalla taustalla on näiden AMOLED näyttöjen ominaisuus ja se on kaikissa näitä näyttöjä köyttävissä puhelimissa. Se pienenee mitä kirkkaamksi pistää näytön.
Iphone X:n OLED näytössä ei ole tuota ongelmaa.
"The point here is that if Apple can handle dark scenes at low brightness levels at good quality, then so should Samsung, so here’s hoping Samsung’s engineers can focus on this issue and improve it in future generations."
Joo Apple on onnistunu tossa kyllä tosi hyvin. Saa nähdä, milloin Samppa saa omat näyttönsä samalle tasolle. Kuitenkin jo niin monta vuotta näitä amoled näyttöjä tehneet, niin luulis onnistuvan. Tässä se nähdään, mitä kilpailun puute tekee. Kyllä Samppa olis mnoi pystyny korjaamaan, mutta miksi tuhlata resursseja siihen, ku ei ole ollut mitään kilpailua AMOLED puolella.
Netissä (esim. xda-developers) on juttua kuinka S9/S9+ pätkii puheluissa tai puhelusta vastapuolen ääni mykistyy 5-10 sekunniksi. Onko Suomessa ollut samaa ongelmaa?
Kellään muulla pätkinyt wifi? Tulee miltein kokoajan kotiverkossa että 'Internet ei ehkä ole käytettävissä'. Muilla laitteilla toimii sama verkko hyvin.
Akun kesto tuntuu kanssa aika surkealta. Käytössä s9.
E: Lisäksi tuo super slow -kuvaus ei tunnu toimivan? Kamerassa näkyy pelkkää mustaa kun sen valitsee :confused:
Kai tänne kuuluu myös S9 Míni -huhut?
Mahdollisesti S9 Mini versio tulossa 4Gb muistilla ja Qualcomm SD660
Alleged Samsung Galaxy S9 Mini Benchmarked With SD660
Mobiili.fi:n artikkeli marraskuulta
Huhu: Samsung voi esitellä Galaxy S9:stä myös miniversion
Odotellutkin pienempää Androidia Sonyn rinnalle! Edellisestä Mini -versiosta jo parisen vuotta, Galaxy S5 Mini julkaistiin 2014.
~5" näyttö
2500-2750mAh akku
S9:n kaltainen suuri "edge-to-edge" näyttö
Edit: kuvan vaihto
Allekirjoitan tämän ongelman, oma tekee tuota satunnaisesti kun LTE signaalissa kiinni ja signaali heikko. Tähän oli joku päivitys tullutkin joka auttaa,mutta ei tietenkään vielä NEE versioihin saatavilla.
No niinpä tietenkin. Tuli tuo S9 eilen hankittua eikä tuollainen "ominaisuus" juuri riemua herätä, puhelinosuus on aika oleellinen juttu minun käytössä. Jos oikein luin, niin se päivitys ei vikaa vielä korjannut.
Sitten tuo sormenjälkilukija, onko se teistä käyttökelpoinen ja hyvässä paikassa? Minulla tökkii tosi pahasti sen käyttö, ei vaan osu sormeen luontevasti. Otinkin sen pois käytöstä ja aloin käyttämään avaamiseen vain tuota alareunan paineherkkää aluetta herkimmällä asetuksella. Nyt on tavallaan lukija siinä näytössä, tietoturva vaan on "hiukan" heikko...
Eipä ollut mitään ongelmia lainassa olleen Honor 8 lukijan sijainnin kanssa, hyvin osui sormi siihen jo alusta lähtien. En tiedä mitä tekisi.
Lukija toimii ihan hyvin verrattuna S8 malliin.
Meinasin koittaa tuota 2G/3G asetusta ja katsoa paraneeko puhelujen laatu sillä.
Asun tosin aika haastavassa maastossa keskellä korpea mutta huomasin tuon pätkimisen välittömästi ja Huawei Mate 10 Pro porskuttaa ilman ongelmia samassa osoitteessa samalla operaattorilla. Jotenkin tuntui että puhelujen laatu huonontui ensimmäisen OTA päivityksen jälkeen. Laite oli siis ennakkomyynnistä tilattu ja release firmwarella johon tuli sitten tuo OTA ja Maaliskuun tietoturva patchit.
Tulipa testattua yhtä kiinan näyttökalvoa/"lasia" tähänkin puhelimeen. Kiinnitys vain reunoilta ja keskialue irrallaan. Kontrasti todella huono kun kalvo kiiltelee huomattavasti vaaleampana. Ei myöskään peittänyt koko lasista aluetta, vaan jätti tyhjää joka reunaan. Alle 5h ja suoja lensi roskiin. Onneksi ei montaa euroa moiseen tuhlannut. Samoja varmaan ne suomessa myytävät 30€+ kalvot.
Nyt tuli OTA päivitys jonka pitäisi vaikuttaa puhelun laatuun, saas nähdä ja kuulla vaikuttaako.
Jaahas Samsung on päättänyt lopettaa tuen puhelin nauhoituksille (S9/S9+ exynos versioissa, myöhemmin pitäisi tulla kaikille vanhemmille malleille, jotka saavat Android 8.0 järjestelmäpäivityksen) eli ne eivät toimi enää....
Toivotaan.. Tänään katkesi yksi puhelu ennen kuin ehdin vastaamaan (hälytti 2 kertaa) ja puhelin vaihtoi 4G-3G välillä tai jotain sinnepäin näkyi noissa yläreunan palkeissa. Signaalin voimakkuudessa ei pitäisi tässä paikassa olla mitään vikaa.
Jonnebonne
