Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aikoja
Mitäs sanotte, onko tämä ihan legitti paikka että uskaltaa ostaa S25:n
Pallottelen tässä nyt sen välillä, että hankkisin joko S25, S24 tai S24 FE:n... Ainakin tämän mukaan näyttäisi ainakin paperilla ihan pätevältä päivitykseltä, kun ram lisääntyy 8Gt -> 12Gt ja prosessori on vaihtunut Exynos 2400 -> Qualcomin Snapdragon 8:iin.
Varmaan yhtä luotettava kuin muutkin kansainväliset käytettyjen puhelinten myyntialustat. Se laitteen lopullinen myyjähän lukee sitten siellä lisää ostoskoriin napin jälkeen, "ylpeydellä kunnostanut COOLKK (Ranska)".
Suurin haaste noissa monesti takuun kanssa jos jotain tulee, voi joutua lähettämään puhelimen Saksaan, tai tässä tapauksessa Ranskaan huoltoon.
Ja nuohan on tosiaan käytettyjä vehkeitä sitten, ei uusia.
Tuon saisi dna:lta uutena 749 eurolla ja tarjolla 150 eur lisähyvitys jos sulla on heittää joku vanha luuri vaihtoon, jäisi 600€ hintaa uudelle Suomesta ostetulle puhelimelle.
Samsung S25U kameroissa tapahtunut myönteistä kehitystä kameran ohjelmiston kohdalla. Se älytön arpominen lähi/laajis_linssien välillä on loppunut, mielestäni tulos on oikein hyvä. Nyt lähikuvaus lukittuu hyvin kohteeseen ja kuvat onnistuu. Syvyysterävyysalue näkyy ja kohde on tarkka, vaikka tuuli heilutti kuvattaessa.
Sen "auto lens switch"in pystyy laittamaan pois päältä Camera Asssistant sovelluksella. Muutenkin jos tykkää kuvata luurilla niin varmaan parempia tuloksia saa aikaan kun tolla laittaa asetukset.
Totta, saa pois, mutta nyt kun on ohjelma "parantunut" kuvan automaattisäätöjen osalta, niin ei tarvitse. Aiemmin todella huono käyttökokemus lähikuvauksessa.
Sampalla sais S24U256 (ostin 699 € dna:lta pari kk sit) vaihdossa S25U:hun 828 € ja 310 € jäis väliä 512-gigaseen S25U. Sais lisäks rewardseja 110 € edestä ja Buds3:t. Mut mikä sais painamaan tilausnappia / tottuuko noihi teräviin reunoihi vai oottaako S26U ja mitä jos ei saakaan noin härskejä hyvityksiä siihe ja kuumenee tai akku ei oo niin superhyvä irl kuitenkaan? En oo ees tehokäyttäjä enkä juuri kuvaakaan :D Silti päädyn aina spekuloimaan...
Budseista saa reilu satasen ja eikö 25u ollu mukavampi kädessä, eri tavalla pyöristetty? Vuoden uudempi ja sd elite 😎 Tosin s24u tais muutenkin olla sd eikä exynos. Itteä kiinnostanu noi pienemmät luurit ni tuli perus s25 laitettua. Edellinen Samsung oli S1 Plus 😅
Laittasikko linkkiä tai kuvaa, missä näkyy nuo tulevat rewardsit? Jos nuo pisteet saa mukaan niin tämä menee tarjouskampanjoissa kakkospallille Tab S6- kylkiäistarjouksen jälkeen.
Eipä tos näköjään enää tuukkaan pisteitä samaan malliin kuten kuukausi sitten, sillon oli näemmä +100k extrapistehomma ja nyt meh-pisteet :( Emmä sit. Ja tänään väliraha 2 € enempi ku eilen :D
Saako jotenkin pois tuota jatkuvaa ilmoitusta "laittamalla wifi-haun päälle saat paremman kokemuksen..."? Erittäin rasittava kun nimenomaan haluaa pitää turhat wifi-haut pois päältä akun säästämiseksi.
S25 power painike toimii mutta muuttui tänään "tunnottomaksi". Ei siis painaessa normaaliin tapaan enää naksahda kuten volyme painike. Mitään roskaa tuohon väliin ei ole mennyt. Ainut ongelma viedä takuuseen että ei ole mitään varapuhelinta ja en haluaisi sotkea nyt asetuksia kun vihdoin saanut kaikki toimimaan mieluisasti. Myös ilmaista Care+ aikaa tässä on vielä voimassa. Puhelin ostettu Powerista maaliskuussa.
Edit; viikon jälkeen korjaantui itsestään.
Kuvittelenko vain, vai onko tässä s25 ultrassa todella surkea akun kesto? Siirryin oneplus 13 tähän ja ero kuin yöllä ja päivällä. Tokihan o13 isompi akku, mutta mitä revikoita katoin niin eron ei pitäisi niin iso olla.
Yritetty kaikki asetukset säätää että olisi akun käyttä optimoitu yleisimpien suositusten mukaan.
No onhan se 1000 mAh ero akuissa aika merkittävä.
Merkittävä kyllä, mutta ellei nuo battery testit kuseta täysin niin ei näin merkittävä. Aamulla latasin täyteen ja nyt mennyt jo 24% akusta.
Ei pitäisi olla akkukestossa juurikaan eroa. Aluksi tuntui heikolta, mutta luuri ilmeisesti vasta totutteli uuteen käyttäjään.
Tarpeettomat sovellukset kannattaa poistella vähintään luurista suoraan ja ne mitä ei sieltä pysty niin tietokoneen kautta esim AppControl- ohjelmalla.
Jotain mätää tässä vaikuttaisi silti olevan. Jos akkua on kulut esim 65% niin näyttäisi äkikseltään, että TOP10 sovellukset vievät siitä aika pienen osan. Ilmeisesti sitten niitä 0,1-0,2% akkua kuluttaneita on järjetön määrä tai joku tilastoimaton systeemi syö akkua.
Nyt on mennyt 22% akkua ja TOP10 vie yhteensä 10,8% ja kymmenes on jo 0,1% tasolla. Tuollahan pitäisi siis olla vielä reilusti yli 100 sovellusta imemässä sen 0,1% tai allekin.
Itsellä ainakin ollut ihan hyvä, n. 9h SoT:iin tällä pääsee. OP 13:lla sitten se 10-11h mikä on ihan linjassa akkujen koon kanssa.
Sehän noissa pitää ottaa huomioon, että testit on tehty kuukausia sitten. OP13:seen on voinut tulla parannuksia akkukestoon päivitysten myötä, mutta S25U:ssa se on heikomman kapasiteetin takia haastavampaa. Vaikka julkaisujen aikaan ei paljoa eroa ollut, niin tällä hetkellä tilanne voi olla jo toinen.
Käyttöönoton tai resetoinnin jälkeen menee jokunen päivä kun käyttis optimoi itseään, tällöin akkuakin kuluu huomattavasti reilummin.
Tasaantuu siitä kyllä kun vaan malttaa.
Olisi tarve uudelle puhelimelle ja kohta puoliin ilmeisesti FE -malli tullee kauppoihin ja se voisi olla sopivin mali näistä. Mitä veikkaatte mihin hintaan tuon sitten saa?
Onko tämä yleinenkin S25 vika että herjaa latausportissa olevan kosteutta/vieras esine? Nyt paripäivää saanu tapella tän kans, eikä varmasti oo mitään tuolla portissa...
Ei ole yleinen vika missään puhelimessa.
Yllättävänä yleinen ollut samsung puhelimisissa vuosien varrella.
Juu ei auttanu paineilma eikä contact cleaner, monella eri johdolla testasin myös. Luuri lähti Resete:lle takuuhuoltoon, totta siinä sit latausportti menny vaan jotenki oikkariin. Oon kyllä ihan asiallisesti käyttäny enkä esim repiny ja voimalla runnonu latausjohtoa koskaan, eikä mitään romujen keskellä pyöritelly puhelinta että ois mitään selkeää syytä tolle vialle.
Saman takia itsekkin joitunut pari samppaa käyttämään huollossa, yhdessä tainut mennä takuuajan jälkeen.
Tuli S25 ultran mukana nuo buds 3 prot. Onko se ihan normaalia, että kun pyöräilee nämä päässä ja on vastamelutoiminto päällä niin kuuluu hirveä sihinä ja häiriöääni tuulesta? Ei käytännössä pysty kuuntelemaan musiikkia jos pyöräilee. Ilman vastamelutoimintoa hieman parempi tilanne.
Minulla ei ole kokemusta noista kyseisistä vastamelukuulokkeista, mutta olen käyttänyt muuten vastamelukuulokkeita monta vuotta ja jos on tarkoitus ajella/kävellä ulkona tuulessa, vaihdan vastameluasennoksi "ambient sound" tai mieluummin kokonaan "off" tilan, koska muuten ne suhisee ja viheltää ihan perhanasti, kun tuuli puhaltaa suoraan niihin vastamelumikrofoneihin.
Mihin hintaan kannattaa odottaa Fold7 kun tarjouksia alkaa tulla? Kovasti kiinnostaa isompi puhelin mutta 2199€ on kyllä suolainen hinta, ei taida ihan budjettiin tippua edes tarjouksilla.
Tuo tosiaan vähän kaikkien vastamelukuulokkeiden ongelma. Vastamelu vain pois päältä niin hieman parempi.
Onkos Samsungilla ollut tähän Ultraan yleensä mitään Bundle kamppiksia tuossa syyskuussa, kun uusi Iphone julkaistaan?
Olisi työpuhelin menossa vaihtoon ja kahden vuoden "helvetti" päättymässä tän Iphone 15 Pro Maxin kanssa. Jos mitään bundle kamppiksia ei ole ollut niin vaihdan jo nyt mutta jos siinä olisi mahdollisuus saada vaikka kuulokkeet kaupan päälle niin voisi vielä hampaita kiristellä tuon pari kuukautta.
Ei nyt erityisesti varmaan mitään ole, noita tietysti saattaa aina välillä tipahdella.
Ite en oo koko FE- mallistoa ymmärtänyt koskaan. Onko noi olemassa siksi, että jos joku kysyy mikä puhelin jollakin on niin voi sanoa että S25, kunhan mumisee tuon FE osuuden pois?
Ns. halvempi lippulaivasarja. Eipä noissa ole ollut mitään järkeä S21 FE:n jälkeen. Se ja S20 FE oli vielä hyviä puhelimia kohtalaisella hinnalla.
Osaisko joku neuvoa miten sais silleen, että vaikka puhelin (S25) on asetettu äänettömälle niin lapsen puhelut tulis äänen kanssa kuitenkin läpi jos hän koittaa soittaa?
En käytä normaalisti "älä häiritse" tilaa siis, vaan nappaan "äänetön" asetuksen käyttöön. Äänettömällä tulee herätys ainakin normaalisti, viel kun sais ton muksun puhelun hälyyttämään äänillä. 🙂
Edit: Juu älä häiritse tilaa se on käytettävä, eikä äänetön tilaa.
No sanoit jo itsekin vastauksen. Tilat ja rutiinit tai älä häiritse-tila. Sitten vain muokkailet asetukset mieluisaksi.
Otin noin 6kk sitten S25 käyttöön ja jäi silloin omaa laiskuutta näytönsuojakalvo laittamatta paikoilleen. Nyt on jo huomattavan naarmuuntunut näyttö vaikka puhelin ei ole tippunut tai ollut muualla kuin taskussa tai pöydällä. Olin jotenkin itse ollut käsityksessä, että edes lippulaivoissa olisi näytöt jo valmiiksi sen verran kovaa materiaalia ettei normaali käytössä sitä saisi naarmuuntumaan. Nähtävästi väärässä olin.
Mulla kävi sama moka S24 kanssa, mutta sain sen vaihdettua S25:seen Samsungin kamppiksesta. Tuo Gorilla Glass Victus 2 on ilmeisesti edellisiä pehmeämpää lasia eikä mene säröille niin herkästi iskuista. Mutta tosiaan naarmuuntuu... En tiedä onko suunta ollut yleisesti tuo vai onko esim. Ultramallien Gorilla Glass Armor 2 taas kovempaa :asif:
Sama täällä. Itse en vaan tykkää suojakoteloista tai kalvoista, kuten en myöskään kondomin käytöstä, mutta olen ollut oman S25:n kanssa äärettömän varovainen eikä ole varmasti ollut muualla, kuin puhtaassa ja muuten tyhjässä housuntaskussa. Huomasin valoon heijastaen, että jotain ohuita naarmuja oli näyttöön tullut ja hauskinta on se, että oikealle alareunaan on tullut sellainen ohut kaareva naarmu. Eli samaan kohtaan mistä skrollailen peukalolla nimenomaan sellaisella vähän kaarevalla liikkeellä. En meinaa oikein jaksaa uskoa, että kynnestäkin saisi naarmun aikaiseksi, mutta melkeinpä se siltä vaikuttaa.
Vanhaan kunnon A52s:n en ole saanut oikein naarmuja aikaiseksi edes yrittämällä, vaikka se taas kulkee varapuhelimena repun pohjassa ja vaikka missä.
Miten voi muokata tuota luetteloa mitä Android/Samsung ehdottaa kun jakaa esim kuvatiedostoa,videota,nettisivua? Ihan turhanpäiväisiä kymmenen vuotta vanhoja yhteystietoja ehdottelee edelleen tuolla pikavalinnoissa. Kai ton jostain voi resetoida?
Samsungin kaupassa samsung.com/fi
Tylsästi on hinattu lähtöhinnat korkeiksi. Olen kahden vaiheilla ostaakko S24 256gt (halvimmillaan 599e) vai S25 128 gt, jota saa tällä hetkellä 649e.
Sampalla jälkimmäinen 948e -30% = 664e..
Tilasin itse perjantaina DNA:lta S25 256 GB mallin 599€. Oli DNA:n asiakkaille ainakin, en ole varma onko vieläkin.
Joko oot saanut puhelimen DNA:lta? Kovasti mainostavat toimituksen olevan 1-3 päivää. Itse tilasin sunnuntaina ja eipä ole vielä edes liikkeellä.
Juu, tuli maanantaina. Tilasin perjantaina aamulla ennen kahdeksaa. Otin toimituksen DNA kauppaan.
No tuo on jo hyvä hinta. Ikävä kyllä en ole DNA:n asiakas, joten ei taida olla saatavilla itselleni.
Edit.
Kokeilin kirjautua DNA:n sivuille pankkitunnuksilla. Tarjosi tarjousta, jos ottaisi liittymän. 100€ olisi lähtenyt hinnasta, eli silläkään ei olisi päästy tuohon 599€ hintaan. On kyllä erityisen halpa hinta tuo 599€ S25 256gt:stä.
Onko tässä S25 semmosta asetusta jolla sais kuulokkeiden mikrofonin taustamelua pois?
Valittavat linjoilla että kuuluu kaikki kolina ja pauke mikin kautta puheluun.
S25U Chromella Googlen kuvahaku ei vieläkään toimi, 2 kuvaa aukeaa ja sen jälkeen pelkkää harmaata. Vituttaa ankarasti kun ongelma ei ole hävinnyt ja muilla ei tätä kai ole. En ole ainakaan löytänyt. Mitähän voisi tehdä?
Ainakin Ultraan ois ny päivitystä tyrkyllä.
Wolflake
