• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Perus S23:lle löytyi nyt lokakuun tietoturvapäivitys. Ei ollut latautunut automaattisesti mutta nyt tarkistin manuaalisesti niin löytyi, eli en tiedä milloin on oikeasti julkaistu.
15. Päivä tais tulla toi
Tuliko ns. automaattisesti esim. kun luuri wifissä? Itse tein nyt sen havainnon että ei nuo taida omassa S23:ssa oikeastaan koskaan latautua automaattisesti, vaan vasta kun käyn muuten vaan katsomassa päivitykset niin sitten alkaa latautumaan.
Manuaalisesti. Juu siinä on aika pitkä se ajastin milloin asentaa automaattisesti. Tullut itsellä tavaksi käydä käsipelillä tsekkaamassa nuo kerran-pari viikossa.
Itse olen kehittänyt jonkun neuroosin päivityksiä kohtaan ja käyn Play storesta tarkistelemassa monta kertaa päivässä kun näppäilen puhelinta jotain odottaessa ja noi puhelimen päivityksetkin tarkistelen useamman kerran kuussa samalla tavalla.
Kannattaa sitten muistaa että Play Store ei lataa päivityksiä sovelluksille jos niitä ei ole avattu hetkeen. Eli jotta neuroositasossa pääsee "loppuun asti", pitää näpytellä jokainen sovellus säännöllisesti auki ja vasta sitten tarkastaa päivitykset. :D
Helpompi tapa on välillä mennä Settings -> Battery -> Background usage limits -> Deep sleeping apps -> 3 pistettä -> Remove ja valitsee kaikki.
Onko tämä kenties joku Samsungin oma juttu ettei tulisi play storeen päivityksiä jos ei ole sovellusta käyttänyt hetkeen?
En ole koskaan tälläisestä ominaisuudesta kuullutkaan.
Virransäästöjuttuja tjms. Saa tuon pois käytöstä jos haluaa. Samanlaisia on muillakin valmistajilla.
Päivitykset pitäisivät kyllä Play Storesta aina lataantua, kunhan puhelin on latauksessa ja WLAN-verkossa (jos siis Play-sovelluksen oletusasetuksiin ei ole koskenut). Siinä saattaa kuitenkin kestää yli vuorokausi, että kaikille jakeluun laitettu sovelluspäivitys päätyvät omaan luuriin asti. Suurimmassa osassa sovelluksia noita manuaalisia latauksia ei tarvitse käyttää, mutta joiden pelien päivitykset vaativat sen, että pelaamaan pääsee vain uusimmalla versiolla, jolloin se peli yleensä ohjaa alkuvalikosta sinne Play-kauppaan päivittämään
Ja play storessa kun menee käsipelillä päivittämään niin sehän ehdottaa ensin jotain sovelluksia päivitettäväksi. Ne kun on päivittänyt niin klikkaa vielä uudestaan etsi päivityksiä niin tulee yleensä vielä isompi rimpsu päivitettäviä sovelluksia.
Teen vissiin jotain eri tavalla kun en vaan tunnista tätä toimintatapaa, jos edes on kyse samasta näkymästä.
Tästä ei nyt siis ole kyse, vaan juuri tuo deep sleep estää myös ne päivitykset. Jos haluaa että ne harvemmin käytössä olevat päivittyy, ne pitää tosiaan käynnistää tai käydä poistamassa muuten deep sleepistä.
Nyt näin tuon toiminnassa ja noin se tosiaan toimii.
Vaihtoehtoisesti voi toki laittaa kokonaan tuon put unused apps to sleep pois päältä. (Ominaisuuden hyöty taitaa muutenkin olla aika marginaalinen.)
Toi näkymä siis. Kun menee ekan kerran tonne päivittelemään niin siinä on aina ehdolla jotain päivitettävää. Ne kun on päivittänyt siitä alta pois, niin tulee tuo liitteen kuvake, klikkaa Tarkista päivitykset niin usein tulee vielä lisää päivitettäviä sovelluksia.
Omassa S23 Ultrassa on alkanut tänään ilmetä omituista pystyraitaa/palkkia näytössä. Välillä näkyy, välillä ei. Välillä palkki/raidat ovat vihreitä, aina kuitenkin läpikuultavia. Joskus näytön keskellä näkyy epäsymmetrinen vihreä läpikuultava suorakulmio. Onkohan puhelin leviämässä vai mistähän tuo johtuu? Uudelleen käynnistys ei poista ongelmaa. Alla kuva.
Nyt selvisi, mulla tuota tarkista-lisää-päivityksia nappia ei koskaan näy koska mulla on pari apk:na ja eri allekirjoituksella asennettua vanhaa versiota sovelluksista, jotka näkyy tossa listassa aina niin kuin olisivat päivitettavissä. Tämä ei liity Samsungiin, oli näin jo edellisessä puhelimessa.
Aiemmin kun oli tuo put unused apps to sleep niin päivitettäviä sovelluksia kyllä ilmestyi tuohon listaan tasaiseen tahtiin eli joku säännöllinen automaattinen tarkistus siinä varmaan on.
Muilla netin kanssa ongelmia S23 kanssa? Itellä lataus 0,5m/sec eikä auta enää samat keinot kuin aiemmin eli venkslata verkkotilaa. Uusin käyttispäivitys asennettu. 4G tai 4G+ näyttää yläpalkissa.
Edit. Näköjään ongelmaa simissä/liittymässä, kokeilin toisessa luurissa ja sama homma....:hmm:
Jos vanha simmi, niin uusi vain kehiin. Meillä töissäkin joskus vaihdettiin kaikki x vanhat simmit yhdessä kohtaa operaattorin ohjeesta.
Ei pelkästään netin, mutta eilen huomasin kun pari kertaa tuli ruudulle ilmoitus että sim-korttia ei löydy. En oikein saanut selvää häviskö tällöin molemmat kortit, mutta nyt näköjään näyttää että 1. paikassa ei olis korttia ollenkaan. Pitää kotiin päästyä testata toisella puhelimella...
Tuli sitten hankittua tuo perus S23 ja tässä jokusen aikaa tullut käytettyä. Akun kestosta on selvinnyt sen, että noin 5 päivää kestää omassa käytössä. Kevyttä netin surffausta ja sen sellaista. Sai laittaa päälle alemmat kellot ja virransäästöt silloin jos ei ole tarvetta 120hz näytölle. 4G+ myös nopeudet ihan hyvät, ei ole tarvetta pitää 5G päällä.
Puhelin on ollut kaikin puolin oiva kapistus, kamera, akku, softa, näyttö, ominaisuudet, teho kaikki ihan kiitettävällä tasolla. Yllätyin myös miten vähän bloattia tässä on ja miten valtaosan esiasennetusta ohjelmistosta saa helposti pois jos vain haluaa. Oikeastaan ainut josta voisi valittaa on miten tuon sormenjälkiskannerin rajat näkyy hieman näytön läpi, jos heijastaa valoa vasten tietystä kulmasta. Onko tämä "ominaisuus" kaikissa puhelimissa joissa tämä sormenjälkiskanneri on vai onko virheellinen yksilö kyseessä?
Voisin myös kysäistä, että onkohan suositella tähän kuoria? Olisi kiva jos ei peittäisi USB porttia ihan totaalisesti, että kuoren kanssa saisi käytettyä USB-C tikkua.
Kuoret on aika makuasia. Itse olen tykästynyt nykyään Spigeniin, pari erilaista Spigeniä ostin, mutta tämä Slim Armor on osoittanutut siksi jota tulee pidettyä vakiona ja on nyt noin 9 kk kokemuksella hyväksi havaittu: Spigen Slim Armor Galaxy S23 5G suojakuori jalalla, Metal Slate - Suojakalvotukku - jo vuodesta 2011 | Suojakalvotukku.fi
Tietenkin jos jotain lompakkomallista tai muuta haluaa, niin sitten valinta on ihan erilainen. Monia muitakin hyviä varmasti on. Itse tykkään tuossa Slim Armorissa olevasta tukijalasta, jonka avulla puhelimen voi laittaa pöydälle sopivaan asentoon kun katsoo jotain videota tai osallistuu etäpalaveriin.
Mitä ihmettä? Itse en mitään erota vaikka oikein yritän käännellä eri kulmiin ja katsoa nenä kiinni luurissa :woot: S23 Ultra siis itsellä.
Koitin kanssa ja kirkkaus täysillä. S23 normi.
Tuollahan on jos jonkinmoista kuorta. Ehkä mielenkiintoisin on tuo Hybrid Ultra kuori frosted black takakuorella. Toisaalta nuo Armor mallit voisi teorian tasolla kiinnostaa, varsinkin Tough Armor on melkoinen jytky. Ale näyttää olevat myös parilla Armor casella. Kuinkahan paljon tuollaiset jytkymmät kotelot haittaa lämmön haihtumista?
Osaatko muuten sanoa yhtään millimetrin tarkkuudella kuinka suuri tuo USB aukko on tuossa kotelossa? Kuvien perusteella ainakin näyttäisi juuri sopivan kokoiselta, että tuo USB tikku mahtuu vaikka kuori olisi paikallaan.
Se näkyy oikeastaan vain silloin kun näyttö on pois päältä. Ja silloinkin täytyy tarkastella todella kovaa, että erottaa tämän skannerin "ääriviivat", oletan että tämä ääriviiva on leikkaus jossain paneelin kerroksessa.🤷‍♂️
Sanoisin myös että toi näkyy parhaiten auringonvalossa. En itsekään nyt oikein tota nää keinovalossa mutta kesällä kunnon auringonpaisteessa näkyy ihan hyvin.
Meikä otti tuon kuoren jota suosittelit. Kauan ynnäilin ja vertailin noita, lopulta sitten päädyin tuohon. Olin hieman skeptinen tuon kickstandin suhteen mutta perkeles se tuli heti samana päivänä käyttöön. :smoke:
Todella jämäkkä on kyllä, olisin toivonut hivenen enemmän pitoa reunoilta ja harmikseni USB aukko aavistuksen verran liian pieni, eli ei ole yhteensopiva USB tikun kanssa.
Mikähän Samsungilla mättää päivityksien julkaisussa? Kohta ollaan joulukuussa eikä marraskuun päivitystä kuulu. Kelloissa ollaan viimeksi saatu joskus lopputalvesta.
Yteissä vähennetty henkilöstöä kuten kaikkialla. Tämä siis vain oma veikkaus.
Ihan rapsakka hinta näytönvaihdolla, kun sattui pieni lipsahdus ja pääsi tippumaan juuri hiekoitetulle kävelytielle. 499€ oli hinta, kun pikaisesti asiaa tarkastelin.
Nyt on kovassa pohdinnassa tuon julkaisutarjouksen hyödyntäminen. S23 Ultra on nykyinen. Samsungilta sais 650 e vaihdossa.... Mut onko perustetta vaihtaa. Ainoa ongelma on, että akku ei oikein kestä koko päivää, jos tekee puhelimella yhtään mitään. Toki olen rajoittanut latauksen 80 %. Päivittääkö vai ei. Vuoden jos latais täyteen ja sit S26 Ultra tilalle.
Jos maksoit S23 Ultrasta vaikkapa 1400 € ja nyt S25 Ultralle jäisi hintaa vaikka 850 € vaihdon jälkeen, tulee S25U:lle hintaa siis käytännössä 2250 €. Ei kuulosta erityisen houkuttelevalta :tdown:
Toki uutuudesta puuttuvat 10x optinen zoom sekä kynästä bluetooth.
Joo ei tarvi täällä miettiä päivitystä kun menivät poistamaan kynän BT:n. Onneksi tässä nyt on vielä kolmisen vuotta päivityksiä tulossa. Jospa pyörtävät päätöksen sitten. Tosin taitaa pahalta näyttää kun nuo Foldien kynätkin on ilman BT:tä.
Noh parempi että viivästyy ku että tulee joku buginen kasa haisevaa. Ei kiinnosta ottaa jotain päivitystä joka vaatii puhelimen nollauksen tjms.
Onks sulle käyny useinkin niin? :hmm:
toasti
