• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Minulla oli samaa ongelmaa S23+:n kanssa ja se johtui siitä, että latausporttiin oli joutunut taskusta jotain nöyhtää tms ja laturi pakkasi ne sinne pohjalle. Oli sen verran hyvin pakkautunut jne., että valon kanssa ei oikein edes erottanut portissa likaa.
Ongelma korjaantui, kun kaavin liat pois hammaslankaimen hammastikulla. Kannattaa samaa kokeilla vielä ennen huoltoon kiikuttamista
Tää on varmaan se yleisin latausongelma puhelimissa, toki kannattaa tietysti kokeilla myös eri laturia/johtoakin ennen huoltoon lähettämistä jollei esim juurikin hammastikulla kaivelu auta.
Kiitoksia erittäin hyvästä vinkistä! Hammaslankainta ei nyt löytynyt, mutta 4 hammastikkua meni puhdistukseen vain. Aikaa varmaan 5 minuuttia ja taas toimii kuin uusi! :) :thumbsup:
Varmasti olisi tullut sieltä takuuhuollostakin lasku, koska vika johtui vain jostain "pölystä" latausportin pohjalla.
Jollain metallisella olin yrittänyt puhdistaa, mutta en sillä sitten uskaltanutkaan naarmujen takia. Ei missään tapauksessa se.
Joku hammastikku käy. Kun vaan huolellisesti tekee puhdistuksen. Nyt oikein kiiltää latausportin pohja. Ei pitäisi olla enää yhtään likaa.
Tolta nöyhtää latausportissa välttyy esim. latausportti tulpalla.
No itse käytän tollaista magneettilatausjohtoa jossa se vastakappale asustelee pysyvästi samsungin ahterissa, tosin kyllä lähinnä sen helppokäyttöisyyden toisessa autossa takia mut samallapa toi estää porttiin menevän möhnänkin. Kotona latailen puhelimia langattomasti.
Normi S23:lle joku päivitys nyt saatavilla, onkohan tämä nyt "se". Lataan joka tapauksessa nyt juuri, mitä sitten tapahtuukaan.
En tiedä mitä "se" tarkoittaa mutta hirveä määrä Galaxy AI juttua näytti vain olevan.
Täytyy katsella joutuuko nyt jotain aiempia asetuksia uudelleen laittamaan esim tuon AI:n osalta.
Enää ei näköjään tuo sivupalkin "snipping tool" työkalu osaa automaattisesti valita ruudulta älykkäästi arvioitua kohdetta mitä halutaan olla ottamassa talteen eli huononnus tältä osin.
S23+ puhelimestani hävisi Google Wallet appi. Eilen maksoin puhelimella lähimaksuna normaalisti Cittarissa. Ei kai tuo päivitys appeja voi poistaa?
Vielä näemmä One UI versiota 6.1. Syssymmällä sitten :lol:
Edit: versionumerona ilmeisesti pysyy 6.1, vaikka tavallaan on kyse 6.1.1 -päivityksestä?
Piti ihan itsekin hakea päivitykset kun luin tuosta AI-sälästä. Nopeasti yhtä kuvaa muokkasin; pikaisesti piirsin kohteen ääriviivat, poistin taustan ja napautin Generoi. Onhan tuo mobiilituotokseksi kai ihan ok?
En tiedä muuttuiko päivityksen myötä jotkut virrankäytön asetukset, kun katkaisi musiikin tuossa kotiin tullessa. Pitää ne vielä käydä läpi.
Kellään tuon päivityksen jälkeen ongelmia sovelluksian päivityksissä tai asennuksissa gplaystä?
Itsellä ei kaikki sovellukset päivity eikä poiston jälkeen asennu takaisin.
Mm. Ig, vr, skaupat, google sheets.
En ole playn apps-päivityksissä mitään erikoista huomannut. Manuaalisesti aina tarkistan/asennutaan. Uusia appseja en ole nyt asentanut, niin en siitä puolesta tiedä että onko ongelmia.
Ei ole täälläkään ongelmia Ultralla. Päivityksen jälkeen siis. Enkä kyllä ole huomannut mitään muutakaan eroa puhelimen toiminnassa.
Varmaankin jotain bukia tullut sulle päivityksen myötä?
Onko suosituksia tällaisista latureista jotka tukevat pikalatausta?
Suosituksia kaapeleista siis? Laturiksi kelvannee joku Sampan oma.
No eipä oo, oon noita joskus vuosia sit jostain ostanut 2 enkä oo muita edes koittanut.. Tosta menee vaan 2A läpi.
Ootko kokeillut tyhjentää välimuistin gplaysta ja/tai puhelimesta välimuisti-osion?
Gplayn vedin. Puhelimen välimuisti tyhjentyy mistä?
Edit:
Sain tehtyä wipe cachen koko luuriinkin, ei auttanut.
Kokeiltu clear data ja uninstall gplay updates ja g play services. Jälkimmäinen pisti vituttamaan, kun piti kellon resettaa ja ottaa käyttöön uusiksi..
Noo ehkäpä tämä korjaantuu jossain kohtaa.
Osa sovelluksista asentui takaisin.
Enää ongelma saada vr matkalla takaisin puhelimeen sekä nyt veikkauksen sovellus uutena ja ainoana joka ei päivity. Tuntuu siis ihan random ongelmalta joka poistuu randomilla.
Poistunut myöskin mahdollisuus valita ruudulta alue ja tallentaa siitä gif-kuva :tdown:
Miinukselle meni tämän päivityksen anti.
Tietääkö kukaan, että onko Samsung Galaxy S23 FE puhelimessa 4k 30 fps videon kuvaamiselle, sillä kameraan esiasennetulla valmistajan omalla sovelluksella, niin joku aikarajoitus ?
Käyttis ko. puhelimessa jo sen verran uusi versio, että sitä 4GT tiedostokoon rajoitusta ei lienee enää ole...
Joku päivitys oli/asensin S23:lle, oliko lähinnä tietoturva tms? Tosin kyseli nyt tuon jälkeen oletusselaimen ja hakukoneen valintaa(?)
Tosin mitähän ihmettä tapahtui soundcore p3 nappien kanssa, voluumista hävisi kolmannes? Ei saa forssia oikein millään.
edit. Ok, netistä selvisi että muillakin samaa ongelmaa että kaiuttimen/kuulokkeiden äänitaso laskenut valtavasti ja myös että äänenlaatu huonontunut paljon.
Lueskelin netistä lisää niin ehkä osa ääniongelmista joillain liittyy siihen että Samsung on vaihtanut jonkun oman äänipuolen eq:n taustalla, ilman erillistä mainintaa, olikohan sitten juuri tämän viimeisimmän "pikkupätsin" yhteydessä. Varsinaisen 6.1.1:n jälkeen ei ollut itsellä mitään ongelmia mutta juuri tuon eilisen jälkeen ongelma ilmestyi.
Täällä Ultrassa päivityksen jälkeen ei toimi Play-kaupan päivitykset. Joitakin yksittäisiä sovelluksia saanut päivitettyä, mut muuten jumissa.
Lisäksi päivityksen myötä sivuvalikon ominaisuudet eivät ole mieluisia, osa ehkä totuttavissa.
Itselle ei ole Ultraan tullut mitään päivitystä? Ehkä siis vain hyvä, että ei ole tullut.
Kaikki uudet päivitykset sisässä ja kaikki toimii, kuten aina ennenkin. Ei päivääkään eikä mitään koskaan ikinä ole häröillyt S23. Luurit ostettu julkaisusta eli kohta pari vuotta kerenny koeajaa näitä. :tup:
Edit: Sama judu vaimon S23:n kanssa
Ei itselläkään ole mitään muuta tai ole ollut kuin nyt tuon pikkupätsin jälkeen tuli tuo ääniprobleema.
Nää auttoi itsellä 22U:ssa tuohon yllättäen ilmestyneeseen hiljaisuuteen.
"First, I made sure that Disable Absolute Volume is turned OFF. Go to settings, About Phone, Software Information, then touch Build Number a bunch of times until developer options turns on, then press the back arrow so that you can see the search bar at the top, then search "absolute" and this option should result right away... Choose it and make sure it's turned OFF.
2nd, make sure Media Volume Limit is OFF. Go to Settings, Sounds and Vibration, Volume, hit the 3 dot menu and choose Media Volume Limit and make sure it's OFF."
Ja bootti perään, taisin jopa parittaa ainakin toiset käyttämistäni budseista vielä uudestaan puhelimen kanssa, ny on meteliä riittävästi.
Samaa ongelmaa ollut itselläkin tuo viimeisen ai päivityksen jälkeen eikä tuo uusin missä security update tuota korjannut.
Olen saanut sovelluksia päivitettyä ja asennettua tälläistä kikkaa toistelemalla:
Force stop play store, uninstall updates, clear data, disable, puhelimen reboot, play store enable apps listasta, play store auki, settings, update google play store, odottelua, että päivittää itsensä, sen jälkeen sovelluksien päivityksiä. Joskus ei auta vaan pitää poistaa sovellus ja asentaa takaisin. Joskus ei suostu asentamaan takaisin ilman tuota samaaa aikaisempaa rumpaa.
Hieman on vituttanut, että asensin liian ensimmäisten joukossa päivityksen vaikkei kaikilla olekaan paskonut.
Joku mainitsi naapurifoorumilla näin:
"näköjään play kauppa ongelmistakin selviää ihan vaan ottamalla sovellusten suojauksen pois päältä, siksi aikaa kun asentaa ne sovellukset, jotka ei meinaa muuten asentua"
En tiedä, tarkoitetaanko tuossa Play Protectia, mutta sitä ainakin voi kokeilla.
Uijui kiiitoksia!
Ilmeisesti ongelmaa on tuossa samsungin omassa jonka McAfee tuottaa.
Laitoin asetukset näin ja kaikki päivittyi sekä asentui ongelmitta:
Uijui kiiitoksia!
Ahaa, eipä olekaan tuollaista ominaisuutta tullut muistaakseni edes itselle vastaan. Kävin nyt puhelimeni asetuksista tutkimassa, niin ei ole ollut koskaan käytössä:
Itse en siis ole tuota uutta tekoälypäivitystä asentanut, joten ei ole ollut ongelmiakaan. Mutta hyvä, kun lähti sinulla toimimaan tällä kikalla!
Isot kiitokset täältäkin! Ton suojauksen otin pois, niin kiltisti päivitti sovellukset.
Uijui kiiitoksia!
Testasin ja tosiaan se on tuo asennuksessa tapahtuva skannaus, joka tilettää jostain syystä.
Puhelin ollut käytössä kuitenkin kohta vuoden tuon kanssa eikä mitään. Toisaalta eipä tuo ominaisuus varmaa lisäturvaa juuri tuo.
  • 4K resoluutioille (30/60fps) *EI* ole aikarajoitusta
  • 8K (24fps) resoluutioille *ON* aikarajoitus
  • Tukee yli 4GT tiedostoja
toasti
