Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
S22 sarjan akuissa 4.45V, joten taulukko loppuu vähän kesken (vanhaa tietoa). Voitko ladata 100% ja kertoa jännitteen sitten?
4.3v oli laturin irroituksen jälkeen. Tippui hetkessä 4.2v ja muutaman prosenttiyksikön käytöllä 4.15v.
Oliko tuo 4.45v joku maksimi latausjännite vai akun nimellisjännite? Onko muuta lähdettä kuin tuo yksi kuva jonka tekstistä ei saa selvää (/ymmärrä kiinaa). Max latausjännitteelle tuo vaikuttaa enemmän kuin nimellisjännitteelle.
E:
Googlesta:
On the other hand, the EB-BS908ABY battery module is listed with a rated capacity of 4,855mAh, hinting that it could come with a typical battery capacity of 5,000mAh. It has a rated voltage of 3.88V and a maximum voltage of 4.45V. This battery is expected to be packed in the Samsung Galaxy S22 Ultra.
S22 akkukestoon liittyen, luin yhden tuoreen juutube-videon kommentin: "But none of this matters because rn s22 has a better battery life after the updates, even better than iphone 13 if you search for later videos, all that with 120hz."
Voitteko vahvistaa onko tullut parannusta kesän jälkeen? Pohdin nimittäin IPhone 13 ja normi S22 välillä uutta luuria, ja jos akkukesto on parantunut niin voisin ostaa S22.
Nyt on kyllä vaikeuksia uskoa, esim. tuossa videolla S22 on tyhjä ja iPhonessa akkua vielä reilu 35%. Ei tuollaisia eroja kurota mitenkään umpeen softaa optimoimalla.
No lähinnä kaipasin kokemuksia, että onko parannusta tapahtunut. Mutta redditissä on keskustelua syyskuun päivityksestä S22:lle, ja sen mukaan edelleenkään akku ei useilla kestä päivää edes kevyellä käytöllä. Ehkä se on sitten iPhone 13 minulle.
Joku päivitys tässä lähiaikoina perstuntumalla paransi ainakin mun Ultran akunkestoa kun illalla on akkua jäljellä 15-20% enemmän jäljellä kuin aikaisemmin.
Itse olen ollut positiivisesti yllättynyt miten tässä S22+:ssa on akku kestänyt, toki paha sanoa miten paljon eroa on normaaliin S22 kun ei ole kokemusta, mutta päivän päätteeksi akkua on se 50% edelleen vaikka olisi käyttänyt normaalisti, katsellut videoita yms. Vanha S10 oli aina aivan kuollut päivän päätteeksi ja vaati latausta, raskaassa käytössä sitten piti jo ladata pitkin päivää tai olla varavirta, mielenkiintoista nähdä miten tämä nykyinen kestää pitkän päivän raskaampaa käyttöä.
S22 ultra:
Helposti pärjää päivän jos lataa täyteen. Itse latailen tätä lähinnä 20-70% välillä enkä edes yritä saada täyteen. Ei ole tullut mitään yllätyksiä että yhtäkkiä olisikin loppu. 30% akulla voi hyvin lähteä vielä liikkeelle ja jos tarvii enemmän akkua niin pikalaturilla saa aika nopeaan +30% lisää. Voisihan tuo aina parempi olla, mutta en nyt miksikään erityisen surkeaksi haukkuisi.
Rupeaa kanssa vanhan S10 akku väsymään, niin nyt mietinkin, että hakisiko s22 mallin, vai odottaako seuraavaa mallia. Eikös uudet mallit julkaista aikalailla vuoden alkupuolella?
Helmikuun alkupuolella alkoi myynti ainakin tämän vuoden mallille. Mutta käsiin saamisen kanssa onkin sitten aivan eri juttu. Voi mennä lähemmäs huhtikuuta.
Uusimpien huhujen mukaan akku kasvaisi myös hieman perus mallissa (olisi syytäkin...).
Tähän vähän itsekin kallistun, jos vain nykyisessä akku kestää, mutta onko tähän jotain perustelua, että miksi näin kannattaa tehdä? Tai siis olla valitsematta s22.
Tämän vuoden mallien Snapdragon 8 Gen 1 ja meillä Euroopassa oleva Exynos 2200 ovat surkeita energiatehokkuudeltaan, luultavasti pitkälti siksi että ovat tehty Samsungin tehtaalla eikä TSMC:llä. 8+ Gen 1 on paluu TSMC:llä ja merkittävä parannus tuohon asiaan. Isoin ongelma näissä S22 sarjalaisissa on ollut akunkesto, joten jos akku kasvaa ja järjestelmäpiiri vaihtuu energiatehokkaampaan niin ensi vuonna asiat voisi olla selvästi paremmin.
Tässä hyvä video tuosta energiatehokkuudesta, käytännössä Snapdragon/Exynos eivät ole menneet eteenpäin kuin maksimisuorituskyvyssä, energiatehokkuus on voinut jopa kärsiä. 3 vuoteen ei tullut kehitystä energiatehokkuuteen, vaan jopa takapakkia.
Myönnettävä että omassa S22 Ultrassa tilanne on kuitenkin parantunut keväästä/kesästä. Nykyään akku riittää yli päiväksi, kulutus on siellä 50-60% per päivä. Mutta käyttökin on kyllä ollut kevyempää, lähinnä wifin ääressä kotona menee aikaa.
Veikkaan S23 perusmalliin 4000 mAh akkua. Eikös prossunkin pitäisi olla sitten jo SD 8 gen 2, jonka suunnittelussa on huhujen mukaan kerrankin keskitytty energiatehokkuuteen. Veikkaan optimistisesti 30-40% parannusta akkukestoon.
Mitäs veikkaat paljon saa S22 vaihdossa?
Mää tarvitsee puhelimeen jotain ylitehokasta prossua D
Ei ne tehot ole välttämättä tärkeitä vaan energiatehokkuus eli se että puhelin vie vähemmän akkua käytettäessä ja vielä vähemmän kun sitä ei käytä. Samsungit exynos prossuillaan tahto viedä sitä akkua liikaa valmiustilassakin.
Niin mitä sitten? Joka päivä silti lataat akkua, tai et edes sitä.
Pystyykö Androidissa enää säätämään sovelluksia että eivät menisi mihinkään säästötilaan. Meinaan että ennen oli sellainen lista mitkä menevät ja mitkä eivät, mutta nyt ei näyttäisi enää olevan.
Akun ja laitteen ylläpito > Akku > Taustakäytön rajoitukset
Mutta tuo ei listaa sitä, jos on tilassa Optimoitu. Joka on ilmeisesti oletusasetus kaikille ohjelmille?
Olen siirrellyt Sovellukset > ohjelma > Akku
rajoittamattomaan tilaan joitakin ohjelmia etteivät ne "nukkuisi" jos niitä tarvitsisikin.
Joko S22 sarjassa saa klikattua kellonajasta tai päivämäärästä itsensä kelloon taikka kalenteriin? Kovasti kaivannut kyseistä ominaisuutta huawein jälkeen nykyisessä A51 5G mallissa. S22+ kiikarissa.
No on se prkl, kaksi turhaa kuvaketta työpöydällä ja tuhat turhaa ohjelmaa :lol:. Xiaomin meinasin jo kaupasta napata mukaan vaan kaareutuva näyttö ahdistaa joten suo siellä vetelä täällä. Onko S22 mielestänne bugiton laite, tämä nykyinen oli ihan käsittämättömän susi Android 12 päivitykseen asti.
Suosittelen odottamaan S23 sarjaa.
Kovasti tekis mieli päivittää Gigantin tai Powerin tarjouksesta S22 Ultra. Mitä tämän ketjun raati sanoo? Tällä hetkellä mennään Huawei P30 Prolla, jossa käyttis hidastelee, sovellukset lagittaa, näyttö ja etukameran edestä lasi mäsänä ja muisti täynnä. Koko vuoden olen odottanut jotain mielenkiintoista puhelinta, mutta tässä sitä edelleen ollaan. Eniten arvostan puhelimessa hyvää kameraa ja sen jälkeen muita ominaisuuksia. Pelejä ei tule pelattua ollenkaan. Odotin kovasti uusia iPhoneja ja jos ostaisi elämäni ensimmäisen Applen, mutta jotenkin ei tuohon hintaan meinaa saada perusteltua miksi sen valitsisi. Kädessä ei tunnu erikoiselta, painava, näytön koko Pro mallissa pienempi kuin nykyisessä eli pitäisi olla vielä kalliimpi Max. Iso lovi tuntui lähinnä ärsyttävältä. Loistava puhelin varmasti, mutta en saa itselleni perusteltua tuota hintaa. Seuraavana ajattelin odottaa uutta Pixeliä, mutta todennäköisesti sitä ei saa Suomesta operaattoreillta, yhteys on mitä on Suomessa ja senkin päivitykset aiempaan vuosikertaan verrattuna on todennäköisesti vuotojen perusteella pieniä.
iPhonen 13 Pron ja 14 Pron väliset erot tuntuvat pieneltä, Pixelien erot jäävät vuotojen perusteella pieniksi, S23 sarja taitaa myös tulla olemaan melko pieni päivitys aiempaan huhujen perusteella. No, isoimpana nyt varmaan se piiri ja virrankulutus mikä tulee kehittymään. Kamerat taitaa olla tällä hetkellä parhaimmissa puhelimissa melko lähellä toisiaan ja erot lähinnä mielipidekysymyksiä ja myös sukupolvien välinen kehittyminen pientä. Puhelimen päivitykselle olisi tarve, mutta ei kertakaikkiaan tiedä mihin päivittäisi. Ehkä tässä on nyt jäänyt liikaa odottamaan jotain täydellistä all-around puhelinta. Suomesta ei saa Vivoa, joissa olisi high end -malleissa erinomaiset kamerat, eikä myöskään Oppoa. Xiaomilta ei ole tällä hetkellä globaalisti myynnissä Ultra tason puhelinta. Honorin 4 Magic Pro on kiinnostava, mutta jää Sampan jalkoihin. Helevetti.
Ajattelin tänään mennä Poweriin hiplailemaan Ultraa. Puhukaa ostamisen puolesta tai vastaan? :kahvi: Olen nyt kiinnostunut tuosta tarjouksesta sen vuoksi, että siinä tulisi mukana tabletti ja älykello, jotka mulla menisi molemmat käyttöön. Aiemmin olin vahvasti sitä vastaan ettei tässä vaiheessa vuotta Samsungia kun keväällä tulee uudet mallit, mutta todennäköisesti päivitykset on S23:ssa pieniä (ainakin kamerassa ehkä), uusia mallisarjoja tulee kokoajan (aina on paska aika ostaa) ja tässä olisi nyt hyvä tarjous nykyisestä mallista. Hieman toki mietityttää tuo täälläkin paljon puhetta herättänyt akkukesto, mutta mulle riittää jos päivän kestää satunnaisella/aktiivisella käytöllä. Tottunut lataamaan puhelinta joka yö ja satunnaisesti autossa päivän aikana.
Samsungia voi ostaa nytkin ihan hyvin. Softatuki sen verran monta vuotta eteenpäin ja näiden s22 sarjalaisten softakik alkaa vihdoin olla "valmista". Eli ihan hyviä puhelimia ja loistava kamerahan ultrassa on. Parantumut julkaisusta reilusti.
Kiitos vastauksesta. Kävin Powerista Ultran tarjouksesta. Kellon ja tabletin lisäksi sai hinnasta 100 euroa pois Mypower etuna. Hypistelin pitkään eri puhelimia ja täytyy sanoa Magic 4 Pron tuntuneen parhaalta käsissä pyörein reunoineen. Ehkä Honor tuntuu tutuimmalta Huaweimaisuudellaan. S22 Ultraa hieman vieroksuin halkomaisuudella ja terävine reunoineen. Tällä nyt kuitenkin mennään ja tulee postissa ensi viikolla. Outo tilanne kun mikään puhelin ei herätä ostohaluja ja piti perustella ostaminen itselle järjellä kun nykyinen alkaa olla käyttökelvoton ja muut härpäkkeet tulee myös hyötykäyttöön.
Odotetaan vielä Pixel 7:n julkaisu ennen paketin aukaisemista jos yllättäen joku operaattori toisi myyntiin. :rofl:
Kiinasta tilaa "Aioria" kuoret niin se kulma pehmenee hieman. Parhaat kuoret mitä itse löytänyt tähän tai/ja edelliseen.
Parhaat on toki YTF Carbon, mut olet oikeutettu omaan, väärään, mielipiteeseesi.
Enpäs ole tuollaista kokeillut. Toimiiko tuo magnetic versio miten hyvin magneetti Qi laturien kanssa? Uskaltaako esim autossa jättää tuon varaan?
Ei aavistustakaan magneeteista, ei oo kuoressa magneetteja eikä edes itellä tarvetta moisille. Preemium-skoodassa, eli laatulehtien mainostamassa öky-audissa on laturi keskikonsolissa, kotona langaton laturi yöpöydällä. Senpä takia kuori painaakin julmat 13g ja on 0,65mm paksu, ei pahasti ahdista. Olen YTF-tuuletin.
Itsellä oli sama ongelma sun kanssa. P30 Pro pohjalla ja kohta vuoden verran (nojoo aktiivisesti puolisen vuotta) seurannut markkinoita eikä mikään puhelin napannut. Tuntuu että kaikissa jotain vikaa, joko huono näyttö, huono akku/lataus, huonot kamerat, huono päivitystuki tai sit joku kaamee +1000€ hintalappu. Ja tosiaan ihan samaa mieltä sun kanssa tosta P30 prosta. Android 10 pyörii, alkaa olee aika hidas ja buginen ja tietty mulla alkuperäinen akku joka on jo aivan finaalissa. 80€ ei halunnu maksaa akunvaihdosta kun softaan ei tuu enää päivityksiä. Oli kyllä kiva puhelin, mut kuten aiemmat Sampat ja tämä niin se kolmisen vuotta on aika realistinen elinikä puhelimelle..
Päädyin Sampan perus S22 (ollut pelkkää samppaa ennen Huaweita S1, S4, S6 ja S8). Kävin lauantaina hakemassa ja asentelin päivitykset sisään, mutta otan käyttöön vasta kun kunnon kotelo saapuu tiistaina tai keskiviikkona. 353€ jäi maksettavaa DNAlla kun vein vanhan S8 vaihdossa sinne joka käytännössä enää romurautaa kun tietoturvakin 2021 alkuvuodelta. Pohdin kans tuota Powerin tarjousta mut ei huono diili toi DNAnkaan.
Onpas tutun kuuloinen tilanne! Näköjään en ole ollut ongelman kanssa yksinään. Tuolla toisessa threadissa kanssa joku mietti samoja juttuja P30 Pron kanssa. Tää on kyllä ollut erinomainen puhelin ja erittäin mielellään olisi pysynyt Huaweissa jos se olisi mahdollista. Honor on varmaan aika lähellä ja yks vaihtoehto olisi ollut odottaa niiden seuraavaa Magic Pro huippumallia jossa saattaa huhujen mukaan olla uusimman Huawein Maten kamerajärjestelmä. Tosin ainahan sitä voi sit päivitellä.
Kyllä pelkkä S22 on tuohon hintaan aivan älyttömän kova diili. Vaikea perustella miksi Ultrasta maksaisi noin tonnia enempää. Itsekin vähän mietin tuota, mut tosiaan tuo kello ja tabletti myös menee hyötykäyttöön, niin saa sillä joitain euroja takasin.
Siinä tulikin jo pari ulkomailta tilattavaa suojakuorta Ultraan, mutta mites löytyisikö Suomen markkinoilta jotain hyvää ja laadukasta? Saisi jo tällä viikolla käyttöön. Mites oletteko laittaneet näihin mitä suojakalvoja tai panssarilaseja? Powerissa myyjä sanoi ettei hänellä ole toiminut lasin laiton jälkeen sormenjälkilukija, niin pakko laittaa vaan kalvo. Kaveri taas sanoi lasin toimivan jos nostaa näytön painalluksen herkkyyttä.
Nykyisessä puhelimessa on lompakkokuori puhelimella missä pidän kortteja, mutta tämä tietysti paksuuntaan jo valmiiksi isoa puhelinta lisää. Ajatellut myös aina tuon läpän suojaavan näyttöä. Missä jengi edes pitää korttejaan jos ei siinä? Erillinen pieni korttilompakko? :lol:
Markkinoilla näyttää olevan myös suojakuorta missä kameroiden eteen menee läppä sekä myös kalvoja niille. Onko ne herkkiä naarmuuntumaan?
Minulla on ollut näitä suojakalvoja käytössä ja ei kyl valittamista. Vastaavia myydään siis ebay/ali/amazon eri nimillä.
UTECTION 3 x Screen Protectors for Samsung Galaxy S22 Ultra - Fingerprint Compatible - Premium Film Not Glass - Case Friendly - Anti-Scratch Screen Protector Ultra Clear - Protective Screen Film https://amzn.eu/d/7LLJTKn
Ei ole hetkeen tullut kirjoiteltua kokemuksia S22 Ultrasta tänne niin tässä hiukan pidemmältä ajalta käytännön havaintoja tuosta:
- Akunkesto ei ole omasta mielestä mitenkään kummoinen vieläkään, (bluetooth ja synkronoinnit päällä, WLAN satunnaisesti, Akunsäästö toiminto käytössä) Edit. ja toki myös Always on Display) käytännössä joka ilta joutuu lataamaan tai kesken seuraavan päivän noin 4h ruudun päällä ololla. En tiedä paljonko tuo akunsäästäjä vaikuttaa mutta ei tuolla pääse mitenkään esim. tuohon IO-Techin testissä havaittuun akunkestoon näillä asetuksilla.
- Käyttökokemus on nykyään hyvä ja sujuva kaikkien pävitysten jälkeen, alussa olleet bugit ja hidastelut joista täälläkin tuli kirjoiteltua on saatu korjattua ja toiminta on sulavaa ja hintaluokan mukaista.
- Veikkaus sai päivitettyä vihdoin tuen sovellukseensa tälle S22 Ultralle niin sekin nykyään toimii
- Kameroiden kuvanlaatu/monipuolisuus on laitteen parasta antia
- Puhelimen koko on luokkaa iso sekä painava ja esim. tosi helposti putoaa collegehousujen taskusta, tiukemmat farkut vastaavasti aiheuttaa sen että puhelinta on hankala saada taskuun/sieltä pois. Samsungin oma kuori tekee laitteesta käsiteltävän (toki myös paksumman) mutta ilman kuorta tuo takakansi on todella liukas.
- Latausnopeus (pikalataus) on aika heikko kilpailijoihin verrattuna mutta kyllä tuolla toki normaalisti yön ajan laturiin jättämällä pärjää siinä missä muillakin.
- Kynää ei ole ensimmäisen kuukauden ja alkuinnostuksen jälkeen tullut käytettä käytännössä ollenkaan
Siinä lyhykäisyydessään tuntumat, julkaisusta asti ollut käytössä ja mieli tekisi kokeilla jotain muuta mutta eipä juuri kokonaisvaltaisesti parempaakaan androidia ole saatavilla. Mielestäni tuo nykyhinta on silti liian kova tuosta, julkaisun aikoihin ollut kampanja oli ainoa syy miksi tuohon tuli tartuttua kun hintaa oli sen 200€ vähemmän + sai ne budsit kaupan päälle.
Oliskohan tuo kuukausi takaperin tullut ladattavaksi, aiemmin ei löytynyt koko play kaupasta normaali haulla ja jos sen omat sovellukset listalta koitti asentaa niin herjasi heti että asennus ei onnistu.
Jaah, on jäänyt huomaamatta moinen ongelma itseltä, kun tuota appia kuitenkin viikottain käyttelen.. Saatoin toki latailla sen veikkauksen kautta joskus, evm.
mikkm
