Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Kumpi IMEI 1 vai 2 nuo molemmat näkyy luurin tiedoista katsottuna.
IMEI1.
Edit: tässä vielä kuva siitä laturihakemuksesta. Mallikoodi kohtaan löytyy se koodi sieltä esim gigantin sivuilta ja sarjanumeron kohtaan oma IMEI.
Budsit sain parin yrityksen jälkeen tilattua, mutta mistäs sen laturin löytää? En edes aikaisemmin tajunnut että se pitää erikseen tilata.. Vasta äsken kun tämän ketjun aukaisin. Puhelin siis meni vaimolle ja ei tuo puhunut mitään :rofl: E. Ja budseja tilatessa se ei tuota mallikoodia edes kysynyt? Tai siis siinä oli suoraan valittavana S22...
Sieltä memberssistä löytyy se laturihakemuskin.
Reactions: Sir
Tee vain uusi tilaus. Itsellä tuli hylky viikon kuluessa, tein uuden tilauksen ja taas viikossa tuli hyväksytty vastaus. Liekö jäänyt johonkin bittiavaruuteen se hakemus.
Itse kanssa reilun pari viikkoa kumpaakin odotellut (budsit laitoin 13. ja laturin muistaakaeni 17.) ja yhden hyväksynnän saanut, mutta mitään ei ole vielä toimitettu. Aloin jossain vaiheessa epäilemään menikö budsien hakemus koskaan perille ja koitin äsken täyttää uudestaan, niin sain virheilmoituksen antamastani sähköpostiosoitteesta. En muista tarkkaa sisältöä, mutta viittasi aiempaan rekisteröintiin.
Kai tuo pitää vain luottaa, että tulevat kun tulevat :)
Itsellä sama. Kun vaihtoi sähköpostia niin valitti imei:stä joten täytynee luottaa että rekisteröinti on mennyt läpi.
Peruin oman S22:n tilauksen ja odottelen lisää kokemuksia pidemmältä ajalta. Sen verran epäilyttää nuo kokemukset akun tyhjentymisistä, mobiiliverkon ongelmista jne. jotka on juuri vaivanneet vanhemmassa Exynoksessa että en jaksa olla uudelleen paria vuotta nalkissa niiden kanssa :sad:
Myös Sammobile on havainnut hidastelua ja jäätyilyä S22 Ultralla eikä päivitykset ole korjanneet tilannetta. Tässäkin tapauksessa kyseessä oli erikseen ostettu laite (ei siis testisample). Vähän alkaa vaikuttamaan erikoiselta, että testisamplet toimii ongelmitta mutta muilla saattaa sitten olla ongelmia. Tämän päälle vielä Exynos piirin julkaisun lykkääminen. Jättääkö Samsung nyt jotain kertomatta :hmm:?
Sammobilen toinen toimittaja julkaisi mietteitä S22+ mallista. Vaikka otsikossa kehutaan luuria, niin käytön aikana havaittiin kuitenkin tökkimistä. Lisäksi DeX kaatuili kuulemma selittämättömästi. Harmillisia ongelmia tuntuu olevan muuten hyvässä luurissa.
With that in mind, so far, One UI 4.1 on the Galaxy S22+ feels very smooth and snappy, barring some occasional hiccups. I’m not sure if the cause is a bug with an easy fix or a deeper firmware optimization problem concerning the new Exynos 2200 SoC, but the phone occasionally stutters.
This sort of breaks the magic spell of the otherwise awe-inspiring performance. After a while, the thought that the UI could stutter at any moment starts nagging you. And once that feeling of uncertainty becomes a part of the user experience, the problem is magnified.
Samsung will probably fix these issues through firmware updates, but I hope that day comes very soon. Because barring the occasional hiccups, the Galaxy S22+ feels very capable...
...In short, the Galaxy S22+ is more powerful, so DeX runs better. Except when it crashes or stutters inexplicably...
...And the Galaxy S22+ itself is fantastic, save for a few performance and stability issues that I hope will be fixed through firmware updates soon.
Tässäpä vähän mietteitä viikon jälkeen S22 perusmallista. Edellinen puhelimeni oli S21 FE, johon tässä suoraan vertailen, ja ennen sitä Motorola One Vision.
Syy S21 FE:n vaihtamiseen oli erinomainen S22-avajaistarjous, jonka myötä päivitys onnistui noin 50€ lisäpanostuksella. Lippulaivapuhelinta minulla ei ole ollut sitten Sony Z5 Compactin ja tuolloin hintataso oli jotain vajaat 500€ ilman mitään erikoistarjouksia. Olin tyytyväinen S21 FE:hen, joten mitään tarvetta vaihtamiseen ei ollut. Varmastikin se silti kannatti pienen hintaeron takia. Jos S22-tarjoukset olisi ollut tiedossa etukäteen, olisin jättänyt FE:n ostamatta.
S21 FE:stä maksoin 500€ ja kylkiäiskuulokkeet myin 50 eurolla. S22:een vaihtaessa DNA maksoi siitä hyvitystä 430€, joten liian kalliiksi parin kuukauden S21 FE käyttö ei lopulta tullut. Tosin vyötaskun ehdin sille tilata ja se on nyt kauppapaikalla myynnissä käyttämättömänä pitkän toimitusajan takia.
Yhtenä S22:n lisäviehätyksistä pidin ultraäänisormenjälkilukijaa S21 FE:n optisen sijaan. Käytännössä se on kuitenkin toiminut huonommin, vaatien paljon tarkemman osumisen lukijaan. Lukija kyllä toimii paljon nopeammin, kun siihen osuu kunnolla. Pitää vielä yrittää asettaa sormenjäljet taas uudestaan, jos lukijan saisi toimimaan vähän paremmin. Lihasmuistikin paranee käytön myötä.
Sen sijaan yllätyin positiivisesti puhelimen tuntumasta. Pienempi koko tuntuu paremmalta kädessä ja on miellyttävämpi käyttää. Muotoilussakin on pieniä eroja auttaen käsituntumassa ja lasinen takakansi on oikeasti sekä paremman tuntuinen että tyylikkäämpi. Ylipäänsäkin puhelimen ulkonäkö on selkeästi parempi, varsinkin kun oikeasti mustat kiiltävät kehykset sulautuvat suljettuun näyttöön.
Näyttö on hyvin samanlainen, mutta en itse asiassa pidä mukautuvasta ruudunpäivitysnopeudesta. Esim. verkkoselaimessa videon esikatselu pudottaa hertsit alas aiheuttaen nykimistä kun sivua lähtee vierittämään, eikä adaptiivinen ruudunpäivitysnopeus reagoi tarpeeksi nopeasti. Lisäksi esim. Google Maps ei ole sulava, vaan se pyörii vain 60Hz virkistystaajuudella. Täytynee kokeilla lukita hertsit maksimiin esim. Galaxy Max Hz -sovelluksella. Mutta tällaisenaan S21 FE:n näyttö oli minusta parempi. Molemmissa AMOLEDeissä valkoinen muuttuu selkeästi sinertäväksi kun puhelinta ei katso aivan suoraan.
Käyttöliittymän tökkimisiä minulle ei ole tullut vastaan, enkä ole vielä käyttänyt Bluetooth-kuulokkeita laitteen kanssa ja täten potentiaalisesti kärsinyt äänen synkronointiongelmista. Tiedot siirsin vanhasta puhelimesta, enkä ehtinyt tehdä juuri mitään ennen päivityksen asentamista. Mitään raskaita sovelluksia en ole vielä käyttänyt ja nettisurffailussa eroa SD888:iin en ole huomannut. Pyöräilykauden alettua voi sitten vertailla toimiiko GPS paremmin kuin Motorolassa, jonka mukaan osa reitistä kulki aina järvessä.
Akku taitaa kulua käytössä vähän nopeammin, mutta se ei haittaa minun käyttömäärilläni. Pitää yrittää muistaa katsoa paljonko akku kuluu yön aikana (5G poissa päältä). Mobiiliverkon toiminnassa en ole huomannut mitään erityistä, mutta eipä sitä juuri tule käytettyäkään. 5GHz lähiverkkoni signaalitasot puolestaan ovat molemmilla Samsungeillani selkeästi Motorolaani paremmat.
On kyllä ärsyttävää Veddesta Distributionin kanssa asiointi kylkiäisten saamiseksi. Lähetin hakemukset sekä kuulokkeista, että laturista, mutta sain vain yhden viestin "kampanjatuotteen" rekisteröinnin hyväksymisestä. Lähetin heille kyselyä perään, ovatko molemmat hakemukseni nyt siis hyväksytty.
Toinen ärsyttävä asia on Samsungin esiasennettujen sovellusten pakkosyöttö. Ehkä pahin rikkuri on Secure Wi-Fi, jota ei voi poistaa tai edes mitään sen ilmoituksia estää, ja se on lähettänyt mainoksia itsestään ihan mainos-kategoriaan kuuluvin ilmoituksin.
En jaksa selata ketjua, pahoittelut. Onko mitään vinkkiä sormenjälkien rekisteröimiseen, kun käyttää suojalasia. Ei tahdo ottaa ollenkaan sormea, vaikka miten pyörittelee.
Kun saa rekisteröityä, niin ongelmana on sormenjäljen lukeminen. Ei tahdo onnistua millään.
Panzerin ja Dacotan lasin testanneena niin sama sormi 4x niin sitten toimii jotenkuten. (Ultra) Revin lasin kylläkin jo itse irti, koska toimii niiiiiin paljon paremmin ilman panssarilasia.
Ei ole tarkoitus kaapata S22-ketjua omaksi S20-valitusketjuksi, mutta ainakaan 1,5 vuotta sitten ei ollut Suomesta saatavilla sellaista lasia jolla S20:n sormenjälkilukijan saa toimimaan. Jenkeistä tilaamalla olisi ollut yksittäisiä saatavilla mutta hinta meni toimituskuluineen luokkaan 60 euroa tai enemmän.
En ole aiheeseen perehtynyt mutta ainakin tekniikka on GSMarenan speksien mukaan molemmissa sama (ultrasonic), joten en tiedä onko suojalasien toimivuutta saatu muokattua paremmaksi.
Minkä vain ilmoituksen saa pois kun painat sitä ilmoitusta pitkään ja poistat valinnan siltä. Ei ole secure wifi häirinnyt sitten day 0 jälkeen. :tup:
Ei ole täälläkään häirinnyt, vaikka en ole mitään painanut ? En edes tiedä että puhelimessani sellainen on, enkä löydä edes sitä ?
Ylipäätään, muutkaan sampan sovellukset ei häiritse, tai en ymmärrä miten ne häiritsevät jos niitä ei käytä ?
Joo tuo ilmoitusten poisto koskee siis kaikkia softia. En muista olenko secure wifille mitään sääntöä tehnyt. Kerran se on jotain ehdotellut ja sen jälkeen olin myös jo unohtanut moisen. Ei ole pakkosoftista juuri mitään haittaa alun jälkeen. Toista se oli ennen S7 kun samsungin softat oli aivan kauheaa paskaa ja roottaus oli ensimmäinen asia mikä piti tehdä. Ei enää sellaista, onneksi.
Olethan laittanut näytön asetuksista päälle sen "lisää näytön herkkyyttä"? Tuo päälle ja saman sormen rekisteröinti vähintään kahdesti auttaa. Itsellä toimii hyvin Panzerin lasin kanssa.
Melkein 1.4Gb päivityspaketti tosiaan 1.4 tietoturvalla jaossa nyt. Kovasti oli changelog pelkkiä bugikorjauksia yms. joten voisi kuvitella että moni ongelmista on korjattu.
Tämä on ilmeisesti joku ultran oma "ominaisuus" ?
Jos tuohon ääniongelmaan viittaa niin kyllä se vaivasi kaikkia S22 malleja.
Moni bugeista oli "ultran bugeja" siksi että ultra oli eka malli jota alettiin toimittaa. Niitä siis on porukalla enemmän kuin muita malleja. Toki nyt alkaa jo tilanne tasoittua ja bugit "ilmestyy" muihinkin malleihin. :)
3.3 uudelleen tilattu S22 256GB vihreä lähti tänään dna:lta matkaan. Vieläköhän ehtii nuo kuulokkeet saada? Alkuperäisellä, 11.2 päivätyllä tilausvahvistuksella tuo kai onnistunee.
Mistä löytyy changelog? Päivityssivun linkki näyttää vaan edellistä release notesia.
Tarkoitin tuota listaa tuossa kuvassa. Mitään kattavaa changelogia ei taida olla julkisesti saatavilla. Noissa on kuitenkin yleensä listattu tärkeimmät muutokset ja tuossa nyt on lähinnä stabiliutta ja bugeja. Editoin tuon kuvan siis jälkikäteen tuohon postaukseen.
OK, luulin, että jostain löytyy ihan kattava listaus.
En ymmärrä miksi muutokset on niin suuri salaisuus. Luulisi olevan hyvä myös valmistajan imagolle jos olisi kunnon lista tehdyistä korjauksista.
Oletteko saaneet Samsungin chatin kautta tietoonne, että mikä kampanjatuote teille on lähetetty? Sain äsken sähköpostiin, että joku tuote on lähetetty, mutta ei mitään hajua että mikä. Sillä tässä kyselen, että huomasin vasta eilen että se kuitti minkä olen Samsungille lähettänyt, on pitänyt sisällään aivan väärän tilauspäivämäärän. Siinä luki 11.3., vaikka oikeasti puhelin on tilattu 11.2. Tämän sain kyllä jo Elisan kautta korjattua, ja nyt minulla on korjattu kuitti. Ihmettelen miten se väärä kuitti on mahdettu hyväksyä laturiin tai kuulokkeisiin. :D
Joo ei taida yksikään valmistaja moisia julkaista. Suurin osa ei osaisi niitä lukea ja aina löytyisi joku joka esittelisi että "katsokaa nyt kuinka paljon bugeja". Todellisuudessa kaikessa on bugeja ja niitä korjataan enemmän tai vähemmän.
Nyt pienen hetken ollut tuo uusin versio ja tuntuu että ainakin itsellä myös ne viimeisetkin pienet nykimiset väheni selvästi. Parempaan päin mennään.
Onko muita, kenen vaihtolaite hyväksytty? Elisalta tilattu luuri ja Samsung hyväksyi vanhan vaihtolaitteeni S9. Pitäisi lähettää tuo. Pitäisikö vain mennä vanha S9 boxi kädessä paikalliseen postiin ja sanoa, että pitäisi lähettää tämä? Kaipa he osaavat asiansa. (Pelkään vain, että Samppa yrittää jotenkin venkoilla maksamasta....) Kun kaikennäköistä tekstiä, että pitäisi olla suojia yms. lähetyslaatikossa tms...
Eikös ne lähetä sieltä sen laatikon, jolla sit lähetään se Samsungille? Tai ainakin niin itse käsitin
Se valmiin paketin lähetys taisi olla vain jos asioi suoraan samsungin kanssa. Tuon joutuu siis itse kustantamaan ja saa hyvityksen sitten, kuten yllä mainittu.
Täytyy kyllä sanoa, että en ole ollut ihan täysin tyytyväinen tuohon Galaxy S22 (perus) 256GB malliin.
Akku tuntuu kuluvan aivan liian nopeasti, joka osittain taitaa johtua WiFi bugista, jonka takia puhelin ei mene deep sleep:n ollenkaan, jos WiFi on päällä. Tuntuu, ettei illanviettoon uskalla lähteä ilman akkupankkia. Toki Tinderin pelaaminen kuluttaa akkua, mutta ei vanhalla OnePlus 7T:llä akku kulunut läheskään yhtä nopeasti.
Akkujen koossa ei ole edes hirveästi eroa (OnePlus 3800 mAh / Samsung 3700 mah). Luulisi akun kestävän kauemmin, kuin 4h sot (mikä sekin tuntuu mahdottomalta saavuttaa).
Asiaa ei myöskään auta paljon hitaampi lataus, kuin OnePlussalla on.
OnePlussan ja S22 välissä oli joitain kuukausia Galaxy S10, minkä akku ei tuntunut kuluvan yhtä nopeasti käytössä, eikä pienet ärsyttävyydet haitanneet niin paljoa, kun puhelin oli huomattavasti halvempi.
Vanha 7T tuntuu myös jotenkin sulavammalta, vaikka sen näyttö ei olekaan ”kuin” 90Hz.
Ei jaksaisi tyhjentää koko puhelinta ja aloittaa alusta testimielessä. Mikään sovellus ei myöskään näyttäisi poikkeavalta akun käytön osalta, ellei jotkut piilotetut Samsungin palvelut kuluta akkua.
Täällä perus vihreä s22 128Gb. Itselläkin tämä on tuntunut monilta osin lähinnä downgradelta huawei p30 pron jälkeen. En tiedä miksi vaihdoin puhelinta, kun huawei toimi pääosin ihan hyvin. Kamera ei tunnu yhtä hyvältä lähimainkaan. Akkukesto ihan paska verrattuna huaweihin. Hetkittäin tuntuu myös, että sormenjälkilukija on paskempi tai sitten en ole vielä vain tottunut sen sijaintiin näytöllä(voisi ehkä skannata sormet uudellen). Oli kai vaan pakko saada joku uus räkkylä. No tällä mennään. Tulipa päivitettyä älykello samalla galaxy watch 4:een, kun huawei watch gt muka ei ollu enää tuettu enkä jaksanut kikkailla mitään. Siinäkin tuli aika paha takaisku akkukestossa mutta tuli kyllä toiminnallisuuttakin samalla. Eilisen ison patchin myötä tuntui ehkä vähän akkukesto parantuneen s22:ssa.
Joo... Itsekin mietin, että miksi edes vaihdoin P30:stä. Eipä tässä oikeastaan muuta ole kuin 120Hz näyttö. Sitä olisi luullut, että kolmessa vuodessa olisi enemmän kehitystä tapahtunut. Nyt ei kyllä tullut mitään vau fiiliksiä. En kyllä usko, että tämä säilyy vuotta pidempään... Hirveästi ei oikein ole vaihtoehtoja. Pitää vain toivoa, että S23:ssa ei olisi susi järjestelmäpiiri.
Minäkin vaihtanut P30 prosta ultraan. Halusin jotain uutta kolmen vuoden jälkeen. Näyttö on parempi ja kamera vaikuttaa paremmalta, siinä ehkä jääkin.
Paljon laginut lock screenillä mutta eilinen päivitys vaikuttaa lupaavalta. Sormenjälki alkanut pelaa paremmin kun pikkuhiljaa oppinut missä sijaitsee. Jotenkin melko korkealla vanhaan verrattuna. Akku kestää vähän paremmin töissä.
Pitäisi vielä saada watch gt toimimaan vähän paremmin tämän kanssa.
Eilen sitten jäätyi täysin lukitusruutuun, sain näytön päälle ja siihen jäi. Siinä sitten hard boottia että lähti toimimaan, en tiedä mikä tuli. Aikasemminkin tehnyt saman tyylisen mutta lähti kyllä itsekseen taas jatkamaan toimintaa. Aika vähän on itsellä ollut mitään, ei oikeastaan edes lagejakaan ole löytynyt
Voisiko s22:n kohonnut akunkäyttö näin alussavaan johtua siitä, että alussa puhelimeen lisätään valtava määrä appeja ja niitä näprätään kuntoon. Apit jäävät sitten taustalle pyörimään. Tämä tuli mieleen siitä, että eilen puhelimeni ensimmäistä kertaa ilmoitti laittavansa appeja syvään lepotilaan. Katsoin listan läpi ja huomasin, että joukossa oli appeja jota varmuudella en ole käyttänyt tässä puhelimessa, mutta joku prosessi oli silti päällä. Tämä johtunee varmaan siitä, että apit oli kai puhelimen mielestä uusia. Mielestäni akunkulutus tasaantui tämän operaation jälkeen. Puhelinhan tarkkailee käytettyjä appeja koko ajan ja laittaa niitä syvään lepotilaan sen perusteella. Kenties lopullinen tuomio akunkäytöstä pitäisi antaa vasta jonkin ajan kuluttus, kun tilanne on normalisoitunut, jotta se olisi vertailukelpoinen vanhaan puhelimeren, jonka klooni tämä on?
Viestejä vähän lukiessa hirvittää, kun tuli tilattua S22 (perusmalli) uudeksi leasing-puhelimeksi, jolla pitäisi taas kolmisen vuotta pärjätä ellei ihan toimimaton ole tai firmaa vaihda. Edelliset ovat olleet S8 ja S10e, johon olen ollut varsin tyytyväinen. Puhelimeltani olen arvostanut lähinnä pientä kokoa, vakautta ja hyvää akunkestoa. Toki kun ei mitään peruskäyttöä ihmeellisempää tee on vähän hassua olla näitä kalliimman pään malleja, mutta kun vaihtoehdot ovat jäätävän kokoisia halkoja samojen hintaluokkien iPhoneja lukuunottamatta, niin jämähtänyt tilailemaan aina sitä Samsungin pienintä mallia.
Mitään suurta syytä minulla ei olisi uuteen puhelimeen, ellei leasing-aika loppuisi. Ainoa harmi nykyisessä on, että akunkulutus on mielestäni noussut alkuajasta ja usb-c ei meinaa välillä meinaa saada kiinni, vaikka mitään roskaa ei portissa silmä erota.
Noh, katsotaan miten käy, nykyisellä saatavuudella tulee vissiin vasta 1-2 kuukauden päästä, joten ehkä päivitykset ehtivät vielä korjata jäätymisiä ja muita ikävyyksiä pois.
Voi olla hyvinkin mahdollista, laitoin itsekin huomiolle että yön aikana on yleensä mennyt se ~15% akkua, ja nyt se oli vain ~7%. Whatsappista se vielä huutaa että vie taustalla paljon akkua
Laitoin vielä uusimman päivityksen jos sais vielä vähän optimointia paremmaks
Äkkiseltään sanoisin että tuo iso päivitys korjasi sen bluetooth äänibugin pois ja myös akunkesto vaikuttaisi paremmalta, ehkä käyttökokemuskin on nyt hiukan sulavampi mutta esim spotify vieläkin aiheuttaa lukitusruudun lagaamista auki ollessaan, katkaisee automaattisesti bluetoothin kautta musiikintoiston hetkeksi parin kappaleen jälkeen jne.. pitää tuota tutkia että onko joku virransäästö asetus mikä tuota tekee vai mistä tuo johtuu
Minun mielestä ollut ihan perus juttu aina näissä uudemmissa että 1-2viikkoa kännykkä "opettelee" käyttöä ja sen jälkeen se oikea akkukesto näkyy. Jopa androidin "akku -valikko" näyttää arvioiduksi kestoksi (opetellaan käyttöä) tms ensimmäisen viikon tai kaksi sen jälkeen vasta arvio jäljellä olevaa käyttöaikaa.
Itse hyvin tyytyväinen tähän perus S22 ei minkäänlaista sanomista mistään, toimii todella nopeasti, wifit, bluetoothit, alkunäytöt yms pelaa ongelmitta. Akkukesto on erittäinkin riittävä itselle kun joka yö kännykän lataan joka tapauksessa mikään päivä ei ole akku loppunut kesken. Illalla on 15-40% akkua.
Toki isommat ongelmat lienee olleet Ultrassa. S22 ei ole pahaa sanottavaa, noill ennakkotilaajan alennuksilla oli mielestäni erittäin hyvä ostos. Normaali hintaan en kyllä tätä ostaisi.
Itse siirryin s10e mallista juurikin perus s22 käyttäjäksi ja positiivisella tavalla voisi kuvailla "ettei tuntunut juuri missään". Vakaus ja käytettävyys ihan samalla tasolla ja vaikka mitään mullistavaa eroa näillä ei olekkaan, kaikki tuntuu hieman paremmalta
Itsellä S10e, käytin S22:sta vähän aikaa ja totesin että mitään eroa on vaikea löytää. Tämä toki siksi etten paljoa kuvia ottele, S10en kamera riittää minulle hyvin.
Myin S22:n pois. Ehkä joskus myöhemmin takaisin.
Tuli itselle hommattua S22 ultra (128GB malli). Puhelimen hinta oli kyllä melkoisen suolainen kun aiemmin menty maksimissaan 500€ puhelimilla. Edellinen Motorola oli todellinen huti ostos, puhelin hidasteli jatkuvasti. S22 ultra on toiminut pääosin hyvin, ajoittain tapahtui alussa jotain outoa kun sovellukset tuntui käynnistelevän itseään uudestaan ajoittain, mutta nyt en ole enää tätä huomannut. Puhelin ei hidastele, kaikki vaan toimii yleisellä tasolla hyvin. Tämä olikin se pääsyy vaihtoon, itsellä ei vaan hermo kestä kun puhelin jäässä enemmän kuin ukko.
Akun kesto on minulle ollut suurin pettymys, päivä pärjätään yleensä ihan ok, mutta odotin parempaa. Käyttöä on takana jo useampi viikko joten eiköhän tuo ole aika vakiintunut. Käyttö on ollut lähinnä nettiselainta, verkkopankkia ja satunnaisesti muutama lyhyt video.
Kamerat ovat täysin riittävät itselle, tällä saa kivasti otettua reissussa räpsyjä ja videoita. Oikea kamerakin on tällöin matkassa, mutta puhelin on kätevä esim. uusien paikkojen dokumentoinnissa.
Koteloksi hommasin Samsungin kotelon jossa on se remmi takana, helpottaa paljon itsellä käyttöä ulkona ja myös sisällä. Käsien kanssa on hiukan ongelmaa jonka vuoksi en pysty kauaa pitämään puhelinta tiukasti kädessä. Samasta syystä hommasin retkille remmin jonka saa koteloon kiinni ja toisen pään reppuun. Ei tipu puhelin vahingossa maahan jos ote lipeää retkillä, kuitenkin sen verran kallis aparaatti.
Kynä toimii todella hyvin mitä sillä on vähän tullut piirreltyä ja kuvia muokattua.
Isoin ongelma tällä hetkellä kuvan mukainen tilanne näytöllä. En ole vielä päässyt kärryille mikä tuon aiheuttaa, mutta yleensä asiaan auttaa ainoastaan uudelleen käynnistys. Nyt kaksi viimeisintä kertaa on kyllä korjaantuneet näytön uudelleen herätyksellä. Nämä viimeisimmät ovat tapahtuneet uusimman päivityksen jälkeen. Tilanne on tullut vastaan aina niin että kun olen otannut puhelimen taskusta niin näyttö on tuollainen, kesken käytön noin ei ole tapahtunut. Onko kukaan törmännyt vastaavaan tilanteeseen?
Joku kalvo pitäisi hommata näytön päälle varmaan kun en tykkää yhtään tuon paljaan lasin tuntumasta. Olisiko ehdotuksia mistä löytyisi jotain kalvoa pk-seudulta? Lähinnä tuohon tuntuma ongelmaa ei niinkään näytön suojaksi.
Nyt täytyy sanoa @Kurmu, etten ole koskaan ennen kuullut, että joku ei pidä paljaan lasin tuntumasta. Yleensä se on juuri toisinpäin. Miksi se ei tunnu kivalta? Liian liukas?
Ite huomasin kanssa tän, että yhden vuorokauden aikana akun kulutus tippui huomattavasti jo ennen tuota huhtikuun ohjelmistopäivitystä. Puhelin on itellä ollut nyt pari viikkoa käytössä. Ohjelmistopäivitys tuntui korjanneen tosin itsellä myös tuon gps:n toimimattomuuden joka varmasti myös söi akkua kun yritti varmasti taustalla koko ajan luoda yhteyttä
Sanoisin että puhtaana tuo lasi on erittäin nihkeä, sormi ei liu'u kunnolla siinä. Paljas lasi tuntuu omiin sormiin todella ärsyttävältä. En tykkää siitä tuntumasta ollenkaan. Aina kun puhelimessa on ollut joku kalvo päällä niin jotenkin mukavampi ollut käyttää. Ja siis vika ei ole puhelimessa vaan käyttäjässä, sama juttu on ollut mulla ihan kaikissa kosketusnäyttöjen alusta alkaen. Ei vaan sovi minun sormille lähtökohtaisesti noiden näyttöjen koskettelu paljaaltaan. Oishan tuossa toki tuo kynäkin käytettävissä jos tämä pikku ongelma kasvaa liian suureksi.
g0blari
