Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Huomenna pitäisi olla oma S22U 256 vihreä noudettavissa Gigantista. Näkyy tilana "lähetetty". Tilattu 14.2.
Kyselin omastani chatin puolelta ja jaksoi vaan yrittää selitellä, että valmistajasta johtuu viivästys. Miten se voi valmistajasta johtua, että myöhemmin tilanneet saavat puhelimen aikaisemmin, jos keskusvarasto kuitenkin lähettää puhelimet liikkeisiin? Ja sitten suositteli vielä ottaamaan samsungiin yhteyttä, koska muuten voi jäädä kuulokkeet saamatta, kun menee niin rajoille toimitus.
Muuten peruuttaisin tilauksen, mutta kun jätin vaihtoluurin jo tilauksen yhteydessä liikkeeseen (muista vaihtoehdoista ei minulle mainittu), eikä sitä palauteta, jos tilauksen perun. Saan siitä sen muutaman hassun euron hyvityksenä mikä oli puhelimen hyvityshinta, mutta ei sitä kamppisextraa, eli 150e.
No eipä tarvii jatkossa Gigantista mitään tilailla.
Asensin omaan Ultraan tuon IS:n sovelluksen -> toimii normaalisti
Myös tuo Schipperke sivusto vaikuttaisi toimivan ihan normaalisti. Itsellä tosin Blokada käytössä blokkaamassa trackereita ja mainoksia että liekkö vaikuttaa.
Tuo käyttöliittymän (ja etenkin always on display:n) jumittelu näyttää olevan ihan tunnettu ongelma, samoin tuo animaatiolagi. Päivityksiä näihin odotellessa.
Mikä malli ja väri sinulla on? Alan epäillä netin keskustelupalstojen perusteella, että näissä muutakin eroja muistin ja värisävyn lisäksi. :)
musta 256gb.
ITse ainakin tuntui että ensimmäiset päivät noita lageja oli huomattavasti enemmän, ihan kuin luuri tekisi jotain indeksointia tai vastaavaa taustalla, voi tietysti olla vähän placeboa mutta mielestäni hieman nuo ongelmat vähentyneet tässä.
Mielenkiintoista, Elisalta tuli juuri viesti että laite ( s22 white ) saadaan matkaan jo 11.3. Aikaisempi viesti oli että saataisin vasta 18.3 matkaan. Kunnon veivausta, kiva että välillä näinkinpäin.
Jännä.... saa tehä uusiksi ton. Mitä jengi toimittanut DNA ennakkotilatun puhelimestaan kuvana tonne?
Tilausta ei ole tehty Samsung-kampanjan voimassaoloajan puitteissa ja näin ollen kampanjaehdot eivät täyty.
Ystävällisin terveisin
Veddesta Distribution AB
Kauankos porukalla kestänyt, että saa budsit tilattua tuon sovelluksen kautta. Eilen hain gigantista normi S22, eikä ainakaan vielä ole tullut Galaxy membersiin sitä lunastus mahdollisuutta. Vanhaan S20 nopealla testillä ei kyllä oikeen eroa huomaa puhelimissa.
Minkä niille laitoit että tuli bumerangina takaisin? Yritin meinaan itsekin etsiä sopivaa, mutta päädyin laittamaan paketin mukana tulleesta kuitista kuvan
Kyllä siinä ainakin pari tuntia meni, päivällä otin käyttöön ja illalla oli etuihin ilmestynyt enemmän tavaraa
Edit: Ehdoissa oli maininta myös näin: Huomioithan, että voi mennä jopa viisi (5) työpäivää ennen kuin tarjous on saatavilla sovelluksessa.
DNA:lla on ongelma että puhelimen mukana tulleeseessa "kuitissa" tilauspäiväksi on laitettu toimituspäivä/lähetyspäivä joka monelle on yli tuon kampanja-ajan. Itsellä tuli kanssa bumerangi ja tajusin tuon vasta sen jälkeen. Onneksi löytyi mailista tilausvahvistus jossa oli oikea tilauspäivä.
Kauanko menee, että tuolta Veddestalta tulee jonkinlaista vahvistusta Budsien tilaukseen liittyen? Itse en ole saanut sieltä mitään postia vielä.
Sky Blue S22 saapui lopultakin tänään, oltuaan ensin kolme päivää jumissa Leipzigissä. Ensimmäiseksi löin tietenkin kiinni mustat clear view kuoret, jotta tuo erikoisväri ja sen odottelu aivan varmasti olisi turhaa. Sen jälkeen huomaa heti että tämä on melkoisesti painavempi kuin edellinen puhelin S10e.
Eniten tässä hämää että ilmeisesti dpi on jonkun breakpointin eri puolella, sillä kaikki skaalautuu erilailla kuin S10e:llä ja mielestäni ärsyttävästi huonommin. Molemmilla pienin fonttiasetus ja laajimmat gridit.
Oikeastaan tärkein, eli Everdale toimii muuten hyvin, mutta esimerkiksi ukkojen kotitalojen katot puuttuvat :(. Irkkiin pääsee juice ssh:lla ja chrome näyttää nettisivut. Ilmatieteenlaitoksen widgetti skaalautuu liian pieneksi, ehkä se paranee valittamalla?
Taidan olla se parjattu peruskäyttäjä, jolle riittää että tämä on parempi kuin vanha, joka menee akkuvaihdon jälkeen pojalle.
Reactions: Foz
8pv meni itsellä että tuli sähköpostivahvistus. Tuli siis eilen:
Hei,
Rekisteröintisi on hyväksytty ja saat tuote -kampanjatuote 2022-04-08 - 2022-04-18 välillä. Kun tilaus on lähetetty varastolta, saat automaattisen sähköpostin, joka sisältää takuukirjeen. Tämän jälkeen saat sähköpostin, jonka avulla voit seurata toimitustasi. Huomaathan, että voi viedä 2-3 päivää, ennen kuin voit seurata toimitustasi.
Joo niinhän se on ja huomasin itsekin ja riskillä laitoin sisään.
Selvittelen nyt DNA:n kanssa tämän, että mikä heidän ohjeensa on. Muuten laitan seuraavaksi uuden sähköpostiin tulleen tilausvahvistuksen kanssa.
Itse tein tuon hakemuksen nyt vaan uudetaan sillä tilausvahvarilla. KAtotaan mitä tapahtuu, ainakin tuossa Veddestalta tulleessa sähköpostissa oli (tosin vain siinä ruotsin tekstissä) että lähetä uusi hakemus oikealla kuitilla niin halutessasi.
Joo laitoin myös juuri sen tilausvahvistuksena tulleen sähköpostin pdf:ksi ja laitoin menemään tuonne. ootellaan taas pari viikkoa vastausta
Lueskelin, että oli jotain epäselvyyksiä mitä puhelimia siihen 150€ lisähyvitysdiiliin kuuluu, niin ainakin tosiaan DNA:n kautta tilattuna lisähyvityksen saaminen meni ihan hyvin. Vein vaihdossa Huawei Y360, en muista ikää, mutta tietoturvapäivitys oli vuodelta 2016 ja tuo maksoi uutena alle 100€. Saan puhelimen loppusummasta 2€ + lisähyvityksen hyvitystä, eli yhteensä 152€.
Jos oikeasti on noudettavissa, niin on kyllä aika hullua, kun oman 10.2. gigantin myymälässä tilatun S22U 256 vihreän arvioitu toimitusaika on 28.3.
Ja olihan se tänään noudettavissa.
Kyselin vähän tuosta, että mitenkä Gigantti toimittaa näitä myöhemmin tilanneille ensin, niin eihän ne sellaisesta mitään tietenkään tienneet.
Lueskelin, että oli jotain epäselvyyksiä mitä puhelimia siihen 150€ lisähyvitysdiiliin kuuluu, niin ainkin tosiaan DNA:n kautta tilattuna lisähyvityksen saaminen meni ihan hyvin. Vein vaihdossa Huawei Y360, en muista ikää, mutta tietoturvapäivitys oli vuodelta 2016 ja tuo maksoi uutena alle 100€. Saan puhelimen loppusummasta 2€ + lisähyvityksen hyvitystä, eli yhteensä 152€.
Minä annoin DNA:lle jonkun ikivanhan Nokian puhelimen ja sain sen 150€ hyvityksen. Eli S22u 256gb:n hinnaksi jäi ~1000€.
Tämä on törkeää, DNA:lla Honor 7:sta antoivat 1€ +150€ lisähyvityksen :angry:
Eivät kyllä oikein henkkareita kummallisempaa kysyneet, IMEI:n kaivoi puhelimen kautta ja sillä selvä. Joten tiedossa oli ainakin siellä päässä miten homma toimii. Puhelimen vein uuden saatuani
S22 ultra 8/128 Elisalta tilattu ja saatu maanantaina. Huomasin että kynällä kun vaikka piirtelee niin keskellä oikeassa laidassa on pallon muotoinen halkaisialtaan noin 2 sentin alue jossa kynä ei toimi, ja siinä lähellä pienempiä alueita. Tänään sain puhelimen vaihdettua uuteen juuri ennen kaupan sulkeutumista. Kotimatkalla huomasin että sama vika tässäkin. Onkos muilla samaa vikaa?
Suojakuori luultavasti vikana.
Kalvo siinä kyllä on päällä, mutta miksi toimii muualla? Ja sormi toimii, ainoastaan kynä ei.
Internet kertoo että kuoret joissa on magneetti ovat ongelma kynäkäytössä
Tämä se voi olla, ainakin magneetin kohdalle sattuu. Onko linkkejä?
Edit: Google auttoi. Jännä ettei aiemmin ole ollut ongelmana. 30 euron kotelo menee siis vaihtoon tai palautukseen?
Sattuko joku tietämään että saako Fonumilta s22ultralle jo "mittatilauksena" tehtyä kalvoa?
Tuntuu näissä Domeissa nuo reunat lohkeavan tosi helposti. Huomasin että omassa on oikeessa reunassa jo särö ja en varmasti ole tätä kolauttanut mihinkään.
Sanoivat että onnistuu Seinäjoen Ideaparkin Fonumissa asiaa kyseltyäni. Omassa Domessa kans muutamia chippejä lähtenyt irti, harkitsen Samsungin omien kalvojen tilaamista.
Oman kokemuksen perusteeella nuo panssarilasit on aivan perheestä. Aina jokin nurkka / reuna murtuu tai säröilee. Tai sitten koko lasi alkaa liukumaan pikku hiljaa paikoiltaan ja sen jälkeen ne ovat hyvin alttiita murtumiselle /säröilylle. Kalvojen kanssa ei vastavaa ongelmaa ole. Itse asissa olen mennyt viimeisten puhelinten kanssa ihan vaan tehdassuojakalvolla.
Vähän hämmästelen tätä kalvojen käyttöä. Esimerkiksi edellinen S10e näyttö on kuin uusi vielä reilun parin vuoden käytön jälkeen. Näin pienellä riskillä ei tee yhtään mieli pilata käyttökokemusta paljaaseen näyttöön verrattuna.
Mutta sitten aiheesta, ehkä pienoinen pettymys tuo Sky Blue väri, mutta onneksi sen sai peitettyä kuorilla. :cool:
Itselläni puhelin aina takin tai huparin taskussa jossa myös avaimia. Eli narmua kyllä syntyy, kun siellä taskussa tarpeeksi hinkkaavat toisiaan. En ole kyllä ohuiden kalvojen kanssa mitään ongelmaan havainnut käytettävyydessä.
Oman kokemuksen perusteeella nuo panssarilasit on aivan perheestä. Aina jokin nurkka / reuna murtuu tai säröilee. Tai sitten koko lasi alkaa liukumaan pikku hiljaa paikoiltaan ja sen jälkeen ne ovat hyvin al mttiita murtumiselle /säröilylle. Kalvojen kanssa ei vastavaa ongelmaa ole. Itse asissa olen mennyt viimeisten puhelinten kanssa ihan vaan tehdassuojakalvolla.
Ei mulla ole ollut ongelmia aikasempien kanssa. Kyllä mä mieluummin panssarilasin laitan kuin kelmun, mutta näille kaarevareunasille on yleensä ollut huono valikoima.
Mikäs vika tuossa on ? Eikö se ole juuri sellainen kuin kuvissa oli ?
Mutta joo, tragikoomista on se, että teolliset muotoilijat koreassahinkkavat muotojaa ja värejä tolkuttomasti ja sitten kun kuluttaja saa laitteen, siihen laitetaan jonkun kiinalaisen äheltäjän muovikuoret ympärille niin että muodot ja värit peittyy.
Itse tällä kertaa hommasin Sampan omat läpinäkyvät Frame kuoret. Tulihan siinä mukana läpinäkyvä ja sävytetty takalevy. Ajattelin että noilla saisi mahdollisimman paljon puhelimen oikeaa ulkonäköä hyödynnettyä. Tiedä siitä sitten miltä näyttää oikeasti.
Tämän reunasta särkymisen itsekin huomannut näissä halvoissa "panssarilaseissa". Mutta taas kalliimmissa kunnollisissa ei ole koskaan ollut tuota ongelmaa. Aina hajonnut siinä vaiheessa vasta, kun puhelin on pudonnut. Uskon, että vaikka itsellä on kaiken kaikkiaan mennyt 3-4 panssarilasia (n.35-40€/kpl) yhteensä, niin aika varma, että näyttö olisi jollain näistä tiputuksista hajonnut. Ja näytön vaihto onkin sitten halpaa lystiä.
Ei se ihan sampan ovien kuvien veroinen ole. Tai ainakaan niistä ei tule ilmi tuon värin samea maitomaisuus ihan kuin siinä olisi paljon enemmän valkoista komponenttia (vertaa tuota minun kuvaa sampan myyntisivun kuviin).
Itellä näyttää vielä, että arvioitu saapumisaika 9.3.2022. Keskiviikkon oli sentään tila muuttunu avoimestä lähetetyksi. Saa nähdä olisiko vielä tänään noudettavissa, ennen kuin pääsen töistä, kun Gigantti on kuitenkin matkan varrella.
EDIT: ja juuri äsken tuli tekstiviesti, että tilaus noudettavissa.
Tuliko teille noiden budsien tilauksen jälkeen heti sähköpostiin jonkinlainen vahvistus? Itelle ei ole tullut mitään vaikka pari päivää sitten jo tilasin nuo.
Mulla kesti aika kauan että käsiteltiin.
Lopulta tuli vahvistus sähköpostiin. Kun "tilaus" oli käsitelty.
Rekisteröinnin yhteydessä ei siis tullut mitään varsinaista vahvistusta muistaakseni.
14.2. Gigantista tilattu vihreä S22 ultra saapui tänään. Ensivaikutelma yhdellä sanalla: Painava. Vanha S10+ tuntuu tämän rinnalla todella kevyeltä.
Kuinkas pitkiä toimitusaikoja 256gb Ultralla on tällä hetkellä odotettavissa? Pikavilkaisulla Gigantti näyttää jälleen kerran sekoilevan ennakkotilauksien ja ylipäätään tilauksien kanssa eli sama meno näyttää jatkuvan kun NVidian RTX 30-sarjalaisten kanssa:rofl:
Entä pitääkö esim. noi Elisan myymälöiden saldot paikkaansa, koska jos kyllä, niin vois hakea suoraan paikan päältä.
Itellä tosiaan uus luuri ajankohtanen, alkaa OnePlus 6T pikkuhiljaa näyttämään piiputtamisen merkkejä, ja valmistaja on nyt sekoillut sen verran tässä puolen vuoden aikana, että merkinvaihto ois paikallaan. Viimisenä niittinä oli tuo JerryRigEverythingin taivutustesti.
Mulla oli kanssa status muuttunut tässä äsken.
Tarkoittanee varmaan sitä että maanataina saavat paketin matkaan. Tai sitten ei, jos posti ei ehdi saada kuljetuspyyntöä ajoissa.
Joo, tuskinpa lauantaiksi ehtisi. Automaattiin tuo menisi eli periaatteessa olisi mahikset, jos ehtii vain postin kyytiin. Ei kyllä vaikut siltä että ehtisi, muuta kuka tietää...
Edit: Nyt tuli seurantakoodi.
Dnalta tuli juuri viestiä, vihreä S22 256Gb on lähtenyt postiin. Alunperin piti tulla dna:lle varastoon vasta 21.3. Oli kyllä iloinen yllätys.
Onkos populalla ollut tuskailua kameran tarkennuksen kanssa?
Välillä tiedä mitä tekisi että saisi tarkennettua drinkkiin, tuoppiin sen sijaan tarkentaa taustaan ja etualalla oleva itse kohde jää tarkentamatta
Minkä värinen drinkki? Jos tarkennettavan pinnassa ei ole tarpeeksi kontrastia saattaa tarkennus alkaa hakemaan.
Meinaan että jos täysin kirkas drinkki niin tarkennus ei välttämättä osaa tarkentaa siihen lasin kylkeen. Kokeile näpätä tarkennustäppä vaikka lasin yläreunaan.
Tännekin napsahti nyt seurantakoodi Elisalta. Saivat sittenkin puhelimet "etuajassa". Perus S22 white.
Ei ole vieläkään liikahtanut tuo paketti, joten taitaapi saapua vasta tiistaina.
S22+ ollut nyt vajaa 3 viikkoa käytössä ja jo 2. panssarilasi kulmasta rikki.
Onko kenelläkään suositella jotain vaihtoehtoa näille laseille, jos kerta kaikki menevät näin herkästi rikki? Omalla käytöllä tuntuu noi näytöt menevän pikkunaarmuun niin haluaisin vähän suojata tällä kertaa.
Itse puhelimeen suhteen aika meh fiilis, vanha puhelin OnePlus 7T Pro. Sen suurempia lageja en ole huomannut, mutta parempaa kameraa olisin myös toivonut. Toivottavasti nämä saadaan korjattua päivitysten avulla.
Minkä merkkisiä/hintaisia laseja olet käyttänyt. Itsellä ollut tämän valmistajan lasit käytössä (s10 versiossa) eikä koskaan ole ollut vastaavaa ongelmaa.
Spigen Glas.tR EZ S22+ tällaset olleet nyt ja menneet todella nopasti reunoista rikki
Joonas6644
