Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Ite lähetin Elisan tilausvahvistuksen (jossa ei ole IMEI koodia) ja kirjoitin IMEI koodin kuitille muokkaamalla kuvaa. Meni läpi.
Vaatimuksena tosiaan on, että kuitissa näkyy myös IMEI koodi.
Taidanpa itsekin tehdä saman pienen muokkausoperaation.
Oon varmaan lukenut väärin, tai sitten kampanjasivu on päivitetty. Tällä hetkellä ei ainakaan näy että pitäisi olla IMEI kuitissa :)
Olen törmännyt ongelmaan muutamien sovellusten kanssa, että vaikka asentuvat niin eivät käynnisty (välähtää mutta sammuu). Muun muassa Vivavideo editointi-sovellus. Joutuuko tässä nyt Ultran omistajana editoimaan videot A52s:llä?
Koitappas nuita taikatemppuja. Auttoi ainakin Pivo:n kanssa.
[/QUO
Niin sovellus kyllä asentuu mutta ei lähde alkuruutua pidemmälle käyntiin niin tuo tuskin auttaa. Ja en turhaan haluaisi poistella tilitietoja puhelimesta.
Viitsisikö joku kokeilla lähteekö tuo käyntiin S 22 Ultralla VivaVideo - Video Editor&Maker – Google Play ‑sovellukset
Tomtomin navisofta kävi kans hetken päällä ja sammui, tänään tuli päivitys "for all Samsung S22 models". Eli saattaa olla joku just näihin luureihin osuva bugi.
Päivitin mutta ei auttanut tuohon Vivavideon sammumiseen.
Niin ja ei kannata tehdä tuota ylempänä mainittua Google play palveluiden nollausta. Lähti tietoja mm. yhteys kelloon katosi ja Google Pay piti määrittää uudelleen.
Alkaa menee puhelimen saanti vaikeaksi! 1.3 piti saada nyt 3-4 kertaa siirretty viimeisin tieto tänään 4.4 seuraava yritys.. kyseessä gigantti perus S22 blackki. Mites muilla mennyt kaupat?
Perus MUSTA 256G. Edelleen toimitukseksi lupaillaan se 17. päivä elikäs torstai.
Itse eilen laittelin faijan Gigantista tilatun mustan S22 256GB:n kuntoon. Ei tuossa muutama oikein kerennyt testaamaan tai toteamaan, kuin että 120hz näyttö on kiva ja koko on passeli. Telekamera toimii yllättävän hyvin sisälläkin. Yhden yökuvan pääkameralla testasin ja vaikutti olevan aavistuksen parempi kuin omassa P30:ssä. Piirin nopeudesta paha sanoa mitään. Näkee sitten kun saan oman käsiini ensi viikolla.
kauan teillä on mennyt ennenkuin ultra näyttää nuo akun statsit tarkemmin, kun edelleen lukee et opetellaan käyttötapoja. 2 vuorokautta jo ollu käytössä luuri ja edelleenkään ei näytä esim akut jäljelläolevaa kestoa?
Asetuksissa oletuksena virtual ram 4gb. Kannattaako tätä säätää suuntaan tai toiseen?
12gb Ultra kyseessä.
On kyllä melkosen paska akunkesto S22:ssa. Hyvä että 5h sot täyttyy vaikka wifissä kotona ja satunnaista räpläystä. Akun prosentit laskee silmissä. Yöllä imasee helposti 10% vähintään vaikka lyö virransäästön päälle. 5 päivä nyt käytössä.
Eikös tuo vielä optimoi sitten akun käyttöä?
Mikä se ois paras softa ilmoittamaan viesteistä visuaalisesti? S10e:ssä käytössä oli Holey light-sovellus, joka ilmoitti kameran reiän ympärillä valolla kun viesti oli tullut, väri vaihtui viestityypin mukaan (whatsup vihreä, sähköposti punainen jne.).
Alkuun saatat päästä Sampan omalla (Settings - Notifications - Brief pop-up settings). Mutta tämä ei valitettavasti ratkaise ongelmaasi, kun ei taida sallia noin tarkkaa muokkaamista.
Noniin, mulle juuri tuli info että normi S22 256gb lähetetty.
Ollakseni varautunut; onko nää nyt ihan susia, oliko näissä jotain tyyppiongelmaa hidastelun suhteen?
Eipä ole uusimman päivityksen jälkeen havaittu vielä ongelmia, S22 256GB käytössä. Toimii todella sulavasti eikä lagia havaittavissa.
Itsekin olen Ultralla kyllä huomannut että tuo mikrolagailu olisi ainakin poistunut. Aikaisemmin se oli näkyvissä melkein jatkuvasti mutta tuon päivityksen jälkeen laite on huomattavasti sulavampi.
Ei ole ollut viikkoon mitään valittamista perus s22 256gt kanssa. Toiminut erittäin sujuvasti. Pelailua en kyllä harrasta.
Akkukestokin ok tasoa s21 verrattuna. Toki itselleni riittää että päivän toimii, joka yö on joka tapauksessa latauksessa aina. SOT ollut 6-7h omalla käytöllä. Muutaman ekan päivänhän akun kulutus on yleensä kovempaa kun laite vielä opettelee akun optimointia.
Itse pidän edelleen todennäköisenä, että Exynos 2200 piireissä on laatuvaihtelua. Useimmilla S22 Ultra toimii ilman isompia ongelmia mutta joillakin käyttökokemus on ihan luokaton. Eräs käyttäjä oli vaihtanut puhelimen uuteen ja korvaavalla laitteella ongelmia ei ollut.
I got my replacement S22 Ultra 12gb Exynos.
It is so much better than the one I sent back. Something weird is going on here.
Osa ongelmista johtunee softasta mutta juurisyynä taitaa olla Exynos 2200 piirin ongelmat, joita sitten paikkaillaan virityksillä. Tuskin Qualcommkaan on huvikseen vaihtamassa tuotantoa Samsungilta TSMC:lle tuoreimman Snapdragonin kanssa. Se on myös erikoista, että revikoissa ongelmat tulivat esille, jos testaaja oli hankkinut laitteen omia kanavia pitkin eikä Samsungilta.
I'm positive it's a thermal management issue, at least with the Exynos. I did the following....
- turned off Adaptive Battery and Power saving (obviously)
- set Processing Speed to Maximum
Device runs nice, smooth and UI not showing any lag. I then ran 3DMark and got 7100, I then continued to run 3DMark and each test was getting worse and eventually got to 5500 with device super hot. In-between benchmarks I navigated the UI and it was laggy as hell and similar to what I had experience before.
I grabbed two ice blocks and cooled the device down until it was super cold and ran the benchmark again and got 7979! No UI lag whatsoever.
Uskon että osalla on näinkin. Netistä löytyy videoita joissa ihan perus valikot yms. lagaa monta kertaa minuutissa aivan koko ajan. Sellaista lagia ei itsellä ole ilmennyt.
Se mitä minulla (ja uskoisin että monella muullakin) on ollut on sellaista pientä siellä ja täällä. Välillä isompia freezejä. Nyt tuon eilisen päivityksen jälkeen tuntuu että niitäkään ei enää ilmene.
En usko että suurin osa lageista olisi exynoksen laatuvaihtelusta johtuvaa, vaan ihan pelkkää softabugia. Itse en ole nimittäin huomannut mitään korrelaatiota lämpötilan ja lagisuuden välillä. Toisinaan ajanut testejä ja puhelin mennyt todella kuumaksi, mutta ei enempää ongelmia. Toisinaan ongelmat ovat ilmenneet hyvin viileän puhelimen kanssa.
Alla on hyvä esimerkki, kuinka heikkoa käyttökokemus voi olla. Tuollaisessa tilanteessa kannattaa vaan laittaa laite vaihtoon (ja kokeilla vaikka paremmalla onnella uudella yksilöllä).
I'm having problems with my S22 Ultra (Exynos) like many others, and I’m so close to returning it. When used in system settings and every app I’ve tried so far, it freezes up for a few seconds and then suddenly works again. When downloading stuff in the background, I can see the download animation in the top also freezes.
I took a little video of it here:
20220228_173612_2
Is this the same problem all of you are experiencing? I’m on firmware S908BXXU1AVBF / S908BOXM1AVBF / S908BXXU1AVBF
I have already tried to reformat it three times, with no luck at all. I have also cleared the system cache by restarting, and removing animations and lowered the resolution, but none worked.
Is there anything I can do besides waiting for the new firmware to drop?
Monet ovat raportoineet ongelmia Twitterin kanssa ja siinä CPU:n käyttöaste nousee raporttien mukaan lähelle 100%. Softasta voi olla bugi mutta se näkyy sitten heti niiden heikoimpien Exynos 2200 piirien kanssa. Virrankulutuksen noustessa heikommat yksilöt eivät yksinkertaisesti kykene tarjoamaan täyttä suorituskykyä vaan thorttlailevat. Samaa efekti näkynee sitten kautta linjan siellä täällä, minkä vuoksi Samsung on varmaan ottanut käyttöön GOS palvelun myös muissa sovelluksissa kuin peleissä.
I activated the GPU watch feature in the dev options and it seems that fast scrolling through Twitter brings the CPU up to the max, which shouldn't be the case I believe. That might be hinting at the fact that indeed the throttling of the CPU is at fault.
Gigantilta tuli eilen viesti että oma S22 256Gt vihreä toimitetaan tänään 14.3. Aamulla tuli uusi viesti josta selvisi kyseessä olleen juksutus ja toimitus siirretty 20.4. Tilauspäivä 11.2. Kuulokkeita kysyin Gigantin aspasta miten niille käy, ja heidän mukaan Samsung hoitaa kuulokkeet myös 31.3 jälkeen toimitettuihin ennakkotilausluureihin.
Edelleenkään en usko että exynos piirien laadussa olisi niin isoa heittoa että huonoimmat throttlaa 30% tehoista ja parhaat vetelisi normaalisti. Tuollainen näkyisi kyllä rasitustesteillä aika selvästi.
Tähän tuossa aikaisemmin viittasin. Joillain laite on käyttökelvoton, kuten videolla, mutta suurimmalla osalla se lagitus on ollut kohtalaisen pientä vs tuo video. Jos tuo johtuisi pelkästään "huonommasta piiristä" niin siellä olisi todennäköisesti ihan oikeasti jotain rikki, ei vain "huonompi". Silloin se RMA on ihan oikea reitti.
En silti usko väitettä että exynos piirien laatu vaihtelisi: käyttökelvoton - kohtalainen - ok - hyvä. Osalla voi hyvinkin olla viallinen (lue: rikkinäinen) piiri ja se tarvitsee vaihtaa. Se kuitenkin että hyvin monella on ollut tätä pientä lagia siellä ja täällä viittaa enemmän softaongelmaan. Itsekin vaihdoin S20 Ultrasta ja muutos oli downgrade. Nyt viimeisimmän päivityksen jälkeen lagisuus on selvästi vähentynyt. Uskoisin että optimoinneilla saavat loputkin ongelmat selvitettyä (pl. taas ne oikeasti rikkinäiset luurit).
Sehän nimenomaan näkyy joillakin käyttäjillä suorituskykytesteissä (esim. XDA:n, Booredatwork ja turkkilaisen tubettajan testeissä). Nämä ovat vielä hankkineet Exynos laitteet muualta testiin kuin Samsungilta. XDA:n arvostelussa on erikseen maininta, että kannattaa varmistaa palautusmahdollisuus, jos hankkii Exynoksen.
You should not buy the Galaxy S22 Ultra if…
  • You can only get ahold of the Exynos 2200 version. The jury is still out on whether the Exynos 2200 is a dealbreaker and we’re in the process of doing extensive testing across multiple units, but right now we know that there are plenty of reports of issues with Samsung’s own processor. There seems to be much more of a lottery on whether you’ll have issues, and if you can only get an Exynos version, make sure you have a returns policy and can test it fully when it arrives.
Jos vastaan on tullut vain pientä hidastelua, niin se johtuu todennäköisesti softasta. Jos taas kohtaa isompia ongelmia, niin vika johtuu mahdolisesti raudasta. Näitä raportteja tuntuu vain olevan verrattain paljon. Ne pienet softasta aiheutuvat hidastelutkin voi johtua pohjimmiltaan Exynoksen ongelmista. Kun heikkoja yksilöitä pyritään auttamaan softalla niin samalla kärsii myös ne, keillä on sattunut parempi tuuri lotossa.
En tiedä onko tämä omakaan mikään paras mahdollinen.
Kokeilin Wild Lifeä S22:lla ja sain viimeisimmän päivityksen jälkeen yli tuhat pistettä vähemmän. 7285 ennen ja 6220 jälkeen.
Vaikea tietty vakioida olosuhteita, mutta vähän yllättävää kun piti olla optimointeja päivityksessä
As it stands currently, the Exynos 2200 Galaxy S22 Ultra is completely unusable as a daily driver
Tämän yleistys ei taas auta yhtään ketään varsinkin kun nuo kaikki on heti julkaisun jälkeen ajettuja.
Lämpötila vaikuttaa erittäin paljon. Tuo 7k -> 6k tippuu erittäin herkästi. Voisin kokeilla toistaa tuon kylmägeelipussin kanssa ajelun että miten sen kanssa saa pisteitä "parhaimmillaan".
XDA ajoi testit ensimmäisen korjauspäivityksen jälkeen. Samassa kappaleessa sanotaan myös seuraavaa "Some Exynos users get a good device, some don’t — and that’s unacceptable". Kaikki viittaa siihen, että joissakin Exynos laitteissa on jotain pahasti vialla. Toistaiseksi on vain epäselvää, että kuinka laaja ongelma lopulta on. Joka tapauksessa raportteja alkaa olla hälyttävän paljon, joten ei ole kyse vain yksittäistapauksista.
Itse ajoin juuri S22:lla wildlifen testiksi: 7322pistettä. Normaalissa huonelämpötilassa about 22astetta.
Edit: Pakastepussi kikalla vielä koitettu: 7823
7736 pistettä maksimi mihin oma luuri kykenee. Tämä siis jääpussin päällä makoillen. :cool2:
7000-7300 taitaa olla aika perus huonelämpöisellä ja vähänkin lämmenneellä laitteella onkin sitten 6000-6500 luokkaa.
Pakastepussitesti piti kans tehdä omalla luurilla, on tämäkin... :D Ilmoitettu lämpötila oli 7-9C° välillä.
Kellään vinkkiä tän suhteen?
Vaihdoin virtual ramin 8gb ja tuntui ainakin alkuun hidastelevan vaihdon jälkeen.
Tuossa oman S22:n stressitestit. Latasin varulta ennen testiä kun en ollut varma miten paljon syö akkua, joten valmiiksi lämmin luuri.:geek:
Edit: Tuossa nyt vielä pakastimen kanssa ajettu, laitoin vain testin rullaamaan ja pakkaseen.
    493,1 KB · Luettu: 65
Tuli laitatettua paikallisessa puhelinliikkeessä suojakalvo omaan S22-luuriin. Oli sellainen kone mikä leikkaa automaattisesti puhelimeen sopivan muovikalvon kun antaa puhelimen mallin, jonka myyjä sitten asensi näyttöön. Asennus osui kerralla suoraan ja ilman kuplia, kävelin tyytyväisenä 10€ köyhempänä ulos liikkeestä. :syes:
Koitin lunastaa budseja tuolta Veddestan saitilta. Tulee vaan tämmönen herja:
Syötetty sarjanumero on virheellinen. Tuotteen sarjanumeron (15 merkkiä) voi tarkastaa television valikon kautta: Asetukset à Tuki à Tietoa tästä TV:stä. Huomaa, että merkki "Ø" kuvaa nollaa (0) ja tulee kirjoittaa sarjanumeroon nollana (0). Esimerkki siitä, miltä sarjanumero voi näyttää: ØPC52HYM8ØØ947E. Tässä tapauksessa tulee kirjoittaa sarjanumero muodossa: 0PC52HYM800947E.
Tarvitsetko apua? Luo tapaus klikkaamalla tästä! Imei kentän jätin tyhjäksi, koska eihän mulla sitä voi vielä olla kun ei oo puhelintakaan.
Eihän sulla ole sarjanumeroakaan jos ei ole puhelinta? Tuo kenttä haluaa sen imei koodin (se on juurikin 15 merkkiä pitkä)
HJA
