Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
Oma M365pro tuli eilen Gearbestiltä. Hyvältä vaikuttaa. Tuossa unboxausta ja pikku ajelu:
Sun oma video? Ei paha mutta kerros nyt kun noin kivuttomasti täytit eturenkaan että miten se onnistuu kunnol tolla mukana tulleella letkulla. Tosa otat sen vaan irti lopuksi ja se on siinä. Eikö ollu ongelmia? Toi vaa tuntuu nii vaikeelt ittel :D
No, uuden jatko adapterin ku saan ni sitte :tup:
Tuli itsekkin laitettua tänään Aliexpressiltä Puolan varastolta Xiaomi M365 (normaali) tulemaan, hintaa jäi euroissa 371e.
Tulee nyt kulkineeksi kun ajokortti kaahailusta hyllyllä.
Työmatkaa on yhteen suuntaan noin 3-4km jossa mukana jonkinverran jyrkkääkin mäkeä, saa nähdä mitenkä pärjäillään omalla 95kg elopainolla.
Yritän muistaa kirjoittaa kokemuksia kun värme saapuu ja pääsee muutamat kauppareissut/työmatkat huristelemaan.
Oma on joo. Tosiaan tuossa jatkossa ei ole omaa ilmalukkoa. Eli kun sain pelkän jatkon paikalleen niin turahti eturenkaasta kaikki ilmat. Kun täytön jälkeen otin pois niin jätin kompuran kiinni jatkoon, joka esti isomman ilman karkaamisen. Ilmalukollinen jatko tilattu (tai toivon että siinä on lukko).
Joo mut tuntuu et vaikka kompuran letku kiinni tossa jatkossa niin silti se valskaa sieltä pyörän päästä kun rupee pyörittämään auki sitä jatkoa pois. Ihan syvältä tommonen :rage: Ite saan kans, toivottavasti tällä viikolla ilmalukollisen jatkon :)
Nyt ajettu hiukan vajaa 20km ja on se vaan asiallinen peli, oikein hyvä combo plugarin kanssa :happy::tup:
Eikös tuommosella lihoilla ois hyvä kävellä noin pienet matkat:)
Eikö palstalla muuten ketään kiinnosta mikään muu merkki kuin tuo kinkki?
Toi linkin keskimmäinen kampe näyttää olevan myynnissä myös täällä:
Sähköpotkulauta 800W (EIPÄS sittenkään)
Vähän tässä mietittyttäisi josko ES2 tai Mi 365 pitäs tosiaan laittaa hankintaan. ES2 olis toi lisäakku laitettavissa, josta VOIsi olla iloa.
Jos päädyt ES2:een niin ehdottomasti kannattaa hankkia lisäkku. Laite muuttuu aivan eri laudaksi sen kanssa ja nostaa huippunopeuden ainakin itselle riittävään reiluun 30km tuntivauhtiin.
Mulla on SXT Light Plus V, kotimainen maahantuoja, joten varaosat ja huolto toimii täällä.
Toiminta matka 35 kilometriä ja hyvin kiihtyy.
Tuollaiset menevät juuri siihen aiemminkin mainittuun kategoriaan ihmisistä/laitteista, jotka pilaavat muiden mahdollisuuden kaikkeen kivaan. Vittuako niitä pitää virittää laittomiksi ja ajella muun liikenteen seassa, kun muutenkin ollaan niin herkällä alueella, että kohta on kaikilta kaikki kielletty.
Mutta joo, kenenkään turvallisuutta ei vaarannettu, ja pyörän omistajakin on sen verran fiksu kaveri että osaa käyttäytyä, vaikka fillari ei ihan 250w ole.
Lakiahan muutettiin 1-2v takaperin; max teho 1000w ja saa avustaa polkemattakin. Maksiminopeus kuitenkin edelleen 25km/h ja pitää olla vakuutus :tup:
Näyttäisi olevan suoraan laatikosta 1.5.5 firmware versio Xiaomi M365 Prossa. Kannattaako tuota päivittää uusimpaan? Onko jotain iloa uudemmasta versiosta vai onko tämä 1.5.5 vielä niitä jotka tarvittaessa helppo custom firmikseen päivittää jos joskus tarvetta tulee? Jos yhtä vaikeaa kuin 1.6.1 tapauksessa niin lienee sitten sama päivittää.
Kannattaa pitää tuo 1.5.5 että firmiksen päivitys onnistuu helpoiten, ainakin tällä hetkellä. Kyllä eräs tyyppi sanoi että 1.6.2:kin onnistuisi??
Esimerkiksi jos vaan haluaa lisäakun virittää niin on PAKKO modata charge bugi pois, modatulla firmiksellä :tup:
Jaa muutettiin? No joo.
Pikaisella googlauksella, niin pitää rekisteröidä, vakuuttaa (noin parisataa vuodessa), tulee rekisteriote, maks nopeus 45kmh. Enkä edes jaksanut etsiä miten tuo rekisteröidään, ja vakuutusyhtiölläkin näyttää olevan sama juttu kun autojen kanssa, eli hinta pitää kysyä erikseen.
Tosin enpä ole vielä nähnyt fillaria missä olisi mopon kilpi perässä:cool:
Näin paljon maksaa polkupyörän pakollinen rekisteröinti ja liikennevakuutus
Joku vanha linkki mikä ekana tuli vastaan...
Siis motti 250w mutta todellinen piikki tms jotain 1kw ja maksiminopeus 25kmh, avustettuna eli polkemalla. Tuo combo ei tarvi vakuutusta tms rekisteröintiä.
Tämä lasketaan polkupyöräksi joka kuuluu kotivakuutuksen piiriin.
Nämä Xiaomitkin kuuluvat myös kotivakuutukseen.
1.6.1 onnistuu alaspäivittämään ihan hyvin suorilta vaikka 1.5.5 tai 1.6.0 takaisin, sillä m365 downG ohjelmalla toimii ilman mitään tuunailuja, sitten MiHomella taas normi firmis takaisin jos niin tahtoo.
1.6.1 normi firmiksestä pitää tosin laittaa valo päälle että kytkee bluetoothin kännykkään, aikaisemmin tuota valoa ei tarttenu.
1.6.1 on uusin Pro mallin firmis.
Muuten tuolta tässäkin ketjussa mainitulta custom firmis sivulta 1.5.2 ei toimi oikein, tulee käyttöön vain Eco ja Drive moodi, sitä S moodia ei saa päälle, 1.5.5 ja 1.6.0 toimii oikein, 1.6.1 perustuvaa kustomointia ei vielä näytä olevan valikossa.
Hyvä tietää. Oletkos saanut tuolle ecolle 15kmh jollakin custom firmwarella tai oletko koittanut tehä russian firmwarella jossa se mahdollisuus olisi? Eihän ton russianin käytössä mitään ongelmaa ole? Sieltä löytyy muuten noita GONDA vai GONGA romit myös mitä se yks youtube jamppa on käyttänyt.
Muistin että 1.6.2 olisi ollut Pro uusin, eipä sitten.
Tuo on tosiaan kumma ettei sitä eco moodin nopeutta voi muuttaa, vaan eipä tuo niin väliä kun en tehoja säätele oikeastaan, moottorijarrutuksen otin pois ja liikkeelle lähdön laitoin 2km/h. kun se on vakiona ihan liian suuri eli 5km/h.
D modea nostin siihen 24km/h
Russian firmikseen en ole uskaltanut koskea, vain tuohon Custom Pro sivuston hommaan, enkä tosiaan nuita valmiita Gonka firmiksiä mene varmaan ikinä edes kokeilemaan kun en halua tehoja kasvatella, kärähtää vielä koko moottori ja sitten ei naurata, vääntöä tässä on vakiona ihan sopivasti vaikka ei se lisä vääntö pahasta olisi.
Vähän samoilla linjoilla paitti pidän kyllä tuon KERSin ja tosiaan minustakin 5kmh on liian "pitkä" potkasu ja 2kmh ajattelin itsekkin. Tuo Charge esto täppä vielä niin aika jees.
Eihän tuossa Russian kohdassa mun mielestä muuta eroa ole tohon enkku versioon kuin että ECOon saa 15kmh. Tiedä sitten.
Kaverin inokim laudassa on vissiin jotain samaa luokkaa tuo lähtöpotkasu vauhti, eli n. 2km/h
On tosiaan melkoista kokeilua tuon mieluisen firmiksen teko nopeuden suhteen kun oma paino myös ratkaisee ja se määritetty nopeus ei muutenkaan vastaa sitä mitä lauta kulkee, eli sai hienosäädellä ja kokeilla mutta helppohan nuita on kännykän muistiin tehdä eri versioita.
Mulla on ES4:lla (ES2+akku) tullut ajettua päivittäin 14km lenkkejä edes takaisin (välissä tietysti ladaten) ja nyt alkoi helteillä lämmöt nousemaan niin että mittariston lämpösuoja merkki syttyy ja lauta kulkee vaan 15km/h max. Otin kers ominaisuuden pois ja paljon parempi - akku kestää pidempään eikä ylilämpene koskaan. Kerssillä ei ainakaan tossa mun laudassa tee yhtään mitään. Lisäksi olen lopettanut sähköjarrun käytön lähes kokonaan samasta syystä (lämmittää akkua turhaan).
Edit: kuskin + repun paino lähellä maximit eli 100kg. Lisäksi nyt alamäkeen ei tarvi kuin lasketella menemään kun ei kers turhia jarruttele :)
Eipä ole kyllä tullut nähtyä, vaikka vauhtia joillain ollut enemmän tai vähemmän silmällä arvioiden yli 25km/h :cool:
Eikä jaottelu näytä noin yksinkertaista olevan... :lol:
Sähköiset liikkumisvälineet | Traficom
250W ja 25km/h "sähköavusteinen polkupyörä"
1000w ja 25km/h "moottorilla varustettu polkupyörä" <- tarvii vakuutuksen, ei korttia
Yli 25km/h " rekisteröitävä mopoksi."
Ketjun aiheeseen liittyen, saisikohan yli 25km/h kulkevan skootterin sitten mopoksi rekisteröityä :think:
En tajua miks tossa varoitetaan että piirilevy voi mennä paskaks ku disabloi apustusjarrun?
Tarkoittaako toi ku vauhti kasvaa ja käyttää sähköjarrua kovemmilla nopeuksilla vai mitä?
Empä itsekään tuollaista kohtaa ole edes nähnyt, ei tuossa Pro mallin firmis sivulla tuosta lue mitään.
Mitenköhän tuo Kers pitäisi laittaa että se on käytössä mutta ei kytkeydy päälle niin aikaisin?
Hyvä olisi että vaikka 10-15 km/h nopeudessa vasta menisi päälle.
Ja varmaan olisi vähäpojan hyvä pitää nerokkaat sutkautukset omana ilonaan. Idioottimainen kommentti.
Ja mitä niihin Kiinan laittaisiin tulee, niin on täällä muustakin kirjoitettu. On vain nuo Kiinan laitteet melko hyviä hintaansa nähden.
Jos nyt ihan hintaa kattomatta ostaisi sähköpotkulaudan niin mikä sitten olisi Kiinan Xiaomia parempi/paras? o_O
Miten onnistuit pitämään ilmat eturenkaan sisässä tuon välikappaleen kanssa? Mistä pumppu? Itse tein sen virheen, että menin välikappaleen kanssa huoltsikalle ja ajattelin tarkistaa paineet. Kaikki ilma tuli sitten pihalle ja sisässä ei riittäviä paineita saa pysymään millään.
Se on jo selitetty siellä
Venttiilijatke Xiaomi m365 eturenkaan täytön kanssa taisteleville, ehdottomasti kannattava ostos
Oma lisäakkuprojektini m365:een alkoi 31.3.2019, jolloin tilasin Aliexpressistä 10AH 36v Aerdu akun, jonka postitus Suomeen kesti hieman reilu 2kk. Akun BMS ja osa kennoista olivat tuskallisen pitkän odottelun jälkeen tietenkin rikkinäisiä saapuessaan. Sain pitkän keskustelun jälkeen myyjän antamaan rahat takaisin, eikä tarvinnut lähettää akkua takaisin.
Seuraavan akun tilasin Liitokala Official Storelta Aliexpressin kautta. Tällä kertaa postitus kesti vain kuukauden ja sain noin viikko sitten akun käsiini. Tällä kertaa vain akun BMS oli rikki ja nyt olen tilannut eri myyjältä laadukkaamman BMS:n ja odotan vain akun myyjän vastausta osittaiseen rahojen palautukseen.
Kaiken kaikkiaan tämä projekti on kestänyt jo 4kk ja on ollut hieman turhauttavaa.
Nyt on kokeilussa takapyörän osalta sisäkumiton (tubeless) testaus. Leikkasin sisäkumin venttiilin irti sekä muutaman parin sentin halkaisijaltaan olevan levyn eristeeksi sisäkumista, jotka lävistin venttiilillä. Venttiilin työnsin vanteen sisäpuolelta venttiilireiästä ja kiristin mutterin ja aluslevyn kanssa paikalleen. Lämmitin alkuperäistä ulkokumia kuumassa vesiämpärissä ennen vanteeseen asennusta. Ulkokumi meni paikalleen muutamassa minuutissa. Hieman venttiilin reunat falskasivat rengasta täytettäessä, mutta ongelma ratkesi tubeless liquid sealant tiivistyslitkun avulla. Nyt on viikon verran pysynyt ilmat ja testit jatkuvat...
Reactions: Aip
Ilma tulee tietenkin pihalle koska tuossa välikappaleessa ei ole mitään sulkuventtiiliä, tuon kanssa pienellä tai millä vaan pumpulla on pumpattava niin että ensin välikappale pumppuun, sitten vasta venttiiliin ja pois kun ottaa pumppauksen jälkeen niin ensin venttiilistä, sitten pumpusta, muuten turahtaa ilmat pihalle.
Silti se ihan pikkusen päästää aina pihalle ilmaa kun ruuvaat irti jatkopalan venttiilistä, laita siis ihan vähän enemmän ilmaa ja koita olla nopea.
Helpompi ja hyvä keino:
Kiinasta tuli itsellekin tuollainen pikku adapteri jossa on kuula siinä estämässä ilmojen karkaus, silti sääntö on siinäkin että ensin mukana tullut välilappale irti siitä kiinan lisä adapterista, jos menet irrottamaan pumpun lisäpalasta ensin niin tietenkin kaikki röörit on avoinna venttiiliin ja piuh, taas on ilmat pihalla.
Verkkiksen sivulla ihmettelin kommenteissa samaa kun oli näköjään siitä mainintaa että ilmat karkailee.
Mistä saat? Mulla samat haasteet.
Paikallisesta pyörähuollosta ostin.
Venttiilijatke eturenkaan täytön kanssa taisteleville, ehdottomasti kannattava ostos
Oma lisäakkuprojektini alkoi 31.3.2019, jolloin tilasin Aliexpressistä 10AH 36v Aerdu akun, jonka postitus Suomeen kesti hieman reilu 2kk. Akun BMS ja osa kennoista olivat tuskallisen pitkän odottelun jälkeen tietenkin rikkinäisiä saapuessaan. Sain pitkän keskustelun jälkeen myyjän antamaan rahat takaisin, eikä tarvinnut lähettää akkua takaisin.
Hiukan erilaisen jatkeen ostin mutta periaate vähän sama. Erilainen sulkuventtiili ja ihan hyvältä vaikuttaa kun laittaa sen tuohon Xiaomi jatkeeseen kiinni. Tosin se venttiili tuossa uudessa adapterissa ei sovi kunnolla omaan pumppuuni mutta onnistuin silti. On se jännä kui on saatu näinkin yksinkertainen asia näin vaikeaksi :/
Vähän rupesi pelottamaan että miten projekti itellä lähtee käyntiin kun oman akkuni saan. Tilasin "varman" päälle Liitokalan akun kun se tuntu luotettavammalta. Kyseessä 36v 12Ah Liitokala laturilla ja Deans liittimellä. Siihen sitten Deans XT60 adapteri kiinni koska en halua, ainakaan vielä kolvailla mitään.
Postista tulikin jo Ranskasta se akun kotelon kehikko ja valmis Y haara johto. Noitten lisäksi Aliexpressiltä se akku laturilla ja Roswheelin L kokonen kotelo. Adapteri Saksasta. Sitten vielä custom romi sisään ni se olis siinä.
Ostitko tuon neljän kappaleen setin? Jos en mistään löydä, niin saanko ostaa niistä yhden sinulta? Ainakaan Espoon suunnan pyöräliikkeet tai -huollot eivät moista kapistusta tunnu pitävän valikoimissaan.
Toivottavasti sulla käy parempi tuuri tosiaan akun suhteen. Päivitä säkin sitten tänne kokemuksia.
Kaikille muuten tiedoksi, että thingiversestä löytyy m365lle kaikenlaisia 3d malleja ja monissa kaupungin kirjastoissa voi 3d tulostaa edullisesti/ilmaiseksi. Itse tulostin Espoossa tuollaisen akkutelineen ihan ilmaiseksi, kaksi käyntiä tosin vei ja hidasta hommaa se tulostus on
Löytyy neljä kappaletta ja voin myydä yhden, niin ei tarvi sun ettiä pidempään.
Tuollainen löytyi lähi-Prismasta alennuksesta. Onko tuollaiset yhtä hauskoja kuin potkulaudat ja olisiko tuohon hintaan hyvä ostos?
Hyvästä en tiedä, kun ei ole omia kokemuksia, mutta onhan tuo nyt ainakin selvästi halvin hinta millä Ninebot Pro 320:aa on myyty missään vaiheessa. Missä Prismassa tuo oli, jos et ole itse ostamassa?
Tässä vielä kuva uudestaan toimivana, kun se puuttui tuosta edellisestäkin:
Itselle saapui tänään Xiaomi M365 Pro Gearbestin kautta, lähetyksestä saapumiseen kesti tasan viikko Ouluun. Ihan pätevältä peliltä vaikuttaa. Ihan hyvin onnistui tuo etukumin täyttö täälläkin aikaisemmin annetuilla ohjeilla mukana tulevalla välikappaleella ja pyörän pumpulla. Vähän siinä pääsee ilmoja pois, kun sen välikappaleen irroittaa venttiilistä, mutta pumppaa aluksi hieman ylimääräistä.
Tuli tilattua Xiaomiin Abus mini 40 lukko. Bilteman 19,90 maksava varmasti hinta/laatusuhteeltaan parempi, mutta mittailin että tämän saa helposti mahtumaan säilytykseen pystyyn rungon juureen lukitussalvan alle eikä ole tiellä millään tapaa taitettaessa tai kantaessa.
Vielä joku skeittikypärä ja pumppu/ilmanpainemittari Biltemasta niin alkaa olla kaikki tarvittava oheisrompe.
Lukkona varmaan hyvä mutta ei käytännöllinen lukittaessa koska vaan n 14cm pitkä. Oma Kryptonite Keeper on osoittautunut hyväksi 20cm pituudellaan. Menee pyörätelineisiin ja vähän paksumpaan infotaulun jalkaan/tolppaan.
Ainoastaan mukana tullut kiinnitysteline liian ohut/pieni eli ei mene Xiaomin putken ympärille. Pientä modausta vaatisi. Tietysti yleensä reppu mukana jossa sitä saa kuljetettua.
Tollain kun kuvassa näkyy ja ton lisätangon kanssa pääsee muksunkin kanssa matkaan :tup:
Nojuu totta että ei yltä paksujen tolppien ympärille. Mittailin että kun lukitsee tuosta astinlaudan ja ohjaustangon välisestä runkopalkista, niin n. 4-5cm paksuun tankoon mahtuu kiinni.
Onko tuo punainen reunanauha tuossa astinlaudassa miten kiinnitetty?
Joillakin ledinauhaakin tuossa mutta miten lie kiinni, tuo vissiin on jotain suojanauhaa.
Tuossahan abus lukossahan ei telinettä tule mukana.
Kävin just Kärkkäiseltä ostaan kakkos lukoksi itsekin, menee näppärästi vaikka laudan etulaukussa joten on aina mukana.
No hitto, tuota telineen mukana tuloa ei tullut sitten varmistettua :tdown: Täytynee joku oma patentti viritellä tarranauhasta tai jotain.
Edit: Löytyi mielekiintoinen 3D-tulostettava malli tälle kyseiselle Abus-lukolle, täytyypä selvitellä saisiko tuollaisen jossain teetätettyä: Xiaomi M365 U-Lock Mount by aleighner. Tai jos jollain on käytössä 3d-tulostin niin toki saa laittaa YV:tä hinnan kera :)
En ole nähnyt mutta tollasen single shoulder bäkin tilasin jos kisu tykkäis kyydistä:
Ebay link
Kyllähän reppuja on, mutta erityisesti kesällä koko selkä olisi hiestä läpimärkä.
Takavalon johto kuulema kannattaa teipata piiloon, koska pikkukivet hajottavat johdon helposti. Miten muitten osien laatu? kannattaako hankkia joitakin varaosia etukäteen?
HuomiHaamu
