Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
Pari päivää tullut omalla M365 Prolla ajeltua. 78 kg elopainolla (+vaatteet) ja noin 19 km/h keskinopeudella lauta jaksoi mennä 35 kilometriä, kunnes ylämäet alkoivat tuottaa vaikeuksia. Akussa softan mukaan 7 % varausta jäljellä. Tasaisella mentiin vielä ihan ok.
Tuli peruttua augmenttin tilaus kun kuulin että vara-akut on 200€/kpl. Tämmönen tilalle: US $564.0 52% OFF|FLJ Newest Electric Scooter for Adults with seat 48V/1200W / 500W kick scooter foldable big wheel electro bike|Self Balance Scooters| - AliExpress
1200W, 48V LG 30Ah 1440Wh, 11" puhkeamattomat maastorenkaat, varashälytin.
Ps. sain myyjän kans neuvoteltu tasan 800€. :)
Kyrpä, nyt alko itekki tekee mieli vaihtaa augmentti tommoseen, ei se 500w 26ah batteryllä olis ku 120€ enemmän ku augmentti ja range 80-100km luvattu tolla akulla. vähän mixed review tuolla, et on saapunut valmiiks paskana jne..
500W 26Ah on loppu EU varastosta mitä myyjän kans juttelin, mut uus erä tulossa viikon sisään. 100kg sällille lupaili 60-80km rangea. Ite tosiaan otin 1200W 30Ah version.
On paljon laatuongelmia kun hinta noin alhaalla. Pelkkä akku (LG 30Ah) maksaa 600€. Mutta myyjä näkyny aika hyvin paikkailevan vikoja. Tää kyl tosiaan lähtee aivan lapasesta varsinkin kun youtubesta videoita kattelee. :D
Ps. teen youtubeen videon kun saapuu. Unboxaus ja range testi ny ainaki.
Augment sai maininnan "Erinomainen" arvosanalla 4,5 / 5 Trustpilotissa tuolta näyttäis jonkuverran löytyvän arvosteluja tuohon es10 malliin liittyen.
Ainakin vähän lupailevat siellä parannuksia ja että lisäosia olisi tulossa myyntiin:
Moi,
Meiltä on tulossa muutamia mielenkiintoisia lisävarusteita kesän aikana Augment ES 10 -sähköpotkulautaan, jotka toivottavasti helpottavat kauppareissuja:
- Deckin/laudan etuosan päälle tuleva kauppakori, jossa kauppatavarat liikkuvat kaupasta kotiin mukavasti ajo-ominaisuuksia heikentämättä
- Lukittava lisäakku
- Mobiilisovellus, jossa ajonesto-ominaisuus
Mäennousukykyä parantamaan meiltä on myöskin tulossa ohjelmistopäivitys ja jopa 30% nykyistä tehokkaampi akku, joka tarjoaa virtaa entistä pitemmille kauppamatkoille.
T. Panu Lehti, Augment.Eco
Mistä halvin Kontio Kruiser premium/vastaava laite?
Itse ostin ihan vannetukulta 2 akun mallin. Jos haluaa laittomuuksia harrastaa niin yksi liitin irti controllerilta niin saa kulkee about mopon vauhtia. Jos haluaa rajoittimen katkaisimen taakse niin tuon liittimen tilalle johonkin katkaisin niin saa toimii joko 25kmt mallina tai rajoittamaton jolloin toimii myös ohjaustangon tehonvalintakytkin.
Monesti isommat mäet tulee ajeltua ilman rajoitinta jos tietää et ei oo pitkä ajolenkki. Tehoitin rajoittaa vauhdin lisäksi myös todella tehokkaasti moottorin tehoa et on varmasti reilusti alle 1kw... rajoitin pois päältä vääntää ihan eri malliin mutta syö rangea aivan perkeleesti.
Ninebot ES4 tuli hommattua ja kokemukset tähän asti hyvin positiivisia. Todella ärhäkkä peli, ruopii jopa hiekalla ja täytyy pitää ihan kiinni kun lähtee.
Epäilytti alkuun että miten 190cm miehenköriläs 90kg painolla liikkuu ja laudan päälle mahtuu, mutta huoli oli turha. Pitkään mietin M365 Pro:n ja tämän välillä, mutta täyskumirenkaat olivat omaan käyttööni ratkaiseva tekijä, joskaan eivät ilman muttia tietenkään. Edelleen mietityttää, että pitäisikö kokeilla vaihtaa siihen M365 Pro, mutta ehkäpä vaihdan sitten jos markkinoille tulee ilmarenkaallinen malli jonka rengas on helppo vaihtaa.
Plussia:
- Lähtee todella napakasti halutessa
- Vauhdin huumaa
- n. 5km säästelemättä kaasua ylämäissä syö omassa käytössä "vain" 20% akkua
- Täyskumirenkaat kestää
- Jousitus auttaa kestämään täyskumirenkaita
- Jämäkkä
- Lukko itsessään apin kautta, ettei sitä nyt ainakaan potkimalla viedä
- Jaksaa yllättävän hyvin vetää ylämäkeen
- Hinta, alle viiden sadan sai todella hyvän pelin.
Miinuksia:
- Täyskumirenkaat on täyskumirenkaat.
- Moottorijarru on välttävä, mutta riittää kyllä kunhan muistaa takajarrun olemassaolon ja ennakoi
- Sateella/kovin märällä en ehkä lähtisi ajelemaan
- Vaikea saada kanto-otetta lisäakun kanssa
- Alusvaloja olisi kiva säätää tarkemmin, eipä niitä nyt kehtaa oikein käyttää kun vilkkuu ja välkkyy.
Jos joku muu ES2/ES4 omistaja sattuu lukemaan, niin kiinnostaisi tietää minkä lukon olet hommannut?
Minkälaisia lukkoja käytätte potkulaudoissanne? Pistin nyt omaan sekä rouvan omaan Kryptoniten EVO mini U-lukot joissa ei muuta valitettavaa ole kuin lukoissa olevat välykset jonka takia rämisee ja kolisee ajossa vähänkin epätasaisella alustalla ja pistää hieman ärsyttämään. Ovat siis pystyputkessa omalla kiinnikkeillään kiinni.
Itselläni Abus Ultra Mini johon olen tyytyväinen ollut. Kulkee mukana repussa, eli en käytä mukana tullutta kiinnikettä.
Edit: Piti koukkia lukko käsiin repusta ja kokeilla. On tuossakin pikku välys, eli varmaan pitäisi kiinnikkeissä ääntä tämäkin.
Plussia:
- Vauhdin huumaa
- Jämäkkä
Miinuksia:
Oletko kokeillut pitää lukossa apin kautta yli 1h lautaa? Itselläni ainakin ES4 sammuu kokonaan jos lauta on ~1h lukossa. Tämän jälkeen lautaan voi laittaa virrat päälle ja lähteä ajelemaan. Hieman hyödytön tuo "lukko", jos kaikissa ES4 laudoissa on sama bugi :)
En tiedä uskaltaako tuota kugoo tilata. Jos varman päälle ottaisi nii kai se on tuo xiaomi valittava.
Eli tämän setin kun tilaa niin menee heittämällä orkkisten 8,5":sten tilalle? Tuossa se A laitetaan eteen ja B taakse? Tuossa setissä siis tulee mukana sisäkumit ja ulkorenkaat?
US $14.38 6% OFF|10 Inch Tire for Xiaomi Mijia M365 Electric Scooter 10x2 Inflation Wheel Tyre Inner Tube WanDa 10x2 (54 156) Pneumatic Tyre|Tyres| | - AliExpress
Millaset työkalut tuohon tarvitaan tai olisi ne parhaimmat? Entäs onko joku tietty video/ohje mitä suosittelet käymään ensin läpi? Kaikkea tuli kyllä katottua ja mietittyä viime vuoden lopulla mutta ei vaan enää muista tarkkaan kaikkea, siksi pieni jeesi olisi paikallaan :thumbsup: :)
Jaahans, 10.4. tilattu takarengassatsi saapui eilen, pyöriessään osuu takavalon liittimeen. 11.11.19 samalta myyjältä ostettu takarengassatsi mahtuu pyörimään, heh. Valmistustoleransseissa pientä heittoa
No, takavalon piuhaan 5cm jatko ja piuhaan uusi liitin akkukotelon sisälle. OEM- liitin olikin jo matkansa päässä. Vettä päässyt sisään ja irroittaessa toinen pinni poikki, toinenkin ihan ruosteinen. Liittimen paikka ei todellakaan ole ihanteellinen
Gigantti laskenut 30e Max G30 hintaa, parempi tuo kun ei mitään, taidan sieltä hakea kuitenkin, jännittää sen verran nuo Hollannin/Viron kauppojen takuut.
    1,6 MB · Luettu: 88
Laskekaapa parhaimmat laudat rangea (joku 75kg lla tai mikä herrojen mediaani nykyisin onkaan ja vaikka 20kmh tasavauhdilla)/per euro...
Tuolla sivustolla on paypal maksu.
Taitaa olla luottokortin jälkeen yksi turvallisimpia maksutapoja.
No sitte sen voisi uskaltaa tilata. Vielä mietityttää onkohan tossa pilipali kiinan 18650 kennoja käytetty vai ihan joltai kunnon merkiltä. Yritin tiedustella sähköpostilla mutta ei ole vielä tullu vastausta.
Pystyytkö tuon Ninebot by Segway Kickscooter MAX G30 D nopeuden päivittämään jotenkin normi max mallin 25km/h kun tuossa D mallissa se on 20km/h
Pitäisi onnistua vaihtamalla vaan maata. Nineflasher löytyy Androidille (taitaa olla myös Windowsille).
Nopeus riippuu myös siitä, minkä sarjanumeron laudalle asettaa Ninebot-Flasherillä, eli itse vaihdoin sarjanumeron alkuun N4GSD rimpsun, niin nyt kulkee 30km/h (olen aina fläshännyt Windowsin kautta).
N4GSD: 30km/h
N4GCD: 25km/h
N4GEA: 20km/h
Tota nyt on painettu kokopäivä haisemaan nanobotti max g30, kokoajan vauhtina 30km/h (aina ku mahd.), vastatuuleen, maastossa, ylämäkeen, ja kuskina oli vielä yli satakilonen keijukainen, niin pääsi kepeästi 30km.
Olin yllättynyt etten oikeastaan huomannu jousituksen puutetta paitsi asfaltilla, jossa oli paikkasarjaa metrinvälein (sama kuin olisi ajanut mukulakivityksellä).
@Ylismi viitisen päivää meni siitä että tuli ns. ensimmäinen ilmoitus postNL, sen jälkeen ei mitään ja sitten olikin jo postin seurannassa!
Vähän testailin vauhteja 37,1km/h tais olla nopein mihin pääsin, mutta ilman firmware häkkeröintiä vissiin laitos alkaa jarruttamaan 31km/h jälkeen!
ps. Laatu perseestä ei mulla ollu mitään muutaku phoneholder!
Jaahas täytyy samantien kun tulee vähä testata jos näin tosiaan on että käsillä paskaks..
Lukko joka maksaa 15€ menee rikki alle 5s. Se on kumma kun ostetaan kalliita leluja niin sitten ei ole varaa kunnon lukkoon.
Mulla on prätkässä Abloy riippulukko ja ketju mitkä oli yhteensä 400€, saa ihan rauhassa koittaa 16mm karkaistua terästä olevaa ketjua tai 15mm lukkoa koittaa katkoa äänettömästi, koska kukaan ei tuota lukkoa tiirikoi auki.
Tosiaan skuuttihan tulee olemaan suurimmaksi osaksi sisällä, mutta tosiaan tarkoitus tuossa on estää sen pois "kantamisen" kun on sen tunnin poissa keskellä päivää..
Sijoita siihen lukkoon edes se 50-100€, muuten se oikeasti lähtee 5s matkaan, äänettömästi.
Laite 500 euroa, lukko 100 euroa... (n. 50€ lukko on kyllä ihan käypä hinta) Valoja päälle sä jätät kaupan eteen potkulaudan 15 minuutiksi ja kaupassa missä käy kauhee kuhina epäilen, että sitä peruslukkoa ei siinä kukaan dremelillä kehtaa leikata auki! Tai ainakaan mun pyörän peruslukkoja ei oo n. 25 vuoteen mennessä kukaan leikannu. Kerran pöllitty pyörä niin että silloinkaan ei kellarista edes lukkoa sahattu vana otettii runko mielummin ja jätettiin rengas muistoksi! Mut jos ehdotellaan 400 euron lukkoja niin vois kyllä lamput syttyä muuallakin kuin jääkaapissa!
Sitä lukkoa ei voi käyttää muualla? :facepalm: Lukon avaamiseen riittää ihan käsivoimat ilman työkaluja ja noi halvat paskat on juuri niitä.
Ja mä sanoin että Sijoita ainakin 50-100€, lukemisen ymmärtäminen tänään taas vähän heikkoa...
Mulla on kellarissa kaksi oikeaa skuutterin lukkoa, painavat vaan niin helvetisti ettei jaksa tollasia 4-8kilon lukkoja kannella laitteen kyydissä mikä itsessään painaa 15-20kiloa.. Eli ei ole käyttöä tullu sen jälkeen kun on kerran ostanut.
Kovasti sulla henkselit aiemmin paukku kuinka sulla on 400 euron lukko, ihanku se olisi ollut jotenkin "ehdotus" mistä kannattaa lähteä alottamaan.
EDIT: U-lukko se on varmaan paras noista peruslukoista mutta, ihmettelen että millä alueella jengi asustelee jos joka miehellä on voimapihdit mukana.
Tosiaan otetaan vastaan jotain hyviä ehdotuksia. Muita tarkoituksia kyseisellä lukolla ei tällä hetkellä ole kuin tuon saaminen lukkoon kauppareissuja yms lyhyen ajan hommia varten. Elikkä olisi hyvä saada tosiaan johonkin pyörätelineeseen yms kiinni.. U-lukot nyt ainakin itsellä pois laskuista mutta muita ehdotuksia vaan tulemaan.
Miksei u-lukko käy? Kulkee laitteen rungossa kiinni mukana helposti.
U-lukothan on helpompi pitää mukana kuin nuo ketjut ja vaijerit ja kestää taatusti paremmin kuin yksikään rimpula ketju.
Hyvin myös omassa telineessä kulkee ja just riitti paksun tolpan ympäri 16,8mm. kaarilukko, painaahan se lukko paljon mutta lautahan sitä kantaa tai reppu.
    4,1 MB · Luettu: 282
Vähän jänskättää kun tämmönen vaan rullaa tilauksessa: "Will be shipped within: 5 days 10 hours 3 minutes " Lähti 7 vuorokaudesta...
Lukon puuttuessa vieläkin tänään kaupassa tuli huomattua että ainakin supermarketin sellainen hieman banaanin muotoinen ostoskori kulki tosi näppärästi ohjaustangossa kaupassa. Monesti tulee otettua kärryt jos on paljon ostoksia, mutta menee ihan kevyesti korin kanssakin kun on lauta sisällä mukana.
Ihan oikeesti, 400e lukko prätkään. Ei oo kyl tullu koskaa mieleenkää lukita prätkää erillisellä lukolla :facepalm:
Jos skuutti oikeesti jossain kaupan pihassa sen vartin on parkissa niin tärkeintä on että on ylipäätään jollakin lukittuna. Kai teillä nyt hyvät ihmiset kotivakuutus on joka nämä(kin)rakkaat lelut sitten korvaa jos käy ikävästi. Järkeä saa käyttää, jos taas jätetään tahallaan päiviksi skuutti jonnekkin kaupungin keskustaan tms lojumaan niin saa mun puolesta pölliäkkin....
Itse kävin Hi5bikesta ale 40e taittolukon alesta ihan vain juuri kauppoja yms varten ja hetkelliseen lukitukseen. Ei vie niin tilaa ja on tosiaan kohtuu kevyt mukana ja helppo käyttää+teline tuli mukana. U-lukko on omaan makuun liian möhkö.
Onko kellään kokemusta tuosta Kugoo M4 laudasta.
500w kone, 45km range, 10" renkaat, max 45km/h
Saisi suoraan valmistajalta 530 Euroa EU varastolta.
Mitenhän tuo realistinen range olisi satakiloisella kuskilla?
Perus m365 pääsen noin 15km eli tuosta Kugoon rangesta puolet pois :hmm:
Tänään tipahti DPD lähetystunnus ja jotain sieltä on ainakin tulossa. Lupailivat sivulla 24-48H postitusta ja siinä pysyivät linjassa, maanantai iltapäivästä tilasin.
Koodilla FORLUCA tosiaan 50$ hinnasta pois.
@hytar päivittelen keissiä kunhan saan paketin kotiin.
Onko tuo Ninebot MAX nyt "parasta" kuluttajalle tarjolla? Jotain eroa G30, G30D jne?
Mitä laitteita noi Voi ja Tier firmat käyttää? Niissä löytyy etujousitusta ja Voi:n laitteissa mm. myös erilliset kahvat etu ja takajarrulle.
Se on vähän sama asia kun ostetaan 50k€ urheiluautoon halvimmat kiinan kumit.
Prätkässä arvoa tarpeeksi ja vielä enemmän työtunteja niin ei kiinnosta että joku senkus taluttaa sen tuosta pihasta pois. Kun ei ole ajonestoa eikä muuta niin minkäs teet ja jos pyörä olisi joku Honda cbr mitä tusinassa kaksikymmentä niin ihan se ja sama.
No tuo sun suositus on oikeestaan sama ku ostais 50k€ autoon 10k€ varashälyttimen.. :)
Mutta tosiaan syy miksi kyselin noita muita ehdotuksia kuin u-lukkoa on se että semmonen on tiedossa jo mikä tulee hommattua mikäli siihen nyt lähtee. Sen takia nyt vähän noi muutkin hyväksi todetut mallit kiinnostaa.
Hurja toi akku tossa mutta verrattuna augmenttiin menetit kaikki ilmaiset korjaukset sun muut takuut, plus 10 kg lisää painoa?, ja uskon että sen akun ois saanu n. satkuun muualta. Lisäksi 800 euroa on kyllä aika hurja hinta geneerisestä mallista (tosin se akkuhan siinä maksaa sen 400€ :D), mutta miten high quality rakenne tossa laudassa on muuten jää sitten sun kerrottavaksi.
Itse oisin ostanu kaabo mantiksen mielummin sitäkin on siihen hintaan saanu (toki ei ihan noin isolla akulla). Päädyin kuitenkin ite tohon Neinbotin maxiin sen vahvanrakenteen ja ns. luotettavuuden takia, sekä onhan noi kaikki lisäosat mukavia..
ps. tilasin jousituksen maxiin, saas nähä millanen on!
@Kingpave Jos ei oo U-lukkoa niin varo ettei käy näin. btw vituttaa kun katoin juutuubista kuinka noi kryptoniten u-lukot lockpikataan jossain 2 minuutissa ja samalla kerrotaan ohjeet..
Odotellaan sun kokemuksia ennen tilaus napin painamista. Kovasti miettinyt Ninebot MAX G30 sen rangen takia. Budjetti venyy nyt tuonne 900e kieppeille.
Jos oikeasti haluaa ettei sitä viedä äänettömästi, niin silloin *ei* vaijeri tai taittolukkoja.
Käytännössä yli 16mm paksu U-lukko ja sitä isommat, tai karkaistu ketju, ovat sellaisia jotka eivät lähde äänettömästi mukaan.
Tuolta voi katsoa osviittaa miten kauan kestää avata voimapihdeillä vs leikkurilla:
(Harmi ettei tunkkia ollut mukana, tosin lautaan voi yleensä valita niin pienen lukon ettei sellaista saa väliin.)
Juu tiedossa on. Oikeassa pyörässä on kunnon U-lukko ja prätkän lukitsemiseen tarkoitettu pirunmoinen ketju ja lukko.
m_holopaine
