Sähköpöydät
On yllättäen aivan liikaa mahdollisia vaihtoehtoja, kun on tarkoitus panostaa kotiopiskelun ergonomiaan. Kelaillut useamman sivun kaikki tarjokkaat läpi ja vaikeammaksi vain muuttuu. Spekseinä 60-80 syvyyttä, 100-140 leveyttä, riittävästi korkeussäätöä ja muistipaikat ja riittävän tukeva seisoma-asennossa 180 cm käyttäjälle. Pelkkä runkokin riittää ja budjetti max. 400€. Maanantaina tarkoitus testailla Tampereella. Martela Beat, Stondis ergomaster, Movet, Ergodesk Pro, Preeco Premium, Maidesite vai joku muu mikä?
otinpahan itse tällaisen Ergoforum Stondis. tarjouspyyntöön vastattiin, että pöytä 394e, kaapelikouru 34e ja toimitus pk-seudulle 25e.
otin 120x70 kokoisen ja pöytälevyn valmiit reiät eivät vastanneet jalkojen osia. piti siis ruuvata muuten paikoilleen. sähkömoottori vaikuttaa hyvältä ja muistipaikat (4) pelittää hyvin. ei huoju tai tunnu huteralta, uskaltaa nojatakin.
kaapelikouru ei oikein sopinut tähän malliin, ja ohjeetkin tuntui olevan johonkin toiseen kouruun. kiitos kasausavusta eräälle foorumin selaajalle, jos satut tähän lankaan eksymään :)
sovin toimituksesta viime viikolla sähköpostitse puljun kanssa, ja seuraavana päivänä kello 12 pöytä tuotiin kotiin tehdaspakatuissa paketeissa.
Tää setti ollut käytössä nyt 4kk. Ei valittamista, muistipaikat toimii, on tukeva ja jaksaa nostaa pöytää vaikka tässä on kaikkea romua aina päällä mikä tähän ei kuuluisi.
Itse ostin Black fridayna Saksan Amazonista seuraavan rungon, koska verkkokauppa.com pihtaili pro runkojensa alennuksen kanssa: https://www.amazon.de/dp/B08KZPSK17/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_0MKAD77YPYMBK7WEPP1X?_encoding=UTF8&psc=1
Itse olen ollut todella tyytyväinen. Kasaaminen oli helppoa (ohjeet olivat hyvät) ja kaikki toimii kuten pitääkin. Pöydälle tuli hintaa Ikean pöytälevyn kanssa 286 euroa, joten hinta-laatusuhde on aikas erinomainen. Kyseinen runko on pari kertaa ollut tarjouksessa, joten jos pöydällä ei ole kiire niin tarjouksia kannattaa kytätä. Tällä hetkellä rungolla hintaa se 299+alv.
Edit. Näemmä toimitukselle tullut 80 euron hinta, joten tämä kyllä heikentää varmasti ostohaluja.
Tilasin Martela Outletista käytetyn perusmallisen EFG 120x80 sähköpöydän. Hintaa tuli pöydästä 288 € + toimitus kotiin 76,90 € + kasaus 73 € = yhteensä 437,90 €. Tilauksesta toimitukseen meni noin viikko. Eilen tuli tekstiviesti, missä kerrottiin, että olisivat tänään tuomassa ja tänään aamulla soittivat, että sopiiko tuoda puolen tunnin kuluttua. Ukot kävivät kasaamassa pöydän rappukäytävässä ja kantoivat lopuksi sisälle pyytämääni paikkaan. En huomaa pöydässä muita käytön jälkiä kuin muutaman ylimääräisen reiän pohjassa. Oli hieman huolestuttavaa tilata tällainen netistä näkemättä ja kokeilematta, mutta pöytä on mielestäni tukeva ja hyvä. Ostokokemus toimituksineen sujui hyvin, kun olin kotona muutenkin etätyötä tekemässä.
Näyttää olevan vielä muutama melkein samanlainen jäljellä jos jotain kiinnostaa. Jos pystyy itse noutamaan Martela Outlet -liikkeestä ja kasaamaan, ei tule kuluja 288 € hinnan päälle. En tiedä onko kasausohjeita ja onko kasaus vaikeaa, kun en siihen tutustunut. Näissä uusi pöytälevy, vain runko on käytetty. Mukana tulee johtokouru: EFG 120x80 SÄHKÖPÖYTÄ
(Kirjoittelin vaan, siltä varalta jos jotakuta askarruttaa käytetyn pöydän ostaminen tuolta.)
Onko tämä muuten tuplamoottoreilla?
Mitä mieltä porukka tällaisesta? Sähköpöytä BANDAGO ECONOMY, valkoisella pöytälevyllä 1180x600mm
Joo, kyllä. Moottoreissa/elektronisissa osissa olevissa tarroissa lukee ROL ERGO, eli ovat ilmeisesti kyseisen ruotsalaisen firman valmistamia/valmistuttamia: Partnering with you to create the best desk solutions | ROL Ergo ... Huonosti vaan mitään konkreettista tietoa tuolla sivustolla, näyttää olevan näitä firmoja jotka myyvät jotain epämääräisiä "ratkaisuja" ja "partnerointia" perinteisten "tuotteiden" sijaan.
Oon yrittäny etsiä nostopilari valmistajia, mutta ilmeisesti melko heikoilla hakusanoilla. Pikaisella googlauksella tosta ei paljoa tietoa irtoa.
Tähän mennessä olen löytänyt vain kaksi valmistajaa:
- Linak (melkoisen kalliita runkoja)
- Jiecang (Käsittääkseni valtaosassa markkinoilla olevissa pöydissä on tämän valmistajan tolppia)
Onko vinkkejä miten saisi järkevästi pöytäkoneen sähköpöydän alle niin että se ei ole lattialle?
Vuosia sitten tuli tämmöinen viritys tehtyä ja samalla paikalla se kone töröttää edelleen. Hihnoilla pöydän pohjaan kiinni.
Mikä olis paras pieni sähköpöytä?
Leveys ja syvyys min 70x60 ja max 90x80. Jalkaosan pitäisi vielä olla sellaisen muotoinen että mahtuu työtuoli alle. Tuntuu et tosi moni tuossa hintaluokassa on suunniteltu käytettäväksi vain satulatuolin kanssa.
Budjetti max 400e.
Näyttää verkkokaupassa olevan tuo "Ergosmart Pro" nyt tarjouksessa, 299€ runko. Onko tuo reippaasti heikompi kuin tuo Ergodesk Pro (Ergosmartissa on kovempi ovh, mutta kun kasauksen nopeudella ei ole mitään merkitystä itselleni) ?
Onko kenelläkään tästä Preecon myymästä rungosta kokemusta Sähköpöydän runko Premium ? Eikös tuo vaikuta speksien puolesta varsin pätevältä, lyhyt takuu tosin.
Eilen sain tuollaisen kasattua ja sen verran testattua että säätöpaneeli ja moottorit toimii. Mitään pidemmän ajan kokemuksia ei siis ole mutta koottaessa vaikutti kyllä laadukkaalta osat, kierteissä ei ongelmia tms. Vaimolla ompelukäytössä Martelan sähköpöytä ja vastaavan tasoiseksi arvioisin.
edit: Tuossa verkkiksen ergosmart pro:ssa näyttäisi olevan hieman erilainen metallirunko mutta identtinen kontrolleri. Takuuta 5V vs. Preecon 2V, sekä 25kg lisää nostokykyä joten verkkiksestä nyt tilaisin todennäköisesti.
Tavara Tradinginlta ostettu tämän palstan kokemusten/suositusten perusteella MOVE P -sähköpöytä (valkoiset jalat ja valkoinen pöytätaso) 160 x 80 cm. On kyllä jämäkän oloinen pöytälevy, ei mitään Ikean lastulevy-tuntumaa. Mekanismi toimii ainakin alkuun oikein hyvin. Pöytä seisoo tukevasti ja on siistin näköinen muutoinkin. Ei mitään pahaa sanottavaa. Kasaaminen onnistui porakoneen kanssa ohjeita seuraten ongelmitta. Toimituksessa oli vähän viivästystä, niin sain kaupan päälle johtokourun, mikä oli oikein kiva lisä.
Onko kukaan törmännyt yksijalkaiseen leveään sähköpöytään?
Hakusessa yksijalkainen 90-100cm sähköpöytä, mutta kaikki tuntuu olevan turhan kapeita (60/70/80) tai neliöitä.
Toistaiseksi paras löytö on epämääräisestä hobbyboxista löytyvä yksilö, jonka toimitusaika elää jatkuvasti tulevaisuudessa 2kk kalenteriaikaa eli toisin sanoen heillä ei tuotetta varastossa ja myyvät eioota.
Selka mahtuva XL olisi se mitä haen, mutta hinta about 800-1000e, jossa mielestäni 50% ilmaa, vastaava hakusessa.
Maskusta Smart säätöpöytä.
Miltä runko vaikuttaa tukevuuden osalta, heiluuko tai huojuuko?
Tukeva on, rungon päällä on nyt vajaat 30kg massiivitammilevy, sekä vähintään saman verran SERriä. Ei huoju, heilutus käytännössä mahdotonta leveyssuunnassa, syvyyssuunnassa työntämällä saa varren päässä olevan näytön heilumaan mutta vaatii jo vähän enempi voimaa.
Kiitos tiedoista.
Pitää nyt tehdä valinta tuon rungon ja Ergosmart pro:n välillä.
Bongasin ko. itselle tuntemattoman liikkeen, ja näyttää olevan pöytälevyjä hyvään hintaan, ainakin omasta mielestä, mitä niiden tarjontaa seurannut.
Itse olin ohikulkumatkalla, ja mukava asiakaspalvelu lupasi huolehtia, että kansilevytilaukseni on jo tunnin sisään noudettavissa tilauksesta. Postit eivät olisi olleet kuin 14€ muistaakseni.
Tilasin suoran muotokannen 140 x 80 cm. Todella asiallisen oloinen, laitoin Verkkiksen Ergosmart Pro -runkoon kiinni.
Oma pöytä projekti alkaa oleen nyt valmis. Tykästyin Linakiin tuon DPG kahvan vuoksi, enkä vastaavaan ole törmännyt muilla valmistajilla. Rungot ovat hinnaltaan uutena reilusti yli oman budjetin.
Löysin Torista Linakin rungon (DL7 pilareilla, 80€), johon päivitin tuon säätökahvan parempaan malliin (DPG1C, 45€) . Kansilevy (Tommaryd, 60€) löytyi lopulta Ikasta.
Kun ynnätään summaan vielä kuljetuksiin menneet kulut, niin hintaa tälle pöydälle tuli lopulta n. 245€.
Edit.
Uusi ja alkuperäinen kahva vielä vierekkäin
Tuli tilattua tällainen pöydän runko. Koodilla HELMI sai vielä -10%, joten 279€ kotiintoimitettuna 3. pvänä tilauksesta.
Runko on muuten hyvä, mutta tolppien ja jalkojen kiinnitys saisi olla tukevampi, sillä jalkojen poikkileikkaus on suorakulmio, eikä välissä holkkeja, joten kun kiristät tolpan jalkaan neljällä läpipultilla, painuu jalan metalli hieman kasaan/antaa periksi.
Onko kellään kokemuksia Ikean UPPSPEL-pelipöydästä? UPPSPEL Pelipöytä, musta, 180x80 cm - IKEA
Lähinnä mietityttää, että kestääkö pöytäkansi kaksi monitorivartta (toisessa 27" ja toisessa 32" näyttö).
Toinen pöytä, jota olen harkinnut on Ikean BEKANT, mutta tuo pelipöytä olisi vielä vähän isompi ja se taitaa muistaa muutaman eri korkeussäädön. BEKANTissa pöytälevy on lastulevyä, UPPSPELissä puukuitulevyä. Onko niillä jotain eroa?
Tulipa pistettyä sähköpöytä tilaukseen.
Pari vuotta nyt menty Ikean kampisäädettävällä 120x70 kokoisella Skarsta-pöydällä, joka tuli valikoitua lähinnä siitä syystä että sillä hetkellä piti saada pienempi pöytä eikä näköpiirissä ollut jatkuva ja pitkäaikainen etätyö. Nyt kun todellisuus on vähän muuttunut parin lähes 100% etätyövuoden jälkeen ja tod.näk. tulen tekemään etää ~75% myös post-corona, niin tuli ajankohtaiseksi miettiä asioita uudelleen.
Tämä 120x70 pöytä tuntuu turhan pieneltä nykyiseen tarpeeseen, kun ei tähän tahdo mahtua oikein muuta kuin näytöt ja näppikset niin päätin päivittää saman tien isomman pöydän kun nykyään on dedikoitu työhuone kotona. Pistin samoin tein 160x80 kokoisen pöydän tulemaan niin mahtuu romut paremmin pöydälle eikä heti ole pulassa jos pitää pari dokumenttia ja muutama työväline saada pöydälle samanaikaisesti. Tulee kuitenkin kotona kasailtua kaikenlaisia demo-setuppeja ym. mitkä vaatii pöytätilaa niin pienellä pöydällä pitää tunkea näppikset piiloon ym. koska tila loppuu kesken rakennellessa. Isommalla pöydällä samaa ongelmaa ei pitäis olla kun on mahdollisuus jättää pöydän pääty vapaaksi demoja varten.
Paljon noita tuli googletettua muutamana päivän, ja katsottua sekä käytettyjä että uusia pöytiä.
Valinta kohdistui lopulta Hiipakka Ergo pöytään ja tilauksen tein Kruunukalusteelle. Heillä ei nettikaupassa ole kuin 120 ja 140 kokoiset pöytälevyt, mutta kysymällä ja sähköpostilla tilaamalla sai myös 160x80 levyn kanssa. Siellä oli sopivasti ystävänpäiväalennukset -10% kaikesta päällä ja tarjoavat tilauksille ilmaisen toimituksen niin pöydän hinnaksi jäi nelisen sataa euroa kotiinkuljetettuna. Spekseiltä vaikutti aika pätevältä paketilta; 2 moottoria, korkeussäätö 62-127cm, muistipaikallinen ohjain, kansi 25mm kalustelevyä ja 5 vuoden takuu. Näytti olevan muutamia positiivisia arvioita netissäkin niin eiköhän se ole hyvä peli kunhan saapuu parin viikon päästä :thumbsup:
Yllä mainittu Hiipakka Ergo on kotiutunut ja ollut nyt pari päivää käytössä.
Ensifiilikset: On tukeva, kuten saattoi olettaakin kun jalat painaa 15kg kappale ja miksimikuorma on 120kg. Kansi vaikuttaa hyvältä ja laadukkaalta, aika raskas kaveri sekin, paino toistakymmentä kiloa. Kokonaisuutena laatuvaikutelma vastaa hyvin pitkälti Isku/Martela kalusteita mitä olen työpaikoilla käyttänyt. Ainoa "kiina-ominaisuus" tai sen kaltainen ihmetys on ohjauspaneelin piippaus aina kun pöytää alkaa siirtämään, ihan kun sitä ei muuten muka huomais että nyt mennään. Moottorit ei ole ihan kaikista hiljaisimmat mitä olen käyttänyt, mutta ei nämä millään muotoa pahaa ääntä pidä.
Tuntuu kyllä saavan paljon pöytää aika järkevällä hinnalla tässä. Oman kokemuksen pohjalta Kruunukalustetta ja Hiipakka Ergoa voi suositella. Tilaukset käsiteltiin just heti eikä parin päivän päästä niin erikoistilattu pöytäkin oli kotona vähän yli viikossa.
Tuli myös huomattua, että pöytien hintavertailua hankaloittaa aika paljon rahtikulujen epämäärisyys. Kruunukaluste toimitti pöydän ilmaiseksi kotiin, joissain paikoissa rahti olis ollu nelisen kymppiä ja pahimmillaan joku pyysi 80 euroa yhden pöydän rahdeista. Siinä hukkuu äkkiä pienet ja isommatkin hintaerot rahtimaksuihin.
Olen harkitsenut hankkia Martelan Flex / Beat sähköpöydän, mutta tuo muistipaikattomuus mietityttää. Oletteko vaihtaneet noihin Martelan pöytiin erikseen korkeudensäätöyksikköä joltain muulta valmistajalta?
En osaa tuohon säätöyksikkön vaihtoon sanoa, mutta Beatissa vissiin on muistipaikat ylä-ja ala-asennolle eli 2 muistipaikkaa (ainakin outletissa olevissa malleissa), Flexissä ilmeisesti ei.
Nuohan on molemmat vähän hinnat alkaen -malleja joissa on 2-osainen säätöjalka, ja alin asento on suht korkea 70/71 cm joka voi lyhyemmille olla liian korkea.
Reactions: OJT
Pitäisi saada päivitettyä uusi pöytälevy Jarvis sähkörunkoon, kun Ikea Linnmon 200x60cm (nyk. Lagkapten?) kennolevy päätti sitten irtisanoa ruuvit irti.
Samalla tulisi päivitettyä pöydän syvyyttä 60cm:stä vähän isompaan, kun 49" näyttö tulee päänäytöksi etätyöhön.
Mistä hyvä, jämäkkä ja "edullinen" pöytälevy?
Yrittänyt katsella Martelasta, Iskusta, toimistokaluste yrityksistä jne. mutta ei näytä "ei-oota" tai kiven alla.
Kriteerit:
- Valkoinen (ei muuta väriä)
- väh. 180x80cm ja max. 200x90cm
- Näyttöä ajatellen mahdollisesti näytönjalusta kiinni pöytälevyyn tms.
Tuo olisi kyllä houkuttelevan hintainen, mutta onko kukaan päässyt tutkimaan pöytää tarkemmin? Noita kun ei taida olla esillä yhdessäkään liikkeessä, kun on tilaustuote.
Eipä noita vissiin missään pääse livenä näkemään, mutta ihan speksien perusteella alin taso on aika korkealla (73 cm), pöytälevy on todella ohkainen (1,7 cm) ja materiaali lastulevy, vain yksi moottori ja maksimikuorma pienehkö 70kg.
Summa summarum: Ei tosiaankaan mikään markkinoiden tukevin ja jykevin pöytä mutta kantokyky riittää toki perus läppärille ja näytölle. En ehkä jatkuvaan työkäyttöön hankkisi, mutta satunnaiskäytössä voisi olla hintansa väärtti. Pienihän toi toki myös on kun syvyys vain 60 cm.
Ei kokemuksia mutta meinasin jo aiemmin tilata 429e hinnalla tuon. Onneksi en tilannut mutta nyt tilasin. Saa nähdä millainen pöytä.
Laita kokemuksia! Ihan hyvä hinta/ale. Toisaalta tuo valmistaja ja yksimoottorisuus ja nostovoima kyllä vähän mietityttää. Olisi kuitenkin 5v takuu
BW Rise on varmasti kolmeen sataan ihan asiallinen pöytä jos nuo korkeussäädön rajoitteet (min. 710mm) ja pieni kantavuus ei muodostu ongelmaksi. Iskulla on ainakin tähän saakka ollut sen verran ammattiylpeyttä ettei ihan sekundaa ole laitettu myyntiin.
Voin laittaa väliin Martelan pöydistä vertailua +10v kokemuksella, kun joku ylempänä kyseli Flexistä ja Beatistä.
Eli näistä kahdesta halvemmasta pöytämallista molemmat on kahdella moottorilla varustettuja, mutta Beatin pilari on kaksialueinen ja Flex kolmealueinen. Eli säätöalue on laajempi suomeksi sanottuna Flexissä. Flex on näistä myös huomattavasti painavampi ja tukevampi, kun taas Beat on niin kevyt, että sitä pystyy normaali mies nostelemaan yksin etenkin pienemmällä kannella varustettuna.
Kummassakaan ei tosiaan ole näytöllistä kytkintä, mutta Beatissä saa tallennettua ala/ylä maksimit eli periaatteessa voi tallentaa sen avulla sopivan seisoma- ja istumakorkeuden.
Vertailun vuoksi voin vielä laittaa parin muun mallin Martelan nykyisestä tai menneestä mallistosta.
Eli nykyisin mallistossa oleva Martela Alku S&S, joka on ison pykälän laadullisesti kahta edellä mainittua edellä. Tätä pöytää pystyy tarvittaessa laajentamaan esimerkiksi 8 jalkaiseksi, toimii siis erilaisissa valvomoissa jne., kun pöydästä saa todella ison ilman, että teho loppuu kesken. Runkoon saa siis liitettyä muuntajia niin monta, kuin tarve vaatii. Tämä on näistä malleista ainut, josta saa enemmän kuin kaksijalkaisen.
Sitten on oma suosikkini, eli Martela EQB. Tässä on Tanskalaisen Adjustme:n runko, joka on todella laadukas, kestävä ja tukeva. Tämä pöytä on oma suositukseni kaikille, jotka esimerkiksi Outletista, Offistoresta tai muusta käytetyn tavaran liikkeestä pöytää etsivät. Tässä voi istua keskellä pöytää ja se jaksaa silti vaivatta nousta ylös. Säätöalue 63-128cm.
Näihin "lippulaiva" pöytiin löytyy myös toistakymmentä erilaista käyttökytkintä näytöillä, muistipaikoilla jne. Myös varaosia löytyy varmasti, eli pöytä ei ole roskiskamaa jos muuntaja simahtaa tai säätökytkin hajoaa.
Kannen koko vaikuttaa myös vähän rungon valintaan. Leveys suuntaan Beat menee vähän heppoiseksi jo 160cm kannella, kun taas muut säätyvät välillä 120-200cm pysyen silti tukevina.
Näistä pöydistä taitaa kaikissa olla törmäyksenestotoiminto, eli jos pöytä nostaessa osuu esimerkiksi ikkunankarmiin tai vaikka lämpöpatterin termostaattiin, niin pöytä pysähtyy ja laskeutuu vähän alaspäin estääkseen tuhon.
Voin allekirjoittaa tuon Flexin tukevuuden, itselläni on sellainen ollut nyt hieman yli puoli vuotta käytössä (pöytänä 160*80 cm levy) ja ei heilu tai liiku ellei tarkoituksella ole liikuttelemassa.
Pitäs löytää paremmalle puoliskolle sähköpöydän runko, johon sopii 100-110 cm leveä pöytälevy. Verkkiksestä löytyy Elfen Ergodesk Basic II -sähköpöydän runko, valkoinen 329,99
Mahtaako tämmöistä löytyä muistipaikallisena versiona? Verkkiksen Pro-malli tukee minimissään 120 cm leveitä pöytälevyjä.
Saatiin viimein päätös tälle. Seisukilta sai kysymällä tilattua 110 cm leveän pöytälevyn, joka sopi heidän kahdella moottorilla ja viiden vuoden takuulla varustettuun Pro-malliin. Toimitusaika oli reilu 4 viikkoa, virolainen nuori mies toi pihaan asti. Pöytä vaikuttaa jykevältä eikä kalpene yhtään oman Move M:n rinnalla.
Kärkkäisen sikapäivillä tarjouksessa asiallisen oloinen runko. Merkki kyllä täysin tuntematon mutta ihan hyvältä vaikuttavat specsit ja digiohjauspaneeli muistilla. Onko kenelläkään kokemuksia?
Meni pari viikkoa että pöytä tuli perille. Pärjään kyllä itse näillä nostoalueilla ja tuntuu ihan tukevalta. Työpaikalla paria eri sähköpöytää kokeillut ja ei äkkiseltään tunnu yhtään rimpulammalta kuin nuo ammattivehkeet. Nykyisin työpaikalla on iskun pöydät niin siksi oli luonteva tilata vaikka toki ihan eri kamoja varmaan. Pöytälevy taitaa kylläkin olla ihan samaa sarjaa. Mulla oli myös tää 140x70 optimikansi nii sattui hyvin tää tarjous. Kantavuus on 62kg kannen lisäksi ja kun katsoin että pc kotelo mulla painaa 20kg ja näyttö varmaan korkeintaan 10kg jalkoineen niin mitä muuta porukka näillä oikein nostelee kun löytyy noita 100kg kantavuuksia? (Iskun bw risestä siis puhe)
Mitä mattoja porukka on käyttänyt jalkojen alla? Laminaattilattia turhan kova omille kantapäille ja selkä alkaa puutumaan suht nopeasti.
Onko porukalla mitään hyviä vinkkejä miten saisi muutenkin tuota seisomatyöskentelyä lisättyä omaan työpäivään?
Mulla on tämä iskun perus seisoskelumatto. Ei suoraan sanottuna kovin ihmeellinen, mutta tyhjää parempi. Keskiosa antaa niin paljon periksi että pitää seisoskella lähinnä kantapäät reunojen päällä ettei ne painu päkiöitä syvemmälle. En tiedä onko muiden valmistajien matot tanakampia keskiosaltaan...
Itse aloitan työnteon aina pöytä ylhäällä, ja laitan alas fiiliksen mukaan. Yleensä koomaan esim. "kuuntelupalavereja" istuen jos olen väsynyt mutta "työt" teen seisaallaan kun tuntuu että vireystila pysyy parempana seisten. Varmasti myös tottumiskysymys, eli mitä enemmän seisot niin sitä enemmän viihdyt jaloillaan. Nykyään ahdistaisi istua koko päivä, ei pystyis enää...
Tuon ostin Black fridayna, kun sai 90€:lla. Tuntui silti kalliilta ostaessa mutta osoittautui hyväksi hankinnaksi. Ainakin minua tuo oikeasti aktivoi keikkumaan ja kallistelemaan, niin ei puudu jalat tai selkä yhtä nopeasti kuin lattialla seisten.
Mahtaiskohan luonnonkorkki olla sopiva materiaali jalkojen alle?
Nyt kun alkoi oikein asiaa miettimään, niin voisin itse väsäillä maton/alustan, joka sopisi myös Ikean jalkatukeen, eli olisi aina käytössä.
Toi aamulla seisoskelemalla aloittaminen on kyllä toiminut - rutiinit ajaa hyvin luupäätä. Muuten menee just toisinpäin, jos pitää oikeesti keskittyä johonkin niin sitten on pakko istua - ei riitä putkiaivoissa kapa kaikkeen...
Mää en kans ymmärrä mikä noissa seisontamatoissa maksaa niin ettei mitään mattoa tunnu saavan hirveästi alle satasella. Haisee kunnon rahastukselta. Itsellä kävi tuuri ja jostain Proshopin alekorista nappasin tämmöisen 24,99€ ja toiminut ihan hyvin: Mousetrapper Active | Edullinen
saapisti
