Sähköpöydät
Onko kellään kokemuksia tästä pöydästä? Kutakuinkin tuohon hintaluokkaan kun löytyisi pöytä ja ettei olisi hutera.
Käyttäjänä on 168cm, pöytälevyn koko tulisi olla 160x80 ja tavaraa tulee isoimpana Samsung Odyssey G9 49".
Itse kanssa otin tuon verkkiksen 199 tarjouksen ja mulla oli jo pöytätaso olemassa. Samoin kanssa tähän juuri nojailen 173cm varrellani. Ihan tukeva on, tosin itsellä ei ole kuin läppäri ja 28" näyttö. Suosittelen kyl sitä johtokoria ottamaan mukaan. Itse pihistin siinä ja nyt oon kiroillut kun johdot roikkuu miten sattuu ja miettinyt et ostanko sen johtokorin vain teenkö omat viritelmät.
^ Johtokouru on tosiaan ihan ehdoton sähköpöydän kanssa. Itselläni on Ikean johtokouru (SIGNUM Johtokouru, hopea, 70 cm - IKEA), johon olen vetänyt jatkojohdon pitkällä johdolla ja kaikki pöydällä olevat laitteet on tuossa kiinni. Ei tarvitse miettiä onko jokin johto huonosti jossain nostettaessa, kun pöydästä lähtee vain tuo jatkojohdon johto sivusta. Näyttäähän tuo tietysti siistimmältä myös.
Jos pöydän haluaa asap niin sitten ei muuta kuin tilausta sisään :thumbsup: en usko, että petyt tuohon. Itselläkään ei tosiaan ole kuin pari läppäriä ja 27 tuumainen näyttö tuossa, mutta ei tuo G9:kään nyt paina kuin noin 17 kiloa niin vaikea uskoa sen aiheuttavan ongelmia. Verkkokaupan sivulta löytyvää kasausvideota kannattaa samalla sitten katsella, kun kasailee. Helpottaa kummasti.
Eli uskallan luottaa teidän sanoihin sekä arvosteluihin ja tilata kyseisen pöydän. :) Kiitos paljon!
Tuo nousee myös yllättävän ylös. En jotenkin itse osannut odottaa, että nousisi noinkin ylös vaikka se tuotetiedoissa kyllä mainitaan (Minimi/maximikorkeus 59–124 cm). 124 cm kuulostaa vain jotenkin niin paljon vähemmältä, mitä se oikeasti on.
-Aargh. pitääkö mun rikkoa IKEA-boikotti kun tuo on noin halpa?
Ei, ei, ei. En.
^ Verkkokaupassa onneksi on hyvä järjestelmä tilausten peruuttamiseen, kun sen voi muistaakseni tehdä itse omista tilauksista (tilasin aikoinaan pro-mallin, toimituksessa kesti niin peruin sen ja ostin basicin tilalle). Ihan vain näin vinkkinä :) ongelma voi tulla tietysti siinä, jos rahat on jo lähtenyt tililtä eikä ole puskuria laittaa uutta summaa heti perään :hammer:
Edit. luulisi kyllä asiakaspalvelunkin hyvittävän tuon erotuksen, kun kuitenkin selvästi heidän verkkokaupan vika, että voi olla järjestelmässä noin (samat tuotteet pakettina kalliimpi kuin erikseen ostettuna).
Ovatko kaikki Elfen Ergodesk Pro -pöytälevyt lastulevyä? En lyödä materiaalitietoja kokonaisten pöytien kohdalla ohjekirjastakaan — oletettavasti samat kuin merkin erikseen myytävät levyt?
Tuolta runko 319 €, kannen kanssa 359 € ja säädin päälle 30 €.
Tuolta edelleen kuljetettuna halvemmalla musta ja valkoinen runko :thumbsup:
Joo kyllä sieltä tuli automaattisesti hyvitys näköjään. :)
Juu samat levyt on noissa paketeissa eli ovat tasan samoja levyjä kuin erikseen myytävät.
Itsellä ollut nyt elokuusta alkaen tuollainen Pro mallin paketti ja todella tyytyväinen ollut. Vanha oli ikean ja tämä on huomattavasti tukevampi ja pöytälevykin tuntuu paremmalta ja paksummalta. Tuli myös otettua tuo noiden "kaapelikäärme" mutta en sille kyllä keksinyt mitään järkevää käyttöä tai että miten se olisi ollut tarkoitus edes laittaa käyttöön.
Tavara tradingilta saa myös paria eri johtokourua aiemmin. Itse sain näytekappaleen 20€:llä. Paksua peltiä, maalattu valkoiseksi. Neljällä ruuvilla joka nurkasta pöytään, ei valittamista.
Tarttin uuden työpöydän ja hain Iskulta BW Rise 160x80cm valkoisella levyllä ja mustilla jaloilla -20% tarjouksesta 468e. Toivottavasti ei nyt ihan täysin mönkään mennyt. Noihin on tullut tälle vuodelle uusi moottori, joka on myyjän mukaan aiempaa parempi. Aika vasta itseasiassa, kun paketista piti varmistaa että onhan se sillä uudella moottorilla. Yhden moottorin mallihan tuo on ja ilman muistipaikkaa, mutta jospa se riittäisi. En ajatellut koko aikaa vatkata sitä pöytää.
Oli aika homma kasata, ei ollut reiän paikkoja edes levyssä, eli piti mitata ne. Muuten pöytä tuntuu liikkuvan ihan nätisti ja on perusjämäkkä.
Olen harkitsemassa 160 x 80 cm sähköpöydän ostoa.
Jyskissä on 225 eurolla tällainen Slangegrupin pöytä:
Verkkokaupasta olen katsonut tämän foorumin kokemuksien perusteella Elfen Ergodesk Pro -sähköpöytää, mutta se on yli kaksi kertaa kalliimpi (500e).
Toki Ergodeskistä on Basic II -mallikin, mutta se on sitten vain noin 40-60 euroa edellä mainittua halvempi.
Onkohan tuo Ergodesk niin paljon parempi, että siitä kannattaa maksaa kaksinkertainen hinta tuohon Jyskin tarjoukseen nähden? Olisiko kenelläkään kokemuksia/mielipiteitä asiaan?
Vertaamaan en noita kahta pysty, mutta suurin ero (ja mistä hintaerokin todennäköisesti tulee) on se, että Jyskin pöytä vaikuttaisi olevan yksimoottorinen (möykky vasemman jalan kyljessä). Yksi- ja kaksimoottoristen paremmuusjärjestykseen en ota kantaa, koska en noista mitään tiedä, mutta ajattelin vain tuosta mainita. Muutama linkki hämmentämään lisää:
Itselläni tuo Basic malli ja olen kyllä tyytyväinen. Ei ole hutera ja jämptin oloinen tupla moottorilla..80x160
Itsellä tuli ajankohtaiseksi uuden työ- sekä pelipöydän hankinta kun nykyinen 120x60cm väliaikainen pöytä kävi kahdella näytöllä liian pieneksi.
Ajattelin sit hommata saman tien sähköpöydän - en välttämättä tule seisten työskentelemään mutta saa sitten optimoitua pöydän korkeuden mieleisekseen.
Bongasin Modeolta itselleni sopivan 160x80cm pöydän puoleen hintaan - näytti itselle ihan riittävän laadukkaalta. Muistipaikkoja ei näytä olevan mutta niille ei itselle ole hirveästi hyötyä
Voin laittaa kokemuksia kun pöytä saapunut, kasattu ja hetken ollut käytössä.
Suunnitelmissa olisi hankkia samanlainen tällä viikolla. Kuinka hyvä on ollut tähän mennessä. Onko helppo kasata jne?
Hei
Olen ollut erittäin tyytyväinen pöytään. Toiminut moitteettomasti hankkimisen jälkeen.
Suosittelen kasaukseen kaveria, helpottaa kasaamista huomattavasti. Lopullinen tuote kuitenkin aika painava. Kahdestaan kasaus onnistui erittäin helposti.
Oisko suositusta antaa sähköpöytä 200cm * 80cm koossa? Sais olla sen verran kestävä kärsis pitää kotelon reunalla ja toiselle reunalle sais näytön varrella kiinni. Budjetti varmaan 500€ max.
Melkein kävisin ostamassa erikseen rungon, ja siihen mittaan sahatun kokopuisen pöytälevyn jostain Bauhausista tms. Nuo valmiissa paketeissa tulevat levyt kun tuppaa olemaan pahvia/lastulevyä/tms. niin en ainakaan itse uskalla niihin luottaa näytönvarsien kanssa, kun siihen kiinnitykseen tulee sen verran vääntöä että helposti rikkoo tuollaisen höttöisemmän pöytälevyn.
Pieni lisäduuni tietty siitä että joutuu metsästämään erikseen ja joutuu ihan ite porailla kiinnitysreiät levyyn, mutta saa hyvän näköisen, varmasti kestävän ja budjettiin mahtuvan ratkaisun.
Itselläni on tämmöinen pöytä:
Kun siihen jouduin käsin tekemään reijät, on tosiaan Lastulevyä mutta on pakko todetta vaikka "omistan" voimaa harrastukseni takia niin yllättävän kovaa materiaalia oli ja eikä ihan kevyimmästä päästä.
Toki niin kuin @edup totesi, että EHKÄ siltikin paras on hakea erikseen levy jostain oikein järeää levyä ja sitten vaikka tuommoinen runko erikseen, on laadukkaan oloinen, ei hutera ja tuplamoottorit. Vaikka noissa tuotetiedoissa mainitaan että voi käyttää näyttötelinettä... :hmm:
Ihan hyvin voi käyttää näyttöjalkaa noiden levyjen kanssa. Itsellä tuo Pro versio pöydästä ja tuo niiden levy ja tämä on sen verran jykevää että helposti pystyy jalan iskemään tuohon levyyn kiinni.
Jos asut Lahen lähettyvillä niin iskun tehtaanmyymälästä voi saada molemmat erikseen ostettuna edullisesti. Pöytälevyjä siellä on aina ollut tarjolla 10-50€ hintaan ainoa vaan onko juuri oikeaa kokoa. Sähköpöydän runkoja tulee satunnaisesti mutta esim soittamalla selviää onko yhtään hyllyssä.
Ohjeita noiden kokoamiseen ei ainakaan itselle tullut, muttei ole kummoista raketti tiedettä enkä ainakaan ite niitä kaivannut.
Kenelläkään kokemusta tuollaisesta Preecon rungosta? Kahdella moottorilla näyttäisi olevan. Pitäisi saada tietoon rungon maksimileveys. Pöytälevyksi tulisi joku Ikean 186 cm levy, niin menisikö ylityksen puolesta vielä ilman levyn lyhentämistä. Rungon aivan minimileveys saisi siis olla >150 cm.
Hirveästi ei näytä mitään leveiden pöytien runkoja saavan tarjouksesta, mutta tuo vaikuttaa ihan hyvältä. Koodin kanssa kotikuljetuksellakin vain 306,90 €. Ei mistään taida parempaan hintaan saada, mutta jos löytyy niin linkatkaa.
Onko teillä kokemuksia tästä pöydästä: Stondis Ergomaster sähköpöytä - Ergoforum
Näyttää kaikinpuolin hyvältä ja löytyy muistipaikat.
Tuo näyttää päällisin puolin ohjainta myöten ihan samalta kuin Verkkokaupan Elfen Ergodesk Pro, joka rungoltaan on kyllä jämäkkä, moottorit suhteellisen hiljaiset ja kaikin puolin laadukkaan tuntuinen muutaman viikon käytön perusteella. Pöytälevystä en osaa sanoa, kun ostin pelkän rungon.
Olettaen että nuo Ergoforumin hinnat on 24% alvillisia, niin lähettävätköhän noita pöytiä ja millä hintaa? Jos noissa ~400€ pöydissä on vielä 24% alvit päälle niin ovat yhtä kalliita levyn kanssa tai kalliimpia kuin verkkokaupan vastaava Elfen Ergodesk Pro.
Meinasin vastata lähes täysin samoin sanoin kuin Janick. Eli siis samaa mieltä laadusta ja näyttää samalta kapineelta. Enkä minäkään osaa sanoa mitään pöytälevystä.
Nyt kun pääsin kehumasta, niin tämä Elfen Ergodesk pro näyttää valuvan toiselta puolelta. Kun pistää alas, resetoi ja nostaa ylös niin on vaaterissa. Mutta sitten ei tartte kuin vähän nojata, niin alkaa olla kohta hyvin kallellaan. Tällä valuvalla puolella on enemmän painoa. Ei varmaankaan ole normaalia käytöstä?
En usko että olisi normaalia? Itselläni on Elfen Ergodesk Basic niin en osaa oikein sanoa tuohon. :hmm:
Ei ainakaan vielä ole tämä oma valunut mutta on tosiaan aika tuore hankinta. Onneksi on pitkä takuu. Milloin olet omasi ostanut?
Vasta vajaa viikko sitten. Näpyttelin jo kysymyksen tuotetuki ät vesalaiseen (vk ohjaa tuonne). Tänään vasta alkoi isommin tippumaan, mutta nyt kun alkoi, niin vajoaa silmissä. Kolmisen senttiä ensimmäisen viiden minuutin aikana. Tässä on vielä etämyynnin palautusoikeuskin voimassa jos pitää vaihtaa lennossa, mutta onhan tämä nyt vähän ikävää alkaa valmista pöytää paloittelemaan ja uutta kokoamaan.
Joo, ikävähän tuota on lähteä purkamaan ja palauttamaan. Toivottavasti tuotetuella on joku kikka, jolla saa toimimaan.
Maahantuojan tuki näyttää pelaavan hyvin. Uusi jalka tulee postissa ja vanhan voi lähettää takaisin kun uusi on paikallaan. Plussat Vesalainen Oy:lle.
Itse hommamassa joko 140x80 tai sitten 160x80 pöytää.
Noita miettinyt, kestääköhän tuollainen melamiini näytönjalan, jossa 2x 27" kiinni? Ja onkohan sellaisessa opiskelijabudjettihintaluokassa muita vaihtoehtoja?
Suosituksia matosta seisoskelua varten? Tarjontaa näyttää olevan n.30-100+ eur
Edit.ja tarkennuksena että tarkoitus olla ilman kenkiä
Jos on kotona joogamatto, kannattaa kokeilla sitä. Toimistolla kun tuli vielä käytyä niin käytin jotain about 2x joogamaton paksuista seisomamattoa, mutta kotona päädyin sitten kokeilemaan kaksin kerroin taiteltua (ohuehkoa) joogamattoa ja tuo toimii itselleni ainakin erittäin hyvin.
Tuolla näköjään tuo Move P versio tarjouksessa | TAVARA TRADING TTR Oy Näyttäisi vastaavan tuota verkkiksen runkoa, tuossa tulee samaan hintaan myös itse pöytälevy mukaan. Itse nyt päälle vuoden käyttänyt tuota M versiota ja ollut kyllä oikein toimiva ratkaisu.
Tuli hommattua runko tori.fi:stä, mistäs kantta kannattaisi alkaa katseleen? Edullinen saisi olla, muttei varmaan ihan halvinta lastulevy viritystä kannata laittaa, mikäli aikoo myöhemmin asentaa tupla varren näyttöjä varen.
Kokoa saisi olla 70-80cm X 130.
Ikeassa maksaa 120x70 trotten lastulevy 29e valkoinen tai beige, isompiakin on. Bauhaus/krauta/ym saa sit liimapuulevyä n. -+100eur 60/80x100+ cm , yleensä levynä pittää ostaa, saattavat myydä palankin ja jotain on paloina suoraan. Osa levyistä on käsittelemättömiä ja osa esikäsiteltyjä. Ostaisin tuota levyä jos vaa löytyy mieluinen eikä hinta hirvitä.
Edit.ja ikeasta nimenomaan tuo trotten. Linnmon, skarsta ym. on kennolevyä, selviää kyllä tuoteinfoista
Satuin hetki sitten asiaa sivuavasti kirjottelemaan toisaalle niin lainaanpa itseäni:
Paikallisesta levyliikkeestä (Googlella löytynee) saa varmasti mitä vain halutessaan, mutta tavallisimmat löytyvät suoraan hyllystä. Sahaavat haluttuun kokoon, mutta noiden pinnoitettujen kanssa reunanauhoja voi joutua itse silittelemään paikalleen, josko eivät tarjoa palveluna. Nauha löytyy samasta paikasta mukaan, jos ei ole kovin erikoinen väri/paksuus. Todennäköisesti myös varsin kustannustehokas hankintapaikka.
Pöytälevyjä saa monesti halvalla (esim. tori.fi ja aiemmin mainitut hankintapaikat), kun on hieman hankala artikkeli (ylipääätään koko ja paino, mutta eri koko-, väri- ja materiaalivariotit vielä tähän päälle) ja käytettyjen kanssa tarjonta on mitä sattuu. Toimistokalusteissa löytyy tarjontaa, mutta värivaihtoehdot ovat lähinnä valkoinen ja pyökki ja kotikäyttöä ajatellen ovat usein isokokoisia (160*80 cm tai isompia pl. jotkin apupöydät). Jos ei suoraan löydy sopivaa, niin kustannusten takia ei kannata askarrella (pl. DIY).
Nuo toimistokalusteet ja levyliikkeet ovat siitä hyviä, että niitä huonekaluliikkeiden halpoja kuluttajaversioita ei tarjota ollenkaan. (Kirjoitan tätä läppäri 5 €:n IKEA Lack -pöydällä eli ei niin etteikö näilekin olisi paikkansa.) Materiaali ja pinnoitteet vaikuttavat paljon ja paksuus sitten vielä eli jokin kovapinnoitettu levy on varmasti ohuempanakin kestävämpi ja kiertojäykempi kuin se halvin kalustelevy.
Seinäjoen Toimistotukusta kannattaa kysellä jos tuollaiset perinteiset laminoidut pöytälevyt kiinnostavat. Alkusyksystä kyselin tarjousta kulmasähköpöydästä ja muistaakseni custom-kokoinen pöytälevy ei maksanut paria sataa enempää (olin tosin hakemassa monta metriä leveätä).
Sen verran täytyy tähän tarttua, etteivät myy pelkkiä pöytälevyjä. Ainoastaan pöydän mukana.
Tuli kysyttyä, kun olisi ollut pelkälle kannelle tarvetta.
Aika erikoista kun nettisivuillakin on hinnat erikseen pöytälevyille jos ne ostaa ilman runkoa.
Itsellä nyt viikon ollut verkkokaupasta ostettu Elfen Ergodesk Pro. Ihan tyytyväinen olen ja tukeva tuntuu olevan.
Semmoista kyselisin, että miten porukka on vetänyt johdot ylös tietokoneelle. HDMI, RJ45 ja jatkoroikka pitäisi saada ylös ja niin että pöytää voi vapaasti nostaa/laskea. Mietin itse, että olisi laittanut johdot yhteen pienillä nippusiteillä ja isommilla sitonut tolpan ala- ja yläpäähän kiinni pöydän ollessa yläasennossa.
Kaapelikouru on myös ostoslistalla ja se varmaan Ikeasta (Signum) seuraavan kerran käydessä tarttuu matkaan.
Jatkojohto pöydän alle kiinni
Mulla on kaapelikourussa pöydässä jatkojohto ja ylimääräiset johdot. Siitä menee sitten usb, rj45, jatkojohto jne alas lattialle. Johtoa on sen verran paljon, että se riittää yläasennossakin. Johdot on n. 20-30cm välein nipussa 2puoleisella velcrolla (amazon.de ostin). Pysyy nätisti kasassa.
Kohta pari vuotta tehnyt töitä Ikean 140 cm x 50 cm työpöydällä + pienellä apupöydällä.
Nyt kun nuorimman tyttären lähdettyä maailmalle, vapautui omaan käyttöön työhuone meidän vanhasta makuuhuoneesta.
Sopivasti mahtui Stondis Ergomaster pöytä kokoa 160 cm x 80 cm.
Pöytä tuntuu kyllä hyvältä ja on vankkaa tekoa. En usko että tulen pettymään kyseiseen pöytään. Hienosti mahtui myös kaikki tarvittavat työvälineet.
Vielä pitäisi etsiä hyvä kotelo johdoille pöydän alle.
Melkein odottaa että tulisi maanantai ja työpäivä. Ei nyt sentään :D
Juikka
