Todella raskas video, jaksoin hyppiä muutamat kohdat. Ajatus varmaan hyvä, harjoittele vielä vähän :kahvi:
Tiedostin kyllä, kun tein esitystä ja siinä oli 120 slideä, että se on varmaan liian paljon suurimmalle osalle. Halusin vain saada ensimmäisen videon tehtyä pikapikaa ja sisällyttää siihen vastauksia niihin kysymyksiin mitä olen saanut toistuvasti, jotta voin ohjata ihmiset sinne sen sijaan, että kirjoittelen sähköpostilla vastauksia uudestaan ja uudestaan.
Teen jatkossa luultavasti lyhyempiä videoja ja tulevia striimejä varten valitsen paljon kapeamman aiheen. Esimerkkinä vaikka pelkästään hintakiinnitykseen keskittymisen tai vaikka jonkun sähköyhtiön henkilön/henkilöiden haastattelun.
Tämä ei taida olla sellaista rakentavaa palautetta mitä yleensä toivotaan, olisi varmaan hyvä kertoa mikä siinä omasta mielestä oli raskasta ja missä olisi kehitettävää. En usko että sinun hyppimiset vielä kertoo riittävästi.
Ainakin tuo hirveä mikrofoniääni antaa päänsäryn, eikä hirveästi jaksa kuunnella videota ensimmäisen 5 sekunnin jälkeen.
Kerrostalokaksio: sähkönkulutus, n. 1400kwh/v, lattialämmitys. Siipan aivopieruna tilaama kiskurisoppari loppuu 2vk päästä.
Löytyykö halvempaa/järkevämpää tällä hetkellä kuin Vattenfall: 0,50 snt/kWh + Spot (6kk 0,00 €/kk).
Nykyiseltä Helenillä saisi 0.38 marg + spot ja 3.93/kk mutta periaatteesta pois sieltä.
Lumme-Energialta taitaa löytyä tuo sama ja ainakin äppi taitaa myös olla ihan hyvä. VF:st ei kokemuksia, hämärästi muistelen ettei olis sovellusta, jos sellaista tarvitsee/haluaa.
O
Lumme mainosti tarjous pörssi 0.49€+spot & 6kk 0€, mutta kun menee tilaamaan niin on 0.9€+spot+3.99€. Ei jaksanut taistella.
En tiedä, mutta olen lukenut, että (sähköautojen tankkauksen ohella) nimenomaan lattialämmitys ja lv-varaaja ovat ne yleisimmät välineet kulutusvaikutuskikkailuun. Ja nykyaikainen lämpöpumppu pudottaa sen osalta sähkön kulutuksen kolmannekseen, eikä sellasen asentamisessa teknisesti ole mitään estettä - esteettisesti voi olla.
Eikös ole puhuttu ILPeillä enempi kolmasosa säästöstä sähkönkulutukseen kuin siitä että kulutus putoaisi kolmannekseen ???
Eikös ole puhuttu ILPeillä enempi kolmasosa säätöstä sähkönkulutukseen kuin siitä että kulutus putoaisi kolmannekseen ???
Kyllä se on oletettavaa että laadukkaalla pumpulla saa 1 kilowatilla sähköä 3 kilowattia lämpöä eli kulutus putoaisi kolmannekseen.
Tuolla noin miljoona sivua keskustelua ja varmasti tarkempia laskelmiakin jos alkoi kiinnostamaan:
Taisit ottaa sen kalliimman pörssisopimuksen eli Ekon.
En. "Tutustu" kohdasta kun menee niin tulee nuo kalliimmat hinnat, Tilaa kohtaan en ala syöttämään tietojani yhtään enempää.
Edit: Kun klikkaa kohdasta "Pörssisähkö" - "Tutustu" niin siinä on tuo 6kk 0€ mutta itselläni vasen vihreä palkki on kuitenkin EKO ja EKO hinnat.
"Kuukausimaksu ensimmäisen 6 kuukauden ajan 0 euroa uusille Pörssisähkö-asiakkaille!"
    52,7 KB · Luettu: 194
Jos jaksais skrollata vähän alaspäin... :tongue:
Ja heti sen alla on se normi pörssisähkö. Sisälukutaito jne.
Hju.. :smile:
Noh, itse en pääse kahdella selaimella eteenpäin tuosta ekasta "Kohde" kohdasta niin saa Lumme jäädä omalta osaltani.
Tästä tuli mieleen oman Lumme-sopimuksen teko. Useammalle sivulle piti syöttää tietoa. Viimeisen sivun loppuun kun pääsin ja painoin "vahvista" tms. niin ei mennyt läpi, vaan jotain valitusta, ei kuitenkaan osannut kertoa, mistä kiikastaa. Noh, yritin osoitetta vähän eri näköisissä muodoissa ja ties mitä; ei auttanut. Sitten kun älysin peruuttaa takaisin ensimmäiselle sivulle ja ottaa desimaalin pois asunnon pinta-alasta, niin viimein meni läpi. :poop:
Citymarketilla Fortumin ständillä tarjottelivat kiinteää sopimusta 7c/kWh+3€/kk. En ottanut, koska seuraavat 8kk on varmaan pörssisähkö melkein koko ajan alle tuon 7c eikä oo kuukausimaksua.
Vähän lisätietoja voisi laittaa, niin viestisi on huomattavasti hyödyllisempi muille foorumilaisille. Oliko kulutusvaikutuksella? 24kk? Jos 12kk ja ilman kulutusvaikutusta niin tuo on jo aika hyvä hinta.
Fortumin sivuilla on halvin 7,99c + kulutusvaikutus. Elleivät sitten myy tiskin alta parempaa.
Ei tiskin alta vaan päältä. On yleistä ja tavanomaista, että sähkösopimuksista annetaan kaupan aulan ständillä hihasta nykimällä ja huutelemalla parempia tarjouksia kuin firman sivuilla on esillä.
E: tämä siis tietämättä mitään juuri tästä tapauksesta.
Seitsemän sentin kiinteä taitaisi olla halvin sopimus melkein kahteen vuoteen? En oikein usko...
Oliko 12 vai 24kk. Itse ottaisin heittämällä tällaisen kiinteän sopparin jos siinä ei ole kulutusvaikutusta lisänä.
Eikös noita alle 8c 6kk kiinteitä ala olemaan "ennakkomyynnissä" 1.4 lähtien jo jonkin aikaa? Kesä kuitenkin tulossa.
Keravan energialla on tuommoinen ennakkomyynti. 6 kk, kulutusvaikutus, hinta 7,10 snt + 3,99 e/kk. Alkamisaika aikaisintaan 1.4.2024.
Varmaan vielä joku semmoinenkin, että tuota ei voi kuitenkaan ottaa ensi talveksi, vaan ainoastaan pörssi-edulliselle kesäajalle, joka tekee tuosta varsin surkean diilin?
Oomin hinnankorotus ajoi vaihtamaan pörssisähkösopimusta. Ymmärtääkseni parhaat pörssisähkösopimukset ovat tällä hetkellä 0,38c marginaali + 4€ kuukausimaksu. Koska haluan säilyttää mahdollisuuden lukita yksittäinen seuraavan talvikauden kvartaali, niin siirryin PKS Priimaan. Otan takkiin 0,07c marginaalissa ja 0,5€ kuukausimaksussa, mutta se on ko. option arvoista huolimatta +20 000 kWh vuosikulutuksesta. Varsinkin, kun voi laittaa automaattisen lukitusvahdin, niin ei tarvitse hintoja seurailla.
Ymmärsinkö oiken että kiinteän hinnan saa esim tammi-maaliskuuksi ? Ja miten hinta silloin määräytyy, toistaiseksi voimasalovan sopimuksne taksalla vai miten vai onko siinä joku oma kiinityshinta ?
Mielenkiintoinen konsepti. Madaltaa varmasti pörssisähköön siirtymistä.
Noissa on aina kulutusvaikutus mukana.
Kun teet hintakiinnityksen niin sopimus muuttuu määräaikaiseksi kiinnitysjakson loppuun asti. Eli hinta määräytyy (jos ottaa 100% kiinnityksen): kiinnityshinta+marginaali+kulutusvaikutus
Mutta miten tuo kiinnityshinta määräytyy ? En ihan saanut sitä selville heidän sivuiltaan helpolla.
KSS soitteli tänään ja tarjosi seuraavaa: ensimmäiset 3kk 6,6snt/kWh ja sitten seuraavat 9kk 9,43snt/kWh eli yht 12kk määräaikainen. Perusmaksu 3€/kk. Totesin että palataanpa asiaan sitten kun on alle 6snt/kWh tarjolla... :kahvi:
No hitto kun ei tullut enempää kysyttyä. Oletin, että puhutaan 6kk kiinteästä.
Edit. Jos ehdin, niin käyn huomenna kysymässä tarkemmin.
Kävin tänään siinä Cittarin ständillä uudelleen ja kerroin, että eilen tarjottiin 7c liittymää 3 euron kuukausi hinnalla. Siinä oli nyt eri myyjä ja sanoi, että on kaveri vähän "pyöristellyt", jotta saisi huomiota. Tarkempi hinta oli 7,99c/kWh ja 3,99€/kk. Hinta on kiinteä ja sopimus on määräaikainen 24kk. Sori nyt, kun eilen kerkesin välittää väärää tietoa...
Niin, sama mitä netti tarjoaa. Kiinteä ja kulutusvaikutuksella.
Pikku-Veetille voisi joku opettaa, että suullinen tarjous on tuollaisessa asiassa yhtä sitova kuin kirjallinenkin eikä hinnoittelussa voida pyöristellä alaspäin lähimpään tasaeuroon josta sitten nostaa hintaa 99 sentillä.
Ei hyvä, ei paha tarjous. Tai no jos kulutusvaikutuksellinen niin selvemmin paha tarjous.. :) Sai tuon alkamaan nyt tai syksyllä niin menettää joka tapauksessa jomman kumman kesän halvat pörssihinnat. En oikein usko että mennään edes lähelle 6 c määräaikaisissa (kulutusvaikutuksettomissa) sopimuksissa tänä vuonna. 7 c:kin varmaan tiukassa
Millä tavalla huhupuheen mukaan eilen ääneen lausuttu tarjoushinta olisi "sitova" ellei asiakas halunnut silloin tehdä sopimusta?
Eikö nyt ole vähän hakemalla haettua vänkäämistä, siinä tiskillä tilanteessa se olisi ollut sitova jos joku olisi sen halunnut ottaa ja olisi kiva ettei feissausta tehtäisi suoranaisesti harhauttamalla.
Joo, vastasin erittäin hakemalla haettuun vänkäämiseen. Tosin itse tuote, määräaikainen kahden vuoden kulutusvaikutussopimus on itselleni hyvin luotaantyöntävä vielä tuollakin hinnalla.
Oomi soitteli tänään tarjousta kun loppumassa maaliskuun lopussa soppari, oli 9.2c/24kk ja kuulemma "alemmaksi ei hinnat tänä vuonna tule".. että semmosta.
Haha, tuo olisi ollut hyvä saada kirjallisena ylös. Mutta joo, kyllähän he aina yrittävät saada potentiaalisen tilaajan uskomaan että vuoden paras kauppa kyseessä. Ilmeisesti osa sitten myös 100% valehdellen.
Vaikka en yleensä myyntimiehiä uskokaan, hänhän saattoi olla oikeassa jos viittasi vain Oomin hintoihin. Merkillinen veto se pörssisähköasiakkaiden savustaminen kilpailijoille marginaalin tuplauksella. Liekö heillä kassan pohja näkyvissä ja huono taloustaito.
Tuosta Oomista tuli mieleen, että heiltä saa Oulun Seudun Sähkön verkkoalueella alueella 30 % alennusta jos liittyy osuuskuntaan.
"Marginaali
0,59 c/kWh sis. alv. 24%
+ Vaihtuva Spot-tuntihinta
Jäsenasiakkaana saat 30% alennuksen spot-hinnasta ja marginaalista! Alennus lasketaan jälkikäteen, eikä näy vielä hinnoissa.".
12 kk määräaikainen 10,30 c/kWh ja siitä -30 %.
EDIT: Tarkennettu aluetta jyrkiduden tarkennuksen mukaisesti.
JermuJ
