Kyllä tuo Priima kuulostaa nyt sopivalta ratkaisulta omaan käyttöön. Lumpeen 24kk soppari menee helmikuun lopussa umpeen ja siihen perään voisi ottaa joltain toimijalta 6kk spottisähkösopparin mahdollisimman pienellä kuukausimaksulla ja marginaalilla. Siihen perään Priima ja alkaa ajoissa seurailemaan Q1/25 kiinnityksiä.
OmaVoimaa kannattaa miettiä myös - niillä ainakin tällä hetkellä 0,119 snt/kWh tjsp. pienemmät kiinnityshinnat kuin Priimalla. Muutoin sama marginaali ja kuukausimaksu. OmaVoima Rauman Energian omistama, joten varmaan myös yhtä legit kuom PKS Priima.
Täytyypäs pistää nuo kiinnitysoptiota tarjoavat sopparit itsekin harkintaan nykyisen pörssisopparin tilalle. Toki kiinteä hinta pitäisi mennä varsin alas jotta alkaisi kiinnostelemenaa tuo lukitusoptio, erityisesti kun oma kukkaro kestää hyppyjä. Ärsyttää toki maksella ns. turhasta tuollaisia hintoja mitä tässä taannoin oli, vaikka lähes koko kulutuksen sainkin siirrettyä pois kalliilta tunneilta.
Sähkökäytössa mennään pääsääntöisesti noin 10% alle keskimääräisen spot-hinnan optimoinnin takia, mutta huomasi kyllä, että tuollaisen -20c pakkasjakson kanssa suorasähkö+ilp lämmittisessä talossa alkaa olemaan haastavaa käyttää sähköä halvemmilla tunneilla vaikka kuinka optimoi. Emmää tiiä.
Niin tuo OmaVoima toimii samalla periaatteella kuin Priima?
Onko näitä vielä muitakin toimijoita näiden kahden lisäksi?
No siis jos on joka tapauksessa menossa kesän yli pörssisähköllä niin miksi maksaa 4,50€/kk kuukausimaksua jos sen voi saada ilmankin?
Mulla menee kiinteä maaliskuun lopussa umpeen ja suunnitelma on vastaavanlainen, mutta eikö tuossa ole mahdollisuus missata hyviä kiinnityshintoja 4,5 euron kuukausisäästöllä? Kun ei se nyt mikään automaattisesti toteutuva fakta ole että futuurit ovat loppukesästä tai syksyllä halvimmillaan.
Varmaan joo mutta tuossa aiemmin mainittiin, että heti kun sopimuksen alkamispäivä on tiedossa ja sopimus tehty, voi tehdä myös noita kiinnityksiä.
Jaajaa, siis ennen 14 päivän odottelua ennen sopimuksen alkamista? Tämän olin missannut, sittenhän ei haittaa mitään kun kiinnityksiä voi kytätä tuolta Priima livestä. Tosin vahdit jää käyttämättä.
En nyt ole tästä varma miten toimii. Toivottavasti joku Priiman käyttäjä tulee korjaamaan jos olen väärässä.
Lisätään tähän vielä disclaimer, että @brainsurgery varmista vielä PKSltä / OmaVoimalla, että näin on kaikissa skenaarioissa eli älä tule veitsellä perääni, jos annan virheellistä tietoa :eek:.
Varmuudella kiinnityksiä voi tehdä heti kun on soppari rekisteröitynyt (tein 1. kiinnityksen kaksi päivää sopparin teon jälkeen eli soppari alkoi vasta 12 päivän päästä).
Se ainakin kannattaa tsekata, että mikäli sopparisi alkaa vaikka 13.10. eikä 30.9. niin saatko kiinnittää etukäteen syksyn 2024 (3kk, loka- joulukuu)? Kiinnitykset pitää tosiaan tehdä muistaakseni 0,5-1,5 päivää ennen kiinnityskauden alkamista ja en tiedä pitääkö sopparin myös alkaa ennen kuin kiinnitysdedis umpeutuu.
Näinhän se on. Nuo hinnat tosiaan elää aika voimakkaasti, eli jos plääninä on joka tapauksessa mennä seuraava talvi PKS:llä/Omavoimalla niin näkisin kyllä järkevimmäksi avata asiakkuus hyvissä ajoin, että saa heti lukittua sopivan kiinnityksen jos sellainen sattuu tulemaan. Muistelisin, että joskus tuossa loppusyksystä kävi joku muutaman tunnin hintaheilahdus ja joku kiinnitysjakso kävi jossain viidessä vai oliko peräti alle neljässä sentissä, jolloin ne muutamat onnekkaat joilla oli kiinnitysautomaatti päällä saivat erittäin hyvän diilin.
Itse tuossa just mietin, että pitäisiköhän laittaa vaan suoraan muutama "no-brainer" kiinnitysautomaatti jo nyt päälle, tyyliin syksy 2024 -> 4.55c/kWh, talvi 2025 5.55 c/kWh, eli jos syksy menee missään vaiheessa (marginaalin kanssa) alle 5c ja talvi 6c niin lukkoa vaan samantien. Ainoa mikä epäilyttää on se hypoteettinen tilanne, että nyt vaikka ensi keväänä kesänä sähkön hinnat lähtisivätkin roimaan laskuun ja nuo automaattilukitukset napsahtaisivat päälle, mutta sitten siinä kesän aikana tulisikin tyyliin joku 5-6 c/kWh 2v määräaikainen tarjolle joltain muulta firmalta, niin mieluummin kyllä ottaisin sellaisen mutta sitten en voisi jos olisin jo lukossa PKS:n kanssa. Varsin epätodennäköinen tilannehan tämä toki olisi.
Itseasiassa OmaVoimalla näyttää olevan hieman matalampi kuukausimaksu kuin PKS:llä (3,95€ vs. 4,50€). Molempien firmojen tuotteen nimi näyttää olevan Priima.
Kovasti myös PKS Priimaa täällä mietin, sähkölämmitteinen 110 neliön erillistalo kyseessä, optimointimahdollisuuksina lähinnä 300l LVV sekä nettona ~7kWh kokoinen hybridiauton akku, jonka latauksia voi kovia pakkasia sekä illalla tulevia ajoja lukuunottamatta siirtää yölle. Muuten on käytössä ILP sekä vanhanaikaiset patterit, sekä eteisessä+kylppärissä+khh lattialämmitys ilman mitään automatiikkaa. LVV myöskin ihan vain Tampereen Energian verkosta tulevalla yötariffisignaalilla nyt ohjattuna, mutta tuo signaalihan tulee klo 22-24 välillä eikä sitä voi pyytää muuttamaan, joten kalliita tunteja vielä tuohon aikaan.
Tietysti voisi laittaa rahaa palamaan ja päivittää älytermarit + LVV ohjauksen, mutta tuommoinen nielee melkoisen summan kertainvestointina joten mietin järkevyyttä. Vuositasolla kulutus pyörii siellä 10-15MWh välillä riippuen aina talven pakkasista, auton lataukset haukkaa tuosta n. 2-3MWh ja ne toki aina vertautuu bensalla ajamisen mielekkyyteen. Nyt on menty 3,99c->5,15c->9,27c 6/12/24kk pituisilla kiinteillä soppareilla ja vaikuttaisi siltä että niiden aika on ehkä ohi. Viimeisin 6kk 9,27c sopimus päättyy toukokuussa joten harkinta-aikaa on reilusti, ja kesällä voisi askarrella sitten tuota automaatiotakin.
Sulla on todennäköisesti myös lattialämmitykset mahdollista vaihtaa sähkökeskukselta yösähköohjaukseen. Näin saisit sekä ne, että lämminvesivaraajat yhdellä Themon DIN-releellä pörssisähköohjaukseen.
9.27€ olisi yli tuplat kalliimpi mitä meillä näyttäisi toteutuvan PKS Priiman 5,8 Q4 ja 9,1 Q1 kiinnityksillä. Kulutusvaikutus on ollut iso ohjausten ansiosta.
Huomasin muuten, että Q1 / 2025 kiinnitys alkaa nyt jo olla 9,5snt/kWh -tasolla, sitä saa jo kohta alkaa lukitsemaan. Itse ainakin lukitsen heti kun on 8 alkava, silloin alitetaan nykyinen ja yli 2000kWh kuukausikulutuksilla ei ole kymmenysten kanssa niin justiinsa. Mikä tahansa kiinnitys kun on ns. joka tapauksessa tehtävä että saa kulutusvaikutuksen toimintaan :)
Kannattaa huomata riskiarvioissa että OL3 on huollossa maaliskuun.
Tuo on normioperaatio, joka toistuu vuosittain:
TVO:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola sanoo, että Olkiluoto 3:n vuosihuolto on aikataulutettu maaliskuuksi, koska huhti-toukokuussa Olkiluoto 1 ja 2 ovat vuosihuollossa.
”Olkiluoto 3:n vuosihuolto kestää noin kuukauden. Kyseessä on sen ensimmäinen vuosihuolto”, Poikola sanoo.
Olkiluodossa vuosihuollot tehdään keväisin ja Loviisassa syksyisin. Huollot pyritään myös ajoittamaan pohjoismaisella tasolla niin, ettei kapasiteettia olisi liikaa pois markkinoilta samaan aikaan.
Lumme tarjoaa 1.4. päättyvän 9,27snt/kWh sopimuksen jatkoksi 24kk 9,15snt/kWh sopparia...
Lumpeen tapoja tietäen tarjous tulee yleensä paranemaan määräpäivän lähestyessä. Syksyllä kun oma soppariasia oli mietinnässä niin minulle vanhana asiakkaana tarjottiin kalliimpaa hintaa kuin mitä yleisestä myynnistä sai :D kesällä saanet varmasti 8.xx soppareita, hyvällä tuurilla 6-7snt/kWh kantturoihin.
Mikään ei ole "normioperaatio", kun OL3:sta on kyse. Ehkä viiden vuoden kuluttua voidaan tuohon suhtautua samalla huolettomuudella kuin vaikka OL 1&2.
Samalla asialla pelotellaan epäsuorasti YLEnkin päivän jutussa. Tätä taustaa vasten kannattaa vielä pohtia onko esim. maaliskuun kiinnittämisestä etukäteen järkeä. Nyt vielä esim. PKSssä n. 11 sent/kWh.
Ensinnäkin tuo pulju ja sen taustat ovat hyvinkin kyseenalaisia. Toisekseen 6kk soppareita ei enää tässä vaiheessa ole järkevää ottaa, koska sen päättyessä kesä on jo pitkällä, ja pörssi todennäköisesti halvempaa keväällä/alkukesästä.
Siinä ja siinä, pakkaset meterologien mukaan jatkuu pitkälle kevääseen kovina eikä tarvita kuin yksi tai kaksi vastaavaa päivää kuin taannoinen perjantai niin 10s/kwh soppari on varmasti halvempi 6kk aikajänteellä.
PKSltä sai ainakin aiemmin 6kk ilman kk maksuja kun chatissä asiakaspalvelijalta kysyi onnistuisiko. Kannattaa kokeilla, jos sen takia ei tarvitse ruveta säätämään vaihtoja.
Minulle soitettiin viime viikolla PKS:ltä ja tarjottiin myös tätä. Hyväksyin tarjouksen.
Priima-kiinnitykseni loppuu marras-huhtikuun vaihteessa ja olin vaihtamassa Lumpeen pörssisähköön ilman kk-maksua. Nyt jään PKS:lle kun marginaali on pienempi.
Loppukuusta kyllä näyttää huomattavasti helpottavan jos katsot ilmatieteenlaitoksen 15vrk ennusteen.
2 vuotta sitten oli juuri päinvastoin. Lumme huononsi tarjoustaan määräpäivän lähestyessä, koska oli tiedossa että hinnat ovat nousussa.
Ja kun nyt kävin Lumme Energian sovelluksesta tsekkaamassa, niin tänään umpeen menneen tarjouksen tilalla oli huonompi. Eli:
Nykyinen: 7,95 snt/kWh kiinteä
Tarjous 1: 8,80 snt/kWh kiinteä (+10,7 %)
Tarjous 2: 9,15 snt/kWh kiinteä (+15,1 %)
En ole tuohon tarttumassa.
Kylmempää kuin keskimäärin?
6 kk sopparin jos nyt heti ottaa niin ei koko kesän halpoja pörssejä menetä, tässä on kuitenkin ol3 ja siihen perään 1 ja 2 huollot + mitä vaan muuta voi sattua (takatalvi, ei tuule, siirtopiuha poikki jne jne). Esim. Lumpeen 12,45 c/kWh & 3,99 e/kk ehkä aika rapeahintainen silti.. Kannattaako lähteä kiinnityskikkailuun ja oliko niissä joku kulutusvaikutus lisäksi?
Kolmen kuukauden päästä saa sitoa jo seuraavaa sopimusta. Kannattaa laskea paljonko voi voittaa pörssissä ololla ja paljonko hävitä 6kk sopparilla. Tosin laskutaito on laskussa Pisa tulosten mukaan....
Siirto:
Omalla kohdalla päättyy 15.2 vanha kiinteähintainen ja päätin ottaa pörssisähkön ja kattella heinä elokuussa kiinteää.
Meillä on ok talo joka lämpiää pääsääntöisesti puulla. Lämminvesivaraaja yösähköllä (300l).
Sähköautoa lataillaan ahkerasti kotona ja se on se suurin sähkösyöppö.
Aurinkopaneelit on katolla (3.9Kw) joka tuotti viime vuonna 3425kwh.
Viimevuonna meni sähköä noin 9000kwh josta sähköauto vei noin 4000kwh.
Mietiskelen sitä että olisiko pörssisähkö sittenkin kaikista halvin meillä?
@Kopsa oletettavasti talvella lataat autoa yöllä, jolloin pörssihinta on edullisimmillaan. Jos haluat tsekata, mitä pörssisähkö olisi maksanut, voit testata Liukuri.fi:ssä olevien ohjeiden avulla. Sivu laskee Fingridistä lataamiesi kulutus- ja tuotantoarvojen perusteella, mikä olisi ollut pörssihinta ja paljonko olet saanut paneelien sähkön myynnistä verkkoon. Jos sinulla kulutusvaikutus on negatiivinen eli oma keskihintasi on alle pörssin keskihinnan, voi pörssisopimus tai kulutusvaikutuksellinen sopimus olla kannattavin. Jos pörssisähkön vaihtelut/poikkeustilanteet huolestuttavat, suosittelen pörssisopimusta, jossa voit kiinnittää tiettyjä ajanjaksoja siten, että maksat kiinteän hinnan +/- kulutusvaikutuksesi. Esimerkiksi PKS:n Priima oli tällainen, mutta ilmeisesti oli joku toinenkin vastaava toimija.
Tuolla 3kk ei ole tässä merkitystä. 6kk soppari on 6kk soppari. Eikä tuota voi etukäteen laskea, pörssihinta kun ei ole tiedossa. Riippuu tietysti omasta profiilista, mutta todennäköinen skenaario on, että ainoastaan kylminä talvikuukausina tuo kiinteä hinta olisi samaa tasoa tai himpun verran pörssiä halvempaa, mutta keväämmällä pörssihinta olisi jo suurella tosennäköisyydellä halvempaa. Tästä hetkestä laskettuna 6kk eteenpäin ollaan jo kesässä, joten kuten aiemmin sanoin, tuo 6kk juna tämän talven osalta meni jo, tässä on niitä kylmiä talvikuukausia jo takana muutama. Itse ajoitin tuon oman 6kk sopparini alkamaan marraskuun alusta, ja pidän tätä oivana ajankohtana, kun puhutaan siitä kylnästä ajasta - toisin kuin tammikuun puolestavälistä kesään asti.
Ihan *itusti varmaan kaikkia kiinnostaa mikä soppari kenelläkin on ja kuinka aikakoneella voisi palata tekemään soppareita viime syksyyn. 3kk aikaisemmin voi solmia uuden sopimuksen, eli ottamalla nyt 6kk sopparin pääsee kiinteähintaisiin kiinni optimiaikaan.
En tiedä miksi toiselet tuota 3 kuukautta. Tässä on nyt kyse siitä, että onko kuluvan talven yli kannattavaa ottaa enää 6kk kiinteää sopparia vai ei, riippumatta siitä mitä sen jälkeen tapahtuu.
Ei haittaa. Riittää että kaikki muut ymmärtää.
Helenin talvikampanjan kWh-hinta elää kuten heidän normaalitkin hinnat eli vaihtuu tiistaisin ja perjantaisin, mutta näyttäisi pysyttelevän normaalihintaa alempana. Tällä hetkellä hinta 12 kk kiinteälle on kampanjassa 10,39 snt/kWh (norm. 10,78 snt) ja perusmaksu 1,80 e/kk (norm. 5,99 e/kk).
Näiden one linereiden sijaan lukaisepa viestit uudemman kerran läpi niin saattaa aueta mistä tässä edes keskustellaan. Ei ole millään logiikalla järkevää tässä vaiheessa sitoa itseään 6kk ajaksi.
Tämähän riippuu täysin hinnasta. Ei ole mikään yleispätevä sääntö, jonka mukaan 6kk soppari kannattaa tehdä loppuvuodesta. 6kk kiinteän hinnassa on kaiken järjen mukaan huomioitu seuraavan 6 kuukauden futuurit, riippumatta siitä milloin sopimuksen tekee. Nyt kun futuurit on nousseet, niin tottakai näyttää siltä että loppuvuodesta kannatti tehdä 6kk soppari.
Vähän jäin itse pohtimaan tätä. Pörssi nyt. Kaksiossa asun kaukolämmöllä, että ei sinällään mitään älytöntä laskua ole, mutta silti vähän hiipinyt stressiä talven hinnoista.
31.3.2024 loppuisi pitkä 36kk määräaikainen sopimus ja pitäisi saada jotain tilalle. Asunto kt-kaksio ja vuosikulutus n. 2300 kWh. Tähän asti olen aina ottanut pisimmän kiinteähintaisen sopimuksen jos ei hintaero ole ollut paria kymppiä vuodessa enempää lyhyempään. Nyt kun nuo sähkön hinnat on olleet paljon tapetilla niin tuo pörssisähkövaihtoehtokin on käynyt mielessä.
Omalla kulutusdatalla v2023 sain liukurista seuraavat luvut:
Eli tuo vissiin meinaa että kulutusta on tapahtunut vähäsen enemmän kalliilla tunneilla, mikä ei sinänsä ole yllätys, kun minkäänlaista optimointia ei ole tehty.
Semmoinen tyhmä kysymys että onko noissa liukurin spot -hinnoissa alv:ta mukana kun siitä ei ole mitään mainintaa? Olettaisin että ei, joten todellinen sähkösopimuksen spot -hinta olisi sitten Avg spot price (without margin) x 1,24?
Sinänsä spot -hinnan seurantaan ja kulutuksen optimointiin ei kyllä ole juuri kiinnostusta (eikä tosin suurta tarvetta/mahdollisuuttakaan), joten siinä mielessä kiinteä 24kk sopimus olisi parempi. Mutta tässä nyt nämä mielessä olevat vaihtoehdot seuraavaksi sopimukseksi:
Porvoon Energia - Eko 24kk - 2,50 €/kk + 10,20 c/kWh
Herrfors - Spot -sähkö - 3,00 €/kk + 0,40 c/kWh marginaali
Herrfors ei ole edullisin pörssisähkösopimus, mutta edullisin löytämäni joka tarjoaa laskutusväliksi 3kk.
Ota tuohon jatkoksi pörssisoppari ja kun määräaikaisten hinnat kesällä laskee otat sitten määräaikaisen. Nyt määräaikaisten hinnat on todella korkealla, joten ei kannata nyt sitoutua kahdeksi vuodeksi näillä hinnoilla. Lumme tarjoaa pörssiä 0€/kk ja 0,49 marginaalilla, tuolla kulutuksella kk-maksullinen tulee kalliimmaksi vaikka siinä olisikin hieman pienempi marginaali. Kyllä on alv mukana Liukurissa. Vuoden keskiarvo on tuo näkyvä 6,66snt/kWh ja se sisältää alv:n. Mitä väliä sillä laskutusvälillä on? Eihän se muuta hintaa mitenkään ja verkkopankkiin tulevat laskut hyväksyy parilla klikkauksella.
Hmm. En ole kyllä seurannut määräaikaisten sopimusten hintoja lainkaan. Hinta on toki korkeampi kun vielä voimassaolevassa kiinteässä, mutta mikäs se tekijä olisi mikä laskisi noita määräaikaisten tarjousten hintoja kesään mennessä, kun ne eivät perustu sinällään sopimuksentekohetkeen vaan senhetkisten sähköfutuureiden hintoihin? Ymmärsin että talvi 2022-2023 oli se kriittinen sähkön hintojen ja riittävyyden kannalta, vaikka tänä vuonna olikin se 5.1.. Tämä saattaa tosin mennä enemmän tämän ketjun aihepiiriin.
Lumme näyttää tosiaan tarjoavan 6kk 0 €/kk uusille pörssisähkösopimuksille. Täytyy harkita sitäkin.
Tuo laskutusväli on sellainen henk.koht. mieltymys johon tuli totuttua vuosia sitten kun muutin silloisen sähkönmyynti- ja siirtolaskutuksen 3kk välein tapahtuvaksi. E-laskun hyväksyminen verkkopankissa on tosiaan helppoa ja sen voi jopa automatisoida, mutta itse tallennan laskuja myös koneelle, jolloin se on vähäsen helpompaa kun niitä tulee harvemmin. Ehkä se lisäksi tuntuu hieman mukavammalta kun laskuja tulee harvemmin vs. että niitä tulee useammin. Jos hintaero olisi kovin merkittävä jonkun 1kk vs. 3kk laskutuksen tarjoavalle sopimukselle, niin ehkäpä siitä voisi joustaa.
No vaikka tätä keskustelua seuraamalla voi huomata, että parhaat tarjoukset on keväällä/kesällä/alkusyksystä. Talveksi hinta pomppaa selvästi. Eiköhän tässä ole ihan samanlainen pumppaus kuin polttoaineen hinnoissa (nostetaan aina 20snt/l ja sitten taas lasketaan). Toki jos sitä laskutusväliä arvostaa niin eihän se hintaero iso ole noissa pörssisoppareissa. Jokaisella on omat kriteerit millä valitsee itsellä on ihan sama onko 1kk vai 3kk.
työtönmies
