Sääasemat viivalle
Ostin Frient Smart Humidity Sensorin Smart Humidity Sensor . Zigbee-anturi, johon saa 2 kpl AA-paristoja ilman modifikaatioita. "Battery life: 5 years, reporting every 5 minutes" . Teknisissä tiedoissa sanotaan, että anturi mittaa vain 0 - 50 C ja tämä on myös mittarin käyttölämpötiola. Testasin mittaria pakastimessa ja Frient mittasi alle -20 asteen lämpötiloja.
Temperature sensor​
  • Range: 0 to +50°C
  • Resolution: 0.1°C (accuracy ± 0.5°C 0 to +40°C)
Humidity sensor​
  • Range: 0 to 100% rH
  • Resolution: 1% rH (accuracy ± 3,5% rH, 20 to +80% rH)
Testasin Frientiä, RuuviTagia ja Aqara T1:sta jääkaapin kosteuden mittaamisessa. Frient päihittää Aqaran, koska Frient lähettää mittaustietoja huomattavasti useammin. RuuviTag lähettää Bluetoothilla mittausarvoja todella tideään, mutta oli odotetun surkea kosteusmittauksessa.
Kylläistä suolavesiliuosta sisältävässä laatikossa (suhteellinen kosteus 75 % Saturated Salt Solutions - Controlling Air Humidity ), kaikki mittarit ovat riittävän tarkkoja. Frient 77,9 % (virhe 2,9 %), Aqara T1 75,93 % (virhe 0,93 %). RuuviTag näyttää 62,51 % (virhe 12,49 %), mutta kyllä RuuviTag saavuttaa hyvän tarkkuuden, kun vain jaksaa odottaa. Edit: RuuviTagin kanssa todellakin saa odottaa. Kosteusarvot 15 tunnin kuluttua: Frient 76,3 % (virhe 1,3 %), Aqara T1 75,04 % (virhe 0,04 %). RuuviTag näyttää 71,13 % (virhe 3,87 %). RuuviTagin näyttämä suhteellinen kosteus nousee edelleen, mutta hitaasti.
Mittarit olivat möys testissa pesuhuoneessa. Frient reagoi lämpötilan muutoksiin muita mittareita hitaammin. Voineeko olla vaikutusta sillä, että AA-paristot ovat samassa tilassa itse anturin kanssa. Frient reagoi kosteuden nousuun nopsaan, mutta mittari ei kuivunutkaan kovin nopeasti suuresta kosteudesta. RuuviTag on varsin hyvä lämpötilan seurantaan.
Edit:
Tässä vielä pätkä lämpötilamittauksia melko stabiilissa lämpötilassa. RuuviTagin kuvaaja kaipaisi keskiarvoistusta.
Edit 2:
RuuviTagille ilmoitetaan suhteellisen kosteuden mittaustarkkuudeksi ±2 %. Kesti yli viikon ennen kuin anturi saavutti arvon 73 %.
Onko sulla ecowittin sääasemaa tai muuten kokemuksia miten nuo ulkona olevat sensorit pelittää Suomen talvessa? Pari viikkoa miettinyt tässä pitäisikö hommata tuollainen ecowittin sääasema niin kiinnostaisi kokemukset noista sinulla ulkona olevista antureista ja muutenkin.
(Toisesta thredistä, kotiautomaatio, kysymys joka mielestäni kuuluu tänne ennemmin)
Ecowitin sääasema ollut just 4v käytössä, jota vielä laajensin reilu vuosi sitten.
Nyt on käytössä:
  • WS3900 7,5" Console & Gateway, with Barometric, Temperature and Humidity
  • GW1102 Wi-Fi Weather Station [GW1100 Gateway, with Barometric, Temperature and Humidity; WS68 Anemometer; WH40 rainfall; Outdoor Temperature and Humidity Sensor]
  • Temperature and humidity [WN31 (16 pcs); WN32_EP with SHT35 probe; WN34D]
  • WH51 soil moisture (2 pcs)
  • WH45 Air quality 5-in-1
  • WH55 Water Leak Detection (3 pcs)
  • WH57 Lightning Detection
  • IoT [AC1100 power socket (3 pcs)]
Julkisen ulkosääni näkee Wunderground
Kysymys: miten kestää suomen talvea?
Erittäin hyvin ulkoantureihin
  • WH40 sademittari on vaaatinut eniten patterin vaihtoja ja se on myös krittisin jännitteelle, vain 1 AA patteri. Tänä vuonna ollut vissiin jotain "huonolaatusia" niin 2 kertaa jo vaihtanut, aikasempina vuosina kerran vuodessa riittänyt. Nyt eilen ostin suositeltuja litium pattereita (sikakalliit) ja tarkoitus käydä tänään vaihtmassa sellainen sademittariin
  • WH51 Maaperän kosteusanturi ilmoitti keväällä noin 3v käytön jälkeen että patteri vaihdettava.
  • tuulimittariin WS68, ukkostuksaan WH57 ja ulkolämpötilasensoriin kerran - en koska olisi ollut tarve. Vaan tuossa n 2v käytön jälkeen siirsin laitteet ja siirron yhteydessä vaihdoin samalla patteerit laitteisiin.
  • sisämittarit: ei ole vielä tarvinnut vaihtaa...
Ja siis olen käyttänyt ihan tavallisia alkaliparistoja laitteissa, nyt ostin sademittarille litiumpariston, jos se sillä toimisi paremmin...
PS. Ambient weatherin tuotteita myydään usean tuotemerkin alla, joista Ecowitt on heidän omansa. Mutta Saksassa löytyy Froggit tuotemerkillä näitä myynnissä, jos sieltä mielummin tilaa...
Millä muilla foorumeilla keskustelette sääasemista??
Itse olen aktiivinen kansainvälisellä WXforum.net alustalla, jossa hyvä aktiivinen alaosio käyttämälleni Ambient weatherin tuotteille.
(Suomiverio finwx on melko hiljainen)
Itselläni on ollut käyttössä vuodesta 2013 Davisin Vantage Pro2 ja vuodesta 2020 Weatherflown Tempest. Davisiin ostettu UV ja Lux anturit myös. Molemmat toimineet kyllä hyvin. Tempest asemassa on ukkostutkakin, mutta se ottaa talviaikaan häiriötä jostain ja tuottaa haamusalamoita jostain syystä.
Säädata kerätään weewx softalla myös molemmista asemista.
Nuo Froggitit siis toimii suoraan yhteen Ecowitt-brändillä myytävien kanssa?
Itselläni olisi jonkunlainen kiinnostus lisätä sisänäyttö GW1100 kaveriksi. Tuo gateway on ulkorakennuksessa, jotta saan hyvän yhteyden sensoreihin. Eli näyttö saisi saada tiedot wlanin kautta, toimiiko nuo siten?
Kyllä toimii....
Itsellä on ollut Froggit WH4000SE -sääasema käytössä muistaakseni vuodesta 2020 lähtien, ja toimii loistavasti Home Assistantissa Ecowitt-integraatiolla. Tuon paketin mukana tuli se sisänäyttö, ja esim. nykysetupissa näyttö on toisella puolella taloa sääasemaan nähden, joka puolestaan on ulkona tolpassa piharakennuksessa. Ei ongelmia kuuluvuuden suhteen. Tuossa pari vuotta sitten tosin ulkoyksikkö lakkasi lähettämästä signaaleja, mutta tilasin uuden sellaisen Froggitin kaupasta (pelkkä ulkoyksikkö siis, se löytyi ottamalla asiakaspalveluun yhteyttä) ja sen jälkeen taas toiminut moitteetta.
Onko tuo näyttö kuitenkin radiolla kiinni sääasemassa?
Tämä torppa on hiukan poikkeava ok-taloksi, ulkoseinissä on yhteensä 25cm betonia ja se aika tehokkaasti vaimentaa signaaleja. Ehkä se on vain kokeiltava, muuten ei selviä.
Se käyttää jotain omaa radiokanavaansa sääaseman ja näytön välillä, mutta kyllä. Signaalin kanssa ei ole kyllä tässä talossa ollut mitään ongelmaa vaikka tuo näyttö onkin ehkä 40 metrin päässä sääasemasta ja välissä yksi hirsiseinä.
JJVH
