Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
BF6 on ilmeisesti varsin paljon prosessoria rasittava peli, joten 90C ei sinänsä mahdottomalta kuulosta, kun Tjmax on 95C.
Tosin jos PBO on pois päältä, kuten maininta vakiosäädöistä antaisi ymmärtää, niin ei-X prossulla taisi olla jotain virtarajoja päällä.
Juu kyllä tuo bäfä aikalailla rasittaa prossua. Noihin testeihin verrattuna ei tosiaan enää ihan niin oudolta vaikuta tuo lämpötila, mutta ei tosiaan ollut PBO päällä niin ei sen silti varmaan ihan 90 astetta pitäisi olla.
Ei jäänyt. Siirtyi AM4 kokoonpanosta tuo jäähy tähän uuteen ja pelittänyt vanhassa hyvin. Ehkä se tuli jotenkin vinoon asennettua ja nyt on huono kontakti. Ei ollut ehkä mikään paras asennuskehikko siinä.
kattele millä jännitteillä pyörii
sitten siihen curve optimizeriin jotain -20-50 väliltä, jonka jälkeen voikin tehdä uusia huomioita :kahvi:
90 astetta ryyzenillä rasituksessa on aivan tavanomaista, etenkin tuolla jäähdyttimellä. 7600 vie vakiona 88W joka on riittävästi sitä varten.
Tuo jännite puoli voi asiaa tosiaan selittää. Koska joskus emo itse arpoo (eli valmistaja on antanut "valmiiksi" vähän enemmän) jännitteitä "varmasti tarpeeksi" prosessorille. Asia mitä ei normaalisti edes ajattele mutta on ollut syynä varsinkin Asrock emojen kanssa jopa X3D prosessorien palamisen kanssa.
Sivulla 12 nuita minun testauksia ja jätin vahingossa motherboard tuohon asetukseen niin 110w meni silloin prossulle ja prime95 testissä lämmöt oli sen 85. Kyseessä siis 7600 prossu. Tuo prime95 on ainaki itellä kuormittuanu prussua enemmän kun mikään muu testi
@Akleksi ajappa cine r23 ja katotaan onko pisteet mimmoset, multicoretestin valkkaat siitä ja laita hwinfosta tiedot lämmöistä ja vcoresta
Sille löytyy vertailupohjaa myös internetin täydeltä, eikä mene liian arpomiseksi verrokkien uupuessa
Ei ollut oma kokoonpano, mutta täytyy ohjeistaa ajelemaan testejä niin pystyy vertailemaan. Hyvä idea testata Cinebenchillä, kun löytyy vertailukohtaa.
Saako idiootti kysyä kysymyksen?
Minulla on 7600(NonX) malli ja vuosi sitten asentamisen jälkeen jo mietin suht korkeita lämpötiloja 5600 jälkeen.
Kun 5600(Non X) pääsi hädintuskin 65c(pienempi ilma cooleri) kovassa rasituksessa ilman bios säätöjä.
Nykyinen 7600 kävi jopa päälle 90c isomman coolerin kanssa kun pelin shadereita luodaan.
Sitten löysin ohjeet jolla alivoltittaa cpu.ta ja minulla vakaana pysynyt -30 arvolla ja maksimi arvot noin 85c msi mukaan niin onko toi normaalia?
Onhan toi lähes 30c nousu ja vaikka pelisuorituskyky nousi pelistä johtuen 2-30% että tehokaan ei voi tulla tyhjästä mutta onko toi n.s normaalia?
Aina kun epäilee itseään että onko tahnat ja muut menneet oikein, tämä se kysymys onkin.
En ole kun pari kertaa elämässni tehnyt aidon cpu vaihdun tai tahnojen jutun niin ainainen epävarmuus tässä kuten autojen kansipahvin vaihdossa.
yltä nuo pari viestiä cineen liittyen, sama homma jolla lähteä tarkastelemaan tilannetta
AM5 prossut käy lämpimämpinä koska takaperinyhteensopivuus AM4-jäähdytinten kanssa vaati paksumman IHS:n. Toisin sanoen, lämpö siirtyy ytimiltä jäähdyttimelle heikommin kuin AM4 prossuissa. Tämä oli AMD:n insinöörien älynväläys, ei haluttu rikkoa yhteensopivuutta vaikka sillä olisi saavuttanut huimasti paremmat lämpötilat.
Ehkä osasyy, mutta suurempi syy on, että lämpötila on laitettu AM5 kivillä ensimmäiseksi jarruksi, joten tukka-Steveä jälleen kerran lainaaminen (kelattu oikeaan kohtaan)
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=nRaJXZMOMPU&t=246s
ei-X ei pitäisi niin herkästi tuonne 90C tienoille mennä, jos PBO on pois päältä, mutta pääsääntöisesti ihan normaalia käytöstä.
X3D hieman eri, Tjmax ainakin 7800X3D:llä on 89C ja hankala saada sinne asti, koska 5050 MHz maksimikellot hillitsee lämpenemistä.
Näkisin että tuo on vain seurausta siitä, että lämpötilat ovat korkeat. Jos lämpö siirtyisi tehokkaasti ytimiltä jäähdyttimeen, ei AM5 prosessoreja olisi tarvinnut toteuttaa näin, vaan power limitit tulisivat ensin vastaan
Laskin curve arvon -35 mutta unohdin sanoa että ekan testin jälkeen muutin myös biosin kautta tuuletin profelia joka varmsti edesauttoi alhaisempia lämpöjä.
Kuva otettu noin 25min kohdalla Prime95 kanssa.
Nyt ei enääm tule vakio bios säädöillä samanlaista humppausta tuulettimen kanssa vaikka rasittaa cpu:ta.
Pikku riikkisen verran parantui -35->-40 omaan korvaani.
Paljonko vaikuttaa jos laitat boost +200mhz
Tuli tuollainen 7800x3d tilattua tarjouksesta.
Mitenkä hyvin nämä pysyvät kurissa ilmajäähyllä, onko paljon hyötyä tuollasesta offset bracketista?
Väliin tulee eka kertaa laitettua tahnojen sijasta tällänen, kun suositeltiin.
Thermal Grizzly PhaseSheet PTM
Sekä jäähyksi Thermalright Frost Spirit 140 , kun oli revikoissa hyviä arvosteluja saanut. (oli tarjouksessa myös datatronicilla sopivasti).
Jäähyksi tuolle käytännössä <100W prossulle riittää vaikka Wraith Prism, ja rakenteensa takia se käy aina kuumana aivan sama vaikka olisi delidattu ja direct die-blokilla.
Hyvät osat olet valkannut, ei muuta kun vehe nippuun, tsekkaat ettei throttlaa tms. ja sen jälkeen unohdat sen prossun lämpötilan ja nautit käytöstä. 50-60 asteen idlelämmötkin on ihan normaaleja ja käytössä tuo vetää likemmä 90 astetta.
Pysyy täysin kurissa tuplatornijäähyllä. Offset bracket ei ole tarpeellinen, parhaassakin tapauksessa hyödyttää ehkä sen asteen pari.
Oliko normaalia kun on erikseen tuo effective clock niin niitten taajuudet on alhaiset eli jossain 130MHZ luokkaa pelikäytössä mutta Cinebenchiä kun ajelee niin sitten niittenkin taajuudet on yläpäässä välillä eli 5040MHZ? (7800X3D).
Ei se nyt ihan normaalia ole jos KAIKKI ytimet ovat tuolla tasolla. Edes jossain idle peleissä tai miinaharavassa tuskin mennään jonnekin 130MHz.. nyt kun tätä kirjoitan niin:
Taustalla pari idle peliä avoinna. Tässä viimeiseen noin 160 tuntiin alin on ollut luokkaa 3050MHz ja 1.09V kuten kuvasta näkee..
En tiedä teinkö oikein mutta -20 curvella nousi 86->88x mutta menohaluja ei nostanut SotTR pelissä kuin kaksi fps. Toki ei paras peli CPU testaukseen mutta benchmarkeissa se kiva että se on aina samat testaukset.
Mutta summasum ainakaan omalla kohdallani tuosta 200mhz lisäyksestä ei ollut paljoa hyötyä. Palaan siihen vakio kelloihin ja pidän tuon -20 curven.
Vaikea kai vielä sanoa mitenkä normaalia kun ei oo tietoa mikä peli ja montaa ydintä se käyttää jne. Mutta effective clock on käytännössä keskiarvo kelloista, eli jos se peli ei oo käyttäny tota ydintä käytännössä ollenkaan niin keskiarvo voi olla noinkin alhainen.
Niin siis kysymys koski noita effective clock arvioita siinä alapuolella. Ne tosiaan ottaa huomioon CPU:n kaikki aktiiviset ja ei aktiiviset tilat, eli jos kuormitusta ei ole joillekin ytimille tarpeeksi, ne saattavat mennä johonkin virransäästötilaan, jotka näkyvät HWiNfossa siinä kellojen alapuolella C-state residency kohdassa.
Tuossa kai se vastaus jo sulla tulikin, effective clock riippuu käyttöasteesta. Kevyessä kuormassa se voi olla 0 MHz joillakin ytimillä, eli ovat unilla. Muistaakseni tämä tapa ilmoittaa kellot tuli juurikin siitä, että ns. normaali tapa ilmoittaa kellotaajuus ei ota huomioon noita lepotiloja, jotka ovat nykyään minkä tahansa prosessorin normaali tapa toimia. Mutta se on tosiaan arvio, jonka HWiNFOn kehittäjä lisäsi jossain vaiheessa em. syistä.
En pistäis rahaa parempaan Thermalright malli täysin riittävä ainoa ero mitä huomaa että pitempikestoisessa rasituksessa ei kellot laske tai seilaa yhtä paljon kuitenkin tuo 4850 on se maksimi.
Testasin folding home laskentaa deepcool AK620 jäähyn kanssa ja siinä huomaa eron muuten on kustom jäähy ollut käytössä missä se pysyy siinä maksimi tai lähellä sitä.
Pelikäytössä ero on olematon kun lämpötila paljon alhaisempi.
Terve! Ystävä osti tuossa 7500F prossun ja myyjällä sitten tahnat vähän purskahtanu ylitse näköjän ja vähän valunut noihin rakosiin niin millä aineella saisi putsattua pois? En viitsi uutta ketjua erikseen vääntää aiheesta. Myyjähän nyt ei ottanut tuossa tapauksessa mitään kantaa asiaan. Prossu toimii moitteettomasti.
Mihin rakosiin? Kuva?
Tyypillisesti isopropanoli on se aine jota käytetään, biltemasta saa kympillä litran. Ja tyypillisesti käytetään pumpulipuikkoja tähän kostutettuna. Fyysisesti pumpulipuikoilla tai millään muilla työkaluilla sorkkiminen ei tietenkään sovi LGA prosessorikannan puhdistamiseen, se on ihan oma operaationsa...
Varmaan tarkoitettiin heat spreaderin rakoja.
Siellä normaali tahna ei haitanne mitään muuta kuin visuaalista silmää, koko prosessoria pitäisi huljutella isopropanolissa ja vanhalla hammasharjalla tai muulla pensselillä sitten hieroa ne tahnat sieltä välistä, jos välttämättä haluaa (ja paineilmalla vaikka kuivata lopuksi).
Juuri tätä meinasin että käynyt noin.
Tulipa laitettua AM5 kilkkeet ja Aliexpressistä arpalippu 7800X3D tilaukseen ennen kuin ihan riistäytyy käsistä nuo muistien hinnat (tai onhan ne jo aika hulluissa hinnoissa, mutta jos vielä pahemmaksi menee ja pitkäksi aikaa).
Mikäs nyt on sellainen hyväksi todettu "set and forget" -asetus 7800X3D:lle? Muistien 6000 EXPO-nopeudet käyttöön, PBO päälle ja -20 curve optimizer? Vähän Cinebenchiä ja pelejä päälle.
Käytössä 240mm AIO, Corsairin vanha työjuhta H100X.
Olettekos disabloineet tuota 7800x3d:n sisästä näyttistä bioksesta, vai oletteko antaneet olla taustalla?
Mulla on eri prosessori, mutta sisäinen käytössä kun on viisi näyttöä. Jos ei ole tarvetta niin kytke pois.
Kytkin sen pois eilen. Tuli vaan mieleen, jos vaikka näyttis menisi rikki, niin miten tuon saisi käyttöön tuolta hätätapauksessa, kun on disabloituna niin ei pääse biokseen kun ei saa kuvaa ulos? :hmm:
Pitäs tulla oletuksena käyttöön kun johto on kiinni integroidussa ja poistaa ulkoisen kortin. Viimeistääm biosin nollaamalla. Turha pitää roikkumassa siellä jos ei käytä, kun vie turhaan tehoakin prosessorilta. Tuskin kyllä niin paljoa, että sitä missään huomaisi mutta kuitenkin
Tottakai iGPU ja HD Audio pois päältä jos ei tarvii ja myös bonuksena Serial Port... 😁
mikähän tuolta biossista pitää sammuttaa? asrock b650m rs pro wifi emo.. Sieltä sai tietty valita että kumpi on primary mutta en keksinty mistä se disabloidaan?
Sit toisessa valikossa oli Advanset/AMD PBS/ graphics Features.. Siellä on joku HDMI FRL test ja HDMI 2.0 support.. siellä on disabeld.. onko oikea valikko?
Sehän se juuri on. Eli auto=molemmat ja primary valinta on se, joka on käytössä
Edit. "Advanced/AMD CBS/NBIO Common Options/GFX Configuration." löytyy tuo disablointi
Millä ohjelmalla saa rasitettua 7800X3D @ 5050MHz? Prime95, OCCT, CineBench2024 ym. 3DMarkit rasittaa ainoastaan vakiokelloilla
Ei, mun mielestä joku Time Spy hilaa ja hilaa CPU MHz 4200 -> 5054MHz, mutta ei ole siis kiinteästi 5054MHz
Cinebench tuskin pääsee all corella maksimi kelloihin, mutta aika lähelle jos kivi käy tarpeeksi viileänä. Liian tiukka curve optimizer voi syödä kelloja, vaikka ei aiheutakkaan virheitä.
Okei, nyt all core -30, hmm, pitää testaa nollata curvet ja testata sitten. Olen elänyt siinä uskossa, että mitä alemmaksi pääses curve optimizewrin kanssa, sitä laajemmalla skaalalla coret maksimissa koska lämpötilat alhaisemmat.
Otin pois käytöstä, koska Windows käytti jostain syystä iGPU:ta jos oli BIOSista autolla, vaikka näytöt oli luonnollisesti suoraan kiinni näytönohjaimessa. MSI Afterburnerissakin näytti integroitua.
Kyllä Cinebenchin pitäis nostaa kellot johonkin ~4,8GHz tuntumaan. Hyvä yksilö hyvällä jäähyllä voi mennä sopivalla PBO negative curvella ~4,9GHz. Itsellä tuntui ainakin pisteet laskevan, jos laittoi -30 tai alemmas. Nyt ajelen -15.
Tuossa voi ihan parin pisteen heittokin vaikuttaa, kannattaa kokeilla eri arvoja ja seurata HWInfolla miten ytimet käyttäytyy. Pudotus -25 voi riittää, tai jopa pienempikin. Ja voi olla ydin kohtaisia eroja, jos jaksaa hienosäätää.
Edit. Periaatteessa alempi curve parempi, mutta sitten ei välttämättä riitäkään kaikille kuormille enää jännite esim jos on AVX:ää ym siellä ohjelmassa käytössä.
Jos pelaan hogward legasyy niin prossu käy oheisen kuvan mukaan.
Saanko silti lisää fps:iä jos vaihdan prossuni 9800x3d:hen
Eipä tuo nyt mitenkään vaikuta, että prossu suuremmin jarruttamassa olisi, enemmänkin että peli ei hyödynnä useampaa corea kunnolla tai GPU jarruttaa.
Täältä löytyy pelille prossutesti 1080p:llä ja tuo 9800X3D hieman lisää 7800X3D verrattuna, mutta painotus resoluutiossa 1080p, 1440p tai 4K:lla aivan turha päivittää (tai no oikeastaan muutoinkin, ellei aivan pikkurahalla päivitystä saa tehtyä)
enska123
