Ruohonleikkurit, moottorisahat ja muut pihapäristimet
Käy hakemassa Helicoil -sarja, sillä saat pelastettua.
Edit: tai tekase vaan millinen kierre siihen vanhan tuumaisen tilalle mikäli pystyy. Itse korjasin brigsin pakoputken laipan silviisiin, on vaan tarkkana ettei vedä jenkaa kovin voimalla ja vauhdilla, ettei katkaise tappia kun pohjaa. Sitten menee hankalaksi.
Pitänee näillä koittaa
Alkaa olla aika päivittää tuo 20v palvellut työnnettävä 3.5 hp B&S koneella oleva leikkuri. Suunnilleen kaikki alkaa olla rikki, niin ei mitään järkeä enää korjata. Kaasuvaijerin kuori rikki, teränkansi alkaa olla ruostunut puhki (pari pientä reikää jo), käynnistysvaijerin käpälät rikki (käynnistys porakoneella :lol:), korkeudensäätö systeemit rikki, kaasarin vaijerit patentoitu ym. ym. Alkaa riittämään tuon turaaminen itsellä kun aina joutuu jotain patentoimaan.
Tekeekö noilla edullisilla polttiksilla mitään? Tokmanni myy halvalla omaa Bruche merkkiä, mutta arvostelut ei ainakaan siinä vetävässä vaikuttaneet. Miten esim. AXA? Niissä näkyy olevan joku Lonc moottori, ei mitään käryä kestääkö nuo ja saako osia? K-rauta myy aika edullisesti FXA SM51I 51cm 139cm³ koneella ~200€ ja Makita PLM4817 B&S 500 E moottorilla ~350€. Primassa on näköjään CMI 46cm leikkuuleveydellä B&S 300 moottorilla ~200€. Ehkä varmempi valinta olisi joku B&S koneella oleva leikkuri. :hmm: Suosituksia saa antaa. Saisi olla vähintää 18" terällä eli 46cm leikkuuleveys tai leveämpi. Leikattavaa on yli 500m3.
Itsellä ollut kuusi vuotta Brucken edeltäjä 173 cc Hyundai Tokmannilta ja tuo 173 cc Brucke mökillä neljä vuotta erittäin vaativissa olosuhteissa. Molemmat toimineet ilman minkäänlaista vikaa. Leikkuujälki on erinomainen, käyntiääni on miellyttävämpi kun B&S koneisilla ruohonleikkureilla ja polttoaineen kulutus pienempi. Mielestäni hinta/laatusuhde on kohdallaan ja ostan samanlaisen tilalle, jos jompikumpi vikaantuu.
Pitää sitten vielä tuota miettiä. Monet vaan tokmannin verkkokaupassa antaneet palautetta, että muoviosat hajoaa, pohjassakin ilmeisesti muovia ja veto loppuu kun sieltä hajoaa jotain muoveja pohjasta. Pitää käydä paikallisessa katsomassa, jos olisi kone esillä minkälaiselta tuo vaikuttaa. Hinnaltaan olisi kyllä edullinen. Ei tuo B&S käyntiääni nyt niin paha mielestäni ole kun peltorit löytyy.
Itekkin aikoinaan konsernin koneita vastaanottaneena juurikin harmillisia pikkuosia hajosi jotka estivät käytön.
Varoittelin kun mökille ostivat Brucken niin kuulemma nihkeästi lähtee n.4 vuotiaana ruohonleikkuri käyntiin, en siis itse ole tutkinut konetta ollenkaan mutta näin kerrottiin.
Kyllähän noi takuuajan varmasti menisi 40-60% alennuksilla mutta kannattaa pitää mielessä. Toki jos vaikka kalleimman version hankkii niin voisi olettaa kestävän yli kaksi vuotta ja virhevastuuseen vedota jos laatuongelmaa ilmenee.
Tuohan se juuri mietityttää, jos sieltä leviää takuun jälkeen, niin saako mistään järkevästi osia, vai joutuuko ostamaan uuden. Nyt on -30% tokmannilla, en tiedä tulevatko parempaa alennukseen jossain vaiheessa. Joku 40-60% alennus olisi kyllä sellainen, että siihen hintaa kyllä kannattaa jo ostaa.
Miten esim. AXA? Niissä näkyy olevan joku Lonc moottori, ei mitään käryä kestääkö nuo ja saako osia? K-rauta myy aika edullisesti FXA SM51I 51cm 139cm³ koneella ~200€ ja Makita PLM4817 B&S 500 E moottorilla ~350€. Primassa on näköjään CMI 46cm leikkuuleveydellä B&S 300 moottorilla ~200€. Ehkä varmempi valinta olisi joku B&S koneella oleva leikkuri. :hmm:.
Tähän moottoripohdintaan liittyen. Noi Loncin moottorit ihan ok vaikka kiinalaisilla on hieman kyseenalainen kaiku . Esim. Husqvarna käyttää uusissa ajoleikkureissa Loncinia B&S:n asemesta.
Muistaakseni on vuosittai tullut kovempaan aleen eli odottaisin :thumbsup:
Kellään kokemuksia ryobin akkutrimmereistä? Onko ne ihan pelittäviä vehkeitä 2ah akulla ja onko niihin tosiaan idea aina ostaa uusi siimakela, kun vanha loppuu? Ettei vaan keritä uutta siimaa vanhaan kelaan
Jokusen vuoden on ollut Ryobin trimmeri, en mallia ulkoa muista mutta sellainen "hybridi" jota voisi halutessaan käyttää akun sijasta myös 230 VAC jatkojohdon perässä. 2 Ah akulla huristelee sen aikaa, mitä tuollaisella nyt muutenkaan viitsii yhtäjaksoisesti tehdä. Eihän nuo vehkeet ole pitkään yhtäjaksoiseen työhön tehty, sellaiseen pitäisi olla raivaussahatyyppinen laite jossa on valjaat. Tai ainakin mulla loppuu käsistä voimat suht nopeasti tuollaista roikottaessa.
Ainakin tähän mun malliin saa kyllä kierrettyä uutta siimaa kelalle ihan normaalisti. Tosin joka kerta pitää arpoa mitä se ohjeena kelassa oleva nuoli tarkoittaa, meinaako se että siima pyöritetään kelalle nuolen suuntaan vai sitä että kelaa itseään pyöritetään nuolen suuntaan. Ja sitten kun kuitenkin arvaa väärin, saa koko homman ottaa uusiksi koska automatiikka syöttääkin koko siiman kerralla ulos pihan täyttyessä siimanpätkistä.
Brucke lähtee kylmänä käyntiin, kun laittaa kaasun täysille ja painaa kolme kertaa tutista. Lämmin moottori lähtee ensimmäisellä vedolla käyntiin, kun laittaa kaasun kokonaan pois!
Niin niin jos siellä on erikseen kaasulle näppäin :thumbsup:
Muistaakseni ottivat säästömallin jossa ei ainakaan vetoa ole.
Kaipa tuollaisen ryobin voisi hommata kaupunkikäyttöön. Kotipuolella kyl ahkeral käytöl stigan raivuri, mut sen pärinästä ei varmaan naapurit tykkäisi arki-iltaisin kun salkkareita katsovat. On vaa nyt sellailnen piha et trimmeril joutuu kuitenki siistii reunat ja kaapeli perässä ei houkuta.
Se nuoli on ainakin omalla kokemuksella ollut aina se suunta mihin lanka aukeaa, kun jousi vapauttaa. Mut varmaan usealle nuo valmiit kelat on se paras ja helpoin tapa.
Onko lie oikea ketju kun kyselisin akkuruohonleikkureista? No parempaa en löytänyt niin kysytään täällä.
Oma vanha polttis alkaa v-tuttaan huolella, joka keväinen kaasarin kalvon vaihto ja muutenkin epätaisainen käynti. Uutta pitäis tilalle laittaa. Onko täällä suosituksia noista akulla toimivista? Hakusessa olis Ryobin laite koska löytyy noita vehkeitä jo valmiiksi ja akut käy siten kaikkiin päinsä. Pinta-alaa on about 600m²
Ominaisuuksia mitä haussa, ei toki tarpeellisia, bio-hajottava ja vetävä(onko tämmösiä olemassakaan akkujen maailmassa). Edellä mainitut ei pakollisia kylläkään, vanhassa polttiksessa ei ole kumpaakaan :D Ja toki se, että akulla ajat koko pihan kerralla.
Kirjoittelin aikaisemmin omia kokemuksia tähän samaan ketjuun: Ruohonleikkurit, moottorisahat ja muut pihapäristimet
Lyhyesti sanottuna, jos leikattavaa alaa on 600 m² niin tiukkaa tekee yhdellä akullisella koko alueen leikkaaminen kerralla. 9 Ah akuilla voisi onnistua, elleivät sitten nuo kalliimmat hiiliharjattomat moottorit ole merkittävästi energiatehokkaampia kuin tuo ostamani malli. 4 Ah akuilla ajaa tämän meidän vajaa 300 m² nurmialan mutta yhtään ylimääräistä virtaa ei akkuihin jää. On niissä varausta vielä, mutta terän pyörimisnopeus on jo hiipunut niin paljon että leikkuuvauhti on hidastunut turhautumisen rajamaille.
Käytössä ei-vetävä brucke tokmannilta. 2 kesää ollut ja vielä on hyvä mieli, ei ensimmäistäkään ongelmaa ole ollut vielä...:asif: Käyntiin lähtee ensimmäisellä tai toisella nykäisyllä. Talven jälkeen pumppailin tutista bensaa reilummin ja lähti ensimmäisellä talven vietti pressun alla takapihalla. Kevyt työntää. Otin ei-vetävän, koska kokemukset on, että ne menee omaan makuun ihan liian hitaasti ja ovat raskaampia käsitellä.
Katsotaan kun ikää tulee vehkeelle.
Itsekin kävin käpistelemässä ja tuo vetävä on melko raskas ilman vetoa liikutella verrattuna ei-vetävään. Ei-vetävässä ei myöskään ole siellä terän vieressä muovia kuten vetävässä, joten vaikuttaisi luottavammalta pidemmän päälle.
Kelaleikkurit ei pärise, mutta kysyn silti että onko niistä kenelläkään kokemusta? Lähinnä noista kalliimmista eli vaikka fiskarsin vehkeistä. Kohta muutto paritaloon ja nurmikkoa ei niin paljoa ole joten tommonen vois kiinnostaa, ei veisi nii paljoa tilaakaan.
Kyl niillä nurmikkoa leikkaa, joku bosch ahm 30 tuli rivitalo-osakkeen mukana jolla kyl tuon pihan leikkaa. Mut sellaiseen voikukan tapain, ohkasemmalla ja pitkällä varrella olevaan kasviin se ei kykene, taipuu alta pois. En tiie mikä rikkakasvi on. Itselle ensimmäinen kokeilu kyseiseen leikkurityyppiin. Robottileikkuria miettiny, kuhan tuon pihan saisi myllättyä omanlaiseksi.
Alkaa tuo leikkurin työntäminen kyllästyttämään. Mitä itsevetävää sivulle heittävää (tuppaa pääsemään pitkäksi ja osa pihasta kosteampaa) leikkuria raati suosittelee nykyään? Nurmikkoa reilu 1000m2 ja jonkun verran esteitä ja mäkeä. Varmaan 300-500e voisi siihen sijoittaa.
Nykyinen on Jonsered B&S koneella ja on kyllä ollut varma kone huonosta ylläpidosta huolimatta viimeiset 7 vuotta.
Jonköping merkkinen ruohonleikkuri. Siitä lähti kuvan kaltainen etuakselin kiinnitysjousi jonnekkin, varmaan pesun yhteydessä eikä löydy millään.
Kävin leikkurin myyneestä liikkeestä kyselemässä varaosia, mutta eipä sieltä tuollaista löytynyt. Tietääkö kukaan, että mikähän mahtaa olla kyseisen koneen rungon valmistaja, kun minun mielestä tuo on joku kiinalainen pulkkirunko, mihin sitten eri valmistajat laittavat tarransa kylkeen. Ei oikein mielellään viitsi uutta konetta ostaa muutaman euron jousen puuttumisen takia.
Kuva jousesta:
Kuva koneesta:
Onko joku hommannut Brucke akkuruohonleikkuria? Näyttävät olevan nyt tarjouksessa. Luulisi että pikku rivaripihan nurtsin moisella ajelee?
@DroiAn , noitahan on useampia malleja. Osa varmaan päteviä ihan isompaankin leikkuuseen.
Ostin lapsille leluksi tuommoisen 18 voltin "click" leikkurin satasella ja näyttää sekin ihan oikeasti ruohoa leikkaavan, joten eiköhän jopa sillä rivarin pihalla pärjää.
Tuli se Bruche työnnettävä ruohonleikkuri haettua kun näyttivät alkavan loppua ja hinta (140€ 30% alella) oli kyllä mielestäni aika edullinen. Viimeinen niitti oli kun tänään nurmikonleikkuun loppupuolella taas tuo 20v vanha leikkuri alkoi leviämään. Ei vaan enää kiinnosta sen tunkkaaminen. Jos tuon kanssa selviäisi vaikka 5v, niin olisi kyllä hintansa haukkunut.
Briggs-Stratton Green Cyclone LM6 BS EX vetävä ruohonleikkuri sano ittensä irti. Vissiin joku tiiviste tmv. mennyt kun savuttaa ja öljyä tuli suodattimeen yms. aukkoihin.
Pakko kehua kyllä leikkuria. 7v kesti. Veto ominaisuus hajosi pari vuotta sitten, mutta koskaan tuota ei millään tavalla huollettu ja öljyt sekä bensatkin oli aina kesät talvet sisällä. Lähti käytännössä aina ekalla vedolla käyntiin. 250€ maksoi 2015.
Mikähän olisi hyvä seuraavaksi leikkuriksi? Seuraavasta tulee kyllä pidettyä paljon parempaa huolta. Hintalaatusuhteelta hyvä leikkuri haussa ja toi veto ominaisuus sais löytyä kun keventää hommaa kivasti
Kannentiiviste. Ei ole kallis, eikä iso homma vaihtaa, ja menee seuraavankin 7 vuotta.
Sähköleikkureista lähtisin katsomaan korvaavaa. Ei tartte bensoilla ja öljyllä läträtä.
Mistä tollasia saa ostettua ja mistä tietää mikä on oikea? Sinänsä kyl työkalut pysyy käsissä mutten ole koskaan ruohonleikkuria huoltanut, mutta jos tietää mikä ja minne niin en usko, että on kovin hankalaa. Parhaiten tosiaan menis jos sais korjattua kun hyvähän toi on ja ärsyttää aina heittää tavaraa pois jos pystyy korjata. Ton leikkurin myyntisivut poistunu verkkokauppa.comista niin ei oikein mitään tietoja mistään.
Leikkurin kyljestä kilvestä ylös moottorin malli/sarjanumero ja googlettelee varaosaluettelon/räjäytyskuvat, niissä pitäisi näkyä varaosanumero. Sillä sitten uutta tilaukseen, toinen keino on ottaa se vanha tiiviste mukaan pienkonekorjaamoon ja käydä kysymässä löytyiskö sopivaa osaa.
Tyyppinumerolla, joka löytyy yleensä joko moottorin etuosasta sytytystulpan vierestä, ilmanputsarin vierestä tai peltiin stanssattuna äänenvaimentimen vieressä. Yleensä noita saa tilattua mihin tahansa varaosaputkaan, tai sitten etsii tyyppinumerolla ja tilaa suoraan netistä.
Alkoi tehdä mieli turhaketta, eli lehtipuhallinta kaikkeen pieneen puhaltamiseen. Lainattiin lidlin johdollista versiota, ja sillä pöllytteli katolta neulaset ja ränneistä kuivat roskat helposti pois niin mietin että riittäisi varmaan ihan tommonen pieni polttomoottorivehje. Ei tarviis tota roikkaa raahata perässä. Ärsyttävää pärinäähän se pitää, mutta ei tolla märkiä vaahteranlehtiä ole tarkoituskaan puhallella.
Tekeeköhän noilla pienillä yhden käden malleilla mitään, ts. ovatkohan edes yhtä tehokkaita kun nuo 3000w mainoswattiset johdolliset?
Vai pistäsköhän satkun lisää, ja ostas esim. reppumallisen? Tuntuu vaan aika overkilliltä, mutta jos noilla käsimalleilla ei tee mitään, varsinkin kun esim tuota koneglansin vehjettä saa tuohon 249e.
Jos pieneen puhaltamiseen niin eikö akkukäyttöinen puhallin toimisi? Verrattoman vaivaton ja helppo ottaa käyttöön.
Itsellä tällainen
Riittää hyvin pihakiveyksien ja kattojen puhdistukseen. Tosin akkuja katolla kannattaa olla parikin kappaletta mukana.
Itsellä tällainen
Makitan koneita löytyy ennestään ja 3x5ah akkuja, onko noissa nykyaikaisissa 36v koneissa oikeasti tarpeeksi tenkua tämmöseen?
Aah toi dewaltti olikin 18v kone. Pitääpä miettiä tosissaan noitakin ja lukasta pari arvostelua noista.
Ihan kuvailemaasi käyttöön on mulla riittänyt mainiosti. Yksi 4ah akku ja pari 2 ah akkua lisäksi akkuporakoneesta. Minimissään noita 4 ah akkuja kannattaa olla. Kakkoset tyhjenee aika nopeasti.
Täällä käytössä Makitan akkuruohonleikkuri joka kaipaisi muutamaa 5Ah akkua lisää. Osaisiko joku sanoa, mitä näitä saisi halvalla?
Ota suoraan tuo koneglanssin reppu jos pihaa on vähääkään enemmän.
Jouduin vaihtamaan vastaavan puhaltimen kuin tuo stiigasi tuollaiseen koneglasiin reppukoneeseen kun ei käsi kestänyt kantaa koneen painoa.
Koneglanssin puhaltimessa ainoa isompi moite on luokattoman surkeat valjaat, ovat halvan tuntuiset ja liukkaat eikä remmiä ole tarpeeksi yläpäässä että sen saisi ilman taistelua kiinni koneeseen.
Rupesin itsekin tutkimaan ja tällaiset lähtis ilmaisilla posteilla 65€ kpl-hintaan kun tilaa uutiskirjeen. MAKITA tarvikeakku 2kpl 18V 6Ah
Taitaa nuo käydä sinne kuvun alle vaikka ovatkin ampeeritunnin isommat kapasiteetiltaan?
Eniten kyllä korpeaa akkukoneessa se, ettei koko nurmikkoa saa kerralla leikattua.
Jos alkuperäiseksi väitetty tuote kelpaa, niin "Iisalmen Kiinnitystarvike Ky" myy 2kpl posteineen hintaan ~145€. Ei kokemusta liikkeestä. <80€/kpl hintaan sitten monestakin paikkaa.
Nyt nostan käden pystyyn virheen merkiksi, miten tuo tarvike-sana menikin tuosta ihan ohi puhelimella selaillessa. Tarvikeakuksihan tuo on todella kallis tarjous, hyvä jos niissä on yleensä edes puolet siitä akun kestosta mitä originaaleissa. Paljon kalliimmaksi ne tulee loppuviimein.
Linkataanpa tännekin hyvä akkutarjous, katso tästä @kaskaasi myös hyvät alkuperäisakut talteen :) En vielä kerennyt itse mitään hankkia mutta nyt voisi jo ostohousut saadakin jalkaan asti.
Harmi kun en ehtinyt tuohon bauhausin tarjoukseen, olis ollut kova setti tuo makitan DUB184Z + 5 Ah akku. Noh, pitää varmaan tilata täältä verkteriltä tuo runko ja kytsiä sitten jostain 1 kpl lisää noita 5 Ah akkuja. Eiköhän tuo riitä omaan käyttöön, kun ennestään on tarvittaessa jo 3 kpl 5Ah akkuja, niin noilla varmaan soittelee kyllä katon ja rännit, sekä kulkuväyliä ja sorapihaa neulasista.
Tuli tuo DUB184Z tilattua proshopista ja yllätykseksi siinä tulikin mukana jatkopala ja leveä suutin.
Onhan tossa akkuvehkeeksi tenkua tosi hyvin, havunneulaset saa kyytiä vaikkei läheskään täysillä puske. Eiköhän tuolla ajele, näppärä kyllä ottaa vaan varastosta käyttöön ja puhallella kun noita neulasia tulee joka päivä niin pirusti joka paikkaan.
Ei tullut vanhasta ruohonleikkurista enää kalua joten pitäisi ostaa uusi ensi kesäksi. Nythän on alennuksia esim. kärkkäisellä niin mikähän olisi paras vetävä bensakone? Noin 600 neliöö nurmikkoa eli ei iso alue.
Paras on Honda HRX537
HRX537 HZE -ruohonleikkuri
Halvemmalla sitten Honda HRS536
Unohtui tuosta, et mieluummin jokin halvempi. Aiemmin oli briggs and strattonin 250€ kone mikä kesti 7v ilman huoltoja. 200-300€ olisi aika täydellinen hintataso. Noista hondista puuttuu myös vetoominaisuus?
Kärkkäisellä olisi myydyin tällä hetkellä: Ducar DM46S itsevetävä ruohonleikkuri | Karkkainen.com verkkokauppa
Noi hondat varmasti hyviä, mutta kun tietää, että ne öljyt unohtuu talveksi sisään bensojen kanssa ja jäätyy yms. niin ennemmin joku hieman halvempi kone
Tämmönen ollut tämän kesän ajossa. Näppärästi niittää pitempäänkin ruohoa jossa aiempi Husqvarnan dinolimu vehje olis hyytynyt useamman kerran.
Tuollaisen vanhempi versio oli aiempi kone. Ei tartte bensalla läträtä.
cat
