Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Vähän samanlainen tilanne oli reippa kuukausi sitten. Telakka alkoi yht' äkkiä vilkuttamaan sinistä ja testerin mukaan signaali kiersi koko alueen. Olihan muuten kaikki kaapelit irti latausasemasta testin aikana?
Omassa tapauksessa syylliseksi paljastui yksi liitin, jonka vaihtamalla homma korjaantui. Kohdan haarukoin käyttämällä n.20m pituista kaapelia. Kaivoin rajalangan ylös, raaputin kuorta sen verran, että sain 20m kaapelin toisen pään kytkettyä siihen, etsin toisen kohdan rajalangasta ja kytkin siihen toisen pään 20m kaapelista. Hidastahan tuo on ja se kuorittu kohta tulee joko suojata hyvin tai laittamalla siihen liittimen. Mulla kävi munkki, vika löytyi parin kokeilun jälkeen. Useimmiten se vika on liitännöissä, harvemmin kaapeli katkeaa jos siihen ei kosketa
Okei, hämmentävä vika tämä, jos virta kulkee liittimen läpi ja se olisi kuitenkin syyllinen. Oli kaapelit irti telakasta
Sinulla näytti myös telakka kummalla puolella silmukkaa se vika on?
Kova homma on paikantaa kaikki liittimet ja korvata ne uusilla
Meillä valokuidun asentajien jäljiltä oli samat oireet. Mittarin mukaan virta kulki, mutta alkoi toimia vasta vaihtamalla sinänsä ehjän näköinen pätkä siitä missä olivat työskennelleet. Aiemmin joiltain pihoilta samoja oireita kun oli traktrorilla tms ajettu päältä, kaapeli oli luultavasti murtunut, eli jännite liian alhainen että robo olisi sitä tunnistanut vaikka virta näennäisesti läpi kulkikin. Epäilen että viallinen liitin voisi toimia samoin.
Näytti telakan edestä katsottuna oikeaa puolta. En usko että siellä on kuin yksi kohta vialla. Itellä oli liitin ja kaapeli tosiaan itsekseen menee poikki. Onko rajakaapeli joutunut viime aikoina rasitukseen tai lisätty alueita?
Kuten @Telaketju88, itsekin olen onnistuneesti löytänyt rajalangan katkoskohdat AM-radion kanssa.
Youtubessa on paljon videoita viallisen rajajohdon etsinnästä, mutta nostetaan yksi:
Pieni muutos tehty yhteen kohtaan, mutta sen jälkeen toimi ongelmitta viikkoja.
Niin kuin aikaisemmin mainitsin, että testerillä testattu, että virta kulkee silmukan läpi asti telakalle. Tämä AM-radio ei varmaan myöskään löydä siinä tapauksessa "katkos" kohtaa?
Aivan totta. Jäi jotenkin luetun ymmärtäminen puolitiehen. Tässä tapauksessa radiosta ei varmaan tosiaan ole apua. En tunne kovin hyvin sähkötekniikkaa tai rajalangan sielunelämää, mutta voikohan ongelmana olla, että rajakaapelin kuori on nirhaantunut tai kaapeli on osin poikki, jolloin virta kulkee kyllä kaapelin läpi, mutta samalla myös vuotaa maahan. Voisikohan tällainen näkyä telakan virhevalona? Sellaisen paikallistaminen taitaa olla mahdonta. :hmm:
Leikkurin valikosta näkee signaalin vahvuuden. Voisiko sillä löytää lykkimällä leikkuria rajaa pitkin?
Itsellä oli myös kesällä huono liitos, eli mittarilla sähkö meni rajan läpi, mutta asema vilkutti. Lapioimalla ja uudella liittimellä sain leikkurin takaisin hommiin. Kaivoin kaapelin paikkapaikoin esiin ja sellaisella kaapelitutkalla piippailin. Signaali kulki kuitenkin hyvin tuohon ongelmapaikkaan asti, joten sikäli vika löytyisi sillä. Tuo halpistesteri vaan vaatii kontaktin johtoon, niin ei ole kovin kätevää (kun piuha on haudattu maahan)
Menu näppäintä pitää hetken pohjassa niin aukeaa valikko.
Kiitos vinkistä. Enää puuttuu sitten osaako joku tulkita noita lukuja, pystyykö sillä paikantamaan viallisen kohdan.
Kuvat 1-3 vasemman puoleisen rajakaapelin liitin kiinni latausasemassa ja sininen valo vilkkuu.
Kuvat 4-6 hakukaapelin liitin kiinni vasemman puoleisen rajakaapelin liittimessä ja keltainen valo vilkkuu.
Gardena kuvat
Gardena kuvat
Linkin takana oleva sivu kertoo pyytämään lupaa katsoa kuvia.
Saapa nähä mikä omalla pihalla mättää, kotia tullessa oli leikkuri pysähtynyt pihalle n. 4m leveän käytävän keskelle, ilmoitti että ei ole aluesignaalia. Nyt kun jaksoin lähteä sitä selvittämään, oli vika kadonnut ja leikkuri toimii taas. Vaihtoehdot varmaan: huono kosketus jossain liittimessä tai robotin langan tunnististin temppuilee.
Nyt pitäisi kuvat näkyä.
Onnekas olit kun korjautui itsestään.. Valitettavasti itsellä ei ole vika hävinnyt minnekään.. alkaa olla toivoton tilanne itsellä. Ei haluais koko kaapelia vaihtaa.
Sinulla varmaan ms6812, jos halpis testeriä tarkoitit? Itse tuli ostettua tuosta se arvokkaampi testeri (ms6818) juuri sen takia, että ei tarvitse kaivaa kaapelia esiin. Mutta sen kanssa ongelmana, että en ehkä osaa käyttää sitä kun näyttää että signaali ei katkea missään vaiheessa eli virtaa olisi koko kaapelissa mutta latausaseman mielestä ei ole.
Saan avaimet uuteen kotiin loppuviikosta ja motivaatio loppui nurmen leikkuuseen ennenkuin alkoikaan.
Tarkoitus oli ensin hakea Keravalta käytetty 1000 m2 Landroid kuudellasadalla, mutta myyjä perui yllättäen kaupat ajaessani lahdentietä etelään Järvenpään kohdalla.
Onneksi oli vaihtoehto B mietittynä ja Tammiston Powerista tarttui mukaan outlet-laite Goat G1 1600 m2.
Lompakko venyi kaksinverroin, mutta jospa tässä hankinnassa toimisi periaate ”osta kerran, itke kerran.”
Itse löytänyt monta kertaa vian näin:
latausasemaan kiinni testattaessa vain yksi rajakaapeli ja kuuntele lanka läpi hakukaapeliin asti AM-radiolla.
Kovasti etsinyt, mutta eipä löytynyt itseltä AM-radiota. Eli AM-radio tunnistaa vaikka kaapeli olisi pinnan alla parin sentin syvyydessä? Kiva olisi tietää varmasti, ettei turhaan osta sellaista, kun ei muutakaan käyttöä ole sille. Onkos AM ja MW taajuus sama, kun sellaisiakin taitaa olla myynnissä?
Otithan langan toisen pään telakasta irti ennen kuin rupesit katkoskohtaa etsimään?
Gardena kuvat
Tosiaan vasemmalla puolella on vika ja vika jossain telakan ja sen kohdan välissä missä hakukaapeli yhdistyy rajalankaan. Saatta olla vika jopa tuossa liitoksessa. Miten otit maadoituksen, ohjeen mukaan ruuvarin tökkäämällä maahan? Tuosta ei välttämättä tule riittävän vahvaa signaalia. Kokeile laittaa hauenleuka pistorasian maadoituskoskettimeen, jos ei ole pistorasiaa lähellä voit käyttää jatkoroikkaa ja tuoda sen telakan lähelle. Näin itsekin toimin kun etsin samanlaista vikaa. Signaali tuli läpi asti, mutta telakka välkytteli sinistä. McCullochin leikkuri tosin itsellä, mutta nämä on pitkälti samanlaisia. Toinen hauenleuka kiinni sitten vasempaan kaapeliin tai vaihtoehtoisesti voit testailla myös hakukaapeliin liittää, jos tuntuu ettei tahdo löytyä. Saattaa rajata etsintä alueen pienemmäksi, jos tiedät missä kohtaa hakukaapeli on liitetty rajalankaan.
Kun maadoitus on kunnollinen, niin piipperin ääni on paljon voimakkaampi ja näin sen erottaa selkeämmin missä kohtaa signaali vaimenee. Tosiaan itsellä piipperin ääni tuli läpi asti, mutta selkeästi vaiempana toisessa kaapelissa kuin toisessa kaapelissa. Löysin vikapaikan ihan vain järjestelmällisesti seuraamalla vasemmalle lähtevää lankaa. Muutaman metrin välein testailla että miltä kuulostaa, kuuluuko vaimeammin vai kirkkaana. Itse käytin ruuvaria apuna ja kaivelin varovasti lankaa ylös/näkyviin, että sai piipperin kiinni suoraan kaapeliin ja erotti paremmin äänen. Viallisen kohdan ohitettua piippaus ääni vaimeni merkittävästi ja äänessä oli häiriötä, joten tiesin että nyt mennään vähän taakse päin. En saanut selkeää vikapaikkaa paikallistettua, joten kaivelin kaapelia ylös parin-kolmen metrin matkalta ja sieltähän löytyi pari huonosti sulanutta tinajatkoliitintä joilla lankaa oli aiemmin korjailtu. Toinen liitos irtosi jo siinä vaiheessa kun olin vetämässä kaapelia ylös maasta.
Nyt tuli ostettua am(mw)-radio.. mitenköhän tuota ääntä pitäisi tulkita, kun kuuluu vaan särinää.. Nyt siis vaan se vasemman (jossa, vika pitäisi olla) puoleinen rajakaapeli kiinni latausasemassa. Tämä sama särinä on telakasta hakukaapeliin asti.. kun nostaa radio ylös maasta niin särinä loppuu. Miten tällä pitäisi löytää katkos kohta?
tähän tyyliin.
Kuulostaa tosin siltä ettei vika ole siinä rajakaapelissa. Käy toinen myös läpi
Täytyy testata sekin.. Tosin telakan mukaan, siinä ei pitäisi olla vikaa.
Puhuin kaverillekin tästä ja sanoi, että hän lainaa yleismittaria, että kannattaa mitata ohmi. Pitäis kuulemma kertoa onko kaapelissa vikaa..
Mittasin sillä vasemman rajakaapelin ja oikean kaapelin liittimien leuoista ja näytti 0.00 eli kuulemma sen mukaan pitäisi olla ehjä kaapeli. Pitääkö paikkansa, tietääkö joku?
Ohmit, eli resistanssi on nolla. Tarkoittaa että kaapeli on kunnossa. Sikäli mikäli irroitit ne siitä telakasta ennen mittausta.
Ei se kyllä 0 ohmia voi olla, kun rajalankaa on pääsääntöisesti satoja metrejä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää 1ohm per 100metriä rajalankaa. Eli joko mittari on ollut väärässä suuruusluokassa ja se on pyöristynyt 0.00 lukemaan tai sitten jotain muuta on ollut pielessä mittaustavassa. Muistaakseni itselläni oli ehjässä puolessa looppia about 6-7 ohmia (oikean puolen ja hakukaapelin välistä mitattuna) ja pätkivä puoli meni jossain 13k ohm luokassa.
huono kohta riittää et robo ei enää löydä vaikka telakka sanois ok,koska se mittaa vaan et virtapiiri on ehyt.. mutta heikko liitos/kaapelin kärsimys saa leikkurin radion hämilleen.. nim merkkokemustaon parilta vuodelta ko naapuriin tehtiin taloja, sai uusia kaapelit aina rajalta johkatalo tul
Edit vaikkeivat siis ollu poikki, telakka näytti vihreetä mutta robo oli huulipyöreenä
Aika vähän kuulostaa olevan kokemuksia Stihl iMow 5/6/7 Evo -laitteista täällä ja netissä yleensä. Tälle syksyä on tarkoitus robottileikkuri hankkia ja Husqvarna 320 Nera on vahvimpana mielessä, mutta Stihl iMow 6 Evo kiinnostaisi tällä hetkellä kovasti siitä on myyjillä parempia tarjouksia. Kertokaahan Stihlin omistajat kokemuksia näistä uudemmista iMow-koneista. Husqvarnan koneista on paljonkin kommentteja täällä, mutta lisää luen mielelläni, Stihl vai Huski?
On kyl aika kalliita laitoksia noi stihl imow evo koneet kun pelkkä gps ja kehtaa pyytää tollasia hintoja. Eksyy puun alle niin saa ite noukkia pois.
muutama kk takana tuon Dreame A1:n kanssa ja pääosin ihan positiivinen kokemus. Muutama ulosajo ja jumi mutta muuten toiminut hyvin. Softa on vähän kömpelö vielä. Renkaiden pito mäkisessä maastossa on vähän huono etenkin käännöksissä, onneksi suuntia muokkaamalla voi vähentää tarvetta kääntyä keskellä mäkeä. Tuli mieleen facebookista nähtyäni, että lisäpainot koneessa parantaisi pitoa, onko tästä kellään kokemuksia? Koneen alla olisi tyhjää tilaa mihin laittaa vähän painoja avustamaan pidossa, käännöksissä kun tämän tyyppinen kone "raahaa" etupäätään.
Moro
Jos asentaa lisäpainoja niin voisiko ajatella painoja pyöriin ettei lisäpaino rasittaisi niitä vetomoottoreiden vaihteistoja.
Jos esimerkiksi olette olleet reissussa ja robottine on lomalla ja kun palaatte kotiin niin pihalla odottaa vähän pitempi leikkaamaton nurtsi niin nostatteko robottinne terää ja annatte leikata sen osissa vai laitatteko vaan samoilla asetuksilla kuin ennenkin leikkaamaan?
Tossa hussen leikkurissa on tuo target height eli aloittaa korkeimmasta ja vissiin 10pv:n ajan siirtyy vähitellen siihen tavoiteleikkuukorkeuteen. Kokeilin tätä hetken mutta en malttanut odotella vaan laitoin siihen korkeuteem missä ennenkin..tulee tietysti vähän nurmijätettä päälle mutta muuta miinusta en tästä kyllä keksi..
Mielenkiinnosta, miksi robottisi on lomalla? Itselläni pyörii pihalla jatkuvasti läpi kesän, vaikka ollaan viikon reissussa. Mukava palata kotiin kun nurtsi on mintissä.
Mutta en näe haittaa leikata pitkää nurmikkoa samalla leikkuukorkeudella.
Siksi koska siitä ei ole mitään hyötyä jos se sattuu jäämään jumiin jonnekkin ja ketään ei sitä ole laittamassa takaisin ajoon.
Mutta on hyötyä, jos se ei jääkään jumiin. Kerran on tänä kesänä jäänyt Gardena jumiin, kun leikkasi esillä olleen rajalangan poikki. Muuten toimii paremmin kuin junan vessa. Parikin viikkoa parhaimmillaan ajellut ilman valvontaa.
Eipä tuo viikossa kauheisiin mittoihin kerinnyt nurtsi kasvamaan joten tuolla tuo taas leikkaa. Meillä on paikkoja joihin tuo saattaa päivittäin jäädä jumiin, tai sitten ei joten päätin sen ottaa pois käytöstä reissun ajaksi.
Edit: ja sille jumiin jäämiselle ei oikein voi mitään koska varsinkin märällä nurmikolla tuo vehje sutii herkästi ainakin kun törmää esteeseen ja lähtee pakittamaan ja kun tarpeeksi sutii niin siihen jää.
Huomasin että Gardenan (Sileno Life 1500) toinen vetävä pyörä lenkottaa suht pahasti. Vielä kuitenkin toimii. Robotti ollut ajossa kolme kesää. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa? Liekkö laakeri mennyt vai joku kiinnitys vaan löysällä.
Toinen satunnainen ongelma mitä on ollut viime aikoina on että leikkuri menee laturiin (asettuu kunnolla) ja about kymmenen sekuntin päästä lähtee pois ja yrittää uudestaan, ja muutaman yrityksen jälkeen jää telakan eteen seisomaan ja sanoo että latausasema on suljettu. Kun koneen laittaa telakkaan käsin niin lataus alkaa. Putsasin noita kontaktipintoja, katsotaan auttaako se.
Pesin leikkurin vedellä, pesuaineella ja harjalla jokin aika sitten, en tiedä voisiko vaikuttaa näihin vikoihin, jos olikin liian raju pesu (pitäis kyllä kesää puutarhaletkua) ja vettä mennyt vääriin paikkoihin.
Mulla vaihdettiin takuuseen Sileno 1000:een (vm-21) toinen vetomoottori pyörän lenkottamisen takia. Laite toimi kyllä ihan hyvin klapista huolimatta, mitä nyt hiukan kaarevaa linjaa kulki. Latausasema suljettu ongelma johtuu siitä, että latausaseman kostetuspinnat (kaksi kuparilevyä) ovat likaantuneet, hiukan hienoa santapaperia ja sitten kevyt sipaisu vaseliinia levyille ja taas toimii.
Useasti tuo ongelma latausasemaan palaamisen kanssa johtuu noista kosketuspintojen hapettumisesta. Mulla ongelma johtui latausaseman asennosta. Asema oli ajan kanssa mennyt vinoon, eli maa oli elänyt siitä aseman edestä ja alta. Palatessaan robotti tuli asemaan väärässä kulmassa, eikä saanut parkkeeratattua kunnolla. Mietin että vaikuttaisiko tuo renkaan lenkottaminen lataukseen pääsemiseen.
Ominaisuus tuli muistaakseni viimeisen päivityksen myötä viime vuonna
"Charging current supervision
Check if charging current is as expected. If this is not the case, the mower will dock again (up to 8 times). If still not as
expected, the mower will display error 30 (charging system error)."
Mulla tuo lenkottaminen ei vaikuttanut lataukseen, enkä usko että kovin helposti vaikuttaakaan koska renkaisiin saattaa kerääntyä ruohoa suht reilustikin. Toisinaan toinen rengas on "puhdas" ja toisessa saattaa olla paksukin kerros ruohoa.
Kannattaa myös suorittaa ihan kunnon check up leikkurin että latausaseman kosketuspintojen johdotuksiin, siellä voi olla johto melkein poikki joko toisessa/molemmissa ja siksi tekee tuota. Omastani vaihdoin viime syksynä molempiin nuo.
Kiitos vinkeistä, putsasin kosketuspinnat wd-40:llä ja on toiminut taas. Jännä kyllä teki saman tempun yhden kerran sen jälkeen mutta nyt toiminut taas monta päivää. Pitää putsata huolellisemmin hiekkapaperilla jos toistuu. Mullakin oli vähän aikaa sitten ongelma että telakka tai ohjauskaapeli oli mennyt vähän vinoon eikä leikkuri päässyt aina lataukseen, siirsin silloin vähän telakan paikkaa niin ongelma korjaantui (piti tuolloin siirtää telakkaa joka tapauksessa terassin tieltä).
Tuohon pyörän lenkottamiseen liittyen muistinkin että tuossahan on vielä takuuta jäljellä ensi kevääseen, joten pitää viedä näytille huoltoon. Onneksi rekisteröin leikkurin ostaessa niin on pidennetty takuu.
Dreame A1 sai taas päivityksen, ja nyt onnistuu viimein leikkuualueiden yhdistely ja luonti suoraan kartasta, ei tarvitse enää leikkurilla ajella alueiden rajoja erikseen. Riittää että kartoittaa koko alueen ja jakaa osioihin kartassa. Samalla poistui se hölmö ominaisuus että alueiden väliin jää leikkaamaton alue.
Samassa päivityksessä tuli spot-leikkaus, eli leikkurin saa trimmaamaan jonkun täsmällisen paikan jos jäi vaikka huonoksi, tosin tätä en ole kokeillut miten käytännössä toimii.
Onkohan nämä Point PORLMW1V2 robottiruohonleikkuri - Power.fi täysiä romuja? Tuosta 500 eurosta saisi vissiin vielä 10 % alennuksen myymälässä.
En tie uusista, mut itellä noin 500 egee maksanu works puksuttaa kuudetta kesää, en pysty kuvittelee et ois huonnommiksi menneet. Toki jos high endiä pitää olla ei voi tyytyä halpaan... Mutta veikkaan et jos alue ei liian iso ni miksei toimeis?
Onko Point ja Works sama laite?
Ei varmaan,oli yleistys etten uusistalaitteista tie, ja vaan si oma works esimerkkinä..
Edit linkin avattuna ei varmasti ole sama ko works, niin eri desing kaikinpuolin
Edit: pihan profiili ja mahdolliset haasteet se isoin kysymys.. jos ihan suht tasainen piha ilman ihme polkuja jne niin varmaan kaikki laitteet käy. Omassakin joutuu lähes koko talon kiertää ja on esteitä, likumäkeä, tramppaa vajaa, istutuksia jne, ja silti vanha desing toimii.. eniten omaa vikaa ko välistä koitan pidemmälle ja pidemmälle siirtää leikkuuta lähelle ojaa..
Mulla on Lawn Expert W2-500, joka on pienemmällä akulla mutta muuten sama laite. Omalla keskusta-alueen kääpiötontilla nurtsaa vain n. 250-neliötä, jossa on toiminut hienosti kolme vuotta ja tekee hyvää jälkeä. Latauslätkien toisen navan johdotuksen olen joutunut tänä kesänä korjaamaan, mutta muuten on mennyt terien vaihdolla / teroituksella. Omani ostin Verkkiksen outletistä muistaakseni n. kolmeensataan. Lokitiedoista näkyi, että laitteen latausasemaa oli koitettu asentaa väärinpäin, eli alkup. omistaja ei ollut ymmärtänyt lukea asennusohjetta.
Edit: Sellainen lisäys vielä, että tätä kyseistä white label -leikkuria on tehty ainakin seuraavilla nimillä: Jiudu DM2, Lawn expert W2 500, AYI DRM3-600i, Hyundai HYRM1000, GTECH RLM50, Somlos G1s+, MoeBot S5, Blumfeldt garden hero, Point PORLMW1, Wolx, DEWE, Zoef MR21501ZW
Ootko ollut Dreameen tyytyväinen? Katsellut tuota jo jonkin aikaa ekaksi roboksi reilun vajaa 1500 m2 pihalle.
Gigantissa tuo on nyt ollut jo hetken 1579€ ja tänään näyttäisi olevan tarjousten yö -15% kaikesta niin jäisi reilu 1300€ maksettavaa. Ellei tuo nyt ole tarjous sitten, ei ainakaan näytä olevan.
Kyllä tuohon ihan tyytyväinen voi olla. Ei se täydellinen ole kuitenkaan. Reunoille jää trimmattavaa ja etenkin sisään päin taittuvan 90 asteen mutkan se oikaisee pyöreäksi jolloin siihen jää vähän enemmän trimmattavaa. Ja tankkikäännöksissä saattaa jäädä jälkiä jos ne osuu aina samaan paikkaan, esim. latausaseman lähellä se taitaa tehdä ysikymppisen käännöksen aina samassa kohdassa lataukseen mennessään. Jos täydellisen haluaisi niin pitäisi olla neliveto kääntyvillä ja vetävillä pyörillä, niin ei tarvitsisi tehdä tankkikäännöksiä. Softa oli aika raakile keväällä, mutta kesän aikana on tullut useita päivityksiä ja koko ajan paranee. Parasta on ettei tarvitse mitään antenneja viritellä eikä reunalankoja eikä ole GPS riippuvainen. Tekee suoraa leikkuujälkeä eikä ole eksynyt kertaakaan kesän aikana, eli 3d-lidar-paikannus tuntuu toimivan todella hyvin. Ja se puhuu suomea. Edessä oleva tunnistimella varustettu törmäyspuskuri on niin alhaalla ettei sinne siilet tai muutkaan eläimet ihan helpolla päädy jos lidar ei niitä jostain syystä tunnistaisikaan. Muutenkin tuo on jo vähän ylivarovainen, jättää isommat voikukatkin rauhaan kun luulee niitä istutetuiksi.
Eipä vaan näytä ainakaan mulla laskevan hinta ostoskorissa. Taitaa Gigantti tulkita nykyisen hinnan kampanjahinnaksi?
shafigh
