Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Toki jos pihalla on paljon siilejä, niin tuo voi olla ongelma. Toisaalta ole kuullut, että siilejä olisi Suomessa kovin usein jäänyt roboleikkurin alle.
Omalla pihalla ei ole yhtä ainoaa siiliä näkynyt sen sen kolmen kesän aikana mitä tässä on asuttu.
Off limits -paketista ehkä, joutuu vaan aika paljon sitä nauhaa laittamaan jos iso tramppa ja kaikki jalat pitää rajata. ACS ei varmaan näe niitä jalkojen vaakaputkia kun ovat yleensä lähellä maan pintaa. Ei tosin kokemusta kummastakaan lisäpalikasta.
OffLimits on epäluotettava omien kokemusten sekä Amazonin kommenttien perusteella. Etenkin jos OFllä rajattu alue lähellä reunakaapelia. 10+ kertaa leikkuri vängännyt itsensä OF-alueen sisään ja sielä se ei tule pois millään.
Nuo normi pyörät pitävät ihan hyvin 2020-vuosikerran m1000:ssa, mutta ovat jatkuvasti totaalitukossa eivätkä puhdistu itsestään vaikka olisikin ollut kuivempaa pidempään. Onko metallipyörät parempia tässä suhteessa?
samannäköiset pyörät m1000ssa on kuin m500ssa. Näillä m500n meno vähänkään pidemmässä ruohossa tai mäessä on jotenkin vaivalloista ja paljon semmosta osittaista paikallaan sutimista vaikkei varsinaisesti kiinni jäisikään. M1000ssa voi olla enemmän painoa pyörillä eli saattaa pitää paremmin.
joka tapauksessa metallipyörillä m500 liikkeet muuttuivat hyvin täsmällisiksi eikä sudi yhtään. Metallipyörät eivät varsinaisesti ole uudet pyörät vaan ”polkupöyrän ratas” joka ruuvataan suoraan vakiopyörään kiinni. Mullakin on ne vakiopyörän urat täynnä multaa mutta ei haittaa menoa yhtään tällä setupilla.
Metallipyörien miinus on se että ne varmasti repii kasvit jos pääsee ajamaan ylitse ja saattaa jättää myös jälkiä jos on jotain kivilaattoja tjms. mitä pitää ylittää.
Miten saat menemään rajakaapelia 400m neliön leikkaamiseen noin paljon?
Mikä tässä on ihmeellistä? Piha on n. 40x40m ja leikkuualue C:n muotoinen. Johan tohon menisi n. 240m vaikka kaikki linjat olisi suoria - mitä ne ei ole vaan n. 80% mutkittelee enemmän tai vähemmän ja päälle vielä muutama pensas saarekkeena.
Eikä sitä nurmikkoa edes ole 400 neliötä vaan joku n. 350 sain mittailtua.
No on kyllä mutkaa vedetty ja reilusti. Oman 1600neliöm leikkurin mukana tuli rajalankaa 250 tai 300m. Vähemmän sitä on nyt vanhalla langalla ja suoraviivainen leikkuualue jotain 1200neliöö.
Worx M700 tilattu ACS-lisukkeella. :thumbsup: Latausasemalle olisi varmaan hyvä rakentaa katos?
Oletteko rajanneet pois kaivonkannet vai tasoittaneet maat niin että robo saa mennä niiden yli? Pihalle valuu ylemmiltä mailta vettä ja se vähän lätäköityykin. Onko pienet lätäköt ongelma?
Saankos jotenkin Worxin ajaan edgen tuolla kakkoszonella?
Ei. Edge cutia ei saa manuaalisesti käynnistettyä vaan se on vain ajastuksissa. Ja toisaalta eihän se järjestelmä edes tiedä missä jonkun alueen raja menee.
sadesensori ei luonnollisesti toimi jos on katoksen alla. käsittääkseni ainut funktionaalinen peruste katokselle on se että jos asema on suorassa auringonpaisteessa koko ajan, ja onko silläkään merkitystä suomen ilmastossa...? esteettiset syyt erikseen.
sitä en osaa sanoa onko haittaa jos asema on koko talven lumikinoksen alla. onko tästä kenelläkään kokemusta? toki sähkö pois talveksi.
Mitä netistä katselin, niin joissakin diy-katoksissa on sateen keräin, joka valuttaa vedet robon anturille. Niin on myös vasta valmistuneessa omassa, mutta epäilen, että vaatii vielä hienosäätöä.
Nätimpi piha tulee kun tasaa maat kaivonkansien luota ja ajattaa yli. Voihan niihi vesilätäköihin vähän multaa laittaa. Eikai ne menoo haittaa jos ei kovin syviä oke
Rajakaapelin veto lähestyy. Kaapelia menisi noin 190 metriä. Voiko ja kannattaako ylimääräistä kaapelia jättää väliin "kaiken varalta" pieniä pätkiä?
Nimim. kuitenkin mokaan jotain
Aina voi väliin kolvata lisää kutistesukan kanssa. Ainakin yhden kesän on pitänyt omat kaksi liitosta tuolla tavalla.
Olisiko ajatusta ostaa virallinen katos Saksan Amazonista ja laittaa siihen vaikkapa suppilolla ja letkulla sateenkerääjä sensirin päälle?
Eikö noissa piikkisysteemeissä toimi myös se, että laittaa sopivan mittaiset ruuvit / popniitit renkaiden sisäpuolelta ulkopuolelle? Itse en ole vielä tehnyt tätä (tai hankkinut ns. aluvanteita), koska mietityttää että onnistuuko tuolla viritelmällä kaapimaan rajalangan ylös / poikki, tai tuleeko ns. pulkka kohdissa jossa on kiviä, pihalaatoitusta tms. Eli ei yhtään pitoa ja menee vaan pyörät sutien suoraan / pyörät lukossa raja-alueen yli..
Mikäköhän on kun aina joskus mobiili-chrome ei anna lisäillä linkkejä, hymiöitä, yms. Kaikki ikonit joilla näitä laitetaan on ”harmaana”.
Mulla tekee kanssa samaa. Ärsyttävää.
Mutta sen urlin voi pasteta tähän suoraan, foorumisofta muuttaa sen linkiksi.
Joo, kun katsoo vaikka mitä jengi on 3D-printtaillut ("worx landroid" 3D Models to Print - yeggi), niin aika eksoottisia virityksiä löytyy.
Tuo mun tekele on ihan vanerista sahattu ja näyttäisi toistaiseksi toimivan aika hyvin. Saa nähdä kauanko kestää...
Painakaa sitä hammasratas-ikonia, jonka pitäisi olla aktiivisena.
Tätä ilmeisesti haettiin:
Oma Landroid ei ole enää pitkään aikaan jäänyt mihinkään sutimaan kun olen joko paikkaillut nuo ongelmakohdat tai estänyt kiiloilla robon pääsyn niihin kokonaan. Lähinnä kyseessä siis oli pari pensaan alusta, jossa ei kasva oikein mitään, niin tuo pehmeä multa aiheutti ongelmia.
Robomow käy katoksen ulkopuolella haistelemassa onko sadetta. Jos sataa, niin palaa takaisin katokseen. Tämän ominaisuuden sai valikosta päälle, kun kertoi sille, että alkuperäinen katos on asennettu. En tiedä onko muilla merkeillä tätä ominaisuutta. Olettaisin silloin olevan jos valmistsja myy katosta ja leikkurissa on sadetunnistin.
Worx Landroid M - WG794E.
Hankittiin tämä 2014. Palveli ekat vuodet moittettomasti. Kolme viimeistä sekoili koko ajan enemmän, mutta hoiti homman. Kävi huollossa 2017. Tänä vuonna suostui käynnistymään enää latausasemasta. Nyt ei enää toimi lainkaan.
Tiedän, että tämä ei ole kauppa-alue, mutta jos joku haluaa varaosia, niin tämän saisi ilmaiseksi hakea pois Pirkkalasta. Latausasemaa ei saa heti mukaan, koska nyt on lainassa naapurin samanlainen robotti. NOUDETTU
Varmaan L1500 tulee hankittua seuraavaksi (WR153E)
Robottikuume on kytenyt pitkin kesää, joten pikkuhiljaa sellainen lienee pakko hankkia. Laskelmoin että jos tarkkailisin syksyn/talven/kevään tarjouksia ja robo olisi sitten käsissä heti kevään ensi leikkauksille (pähkäilin että rajalangan vetokin olisi helpompi operaatio ennenkun pensaat ja istutukset valtaa alaa ja ampparit pörrää puskissa)
Leikattavaa alaa lienee arviolta noin 500neliötä, tasainen pihamaa istutuksineen, takapihalla metsänreunassa pieni rinne jonka en usko olevan ongelma ylipäänsä millekkään leikkurille. (Tuleeko ongelmia jos rajalangan vetää heti tuon rinteen alle, vai olisiko järkevämpää jättää rinteen alle esim 1m kaistale tasaista maata? Tontin raja kulkee periaatteessa heti tuon rinteen alla, mutta rajan takana on kunnalle kuuluva metsäalue jonka reunaa olen nykyiselläänkin hoitanut siistimmäksi, ei siis ongelmaa jättää sitä robotin hoidettavaksi)
Leikkuriksi olen alustavasti katsellut LandXcapen LX790i mallia, jota saisi erittäin houkuttelevaan hintaan myrobotcenteristä (449€ viiden vuoden takuulla)
Onko näistä kenelläkään sen kummempia kokemuksia? Tekeekö mitään vai pitääkö suosiolla skipata ja katsella jotain muuta merkkiä/mallia?
Tuo malli näkyy ainakin olleen pitkin kesää tarjouksessa tuolla hintaa ja vähän on fiilis että kyseessä on ns jatkuva tarjous, lieneekö realistista odotella parempaa hintaa esim black fridayn kunniaksi?
Rajalankaa ja sinkilöitä joudun varmasti hankkimaan lisää, leikattava ala on pääpiirteittäin C kirjaimen muotoinen jonka lisäksi kierreltävää tulee erilaisten saarekkeiden muodossa huomattavan paljon.
Voinko ”ketjuttaa” saarekkeita vai pitääkö jokainen saareke lähteä omana kokonaisuutenaan reunasta?
Etupihalla tonttia rajaa pensasaita, jonka etupuolella on n1.5metrin kaistale nurmikkoa joka kuuluu minun hoidettavakseni, saanko jollain jipolla leikurin ajamaan myös tuonne, vai onko fiksuinta leikata tuo kaistale itse? Kyseessä kuitenkin sen verran pieni alue että sen hoitaa vaikka kelaleikkurilla. Aidan juureen saisi kyllä raivattua leikkurille pienen ajoaukon tuolle kaistaleelle mutta kuinka ison aukon tuo sitten käytännössä vaatisi että osaisi ajella siitä kaistaleelle ja vielä takaisin sujuvasti?
Toinen ongelmakohta sijaitsee myös etupihalla, kuistilta kadulle johtaa puolisen metriä leveä, asfaltoitu käytävä jonka molemmin puolin on leikattavaa nurmikkoa, kuinka hoidan järkeviten tuon käytävän ylityksen? Roilotanko vaan timanttilaikalla asfalttiin uran kaapelille vai onko muuta järkevää kikkaa?
Mitä nyt olen eri forumeilta kokemuksia lukenut niin monet kertoo että robottileikkuri hävittää sammalen nurmikosta, mihin tuo perustuu ja kuinka nopeasti sammal alkaa kadota..? Etenkin varjopaikoissa sitä on pihassa melko reippaasti...
Siinä nyt muutamia mietteitä mitä on tullut esiin kesän aikana haaveillessa, tarkoitus tosiaan oli että suunnittelen homman huolella kuntoon syksyn ja talven aikana ja sitten keväällä asentelen leikkurin ellei mitään yllättävää tapahdu.
Toki alkukesän saa varmaan kuljeksia leikkurin perässä multapussin kanssa ja täytellä nurmikosta monttuja mitä ei muistanut olevankaan.
Mulla on rajalanka ihan rinteen yläreunassa, vähän kaltevassa kohdassa, niin märällä nurmikolla välillä liukuu tuon rajan yli ja antaa virheen. Jos on ihan mäen alareunassa ni voi varmaan tehdä tuota samaa, tai sitten märällä ei onnistu kääntyminen kunnolla.
Jotain tuon suuntaista skenaariota vähän itsekkin pelkään, vaikkei iso rinne olekkaan kyseessä niin onhan tuo aina mahdollista. Lienee viisainta ainakin nyt alustavasti suunitella tuo rajalanka reilusti vaan kunnan puolelle, pysyypähän tuo tontin raja sitten siistinä koko kesän.
Kannattaa jättää käsin ajettavaksi. Rajalankaa menee hillittömästi tuollaisiin kaistaleisiin eikä muutenkaan suositella että roboa ajatettaisiin kovin lähellä yleistä tietä.
Eihän siellä kaupungin puolella ketään tuollainen kiinnosta. Meilläkin on nurmikkoa ja muita istutuksia pitkälti toistasataa neliötä kaupungin puolella :lol:
SA-kaupoista ( tai ainakin Oulun myymälästä ) saa armeijan parikaapelikeloja noin 500m parikaapelia hintaan 8,50e per kelallinen. (Käytettyä tavaraa, oli sekä vajaita että täysiä kelallisia, osassa korjauksia, mutta myymälässä tarjoutuivat piippaamaan mittarilla piuhat läpi niin sai ainakin ehjän matkaan)
Toimisikohan tämä robotin rajakaapelina? Itselläni kaapelit on jo maassa, mutta tähän hintaan kohtuu halpaa tavaraa ja päätinkin tänne tulla vinkkaamaan.
SA-kaupasta taisi saada myös kantolaitteen veivillä (ainakin joskus näin), jos innostuu näiden kanssa jotain muutakin rakentelemaan (Vetää vaikka pienpetoloukun luukun ns. laukeamisen-tarkistus-katkaisijan etätarkastuspisteen lähelle tietä/mökille)
Kuori on melko kovaa, tätä on vaikea taivuttaa ilman työkaluja. Johdin on jotain tuplamateriaalia, kuparia ja onko tuo peräti jotain rautaseosta tuo jäykempi lanka mitä seassa. Tätä ei kovin helpolla rikki saa, en usko että robotin terät tähän ainakaan tehoavan. 27ohm on yhden kaapelin 490m resistanssi. Kelassa on aina sekä alku että loppupään piuhat näkösällä ulkona, joten mittaaminen tai maastossa jatkaminen onnistuu vaikka osittain puretulta kelalta. Käytin tätä noin 100m auki mielenkiinnosta pihalla, hyvän laatusta tavaraa, kelasin takaisin akkuporakone tuohon tapinpäähän kiinnittäen... ;D
Punottua irrallaan olevaa pariksi pyöritettyä kahta kaapelia, tätä ei varmaan ilman työkaluja saa erotettua yksittäiseksi langaksi kovinkaan helpolla tämmöiseltä pitkältä matkalta, pyörähtänyt noin 5cm matkalta aina ympäri. Eli jos tätä robottileikkurille käyttää niin sama laittaa parikaapelina maahan.
1. Tulee ongelmia, märällä liukuu alueelta pois. Melko tasasta rajakaapelille.
2. Voit ja kannattaa ketjuttaa. Kaapelit vaan siirtymään vieriviereen, niin robo ajee yli, kumoaa toisensa. Huom, ei saa mennä ristiin!
3. Ei kannata, aja leikkurilla ite.
4. Rälläkällä vaan ura, helppo ja nopea homma, kun vielä noin kapea.
5. Sammal pehmeää, ja kärsii robotin ramppaamisesta, ja leikkauksesta. Leikkuu jäte lannoittaa maata. Tosin uuden hyvän nurmen vuoksi joudut ehkä istuttaan uuden nurmen siemenen, tai sit siihen tulee alkuun muuta kasvillisuutta. Meillä apilaa...
Hommahan menee sitten vähän kuten olen olettanutkin
Kuinkahan lipputanko, melko hankalaa/mahdotonta varmaan tehdä pelkästä lipputangosta saareketta, annanko robotin vaan törmäillä tankoon vai onko tähän jotain kikka kuutosta?
Eihän se ole sen kummempaa, jos terät ei pääse osumaan mihinkään, niin en rajaisi mitenkään. Siihen tuo kpsahtaa, ja käätyy pois. Halutessas rajaat sen, ja trimmeröit. Joka tapauksessa joudut jotain trimmeröimään..
Miten saan Worx Landroid takarenkaat irti rikkomatta mitään?
Tarkoitus asentaa metallipiikit renkaiden sisäpuolelle.
Worx Landroid M1000 mallia 2020:
Muovinen "pölykapseli" meisselillä / puukolla kammeten pois, siinä on kolme muoviklipsiä pitämässä sitä kiinni tuossa itse renkaan kehässä.
Sen jälkeen paljastuu akselilla oleva mutteri joka pitää takanaan lukkoprikan, tuon painavahkon metallipainon ja itse muovisen renkaan.
Oli marjapensaan verkon pyörittänyt melko sotkulle niin tein vasta tämän jumpan.
Löytyisiköhän täältä vinkkiä Robomow RX20:n rajajohdon vian etsintään.
Ongelmana siis että leikkuri ei eräänä päivänä enää suostunut lähtemään liikkeelle ja huomasin että lataustelakan valo käy aina välillä punaisella. Eli vilkuttaa 3-8 kertaa vihreää kuten normaalisti, ja sitten tulee yksi tai kaksi punaista, minkä jälkeen taas pidempään vihreää. Järjestys/sekvenssi täysin satunnainen.
Paras arvaus siis jonkunnäköinen rajamailla heiluva huono rajausjohtoyhteys, koska jos se olisi kokonaan poikki niin se vilkuttaisi pysyvästi punaista.
Seuraavat asiat on tullut debugattua:
- Maassa olevan johdon vastus näyttää yleismittarilla n. 2 ohmia ja pituutta sillä on se mitä robon mukana tulikaan, olikos 80m?
- Ongelma poistuu (telakka vilkuttaa jatkuvasti vihreää) jos terminaalit yhdistää pelkällä 10cm hyppylangalla
- Ongelma poistuu (telakka vilkuttaa jatkuvasti vihreää) jos terminaalit yhdistää hyppylangalla ja 5 ohmin vastuksella
- Muuntaja antaa normaalit ~17,3V
Tässä nyt siis hämää tuo että oikea rajajohto näyttää 2 ohmia ja sillä ei toimi, mutta 5 ohmin vastuksella ja hyppylangalla kuitenkin näyttäisi toimivan.
Ja tuo johto on siis asennettu viime kesänä ja siitä asti toiminut ihan normaalisti.
Onkohan Espoossa / pääkaupunkiseudulla Robomow RX20 omistajia jotka seuraavat tätä palstaa? Jos voisin kiikuttaa leikkurin ja latauspään toiselle pihalle testiin, niin saisi haarukoitua mistä kiikastaa.
Uusi rajajohto tuli asennettua vanhan tilalle, ei auttanut. Vähän kuun asennosta riippuen lataustelakka vilauttelee noita satunnaisia punaisia vihreiden seassa tai sitten tulee pelkkää vihreää minuuttikaupalla. Mutta ei tunnu vaikuttavan lopputulokseen.
Sovelluksen etäohjauksella voi ajella eli robotti kyllä pystyy liikkumaan tarvittaessa. Mutta minkäänlaisen leikkuun käynnistäminen, joko sovelluksesta tai leikkurin napista, sytyttää punaisen vikavalon eikä laite inahdakaan.
Onko kokemuksia Husqvarnan maastosarjasta ja etenkin rengasharjoista? Kuinka hyvin ne estävät kosteaa ruohoa tarttumasta renkaisiin?
Ruohokertymän vuoksi leikkurini (430X) liukuu turhan usein pienenkin kallistuksen vuoksi rajalangan yli. Oma leikkuri ajelee lasten (lasten jättämien rojujen) vuoksi lähinnä yöllä, jolloin ruoho on etenkin loppukesästä hyvinkin kosteaa ja tämän vuoksi renkaissa on nopeasti paksu kerros ruohoa/lehtiä peittämässä renkaan harkkoja.
Minulla ei valitettavasti Hussesta kokemusta, mutta samaistun Mccullochin osalta asiaan. Nousukyky pysyy kyllä täällä hyvänä vaikka tavarat jääkin renkaisiin. Lähinnä olen miettinyt, että lähteekö ruoho itsestään renkaista pois kun kohdalle sattuu kuivempi hetki. Sama pätee teriin. Lähteekö terälevyn alle jäävät ruohot kyydistä pois kun materiaali kuivuu. Joka kerta kun olen robottia putsannut, on terien alla ruohoa joka käsin pyöritettäessä estää terää pyörimästä kevyesti ympäri. Renkaiden kuvoinnin välissä oleva materiaali on myös melko tiukkaa tavaraa. Miten tämän pitäisi jatkuvassa käytössä toimia?
Olikos kukaan löytänyt Rob R1000 / R600 malleihin sopivia piikkipyöriä? Ja nyt 200h leikkaamisen jälkeen se kääntyvä takapyörä modi pitää tehdä. Lisäksi sateella kiinni jäämiset olisivat vähentyneet todennäköisesti piikkipyörillä. Arvosana leikkurille 8,5/10 haastavssa mökkimaastossa. Kehtaa suositella varsinkin jos tontti on selkeän muotoinen.
Ei mccullochiin oikein löydy. Pitää ostaa originaalit ja itse tuunata. Muiden valmistajien sisarmalleihin saattaa löytyä jo suoraankin.
Kun on aikaa niin ajattelin cadilla suunnitella uudet isokuvioisemmat renkaat ja tulostaa.
Kellään kokemusta harjaksista renkaiden puhdistamiseen? Husqvarnalla oli näköjään tehdasvalmisteisiakin olemassa.
Tilasin sopivalta näyttävät harjat tulemaan ja tarkoitus laittaa Worxin perään kiinni, jos se vähän edes auttaisi pitämään renkaat puhtaampana.
Missä te ajatatte oikeen robojanne? Vai pitääkö sen näyttää kokoajan uudelta? Välillä worx ruopii mut ihan on itellään puhdistuneetkin ainakin mulla.
:D No ei pidä näyttää, mutta märän nurmen jälkeen renkaissa ei ole enää kuvioita. Mä en ole seurannut, että puhdistuuko ne itsestään vai käykö siinä niin, että renkaat pakkautuu nurmesta ja sitten ajetaan kuviottomilla renkailla siihen asti kunnes joku putsaa ne pois. Kellään ihan aitoja kokemuksia, että se nurmi joka pakkaantuu ja kuivuu renkaisiin kiinni, niin lähteekö se itsekseen renkaista ajossa pois?
No mun worx o ny ajellu puoltoista kuukautta.. välil ollu ihan mullas mut en oo koskenu ja ihan puhtaat noi on kuvaa ei valitettavasti ole mis kunnos o ollu pahimmillaan. Veikkaan jos jotain harjoja laittaa ni ne on si savessa seuraavaks...
    5,3 MB · Luettu: 128
Antma
