Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Eikö husku noussut rinnettä, vai kokeilitko edes?
Hyvin nousee. Ei mitään ongelmia.
Tuli tossa mieleen että meneeköhän se kaapeli ristiin ja siitä johtuu? Eli kierrätin varaston just väärään suuntaan päin...
Edit: Problem solved. Siitä johtui.
Tuo on muuten pirullinen. Mulla ollut kanssa sama vika kerran. Kesti tovi keksiä ja olin jo valmis kantamaan koko Robomowin nuotioon...
nyt en haulla löytänyt mikä oli AM taajuus millä pitäisi pystyä radion avulla paikallistaa kaapeli katko?
yritin kelata koko alueen läpi mutta en paikallistanut mitää piipitystä joka voisi olla rajakaapelin piippaus.
Kyseessä husky jos merkitystä.
Telakka lähettää AM taajuudella piipitystä/kohinaa, jonka perusteella robottileikkuri tietää olevansa loopin sisällä. AM radiolla pitäisi pystyä tuota kuuntelemaan ja kohdassa jossa kaapeli poikki, niin pitäisi tuo ääni loppua.
Sanoisin, että jos jotain kuulee niin perus fm/am -radion am-taajuuden alapäässä. Itse kun tuota pähkäilin, niin en kyllä saanut katkoa selvitettyä vaikka tietyistä kohdasta lankaa löysin selkeän eron langattomaan kohtaan.
Olikos tähän huskyyn 315x mahdollista kytkeä 2 ohjauslankaa?Jos laittaa molemmat johdot samaan.yhteensä ohjaus johtoa tulisi noin 50M
Asemassa on vain G1 paikka mutta pohjalevyssä menee 2 lle johdolle ura kuitenkin
Worx M500 saapui. Näin heti aluksi ei suostu neuvottelemaan verkkoa itselleen. Onko ajatuksia?
2.4Ghz verkkoa on tarjolla (5Ghz ei tue). Kai toi WPA2 salausta tukee kuitenkin?
Mowox on ollut aikamoinen pettymys. Jää todella herkästi sutimaan estettä vasten, koska törmäystunnistin ei ole herkimmästä päästä (vaikka törmää esteeseen luotisuoraan edestä, ei vaikutusta), siinä sutisi varmasti akun loppuun. Ehkä kolme kertaa kymmenestä tajuaa esteen. Voihan tämä olla laitevikakin. Tai sitten halvalla ei saa hyvää (olisi ehkä kuitenkin pitänyt hommata Rob S400....). Muutaman kerran jäänyt keskelle nurmikkoa, järjellistä vikaa stopille ei löydy. Uusin firmis inessä, ei vaikutusta. Laitoin myyjälle reklamaation, kiva nähdä vastaus.
Samat kokemukset täällä Mowoxista.
Laitteen liikehdintä on todella "rajua"/töksähtelevää. Useamman kerran Mowox on sutinut rajakaapelin irti maasta kääntyessään pihan kulmassa ja kaapeli kiertynyt renkaan ympärille solmuun.
Mutta suurimmat ongelmat on rajakaapelin seuranta tarkkuudessa. Mowox saattaa välillä ajautua 30cm ohi kaapelista ja sitten on jumissa kuusiaidan alla.. Samoiten ongelmaksi on muodostunut koivu jonka tyveä pitkin leikkuri pääsee hieman kiipeämään. Huomatessaan kiipeämisen, leikkuri peruttaa 20cm mutta ei käänny, vaan kiipeää uudellen ja uudelleen...
Harmi että tämmöisiä keskeneräisiä laitteita myydään. Jää monelle uudelle robotin (Mowoxin) ostajalle huonot kokemukset...
Samaa latausaseman pohjalevyä käytetään muissakin malleissa, joissa on mahdollista käyttää kahta hakukaapelia. Muistelisin, että AM420 on ensimmäinen malli, jossa on 2 hakukaapelia.
tukee wpa2.
mullakaan ei meinannut liittyä wifiin kauempana pihalla missä vähän heikompi signaali. liitin verkkoon takapihan oven vieressä ja tein siinä myös firmispäivityksen. sen jälkeen ei ongelmia.
tukee wpa2.
Testailin 2m päästä tukarista eilen kokoajan. Vähän hankala debuggailla.
Myös tänne saapui Worx tänään. Piti postista hakea, ei näköjään kuulunut kotiin toimitus. Laitetaan ensitunnelmia jahka saan nurmikon ensin leikattua ja boxia auki.
Itsellä Landroid 142E (M700) vuoden ollut, ja kyllä siinä mielestäni hinta/laatu on kohdallaan. Hommasin sen Itävallasta, kun oli satasen halvempi kuin Suomesta... Mainio lisä siihen oli ne "rillit"; väistelee hyvin tolppia sun muita.
Parhaita hankintoja ylipäänsä tuo roboruohonleikkuri. Ei enää metelöivää polttomoottoria JA sammal katosi kesän aikana tyystin.
Kun asentelet lankaa, niin sitä menee kyllä paljon. Ja ekana kesänä varmaan millä tahansa leikkurilla löydät pihalta ne paikat, joihin se itsensä jumittaa.
AHi
Hieman viiveellä, mutta käyttökokemusten myötä täytyy todeta että erittäin tyytyväinen olen koneeseen ollut. Toki 3 pyöräisenä on jokseenkin alttiimpi pikkukuopille, mutta tuleepa viimein tasoitettua nurmikkoa hieman. Mainittakoon tosin että normi leikkuumoodissa ei niinkään kuopista välitä & osaa tarvittaessa kiertää, mutta jos sellainen sattuu reunalangan kohdalle tilanne on sikäli eri että reunalankaa seuratessaan / reunaleikkuuta tehdessä jää siihen helpommin kiinni, ei iso ongelma tämäkään.
Kaikilta osin kaapeli ei vielä ole upotettu, mutta kyllä tuo kokonaisuudessaan tulee opotettua, muutoin lentää viimeistään haravoidessa ärräpäi, nekin kohdat on hyvin löytynyt joihin kone jää alussa jumiin, käytännössä on rinteiden alapäässä olevia kohtia joista ajaa leikkuu tilassa helposti yli. Nyt tätä kirjoittaessa väittää olevansa ylösalaisin. :D No käytännössä on noussut valotolppaa vasten, siinä kun on kariomaine alaosa, joten nokka noussut tolppaa vasten pystyyn. Yleensä noista on pakittanut, hetken tuumaillut ja jatkanut, mutta nyt näin. Ne "silmät" lieneekin tuolle kaverille se seuraava hankinta.
Ero bluetooth mallin ja wifi mallin välillä onkin lopulta suurempi kuin oletin. Ensin ajattelin että wifi mahdollistaa lähinnä sen että näkee muuallakin kuin kotona sen mitä kone touhuaa ja mitä ongelmia on. Toki sen automaattisen firmwarepäivitys ominaisuuden tiedostin myös, mutta en tullut ajatelleeksi että laitteen saa lukittua reitittimeen jolloin varas ei voi käyttää laitetta, pöllimättä myös reititintä talosta mukaansa...
Cut to edge on myös ominaisuus jota loppujen lopuksi arvostan paljon, samoin kuin tuo mahdollisuus päivuttää modulaarisesti paremmaksi / ominaisuusriukkaammaksi ajan saatossa. Kunhan nuo tietyt alueet viilaa vielä kuntoon ette kaveri lähettele viestejä liki joka leikkuun yhteydessä, niin on kyllä enemmän kuin rahansa arvoinen kapistus.
Aluejaosta täytyy tosin sanoa että sillä ei juurikaan virkaa ole, lähinnä kuluttaa akkua etsiessään ensin aluetta rajalkankaa myöden ilman että leikkaa samalla, tämä johtaa myös siihen että jumittuu herkemmin jos ruoho kasvanut kun ei tuolloin leikkaa. Lopulta alueelleen päästyään iloisesti siirtyy toiselle alueelle vaikka muuta ilmoittaa. Otinkin alueet itse pois kokeiltuani ensin parilla tapaa alueiden merkitsemistä.
Tuskinpa monikaan jaksaa tänne asti lukea tätä, joten olisi ehkä järkevää kysyä erillisesä viestissä, mutta...
Oletteko löytäneet sopuhintaan tälle mallille soveltuvaa katosta, suojaamaan hieman sateelta ja ehkä hieman kuumuudeltakin / UV säteiltä toisaalta?
Tein katoksen omalle robolle itse, ymmärrän senkin ettei kaikki osaa/halua. Nyt kun on lukenut muitten ongelmia tässä, niin kokoajan tyytyväisempi McCullochiin. Ei ole fw-päivityksiä, bluetooth/wifi ongelmia. Törmäysanturi toimii hienosti, yhdellä sormella saa kevyesti suunnan muuttumaan jos päin tulee. Ei tarvii pelätä pensaiden, lapsien ja lemmikkien takia, että robo kiipeäisi sinnikkäästi päälle ja tekisi viiltoa. Yksinkertainen on usein hyvästä. Ja nurmi on nätti.
    3,6 MB · Luettu: 290
Oma worx m700 tuli hankittua viime kesänä ja pienen kuoppien paikkailun jälkeen toimi syksyyn asti keskeytyksettä. Tänä keväänä toukokuun alkupuolella käyttöön ja paljon enemmän ollut ongelmia. Alkuun kun ruoho ei ollut kasvanut kunnolla niin myös keskellä ruohikkoa olevat kuopat saattoi jumittaa. Kesäkuun alkuun mennessä ne jumitukset meni itsestään pois kun ruoho kasvoi ja maa ei ollut niin pehmeää enää. Rajalangan puolella enemmän ongelmia joita on saanut paikkailla tasoittamalla reunoja. Nyt alkaa olemaan parempi ja menee useampi päivä ilman erroreita. Kohta voisi tehdä ensimmäisen terien vaihdon. Mukana tuli 3 settiä eli varmaan vielä ensi kesänkin pärjää ennen kuin tarvitsee lisää tilata.
Mun M700 tuli viime viikolla ja siinä olikin yllätyksekseni ACS-silmät mukana, kun piti olla No limits- mokkula. No parempi näin päin, kun en raskinut alunperin tilata ACS:ää. Nyt taikinoinut monta iltaa rajakaapelin laitossa. Onhan se työlästä kontata kaikki puskat, kun en tiedä mitä kaikkia ACS osaa varoa. Jolla on ACS:stä kokemusta, niin osanee vastata, että väistääkö tuo esim istutukset, jotka ovat 20cm korkeita, miten marjapuskat?
R1000 sulla? Mulle on tulossa noita pari kappaletta ja kiva kyllä kuulla positiivia kokemuksia näistä. On sen verran haastava nurmikko, että olis pitänyt lyödä aika paljon rahaa tiskiin, että olisi saanut sellaisen leikkurin jossa piisaa kapasiteetti ja rajalangan maksimipituus ei tule vastaan. Piha muodostuu kahdesta suuresta alueesta ja kulku näiden kahden välille olisi ollut ensinnäkin hankala toteuttaa (aita välissä) ja melki joka vehkeellä tuli rajalangan maksimit vastaan.. Clasulla on tuo R1000 tarjouksessa, niin sain kaksi leikkuria ja läjäpäin tarvikkeita samaan hintaan kun mitä olisi maksanut yksi Robomow RS615U. Toivottavasti ei tarvii pettyä :)
E: Ei ilmeisesti ole tarpeen pahemmin pieniä puita yms. rajata pois tuon tieltä? Onkos ollut miten herkkä jäämään jumiin? Pihassa on muurikivialtaassa istutuksia, joten sen puolesta ei tarvitsisi rajata pois, mutta sen ympärys on vähän matalemmalla kuin nurmikon reuna. Vähän mietityttää, että jääkö se jumiin tuon ympärille. Lankaa on kyllä sen verran tulossa, että sen rajaus pitäisi onnistua.
Te joille tuli nyt myös M500 niin oliko laatikko sellaiselle kombolle, missä pitäisi olla ACS saamassa mukana? Laatikossa lukee WR900E, mutta harmillisesti sisällä ei kuitenkaan ollut ACS:ää (en toki tilannutkaan), mutta herää kysymys, että onkohan varmasti uudet laitteet sisällä.
Tilattu myrobotcenteristä.
Samanlainen paketti täällä. Selvästi tehtaan teipit on avattu ja kaupan omat teipit päällä. Mutta kaikki kyllä näyttää ihan korkkaamattomalta (laturin pistotulppa on hyvä referenssi, koska siihen tulee heti pieniä naarmuja jos kerrankin työntää pistorasiaan). Olisiko niin, että noita M500 on tilattu niin paljon, että ovat ottaneet noista kombo-paketeista ACS:t pois erikseen myyntäväksi ja pelkkä M500 sitten tilaajille.
Sama homma. Innostuin jo, että olisi ollut tuo ACS vahingossa mukana, mutta eipä ollutkaan. Sama se, meillä ei sillä virkaa. Akkua vaan kuluttaa, kun jatkuvasti pollaa esteitä.
R1000 sulla?
Joo R1000 mulla. Pensaita en ole rajannut pois, vaan käy törmäämässä niihin. Kunhan katsoo ettei ole oksia nurmikon pinnassa, ettei kierry teriin. Nurmen pinnassa/vähän koholla olevat juuret ei ainakaan haittaa. Korkeammat varmaan aiheuttaisi jumittamisen, tai tylsyttää teriä jos ei jumi. Nurmikossa jos on teräviä uria, kuten esim vuosien saatossa tullut vesiura jumittaa. Meillä on pois käytöstä otettu sadevesi putken pää, jonka perään on tullut ura, niin siihen jumi. Seinänvierus kivellä täytin uran, niin loppui jumiminen. Multa huuhtoutui aina sateilla pois.
Itse olen rajannut vain jyrkät kallistukset, luonnonkivellä tehty kukkapenkin reunus, isot pihakivet, ja trampoliinin jalkoihin ne lauta esteet.
Haluaiskohan joku mahdollisesti raottaa sitä ACS moduulin kuorta ja nappaista tänne kuvan sen sisuksista?
Noista ultraääniantureista olen päätellyt, että se on aika helposti saatavilla olevista komponenteista kasattu ja voisi olla aika yksinkertainen rakentaa vastaava moduuli itsekin.
Softalla ei toiminut, joten koitin USB-tikulla. Tikku oli liian iso (128GB), löysin museosta 1GB tikun ja sillä toimi heti. Ei mennyt järveen, eikun lankaa asentelemaan :)
WPA2 on mulla päällä. 5ghz pistin pois päältä asennuksen ajaksi kun ei suostunut yhdistämään muuten.
Juu koitin tota. Ei apuja. USBllä meni helposti lopulta. Tuolla se jo leikkaa nurtsia eikä kertaakaan vielä jumissa
ACS pika-analyysi. Ei tykkää mustasta. Meillä on musta hiekkalaatikko, johon näyttäisi törmäilevän satunaisesti. Lamput, puut jne väistää.
Noniin. M500 isketty tulille. Oma rajakaapeli vedetty maahan ja jatkoksi bilteman 1,5m2 kaapelia arviolta 50m, pitää huomenna tsekata tarkemmin. Wifi yhdistyi nätisti, ei ongelmia, mutta heti kun yrittää laittaa leikkaamaan, E1 ja wire missing. Sinkilät painoin kyllä aika syvälle ja välillä se on aika tiukallakin, mutta ei jalsa uskoa, että lanka olis poikki. Miläs nyt eteen? Käytin mukana tullutta johtoliitintä worxin ja bilteman välille.
Mitä lataus aseman valo sanoo, kun robotti ei ole asemassa? Palaako vihreä valo, jolloin kaapeli on ehjä, vai vilkkuuko jolloin signaali ei kulje lenkin läpi. Itse käytin M500 kanssa myös Bilteman kaapelia ja liitokseen AMP SuperSeal liittimiä ja toimii oikein hyvin, että minulla Bilteman kaapeli ainakin toimii.
Tuota liitosta epäilisin itse ensimmäisenä, nuo mukana tulleet liittimet eivät herättäneet kummoista luottamusta.
Kiinnitä ja levitä se jäljelle jäänyt Bilteman kaapeli laturiin ja kokeile sillä. Jos sillä ei valita niin silloin johdossa tai liitännässä häikkää.
Menenpäs kurkkaamaan.
EDIT: Kurkattu. Punaisenahan se led paloi. Menin suoraan liitimen kimppuun, purin sen auki ja painoin uudelleen kiinni ja heti oli vihreänä. Sen siitä saa kun ajoittaa särkänniemipäivän jälkeen rajapiuhan asennuksen 21-23 väliseen aikaan.
Ja tässä kaikessa hötäkässä jäi tekemättä zonet. Luulin ensin, että se vaatii tämän ohjeen mukaisen piuhoituksen, mutta se luodaankin ilmeisesti appilla?
Sekä että eli piuhalla tehdään zonien välille "pullonkaula", ettei leikkuri karkaa vahingossakaan väärälle zonelle ja apilla opetetaan milloin zone1 alkaa, zone2 alkaa ...
Eli sittene joudun vetelemään tuohon muutaman metrin piuhaa lisää. Ja pari liittimet vielä matkalle. Voivoi :(
Onko Worxin kansssa muuten kuinka tarkkaa saarekkeen teossa, että sen "varren" pitää olla vähintään yksi metri? Tästäkään kuvasta ei tosin oikein selviä mistä tuo metri mitataan, esteestä ulkoreunaan vai langasta lankaan?
Meillä on saareke niin lähellä reunaa että leikkuri mahtuu juuri välistä kulkemaan, ja hyvin toimii. Eli tuo mitta on vain ohje.
Aiemmin ketjussa keskustelusta "trampoliini ja robottiruohonleikkuri" -aiheesta vielä hieman. Perun sanani, etteikö Rob S600 nouse trampan jalkojen päälle vaikka ne olisivat profiililtaan keskeltä ylös nousevat. Robotti todellakin nousee päälle ja jää jumiin. Oma viritelmä oli tehty vain trampan jalkojen matalien kohtien eteen, joten täytyy käydä hakemassa lautaa ja lätkäistä koko matkalta estettä.
AHi
Mitä tarkoitat tällä? Eli se jatkaa rajalangan seuraamista, vaikka olisi pitänyt aloittaa leikkaaminen?
Vai tarkoitatko, ettei leikatessaan pysy alueella? Tällöin et ole varmaan tehnyt langasta niitä pullonkauloja estämään karkaamista toiselle alueelle?
Oletko asettanut Edge routinen ainakin kerran viikkoon tehtäväksi, jolloin rajalangan tietämillä ei pitäisi olla niin paljon nurmea vastassa? Toki toinen rengas joutuu silti taistelemaan kasvanutta nurmea vastaan.
Edit: Saksalaiset haukkuu tämän uusimman 3.08 firmwaren ja ongelmana mm. se, että Appin kautta tehty zone ei toimi. Onneksi sen voi tehdä manuaalisesti robon napeilla, jolloin toimii.
Oletteko taistelleet rosvoja vastaan mitenkään?
Worxissä hieno ominaisuus tuo WiFi-verkon ulkopuolella toimimattomuus, mutta eihän rosvot sitä tiedä ja tuskin palauttavat jos eivät saakaan toimimaan itsellään.
Worx myös hälyttää, jos robo nostetaan ilmaan eli nopeat lenkkarit ja pesäpallomaila oven viereen valmiiksi?
Mukaan saisi viritettyä GPS moduulin (joko Find my Landroid tai oma viritys, missä virta otetaan suoraan akulta), mutta kuukausihintainen SIM-kortti siihen on liian kallis. Telia Prepaid veloittaisi datan käytöstä 0,01 €/Mt ja jos GPS sijainti lähetetään vaikka tunnin välein niin se ei juuri dataa vie.
    2 MB · Luettu: 65
Täälläkin nyt Worxin M500 hyrrännyt päivän ja oikein hyvältä näyttää. Rajalankaa meni n. 300m ja sinkilöitä hillittömästi (joku yli 500kpl) kun lähes kaikki rajat mutkittelee enemmän tai vähemmän.
Jumitteluja rajalangalla on tullut muutama, mutta nuo oli helppo korjata. Leikatessa osaa kyllä todella hyvin kikkailla itsensä vapaaksi jos välillä meinaa johonkin tökkiä. Kaikenkaikkiaan odotin paljon vaikeampaa alkua.
Ainoa ihmetys on nuo zonejen väliin tekemäni pullonkaulat. Ei nimittäin toimi kovin hyvin vaikka ihan ohjeen mukaan tein (15cm aukko ja 10cm leveä lenkki). Jatkuvasti leikkuri karkaa alueelta toiselle. Pitäisikö kokeilla pienentää aukkoa vai leventää tuota lenkkiä?
Itsekin innostuin tilaamaan Worksin M1000 mallin. Alunperin tähtäimessä oli Husokin 310, mutta MyRobotCenterin tarjoushinta M1000:sta oli kuitenkin liian houkutteleva. Nyt polte on kova, ja pihan monttujen kartoitus ja täyttäminen menossa. Ihan perstuntumalta uskon, että tarvitsen reilusti lisää langan kiinnitystappeja ja kenties johtoakin. Oliko tuo Bauhaus paras paikka näiden tilaukseen vai löytyykö yhtä edukkaasti myös Biltemasta tarvikkeita tähän?
vicke
