Robotti-imurit
Tuli eilen Q revo ja laitoin sen kartoittamaan kämppää. Pitkäkarvaisella nukkamatolla tuntui pyörivän huonosti se reunassa oleva juttu missä on muutama harjas.
Oletteko laittaneet no-go zonen tuollaisille? Vai annatteko vain mennä sen yli? Ei viitsisi pistää mattojen välttelyä päälle kun vain yksi tuollainen matto.
Millainen karvamatto mahtaa olla liian pitkä karvainen? Meillä on jotain karvamattoja, mutta Neato painaa niissä ainakin täysillä. Harkinnassa on Q Revo ja olisi kiva, jos se kyseisen karvamaton pystyisi imuroimaan. Eli jos on jotain apuja karvojen pituusasioissa, niin hyvä :D
Sä pystyt asetuksista säätää mopin kuivaus ajan. Olikohan 2-4h
Joo, tiedossa. Tuossa vieressä sattuu olemaan kotiautomaation ilmankosteusmittari niin sen lukema alkoi laskea vasta 2,5h kohdalla ja oli normaalitasolla 3h tienoilla. Oletusaika taitaa siis olla hyvä.
Saksan Amazonista piti tilailla muutakin niin laitoin mukaan Dreame L10s Ultraan samalla varanippeleitä ihan ok hintaan.
Accessory Set for Dreame L10s Ultra / L10 Ultra, 4 x Mop Mop Pads 6 x Dust Bags 1 x Main Brush 4 x Side Brushes 2 x Filters 1 x Cleaning Brush, Robot Vacuum Cleaner Replacement Parts Accessories : Amazon.de: Home & Kitchen
Pesuaineena saa mennä se tilkka mänty Tolua veden seassa.
Laitahan raporttia, minkä laatuisia tuotteet ovat. Samalla hinnalla gigantista ei saanut kuin kolme pölypussia.
Tuossa omassa on noin 5cm pituista karvaa. Ja kyllä se siitä meni yli useaan otteeseen mutta hitaasti. Tosin kyseessä oli vain se ekan kerran ”tutustumiskierros”. Saattaa siis olla että siinä moodissa menee varovaisemmin. Ja se sivuharja tosiaan pyöri huonosti kun painuu tietty syvälle mattoon. Eli jos se ei haittaa niin kyllä sillä varmaan tuollaista karvamattoakin imuroi :D Itse en oikein näe järkeväksi ajaa sitä tuolla matolla kun näkee että se sivuharja tökkii. Varmaan jotain hajoaa pidemmän päälle jos pyörivä osa ei pääse pyörimään.
Neaton eteneminen on ollut samanlaista karvamatolla. Neaton harja ei ole ns. suorallavedolla, joten jos harja ei pääse pyörimään, niin harja vain ”luistaa” akselillaan. Näin ollen olen antanut sen möyriä hiljakseen myös karvamatolla, vaikkakaan harja ei aina pyöri.
Mutta joo jos hajoaminen on vaihtoehto, niin silloin melkein pitäisi rajata se karvamatto pois, joka on helposti tehty.
Mä hankin aikoinaan ensimmäisen robotti-imurin siksi, ettei itse tarvitsisi juurikaan imuriin tarttua. Mun mielestä rahaa menee hukkaan, jos kotia ei optimoi robolle. Se on sen verran kallis investointi, että parin maton vaihtaminen roboystävällisiksi ei hirveästi enää tunnu, ja pidemmän päälle säästetty vaiva on kyllä lisäinvestoinnin arvoinen. Ne pitkäkarvaiset nukkamatot kuitenkin kerää kaikkein eniten pölyä ja roskaa ja on työläin imuroida käsin. Lisäksi kannattaa muutenkin karsia ja raivata lattioilla olevaa tavaraa ja turhia huonekaluja ja laitella johdot siististi pois imurin tieltä, niin aina vähemmän jää paikkoja joista robo ei pääse imuroimaan kunnolla ja joita pitää itse imuroida. Mulla on enää akkukäyttöinen varsi-imuri robon lisäksi, koska sitä tarvitaan lähinnä sohvan ja sängyn imurointiin.
Joo näin se on. Suurin hyöty tulee, jos robo pärjää ”itsekseen”, jolloin koko asian voi lähes unohtaa. Meillä tuohon karvamattoon ylettää keskuspölkkäri, niin se saa nopeasti tarvittaessa sillä viimeisteltyä. Kotona saan päättää monista asioista, mutta mattojen osalta minulla ei ole minkäälaista määräysvaltaa :lol:
Paitsi että kun ostaa laadukkaan maton niin 2kpl maksaakin jo saman verran ku 700€ robo :D
Sekin on totta. Toki laadukkaita saa edullisemminkin, mutta joku villamatto maksaa helposti enemmänkin, ja brändistä saa usein myös maksaa vaikka materiaali olisikin keinokuitua. Voihan mattoja vaihtaa robottiystävällisemmiksi vasta siinä vaiheessa, kun uuden maton hankinta on muutenkin ajankohtaista, niin ei tule ylimääräistä kulua.
Maton vaihto alkoi olla muutenkin harkinnassa niin näin on tarkoitus tehdä joka tapauksessa. Edeltäväkin matto oli mallia karvamatto niin tekee ihan hyvää vaihtaa välillä johonkin muuhun :) Mutta eipä tuo robotti-imuri aiheuta kiirettä vaihdon suhteen. Ei se kuitenkaan huonekaluja, listojen päältä, nurkkia yms. imuroi niin samalla menee parin neliön matto normi imurilla kun nuo muutkin muutamat kohteet.
Piti itsekin q revo eilen hakea powerilta. Hyvä äppi ja mitä nopeasti kerkesi olkkarin imuroida, vaikuttaa hyvältä.
Gigantista Valkoinen Q Revo €675 ja siihen 5v tuoteturva €79, yht €754.
Otin tuoteturvan, koska vanha Neato D7 oli aika ongelmallinen. Pitääkö toi mopin puhdistus kovaa ääntä muillakin?
Tällä sivulla kirjoitin omia kokemuksia äänitasoista. Oma tiskikone pitää kovempaa ääntä tiskatessa kuin mopin puhdistus. Mutta makuasioitahan se on mikä on kovaa ääntä.
Ei voi tuota revoa kovaääniseksi haukkua. Oikein hyvä. Onko porukka käyttänyt näissä laminaatin moppaukween tuota roborockin omaa ainetta jossa on teepuuöljyä? Laminaatille kun ei mitään hirmu tujua ainetta tarvita, jos ollenkaan.
Tolu Mänty käytössä, erittäin miedolla seoksella. Puoli korkillista täyteen säiliöön.
Onko kellään kokemuksia kuinka hyvin kynnyksistä roborock revo selviää. Ja minkä korkuisista? Olen miettinyt tuon ostoa, mutta kynnyksiä talossa joten ne hieman askarruttaa.
Kiitos etukäteen vastauksista.
Mietinnässä budjetti-imuri vanhan Roborock S50 jatkajaksi. Olisko Roborock Q7 max riittävä, tai saako pienellä lisäpanostuksella selvästi enemmän? Samsungin Jet Bot+ vaikuttaa selvästi heikommalta. Telakan vesitankkia en mopin kanssa aio käyttää, onko tästä ongelmaa?
Aika hyvin tuo about sentin kynnyksen yli meni kun kylppäriin hyökkäsi. Mainion oloinen peli
Mietinnässä budjetti-imuri vanhan Roborock S50 jatkajaksi. Olisko Roborock Q7 max riittävä, tai saako pienellä lisäpanostuksella selvästi enemmän? Samsungin Jet Bot+ vaikuttaa selvästi heikommalta. Telakan vesitankkia en mopin kanssa aio käyttää, onko tästä ongelmaa? Sit olis myös Roomba i7?
Verrattuna vanhaan Neaton D7 niin Revo ylittää huomattavasti helpommin. Mikäli on ihan normaalit kynnykset niin ei ole ongelma.
Tuli ostettua Roomba i7+ sen enempää ajattelematta kynnyksiä asunnossa. Asunnossa keskellä oleva olohuone on alempana kuin muut huoneet. Kynnys on olohuoneesta käsin 3cm ja eihän tuo tietenkään siitä yli pääse. Mietin jos tuon suoran kynnyksen seinän sahaisi enemmän rampiksi kun nykyisellään se on ihan suora. Onko tuollaisesta kokemusta muilla? Mietin auttaako tuo vai onko edelleen liian korkea "ramppi" siltikin, ettei tule turhaan sahattua kynnyksiä :D
Itse väsäsin pahvista väliaikaiset rampit Samsungille. Korkein kynnys melkein 5 cm, rampin pituus 20 cm. 3 cm kynnykseen riitti n. 10 cm ramppi.
Mikä olisi tämän hetken paras ehdotus omakotitalon imuroinitiin, jossa laattalattia ja paikoin paksuja mattoja?
Itse tein myös rampin, tosin pysyvän puusta. Oli yksi tuollainen täysin suora 3cm kynnys joka oli liikaa. Nyt pääsee yli.
    1,6 MB · Luettu: 434
Onko joku vielä bongannu bf tarjouksessa näitä paljon täällä hehkutettuja malleja? Q revoa tai vastaavaa.
En usko ettå tuota 699€ parempaa tarjousta q revosta tulee. Minusta se on hyvä hinta ko laitteesta. Powerilla tais olla joku sähkösopimushomma että saa hinnasta jotain pois.
Oon yrittäny pari päivää googletella, mutta en ole onnistunut löytämään teh robotti-imuria. Mulla on ollut Xiaomi/Roborock S6 varmaan jo 4v ja se on palvelut hyvin. Mutta tuli tuossa joku aika sitten ostettua uusi sohva ja ongelmaksi syntyi se, ettei Roborock S6 pääse sen alle. :(
Eli nyt tarvitsisi uuden robotti-imurin, joka olisi max. 8cm korkea. Onko teillä mitään mielessä tai ehdotuksia? Voi olla kalliistakin päästä.
Entäs sohvan jalkojen vaihto hiukan korkeampiin?
Onko joku robo alta 8cm ? Tuskin. En mä sen takia ostais uutta roboa että toi S6 ei sinne mene. Me ratkaistiin makkarissa asia nostamalla sänkyä n.1cm. Kuppiterällä laminaatista pyöreä pala jokaisen jalan alle.
Ostin itseasiassa nuo jalat tuohon tarkoituksella aiemmin. En ole nyt vaihtamassa jalkoja uusiin. Talo on myös 2-kerroksessa, joten tällä uudella hankinnalla saisi omat imurit molempiin kerroksiin.
Roborockit menisivät muuten alle, mutta se päällä oleva "kiekko" vie tuon tilan. Esimerkiksi Gigantista löytyvässä Ecovacs Deebot X2 OMNI robotti-imuri DEX86 ei ole tuota kiekkoa, vaan laserit ovat sivussa.
Joitakin malleja olen löytänyt, mutta ne ovat jenkkilässä. Suomessa esimerkiksi Gigantista jos katsoo yllä olevan imurin kokoa, niin sitä ei löydy. Tai siis löytyy, mutta siihen lasketaan myös tuo latausasema.
Ostin tuossa laiskuuttani toimistollekin mustan perjantain tarjouksien joukosta imurin. Ensimmäinen yritys oli ihan sysipaska Xiaomin E10, joka lähti samantien palautukseen tuhottuaan puoli toimistoa mentaliteetilla "täysillä päin". Sitten otin testiin tuollaisen Dreame D9 Maxin, joka jo vähän fiksumpi lidareineen. Se vaan vähän ihmetyttää miten voi tälläisen tilan nuuskimisen perusteella...
...mapata koko toimiston:
Googlettelin kotvasen ja Xiaomihan sieltä taustavoimista löytyy. Eli hyödyntäneekö jollain kierolla tavalla tuon edellisen imurin nuuskimisia - miten, sitä en tiedä, eihän tuossa E10:ssä pitäisi olla koko mappausominaisuuttakaan.
Voisiko joku käydä lyömässä noita tuoteportfoliomanagereita turpaan? Miksi pitää olla 68 mallia?
Ei huvittaisi käyttää viikkokausia näiden vertailuun. Jos haluaa uuteen parkettilattialliseen 115m kämppään moppaavan ja imuroivan botin, niin roborock revo q:lla ei varmaan mene pahasti metsään. Nuo kalliimmat eivät ilmeisesti ole juuri parempia? Voisi tuosta maksaakin kun tarkoitus on korvata siivoajan kotikäyntejä ja säästää…
Täältä ääni revolle. Maailman helpoin ottaa käyttöön ja äppi on hyvä. Toimii niinkuin pitää ja voi säätää huoneet, alueet ja no-zonet helposti. Voi säätää imun tehoa ja samoin moppauksen kosteutta 10 eri tason välillä. Laminaatilla olen pitänyt tasoa 3. Hyvin tunnistaa matot ja nostaa moppia kun ajelee yli. Eikä ole omasta mielestäni mitenkään kovaääninen. On toki paljon mihin en ole vielä tutustunut. Hyvin osaa myös väistellä tavaroita. Johdot toki kannattaa laittaa niin ettei niihin pääse. Tyytyväinen olen laitteeseen vaikka ei ole juuri mihin verrata, mutta voin ainakin suositella näin lyhyellä kokemuksella.
Täällä kehutaan tuota Revoa niin paljon, että tuntuu, että oiskohan se ollut vielä parempi kuin tuo Dreame L10s Ultra? Sinänsä olen kyllä ollut tyytyväinen tuohonkin.
Onhan niitä muitakin hyviä varmasti ja vaikea sanoa kun pitäisi tietysti testata itse, onko miten paljon eroa. Itse valitsin revon todella monien testien ja arvosteluitten perusteella.
Joo varmasti on muitakin hyviä. Tuo Dreame nyt näyttää olevan aika lailla samanlainen kuin Revo. Kunhan on itse tyytyväinen hankintaan niin sehän on se juttu. Erot varmasti hyvin minimaaliset.
Se vika on custom, josta voi säätää 1-10.
Mistä sitä säädetään? Kun valitsee Custom, siinä lukee Gentle. Mistään valikoista en löydä mistä tuohon pääsee käsiksi.
Edit: Tuo pitää näköjään asettaa Vac & Mop kohdasta ja sitten vasta huonekohtaisesti. Näkyy olevan 0-30.
Älä huoli, Ultra täälläkin, parketit kiiltää ja matot on puhtaat, ennenkokematonta robotilla.
Jees, käypäsen näköisiä osia, harjoja myöten. Ei alkuperäisiä mutta vastaavan näköisiä & kokoisia, pikkuharjat ehkä jopa hiukan pidemmät. Vaihdon aika ei ole vielä lähelläkään niin kokeilu jää ensi vuodelle.
Voi myös pelkästä mop kohdasta ja niin näkkyy olevan 30 asti
Pointter
